AQUOS クアトロン 3D LC-46G7 [46インチ]
「829万サブピクセル」駆動システムを採用した液晶テレビ
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2012年10月9日 08:53 | |
| 6 | 7 | 2012年10月6日 16:21 | |
| 1 | 1 | 2012年10月4日 22:05 | |
| 1 | 3 | 2012年10月1日 14:49 | |
| 1 | 3 | 2012年9月19日 21:43 | |
| 26 | 15 | 2012年9月17日 18:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ]
音はTVからの出力ですか??
それともアンプか何かで出力していますでしょうか?
書込番号:15164863 スマートフォンサイトからの書き込み
音声はテレビからの出力です。アンプは使用していません。
テレビとPS3はHDMIケーブルで接続しています。
CATVからレンタルしているブルーレイレコーダーで撮った動画は
違和感ありません。こちらもHDMIで接続しています。
書込番号:15165916
このな中に解決策があるかはわかりませんし、根本的に治るかはちょっとわかりませんが
参考URLを貼りますね。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000080403/SortID=11482805/
これだと解決にはなりませんが、原因はトルネにあるようですので、サポートに電話するのがいいと思います。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1282023112
これも一応基本的な対処なので一から見直してみると良いと思います。
あとは自分が思った点ですが、基本的にHDMI接続の場合は音声と映像が同期するように作られていると思うので
・ps3のゲームやブルーレイ、DVDなどで音ズレが発生しないようであればほぼ、トルネに原因があると思いますので、修理などの対応が必要かと思います。
・ご自宅にもし他のTVなどがあれば、そちらの方でPS3とトルネをつなげてみて異常がない場合。また、TVとPS3を繋いでいる入力端子の場所を変えてみて改善される場合。
この場合はこのTVが原因です。
・可能性は低いかもしれませんが、TVの設定メニューでPS3との接続に使われている画質モードをゲームなどに変えてみる。
・問題のないレコーダーに使われているケーブルをPS3とTVの接続につけてみて改善されるか?
・トルネとPS3を繋げているUSBケーブルを交換してみる。
これくらいですかね。
少なくとも原因は分かるかと思います。
書込番号:15166352 スマートフォンサイトからの書き込み
>Seven★Stars さん
HDMI,USBケーブル交換、テレビの設定変更など、いろいろやって見ましたが、本当に微妙なのですが、
映像、音ズレが解消されません。顔がアップされ時に口の動きが声とほんの少しズレる程度なのですが.....
なれるしか仕方ないのでしょうか。以前は37インチのアクオスで使用していて違和感ありませんでしたが、
やはり画面が大きくなった事で、気になるようになってしまったのか。
ちなみにPS3は旧型です。PS3でみるhuluも同様にズレを感じます。。
書込番号:15176063
PS3(3000シリーズ)とTVを直付けでPS3でhuluを観てみました。
会員では無いので、無料動画しか見ていませんが。
確かに注意してみれば仰る通り、なんとなく本当にわずかですか合っていないような感じがするような??という体感でした。
見てみたのはロストとDr.ハウスです。
その後、いつもと同じように間にAVアンプを挟んで視聴してみました。
こちらの方では自分の感覚だと問題ないように感じました。
いつもと同じなので感覚的に慣れてるだけかもしれませんが。
どちらも数値の話では無く体感で、素人個人の感覚ですし、TV直付けでの方でもなんとなく?と言ったレベルですのであまり鵜呑みにして頂きたくはないですが自分はこのように感じました。
(自分が今回感じたレベルでしたら、まぁこんなもんか・・と思ってしまうと思います。)
ただ、これがスレ主さんと同じ状態なのかはわかりません。
スレ主さんの状態はもっとヒドいのかもしれませんし・・・。
>以前のTVでは問題なかったのに
となるとこのTVが原因の可能性は大でしょうね。
なので手間はかかりますが、一度シャープのサービスマンを呼んで診てもらったほうがよいかと思います。
書込番号:15178534 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
もう暫く様子を見て、どうしても気になるようであれば、ご指摘の通り、
シャープのサービスセンターに連絡してみます。
話がそれてしまいますが、AVアンプはどのようなものをお使いでしょうか?
