このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2017年5月8日 11:14 | |
| 7 | 5 | 2014年4月2日 20:19 | |
| 125 | 15 | 2013年8月8日 13:55 | |
| 3 | 2 | 2013年5月8日 09:01 | |
| 10 | 0 | 2013年3月28日 17:42 | |
| 0 | 0 | 2013年1月25日 08:22 |
シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-5P
BS9785の前のモデルを5年前に購入し、約1年でひげをそっている途中に停止する症状が出たため、メーカーに相談するとこの製品だと大丈夫とBS9785に交換してもらいました。しかし同様の症状がほぼ毎年でて修理を繰り返してます。メーカーに聞きそり方は問題ないと思われます。ひげは濃いほうです。昨年11月に刃を交換しましたが、また最近同様の症状が出たため、刃を交換して治る可能性ありますが、もうあきらめてラムダッシュにかえようか?迷ってます。そこで質問です。みなさんブラウンの電気カミソリ(音波洗浄タイプ)で同様の悩みお持ちの方いらっしゃいますか? まだ9ケ月ですが刃の消耗度合いはこんなもんでしょうか? ラムダッシュはこんな症状でないでしょうか? 教えてください。
スレ主さん
お気の毒です。
私はブラウン シリーズ7 790CC-4 を1年半使用しています。
トラブルなく、刃交換もまだありません。
スレタイが『悪』ですとブラウン シリーズ7 790cc-5Pが悪評価になります。
『他』又は下記に投稿お願いします。
http://kakaku.com/item/21701010392/
書込番号:14837182
gogo温泉さん こんにちは
現在、750cc-5を10カ月その前はBS9785を3年2カ月、BS8795を4年...
ブラウン信者ではないのですが過去6〜7台使いましたが一度もgogo温泉さんのような
トラブルは発生していません。
メーカーで旧機種からBS9785に交換して貰ったとのことですが、特異なケースだと思います。
ここのクチコミでもあまり聞いたことがありません。
>約1年でひげをそっている途中に停止する症状が出たため...
ひげは濃いほうとのことですが...これはどのような状態ですか?
ヒゲが挟まって作動しない症状?
抵抗となるヒゲを取り除くと作動する?
もしくは取り除いても作動しない?(完全に動かない!)
参考の為にお聞かせ願えれば...
何回も同じ症状が出ている=gogo温泉さんはかなりの剛毛と思われますので
試しに「ラムダッシュ」に替えてみるのも一考かもしれません
使ったことはありませんが、シェーバーの双璧ですから...
それからSilverメダル保持者のtypeR 570J さんも書いていますが...
書き込み分類の「悪」はこの機種を使ったレポートになりますので
今回のケースは「質問」か「その他」にした方がベターでしたね (^_?
書込番号:14841805
ご返答ありがとうございました。書き込み分類は質問かその他にすべきでした。大変失礼しました。ただ昨年11月にBraunに確認しましたが、BS9785と昨年11月時点のの最新機種の電気系統は進化しておらず全く同じとのことでした。修理代だけで軽く本体価格を上回りまさに私にとっては悪夢のような買い物でした。正直自分のひげが剛毛かわかりませんが、アドバイス頂きありがとうございます。症状はひげを剃っている間に完全に停止し動かなくなります。
書込番号:14844291
ブラウンとラムダッシュを交互に使っているユーザーです。
ラムダッシュは風呂場でウェットシェービングしていたのですが、1年ぐらい経ったら時々停止して動かなくなる現象が発生し、買い換えしました。
風呂場で使っているから仕方ないかな?と思っていますが、ラムダッシュも同様の現象が出たという報告です。
書込番号:15194453
