このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 24 | 15 | 2013年6月8日 20:30 | |
| 36 | 13 | 2013年1月27日 19:23 | |
| 1 | 2 | 2013年1月9日 12:40 | |
| 1 | 0 | 2013年1月3日 09:34 | |
| 1 | 1 | 2013年3月20日 16:13 | |
| 1 | 0 | 2012年9月17日 09:34 |
エアコン・クーラー > シャープ > AY-B22SD-W [ホワイト系]
下記のような質問でも場違いでなければアドバイスをお願い致します。
2012年夏前にシャープのエアコン(AY-B22SD-W)を買いました。
使用頻度は、梅雨時期に除湿と夏場の夜のみ冷房で、冬場の暖房は
使用していません。(冬場はデロギンのオイルヒーター)
今年も梅雨の時期がやってきたので除湿をつけようと思ったら吹き出し口にカビがはえていました。
昨年買ったし、プラズマクラスターだし、使用頻度もそんなに使ってないと思ってたのでショックでした。。
寝室に取り付けていますが、布団や壁にカビなるものはありません。
24時間換気扇もつけていますし、モヤッと感じたら別機械で空気清浄機をかけていました。
どうしてエアコンの吹き出し口にだけカビが生えたのか分かりません。
もう1台のエアコンは、LDKにありますが吹き出し口にカビが生えたことは一度もありません。
毎年、梅雨前にエアコン洗浄をしていますが、こちらは上記のとおり昨年かったばかりなので
していませんでした。
カビが生えないようにするには清掃の他に、たまにイオン機能だけでもつけてた方がいいのでしょうか?
長時間連続運転はカビが生えやすいです。カビは2〜3日の間、ずっと好条件が続くと繁殖できる環境になるという話があります。毎日つかっても、毎回使用後に「内部クリーン運転(≒弱暖房運転による内部乾燥)」を繰り返していると24時間以内に一回生育条件がリセットされるので、カビが繁殖できる条件にならないようにできる可能性があります。
内部クリーン設定をONにしておくと、毎回冷房や除湿運転後に自動的に内部クリーンをやってくれる機種があって、私のエアコンの中でもそういう機種は内部は何年たってもピカピカの状態です。
夜間使用しても、毎朝停止時に「内部クリーン運転」を行っていればカビの発生を防げた可能性もあります。
しかし、一度カビが発生してしまうと、そのあとで「内部クリーン運転」を行ってもカビを除去することはできません。非常に不快に思われるかもしれませんが、簡単な対処法としては手の届く範囲で雑巾などで拭いて掃除するくらいしか手がないような気がします。
それ以上の対処となると、一応エアコンクリーニングというのがあるらしいですが、かなりの費用がかかるようですし、私はやってもらったことがないのでどのくらい有効なのか、業者によってクリーニング後の出来栄えにどのくらいの差があるのか等はよくわかりません。
私の使っているエアコンも長時間連続運転していたものの中には中にカビが生えてしまったものもあります。そのまま使っているとどんどんカビが増えてくるので、吹き出し口だけは雑巾で掃除したりしてます。中のクロスフローファンというのが見えるのですが、そこにびっしりカビがついていて気持ち悪いのですが、手が届かないのでそのままになっているのもあります。
カビが生えた状態で内部クリーンを行うと、かなり強い臭いの空気が出てきます。人がいない状態で換気しながら行うと何とか行えるかもしれません。それを繰り返していると、カビはなくなりませんが、それ以上繁殖して増えるのは抑えることができるかもしれません。
クリーニングでもダメだったり、クリーニングをやるまでもなくクリーニングの有効性が疑問だったりするが、どうしても我慢できない場合は、最終的にはエアコンを買い換えないとダメということになります。
書込番号:16195269
カビは主に冷房や除湿運転の停止後に内部が湿っているとそこで高温多湿の状態になり繁殖します。だから、運転中にいくらイオン機能を使っても防ぐことはできないでしょう。
カビを防ぐには「内部クリーン運転(≒運転停止後の弱暖房運転による内部乾燥)」がもっとも有効と考えられます。しかし、この機能はカビの発生を防ぐことはできても、一度発生してしまったカビを除去する能力はありません。カビを除去するにはエアコンクリーニング業者に依頼するか、エアコンを新品に買い替えるしかないように思えます。
エアコンの冷房または除湿を2〜3日以上停止せず連続運転していてもカビは繁殖できる環境が生じてしまいます。連続運転が必要なときでも、少なくとも1〜2日に一回程度は「内部クリーン運転」を行うようにするとカビの発生を防ぐことができると考えられます。
書込番号:16195292
エアコンは基本的に冷房や除湿で使用すると内部が濡れた状態だからカビが生えやすいんですよね。
10年以上前から各社運転終了後に弱暖房運転を短時間おこなうモードも確かにありますが機能設定を
しているかどうかも影響しますがどの道夏場は湿度の関係で使用していない時にカビが繁殖する条件が
整っているのでオフ時間が長時間続けばカビル可能性は高いと考えた方がいいんじゃないでしょうか?
