- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年1月9日 19:58 | |
| 0 | 1 | 2013年1月8日 15:52 | |
| 4 | 11 | 2013年1月6日 19:06 | |
| 0 | 1 | 2013年1月5日 21:23 | |
| 2 | 11 | 2013年1月5日 16:16 | |
| 5 | 8 | 2013年1月5日 14:59 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
xperia tabletのレコプラからnasneを操作すると、csやbsは問題ないのに、地デジだけ番組数が0と表示されてしまいます。
また、CHAN−TORUから地デジを予約しようとしても「システム起動中です。しばらくお待ちください(845)」という表示と共にOKボタンが出てきて一向に予約できません
やり方を間違えているのでしょうか?助けてください
地デジに関してはnasne本体のチャンネル設定をする必要がありますが、それは済んでないとレコプラでも表示されません。
チャンネル設定はお済みですか?
書込番号:15595127
まさにその通り。
すっかり忘れていました。私の初歩的なミスです。すみません
どうもありがあとうございました!!
書込番号:15595135
childreeeenさん
無線LANルータのセキュリティ機能によって、無線LAN接続機器から有線 LAN接続機器へのアクセスが制限されているのかもしれません。
お使いのルータの型番と、接続先のSSIDは何になっていますか?
もしそれによる制限の場合は、Nexus7の無線LAN接続方法を WEP ではなく WPA を使ったものにするとか、ルータのアクセス制限機能を無効にするなどの対処が必要でしょう。
もしくは、nasne と Nexus7 の IP アドレス設定が違っていて、通信できないのかもしれません。各機器の IP アドレスを確認してみてください。
書込番号:15589795
購入しようか迷っているんですが、PS3を設置しているところには有線ではなく無線LANでつながっています。
nasneを買うとやはりタブレットなどでもみたくなるので有線LANがきている(同じ箇所に無線LANルーターあり)ところに設置し、そこから無線で電波を飛ばそうかと思っているんですが、どの程度の速度がPS3のある場所で出ればまともに使えるでしょうか?
ちなみに無線LANのルーターは
バッファローWZR-HP-G302Hです。
書込番号:15578023 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の無線ですがnには対応していないという問題がまずあります。
で、実際に無線で繋ぐとどうなるかといいますと、以前購入時に試した時は、地デジの3倍録画はどうにか見れました。
地デジの標準、BSは標準も3倍も確かダメでした。
現在は有線接続しています。
どうしても有線を引けないのであれば、ワイヤレスアクセスポイントを置いてそことルータ間は無線、アクセスポイントとPS3は有線で接続。
もしくはコンセントを使用するPLCで有線化するとかすれば良いかと。
ただこういったものは、予想しない障害が出てくる事もあったりで、やってみないと分らない事もあったり。
おそらくは大丈夫だと思いますが。
書込番号:15578119
まず大前提ですが、
ここにテレビアンテナ線は引けますか?これが無いことにはLAN云々以前に設置不可(無意味)ですので…。
PS3をテレビに繋いでいる場合、その場所にはアンテナ線が来ていますよね。
「やはりnasneをそこ(TVとPS3の近く)に設置するしかない」という場合は、下記3)に進んで下さい。
では、手順です。
1) まずダメ元で、nasneだけ買って来て親機(ルータ)の有線LANポートに繋いでみる。
多分駄目じゃないかと思いますが(^^;、条件次第で最低限の運用は出来るかも知れません。
ポテトグラタンさんが書かれているように地デジ3倍モードだけとか。←ビットレート非公表ですが推定4Mbpsぐらい?
この環境でも、PS3からnasneの設定や録画予約は不自由しないと思いますよ。
タブレットやPS Vitaでの視聴が主になる等の使い方なら、まずはこれでもアリかと思います。
#多分いずれ我慢できなくなると思いますが(^^;;;
2) バッファローの無線LANコンバータWLAE-AG300Nを買って来ます。1台でOKです。http://kakaku.com/item/K0000121513/
これをAOSSで親機に登録し、PS3の有線LANポートに繋いで、PS3のネットワーク接続を無線から有線に切り替えます。
3) これでもし再生に支障を来たすようなら、上記のWLAE-AG300NをPS3に繋いだまま、さらにnasneをそこに有線接続します。
これでPS3での再生はほぼ万全になります。
※万一これで支障が出るようなら、1000baseT LAN HUBを買い増してWLAE-AG300Nの下にぶらさげる方法がありますが、
多分そこまでする必要はないんじゃないかと予想します。
4) タブレット等での視聴にもし万々が一支障が出る場合(多分無いとは思うんですが…)、
タブレットの無線LAN接続先を現在の親機ではなく、WLAE-AG300Nにします。
つまりWLAE-AG300Nをイーサネットコンバータ兼中継器にします。※確か設定が必要。
なお鉄筋住宅等の場合は無線よりPLCの方が確実と思われますが(http://kakaku.com/item/00661410464/)、
現状PS3内蔵無線LANで不自由なく通信できているのであれば、多分そこまでやる必要はないと予想します。
#ま、手はいくらでもありますよということで(^^;
書込番号:15578571
3倍では見れたと言うのはPS3に子機などを繋がずに直接PS3で受信した場合ということですか?
