このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2015年9月15日 02:37 | |
| 0 | 6 | 2015年9月15日 02:35 | |
| 1 | 3 | 2014年9月10日 22:06 | |
| 2 | 2 | 2014年7月17日 17:55 | |
| 6 | 4 | 2014年6月28日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2014年2月17日 18:39 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC
マイク端子がいかれました。
円形スイッチはセロハンテープ作戦で動いているだけに残念。寿命かな。
この機械は、イヤホン端子とマイク端子を抵抗の入ってないケーブルでつないでも、しっかりレベルを調整してくれてよかったんですけどね。
どうも内蔵マイクが壊れたのか、マイク端がいかれたのか。内蔵マイクでは録音できないですね。
外付けのコンデンサーマイクをつけると普通に録音できるんですけどね。
もしかしてこういうこと?
1) 円形スイッチは外れたのでセロテープで留めている。
2) 内蔵マイクは壊れて音が出ない。
3) マイク端子が壊れて録音出来ない。
ICレコーダー三重苦!!!
つまり、もう録音出来ないってことですよね?
使い倒しお疲れ様でした。
今はスマホ録音アプリもけっこういけますよ。タダ。
書込番号:19108175 スマートフォンサイトからの書き込み
いや「外付けのコンデンサーマイクをつけると普通に録音できるんですけどね」とありますよ。
表題と矛盾しますが、内蔵マイクが壊れたが、外付けの(プラグインパワー対応エレクトレット)コンデンサーマイクなら録音できると言うことでは?
ここまで来たら、とことん使いましょう。
書込番号:19108190
そのマイク端子がいかれた、という話じゃないの?
書込番号:19108235 スマートフォンサイトからの書き込み
そこがよく分らないところです。
ご本人も、「どうも内蔵マイクが壊れたのか、マイク端(子)がいかれたのか。」と書いておられるぐらいですから。
しかし、「内蔵マイクでは録音できない」「外付けのコンデンサーマイクをつけると普通に録音できる」のは確かなようです。
書込番号:19108736
円形スイッチを除いて壊れたのはマイク「端子」だと思われます。
内蔵マイクの故障の可能性も有ります。
とにかく外部マイクなどの外部入力によらない限り録音ができません。
この状況は、この手のレコーダーの価値が半減より減っていますね。
このレコーダーはこの大きさでお手軽で使い勝手がいい(相対的)ところですね。
録音するために外部マイクを必要とする現状ではお手軽な使い勝手が台無しです。
まぁ常にマイクをさしておけばいいわけですけどね。
まぁだいぶ活用しましたのでそろそろ退役かなと。
しかし、活用方法は録音よりも聞くことが多いのでまだまだ活躍をお願いしたいところです。
会議を録音し、気がついたことをメモし、マイクロSDカードをなくならないように保護し、場合によってはUSBのリーダーとして使えて外部ストレージとしてなど、まだまだ、使っています。
はや聞きもできるし、何より操作が楽でやめられませんね。
ちょいとこれから捨てる覚悟で分解してみようと思います。
まぁここまで使ってきてよかった点、悪かった点など。
よかった点
価格以上の価値がある
マイクロSDが使える
スピーカー内蔵
乾電池でも充電池でも使える。
スピードコントロール
自動録音
簡単インデックス
入力の大小にかかわらず接続して録音可能
ステレオ録再可能
悪い点
SDに認識に時間がかかりすぎてお手軽性を相殺してしまう。
さらなる小型化
液晶がみにくいし、バックライトがない
表示される情報が不足
ソート機能がない
フォルダー名が制限される
階層フォルダーではない
悪い点の一部は上級モデルとの差別化から政策的にあえてなされているもののもあると思います。
しかし、提供できる範囲で提供していただきたいというのが消費者の当然の心裡です。
さて、これから素人による大手術です。
書込番号:19113149
ごめんなさいわかりにくいタイトルでした。
ご指摘の通りです。矛盾してますね。
壊れたと思うのは、マイク端子の切り替え機能です。
つまり、外部接続がないのに、内蔵に切り替わらないとい意味なんです。
もちろん切り替えはうまくいっているが内蔵マイク故障の可能性もありますね。
書き込み当時はそれは考えていませんでした。
皆様わかりにくくてごめんなさい。
書込番号:19113159
いえいえ、ようやく事態が理解できてほっとしました。
書込番号:19115260
分解しました。
マイクの件はマイクのリード線がマイク側で断線していました。
半田付けのためにごにょごにょしている最中に液晶パネルのフレキケーブルの取り出し口を割ってしまい永眠となりました。
VN8100PC引っ張り出してきて稼働させています。
書込番号:19141176
二台持っています。
とっても手になじんで気に入っています。
まぁバックライトがほしいと思おうこともありますが、まぁいいです。
で、円形の操作スイッチが左に30度ほど回ってしまった操作不能です。
二台ともそうなりました。この機種によくある故障なんですかね?
