- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1304
nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月30日
このページのスレッド一覧(全1178スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2019年9月2日 04:15 | |
| 9 | 2 | 2019年8月19日 11:05 | |
| 4 | 0 | 2019年7月28日 19:45 | |
| 15 | 2 | 2019年7月30日 00:26 | |
| 2 | 3 | 2019年7月29日 21:35 | |
| 3 | 1 | 2019年7月15日 07:54 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
現在nasneに録画したTVを
デスクトップにインストールしたPC TV Plusにて視聴し、番組の一部をデスクトップの外付HDDにコピーしています。
10年近く使用したデスクトップだったので、近々
メモリ・HDDの交換を予定しています。
パソコンのお店の方から「OS入れ直すかも?」との予告をされました。
ライセンスを一度切って、交換後にライセンスを戻す予定ですが、元の通り復帰可能でしょうか?
また、外付HDDにコピーした番組は再度認識しますでしょうか?
書込番号:22892797 スマートフォンサイトからの書き込み
>みのりんまいまいさん
ライセンスは新しいPC等に入れたら、前の使っていたPC TV Plusが利用できなくなる仕様です。
アクティベーション時に一応説明が出ますので、安心して頂きたいのですが。
PCに保存されたものについては、やったことありません。
※OS入れ替え時に消去されてしまったことありますので。一応お伝えしときます。
書込番号:22894896
>みのりんまいまいさん
一応ですね
ライセンス2個持っているのですが。
外付けHDDが、seeqvaultに対応しているものを購入してます。(ここ重要です)
ちなみに、seeqvaultもライセンスは1個購入してまして
PC TV Plusでダウンロードした外付けHDDを、もう一つのPCに接続したところ、PC(PC TV Plusのvideoのタブ)としては、内容は表示されましたが、再生は出来ませんでした。
別に、機器選択にseeqvaultのドライブが表示されました。
外付けHDD(seeqvault)に書き出ししたものは、ライセンス購入するか5分間再生可能の選択が出ました。
外部サイトなので、前のhを抜いています。
ttps://www.sony.jp/software/store/products/seeqvault-player/#app03
ただ、nasneの製造終了?もありますし、価値があるかはご判断してください。
また、今回の場合、同じライセンスではないので、私の環境ではということを付け加えます。
外付けのHDDが消耗品なので、私の場合、持っているseeqvaultのHDDが利用できなくなったらあきらめですかね。
書込番号:22894968
>みのりんまいまいさん
一応、追記ですが
デスクトップのというところで
10年前のPCだと、マザーボードからの変更だと思われますので、Windows的には別のPCになるので、別のPCという認識でお答えしました。
私の見込み違いがありましたら書き込んでください。
書込番号:22894976
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
ヨドバシのHPに在庫が復活してます。
これで世間一般に発売停止の告知が流れてから何度もヨドバシは消えては復活を繰り返しています。
欲しい方は今でも良いですし、たまに覗くと復活してますので買いそびれた方は一般的な値段で買われることを望みます。
現在は売り切れているようです。
良心的な値段というのは、現時点いくらぐらいを指すのでしょうか?
書込番号:22865053
横から失礼します。
良心的な価格とはメーカー希望小売価格22,000円(税抜)以下、つまり税込23,760円以下でしょう。
転売屋はこれに上乗せしてますから。
書込番号:22866808
PC TV PLUS のアップデートに合わせた更新がSONY製VAIO版にも遅れて施されました。
んが、実質良いとこ無しです(苦笑)
有料アップグレードの適応不可(購入ボタンはグレーアウトの上にPC TV PLUS専用と明記)
従って、Seeqvaultデバイスを認識してリストに加わりましたが、視聴もムーブバックもできません。
完全に見せ機能です(笑)
今さらフル機能を無料でと、むしの良いことまでは言わないけれど、どうせサブスプリクション機能ならお金払っても良いから適応させてくれても良くない?とも思うんだけどなあ。。
まあ今でもSONY製VAIO使っているユーザーも今や数知れたもんでしょうし、寧ろ今まで長い期間サポートしてくれたほうだと思いますが、これにて事実上の打ち切りですかね。
どのみち次買い換える時は他社製PCかVAIOでもバンドルは無いのでPC TV PLUSを買うことになるので、
それまでは割りきって使いますけれど。
2019年7月26日でナスネは出荷完了とソニーから告知がありましたね。
私は便利に使えているので、今後、トルネサービスの終了など使えなくなったり不便になったりするのだろうかと心配しています。
すぐにサービスが利用できなくなる事はなく、「しばらくは継続してご利用いただける」とのことですが、
「しばらく」っていつまでやねんと不安になります(^^;
現時点でどのような予定になっているのかご存知の方はおられますか?