私は電池が直ぐ無くなるので大阪の梅田の量販店に電池交換を依頼しましたら、「修理部品の部品保有年数が終了し修理サービスが終了しました。とのことで送り返されました。」と店頭で言われました。(部品保証期間は6年とのこと)。 同時にPanaの製品(同じ時期に購入)は交換出来たのに何故かと言われたら、「日本のメーカーは部品がある限り修理はされます。」と言われた。 ブラウンのこのモデルは今も販売されているのでバッテリーは同じなのに何故かと聞くと、「ブラウンの方針でしょうね。」と言われました。 自宅で分解すると、3.6Vのサンヨーのリチュームイオンと記されていました。 1万以上のブラウンは買うと大損すると言われていたのが実感させられました。 多分、主要部品は日本製で、刃先も新潟のメーカーでしょうから、1万円以上の製品をかうなら日本製がお勧めです。 私のブラウン受付番号は、1601147671 「ブラウンさん、中身が同じなら部品交換ぐらいしたらどうだ。」
書込番号:20876397
現在、2012年2月18日に購入した590CCZを利用中です。購入店はムラウチ.comです。購入時から、コンフォートセッティングスイッチが固定しませんでした。初期不良を疑いましたが仕事が忙しく、そのままにしてました。そして、一年がすぎ今度はクリーン&リニューシステムが壊れました。ひげくずが洗浄液の出入り口につまり、洗浄液が漏れ出しました。
中身をみて、初めてひげくずが、洗浄機の底にたくさんたまっているのを、知りました。とりあえず水洗いするかとひげくずを流しました。あとで説明書を見ると水洗い厳禁でした。いそいで、ブラウンリペアセンターに電話すると、数ヶ月から1年ほどでひげくずがたまるとのこと、全自動洗浄機システムではなかったのかと思いました。
今回、790ccを代替品に考えてますが、このような症状はあわれた方はいますか?構造上の問題でしょうがないのでしょうか?重複した質問は避けるため、すべての口コミに目を通しましたが、
今回のような症状は見当たりませんでした。
PSPたまごさん こんにちは
何か「はき違えて」いるような気がします。
×全自動=全ての段階で何もしなくてよい
〇全自動=機械的に制御するが、ある程度のメンテも必要
※全自動洗濯機、全自動コーヒーメーカー、その他全自動と付く業務用機械なども
PSPたまごさんが納得できる「全自動」のシェーバーは
私が知る限りないと思います。
強いて言えば、散髪屋さんに行きシェービングをして貰う事が
「全自動」に一番近いかも... (^_?
書込番号:15987908
ブラウンに限らずパナソニックのラムダッシュシリーズの洗浄機でも同じ現象が
発生します。
1年ほどで、ホコリや髭カスがたまるので、掃除が必要ですね。
※仕様だと思っており、この程度の事は普通のメンテだと
思っています。
書込番号:15991406
おい、PSPたまごよ。以前受けたバッシングからなにも学んでおらんな。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232089/SortID=13451997/#tab
自分勝手な思い込みで他人を攻撃するのはいい加減やめなさい。
他で同様の書き込みがないのは当たり前だ。
清掃するのは「あたりまえ」だからだ。
取説ぐらいは読みなさい。
書込番号:16455122
ブラウンシリーズ3 350cc-4シェーバーが1年ちょっとで故障したので、リペアセンターに送付したところ、内部に水が入って電気回路が故障したので修理に6000円かかると言ってきました。付属のクリーン&リニューシステムを使って洗浄し、水は一切使っていないので無償修理にすべきと反論しましたが、聞き入れてくれませんでした。納得できないのでシェーバーは返送してもらい、故障したままで手元にあります。付属のクリーン&リニューシステムと指定の洗浄液を使って使用していたにもかかわらず、水が入ったための故障なので有償だと言うのは、P&Gの会社体質を疑います。同様の故障は多くあると思います。故障してP&Gの対応に納得されない方、教えて下さい。泣き寝入りしないで、多くの人が一緒になってP&Gに抗議するか、消費者庁に訴えましょう。
書込番号:17366169
場所によっては、内部に汗をかきあたかも、水が浸入したようになります。