なじんでいただけに困りましたなぁ〜
残念ですね。
二台とも、が気になります。製品と使い方の組み合わせでそうなったということ。音量と巻き戻し、または再生ボタンとストップボタンと指を往復させるうちにずれてきたのでしょうか?1台目から2台めが壊れるまでの状態はどうでしたか?
手持ちのV-802のボタンをいじってみましたが、回る気配はありません。
スイッチの接触でしょうから、ボタンを正常な位置に戻せば元通り使えそうですが、それができるかどうか。
修理に出せば買い替えたほうが安いでしょう。ワゴンセール2800円とかでよく見かけました。
1年以内なら、無料で修理してくれるかもしれません。
だめもとで1台、セロテープで引っぱって右に回してみる、というのは無謀でしょうか?
次に買い替えるときは別モデル、いや別メーカーをお試しください。
書込番号:18994440
セロテープ大作戦実行しました。
おかげで使えています。
ただ、戻りそうです。
また、素直に回らない(正常位置に戻ってこない)場合もあります。
(不正位置に)回らないための引っかかりによるものとおもいます。
なので、戻るかどうかは偶然によるところが大きいです。コツがあるのかもしれませんけどね。
こんな状況ですから、セロテープで押せるけど回らないように固定しています。
なので、一時的な措置ですね。
通常の使い方で2台も同じ症状になるのだから製品の瑕疵だろうとは思うんです。つまり欠陥。
だけどメーカーは認めないだろうし、保証も切れていますからね。
さらに、修理代が一律7000円と修理する気のない価格。
買った方が安いですね。全くとほほです。
こんなにあつくなければ新宿いって交渉するところですけど。わずかの時間とわずかの電車賃とを暑さに考え合わせると積極策にでるのは躊躇します。
とりあえず、直っているので・・・・しばらく経過観察してみます。
書込番号:19018377
私のも全く同じ症状が出てしまいました。落としたりぶつけたりしていないのに。購入して約2年、保証が切れたところで発症は痛いですしこんなに簡単に壊れたことがショックです。語学CDを入れたり会議を録音したり重宝していたしシンプル機能で充分だったのでがっかりです。私のも正常位置には戻りません。なにか引っかかっている感じです。サポートセンターで修理費用を確認したところ一律料金で4千円とのことでした。買い直したほうが安いと言う訳ですがオリンパスに信頼を寄せていたのでもう同社のは買わないと思います。セロテープ応急対応は良いですね。少し左に回転してますが固定すれば機能するので暫くこれで使用します。
書込番号:19041182
あらら。
やっぱり自分の他におられましたか。
これは、この機種のある意味「欠陥」なのかもしれませんね。
まぁ、ウイークポイントというか「欠陥」「瑕疵」と言うかは、定義次第でしょうけれど。
私の方は今回のセロテープ作戦が功を奏しております。
その不正な位置まで回ってしまったわけですから、戻ることも可能かと思います。
とはいえ私は過去の個体では戻せませんでしたけど。
たまたま回るかもしれませんよ。根気強くどうぞ。
新機種(懲りずにオリンパスばかりみています)はいまいちだし・・・
SD認識の速度とフォルダー名と数が自由にならないことをのぞけば素晴らしい機種だっただけに残念でなりません。
この価格でSDが使えるなんて・・・びっくりです。
修理代は4000円ですか。うーん。調査結果をおしえていただきありがとうございます。
人件費もかかるし、有償修理と考えればやむを得ない価格ですね。
ただ、有償修理と考えればです。
私は同じ症状の故障の頻発から商品側に問題があるものと考えていますので、有償修理なのかよ〜って思うわけですけどね。
では〜
書込番号:19043804
本当にこの価格で外部メモリが使えるのは便利だったんですよね。
リングの引っかかりはテープを貼って引っ張り気味に右に回すと正常位置に戻る
ことがわかりました。
でも気を緩めるとすぐ左回転してしまいますけど・・・・。
製造コストやスペース効率を考え円形スイッチになっているんでしょうが四角形
か六角形などにしてくれたらこの様なトラブルを防げる気もします。
同製品はもう買い直す気が起きませんが、その他はたぶん使わない多機能で高額
なものばかりで迷います。
オリンパスもトラブル事例を把握している筈ですから是非改良をお願いしたいで
すね。
書込番号:19044867
分解しました。
円形スイッチは、左右からスイッチと同素材のプラスチックの「腕」で支えられて回転しないようになっています。
回転するのは、この「腕」が2本とも折れたからです。
正常位置から時計回りには回らないのは、その方向には折れた「腕」が存在するからです。
