LAN-NCW150/S のクチコミ掲示板
2012年 5月下旬 発売
LAN-NCW150/S
ハイビジョン画質に対応したネットワークカメラ
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥5,800
有効画素数:30万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n LAN-NCW150/Sのスペック・仕様
  • LAN-NCW150/Sの価格比較
  • LAN-NCW150/Sのスペック・仕様
  • LAN-NCW150/Sのレビュー
  • LAN-NCW150/Sのクチコミ
  • LAN-NCW150/Sの画像・動画
  • LAN-NCW150/Sのピックアップリスト
  • LAN-NCW150/Sのオークション
LAN-NCW150/Sロジテック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月下旬
  • LAN-NCW150/Sの価格比較
  • LAN-NCW150/Sのレビュー
  • LAN-NCW150/Sのクチコミ
(50件)
「LAN-NCW150/S」のクチコミ掲示板に
LAN-NCW150/Sを新規書き込みLAN-NCW150/Sをヘルプ付 新規書き込み
5
無線での接続方法
2013/05/02 06:50(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S
スレ主 shun329さん
クチコミ投稿数:10件
初心者です。
こちらのカメラの設定方法で、PCからの有線LAN接続はできましたが、無線での接続方法が分かりません。
取説を見てもどうしても分かりませんでしたので、質問しました。
無線LANルーター:バッファローWZR-HP-G450H
初心者ですので、分かり易くご説明をお願いいたします。
書込番号:16083971
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 Mild7_鷲清
2013/05/03 10:03(1年以上前)
どの程度まで理解しているのか、できるのか文面から判断できないので難しいですね。
カメラと無線ルーター双方のマニュアルを見ると問題無さそうに思えますが
LAN-NCW150/S のマニュアル↓の
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-NCW150S_um_v01.pdf
Chapter 2 導 入 編の注意事項を確認しながら でもダメですか?
書込番号:16088519
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:90件
2013/05/04 10:23(1年以上前)
shun329さん こんにちは。
通常はボタン1つでOKのWPSでうまくいくと思うのですが、
今後の無線LANの基礎知識を深めるために手動設定で行ってみてはいかがでしょう?
以下大まかな手順を記載させて頂きました。
■手順0:
無線LANルータ「WZR-HP-G450H」の無線LAN接続設定が初期値状態(変更してなければ)なら、
製品裏面右下に記載されている「SSID」と「KEY」をメモして控えます。
■手順1:
「LAN-NCW150/S」を有線で接続します。
■手順2:
パソコンにインストールされていると(思われる)ユーティリティーソフト「Internet Camera Utility」を使って
「LAN-NCW150/S」にログインします。(ユーザー名、パスワードともに初期値はadmin)
■手順3:
添付画像の@〜Fを参考に設定していきます。特にFの「適用」をボタンを押し忘れないように。
(Eには手順0で控えた「KEY」を入力。無線LANルータの初期設定を変更してなければCWPA2-PSK、DはAESです。)
■手順4:
「LAN-NCW150/S」のLANケーブルを外します。
■手順5:
一応電源コードを抜いて、再度コードつなげ1分ほど待つ。
以上です。
(カメラの故障ではなければ)これで無線LAN接続が出来ていると思います。
書込番号:16092499
初心者 突然、見られなくなりました
2013/04/17 18:43(1年以上前)
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
以前、バッファロールータとの接続でお世話になりました。
相変わらず初心者でご迷惑おかけ致します。
ipアドレスは変更ありません。
常時接続しっぱなしでiPhone5で室外から見ています。
ロードしています
接続エラーorタイムアウト
となり見られません。
この3日突然です。iPhoneの電波はLTEでも3Gでもタイムアウトです。
特に変わったこともしておらず、朝出勤前はは見れたのに夕方には見られないのです。
帰宅後コンセントを刺し直し、IPアドレスを確認。初日は、自宅に工事が入った影響かなにか、アドレスが変わってしまっていたようでした。新しいIPアドレスを入れたら動作しました。
でもまた夕方見られなくなり、IPアドレスを確認しましたが変わっていませんでした。カメラの電源も入っています。
何か思い当たることはありますか?