以前、引越前の家では、風呂が北側で風とおしも、いまひとつでした。
洗面所に、おいてあったラジカセ(今はなつかしの…)が一年ほどで
おかしくなり、分解してみたところ、内部に水分が…
どちらかというと、部品自体が湿っている感じでした。
リビングに一週間ほど放置した後、電源を入れると、動き始めましたが、
温室が今ひとつで、使いもんにならず、敢え無く廃棄処分
ブラウンは、アルコールが蒸発する際、気化熱により、水分を発生させやすいのかも
しれませんね。
アルコールを利用した洗浄のネックのひとつだと思います。
ある意味、製品仕様であり、対策は難しいそうですね。
書込番号:17373091
ブラウン製は絶対に買ってはいけません。
外刃が欠けやすいからです。
怪我をして危険だし、交換にお金がかかります。
本当に辞めた方がいい。
その点、パナソニックのラムダッシュは、刃を5年間以上交換しなくても
欠けもしなければ、切れ味も落ちません。
12点
昔ブラウンのシェーバーを使用していて,ある日チクッと痛みを感じました。
ヒゲが引っ張られたことによる痛みかと思いましたが,鏡を見ると,じわっとした出血が
点ではなく,短いながらも線であることに気付き,シェーバーをよく見ると,外の刃(網刃)
が小さくちぎれて鋭い状態になっていました。
もう10年は前の話ですが,ブラウンの網刃はまだ弱いのでしょうか。私の使い方が乱暴だった
とも思えないのですけどね。
ちなみに私の場合,その後フィリップス使いになっています。(ブラウンの前もフィリップスでしたが)
書込番号:15891394
14点
ブラウン製の外刃が欠けやすいのは、事実です。
他の掲示板とかでも、この点はよく指摘されています。
それもへたをすると一年に複数回とかと頻繁に欠けるので、
危険なだけでなく、交換費用も相当かかってしまいます。
同じ私が使って、ラムダッシュは5年以上欠けもしませんし、切れ味も落ちませんので、
使い方の問題でなく、構造や品質の問題だと思います。
危険なだけでなく、軟弱な外刃と内刃の交換費用、不要な洗浄液の交換費用と・・・金ばかりかかる製品です。
元の製品が高いだけでなく、メインテナンス費用もかさむこの製品を買う理由が本当に分かりません。
国産にラムダッシュという優れた製品があるというのに。
書込番号:15891477
スレ主は、パナソニックの回し者か何かなの?
クチコミで外歯が薄いとかが判ってるのに、それをあえて何故購入するのか?
単に貴方の使い方が乱暴だっただけでしよ!
そんなに怪我がドウコウ言うなら、メーカー相手に訴訟でも起こせば良いだけの話。
私は、冷静な一消費者であり、ブラウン社やP&Gとは何ら関係有りませんが。
書込番号:15891554
乱暴ではないと思います。
実際、ラムダッシュは同じ私が使って、刃を交換しなくても、刃が欠けたり、切れ味が落ちたりしません。
私は、ブラウンのシェーバーで怪我をして痛い思いをしたので、もう怖くて、ブラウンのシェーバーを二度と購入することはないでしょう。
書込番号:15891705
16点
回し者でしょ。
いくらなんでも5年は無理。
なんで話を大げさにするのかねぇ。
網が破れないにしても、切れ味が変わらないということは無いよ。
書込番号:15891734
スレ主さんの髭は産毛なみに細くて柔らかいんですね(笑)
私は薄いけど、パナソニックでも一年で交換してるよ。
もしかしてスレ主さんのラムダッシュの刃は名工の特注品でしょうか(笑)
面白いネタの提供ありがとうございます(笑)
書込番号:15891805 スマートフォンサイトからの書き込み
http://review.kakaku.com/review/K0000159251/ReviewCD=575651/#tab
オール1評価
そのようなモノを購入する御仁がいるのですね=^。`*凵@…☆
ネット社会の時代に(何時でも画像で確認できるのに...)
デザインが「1」評価の製品を購入する不思議な御仁(^^;)
さて、この製品のレビューはどうなることやら...
オール5 1000倍
オール3 500倍
オール1 1倍
予想外れたらゴメンナサイ (^_?
