COWON Z2 plenue Z2-16G [16GB]
有機EL&Android搭載の携帯音楽プレーヤー
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年9月6日 22:33 | |
| 2 | 2 | 2014年3月19日 20:38 | |
| 4 | 4 | 2013年5月25日 15:28 | |
| 1 | 7 | 2013年4月25日 23:29 | |
| 1 | 2 | 2013年4月7日 17:15 | |
| 3 | 3 | 2012年12月23日 10:12 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON Z2 plenue Z2-32G [32GB]
ある日突然Wi-Fiにエラーがでるようになりました。
その時に1度初期化したんですけど、歌以外は全て消えてました。機械音痴なので、よくわからなくて困ってます。
書込番号:20177500 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、現在「COWON D3」を使っているユーザーです。
最近、バッテリーの劣化からか、再生時間が短くなってきております。
バッテリー交換サービスもある様なのですが、それなりに費用も掛かるので、別のモデルの買い替えも考えております。
そこで、「Z2」をお使いになっているユーザー様にお伺いしたいのですが、「Z2」には、設定項目に外部出力設定と言うのがありますでしょうか?
旧モデルの「D3」では、オプションケーブルを使う際の設定項目で、音声をデジタル(S/PDIF)で外部出力設定することができます。
「Z2」のスペック表を拝見したのですが、オプションケーブルはTV出力用のHDMI端子のみの様ですが、何らかの方法で「D3」と同様に音声のデジタル出力が可能なのか知りたいです。
もし、「D3」と同様にデジタル外部出力が可能であれば、買い替えの対象にしたいなと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
誰も回答されてなかったので、遅れましたが・・・
Z2では、外部への出力で対応しているのは、HDMIのみになり、設定画面内にも"出力設定"という項目がありますが、HDMIについての設定のみになります。
COWONが近いうちにハイレゾ対応・Android搭載のDAPを出すらしいので、それを待ってみるか、FiiOやiRiverの製品(音楽のみ再生可)に乗り換えるかですね・・・
書込番号:17320743
joku213さん
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
知りたかった内容が分かって、大変助かりました。
COWONから新しいDAPが出る話があるんですね。
もしかしたら、私が希望しているデジタル出力にも対応しているかも知れないので、
もう少し詳しい情報が出てくるまで、待って見ようかと思います。
ホントは、増税前に買い換えようかなと思っていたりしたんですが・・・。
FiiO は、「X5」と言うモデルが日本でも発売予定の噂を拝見していて、
デジタル出力端子がある様なので、候補の一台でした。
iRiverのAKシリーズは、私にはちょっと高価過ぎて手が出ません。(^^;
この度は、ご回答と貴重なアドバイス、大変ありがとうございました。
書込番号:17321878
以下について回答をお願いします。
@音楽再生で「不明なエラー」と頻繁に表示されます。
対処方法をお知らせください。
発生するMP3/WMAファイルは特にきまりは無いです。
同じMP3/WMAファイルでも発生したり、しなかったりします。
これらのファイルはJ3ではどれも正常に再生できます。
なお、いづれのファイルもコピーガードのかかたファイルではありません。
Aファイルのリスト表示を大きくする方法はありませんでしょうか?
J3ではタッチパネルの操作で拡大/縮小ができましたが。
B音楽のレジューム機能はありませんか?
電源を切ると、初めからの再生となってしまいます。
J3は普通にできました。
C使用方法が不明か機能がたくさんあります。
マニュアルに載っていない機能がたくさんあります。
類似機のマニュアルでもかまわないので、操作方法や機能内容がわかる方法がありましたらお知らせください。
以上、宜しくお願いします。
ファームウェアは最新ですか?
更新していなければ更新してください。
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/zboard.php?id=A02&category=&no=477&bmenu=support_wide
スマートリセットを試して下さい。
Z2の異常状態が続いてボタンやタッチが動作しない場合は、電
源/ホールドボタンを約5秒以上押し続けると
Z2をリセットすることができます。
参考になるかはわかりませんが、D3のWIKIです。
http://www22.atwiki.jp/cowond3/
書込番号:16125369
ご回答、ありがとうございます。
「不明なエラー」について
最新ファームを入れましたが、全く解消しません。
事象が起きると、なぜかイコライザがかかっていない状態になります。
一度、曲の再生中に発生すると、電源on/off、スマートリセット何をしても再発します。
ただ、何かの契機に復活します(同じ曲でも発生しなくなります)。
また、事象は「不明なエラー」だけでなく、肩聞きになったりもします。
対策・対処方法について、ご教示ねがいます。
書込番号:16146971
android使いの魔法の合言葉、「困ったら初期化」
それでも駄目ならここで聞くよりサポセンのが早いかと。
マイナー機なので中々期待通りの返事はもらえないかと思います。
書込番号:16159882 スマートフォンサイトからの書き込み
みそしるJAPANさん
回答、ありがとうございます。
とりあえず、初期化してやってみます。
書込番号:16175233
家に届いてすぐUSBをPCにつなぎちょっと待ってから抜いたら写真のような状態に・・・。
これって壊れてるんですかね?USBで充電ってできないんですか?