うちではシーズンオフになったらコンセントを抜いて抗菌スプレーを吹き出し口の隙間から放出して
やってカビ対策にしてます。
書込番号:16195808
簡単に言うと
たまに暖房機能のスイッチを入れて 本体を温めれば
熱と乾燥でカビが死滅するので ☆覚えておくと良いかと思いまふ
書込番号:16200044
プラズマクラスターが無意味だと言う事は良く分かりました。
書込番号:16209917 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂きました皆様ありがとうございます!!
まさかエアコン歴○十年にして初めて暖房や送風機能を使い
乾燥させてあげることがよいと知りました。。。。
これからは、冷房・除湿運転の後にはやっていきたいと思います。
皆さま ご丁寧なアドバイス本当にありがとうございました!
書込番号:16210179
普段、見落とすエアコン本体の背中のありえないカビ
暖房や送風では絶対に落とせませんので^^
書込番号:16210454
>エアコン本体の背中のありえないカビ
背面に安もんの梱包材でいいです(プチプチじゃない厚みが均一な白いやつ)を隙間なく貼り付けるだけでかなり防げます。
隙間からのホコリの侵入も減らしてくれます。機会があればお試しあれ。
書込番号:16210579
>背面に安もんの梱包材でいいです
っていうか、それはユーザーがすることですかね?
ユーザーの手腕で壁と背面を広げることが出来ればいいんですけど。。。
固定ネジ、あるいは固定フックがある場合がありますのでね
書込番号:16210714
>ユーザーがすることですかね?
いえいえ、施工時のサービスです
機会があれば移設や洗浄後にどうですか?と言う意味です。
私はキャンカーに施工の場合は必ずウラ面断熱行ってます
ユーザーでもやれる人は少なからずいるとは思いますけど。
書込番号:16210903
bonoronさん
エ○エッチ○ーの {○○して○ッ○ン}を観る事を お勧めしまふ
今年もクーラーネタを やるかも知れませんよ!
書込番号:16213380
あのー・・・家では今でも現役で据付桟を使用して室内機を設置している部屋があります。
壁にピタッと設置するよりは不恰好だけど据付桟を使えばある程度は掃除もできると思いますよ。
書込番号:16215129
取り付け桟で設置してあっても
僕は掃除できないな〜、ほんの1センチ足らずの浮きで、どうやってやんの?
やたらと下を浮かすと銅管の亀裂の原因にもなるし
ドレンの取り出し口の破損も考えられるし。
書込番号:16215301
☆僕は掃除できないな〜、ほんの1センチ足らずの浮きで、どうやってやんの?☆
↑の質問をしたのが4日、未だに回答はありませんね^^
これからの参考にしたいので ぜひ回答をお願いしたいのですが…
4日以降、他へのアドバイスはされてるみたいですね。
書込番号:16230127
老齢の家族のためにかいました。
ヤマダで工事費用込みで50000円だったので、皆さんの安い購入状況を見てくやしかったです。
問題は、こちらの機種はスイッチをONにしてから、暖房の風が吹き始めるまで10分以上待つ事。
おまけにひかえめ機能というのが付いていて、電力を大きく使用しないように
温まりにくい場合が有ります。と堂々と説明書きに書かれていて
4畳半の部屋が32度マックスでぜんぜん温まらず
おばあちゃんに、寒くてたまらないと又、悲鳴を上げさせてしまいました。
自分でも一時間ほど部屋に居ましたが、たった4畳がぜんぜん温まらず
出ている風も、ぬるい温度で、これで、故障でも無く、この意見の口コミもなく
このエアコンは何なのでしょうか?
一人暮らしも含めてエアコンは何度か購入経験があり、
こんなおかしな機種は初めてです。
何か改善方法は無いのでしょうか?
シャープのプラズマは初めてです。
購入したてでおばあちゃんが冬を暖かく過ごせると安堵していて、本当にショックです。
工事をしたときに、業者が動作確認したはずですが、
暖まらないというなら、本体の動作よりも工事の不具合では?