このTVのスピーカーがイマイチに感じるのですこし補強したいのですが、
何かこのTVにオススメのものがあるでしょうか?
書込番号:15180409
自分は今YAMAHAのRX-V771というAVアンプを使用しております。
こちらは今NEWモデルが出てるのでRX-V773というのが同等機種になります。
http://s.kakaku.com/item/K0000375847/
他にもAVアンプはオンキョーやDENON、SONY、パイオニアと言ったところが有名ですかね。
一般的にはあまり有名ではないですがこの業界では有名なマランツというメーカーもあります。
メーカーによって音の違いがあるので、こちらは実際に聞いてみての好みや好きなメーカーで選択して購入するのが良いと思います。
AVアンプランキング
http://s.kakaku.com/kaden/av-amp/
ただAVアンプよりもスピーカーが重要になりますから、購入される際はアンプよりもスピーカー重視の予算で組まれると良いと思います。
アンプは据え置いて、後々のスピーカーを変更する、などの計画されるのであればこの限りでは無いですが。
あまりオススメはしません。
スピーカーは非常に好みの問題なので、参考にはならないかもしれませんが、自分はモニターオーディオというところのものを使用しています。コストパフォーマンスが良いとなかなか好評です。
スピーカーランキング
http://s.kakaku.com/kaden/speaker/
スピーカーは基本は2本で1セットですが、1本単位の価格になっているものもあるので注意が必要です。
ただここに挙げたものは下でご紹介するものよりも、高額になりがち、アンプが大きいといったデメリットもあります。
あとは基本的にマルチチャンネルで使用してはじめてフルに効果を感じる事が出来るので、2chでいい!特に変更する予定が無ければ正直こちらは少し勿体無かなとも思います。
あとは、そういう場合に比較的オススメなのが
http://s.kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/ranking_2045/
こういったカテゴリーのものも良いと思います。
自分も以前はオンキョーのこういったものを使用しておりました。
こちらも基本的にフル効果を感じるにはマルチチャンネルが前提のものが多いですが
上に比べて最初からスピーカーがついていて比較的安価、そしてコンパクト、いろいろなものがあるので、ご自身の用途に合ったものを選べば良いと思います。
ただ、こちらも少し注意が必要なのは拡張性が上のものに比べると劣ります。
後でスピーカーなどを追加したい、アンプをもう少しいいものに変えたいとなった時に独自の規格などがあるのでそこが注意ですね。
あとは上に挙げたものよりも安価ゆえに音質が劣る可能性は多いにあります。
あとは両方で共通した注意ですが、音量ですね。
スレ主さんが良く視聴する時間帯に小さな音しか出せないようであればとにかく安くて評判の良いものでもじゅうぶんかと思います。
その場合はバーチャルサラウンドヘッドホンとかも良いと思います。
その場合はこちらが人気みたいですね。
夜中などはどうしても音量を下げなければいけないので、自分も少し欲しいです。
http://s.kakaku.com/item/K0000282562/
huluなどをご覧になっていると仰っていたので、勝手に映画などがお好きなんでは?と思い。熱く語ってしまいましたwww
長くなりましたが、参考にしていただければ幸いです。
書込番号:15180559 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-46G7 [46インチ]
地上デジタルチューナーが3個付いて居るのに
2番組同時録画が出来なくなった...との、追加NEWSが発表に成ってます
...が、それだと3つのチューナーは意味が無い様な気がするのですが
本当に別の番組を視聴しながらの2番組同時録画は出来何のでしょうか
今一つ、理解に苦しんで居ます
ご存知の方が居られましたら、教えて下さい
W録の記載が無いですね。
2画面機能用+裏録用で3個搭載という意味じゃないですか。
書込番号:14790752
(注12) 2番組同時録画はできません。動作確認済機種については当社ホームページ(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/)でご確認ください。 とシャープのホームページの仕様では書かれてますね。
今一つ、理解に苦しんで居ます>
理解に苦しんでる人は結構いると思います