反時計回りに回ってしまったものが戻らないのは理由がわかりませんでした。
単に引っかかっているだけと思いますのでセロテープで回すのがベストかと思います。
そしてそのまま固定すると。
なお、四隅のスイッチも上下方向で「腕」でつながっています。
ただ、四隅のスイッチは「腕」がおれても移動して逃げる場所もなく、特に問題はないみたいです。
事実私のは停止スイッチの「腕」は折れてました。
私の個体は分解組み立てがへたくそで手術失敗で永眠しました。
一応ご報告まで〜
書込番号:19141173
初めて投稿させていただきます。
語学学習用としてVN-702PCを使用しています。パソコンから取り込んだMP3ファイルの再生順序がどのように決まるのかが分かりません。
例えば、再生したい順にファイル名を「1-1」「1-2」「2-1」「2-2」・・・と連番にしても、「7-1」など途中のファイルから再生されてしまいます。
また、トラック番号も修正してみましたが特に変化はありませんでした。
取扱説明書も目を通しましたが、それらしい説明を見つけることもできませんでした。
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけませんでしょうか。
その場合は、おそらく「書き込み順」にファイルが再生されています。
ファイル名の順にソートして、その順番に再生する機器もありますが、その機能がなければ単純に書き込み順に再生されることになります。
かといって、一度書き込んだファイルを全部コピーし直すのも骨です。
比較的簡単な方法としては、パソコンを使用して次のようにします。
1.該当するフォルダの中にあるファイルを全部、同じカードの中に仮に新しいフォルダを作ってそこに「移動」します(「コピーアンドペースト」ではなく「カットアンドペースト」です。)
2.新しいフォルダの中でファイルを名前順にソートし、全てのファイルを選択します。
3.一番若い番号のファイル名の上にマウスポインタを持って行き、そこをドラッグして全てのファイルを元のフォルダに戻します。
または、一番若い番号のファイル名の上にマウスポインタを持って行き、そこで右クリックし、「切り取り」を選択します。そして、元のフォルダ内で右クリックし、「貼り付け」を選択します。
4.こうすれば、若い番号のファイルから順番に元のフォルダに移動し、番号順に書き込まれることになりますから、番号順に再生されます。
5.仮のフォルダは必要ないので消去しておきます。
ファイルのコピーには非常に時間がかかりますが、同じカードの中で「移動」(カットアンドペースト)すれば、FATだけを書き替えるので、ごく短時間で作業が終わります。
書込番号:17919503
うろ覚えですいませんが、V-702PCは確か日付や時間のタイムスタンプ順に再生されたと思いますよ。ということで以下のようなタイムスタンプ変更ソフトでタイムスタンプを書き換えて再生順が変わるかどうかお試し下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se477478.html
書込番号:17920633
早速の返信、ありがとうございます。
ご教授いただいた2通りの方法を試してみました。
タイムスタンプが同じならば、VN-702PCに入れた順序でファイルが再生されました。
タイムスタンプが異なるときは、ファイルを入れた順ではなく、タイムスタンプの古い順に再生されました。
したがって、sumi_hobbyさんに教えていただいた方法ですべてのMP3ファイルのタイムスタンプをそろえ、その後、健ちゃん太さんに教えていただいた方法でVN-702PCにファイルを入れたところ、私が希望する通りに再生されるようになりました。
健ちゃん太さん、sumi_hobbyさん、教えていただきありがとうございました。
書込番号:17922176
車好き。さん こんにちは。 出来ますね。
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_vn702pc.pdf
再生する 早送り 早戻し ファイルの頭出し、、
書込番号:17742368
早送りボタンと早戻しボタンの長押しで再生中の早送りと早戻しは可能ですよ。但し、音声は出ませんから経過時間から判断する事になりますね。早送りボタンと早戻しボタンの長押しで再生中の早送りと早戻しが出来て尚かつ音も聞き取れるとなると、このクラスではソニーのICD-PX440になります。
何れの機種も早送りボタンと早戻しボタンの短押しならファイルスキップ動作になります。
書込番号:17742396
テレビやパソコンでdvd を再生しながら音声を録音したいです。
テレビの近くに置いておくだけだと他の色んな音や声が入りそうで嫌なので、直接テレビと接続して音声録音をしたいのですが・・・、この機種で可能でしょうか。