常時接続は半年が寿命ですか?
アドバイスをいただけないでしょうか?
パソコンからインターネットはできています。パソコンからカメラ画像はみたことがありません。
書込番号:16027267 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/17 19:26(1年以上前)
新しいIPアドレスというのはグローバルIP アドレスのことですか?
カメラ電源をオフ オン で復活すると思われます。
ネット回線業者などの使用中情報がないのでこれくらいです。想像できるのは
書込番号:16027412 スマートフォンサイトからの書き込み
9cニー2さん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:2件
2013/04/18 05:54(1年以上前)
電源入れっぱなしだとネットワークカメラはフリーズし易いようです。
私はタイマーを使って夜は電源を切っています。朝入ります。
そうすると日中フリーズがあっても復活します。
それからDDNS未使用でしたら使用をオススメします。
タイマーはリーベックスです。
書込番号:16029202
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2013/04/18 11:23(1年以上前)
グローバルIPのことです。
ネットはぷららでつないでいます。
昨夜返信したつもりでしたが、投稿されなかったみたいです。遅くなりすみません。
電源ON/OFFはしてみましたが、動いたのは初日のみ。
あと2日は入れなおしてもロードしています⇒タイムアウトになるだけです。
今確認したところ、自宅パソコンからは見られるようです!
DDNSは有料のところしか見つけられず、無線はバッファローのためグローバルでやってみました。停電などが無い限りはIPが変わることはないという話も聞いて、実際そうでした。この半年、電気工事・停電等があった日、以外は問題なく使えていました。
と、ここまで来て、(今日3日目ですが)iphoneから急に見られるようになりました。
iphoneからタイムアウトになったところを何度も再ロードをしていた以外、特に何もしてないのですが…原因は何でしょう???
やっぱりフリーズなのでしょうか?
とりあえずタイマー購入したいと思います。節電にもなりますしね。
在宅時は不要と思いつつも、タイマーは思いつきませんでした!
書込番号:16029950
2013/04/18 12:04(1年以上前)
無料のDDNS ありますよ
http://cybergate.planex.co.jp/ddns/service.html
カメラのメーカーは違いますが問題はありません。
ぷららさんの場合、ネットバリアが影響するかも知れませんが不可能ではありません。
書込番号:16030056 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/18 14:02(1年以上前)
訂正します。
問題ありません→カメラ自体から更新の信号は出せませんが手動更新で利用することができます。
また、ぷららさんはフリーチケットでDDNS サービスをやっているはずですけど。こちらの方が良いですね。昔、利用していた時は変化して15分くらいで自動更新してましたよ。
書込番号:16030359 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2013/04/18 18:14(1年以上前)
直ったのもつかの間、3時間ほどした今、再び接続できなくなりました。
最初と同じ症状です。
安心して外出してしまいました(*_*)
書込番号:16030931 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/18 18:22(1年以上前)
カメラ自体が悪いのかも
書込番号:16030954 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2013/04/18 18:25(1年以上前)
昨秋に買いました。
常時接続では半年位が寿命になるのでしょうか??
たしか私が買った頃は6000円近かったですが低価格品ってことで諦めでしょうか。
書込番号:16030969 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/18 19:06(1年以上前)
同じ物を持っているわけではないので何とも言えません。
付け替えて試せる物がないので。
書込番号:16031089 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:588件Goodアンサー獲得:43件
2013/04/24 17:12(1年以上前)
このカメラは使用したことありませんが、解像度を落とすとか、フレームレートを減らすとかいう設定はないでしょうか?
通信環境の悪いところですと、データ量を減らすことで安定して見られるようになることは有ります。
その他 iPhoneは速度制限かかっているなんてことはないですよね?
書込番号:16054103
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2013/04/24 18:09(1年以上前)
鮮鋭度というのを下げてみましたが、ダメですね。
iPhoneの電波はLTEです。
買い替えですかねー。
書込番号:16054273 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
返信23
認証はかけられますか?
2012/05/28 09:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:320件 LAN-NCW150/Sの満足度1
購入しました。
ブラウザでカメラにアクセスすると、パスワード聞かれずに、そのまま画像が見えてしまいます。
「詳細設定」を押すと、adminのパスワードを入力できるのですが、
カメラ画像には、認証かけられないのでしょうか。
外部公開されている方、どう対応してますか?