録画用+2画面用=つまりシングル録画しながら、自由に2画面モードを使えるTVってことですね。
レグザとかだと、ダブ録中に2画面モードつかえないものや、片方が録画中の番組になる2画面モードになってしまいます。
シャープは、なななななんと、録画中も2画面モードをつかえる意味不明な道をえらびましたとさってことだと思います(残念)
書込番号:14791992
配線クネクネさん
エックスピストルさん
ご助言有難うございます
なるほど、2画面+録画 ですか
納得できた様に思います、有難うございました
SONYとシャープの46インチのどちらかをと検討中でした
DVD録画機も時々フリーズする様に成ったので、録画機能の有る
シャープ優勢と考えて居ましたが、ご説明いただいて
改めて、機種選定をやり直すつもりです
有難うございました
書込番号:14792174
某カメラ系店舗にいらしたシャープの販売員の方に聞いたのですが、Gラインに新たに導入した高画質化処理のために、動画エンジンをデュアルコア対応にバージョンアップ(ちなみにLラインはシングルコアだそうです)したそうなのですが、検証の段階で高画質化処理にかなり性能を取られてしまうことが判明し、やむなく仕様変更で2番組同時録画機能やDLNAプレーヤでの動画再生には対応しないことになったそうです。
機能的には少し残念に思いましたが、ひかりTVの録画とネットワークダビングに対応していることから、レンタルチューナも返却できるということで購入に踏み切りました。
書込番号:15010644
ご購入おめでとう御座います、私も店頭で見て画質には納得して居ました、
なるほど、良く調べれば納得の理由ですねえ、ご記入有難うございます
私は、「W録画」をメインに考えて居たので結局日立のプラズマGP08-46’を
NETで購入しました
消費電力の多さが欠点ですが、購入価格が安かったので増える電気代と
相殺出来ると考えました
ただ、見る録画する..以外の機能は最新の物ではないので、あきらめてます
しかし、画質には満足なので良かったです
此処の方達のコメントは本当に参考に成りました、有難うございました
書込番号:15012098
シャープから2番組録画対応とDLNAプレーヤでの動画再生に
機能追加のアナウンスがありました。
http://www.sharp.co.jp/corporate/info/announce/120911-a.html
ソフトウェアのチューニングが進んで、当初の性能が出せるように
なったのかもしれませんね。
淡い期待はしていたのですが、実現してよかったです。
書込番号:15056645
二番組同時録画出来ました、同時にテレビ視聴も可能です、
バッハロウのハードデスク二個と、給電式のUSBハブをテレビのUSB3に繋ぎました。
書込番号:15168692
現時点でメーカーサイトに載っている60型での話ですと。
F5も無線LAN内蔵みたいですよ!
こちらはチューナーとディスプレイが別になっているので、使い勝手の面はちょっとわかりませんが、、、。
W7は内蔵はされてないけど、別売のパーツを付ければ対応と書いてありますね。
(注12) 市販の当社動作確認済みUSB無線LANアダプターが必要です。無線LANダプターとUSB外付けハードディスクの同時利用はできません。
詳細はこちらからご確認ください。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/size/60.html
書込番号:15161635 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ]
こちらも、1.5倍速での早聞きになるようです。
念の為、電子取説はこちら (595/1466)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc80_70gl7_60-40g7_dmn.pdf
書込番号:14966462
LC-40G7の『電子取扱説明書』には、以下のように記載されております。
従いまして、約1.5倍速の早見、早聞き視聴ができるようです。
電子取扱説明書
表紙>目次から探す> USB ハードディスク>再生のしかた
録画した番組を録画リストから再生する(4/4) P4-99
◇おしらせ◇
・再生中はリモコンの【早戻し】【再生】【早送り】【停止】【一時停止】【前】【次】【10秒戻し】【30秒送り】で操作することができます。番組によっては、操作できない機能があります。
・(約1.5倍速)のときは、早見、早聞き視聴ができます。
書込番号:14966613