可能でしたらそのために必要な物はICレコーダー以外にありますか?付属のUSBケーブルでできるのでしょうか。
書込番号:17675399 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの場合は「Moo0 ボイス録音器」というソフトを使って録音先にVN-702PCのフォルダを指定すればDVDの音声をUSB経由でダイレクトに録音できます。VN-702PCはRECORDERというフォルダの下にFOLDER_AからFOLDER_Eの5つのフォルダがありますから、その何れかを選んで録音して下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se459049.html
TVの場合は直接USB経由で録音することができません。ですので、PCをDVDプレーヤーとし、HDMIでTVに繋いで(HDMIケーブルが必要)、音声はPCから再生するようにコントロールパネルで設定し、「Moo0 ボイス録音器」を使ってPCからUSB接続でダイレクト録音するのが手っ取り早いかと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1001191071600/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_kitei
上記の方法でPCからではなくTVからのスピーカーで音声再生する場合はTV側でHDMIの音声入力をアナログに切り替え、PCのヘッドホン端子からステレオミニプラグ→ピンプラグの以下リンクのようなケーブルでTVに接続します。こうしても音声自体はPCから出ているので、「Moo0 ボイス録音器」で問題無くUSB接続のダイレクト録音ができます。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-G129_RK-G329/
DLNAやMiracastなどのネットワークを構築して録音する方法も考えられますのでお調べになってお試し下さい。
書込番号:17675952
早速の返信ととても詳しい説明をありがとうございます。
アドバイスをもとに頑張ってみます。
書込番号:17676024 スマートフォンサイトからの書き込み
>直接テレビと接続して音声録音をされたい
とのことなので、お手軽にアナログな方法ですと、テレビ側の音声出力端子の形に合わせて、
・ステレオミニプラグケーブル(プラグの直径3.5mmタイプ)または
・オーディオケーブル ステレオミニ-ピンX2 (片側が直径3.5mmで、もう片方がピンケーブル2つ)をレコーダーのマイク端子につないで使うのが一般的だと思います。
テレビをどのようなものをお使いかによりますが、ラインの出力端子か、ヘッドホン端子があると思います。一般にはラインの出力端子があればそれを使ったほうがいいですが、音質をあまり気にされないならヘッドホン端子からでも録音できます。
ケーブルには、抵抗ありと抵抗なしの2タイプがありますが、一般には抵抗なしでなんとかいけると思います。抵抗ありの場合、音が小さすぎて使い物にならないこともあります。音が大きすぎて割れるときは、抵抗ありのケーブルが必要です。
ネットや家電店で買えますし、百円ショップ(音質はメーカー品より劣るかもしれませんが)にもあるかもしれません。
書込番号:17676027
とても分かりやすい説明をありがとうございます。この方法なら私にもできそうです。
早速ケーブルを買って試してみますね!
書込番号:17676054 スマートフォンサイトからの書き込み
特に問題ありませんよ。volume名が書き換えられることもありません。新たに以下のようなディレクトリが生成されますが、VN-702PC固有のファイルは全てその閉じられた環境の中で扱われて、他に影響を与えることもありません。まあ、ファイル共有によってリスク度は高まりますけどね。
VN-702PCにSDを挿した時に新しく生成されるディレクトリ
RECORDER
|- FOLDER_A
|- FOLDER_B
|- FOLDER_C
|- FOLDER_D
|- FOLDER_E
MUSIC
書込番号:17203619
なるほど、やっぱりそういうことになるんですな。
さっそくの詳しい解説を感謝いたしまする。
PCからの書き込みファイルにも形式が合致すれば、
再生も可能ということで、非常に幅広い用途にカードを有効に使えそうですな。
おおきに。
書込番号:17204238
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