誰でも見えてしまうのでしょうか?
書込番号:14614162
2012/05/29 12:47(1年以上前)
大学エンジニアさん こんにちは。
「LAN-NCW150/S」を所持しているわけではないので、ご参考になるかわかりませんが一般的なこととしてご返信させて頂きました。
>誰でも見えてしまうのでしょうか?
コンシューマー向けネットワークカメラは必ず(と言っていいと思います。)パスワード認証するようになっています。
そうでないとご心配されているように丸見えですからね。
(定点観測用など不特定多数の人が利用できるようにする製品もありますが、同時接続台数の観点から多くは企業向け製品になります。)
ブラウザの設定で「パスワードを保存する」にされていないかご確認して、その場合はパスワード、キャッシュデータ等をクリアしてみましょう。既にそうした対処をされている場合は、一度メーカーサポートにご連絡を取るのがよろしいかと思います。
ちなみにマニュアルには記載されていませんが、ユーザーID、パスワード、カメラの映像は非暗号化で送受信します。
(ポート番号80を使っているのでプロトコルはhttp)
インターネット越しからアクセスするので「非暗号化はちょっと…」という場合は、(少々敷居が高くなるかもしれませんが、)認証処理及びデータ通信が暗号化されるVPN接続での閲覧がよろしいかと思います。
書込番号:14618345
クチコミ投稿数:5件 LAN-NCW150/SのオーナーLAN-NCW150/Sの満足度5
2012/05/29 23:46(1年以上前)
あまり私もネットワークには詳しくありませんが返信します。ローカルネットワーク接続で見るならパスワード入力しなくても【カメラ映像】アイコンを押せば画像は見れますが。ネットワークカメラと同じルーターに繋がっている家庭内PC、もしくはwi-fiを使って家庭内のルーターへ接続しているのですから設定のほうはID,パスはあっても画像は普通に見れて当然です。
外部から接続するには、VPN接続し、ネットワークカメラのIPをブラウザのアドレスバーに入力して接続するか、かんたん見守り君のアプリを使ってアクセスします。
又、DDNSサービスへの加入が必要です。ルーターのIPは変動しますから、DDNSサービスに加入して固定のIPを取得しないと、設定したIPでルーターにアクセスすることはできなくなる為です。
もしDDNSサービスに加入してるならアカウントとパスワードはありますよね?それを他人に知られない限り、他人がネットワークカメラに接続するなんてことはありえません。
下記に自分が設定時、つまずいた2点を記載しておきます。
説明書にはクリアネットのDDNSサービス登録とありますが他社のDDNSサービスを使っても外部接続できます。自分はバッファローのDDNSサービスに加入していますが、DDNSをONにしたときに自動で入力される「.clear-net.jp」の部分を削除すればいけます。ここが落とし穴でした。。。
あと、他社のルーターもしくはルーターのIPを変更してあったら説明書にあるネットワークカメラのIP「192.168.2.90」では接続できません。ネットワーク設定からルーターのプロバティを参照し、IPを確認してください。そして「192.168.○.△」の○の数字を合わせ、△にはルーターに繋がっている機器のIPで使われていない数字を入れてください。 ルーターのIPが「192.168.11.1」でPCのIPが「192.168.11.2」ならネットワークカメラのIPは「192.168.11.3」てな具合です。
この場合ネットワークカメラのIPアドレスの固定はIPを「192.168.11.3」サブネットマスクは「255.255.255.0」ゲートウェイ、DNSサーバーは「192.168.11.1」Webポートは80 と入力すればOKです。
ポート開放の手順はルーターの説明書を読んで設定しました。(私はバッファロー製)
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:14620589
2012/06/01 15:33(1年以上前)
きたの国からさん
エレゼン・シェーダーさん
ロジテックに問い合わせたところ、ユーザ名・パスワードの制限は、かけられないそうです。
試しに、ブロードバンドルータからカメラの80番ポートに転送設定して、
インターネット側のパソコンでアクセスすると、認証なしで画像が見えました。
(もちろんDDNSは設定しています)
見守りくんも試しました。
80番ポートにアクセスしているだけですが、
こちらはなぜかadminのパスワードを入力するところがあります。
ブラウザでみるとパスワードなしで画像見えるため、本来は設定しなくても