書込番号:15892499
スレ違いのコメントはマナー違反です。
ブラウン信者はマナーを知らない人が多いようです。
書込番号:15892604
ブラウン不審者の方も同じです”@@”
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159251/SortID=15863372/#tab
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#3
書込番号:15892696
それではスレに沿った話で。
5年間、替刃交換無しで使えた機種を教えてください。
ぜひ試してみたいです。
都合が悪いんでスルーした場合も、マナー違反とみなします!(笑)
書込番号:15894231
外刃が破れるのは洗浄器を使用する為だと思いますよ。
洗浄器にセット、取り外しの際に、知らぬ間にぶつけているものと思われます。
書込番号:15898487
私も、以前ブラウンを使用していて、外刃破損により怪我をした事があります。破損毎に刃を買い替えるのですが高価なので、破損部を避けて使用していた時期もありました。(使用しているうちに破損部が拡がり危険ですから他の方は絶対にしないように)
破損の原因は不明で、もしかしたら無意識に何処かにぶつけていたのかと思っていましたが、何人もの人が経験している様ですね。
現在はPanasonicのES-LA72を使用していますが、破損は一回も無く、剃り味にも大きな劣化は感じません。ただ、基本的に剃り能力は以前使用していたブラウンより落ち(もしかしたら斬れ味とのトレードオフ?)、何度もなぞらなければならないのが多いに不満なのと、自動洗浄でアルコール殺菌しないのが不安で、またブラウンへの買い替えを検討していましたが、現モデルでも破損が多発しているようなら考え直さなければなりません。
書込番号:15932448
網刃の破損原因としては、
@まず網刃も当然磨耗して薄くなりますから定期交換していないとすれば穴があいても当然です。
Aあと、網刃はぶつけて少しでも変形させてしまうとその部分に内刃が強く当たる部分ができて
しまい、早期に穴が開いてしまう原因になります。
Bシェーバーを強く押し当てて使用する癖のある人は極端に網刃の寿命が短くなります。
全く同じシェーバー(ブラウン)を私、弟、父親で同時に購入して使っていて、私と弟は3年も4年も
網刃は穴があかないのに父親だけが1年も持たずにひっきりなしに網刃を交換していますが、
それはこの理由に拠ります。父親は明らかに他の二人に比べてシェーバーの肌への当て方が強い
のです。肌への当て方の強さを具体的に示していない取説も多いですが取説によってはシェーバー
の自重程度の強さで肌に当てろと書いてあるものもありますから、一般的にはそれくらいが適切な
当て方だろうと思います。
最初に使ったシェーバーがブラウンで、不満がなかったのでそれ以来、30年近く6台ほどブラウン
を使用してきましたが、網刃に穴があいて交換したのは、5年間交換しなかったときに1度だけ、
です。特にブラウンの網刃に穴があきやすいとは思いません。
他のメーカーでは自分の使い方で穴があかなかった、ならそのメーカーのものを使ったほうがいい
でしょうね。網刃に穴が開くと非常に危険ですから。
メーカーや機種によって網刃の厚みには違いがあるでしょうから穴のあきやすさも当然違ってくる
と思います。
確実に言えるのは網刃は、薄くしたほうが切れ味では有利なので最近の(特に上級機の)網刃は
厚さが0.04mm前後しかありせん。ぶつけたり強く当てすぎたりすれば穴があいても不思議では
ないということです。
書込番号:16386277
amazonでも同じレビュー入れてますが、購入したのはこの機種ではなくて750cc-6ですよね?
BRAUN全てが外刃が欠けやすいからと言いたいのかも知れませんが、買った機種にコメントするべきなんじゃないかと思いますよ。
書込番号:16446434
同じく「790cc-BOSS」にも文言を少し変えてのレビュー...
まあ、amazon.co.jpでは実際購入しなくても書込みできるので
ストレス解消でもしているのでしょう=^。`*凵@…☆
書込番号:16449153
シリーズ7購入検討中です。
ネットでいろいろ探すとcc5やcc5-zのように末尾に-zがつくモデルがあります。
調べると量販店モデルとのことですが、機能面で差はあるのでしょうか?
どなたか判ればお願い致します。
いま気になっているのは760cc5-zと760cc6,790cc5あたりです。
mmoorriiさんへ
*以前、私も興味が有りブラウンのお客様相談室に質問した事が有ります。
*z付き型番は一度生産終了となった『人気機種』が【追加製造され再販した物】だそうです。
*よって、『z』が付くからと言って、機能性能には何も変わり無いそうです。
*確かに、Amazonで見ても『z付き』製品は、異常に安いですね。
以上、スレ主様の参考になれば幸いです。
書込番号:16094905
家電@DAISUKI.Ver2さん
確かに最新のシリーズには”Z”の表記がないですね。
760cc-z買ってみます。
書込番号:16108611
今まで760cc-5を使用していたのですが、シェーバー本体が壊れてしまい、今回、この機種を
購入しました。
私は仕事の都合上、自宅と実家を長期的に行ったりきたりするので、洗浄機を持ち歩くのが面
倒な為、実家に760cc-5の洗浄機を置いておいて、使用できれば最高なのですが、
同じ7シリーズであれば使用できるのではないかという安易な考えを持っています。
そこで質問ですが、790cc-5Pを760cc-5の洗浄機で使用することは問題ありませんか?
どうぞ、よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
シェーバー