昨日、PS3でスピードテストをしてみたところ早い時で10MB/s程遅い時はこれのマイナス4くらいでした。
書込番号:15578659 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん子機なんかは使っていないです。
ルータとPS3の無線接続です。
スピードテストについてですが、インターネットのですよね?
nasneはホームネットワークで視聴するわけですので、家の中だけが上手くいってれればいいわけですが。数値をみるに悪くないような気はしますが。
また、無線ってWeb閲覧やゲームではそんなに問題を感じなくても、こういったビットレートの高いものを流し続ける場合は不安定差を感じる事ができたり。電子レンジなんかは結構強力です。
もう一台のPS3は無線で使用しているので、久々にそちらでnasneを見てみましたが、地デジの3倍は出だしはつまづく事があっても、少したてば安定して見れます。
ちなみにライブチューナーは地デジもBSも、映像、音声共に不安定です。
書込番号:15579065
本題(?)の
これについては、まあ、大雑把には24Mbpsでしょうね。
BSデジタルの生ストリーム速度です。
実際は番組によって違うとか、データ放送分の除去とかで減る分があったり、
逆に他の通信で食われる分多く見積もる必要があったりしますが。
あとnasneは同時に2本のストリームを吐けますので、その分も考慮に入れた方がいいかもです。
いずれにしてもPS3内蔵の11g(実効でせいぜい20Mbpsぐらい?)では足りません。
書込番号:15579153 スマートフォンサイトからの書き込み
gesuto98さん
これのテスト相手は PS3 の内蔵無線 LAN を経由した先ですか?
あと、単位は「MB/s」で合っていますか?
PS3 の内蔵無線 LAN は 802.11g とのことで、理論値の最大でも 54Mbps でしかありません。で、通常は理論値の速度は出なくて、実効速度はせいぜいその半分程度です (リンク速度としては最大値が表示されるけど実効値としては出ません)。
10MB/s は単純計算で 80Mbps になるので、PS3 の内蔵無線 LAN でこの値はありえないということになります。(MB/s (Mバイト/秒) と Mbps (Mビット/秒) は意味が違います)
仮に 10MB/s ではなく 10Mbps のことだとすると、その速度では不足していますね。
LUCARIOさん
> BSデジタルの生ストリーム速度です。
PS3 と nasne での話ではなく、ノート PC と RECBOX での経験からですが、実効速度としてはそれ以上が必要なようです。
私が試した時は、PC と RECBOX 間で 20Mbps の実効速度の状態で、地デジ DR/TS 録画番組が映像はぎりぎりでしたが音声がブツブツ切れていました。
地デジの最大ビットレートは 17Mbps で、テストした番組がそのビットレートだったかどうかは忘れましたが、+3〜4 くらいは上乗せ速度が必要なようです。
なお、nasne はモバイル機器用にデータ量が少ないモードのデータも用意していて、モバイル機器の場合は (ライブチューナー時も) そちらを配信するそうで、PS3 では利用できないでしょうが、モバイル機器だともっと速度が遅くても大丈夫なのかなと思います。
ただ、スマフォだとそちらを使うでしょうが、スレ主さんが使いたいと書かれていたタブレットの場合は、どちらのモードのデータになるかがよくわかりません...
書込番号:15579382
皆さんありがとうございます!
コンバータ、こんな便利なものがあったのは知りませんでした^^;
また、ルーターがバッファローなのでコンバータも同メーカーの方がいいのでしょうか…?
ロジテェックなどからお手頃な
http://s.kakaku.com/item/K0000257031/
や
http://s.kakaku.com/item/K0000369299/
などか出てますがあまりよろしくないのでしょうか?
