AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ]
「829万サブピクセル」駆動システムを採用した液晶テレビ
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全59スレッド)
3 | 11 | 2013年1月14日 14:55 |
5 | 8 | 2012年12月29日 13:11 |
0 | 5 | 2012年12月28日 13:53 |
4 | 3 | 2012年12月10日 23:10 |
1 | 2 | 2012年12月1日 12:40 |
0 | 2 | 2012年11月30日 09:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-46G7 [46インチ]
2倍速にバックライト点滅を組み合わせた技術です。
違いが分かるかどうかはその人の目次第ですが、この手のセールストークはみんな聞き飽きたんじゃないですか。
書込番号:15461103
基本的には、
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-46NX720/feature_1.html#L1_30
と同じような事をしているだけだと思いますm(_ _)m
「8倍速相当」としているのは、「LED点滅」が「240分の1」では無く、「480分の1」でやっているからでしょう。
書込番号:15462928
理屈はパンフレットに書いてあるので、ここでは実際に見て違いを感じられるかどうかを質問しています。
例えば「2倍速より明らかにいいが本当の4倍速と比べるとやはりちょっと落ちる」等の回答を期待しています。
240フレッドスピ−ドとは4倍速相当だと思うので。(私の解釈)
書込番号:15463012
説明文をそのまま解釈すると、毎秒60フレームの映像を、新しく60フレーム生成して、120フレームにするのが倍速。
毎秒60フレームの映像から、新しく180フレームの絵を生成して、繋ぎあわせたのが、4倍速。
ソニーの疑似16倍速は、4倍速の240フレームの間に黒挿入を加え480フレームにして、それをさらに、高速点滅を加えて、960フレーム相当にしてる。
シャープの240フレッドは、毎秒60フレームの映像をを、新しく60フレームを生成して、120フレームにして、その120フレームと同じ映像間に黒挿入することで、240フレームにして、さらに高速点滅を加えて、480フレーム相当(8倍速相当)にしていると私は判断しました。
黒挿入と、高速点滅をいれることで、残像感はかなり軽減されますが、生成された映像は倍速となんらかわらないので、相当は名ばかりで、倍速の残像感がすくないものと考えるべきでしょう。4倍速とは、似て非なるものです。
少しシャープを擁護する発言を書けば、4倍速で、生成した映像は、ソニーといえども破綻してるので、敢えて、倍速を磨くことで、最高の倍速をめざしたんでしょう。4倍速と勘違いさせる紛らわしい名前(240フレッド)はよろしくないけど。
書込番号:15463475
4倍速でもホールド表示の機種ではスクロールする文字のエッジなどが
ジワリと滲むようにブレます(応答速度の関係で)が、倍速であってもLEDによる
バックライトスキャンを併用するとブレ幅も小さく文字のエッジも滲まずクッキリ
します。動きのゆったりした映像ではそんなには…
消灯期間を長くすればブレ幅は小さくなるという技術です、シャープがG7は
8倍速相当と言ってるので、消灯期間わりと長くブレ幅だけなら理屈上8倍速パネルと
変わらないと言いたいみたいです。ブレ幅だけは。
表示コマ数自体は倍速相当なので、映像の内容によりますが240コマ表示できる機種の
ほうが動きが柔らかく滑らかに感じられるってこともあるかと。
普通に映像見る分には補間の設定や、補間精度などでも印象かわるし絶対とも
いいませんが、大まかにはこんな感じです。
ソニーとか4倍速でもスムーズとか通常とか変えられるし、店頭でいろいろ機種や
設定の違い含めて比較できれば好みにあったもの買えると思います。
書込番号:15466934
エックスピストルさん
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/110901-a-2.html
シャープの駆動ですが、説明文からするとX9と同系統の技術で、倍速補完により
120コマ化し、240Hzパネルに同じコマを2度書きして、画像表示が安定した段階で
120Hz周期で点滅表示させるということでしょう。
X9の方が消灯期間長く効果が高くなるにせよ。
240Hzパネルに2度同じコマを書き込むのはソニーがインパルス表示で4度同じコマを
書き込むのと同じ理由で、前のコマの映像がうっすら残ってて知覚されないように
確実に応答させるためと。
細かいことすいません。
書込番号:15467136
質問の要求が無理だったみたいですね。
2台持って比べて見ている人はほとんどいないでしょうから。
私の質問は、実際に見て2倍速との違いが分かるか ということでしたので。
私としては、ほとんど違いは分からない ということと理解します。
書込番号:15468371
