AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ]
「829万サブピクセル」駆動システムを採用した液晶テレビ
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全148スレッド)
3 | 5 | 2013年9月23日 11:54 |
0 | 2 | 2013年8月5日 22:11 |
1 | 2 | 2013年8月5日 00:09 |
1 | 1 | 2013年8月2日 20:44 |
7 | 2 | 2014年6月26日 22:01 |
1 | 6 | 2013年7月26日 22:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ]
クアトロンは見たことありますか?
一見、パッと見、色鮮やかに感じますが、好き嫌いがハッキリ分かれるところです。
私は、クアトロンは、カラーバランスが破綻してるので、60W7をすすめます。
実際にクアトロンパネルを使ったTVの展示(G7がなければ、G9)はあるはずなので、視聴して決めた方がいいですね。
240フレッドスピードは、4倍速機能と勘違いしやすいですが、2倍速です。
3Dなどで、差がでるそうです。
原理は、倍速のW7が、@ A @ A W7は3Dなし
240フレッドスピード@@AA@@AAで、3Dにすると、@ A @ Aで、
3Dを2倍速相当で見れるそうです。
通常の2Dにおいても、残像感が軽減されると書かれてます。
書込番号:16441084
>どちらがおススメでしょうか?
こういう質問って..._| ̄|○
「60G7が良い」「60W7が良い」両方の書き込みが有った場合、どちらを選ぶんでしょうか?
<アピールの上手い書き込みをした方?(^_^;
ご自身では何も「基準」にするモノは無いのですか?
>クアトロンや処理スピードの違いがあるみたいで迷ってます。
で、「自分が一番重点を置いている部分」や「良いと思う部分が多い事」で選ぶしか無いと思いますが...
<全て揃っているなら、悩む事は無いんだろうし...(^_^;
人の感性で買った後で後悔しない事を祈りますm(_ _)m
書込番号:16441216
レスありがとうございます。
やはり個人で見え方も違うので見て自分が納得できるほうを買えばいいですよね・・・。
w7にクアトロンのためにプラス3万出す価値があるかどうか見比べて見て決めようと思います。
書込番号:16451432
まぁ、新しいもの買うなら、クワトロん選ぶだろうしねぇ。
さりげなく優越感も感じたい大きさだし
ちょろっと人に自慢できるようなものの方がいいんでないかい?
カメレスだけど…
書込番号:16622416
この機種で録画した動画をスマホやタブレットまたは他のへやのテレビ等でみることはできますか?
クライアントとしての機能はありそうなのですが親機としての機能の有無がわかりません。よろしくお願い致します。
書込番号:16439941 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を見る限りクライアント機能のみで、親機(サーバー)機能は無さそうですね。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/g7/60g7/network.html#title42
書込番号:16439989
DLNAの配信は出来ません。後述しますが、ダビング後に視聴することは可能です。
テレビは、基本的に視聴する製品ですので、DLNA受信(クライアント)機能を持つ製品は多いですが、
たとえ録画機能があってもDLNA配信(サーバー)機能を持つ製品は少ないです。
シャープの場合、UD1 のみ配信(サーバー)機能を持ちます。
BDレコーダーは、視聴させる製品ですので、多くはDLNA配信(サーバー)機能を持ち、DLNA受信(クライアント)機能を持つ製品は少ないです。
パナのDIGA(数年前からの殆どの機種)や東芝のM180/190がDLNAクライアント機能を持っています。
G7シリーズは、DLNAの送り出し(ダビング)に対応していますので、DLNA配信可能なBDレコーダーやNASなどにダビング(ムーブ)すれば、他のテレビなどで視聴する事は可能です。
書込番号:16440462
60インチを検討して絞って検索して見るとシャープ何種類か出てきて
LC-60Z5 同じクアトロンのようですが違いは何なのでしょうか?