よいはずですが。
しらずに外部公開してしまうと、家の中が他人に見られてしまいかねません。
VPN接続するか、ZoneMinder等で認証付きアクセスして見えるようにしたいと思います。
コレガとプラネックスのネットワークカメラでは、ユーザ認証かかっていたので、それが普通だと思っていましたが、ロジテックはポリシーが違うようです。
書込番号:14629455
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:1件 LAN-NCW150/SのオーナーLAN-NCW150/Sの満足度1
2012/06/02 07:04(1年以上前)
この情報に、まさか? と半信半疑に思いながら昨日確認してみました。
確かにカメラの方は認証なしで、見れてしまいました。
パスワード設定あるので安心してましたが、がっかりです。
レビューでいい評価をつけてしまいましたが、だれでもアクセスできる製品なんて最悪です。
買わないほうがいいと思います。
ファーム更新でパスワードかけられように改善してくれないかな。
書込番号:14631737
2012/06/02 08:48(1年以上前)
大学エンジニアさん 貴重な情報ありがとうございます。
この「LAN-NCW150/S」は安価ながらも、
・無線LAN通信は11n規格対応、
・スマホ対応、
・(一般的なネットワークカメラにしては)画像解像度も高い
ということもあって当方も購入を検討していましたが…ベーシック認証がない仕様には驚きました。
(ルータのログを見れば一目瞭然で、)ポート80への無差別なアタックは頻繁ですからこの製品を外部公開するのは問題ありとなりそうですね。
ただ「VPNトンネルを張って使う」、「LAN内で使う」と割り切れる人にとってみれば、
(価格を考慮すると)まだ購入する余地が残されているかもしれません。
書込番号:14631971
celciusさん
2012/06/11 23:26(1年以上前)
皆様こんにちは
こちらの製品本体はポート80以外での接続は設定できるのでしょうか?(例:50000など)
書込番号:14670197
2012/06/12 08:22(1年以上前)
可能です。私は他のカメラとの競合を避ける為、仮に8000番に設定してみましたが、ポート開放にて外部からの接続OKでした。
書込番号:14671204
celciusさん
2012/06/17 11:09(1年以上前)
hidetto164様ご返答ありがとうございました。
DDNSを用いて外部接続からの考えていますが、ポート指定が80固定でなければある程度は利用者を限定できそうですね。(ブラウザからはDNS:ポート番号[http://***.com:34567])
認証が無いのは確かに残念ですが、撮影場所を限定させれば値段の割には十分実用的だと感じましたので、購入してみようと思います。
用途はペット監視ですが、実際利用してみてセキュリティ面で新たに気づいた事があれば情報共有します。
書込番号:14691258
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/22 09:57(1年以上前)
認証ですが、ファームを製造元のEdimaxのものにアップデートすればかける事が可能です。
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=407&pl1_id=8#02
BASIC設定のUsersでユーザーを追加し、Anonymous Loginをdisableにします。
安定度も、Edimaxのファームの方が断トツで全く問題ありません。
コストパフォーマンス抜群のネットワークカメラになりますよ。
書込番号:14840303
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2012/07/23 09:17(1年以上前)
みっくちゃんさん
そうなんですか、edimaxのファームが使えるんですね。
プラネックスのカメラは、edimaxファームにしたら、嘘のように安定したので、それは期待できます!
早速やってみて、報告いたします。
すぐ止まる現象も直るといいな。
書込番号:14844625
2012/08/05 14:18(1年以上前)
10日経ちましたが問題なく動作しています
認証もかけられる様になりました
嘘のように安定してます
良い情報ありがとうございました
コストパフォーマンスのよいカメラになって嬉しいです
書込番号:14898811 スマートフォンサイトからの書き込み
keitacomaさん
2012/09/07 09:04(1年以上前)
Firmwareのアップデートは有線LANから実施しましたか?
