このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年1月29日 17:14 | |
| 1 | 3 | 2014年9月10日 22:06 | |
| 6 | 4 | 2014年6月28日 18:50 | |
| 11 | 4 | 2014年5月9日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2014年2月17日 18:39 | |
| 0 | 2 | 2013年7月1日 16:38 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC
この機種は、私の所有しているICR-S170M と比べて、どちらが優れていますか?
参考URL:http://ctlg.panasonic.co.jp/sanyo/products/products/icr/ICR-S170M_S/index.html
この場合は、お持ちのICR-S170Mが優れているので、買い換えるメリットは少ないです。
VN-702Cはモノラルマイクなので、ステレオマイクのICR-S170Mよりスペックダウンになります。モノラルマイクは自分のメモ録りには使えますが、複数人の会議では、ステレオマイクのほうが聞き取り易いでしょう。
買い換えるなら、これまで検討したV-802や、5千円台で買えるパナソニックRR-XS450、ソニーUX-523Fあたりが良いでしょう。
レコーダーの用途や、ICR-S170Mの不満点を挙げていただけれは、コメントが付きやすいと思います。
最近の機種は競争で細々と新機能が搭載されています。旧機種と比較すると、パソコンへのデータ転送ができるようになった、カレンダーサーチで日付から録音を呼び出せる、早送り・巻き戻しが容易になった、などの進化があります。
書込番号:15955566 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させていただきます。
語学学習用としてVN-702PCを使用しています。パソコンから取り込んだMP3ファイルの再生順序がどのように決まるのかが分かりません。
例えば、再生したい順にファイル名を「1-1」「1-2」「2-1」「2-2」・・・と連番にしても、「7-1」など途中のファイルから再生されてしまいます。
また、トラック番号も修正してみましたが特に変化はありませんでした。
取扱説明書も目を通しましたが、それらしい説明を見つけることもできませんでした。
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけませんでしょうか。
その場合は、おそらく「書き込み順」にファイルが再生されています。
ファイル名の順にソートして、その順番に再生する機器もありますが、その機能がなければ単純に書き込み順に再生されることになります。
かといって、一度書き込んだファイルを全部コピーし直すのも骨です。
比較的簡単な方法としては、パソコンを使用して次のようにします。
1.該当するフォルダの中にあるファイルを全部、同じカードの中に仮に新しいフォルダを作ってそこに「移動」します(「コピーアンドペースト」ではなく「カットアンドペースト」です。)
2.新しいフォルダの中でファイルを名前順にソートし、全てのファイルを選択します。
3.一番若い番号のファイル名の上にマウスポインタを持って行き、そこをドラッグして全てのファイルを元のフォルダに戻します。
または、一番若い番号のファイル名の上にマウスポインタを持って行き、そこで右クリックし、「切り取り」を選択します。そして、元のフォルダ内で右クリックし、「貼り付け」を選択します。
4.こうすれば、若い番号のファイルから順番に元のフォルダに移動し、番号順に書き込まれることになりますから、番号順に再生されます。
5.仮のフォルダは必要ないので消去しておきます。
ファイルのコピーには非常に時間がかかりますが、同じカードの中で「移動」(カットアンドペースト)すれば、FATだけを書き替えるので、ごく短時間で作業が終わります。
書込番号:17919503
うろ覚えですいませんが、V-702PCは確か日付や時間のタイムスタンプ順に再生されたと思いますよ。ということで以下のようなタイムスタンプ変更ソフトでタイムスタンプを書き換えて再生順が変わるかどうかお試し下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se477478.html
書込番号:17920633
早速の返信、ありがとうございます。
ご教授いただいた2通りの方法を試してみました。
タイムスタンプが同じならば、VN-702PCに入れた順序でファイルが再生されました。
タイムスタンプが異なるときは、ファイルを入れた順ではなく、タイムスタンプの古い順に再生されました。
したがって、sumi_hobbyさんに教えていただいた方法ですべてのMP3ファイルのタイムスタンプをそろえ、その後、健ちゃん太さんに教えていただいた方法でVN-702PCにファイルを入れたところ、私が希望する通りに再生されるようになりました。
健ちゃん太さん、sumi_hobbyさん、教えていただきありがとうございました。
書込番号:17922176
テレビやパソコンでdvd を再生しながら音声を録音したいです。
テレビの近くに置いておくだけだと他の色んな音や声が入りそうで嫌なので、直接テレビと接続して音声録音をしたいのですが・・・、この機種で可能でしょうか。
可能でしたらそのために必要な物はICレコーダー以外にありますか?付属のUSBケーブルでできるのでしょうか。
書込番号:17675399 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの場合は「Moo0 ボイス録音器」というソフトを使って録音先にVN-702PCのフォルダを指定すればDVDの音声をUSB経由でダイレクトに録音できます。VN-702PCはRECORDERというフォルダの下にFOLDER_AからFOLDER_Eの5つのフォルダがありますから、その何れかを選んで録音して下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se459049.html
