このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年5月2日 13:04 | |
| 4 | 0 | 2013年11月10日 13:38 | |
| 1 | 4 | 2013年5月15日 15:20 | |
| 0 | 2 | 2013年5月4日 10:23 | |
| 1 | 11 | 2013年4月24日 18:09 | |
| 0 | 3 | 2013年2月24日 21:32 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S
説明書に、初期値はDHCPサーバーから自動取得と書いてあります。
なので、接続するネットワーク環境依存です。
書込番号:17072191
確認の結果、工場出荷時のIPアドレスは 192.168.2.90でした。
また、製造元EDIMAX社のIP camera Viewerにて、正常動作を確認できました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17074930
誤解があるようです。
工場出荷時はDHCPになっていますので、固有のIPアドレスは持ちません。
(もし工場出荷時設定が192.168.2.90固定だったら私などはルーター側の設定を変更しなければ繋がりません)
箱から出してすぐに、DHCPで割り振られたIPで接続しました。
そのあと別の固定IPに設定して映像を見届けてからリセット操作し、DHCPに戻ることも確認しました。
書込番号:17472557
プラネックスのCYBERGATE DDNSとの組み合わせで良好に使えておりましたが、接続先の無線LANが激重になっていることに気づきました(25→0.5Mbps )。切り分け検証の結果、本カメラが原因とわかるのに数日。ログを見ているとSAMBAログインでエラーが連発していることが分かり、システム設定→保存場所のサーバアドレスを空欄にしたところ、問題が解消しました。
もともとアドレスを入力した記憶がないのですが、どうも存在しないホストが入力されていると、パケットを吐きまくるようです。誰もアクセスしていないはずなのに、LEDが激しく点滅していました。
いまは良好に出先からネコの寝顔を見られています。
念のため、おかしいと思った時には確認してみて下さい。
接続方法がよくわからず他の方のを参考にしようと思いましたがうまくいかず質問します。
・フレッツ光ネクスト
・PR−S300SE→EWMTA2.2(SoftBank)→各PC[接続状態]
という環境です。
@有線LAN接続ではカメラの画像確認までは行きましたがその後、IPアドレスを設定しようとして取説で指定の192.168.2.90へ変更するとカメラが接続できず画像も見れなくなります。
Aまた無線接続もできません。
BDDNS、NATの設定はルーターの設定画面にそれらの設定ができるところが見当たりません。
以上初歩的なことかもしれませんがご教授していただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
基本的には、NTTのモデムにポート設定をしてソフトバンクのモデムはアクセスポイントモードで無線機能だけにするのが良いと思います。
ソフトバンクのモデムがレンタルならアクセスポイントとして使うだけなので安い無線ルータにした方が経済的と個人的ですが思います。
書込番号:16127692 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
ご指摘のようにしてみようかと思いましたが今一度チャレンジしてみたところ無線での通信は可能になりました。
画像も確認できました。
ところが次のステップのIPアドレスを設定のところで行き詰まってしまいました。
先の質問にも記載しましたが説明書にある192.169.2.90にすると画像に接続できなくなってしまいます。
これはどのようにすればいいのでしょう。
少しずつしか進みませんがご教授お願いします。
書込番号:16131853
説明書の 192.169.2.90 は接続元ルータのアドレスが 192.169.2.** の場合であって
あなたのルータのアドレスが 192.168.11.** の場合は 192.168.11.90 にしなさいということです。90 は任意
つまり、使用環境に合わせなさい ということです。
ネットワークのアドレスは、先から 3グループの数値を合わせないと成立しません。
書込番号:16132327 スマートフォンサイトからの書き込み
他のサイト等いろいろ調べてフレッツ光ネクストではDDNSの設定が不可能であることがわかり、自宅のPCのグローバルIPアドレスを調べたりして(おそらくルーターの電源が落ちたり場合によると変更されたりするかも知れずその際は再設定になると思いますが)やっと接続できました。
せっかく買ったのにごみになっては悔しいので何とか頑張ってみました。
Logitec製の対応ルーターを持っている人もしくはネットワークに詳しい人じゃないとほとんど購入してもだめそうですね。メーカーも自社製ルーター以外は電話の相談先も比対応のように書かれているし。
とにかくつながりましたありがとうございました。
書込番号:16135991
初心者です。
こちらのカメラの設定方法で、PCからの有線LAN接続はできましたが、無線での接続方法が分かりません。
取説を見てもどうしても分かりませんでしたので、質問しました。
無線LANルーター:バッファローWZR-HP-G450H
初心者ですので、分かり易くご説明をお願いいたします。
どの程度まで理解しているのか、できるのか文面から判断できないので難しいですね。
カメラと無線ルーター双方のマニュアルを見ると問題無さそうに思えますが
LAN-NCW150/S のマニュアル↓の
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-NCW150S_um_v01.pdf
Chapter 2 導 入 編の注意事項を確認しながら でもダメですか?