ACアダプターでなら充電でき、起動するのですがこれで正常なんですか?
ちょっとパニック状態です。誰かたすけて〜!
以下のことを試してみて下さい。
説明書12ページ
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/data/C09/Z2_manual_1.1_JP.pdf
スマートリセット
Z2をリセットすることができます。
電源アダプターを接続して充電します。
- はじめての使用または長期間使用していない場合は、
電源アダプターで十分に充電してからお使いください。Z2のバッテリーが完全に放電している状態では、電源アダプターを接続してもZ2がオンにならない場合があります。
この場合は、電源/ホールドボタンを5秒以上、押し続けてください。
- Z2にUSBケーブルを接続した場合でも、USBハブに接続したり
電流の消費が多かったりすると、バッテリーは放電状態になり
ます。Z2の充電が必要な場合は、必ず正規品の電源アダプター
を使用してください。
書込番号:16031111
正常です。
取説にも、電源アダプターを接続して充電します。と書かれている。
取説を読んで下さいね。
書込番号:16031130
皆さんの回答で安心しました。ありがとうございます!
もう一つ質問なんですが、J3ではイヤホンジャックが抜かれているときには音を再生しないようにできる設定がありましたがZ2にはないのでしょうか?
ジャックが刺さってないときには音を出さないようにしたいのですが、ご存知の方教授ください。
書込番号:16032055
COWON FAQより
COWON Z2の音声出力は自動切替となっております。
イヤホンを接続した状態でのスピーカー出力は行えませんので、
ご注意願います。
とのことなので、スピーカーのON・OFFは無いのでは
書込番号:16032343
ボリュームミニマムにすればいいんじゃない?
少なくとも聞こえないくらいにはなると思うけど。
書込番号:16049270
USBケーブルで充電もできるよ。
気をつけないといけないのは、再生していて一時停止(停止)の状態にしただけだと、本体電源オフにならないので、電池が消費されてしまう欠点。
長時間聴かないときはきっちりOFFにしないと次に聴こうと思った時にバッテリーが空になっているということになる。
書込番号:16049276
タイトルだけ読んだらバイクかと思いました(笑)
カワサキの名車「Z2」〜!
携帯プレーヤーなのね、失礼しました。
書込番号:16059571
J3ユーザです。
J3には以下の制限があり、結構厄介です。
Z3には何か制限がありますか?
あと、音楽はID3管理ではなく、フォルダで管理できますか?
- 本プレーヤーで認識できるフォルダとファイルの制限数は内装メモリと外部
(MicroSD)メモリそれぞれ12,000個のフォルダと12,000個のファイル(8,000個
音楽および動画ファイルと4,000個のその他のファイル)になります。
書込番号:15989399
Hippo-cratesさん
早々にご回答ありがとうございます。
ファイル数の制限がないとのこと、買い替えを検討してみます。
後は、バッテリのもちの差ですかね。
書込番号:15989451
こんばんは。Z2とX9のどちらにしようか悩んでいます。Android好きなんですが、Z2はいまさらながらの2.3なのでそこは選択の決定打ではないです。
メーカーページを見ていると、X9のFLAC対応が-44.1kHzと、CD並の音質が上限のようですが、X2は「最大解像度はコーデックにより異なり、同じコーデックでもエンコードオプションにより異なります。」と記載されているだけで明言されていません。
そこで実際に使用されているかたに質問なのですが、Z2のFLACは96kHzまでサポートされているのでしょうか?どうせFLAC聴くならCD以上のハイレゾで音楽を聴きたいと思います。
誤記がありましたので訂正します。
【誤】
X2は「最大解像度はコーデックにより異なり、...
【正】
Z2は「最大解像度はコーデックにより異なり、...
書込番号:15415729
Z2ユーザーの者です。
Z2ではflacファイルは24bit/96KHzまで標準アプリで再生できました。
残念ながら、24bit/192KHzは事実上再生不可能でした。flacとしては認識されますが、再生しようとするとフリーズし、再生はできません。
24bit/96KHzはスムーズに再生できます。
ただし、System Tunerで再生中のDACのログを見てみると、DAC部には16bit/44.1Khzで転送されておりダウンコンバートされています。
なので、聴くことはできるが、音質の向上はあまり期待できないと考えてください。
ちなみに、DACはWolfson WM8960がのっているみたいです。
書込番号:15451457
joku213さん、ご回答ありがとうございます。(反応遅くてすみません。)
残念ですが、192kHzは再生できないんですね。。。
書込番号:15517564
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