TVの場合は直接USB経由で録音することができません。ですので、PCをDVDプレーヤーとし、HDMIでTVに繋いで(HDMIケーブルが必要)、音声はPCから再生するようにコントロールパネルで設定し、「Moo0 ボイス録音器」を使ってPCからUSB接続でダイレクト録音するのが手っ取り早いかと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1001191071600/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_kitei
上記の方法でPCからではなくTVからのスピーカーで音声再生する場合はTV側でHDMIの音声入力をアナログに切り替え、PCのヘッドホン端子からステレオミニプラグ→ピンプラグの以下リンクのようなケーブルでTVに接続します。こうしても音声自体はPCから出ているので、「Moo0 ボイス録音器」で問題無くUSB接続のダイレクト録音ができます。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-G129_RK-G329/
DLNAやMiracastなどのネットワークを構築して録音する方法も考えられますのでお調べになってお試し下さい。
書込番号:17675952
早速の返信ととても詳しい説明をありがとうございます。
アドバイスをもとに頑張ってみます。
書込番号:17676024 スマートフォンサイトからの書き込み
>直接テレビと接続して音声録音をされたい
とのことなので、お手軽にアナログな方法ですと、テレビ側の音声出力端子の形に合わせて、
・ステレオミニプラグケーブル(プラグの直径3.5mmタイプ)または
・オーディオケーブル ステレオミニ-ピンX2 (片側が直径3.5mmで、もう片方がピンケーブル2つ)をレコーダーのマイク端子につないで使うのが一般的だと思います。
テレビをどのようなものをお使いかによりますが、ラインの出力端子か、ヘッドホン端子があると思います。一般にはラインの出力端子があればそれを使ったほうがいいですが、音質をあまり気にされないならヘッドホン端子からでも録音できます。
ケーブルには、抵抗ありと抵抗なしの2タイプがありますが、一般には抵抗なしでなんとかいけると思います。抵抗ありの場合、音が小さすぎて使い物にならないこともあります。音が大きすぎて割れるときは、抵抗ありのケーブルが必要です。
ネットや家電店で買えますし、百円ショップ(音質はメーカー品より劣るかもしれませんが)にもあるかもしれません。
書込番号:17676027
とても分かりやすい説明をありがとうございます。この方法なら私にもできそうです。
早速ケーブルを買って試してみますね!
書込番号:17676054 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のUSBケーブルでパソコンと接続して、音声ファイルをパソコンに、
そしてパソコンから音声ファイルを本体に取り込めますか?
パソコンから取り込んだ音声ファイル(MP3等)を再生できますか?
同じオリンパスの別機種を使っています。(Voice-Trek V−51)
録音した音声ファイルをパソコンに取り込めます。
パソコンから音声ファイル(MP3形式)をV-51に取り込んで再生出来ています。
たぶん、この機種でもできると思うけど…。
書込番号:17132666
同じ機種を使用しています。
パソコンからUSBケーブル(付属)で取り込めます。
しかし、付属のケーブルは短い20cm程なので100縁ショップで1m程のケーブルを購入して今使用しています。
形式は「MP3」[WMA]に対応しています。
私は、パソコンでMP3に変換して取り込んでいます。
これのいい所は、取り込んだ音声がステレオだとイヤホンからはステレオで聞けることです。
本体での録音や本体のスピーカーでは、モノラルです。
スピーカーがこの様な機種では、大きい方なので結構聞こえます。
又、単4x2本ですが、結構持ちます。
私は、少々格好が可笑しくなってもいいので単3x2本でさらに持つのが欲しいのですがないですね
書込番号:17346035
デジタル系に弱いので初歩的な質問なのですが、パソコンに保存してあるMP3の音楽データをVN-702PCに取り込むにはどうすればいいのでしょうか?
USBケーブルで接続してパソコン側に表示されるVN-702PCのフォルダにコピーしているのですが、VN-702PCで確認することができないのです。
どうすればいいのでしょうか。
書込番号:17497968
特に問題ありませんよ。volume名が書き換えられることもありません。新たに以下のようなディレクトリが生成されますが、VN-702PC固有のファイルは全てその閉じられた環境の中で扱われて、他に影響を与えることもありません。まあ、ファイル共有によってリスク度は高まりますけどね。
VN-702PCにSDを挿した時に新しく生成されるディレクトリ
RECORDER
|- FOLDER_A
|- FOLDER_B
|- FOLDER_C
|- FOLDER_D
|- FOLDER_E
MUSIC
書込番号:17203619
なるほど、やっぱりそういうことになるんですな。
さっそくの詳しい解説を感謝いたしまする。
PCからの書き込みファイルにも形式が合致すれば、
再生も可能ということで、非常に幅広い用途にカードを有効に使えそうですな。
おおきに。
書込番号:17204238
VN-702PCで再生するならiTunesでボイスメモのm4a形式からmp3形式に変換すればOKです。
ソニーのICD-UX532/533F/534Fなら変換しなくてもm4aのまま再生できますね。
書込番号:16316436
ボイスレコーダー・ICレコーダー