書込番号:16088519
shun329さん こんにちは。
通常はボタン1つでOKのWPSでうまくいくと思うのですが、
今後の無線LANの基礎知識を深めるために手動設定で行ってみてはいかがでしょう?
以下大まかな手順を記載させて頂きました。
■手順0:
無線LANルータ「WZR-HP-G450H」の無線LAN接続設定が初期値状態(変更してなければ)なら、
製品裏面右下に記載されている「SSID」と「KEY」をメモして控えます。
■手順1:
「LAN-NCW150/S」を有線で接続します。
■手順2:
パソコンにインストールされていると(思われる)ユーティリティーソフト「Internet Camera Utility」を使って
「LAN-NCW150/S」にログインします。(ユーザー名、パスワードともに初期値はadmin)
■手順3:
添付画像の@〜Fを参考に設定していきます。特にFの「適用」をボタンを押し忘れないように。
(Eには手順0で控えた「KEY」を入力。無線LANルータの初期設定を変更してなければCWPA2-PSK、DはAESです。)
■手順4:
「LAN-NCW150/S」のLANケーブルを外します。
■手順5:
一応電源コードを抜いて、再度コードつなげ1分ほど待つ。
以上です。
(カメラの故障ではなければ)これで無線LAN接続が出来ていると思います。
書込番号:16092499
以前、バッファロールータとの接続でお世話になりました。
相変わらず初心者でご迷惑おかけ致します。
ipアドレスは変更ありません。
常時接続しっぱなしでiPhone5で室外から見ています。
ロードしています
接続エラーorタイムアウト
となり見られません。
この3日突然です。iPhoneの電波はLTEでも3Gでもタイムアウトです。
特に変わったこともしておらず、朝出勤前はは見れたのに夕方には見られないのです。
帰宅後コンセントを刺し直し、IPアドレスを確認。初日は、自宅に工事が入った影響かなにか、アドレスが変わってしまっていたようでした。新しいIPアドレスを入れたら動作しました。
でもまた夕方見られなくなり、IPアドレスを確認しましたが変わっていませんでした。カメラの電源も入っています。
何か思い当たることはありますか?
常時接続は半年が寿命ですか?
アドバイスをいただけないでしょうか?
パソコンからインターネットはできています。パソコンからカメラ画像はみたことがありません。
書込番号:16027267 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいIPアドレスというのはグローバルIP アドレスのことですか?
カメラ電源をオフ オン で復活すると思われます。
ネット回線業者などの使用中情報がないのでこれくらいです。想像できるのは
書込番号:16027412 スマートフォンサイトからの書き込み
電源入れっぱなしだとネットワークカメラはフリーズし易いようです。
私はタイマーを使って夜は電源を切っています。朝入ります。
そうすると日中フリーズがあっても復活します。
それからDDNS未使用でしたら使用をオススメします。
タイマーはリーベックスです。
書込番号:16029202
グローバルIPのことです。
ネットはぷららでつないでいます。
昨夜返信したつもりでしたが、投稿されなかったみたいです。遅くなりすみません。
電源ON/OFFはしてみましたが、動いたのは初日のみ。
あと2日は入れなおしてもロードしています⇒タイムアウトになるだけです。
今確認したところ、自宅パソコンからは見られるようです!