書込番号:15032707
クチコミ投稿数:6件
2012/09/20 13:28(1年以上前)
私もファームUPしてみましたが、日本語表記に対応してないのですね。。
まぁそれはいいとして、DDNSの設定タブで、プロバイダーのところ、クリアネットが選択枠に入って無いので選べません。どうしていらっしゃるのでしょうか?
違うDDNSを利用するしかないのでしょうか?
書込番号:15093879
9cニー2さん
2012/09/22 00:21(1年以上前)
1つの欠点を除けば非常に良いネットワークカメラだと思います。(edimax firmwareの場合)又、ddnsの設定は簡単です。
良い点
○解像度が高い
○安定している
○motion detectionエリアが3つ使えそれぞれが位置範囲センシングレベルを設定出来る。そして写真をメール送信出来る。
○pw設定出来る。
○その他諸々有ります。cs-w04gとは比較になりません。
欠点
●今の所1つ、最大解像度使用ではフレームレートが下がり、ストリーミングが停止する事がある。(この場合もカメラの他の機能は動作しておりメールで写真を送ってくる。カメラは停止していないのでnet上からのrebootで回復する)
なかなか良いですよ。
安いので壊すつもりで色々試せます。
書込番号:15101788
9cニー2さん
2012/09/22 00:25(1年以上前)
1つ記載漏れでした。追記します。
ddnsはdyndnsです。
書込番号:15101804
クチコミ投稿数:6件
2012/09/29 19:06(1年以上前)
教えて頂きたいです。
Edimaxのファーム利用中ですが、Dyndnsを利用して外部からアクセスするための設定が判りません…。
もちろん、DyndnsのユーザーID、パスワードは取得済み。
現在、家庭内ネットワーク内でならPCにて動画確認出来てますし、
写真をメールで送らせる事も出来てます。
が、外部からのリアルタイムでの画像監視が出来ていない状態です。
たぶん、簡単なところが解かって無くて出来てないんだと思います…。
まず、外部から見るためにブラウザーでどんなアドレス(サイト?)を開けば良いのか?
または専用のビューワーソフトが必要なのか?
そしてアンドロイドスマホで見る場合は? 見るためのソフトはどこからかダウンロードが必要?
まさかロジテックの「かんたん見守りくん」じゃないでしょ?
解かる方 教えてくださーい (+_+)
書込番号:15138208
9cニー2さん
2012/09/30 07:28(1年以上前)
internet経由でメールを送信出来るようでしたらdyndnsの設定は出来ていると思います。
その場合live画像を見るにはdyndnsで設定したアドレスを使います。
ttp://dyndnsで設定したアドレス:カメラで設定したポート番号
これで認証画面が出るのでid,pwを入れてOKです。
もしこれでも駄目なら以下でポートが開いているか確認して見てください。
http://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:15140414
2012/11/16 00:37(1年以上前)
買った状態のまま無線LANで外出先とLAN内からiPhoneで快適に繋いでたんですが、1ヶ月ぐらい動かしっぱなしにしたら反応しなくなったので試しにedimaxのファームウェアに更新してみました。
そしたら・・・無線LANが異常に不安定になってしまいました。
有線で繋いでから線を抜いて無線にすると繋がるんですが、無線しかない場所に持って行って電源を入れると繋がりません。
無線ルータも2種類(NECとバッファロー)で試してみましたが、どちらも全く同じ症状で繋がったり繋がらなかったり。
これじゃ使い物になりません。
こんな事なら純正のまま定期的に電源入れ直しで使っていればよかった・・・。
みなさんも気を付けましょう。
書込番号:15346145
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:6件
2013/01/01 16:02(1年以上前)
メーカーサイトでファームウェアのアップデートが出ていましたので更新しました。
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-409
認証が掛けられるようになってます。
他に、ゲストユーザ機能、ストリーミング画面上にFPS、現在時刻が表示出来るようになってます。
書込番号:15555995
2013/01/02 00:03(1年以上前)
edimaxのアップデータで使い物にならなくなって放置してましたが、CH3CH2COOHさんの書き込みでLogitecのアップデータに気付き早速かけてみたら・・・正常に動くようになりました!
