このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月3日 19:34 | |
| 1 | 2 | 2013年1月28日 10:28 | |
| 21 | 13 | 2012年6月26日 00:02 | |
| 7 | 7 | 2012年6月22日 17:46 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC
本品はオーディオプレイヤー(MP3)として使用可能でしょうか?
私が望む機能として、
1、乾電池仕様(理由は下記に記載しています)
2、MP3プレイヤーとしての1回の電池交換で30時間以上使用
3、MicroSD等の記録媒体からの再生使用
4、PCでのMP3ファイルを簡単にドラッグアンドドロップして再生できるか?
5、イヤホンで聞いてステレオ再生か?
* 予算は願わくば5K以下(希望)
・取り説(PDF)も見てみたのですが、特に4,5の詳細を見つけれず、現在悩んでいます。
簡単に言うと、乾電池仕様で長時間再生できるオーディオプレイヤーを求めています。
重量は最近のオーディオプレイヤーより若干重く感じますが、鞄に入れるので気にしません。
オーディオプレイヤーとしては本品は色気が少ないですが、音楽や録音した英会話等が聞ければ問題ありません。
最近のLi-ion電池(交換が気軽にできない充電電池)仕様のオーディオプレイヤーは私の性格から、電池の残りを常に気にしてしまいます。
また、出先で電池が切れた場合は気軽に充電もできないので、乾電池仕様での安価なオーディオプレイヤーを探しております。
ちなみに電池は充電式を持っているので、それを活用しようと考えています。
若しくは、ほかにお勧めがあれば御教授のほどよろしくお願いします。
マニュアルのP40に「マイクロSDカード」を本機に入れた状態でパソコンにUSBで接続すると「リムーバブルディスク」として使用できます。と記載がありますので、ドラッグアンドドロップでのファイル転送が可能ですね。
以下に音楽再生で利用されている方のレビューを貼っておきます。
フォルダ数など制限事項が確認できます。
http://dirxxpentaxx426.blog50.fc2.com/blog-entry-69.html
書込番号:15710889
VN-702PCは自身が生成するマイク録音兼用であるRECORDERの下のFOLDER_A、FOLDER_B、FOLDER_C、FOLDER_D、FOLDER_Eの5つのフォルダにMP3ファイルをドラッグアンドドロップでコピーできます。また、内蔵マイクはモノラルですが外部マイク入力とイヤホン出力はステレオになっていてMP3はちゃんとステレオで再生されます。また、WMAの再生が可能ですからこちらの方が高音質を楽しめるのではないでしょうか。VN-702PCは上記の5つのフォルダしか認識できませんからアルバム毎にフォルダを作って管理することはできません。SDからの再生も同様の制限があります。
ソニーのICD-BX332ならMUSICフィルダの下に好きなフォルダ名を作って管理する事が可能です。マイク録音用も含む全てのフォルダ数400フォルダまで、1つのフォルダに199ファイルまで、フォルダとファイルの総合計が4095までいけますから自由度は高いですね。ドラッグアンドドロップが可能な事、MP3がイヤホンでステレオ再生出来る事はVN-702PCと変わりありませんし電池は単四ニッケル水素充電池で連続34時間までOKとなっています。勿論、32GBまでのSDHCからの再生は可能です。SDでのフォルダ管理は別になりますから本体以外にさらにフォルダ・ファイルを増やせます。価格は2013年2月3日13:45現在の価格.comの最安値で4455円です。
書込番号:15711161
お二方、ありがとうございます。
およそ購入目標が決まってきました。
もう少し、調査してから本品か、SONY製に決めたいと思います。
本件は、此にて〆たいと思います。
書込番号:15712588
お早うございます。
ミニBで間違い無いですよ。頓珍漢なサポートに当たってしまいましたね。サポート用のマニュアル本が間違っていたら大問題ですけれども。ICレコーダーの差し込みUSB端子は伝統的にミニBで例外はソニーのICD-TX50でスマホと同じマイクロBです。
しかし、VN-702PCはちょっと見ぬ間に随分安くなっていてびっくりです。再生時のノイズカット機能を装備していないからでしょうか。でもマイクの指向性が広くて会話録音にはいい機種だと思いますよ。
書込番号:15681421
やはりミニBでしたか。ミニBのケーブルなら沢山持っていますので、安心して購入できます。
サポセンも当てになりませんね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:15681934
自治会の会議を録音し、それから議事録を作成する事を目的にICレコーダーを探しています。
FM受信や音楽性能を求めていません。
予算総額は1万まで。会議は長くて2時間、これを5回分も録音できれば十分です。ただ、、会場は広く30畳は有ります。
また、複数の人が扱うので、ICチップ取替可能の物が良いかと考えております。
各所の口コミでは、外部マイクを付けることを勧めている記事もありますが。外部マイクを付けても構いません。
この機種は、会議用に的を絞った物のようです、これを含め良い機種を教えて下さい。
808bashiさん おはようさん。 使い方次第だけど十分なのでは?