現在ハイビジョンブラウン管(32型)を使っていますが、オーバースキャンが気になるのと、もう少し大きい画面で楽しみたいと思い、現在この機種に興味を持っています。
現在の使い方は、ブルーレイ録再機から、映像はテレビに、音声はアナログ出力をオーディオ用アンプを経由して外付けスピーカーから出力しています。
液晶テレビの場合、映像信号は高画質化の回路を経由する分遅延すると聞きましたので、私のような使い方をすると本機でも音声と映像がずれるのでしょうか。
またゲームモードのように高画質回路をOFFして遅延が起きないモードを使えば遅延問題は解決すると思いますが、その場合、再生する機器を高級にすれば画質の向上が狙えるのでしょうか。
あるいは音声、映像ともいったん液晶テレビに入力し、液晶テレビのアナログ音声出力をアンプにつなげばなんとかなりますか。 そういうつなぎ方だと音質が少し心配なのですが。
ピュアオーディオ用のアンプとスピーカーをこだわって買っているので、できればそれらを音の再生に使いたいと考えています。
アドバイスよろしくお願いします。
外付けスピーカーを使って楽しんでらっしゃる方からの実例も参考にしたいです。
レコーダー⇒HDMI⇒AVアンプ⇒HDMI⇒テレビ。
メーカー曰く、
これで遅延なくなると申しておりました。
書込番号:15081831
BDプレーヤー(OPPO95)の映像はHDMIでTV(50ZT5)へ接続して、音声はバランスでステレオアンプ(sa1.0)に接続していますけど、画と音がずれるような事はないですねえ。
まあ実際に試してみないとなんとも言えないでしょう。
書込番号:15082047
この商品を買おうといつも こちらの価格動向を見てます・・・
で、この60インチクラスを購入される方は大体大きなテレビからの買換えのようなので質問です。
当方も7年経ったブラビアの50インチ(リヤプロ)の入替で購入しようと思ってます。
特に壊れているわけでもなく個人的には気に入っているのですが チョッと聞いてみたところ
料金を払っての廃棄処分のようなんです。(ネットで回収業者にも問い合わせてみました)
もったいないですよねぇ・・・ただでも良いので有効利用などないでしょうか!?
ただし梱包などできそうもなく現物を近場に運ぶくらいしかできません。
良い考えがありましたら教えてくださいm(__)m
タウンページで、数ヶ所リサイクルショップに問合せてみてはいかがでしょう。
7年経ってるとはいえ、故障していなければ、
無償で見積もりもかねて見に来てくれる所もあるかもしれませんし、
もしかして買い取ってくれるか、無償で引き取ってくれるかもしれません。
そうなれば、取にも来てくれると思いますから、梱包の心配もしなくていいと思います。
電話代は掛かりますが…^^;
書込番号:15046239
早速のお返事ありがとうございます
そうですね、地元のリサイクルショップに電話してみるのもひとつですね。
値段が安くなるのを待って・・・間違いなく今年中には交換しますので
どうなったかをアップします。
書込番号:15046955
連投、失礼します。
うろ覚えですから間違っているかもしれませんが、
以前、自治体によっては無償で引き取ってくれる所もあるような書き込みを見たような気がします。
お急ぎでもないご様子ですので、お時間のある時でも一度お住まいの自治体に問い合わせされてもいいかもしれません。
(もしかしたら、費用も掛からず自宅まで取りに来てくれるかもです。)
度々失礼しました。
書込番号:15047099
度々有難うございます。処分時に問い合わせてみます。
というかやっぱり処分なんですね(T_T)
欲しい人いませんか〜
書込番号:15047260
私も3D LC-60G7を検討しています。映像も非常にきれいです。平成18年の秋、52インチの世界の亀山モデルを購入して現在使っています。当時42万円で購入しました。今60インチの3D LC-60G7が18万円前後です。本当に安くなりました。喜んで良いのか悪いのか、シャープの現状を思うと複雑な気持ちです。液晶の技術力の高いシャープが台湾の部品メーカーに協力を願うとは予想だにしなかった。サムスンもLGもシャープやソニーの液晶技術どれだけ取り入れたか知らないが。米国ではサムスンの特許侵害で敗訴。日本の家電メーカー何とか頑張って欲しい。私達が協力できることは、購入することです。(経済的余裕があれば)
書込番号:15047606
確かにもったいないですよねぇ
自分は地方に住んでる叔母が管理してる家で使ってもらうことにして運んでいきましたが
親族で受け取ってくれる人がいなくて、10年未満で正常品ならハードオフで良いのではないでしょうか?