すいません^^;
10MB/sは10Mbpsの間違いです。
この二つが違うとは知りませんでした
勉強になります!ありがとうございます。
書込番号:15579900 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、後一つ
無線LANのルーターがあるところは少しテレビコンセントまで離れており
やはり、リビングのテレビの裏にでもおこうかと思います。
家の建造当時はLANコンセントが無線LANルーターがあるところにしかなく、自分で壁の中を通しリビングまでLANを引っ張ってきました。
この時はあまり知識がなく、カテゴリー5のLANケーブルを使って工事しました。
そこでなんですがLANケーブルがカテ5でも問題ないでしょうか?
お願いします。
書込番号:15580250 スマートフォンサイトからの書き込み
gesuto98さん
100Mbps イーサネットで使う分には CAT5 で全然問題ありません。
1000Mbps (ギガビット) イーサネットの場合に注意が必要です。
規格上は CAT5 ケーブルも 1000Base-T で使えるようになっています。
ただし、新しい規格の CAT5 である必要があるようです。
http://www.tsuko.co.jp/lan_sekkei04.html
ここの情報だと 1999 年くらい以降に作られた CAT5 ケーブルなら対応している場合が多いのだろうと思います。
nasne は 1000BASE-T 対応ですが、ルータが 100Mbps まで対応の場合は CAT5 で問題ないですね。
ルータが 1000Mbps 対応の場合も、そんなに古いケーブルでなければおそらくは大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:15581336
工事したのは2年程前なので恐らく大丈夫です!
安心しました^^
書込番号:15581355 スマートフォンサイトからの書き込み
確実を期すならコンバータは親機とメーカーを合わせるのが無難です。
が、スレ主さんが2つ目に挙げた機種(HGW450)は有線LANポートが1000baseTなのが魅力ですね。
私が挙げたバッファローのは100baseTX止まりなので。
上記した3)のように、テレビの裏でPS3とnasneを有線接続する際に違って来るかもです。nasneの推奨は一応1000baseTなので。
まあ実用上は100baseTXでも使えると思んですけどね。でもBS DRストリームを2本吐かせたりするとヤバイかも…。
ケーブルの件はshigeorgさんが説明されているので割愛します。流石お詳しいです。
#私が書こうとした返答→「カテ5で全然大丈夫っす」(爆)
書込番号:15581463 スマートフォンサイトからの書き込み
イーモバイルS51SEに対応していますでしょうか。
私が調べる中では調べることができなくて…
対応しているのでしたらエクスぺリアシリーズと同じ機能が使用可能なのでしょうか。
ネットから得た知識での書き込みになります。
はるやっちさん
標準アプリでは DTCP-IP 対応のものはなさそうです。
また、Android は 2.3 で、公式の 4.0 へのアップグレードもないようです。そのため Twonky Beam も動作しないでしょう。
ただ、自力で Android 4.0 を入れている人はいるようなので、それができるのなら Twonky Beam が動くのかもしれません。
書込番号:15576541
タンカレースペシャルさん
私は PS3 は持っていませんが、PC 等で nasne で録画中に録画済番組を見たりしても問題なく見られます。
そういう意味では nasne そのものは録画と再生を同時に行える性能はありますね。
あとは、スムースに再生できるかどうかは、番組を見る機器類と nasne 間の通信速度に依存する話になるでしょう。
特に PS3 の場合は内蔵無線 LAN だと 11g しか対応していないのでカクカクするかもしれませんので、有線 LAN を使うか、別途 802.11n 対応のイーサネットコンバータを使う必要があるでしょう。
書込番号:15571097
>torneで録画と再生を同時に行うと、本体の処理能力の限界なのか動画がカクカクして不安定になる事があります。
これはちょっとなった記憶が無いですね。録画中も普通に見れてたような。
HDDを換装したとか外付けHDDだとかって事はないですか?HUBを使用しているとか。
相性問題とかも結構ありますので。
>nasneでも同じような現象が起こりますか?
問題ないです。
私は有線接続しています。
早送り、巻き戻し等はちょっとイライラしますが。スピードに。
書込番号:15571445
nasneの話は別として…。
そもそもこれは正常な状態ではないです。HDDの異常か、接続不良が考えられます。
内蔵HDDでしたら即バックアップして交換を(自分でも出来ます)、外付けでUSB HUB経由ならHUBも疑ってみて下さい。
書込番号:15571647
ポテトグラタンさん
本体はフルノーマルの250Gタイプです。
チューナーを追加したいと考えnasneを購入検討していましたが、
torne1台でも不安定(カクカク&コマ飛び発生)なので心配していました。
ちなみに、常にカクカクするわけではなく、たまーに発生する感じです。
このカクカク状態のまま録画されるので、該当タイムラインで必ずカクカクします。
あとこれもたまーにですが、
番組録画中にファイル削除を行うとプチフリーズみたいな状態になり、
「録画を停止しました」とエラーメッセージが出るので、録画中は削除しないよう心がけています。
皆さんの環境では、このようなカクカク現象や、削除中のエラーは発生しないですか?