http://olympus-imaging.jp/product/audio/vn702pc/spec/index.html
録音時間は長く取れます。
採録中は、ICレコーダー固定位置ではなく、発言者が持って話されるのでしょうか?
書込番号:14671556
アドバイス有り難うございます。
レコーダーは、発言者の所に持っては行きません。
一般に言うセンター方式?での録音です。
なお、連絡のオリンパスのカタログは既に目を通していました。
書込番号:14671706
30畳と広いのが気になりますが、静かな部屋なら20人程度まで問題なくセンター方式で録音できるでしょう。
2mを越えると極端に明瞭度が落ちることがあります。こじんまりと座るようにすれば。
オリンパスは今、新旧機種入れ替えで、旧機種がお買い得です。V-65の4千円台もお買い得。
VN-702はモノラルですが、Vシリーズ以上はステレオなので、何人かが一度に喋った時に聞き分けが容易です。スピーカー音量は低いかもしれませんが。
今はスマートフォンを持っている人も多いので、何台かで録音しておくと、録り逃しがないでしょう。
例えば3台を三辺に配置すると、誰が話しても、どれか一台には明瞭な近接録音ができます。
簡単な実験をしてお使い下さい。
書込番号:14672854
固定マイクを30畳に置いて全員の発言を収録して後から聞き直しは困難じゃないかなー
天井から外部マイクを吊り下げるといくらか改善されるかも知れませんね。
安価なICレコーダーを数台購入され要所要所に置き、後から聞き直しすると聞き逃しは少なくなるとしても手間が掛かりそうです。
国会の速記録はもう廃止され、マイクからの音声をソフトで文字化しているとつい最近、新聞で読みました。
数名の受講者に教師が発言するのをノートパソコン使って直に要点をメモしたこともありました。
書込番号:14672864
30畳を50m^2と見積り、その部屋にICレコーダーを中心に車座になって座るとすると(50/3.14)^0.5=4mということで距離4mなら今のICレコーダーならひそひそ話でなければ十分拾えるんじゃないでしょうか。僕の持っているICレコーダーは7m位離れていても普通の話し声であればヘッドホンで聞けば内容は識別できます。
問題はどうやって方向による感度の均一性を保つかということで丁度いいアクセサリーがありました。CS126という三脚ネジを切ってあるケースです。これと三脚を組み合わせて垂直に立てるようにすればどの方位からも声を拾えるようになるでしょう。この場合方向性を持ったステレオよりもモノラルのほうがいいと思います。
添付した写真はオリンパスのホームページからの引用でミニ三脚を使っていますがもっと背の高い三脚を使えば天井の高さにもよりますが声の見通しは良くなるでしょう。三脚の値段によりますが合計で1万円以内には収まる可能性はあります。まあでも基本はメモ取りでICレコーダーはあくまでも補助と考えるのが無難です。
書込番号:14673307
回答いただいた皆様有り難うございます。
wvniiさんのアドバイスを参考に、ステレオのV-65と携帯のモノラルマイク2個ケーブル長1mを買い、距離にして2Mを稼ぐ方法で録音すると問題があるのでしょうか。(会議テーブルの真ん中に2mの距離を置いてマイクを2ヶ設置する。)
会議室は細長でテーブルが置かれており、距離は最長8m位短い方で3m位と思っています。
VN−702PCとV−65で会議録音用の性能が余り変わらないなら試験的にこの方法でやっても良いのですが。ご意見をお聴かせ下さい。なお、マイクは無指向性を考えていますが。
書込番号:14674069
お早うございます。
部屋が細長かったのですね。細長いならwyniiさんのフォローが入った808bashiさんの案がいいと思います。
ステレオプラグ→LとRの分離の変換ジャックがあるのかなと探してみたらありますね。ソニーのPC-239S。シチュエーションは大分違いますが離れた2点の音を2つのモノラルマイクでステレオ機を使って拾う実験記がありました。プラグインパワーに関しても問題無いようです。以下、リンク参照。
http://bicycle.sinica.jp/archives/14758
VN-702PCは内蔵マイクがモノラルだがマイク入力はステレオ対応なのでいけそうです。V-65は元々がステレオ機なのでこちらもいけそうです。ソニーのICD-BX312も内蔵マイクはモノラルですが外部マイク入力はステレオ対応ですね。ICD-BX312は価格が安いですがダイレクトにPCに接続できないようです。
スピーカー出力の大きさなら ICD-BX312 > VN-702PC > V-65 ですが汎用性の高さならやはりVN-702PCがベストではないでしょうか。