書込番号:22822984 スマートフォンサイトからの書き込み
その発表以上の情報は未だ無いかと。
NASとしてはストリーミングチューナーとしての技術は共通、常識的なものなのでそれらを扱えるサードパーティー製のアプリ等はそのま使って行けるでしょうが、
基本的にそれ専用視聴アプリであるtorneとなるとnasneが商品ラインナップから外れたらその後のサポートをSONYが親身になって行くかは疑問ですよね。
nasneと問わずレコーダー等総合視聴&予約アプリに脱皮してくれればよいですが…
書込番号:22823021 スマートフォンサイトからの書き込み
「nasne専用から汎用DLNAに脱皮した、SONY管轄のPCTV」と、「nasne専用のSIE開発のtorne」という2つがあって、じゃあSIE管轄のnasneが終息した上で、後者が生き残るかっていうと…両社の使い勝手に圧倒的な違いを見出す当方としては、遺憾ながら悲観的な観測しか持てないですが…はぁ。
書込番号:22828589
PC上のソフト、PC TV plusにおいて再生エラーが発生いたします。
録画データは再生できるのですが、徐々に音ズレが起こり、最終的に再生エラーとなり、黒い画面になってしまいます。
PS4も所持しており、torneでは問題なく再生ができる状況です。
LANケーブルの不調かと思い、新品と変更したのですが、改善しませんでした。
考えられる要因いくつかあり、最近、PC TV plusをアップデートしてからエラーが発生するような気がしております。
ドコモ光のv6プラスを開通させ、ルーターを変更しました。(型番:WN-AX2033GR2)
しかし、ドコモ光を開通させた後、前のバージョンのPC TV plusでは問題なく再生できていたような覚えがあります。
PCの環境は、Windows10,64bit です。
質問するのが初めてなので、つたない文章でありますが、どなたかご教授いただければ幸いです。
正直自分では原因がわからないので報告だけを。
自分の環境だと最新Ver.のPC TV Plusで問題なく再生されてるのでアプリケーションの問題ではないかと思います。
nasneはローカルネットワーク(nasneとPC直接接続)でも再生出来るので、光回線は関係ない?と思います。ローカル接続を試してみては?これで問題がなければルーターかな?
書込番号:22821145
お使いのルータに全て繋がっているのですか?
ダメ元で使っているポートを変えてみるとか。
インターネットの接続速度はどうですか?
ダウンロードが遅いとか、YouTubeの高画質再生が出来ないとか。
後は、パソコンのスペックはどうでしょうか?
ソフトの再インストールもありますね。
早く解決出来るといいですね。
書込番号:22821911 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、結果として解決しました。
ルーター再起動、ナスネ再起動しても治らず
グラボのドライバー再インストールしてもダメでした。
いじっていると、画像の表記がでたので、まだ行っていなかったオーディオドライバーをアンインストール、初期化し、再起動したところ問題なく動作しました。
すこしモヤモヤが残りますが、見れるので良いかなという所に落ち着きました。
お騒がせいたしました。
書込番号:22828220 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のhddレコーダーの容量がなくやったためnasneを
導入しました。
ルーターとTVのアンテナケーブル位置が離れているため
地上デジタル混合端子-nasne(*)-分波器-TV
nasne(*)-【有線lan】-インターネット中継器…無線ルーター
に加えて、
無線ルーター…ps4-【HDMI】-TV
としていて、ps4のtorneにてTVを操作しています。
(TV自体は受信できておらず、リモコンで操作できず)
普段よりtorne経由で操作するTVが途切れるため
家族から不評で何とかできないものかと悩んでいます。
前に使っていたレコーダーを起点にして何とかなるのか
有識者の方々のアドバイス頂けましたら幸いです。
書込番号:22797968 スマートフォンサイトからの書き込み
>和泉のひとすさん
通信が途切れると、イライラしますよね。
さぞかしお困りのことでしょう。
さて、まずは確認から。
LAN関係は、次の配線になっている、ということですね?
|| 有線
|無線
[nasne]
[中継器]
| A区間
[ルーター]
| B区間
[PS4]
通信が不安定な場合、なるべく無線区間を減らすのが定石です。
しかし、それが難しい場合、思いつく手段として、いくつかあります。
(a) 無線ルータから見て、無線区間で使用する周波数を別にする。
- A区間が5GHzなら、B区間を2.4GHzに。
- A区間が2.4GHzなら、B区間を5GHzに。
(b) 電波の受信具合をリアルタイムで監視しながら、最適な位置を探る。
- ルータ置き場所・アンテナの向き
- 中継器の置き場所・アンテナの向き
(c) チャネルボンディングの使用による高速化
- バッファローの用語では、たぶん「倍速モード」
- 環境によっては、逆効果になることもあります。
(d) ルータまたは中継器の交換
- より高速な通信ができるものへ
さて一般にこのような問題を解決するには、次の手順をとることが多いです。
@ 何がボトルネック(渋滞の原因)になっているのか、仮説を立てる
A 実験により仮説の正否を調べ、ボトルネックを特定する。
B ボトルネックを解消するような策をとる。
で、@で仮説を立てるにあたっては、環境について、ちょっと情報が不足しているようです。
下記情報をご提示なさると、よりピンポイントな回答が得られやすいかと思います。
・ルータ、中継器、PS4の型番
・A・B各区間の距離・障害物状況・使用周波数
情報が不足した現状では、上記(a)(b)(c)(d)についても「手当たり次第」感が否めません。
たとえば(a)が、お手持ちのルータや中継器で、そもそも可能なのか否か、すら判断がつきかねます。
環境について詳細情報が得られれば、
「こう仮説を立てました。こう検証したいので、こう実験してみてください」
という感じで、より具体的かつより的確なアドバイスをしやすくなるかと思います。
書込番号:22798618
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