書込番号:15571701
内蔵40GBと外付け2TBで使っていますが、そのような動きは一度もした事がないですよ。
250GBでノーマルという事は最新型ですね。
一度メーカーサポートに相談した方がいいかも知れません。
PCのキー打ちが苦手でないなら、チャットサポートがお勧めです。電話は非常に繋がりにくいので。
(多分初期化を促され、それで駄目なら点検修理という流れになると思います。)
書込番号:15572056 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、本体はCECH-4000Bです。
うーむ・・・初期不良の臭いがプンプンしてきました・・・(苦笑)
新型は初期不良の話もチラホラと・・・とほほ。
書込番号:15572126
なるほど。4000ですか。
一応セーフモードがありますが効果があるのか。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/466/
あとはトルネのアプリのみを削除し、再インストールでどうなのか。
それでもダメなら最悪初期化。
なにやってもダメだしたらサポートに聞いてみた方が良いかもです。
初期モデルや3000なんかでも経験していないです。
ほんとに初期のトルネの時はシステム的に不安定な所があったのですがパッチで直っていましたし。
書込番号:15572224
torneのスレットに↓の様な、現象が起きてますが無関係ですか?
「トルネ アップデート後に不具合多発」
書込番号:15572456
アップデート後に不具合が多くなっているんですか。
私はnasne録画がほとんどになってきているので、不具合は目につかないですねぇ。
torneは旧バージョンのほうがいいのかな。
不具合でしたらパッチがそのうち出ると思いますが、急いでほしいですね。
書込番号:15572935
なるほど、↓この件ですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080403/SortID=15560214/
うちの環境では出ていないように思えますが…。
本体CECHH00(第二世代40GB)、システムソフトウェアVer4.31(最新)、torneソフトウェアVer.4.10(最新)です。
#ニコイチだったり光学ピックアップを換装してあったりしますが、仕様上はドノーマルです。
現在外付けHDDは外してあるので、内蔵HDDを用いて3倍モードで録画しながら、録画済みの別の番組を再生させましたが、
特に止まったりカクついたりする気配はありませんでした。録画中のタイトル削除も無問題です。
もっとも、たまにしか出ない現象だと長時間試さないと再現しないかも知れませんね。
どちらにしてもそれがtorneの正常状態では決してありません。ハードウェアの問題かソフトウェアの問題か定かではありませんが、
やはりここはサポートに連絡した方が良さそうに思えます。
書込番号:15574774
ユージン@さん
貴重な情報ありがとうございます。
私と似たような症状の方がいらしゃったんですね。
もしかしたらtorneのファームウェアが原因なのかもしれません。
インストールと同時に勝手にアップデートされちゃうので差異に気づきませんでした。
とりあえずnasneに関してはカクカク等は無いみたいなので安心しました。
torneに関してはもう少し(次のアップデートまで)様子を見てみたいと思います。
情報が重複すると皆さんも迷うと思うので、このスレは閉めさせて頂きます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15574912
トルネとnasneのTV録画がだいぶ貯まってるのですが、視る時間が無いのでvitaと防水ケース買ってお風呂で撮り貯め分を視たいなぁと現在購入検討中です。
無線LAN経由で視聴したいと思ってますが、その場合、メモリーカードって必要なんでしょうか? 視聴に必要なら勿論買いますが、vitaでゲームする事はまず無いので、録画視聴に不要ならメモリ分安くしたいです。
また、他にお風呂でvitaで視聴した方いらっしゃったら、感想やコツ等あれば教えて下さい。
星虫さん
torne (PS3 用地デジチューナー) や nasne の番組を持ち出す場合はメモリカードが必要なようですが、nasne からストリーム配信で録画番組や放送中の番組を見るだけならメモリカードは不要でしょう。
ただし、PS3 用地デジチューナーの番組は持ち出しをしないと Vita では見られないでしょうから、結局メモリカードは必要ということになるのかなと思います。
書込番号:15557545
お風呂で視聴したことはありませんが、
無線LAN経由で視聴するだけであれば
メモリーカードは不要です。
防水対策に成功したら、ご報告を
お願いします。
書込番号:15557646
PS3をリモートプレイでアクセスしてtorneを使う場合はメモリーカードは要りません。
無線LANからPS3を介さずに、nasneを動かす場合はPSVita用のtorneアプリが必要になる(アプリをダウンロードする)のでメモリーカードが必要になります。
大量の持ち出し視聴を考えているならボーナスパックの購入を検討するのも良いですよ。
書込番号:15560546 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3リモートプレイでnasneの映像は再生できません。
よってメモリーカードは「必須」です。
書込番号:15562018 スマートフォンサイトからの書き込み
>無線LAN経由で視聴するだけであれば
>メモリーカードは不要です。
Vitaでは出来ないのでは?