LC-60W7は3DがないというだけでLC-60G7 より大分安いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000389475_K0000364092_K0000262178_K0000221824
Z5は、発売時期が古いですのでやめたほうがいいです。
この中で買うならL5でしょうけど量販店には在庫無しで、ここのお店などでは在庫がありますが、これも発売時期が2年も前になります。
特別画像などこだわりもなく安価な60インチが希望でしたら、去年発売の60G7を買っておいたほうが無難です。
書込番号:16430984
yukamayuhiroさん。回答ありがとうございます。
60G7で検討します。
有難う御座います。m(__)m
書込番号:16437681
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ]
G9の発売で一気に最近値段が下がっているようです。自分は、7月24日にヤマダ電機で購入。旧テレビのリサイクル、引き取り料込みで8万ちょっとで購入できました。配送、5年保証も付いてます。画質、動画性能、操作性等とても良く液晶テレビも進化したなあと感心しています。さて、カタログには、長時間HDDの使用には、バージョンアップが必要とあったので、この点が心配でダウンロードして準備万端で購入したところ、テレビのバージョン情報を見ると自分のは最新版で、必要ないことが分かりました。バッファローの長時間対応HDDをつないでフォーマットもあっという間に終わり、設定画面で手順に従って進めましたが、モードのところにTRの文字がない。あれっと思ったが、標準(DR)、モード1、モード2とある。残時間で調べてみると、どうやらモード1が2テラで720時間のTRに相当する3倍モード。モード2の方が1440時間でさらに2倍の6倍モードらしい。バッファローの説明書にも出ていない変更にうれしい喜びでした。使い勝手は、専用レコーダーまではいきませんがかなり良いです。お任せチャプターや30秒送り10秒戻しの機能もあります。番組の時間追従もしてくれました。番組表で選んで決定すると設定で選んだモードで予約され、詳細の設定は予約変更画面で行えます。毎週や毎日、時間指定への予約変更、モード変更もここで。モード2でもどういう圧縮形式か知りませんが十分きれいです。2番組同時予約も可能ですがその場合は重なったどちらかがDRモードになります。録画番組一覧画面では録画した番組情報も表示できます。できないのは、番組編集操作と追っかけ再生くらいでしょうか。たっぷり録画できそうです。
スレ主さん。
御自身で書いたスレッドは読まれてますか?
せっかくの報告なのに今の文じゃ読みづらい
適度に文を改行する事をお薦めします。
書込番号:16429800 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを見ていて、瞬間的に黒くなるのに原因はあるのでしょうか?
テレビの状態
・無線でインターネットに接続
・HDD接続
・アンテナ接続ケーブルの長さ1m(4重コート)
また、同じような現象があれば教えてください。
理由として考えたのは
ケーブルの破損など→新しい物に交換、しかし現象発生
アンテナの受信強度の低下→問題ない→時間があるときにアンテナを業者に見てもらうことを検討中
テレビの不具合→特にシャープから発表等なし
電気屋さんに相談をしてみたのですが、具体的には話せませんでした。
同じような現象があれば、自信を持って修理等の対応をしてもらおうと思っています。
ぶしつけですが、よろしくお願いします。
どの程度の頻度でその様な現象が起きているのか具体的に記載しないと分かりませんね。
自分もスレ主さんの機種とは異なりますが、部分的に映像が完全に黒く欠けてしまう症状に出くわした事があります。
いずれもテレビの初期化で復活しましたので、いちど初期化してみたらいかがですか?
受信レベルは推奨値60以上は確保できていますか?
50を下回るとブロックノイズが現れたり、映像が固まり音声も途切れます。
さらに酷くなると点滅するようにブラックアウト(画面が黒くなる)が現れたり、
受信ができなくなると、画面上にE202などのメッセージが表示され受信できなくなります。
まずはリモコンのホームメニューから設定を選び、テレビ放送設定のアンテナ設定で受信レベルを確認して下さい。
とりあえずこちらも参考にしてみて下さい。
AQUOS故障診断ナビ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/top.html
書込番号:16425701
来月引越し予定があり、引っ越すならリビング用のテレビの買い替えで機種を検討しています。
リビングのテレビにはパナソニックのTZ-HR400PとDMR-BZT750を接続しています。
あと再生専用のBDプレーヤーもつないでいます。
リビングで主に見るのは録画したBDと地上デジタルです。ゲームはしません。
リビングも広くなるので高齢の母に大画面でテレビを見せてあげたいと思い60型を選びました。
実際、寝転んで見たり斜め下から見たり出来ないので画質は、どうなのか心配です。
私の部屋のテレビはシャープのLC-32BD1です。
こちらの画質は不都合は感じません。
比べるとクアトロン 3D LC-60G7 は、もっと良くなっているのでしょうか?同じような画質なんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
お使いのLC-32BD1からLC-60G7 ですね。
細かい事を申し上げるといろいろとありどちらが高画質か?との問題は好みもありますし、なかなか難しいですが、少なくともSHARPとしてはG7の方がBD1よりも新しいですし、より高画質を求めたモデルという位置づけにはなります。
お部屋が広くなるにあたって、ご高齢のお母様により見やすく視聴して頂きたいとのご要望であれば、大きいTVの選択は良い選択かもしれませんね。