念の為補足しますが、このテレビは240フレッドスピード以外にも普通の倍速の設定も
できます。どう感じられるかはともかく、実際に見比べて好きな方に設定すれば
良いと思います。少なくとも2台で比べる必要はないです。
書込番号:15469301
240フレッドスピードは、コントラストが下がり、メリハリのない画像になります。
また、視野角が極端に小さくなります。斜め前から観ると、画面が白くなってしまいます。
初期設定のダイナミック固定は、240フレッドスピードに固定されています。
ダイナミックや標準設定では、ブロ設定にQS駆動と称して、切り替えが可能です。
240フレッドスピード、アドバンスピード、アドバンス強、アドバンス標準、スタンダード、
しない、の設定が選択できます。切り替えて画像を確認してください。
240フレッドスピードは、ボケ画像になり絶対に選択したくないと思います。
書込番号:15616730
そういう情報を求めていました。
肩書きは立派だけど、実際は役に立たないということですね。
参考になりました。
書込番号:15617634
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ]
購入してから画質を自分の見やすいように調整しています。
ダイナミックで明るさを最大の+16
映像を+36
黒レベル-1
色の濃さ+27
画質+4
プロ設定
QS駆動をアドバンス強
フルハイプラスする
アクテイブコントラストする
以上にしていました。
QS駆動をアドバンス強から240フレッドスピード設定に変更すると、
画面が少し暗く、くもったような状態になります。
240フレッドスピードというのは、毎秒240回の駆動と、LEDバックライトの点滅を連動させて動画の応答性を高めるので、動画の高画質の機能と考えるのですが、アドバンス強から設定を変えると、格段に画質が落ちるのはおかしいと思うのですが?
みなさまはどのように設定していますか?
240フレッドスピード設定を使用していますか?
私の場合、画質が暗くなり、曇った感じの画質になります。
みなさまの状態とか教えてもらえるとありがたいです。
ラインハルト侯さんこんにちは^^
240フレッドスピードについてはスレ主さんのおっしゃる通り、「毎秒240回の駆動と、LEDバックライトの点滅を連動させて動画の応答性を高める」
なので、バックライトが点滅繰り返す事により、通常の時より暗くなります。
高画質と言うよりも、残像感を低減することが目的の項目です。
自分の設定はこんな感じです。
以前も書き込んだのですが、少しだけ変更したので貼り付けます。
[TVの場合]
AVポジション [標準]
明るさセンサー [入]
映像 [30]
黒レベル [+8]
色の濃さ [+9]
色合い [+3]
画質 [+4]
プロ設定
カラーマネジメント-色相 [デフォルト]
カラーマネジメント-彩度 [デフォルト]
カラーマネジメント-明度 [デフォルト]
色温度 [低]
Rゲイン(低) [0]
Gゲイン(低) [0]
Bゲイン(低) [-15]
Rゲイン(低) [0]
Gゲイン(低) [-15]
Bゲイン(低) [-30]
QS駆動 [アドバンス(強)]
フルハイプラス [する]
アクティブコントラスト [しない]
ガンマ設定 [0]
フィルムモード [アドバンス(強)]
デジタルNR [自動]
モノクロ [しない]
明るさセンサー(OPC)設定 最大値[+16] 最小値[-8]
[PC,PS3の場合]の入力違う部分のみ抜粋
AVポジション [AVメモリー]←[PCにすると調整できない範囲で色が変化する(目には優しいかもしれません。)]
黒レベル[+3]
色合い[+6]
画質 [+1]
フルハイプラス [しない]
デジタルNR [しない]
明るさセンサー(OPC)設定 最大値[+16] 最小値[-16]
「補足」
色温度の調整はかなり激しくいじってますが、自分がは温度低いほうが好きなのでここまで下げてます。
黒レベルを[0]だと近寄って見ると階調は表現できているけど、自分の視聴ポジションからは判別不可。
逆に上げ過ぎると真っ黒までグレーになってしまい勿体無いです。お気入りのポイントを探して下さい。
黒レベルのマイナス設定は多分あまり良い結果は出ないと思います。
映像は黒レベルを調整した後にちょうど良い所を探すとベターかと思います。
色の濃さや、色合いについては肌色の映像で決めるのが良いと思いました(特に色合い)。
よく見る映像ものの肌色で調整するのが良いと思います。TVだと番組により肌の色が違うので難しいと思います。
QS駆動については応答速度が重要なゲームの場合は切ったほうが良いかもしれません。
自分の感覚ではPS3のみんゴルをやってみましたが、アドバンス(強)でも特に問題なかったです。
PCの方では、[画質][フルハイプラス]などの映像エンジン系?は切っていますが、お好みで調整して下さい。
(最近は画質はPCでも+1だけ上げました。)
この2つの項目はPC時に文字の輪郭がかなり変わる(シャープになる)ので切っています。逆に写真などはオンにしたほうが綺麗に見える場合もあります。
書込番号:15396287
標準からのカスタマイズがベストです。
画質+4だとジャギが目立ちませんか?