ありがとうございました>CH3CH2COOHさん
書込番号:15557847
この後に3件の返信があります。
バッファロルーターとの接続法。
2012/11/01 11:21(1年以上前)
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
今はスマホを持っていません。
とりあえずカメラの角度や調子や映像を見たいと思います。
iphone5を予約してますので届き次第ペットをスマホから見られるようにしたいです。
説明書が何枚もあり、よくわかりません。
STEP3のカメラのIPアドレスを設定するところまではやりました。
ネット環境はフレッツ光です。
ルーターはBuffaloのWZR-HP‐G302H
無線LANです
親機とカメラを設置したい場所が離れており、LANケーブルは届きません。一時的に繋いで、実際はケーブルを外して使うのでも良いでしょうか?
全く分からず迷子になっています。接続法を教えてください。
情報が少なければ教えてください。補足します。すみません。
書込番号:15279838
2012/11/01 19:33(1年以上前)
フレッツ光ということは
NTT支給のブロードバンドルータがあると思います。そのルータでポート設定し、WZR-HPはAPモードで電波を飛ばすだけにするのが設定しやすいと思います。
設定は有線でやって確定取れたら無線にする方が確実、早期解決と自分は思います。
書込番号:15281301 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4532件Goodアンサー獲得:347件
2012/11/02 08:04(1年以上前)
と、言うことからまだ映像が見られていないことが質問内容ですか?
それとも有線では見えたが、無線で見えないことが質問内容ですか?
Mild7-1Softさんが書かれているように、まず有線で確認してから
無線で繋ぎましょう。
あとご自身の環境も書かれた方が返信も付きやすいです。
一戸建て?カメラとWZR-HP‐G302Hとの距離は?使用を希望のDDNSは?
DDNSについてのご自身の知識度、無線設定のご自身の知識度は
どのくらいあると思われますか?
私もさっぱりありませんでした。
今でも大したことはありませんが…
(^0^;)
機器の設定項目はたくさんあるので、単に取説に従うだけだ無く
設定項目をメモ書きされることをお勧めします。
その時は繋がったと思っても、こういうことしたいと設定を変更
すると、何処を変更したか判らなくなることが多々あります。
書込番号:15283479
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2012/11/02 11:33(1年以上前)
まだ映像が見れていません。
PCにカメラは認識されているみたいです。
DDNSが何か分かりません。調べてもいまひとつでした…。
すみません。なんだかとても初心者過ぎて話にならないようです・・・。
無料と有料があるのでしたら無料(スマホのパケ放題料金のみ)で、最終的にスマホで外部からペットの様子をいつでも見られるようにしたいです。
プロバイダーはぷららです。
戸建てで、カメラとWZR-HP‐G302Hは部屋の壁に沿わすことを考えると15M以上あります。直線なら2部屋隣で壁を二つまたいで大体6M位だと思います。
書込番号:15284108
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:7件 マロンのデジタル・インフォ♪
2012/11/03 03:22(1年以上前)
宗稜さん、夜中に失礼。
ということは・・・
DDNSサービスへの登録もまだということでしょうか?
※この登録により、ドメインを取得できます。
http://kakaku.com/のkakaku.comにあたる部分を
※もらえると考えてください。
※スマホ(外)からカメラを見るときに必要になってきます。
BAFFALOのルーターが対応しているDDNSサービスで、
無料で利用できるのは、DynDNSだったと思いますので、
まずはDynDNSへの登録をしましょう。※英語です
https://account.dyn.com/entrance/
登録手順が不明でしたら
「DynDNS 登録」でぐぐると解説ページがたくさん出ます。
ページがリニューアルされたりして見た目が
違ったりしますが、基本的な流れはわかるでしょう。
検討を祈ります。
書込番号:15287277
2012/11/03 23:02(1年以上前)
映像は確認できましたでしょうか?
少し時間ができたので私も取説を読んで見ました。
初心者にはこの取説は難しいですね。
>説明書が何枚もあり、よくわかりません。
この取説とは
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanncw150s/LAN-NCW150_S_Setup.pdf
のことでしょうか?
>今はスマホを持っていません。
とのことなので、手順としては STEP 1-A、STEP 3 と進んだのでしょうか?