知らない方に引き取ってもらったとしても、後々もめることになるかも知れませんからね
世知辛い話ですが、善意は必ずしも良い結果をもたらすとは限りませんので
最低限の防衛意識はお持ちの方が良いかと思われます。
書込番号:15048120
特に壊れていないと思われるリアプロでも、レンズや液晶など長年の使用で黄変したり
歪んでいるなどの経年劣化はあると思いますし、新品でもリアプロの市場が無くなった
原因は大型薄型テレビがお求め安くなったことにあるでしょう。スレ主さんがいらない
ものは他の人も要りません。これが現実です。
リアプロは家電リサイクル法の対象ではありませんし、リサイクル法の有無に関係なく
テレビを処分するにはお金がかかります。大きさを測って地域の清掃事務所に粗大ゴミ
として回収してもらってください。
書込番号:15048258
ソフマップの引取り買取で売り飛ばせば(住民票入手して一緒に送るのが面倒だけど)
書込番号:15049093
7年前のリアプロということは、KDF-50E1000 でしょうか?
残念ですが、ソフマップでは上記機種なら0円、買取不可です。
オークファンで検索すると、取引はまだされています。
ヤフオクで、ジャンク品扱い出品で、らくらく家財送料落札者負担が、手っ取りばやいと思います。
地デジ対応、HDMIありなので、不具合がないなら、処分費を払って処分するのはもったいないと個人的には感じます。
(あくまでKDF-50E1000 だったらの話です)
書込番号:15049215
私は、最近この機種を買いました。
このサイトでの価格をめもり、近所の大手家電店で交渉しました。決裁権のある妻はやはり
リアル店が安心です。
結果、旧機種は6,7年前のアクオス45型だったのですが『中古』買い取りをしてもらいました。
最終的に現物確認査定で2,000円だったと思います。これが引き取りだとお金を出すことになります。数千円のお得かな。と理解することにしています。
まあ、でもそんなことは店側も折り込み済みでしょうから、トータルで利益確保してるんでしょうが
『妻は満足』してます。ここが重要です、はい。そして新型テレビが見れてる事実ですよね(^o^)。
書込番号:15049633
私も、ブラビアのリアプロの50インチで丁度7年前のものを使ってました。
ですが、最近画面の黒色の部分が青く発色するようになり、光学ブロックの故障と分かり修理に10万円かかると言われたのを機に、丁度2.3年毎のランプ交換(2万円位)にもそろそろ嫌気もあって、
思い切ってG7の60インチに買い替えました。
リアプロのテレビはリサイクル製品ではないとのことで、自治体の粗大ごみ扱いで800円で処分しました。リサイクルなら3000円程度かかるので助かりました。
ちなみにリサイクルショップでは壊れてなくても無料の引き取りになると言われ、ガッカリでした。
G7は画面が綺麗でリアプロとは別物で、買い替えて良かったですよ。
書込番号:15049841 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、一晩でこんなに沢山のご回答ご提案助言ありがとうございました。
リヤプロは粗大ゴミ(^_^;)リサイクル法では。
炎神レイアースさんのご察しの通り当方の物はKDF-50E1000です。
引取してもらうこと前提で オークション出品もいいかもしれませんネ
利益は考えてなく 有効利用が前提で出品で。
でもPhenomさんのおっしゃる事もとてもよく理解できます。
で、ダメならリアル店リサイクル→で、自治体での処分 ですね!
とても参考になりました。
書込番号:15049942
使えるなら 欲しいです。
(現在、同じ機種を使用していますので、ランプも有ります・・・)
書込番号:15055774
kakakucomkakakucomさん
有効利用計画ありがとうございます。
当方は東京都板橋区ですが、引取に来ていただけるでしょうか?
もちろんLC-60G7を購入してからになりますが。
書込番号:15058281
私もブラビアのリアプロの50インチで7年前のものを所有してました。
島バナ奈さんと同様に、自治体の粗大ごみ扱いのシールを購入して、本体に張り付けて粗大ゴミ回収日の朝に収集場所に持って行ったのですが、収集車が来る前に、姿(本体)が無くなっていました。
大阪に住んでいるせいか?持っていく人もいるんだなぁ〜とビックリしましたが、それなら、シールを張らずにゴミ集荷場所に置いとけばOKなの?と一瞬思いました。
あとはモラルの問題でしょうか(笑)。
書込番号:15079900
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