色温度とカラーマネジメントも重要な要素です。
(他の補正は余り変えない)
フレッドスピードを使わないとG7を選んだ意味が無いと思います。
書込番号:15396368
すみません。訂正です。
今確認したら
黒レベルはどちらとも[+3]でした。
>白い恋人?さん
カラーマネジメント弄ってみたいんですが、なにか調整しやすい方法とかございますでしょうか??
書込番号:15396550
本格的な色合わせなら専用ソフト、簡易的ならサッカー中継などを静止画にして色相、彩度調整、(R,S,B,)+ー5以内、明度は殆ど触らないです。
これでもマニアから見れば詰めが甘いと思います。
書込番号:15396737
白い恋人?さんアドバイス有難うございます。
まずは、サッカーの画像で挑戦してみたいと思います!!
それでも出来なかったら色調整ソフトも検討してみます。
ソフトの存在は知ってはいたんですが、なかなかなお値段なのでずーっと悩んでいたんですよね^^;
書込番号:15396875 スマートフォンサイトからの書き込み
Seven★Starsさん、白い恋人?さん、貴重なアドバイスありがとうございます。
AVポジション 標準でSeven★Starsさんの設定をもとに、自分好みに色々微調整しました。
また、白い恋人?さんのおっしゃるように画質+4だと、映像によりザラツキみたいな粗さが目立つ場合があるので+3にしました。
240フレッドスピードに設定しても、ずいぶん私好みの鮮やかな画質になりました。
ただ、まだ完全ではないと思うので休日に、もっと調整したいと思います。
私は、明るく鮮やかな映像で、画質はシャープに引き締まっているのが好きです。
そこで以下のようにしました。
明るさセンサー切
明るさ +11
映像 +28
黒レベル +2
色の濃さ +25
色合い +3
画質 +3
プロ設定
色相 いじらない
彩度 R+4 Y+3 G+4 C-1 B+2 M-1
明度 R+4 Y+4 G+4 C+2 B+4 M+2
色温度 高
Rゲイン低 +2
Gゲイン低 +2
Bゲイン低 +2
Rゲイン高 +10
Gゲイン高 +10
Bゲイン高 +10
QS駆動 240フレッドスピード
フルハイプラスする
アクテイブコントラストする
ガンマ設定 +1
明るい鮮明な映像で、画質はシャープに引き締まった感じに、
もっとする為の方法をアドバイスいただけませんでしょうか。
書込番号:15405436
どうもです。
自分も気になって240フレッドスピードを試してみたのですが、スレ主さんがおっしゃるように確かに、ちょっとボヤッとした感じになりますね。
PCを繋げているのでそちらでも試しましたが、文字がハッキリと変化したので確かかと思います。
ですので
このような画質の好みでしたら、240フレッドスピードに比べて残像の低減力は下がりますが、思い切ってアドバンススピードでのご使用もありかな?と思います。
鮮やかさに関しては、やはり色関係を地道に調整するしかないような気がします。
調整項目は色の濃さ?色の明るさ?ですかね・・・。
自分もあまり詳しくないので、的確なアドバイスが出来ずに申し訳ありません。
書込番号:15407597
画面が少し暗く、くもったような状態になることについてシャープに相談していました。
最終的な結論が出たのでご報告いたします。
まずシャープのカスタマーサービスに問い合わせ、240フレッドスピードについて聞いたのですが、電話口の女の子は、技術の知識ゼロ。
ただカタログに書かれていることを話すばかり。
私が、「240フレッドスピードというのは、毎秒240回の駆動と、LEDバックライトの点滅を連動させて動画の応答性を高めるので、動画の高画質の機能と考えるのですが、アドバンス強から設定を変えると、格段に画質が曇った感じに落ちるのはおかしいと思うのですがなぜですか?」
と聞いたことに対して折り返し電話をよこし、
「実機を確認したが、アドバンス強から設定を240フレッドスピードに変えても当方の実機は少し暗くなったり曇った感じにはならず画質は落ちない」と言い切ってきました。また技術的なことなのでユーザーにはQS駆動について、それぞれのアドバンスの違いなども答えられないと。
それでは、私のテレビは暗くなるのは初期不良ですか?カタログで暗くなるとも書いてませんし。
そこで、シャープの修理の方に家に来てもらい、確認してもらったのですが、確かに少し暗くなり画質も落ちますねとのこと。
シャープの技術に内容確認してもらい、再度、シャープの修理の方から電話あり、240フレッドスピードはLEDを点滅させるので若干暗くなり、個体差のバラツキも多少あるとのこと。