書込番号:15631757
それは故障なのか工事ミスなのかわかりませんが、購入したばかりのようですから、お早めに購入した家電店舗に意見したほうがよろしいですね。
4畳の部屋が温まらないのはおかしいです。
書込番号:15631789 スマートフォンサイトからの書き込み
補足します。
吹き出し口からの空気の温度と設定温度と関係ありません。
設定温度を高くしても、温度の高い空気が出るわけではありません。
したがって、温かい空気が、設定の風量で出ている確認してください。
室温を温度計で測定してどうなるか見てください。
1時間経過しても設定温度にならないようなら、不具合でしょう。
(小さいエアコンを広い部屋で使うような場合はもちろんダメです)
書込番号:15631792
アリーナマイセンさん。温度の状況のご説明
凄く参考になりました。温度計を購入して試して見ます。
新しいフォルダさん。
ぐずぐず考えていたので、やはりすぐに電話をヤマダにします。
有難うございます。
皆様助かります。
ご回答感謝致します。
書込番号:15631910
正月(2日)に行ったエアコン修理依頼と似てますので参考にしてくだい
8畳の部屋のエアコン、25タイプで設置は11月末
12月中旬くらいから部屋が暖まらない
半日運転しても吹き出し温度は25度程度
強い風がでない。。。
訪問して手をかざしてみました、ちっとも暖かくない
ガス圧測定しましたところ通常の圧の半分の圧力でした
結局 ガスが漏れてましたので残ガス回収処理をして規定量のガスを充填しました
漏れ箇所は室内側フレア(接続口)からの漏れでした
結果 吹き出し温度47度で部屋が暖まるようになりました
施工後の温度チェックの地点ではちゃんと暖まっていても
微量のガスもれの場合ですと、後々 暖気が感じられなくなります
もし圧が0で運転する場合、外気を吸い込みますので
湿気がある場合は機器内部の腐食でパーになる時もあります。
書込番号:15632045
修理に今来ていただきましたが
噴出し口の温度は23度
部屋の温度は18度
で、まったく問題が無いといわれました。
ガスにも問題が無いとのことです
なので、これ以上何もできないと
修理の人間は問題が無いと帰りました
寒くてたまりません。
りゅうNO3さんの
状況とまったく違います
これが正常な対応なのか
至急お聞きしたいです
書込番号:15639523
>噴出し口の温度は23度
そもそも暖房中の吹き出し温度が23度っていうのが異常なんですよ^^
だから部屋が暖まらないんですよ、吹き出し23度では部屋は寒いでしょうね
家庭用の温度計でもいいから別のエアコンの温度測定をしてみませんか
前述してますが40数度あって部屋が暖まるのが当たり前なんですから…
まあ、どう考えても正常な対応とは思えないですね
☆部屋が暖かくて当たり前なんですよね〜☆
書込番号:15640777
>状況とまったく違います
結果が違うでしょ?^^
書込番号:15640885
シャープに相当数字の異常さを
訴えて、上司が電話してきて
おかしさを認めたので
初期不良で、他社のものと交換が決まりました。
富士通の10畳用を
25000円追加で交換用として購入しました。
6畳ですが、シャープの冷え切った機種の記憶が恐怖になったので
10畳対応迄上げてしまいました。
りゅうNO3
有難うございました。
よく23度で正常だと堂々と帰ったとあの
修理の兄さんに、怒りを感じます。
ヤマダ電機にも23度ではいつまで経っても
温まらないと言われました。
シャープ二度と買いません
書込番号:15641085
それはシャープのせいじゃないなあ、そんなことでシャープを悪もんにしたらかわいそう。
私はシャープと何の関わりも無く、パナソニックをよく付けてますが、
ガス漏れは99.9%以上工事屋が悪い。
その工事屋を使っている販売店も悪い。安い工賃でやらせているから、急ぐので失敗する。
あの工事費で丁寧な工事はできない。
書込番号:15642380
まあ23度で正常と言うくらいだから
別の訪問先で、また どんな事を言い出すか分からないな…
書込番号:15643664
おばばさん
シャープが悪いんですよ
書きました通り初期不良です
機器が故障です
よく読まれて下さい
工事の方は問題が無く
良い方で、交換取り付けも同じ
方が来ましたが
色々教えて下さり
感じが良かったですし、時間も沢山かけて取り付けて下さりました!
書込番号:15679189
皆さんのお知恵のお陰で新しい富士通のエアコンに交換して貰い
おばあちゃまも暖かいと喜んでいます。
シャープさんも対応は誠実でした。
たすかりました。
有難うございました。
書込番号:15679208
こちらの商品をお持ちの方に
音についてお聞きしたいのですが、
起動後、羽が上下するのに『スゥゥウウ』と目立つ音がしたり
時々『カキンコキン』と高い音がしたりしますか?
こちらの商品を買って半年になります。
はじめからそうだったので仕様かと思っていたのですが
今更ながらこの音は初期不良なんじゃないかと思いはじめました。
ご意見お聞かせいただければ幸いです。
この機種の所有者ではありませんがエアコンって静寂の中だと
結構にぎやかな製品ですよ。
多い症状では冷媒の回転音でシューという感じの音です。
それ以外にもフラップ(ルーバー)部分に風速が原因で発生する
風切音スーとかヒューという感じです。
それ以外にも電磁弁の開閉音やごく稀にですが温度差が影響して
発生するフレームの変形音なんかもありますよ。
この手の音だとお尋ねのカキンコキンみたいな音がする事も
あります。
書込番号:15593557
今まで8台くらいのエアコンを体験してきましたが
こんな音がしたのはこの機種が初めてだったので質問させていただきました。
ご意見参考にさせていただきます。
書込番号:15593723
エアコン・クーラー > シャープ > AY-B28SD-W [ホワイト系]
ジョーシンの決算セールで、工事費込みで62800円のところ、端数を取ってもらって62000で購入しました。
今、取り替え工事をしてもらっているところで、使用感とかはわかりませんが、8年前のシャープのエアコンに比べて、室内機もリモコンも少し小さくなっているのには技術の進歩を少しだけ感じました。あとは、以前より良くなっているかどうかなので、また利用後の感想はUPしたいと思います。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
エアコン・クーラー