DDNSは有料のところしか見つけられず、無線はバッファローのためグローバルでやってみました。停電などが無い限りはIPが変わることはないという話も聞いて、実際そうでした。この半年、電気工事・停電等があった日、以外は問題なく使えていました。
と、ここまで来て、(今日3日目ですが)iphoneから急に見られるようになりました。
iphoneからタイムアウトになったところを何度も再ロードをしていた以外、特に何もしてないのですが…原因は何でしょう???
やっぱりフリーズなのでしょうか?
とりあえずタイマー購入したいと思います。節電にもなりますしね。
在宅時は不要と思いつつも、タイマーは思いつきませんでした!
書込番号:16029950
無料のDDNS ありますよ
http://cybergate.planex.co.jp/ddns/service.html
カメラのメーカーは違いますが問題はありません。
ぷららさんの場合、ネットバリアが影響するかも知れませんが不可能ではありません。
書込番号:16030056 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します。
問題ありません→カメラ自体から更新の信号は出せませんが手動更新で利用することができます。
また、ぷららさんはフリーチケットでDDNS サービスをやっているはずですけど。こちらの方が良いですね。昔、利用していた時は変化して15分くらいで自動更新してましたよ。
書込番号:16030359 スマートフォンサイトからの書き込み
直ったのもつかの間、3時間ほどした今、再び接続できなくなりました。
最初と同じ症状です。
安心して外出してしまいました(*_*)
書込番号:16030931 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ自体が悪いのかも
書込番号:16030954 スマートフォンサイトからの書き込み
昨秋に買いました。
常時接続では半年位が寿命になるのでしょうか??
たしか私が買った頃は6000円近かったですが低価格品ってことで諦めでしょうか。
書込番号:16030969 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ物を持っているわけではないので何とも言えません。
付け替えて試せる物がないので。
書込番号:16031089 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラは使用したことありませんが、解像度を落とすとか、フレームレートを減らすとかいう設定はないでしょうか?
通信環境の悪いところですと、データ量を減らすことで安定して見られるようになることは有ります。
その他 iPhoneは速度制限かかっているなんてことはないですよね?
書込番号:16054103
鮮鋭度というのを下げてみましたが、ダメですね。
iPhoneの電波はLTEです。
買い替えですかねー。
書込番号:16054273 スマートフォンサイトからの書き込み
ペット監視用として、アンドロイドスマホから使用希望で購入しましたが、ネットワーク接続に関しては初心者なのでうまく設定が出来ません。
DDNSとNAT設定のところでつまづいてしまいました。
そもそも今の環境で使用可能なのかもわかりません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
使用環境:NTT東ルータPR−S300SE
iodata無線LAN WN-G54/R4
現在はパソコン1台使用のみ
iodataのDDNSに登録しましたが、上位接続がルータタイプでは使用出来ませんみたいに書いてたのでこの環境では無理なのでしょうか?
PR−S300SEの静的マスカレード設定を変更してみましたがうまくいきませんでした。
私も同様なところで先に進めませんでした。
説明書ではロジテックのルータを使用した場合の方法だけが書かれています。
私はバファローのルーターを使用しているので、クリアネットの登録はできても、NATの設定はできませんでした。
これはあきらめて、他の方法を使用することにしました。
パソコンにつないだWebカメラで、ネット経由でスマホに送ることにより、家から離れたところでも画像を見ることができました。画像はパソコンからユーストリーム(Ustream)を使用してライブ配信しました。かかった費用は、特売で販売していたWebカメラの980円だけです。ただし、このシステムでは、パソコンの電源を入れたままにしておく必要があります。
書込番号:15809983
DDNSの更新を手動で実行する覚悟をお持ちならDDNSはどこのサービスのでも使えます。
iodata無線LAN WN-G54/R4 は無線を飛ばすだけ(APモード)にして
カメラのIPは固定にして
NTT東ルータPR−S300SE の静的IPマスカレード設定でポートを開放します。
DDNSが変化したらそのサイトにアクセスして手動で更新すればどこのサービスでも可能です。
書込番号:15811612
手動設定も出来るなら試してみようと思います。
パソコンを起動しておくならwebカメラという選択肢もあるのですね。
金額も手ごろなのでダメだった場合はその方法でもよいかもしれません。
書込番号:15812891
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ネットワークカメラ・防犯カメラ