だとすると STEP3-6 の
 "6 [IPアドレス固定]をクリックして、IPアドレスの"
 "入力欄に「192.168.2.90」と入力します。"
 "[OK]をクリックします。"
で「IPアドレスの192.168.2.90」がいきなり出てきて 宗稜さん の環境と
違ってきているため映像が確認できないのではないかと推察します。
おそらく 宗稜さん の環境が「192.168.2.***」ではないと思います。
ここいら辺が判るかな? DHCPとは何かを検索して勉強してください。
そして自分のパソコンのアドレス「***.***.***.***」がなにかを調べられる
様にしてください。
「何枚もの説明書」の中に
 http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanncw150s/lanncw150s.pdf
 が有りましたなら、
Chapter 2 導 入 編 の
24〜26ページ カメラを有線LAN でつなぐ
33〜38ページ パソコンからカメラにアクセスする
を試されたらいかがでしょう。
やり直す場合は、「工場出荷設定に戻す『リセット』」を行って下さい。
 上記取説 15ページ F WPS/Reset ボタン  参照
できないからと腐らず何回も取説や、この口コミの古い記事を読んで下さい。
機種違いでも理屈は同じです。他の機種の口コミを読んで見て下さい。
今は暗中模索でも、少しずつ判るようになりますよ。
がんばってみてください。
書込番号:15291208
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2012/11/05 19:45(1年以上前)
ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。
先週から身内が急病で入院して、余裕がなくなっています。
今は携帯からで詳しく見られませんが、
気持ちが落ち着いたらやります。すみません。
書込番号:15299518
スレ主 宗稜さん
クチコミ投稿数:80件
2012/11/21 17:23(1年以上前)
2週間近く間が空き、申し訳ありませんでした
iphoneがその間に届きまして、IPhoneを活かして設定しました。
Dyndnsは有料化になっているようでした。
IPアドレスは、日々頻回に変わるものではないということが分かり、DYN取得を一旦諦めました。
都度IPアドレスが変われば見られないということですがIPアドレスを「確認くん」で調べて、
IPアドレスを設定したら突然、映像を見ることができました。
みなさん細かく教えて下さりありがとうございました。
書込番号:15370862
質問させてください。
2012/09/30 04:50(1年以上前)
スレ主 aggay(S)さん
クチコミ投稿数:11件
こんばんわ。
今回長時間の監視用に購入を考えているのですが、二つ質問させてください。
一つ目がLogitecのホームページにLAN-NCW150/SはNASにAVIで動画を保存できるとのことですが、このNASへの保存は他のPLANEXのCS-W05NMなどの他者の安価なカメラでも保存が出来るのでしょうか?
二つ目がNASサーバーへの保存についてですが、IPカメラ対応とHP特に書いていないようなバッファローネットワーク対応HDD NAS LS-XJシリーズ 1TB LS-X1.0TLJの様な安価な物でも鮮明な動画の保存は出来るのでしょうか?
色々調べましたがいまいちよくわからなくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
書込番号:15140231
2012/09/30 10:58(1年以上前)
aggay(S)さん、おはようございます。
簡単ですが、分かる範囲で。
LAN-NCW150/Sを使用して我が家の猫を外から見ています・・。
本題ですが、
1.他社のカメラでも保存は可能です。
  録画機能がついているカメラでしたら保存先フォルダ指定ができるはずですので、
  保存先をNAS内のフォルダにしてあげれば良いですね。
2.IPカメラ対応と謳っていないNASでも保存可能です。
  IPカメラ対応というのは、NASにカメラの管理機能がついているものだと思います。
  カメラの設定はカメラ側でやる、保存した動画はPCの動画再生ソフトで見るというように
  ただデータを保存できればいいのであれば、特に気にする必要はないでしょう。
では。
書込番号:15141067
スレ主 aggay(S)さん
クチコミ投稿数:11件
2012/09/30 11:39(1年以上前)
どうもご丁寧にありがとうございました!!
書込番号:15141230 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN-NCW150/S
ロジテック
LAN-NCW150/S
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 5月下旬
LAN-NCW150/Sをお気に入り製品に追加する <31