それでは、最初のカスタマーサービスの女の子の暗くならないと言い切った説明は嘘なのでしょうか?カスタマーサービスにある実機は暗くならず曇った感じにならないと言い切ったのですから。
シャープの提案で、もし現品を交換しても、同様に少し暗くなると思うし、カスタマーサービスの最初の対応も悪かったので、今回は現品返品で対応可能と言ってきたので、返品し返金してもらうことにしました。
シャープのLC-60G7とは縁がなかったのでしょう。
改めて最初に購入する際に比較し悩んだSONYを購入します。
Seven★Starsさん、白い恋人?さん貴重なアドバイスありがとうございました。
goodアンサーは申し訳ありませんがSeven★Starsさんにつけさせていただきます。
書込番号:15543240
レコーダーはどのメーカーでも使えるのだ。
しいて言えばパナソニックかソニーがオススメなのだ。
書込番号:15519616
テレビが外付けHDD対応機なのでテレビ側で録画した番組データを
ディスク化したいならシャープ機しかデータ移行が対応しないから
必然的にシャープ機を購入しないと駄目です。
あくまでテレビ側の録画機能は見て消しと割り切れるなら安定性重視
でパナかソニー機というのが普通の考え方だと思いますよ。
書込番号:15519822
デッキ型と外付けHDDの使い方の違いを教えて下さい。
外付けHDDでも、タイマー録画とかできるんでしょうか?
また、テレビとDVDデッキが同じメーカーでなくても、テレビのリモコンでデッキを操作できるのですか?
書込番号:15522373
最近はテレビ・レコーダどちらも外付けHDD対応機が多いですが
基本的に外付けHDDは録画に使用した機器でしか再生できない
という縛りというか制限があります。
予約する段階で外付けHDDを指定してやれば録画可能です。
後、基本的に同一メーカーで揃えた場合のみ各社独自のXXリンク
という機能が使用できるのでテレビ側のリモコンでもレコーダーの
操作が可能だと言われてますが一部のメーカー間では全てのリンク
機能は無理でも少しは使えるという書き込みが時々ですが見かけます。
書込番号:15527072
今月末までに購入予定ですが 今のところ二つの電気屋が候補に上がっています。 1つは200000円でポイント20% もう1つは170000円 どちらがお得ですか? 価格comを見てると値が下がってきてるので まだ安くなるのかなって迷ってます はどれくらいの価格が買いだと思いますか? 他に60型か55型でお薦めはありますか。 予算は200000円以下で 宜しくお願い致します。
書込番号:15459519 スマートフォンサイトからの書き込み
待てるならLX9が同じ条件になるまで、G7ならもう少し安くいけると思います。
5インチの差が許せるならHX-850とか?
書込番号:15459693
返信ありがとうございます。 待てばXL9もG7くらいの価格になりますか?でもたいぶ待ってなきゃ下がらないですよね あとXL9とG7の違いはモアイパネルと何が違いますか?
書込番号:15459939
大きな違いはパネル映像処理関係と音響、G7だと音響部分で物足りないかもです。
書込番号:15461875
購入してすぐですが、非常に最悪です、設定無しの状態では、色調はかなり薄くマンゼタ(ピンク)が強い画質です素人の限界を超えた設定が必要かと思います、明るさも明るさ設定だけではたいして明るくなりません…
そんなに難しく無い設定で見やすく・明るい設定を教えて頂けませんか?
リセットして、ダイナミック設定でも同じなら、販売店に相談、交換してもらうとか?
初期不良だと思います。
書込番号:15416682
この機種はテレビと外部入力の2画面表示は可能でしょうか?
パソコンを繋いでテレビと同時に表示させたいです。
ご存じの方、宜しくお願いします。
書込番号:15411484 スマートフォンサイトからの書き込み
問題無く出来ますよ!
ただ、自分はPCをHDMIでしか接続しか使っていないので、アナログRGBの方でどうなるかは分かりません。
書込番号:15411626 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで繋ごうと思ってますので、問題なしです!
書込番号:15411652 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