ちなみにメーカーでは60インチは約2m程の場所から見るのが最適とされていますので、この程度の距離があるのであれば、視聴環境は良くなるかと思います。
ですが、万が一これよりも大幅に近くなるなどの場合は逆に疲れてしまう可能性(映画館の最前列の様なイメージ)もありますので、家電量販店などで家庭での視聴距離から一度試してみた方が良いかと思います。
ちなみにこれはG7である必要はありません。60インチのTVであればどれでも良いです。
書込番号:16403977 スマートフォンサイトからの書き込み
Seven★Starsさん。回答ありがとうございます。m(__)m
いえいえ^^LC-32BD1は私の部屋のテレビで、引き続き使用します。
リビングのテレビは頂き物で22インチで下から見ると真っ黒に見えるような代物で(汗
引越しを機会に買い換えます^^
家電量販店に行って60インチ試して見ますネ
疲れてしまう可能性があるのならば、それも困るので念のため引っ越ししたあと家具を配置して
テレビの位置からの離れ具合を実際に図ってから購入に踏み切りたいと思います。^^
LDKなのでDKからだと余裕で離れていると思うのですが
LD部分に実際に家具を入れて見ると狭くなってしまうかもなので。。。
サイズ選び画質選びに悩みましたら、また相談させてくださいネ^^
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16404024
なぜ、この情報だけひた隠しにするのかが判りませんm(_ _)m
普通に「型番」を書けば、「仕様」や「性能」もココを見ている人には(探せば)判るので、
「LC-60G7」に買い換えたらどういう事になるのか、を的確に書いて貰えるかも知れませんm(_ _)m
単純に、「画面を大きくする」=「映像を拡大する」なので、
一概に良くなるかは判りませんm(_ _)m
<眼の良い方が、大きな画面を見ると「映像が粗い」と感じる事もあります(^_^;
お年を取った方の場合、「近く」が見えない場合でも、ある程度の距離があると良く見える方も居る様なので...
場合に依っては、「今の22型をキッチン、またはダイニング(テーブル)に」と考え、
リビングのテレビは、設置場所などを吟味した上で購入。
という事も考えてみては?
<「22型」のテレビが、もしかしたら「壁掛け」出来る可能性も有りますし...(^_^;
書込番号:16404054
早とちりすみませんでした^^;
22インチでしたら見やすくなる可能性はますます高いでしょうが、、、
おっしゃる通り、実際に引っ越しを完了されて視聴距離が確定してからの方が間違いないと思います。
ですが一つだけ注意点があります。
この機種は後継機が出たため、在庫が無くなる傾向にあるのでその点だけはご注意を!
まぁその時はその時で他の選択肢もあるかと思いますが。
ちなみに家電量販店などにいく前に
「TV 最適視聴距離」などで検索して色々なインチの最適視聴距離を下調べしておくと良いと思います。
あとは超大型家電量販店などだと、実際にリビングの様にソファなどがある場合があるのでそういう場所でご覧になるのも良いと思います。
書込番号:16404064 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサイトでなら、
http://cs.sharp.co.jp/faq/top?cid=001
で「文書番号」の「113171」を見て下さいm(_ _)m
<一番下に入力枠が有ります(^_^;
Java制御のため、単純には「直リンク」が貼れませんでした..._| ̄|○
他のメーカーだと、
http://panasonic.jp/viera/lineup/choice/03_size.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/introduction/index_01.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size_01.html
などが有りますm(_ _)m
<他のメーカーについては、以前は有った様に思いますが見つかりませんでした..._| ̄|○
書込番号:16404145
Seven★Starsさん。名無しの甚兵衛さん。回答ありがとうございます。m(__)m
色々な提案ありがとうございます。
最終的には家具の配置をすませてから今、使用の22インチを、どうするか考えますネ
ダイニングからはリビングのテレビが見えますので多分、母の寝室用か私の仕事場に持って行くと思います。
22インチのは、どうしようもないので比較対象外です。
なので比較の対象にしたいLC-32BD1を記載しました。
BD3台がパナなのでテレビもパナが良いのかしらと思ったのですが
今の状態でもお部屋ジャンプできますのでビエラにこだわる必要がないのかなと思いまして^^
60インチで値段も破格なのでコチラに決めました☆
値段も安いので視聴的にどうなのかも不安があり質問させていただきました。
本日、ヤマダ電機さんへ行って60インチ見てきました^^
スゴク大きくてビックリです。
横に55インチが置いてあったのですが60インチのがスゴク大きく感じました☆
こんな大きいの置いて部屋のバランス的とか色々な面で大丈夫なのかな??と不安になりました(汗
チラシなどを見ても50インチ〜普通に出てますし、周りの家を見ても50インチ購入とかよく耳にしますので
慣れると大丈夫なのかな〜?!と自分に言い聞かせてます(笑
広いスペースの量販店で見た感じでは実際の部屋に置いた感は分かりにくかったので
何かで83.9cm×138.3cm の大きさカットにして、引っ越した際にテレビ設置する前に、それを置いてバランスみてみようと思います。
あの広い量販店で見ても大きさにビックリしたので個人のリビングに置くと、どんなにデカク感じるのかしらと(汗
書込番号:16406444
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
液晶テレビ・有機ELテレビ