マイクのケーブル長に関して8/4=2なのでマイク用の延長ケーブルを併用して2mにし、距離4mを稼げば均等に2mずつの距離で音が拾えると思います。万遍なく音を拾うという観点からは無指向性マイクでいいと思います。
それにしても、モノラル機/モノラル録音は奥が深かったですね。僕も調べていく内に勉強になりました。
書込番号:14674939
sumi_hobbyさん有り難うございます。
セパレータジャックは、外部マイクをオークションで探していた時、このジャック付きステレオマイクが売りに出されていたので思いつきました。また、ご紹介のサイトも参考にさせていただきました。皆さん同じような悩みと解決法を考えていることに感心しました。
なお、先程オリンパスにこの件確認のため、メールで問い合わせを入れました。
回答有れば、内容アップします。暫く時間を下さい。
また、この方法でやってみた結果も時間が掛かると思いますが、アップしたいと考えております。
それにしても、多くの参考意見を頂感謝しております。
書込番号:14675328
メーカーに3度質問し、おおよその結論を得ました。
なお、質問に対しては親切な回答でした。
1)会議等の録音ではマイクと人の距離は3m以内(2m位までが理想のようです。)
2)会話録音専用なら、この機種とV−65での差異は無い。
3)音量補正(ボイスバランサー)の有る更に上位のV−802につての回答も得ましたが、少人数または同時発言者が少なく距離がある場合は有効のようです。当方の会議のように何人かが集まり勝手にしゃべりかつ距離がある場合の有効性は?のようでした。
4)モノマイク2本による有効性については、ユーザでテストしてもらうしかない。
との返事でした。
以上より、当方の目的が単純な会議録音専用(ただ広い部屋、これの録音はなかなか難しそうです)なのでV−65を購入し、モノマイク2本立てでテストしてみることにいたします。結果はまたここで報告いたします。色々の助言有り難うございました。
書込番号:14699957
この機種の別の質問欄に投稿してしまいました。あいすみません。
会議本番でなくテスト結果です。
なお、近くのジョウシンで外部モノマイク2本録りのアイデアに店員もびっくり、勉強になったとのことでびっくり価格を出してくれましたので、レコーダーはV−702PCです。(価格はご勘弁を。)
1)外部モノラルコンデンサー型ピンマイク(無指向)*2ケーブル長1m使い、1本はさらに延長ケーブル3mを介して、もう一本は直にソニーPC-239Sアッタチメント直づけし、これをレコーダのマイク端子に差し込みました。内部電源で2本のマイクとも問題なく作動。
2)試しに長い方で4m離れたところでの音声を録音再生したところ、延長ケーブル付きのモノマイク(マイクとの距離1m)で明瞭な録音再生。内蔵マイクでの録音再生に比し音量と明瞭度が格段の差でした。
テストから音声録音で明瞭な録音再生は、距離2m。このため広い会議室録音ではモノマイク2本で距離を稼ぐダブルトラック録音が非常に有効なことが分かりました。なおピンマイクはパナの廃盤を単価500円で手に入れました。安い機種では外部機器の値段が本体と同じ位になるのが難ですが。当方の目的にはばっちりです。
本ちゃんで何か付け加えることが有れば、報告します。皆様のアドバイス有り難うございました。
書込番号:14711884
店員さんも思いつかなかったアイデアが役に立ちましたね。
書込番号:14712415
自治会役員会議本番の録音再生結果は、会議参加者の全エリヤーで明瞭な録音と再生が出来ました。
これによりステレオレコーダーを使い外部モノマイク2本を距離を置いて設置する方式は、広い会議室で皆が勝手にしゃべる様な会議の録音に有効であることが判りました。
ただ、この機種は録音のモニター表示がないないので、上手く録音しているかどうか判らないので心配したました。外部マイクの接続不良等のアクシデントを考えるとこの点は気になります。
以上最終報告といたします。
書込番号:14726191
母の今度のカラオケ教室はみんなで集まって先生のラジカセから練習曲を1曲ずつダビング(大会)するとの事。なので購入機器選択に困っております。
A.オリンパス DP-201
B.オリンパス VN-702PC
C.SONY ICD-LX30 などを候補に考えてます。
PC管理、無音検知機能など基本的なB(これはモノラルかわかりません!)一見使い易そうなデザイン(だけど丈夫なのかソニー!!?)SDカードにステレオ録音が基本のC、内蔵2GBのみ、再生スピード、ノイズキャンセルありの千円安A。
家にあるソニーのCFD-E501では録音できず、他の方はラジカセで録音しているようですが、又テープ用録音機器買うのもどうかと。(私用ならビクターのレッスンマスターなんですけど!)