VitaのメモリカードにtorneのアプリをDLしないと。
リモートプレイで出来るのは予約とかで、視聴できないのでは?
Vita購入のさいはメモカは準備したほうが良いですよ。
必要に迫られる場面は出てきます。
スターターパック、ボーナスパック等には付属してきますが、別途購入でも良いですし。
録画保存するんでしたら大容量のモノのほうが良いです。
Vitaの映像は奇麗ですよ。さすが有機EL。
書込番号:15562146
たくさんのアドバイスありがとうございます。
今日、近所のヤマダで3G/WI-FI初期型+DAZE+32GBメモリを33000円で買ってきました(10000円引き+20%のポイント付)
設定に色々戸惑いましたが、何とかnasneの録画データをVita用のtorneアプリで視る環境が整いました。アドバイス頂いた通り、Vita用のtorneアプリをインストールするのにメモり必須でしたし、PS3のtorneに録画したデータはメモリ経由で無いと視られない事がよく分かりました。風呂場にも無線LANが届く事が分かったので、これから便利に使いたいと思います。残念ながら防水ケースはヤマダに売ってなかったので、明日実家に帰る際にでも探し、休み明けにでもお風呂でvitaを試したいと思います。
書込番号:15562195
スレ主さん、
PS Vita+32GBメモリカード購入おめでとうございます。
それにGRAVITY DAZEも買われたんですね。あれは贔屓目無しでオススメです。
早速ネタバレしていいですか?(嘘です)
さておき(^^;;;
私の書き込み(Goodアンサーマークありがとうございます)、昨夜寝際にスマホで書いたので大分端折ってしまいましたが、
直上のLong hill'sさんのレスを補完する形になっています。
PS3専用地デジチューナ(かつてtorneと呼ばれた黒い箱)の録画を見る際には、
PS VitaからリモートプレイでPS3のtorneを呼び出せば可能です(宅内LANのみ)。
つまりその場合はメモリカードは要らないんですね。
ただ、試して頂ければ一目瞭然だと思いますが、画質がかなり悪く、お勧めできる代物ではありません。
USB転送の時間が惜しい場合はまぁ、ありかな?とは思いますが。
torneの高速書き出しをオンにしていないと、書き出しに実時間かかりますからね。高速転送はオンにした後に
録画されたものにしか効きませんし。ちなみに高速転送だと、実時間のおおよそ6倍の速度で転送できます。
どちらにしても今後書き出し視聴を多用される場合は、(PS3のHDDを若干圧迫しますが)早急に
高速書き出しをオンにされる事をお勧めします。もちろん最高画質で。
あと、PS Vitaの本体システムソフトウェアも早急に最新バージョン(2.02)を…と思ったのですが、
これはtorne PS Vitaをインストールする際に必要なのですでに行われていますね(^^;
なんせ、今のシステムソフトウェアと初期のものとでは、動画再生時の操作性が天と地ほど違いますので。
(初期はボタン操作に対応していませんでした。全てタッチパネル。)
#そういえば、ネットワーク経由のシステムアップデートにもメモリカード必要ですね。
#やはりメモリカード無しでVitaを運用するのは何かと無理がありそうに思えます。
>防水ケース
こちらは私も使っておらず、実は興味津々なのですが、どうもこんな商品があるようですね。
(というかこれ以外見当たらない?)
http://kakaku.com/item/K0000400660/
もし買われたら、是非感想を伺いたいです。
#くれぐれも本体に浸水させないようご注意下さい。水没痕があるとメーカー保証期間内でも容赦無く有償修理になりますので(^^;
書込番号:15562777
間違った記載をしてしまいました。
メモリカードが必要でした。
ごめんなさい。
> 無線LAN経由で視聴するだけであれば
> メモリーカードは不要です。
書込番号:15574548
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