高齢化社会まっしぐらな日本の皆さん、どうかお知恵を拝借お願いします。
>>他の方はラジカセで
会合のみんなに合わせましょう。
要は、録音媒体がカセットの方が有利なのでしょうから、一人だけハイカラなSDレコやICレコ機持ってても不便なのでは?
書込番号:14644589
早速の返信どうもです。
みんなといっても3−4人なんですけどね。
内蔵マイク付のってラジカセなんだか、テレコなんだか見てるんですけど、これっていうのが見つけられないんです・・。
書込番号:14644806
お稽古用途で後でみんなで聞くことを想定するならスピーカー出力がまともかどうかが一つの判断材料になると思います。
そういう点では出力が低くて録音の明瞭度も劣るDP-201は厳しいと思います。逆にソニーのICD-AX412Fも候補に加えてはどうでしょうか。ちょっとおしゃれなピンク色も選べます。そして、このレンジの製品にしては珍しくUSB充電にも対応しています。
出力の大きさの比較すると以下のようになります。
ICD-LX30 > ICD-AX412F > VN-702PC > DP-201
書込番号:14645547
この手の低価格入門レコーダーで注意すべきは、モノラル機が多くて、CDから取り込んだ曲を聞けないケースがあること。候補のうちオリンパス2機はモノラル。
やはりステレオ録音できるSONYの2機がいいと思います。
大きな販売店に行けばモックでなく店頭デモ機もあるので、一緒に見に行ってはいかがでしょう?
書込番号:14645648
sumi hobbyさん、wyniiさん、ご返信ありがとうございます!
そうですよねー、SONYの2機の口コミ好評なんですよね〜。ご本家のオリンパス持ってみたかったのですが、HP見てもちょっとやる気が見えませんしね・・。
本人とヤマダ、デオデオ、ベスト回って見て来ます。
前回母友にダビングしてもらったテープ再生したら、雑音入りまくりのラジカセモノラル音でしたから、3,500円のICD-BX122でもいいかなーって気がしないでもないです。
実際全国に数多いるであろうカラオケ教室の曲配布はどうなっているのか調べてみたいこのごろです。
書込番号:14647013
本人が実機を見てピンクのICD-AX412Fを購入しました!
「簡単操作でみんなで使いやすい」ICD-LX30の見た目に魅かれていたようですが、PC接続や編集、カセットからのダビングコード、指向性マイク付きなどの大き目ICレコーダーにして良かったと思います。
取説を読まないと使えない機能はありますが、とりあえず、ばしばし録って本体スピーカーから聞いています。ボイスメモを1/2倍遅聞きした時は幽霊のようで爆笑しました・・。
ただ、シニア向けではないので、大型液晶といってもファイルNO.が大きいだけで老眼鏡がないとむりですねー。あ、音はきれいに録れていると思います。(MP3 192-8kbps 22-536時間)とりあえずご報告まで。
書込番号:14679317
会議本番でなくテスト結果です。
書込番号:14711855
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ボイスレコーダー・ICレコーダー
