このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年10月1日 19:43 | |
| 1 | 3 | 2012年9月16日 21:33 | |
| 3 | 3 | 2012年9月10日 00:34 | |
| 6 | 8 | 2012年8月22日 21:32 | |
| 1 | 17 | 2012年7月22日 08:45 | |
| 0 | 3 | 2012年6月28日 00:08 |
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ
予定数を売り切ったら、再生産しないで新製品として製造します。
季節で商品で売ると、
次季までに売り切れるか分らない、季末になると買い控えされ、売り切れなければ売れ残りで投げ売りになってイメージを傷付ける。
逆に、運良く再び再生産になるかも分らない、小刻みに何度も再生産すれば損は無いが効率が悪い。
とどちらも損。
でなければ、次季まで売切れで放置して商機を逃すことになる。
そうではなく、最高効率の数量を売り切りで生産する方式なら、上記の損は比較的長いスパンの大きなモデルチェンジの時だけで回数を1回に済ませられる。
書込番号:15147689 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れ
それらの損は、最終的には売り値に上乗せして埋め合わせ、回収する。
ワイルドだろ〜?
書込番号:15147704 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン初心者です。
3ヶ月前にK330FJを購入しました。HDDを2TBのものに変えたいと思い、WESTERN DIGITAL社のWD20EARX (2TB SATA600) を最近買い、今までの500KBのと取替えたんですが、どうしても動いてくれません。いままで繋いであったケーブルをそのまま新しい2TBのHDDへ差し込みました。最初、電源をオンにして、すぐリカバリーディスクを入れたときにはリカバリーするかどうかの選択肢が画面上に出て、ある程度システムを読み込んでいるような感じがしたのですが、いきなり「エラーが発生しました」と出て、後はなにもできませんでした。もう一度ディスクを挿入しなおしてみると、NO BOOTMGR PRESS CTRL+ALT+DLT TO RESTART と画面に出ました。でもその後何回ディスクを挿入しなおしてそれらのキーを押してもなにも変わりません。同梱されていたディスクWin7DriversPack で同じことをためしてみましたが、立ち上がりません(同じように NO BOOTMGR PRESS CTRL+ALT+DLT TO RESTART と出るだけです)。どうしたらこの2TBのHDDを使えるようになるでしょうか?HDDを買うときに店の人にちゃんと機種を言って使えることを確認して購入しました。
わかる方がいたらぜひ教えてください。お願いします
元のHDDに戻して光学ドライブにつながっているケーブルをWD20EARXにつなげて起動して
ディスクの管理からWD20EARX内のパーティションを全部削除して下さい。
そのままWD20EARXにパーティションを作成してフォーマットさせて正常終了するか確認して
正常終了しなければ初期不良を疑って下さい。
正常終了するならもう一度トライするかリカバリディスクを作り直しするかEaseus
Partition MasterでDisk copyを行うかで。
書込番号:15044797
こんにちは、
返信、遅くなってすみません。
アドバイス本当にありがとうございました。
光学ドライブのケーブルで、電源からのケーブルがどれを使えばちょっとわかりません。直接光学ドライブにつながっているのを使うのか、そこから枝分かれしているのを使うのか・・・ちょっと私には難しいです。それらのケーブルはちょっと短くてHDDまで届かないような感じなのですがどうですか?それと、ワイヤの本数ももともとHDDに繋がっているものよりも多いのでこれで大丈夫なのかと思ってしまいました。
後、「ディスクの管理から」も具体的にわからないです。あまりにも初歩的なことで本当にもうしわけありません。
書込番号:15063210
甜さん、あれから再度トライして、やってみました。落ち着いてやってみるととても簡単な作業で、ごちゃごちゃに束ねてあったケーブルもよく見るとどれかすぐにわかるし、「ディスクの管理」も操作→タスク→ボリュームの削除で感覚的にこれだな・・・ってわかりました。フォーマットしてケーブルを付け直して、念のため新しく作ったリカバリーディスクでやったらうまくいきました。8千円で購入したWD20EARX のHDDもちゃんと使えたし、損しなくてすみました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15075199
どなたかお分かりになる方お教えください。
この機種を使い始い始めて数ヶ月経ちOSのリカバリーをしようと思ったのですが・・・
よく確認しないで使い始めてしまいリカバリーDISKを作成していませんでした。
この際OSを初期状態に戻せるのでしょうか?
HDDが壊れていなければ、フォーマットかけるなどリカバリ領域が失われていなければ、可能ですy
書込番号:15044138
使い込んでからでもリカバリーディスクは作成できます。
Windowsのスタートのプログラムからリカバリソフトを起動してみて下さい。
リカバリ領域を削除されていなければ、リカバリディスクの作成画面になります。
そのまま使っていたようなので、たぶん削除されていないとは思います・・・
書込番号:15044198
OSのリカバリーができるということで安心しました。
来週末にでもリカバリーしてみたいと思います。
書込番号:15044725
真剣に調べましたが、
その組み合わせでの適切な情報が得られませんでした。
PT3 の性質上、人柱覚悟でやるしかないと思います。
書込番号:14967534
PT3は道義的にはTV受信機器ではないのでココでは欲しい回答が得られないと思います。
まぁパソコンへの設置に困るようなら、導入は果てしなく無謀かと。
普通の地デジキャプチャーの方が良いでしょう。
因みにPCIじゃ無くPCI Express x1。
書込番号:14967693
>PT2は大丈夫でしょうか?
このPCはPCIスロットありません。
書込番号:14967724
PCI-EXPx1がありますので。仕様的に、PT3で問題がある構成では無いと思います。
PT3の録画とは、TSをデコードして記録するだけの簡単なお仕事ですし。再生についても、Coreシリーズなら楽勝です。
あとは。
OSの入ったHDDに録画するのは、ここでのもたつきや断片化が問題になる可能性がありますので。録画用のHDDを増設しましょう。内蔵は可能かと思います。
書込番号:14967743
PT3はPCI Expressという規格のスロットに挿しますので、 IdeaCentre K330 にはPCI Express x16とPCI Express x1が空いています。
通常はPCI Express x1に挿すのが普通です。空きがなければPCI Express x16でも問題ないです。
マザーボードとの相性はあまりシビアではないかと思います。
CPUは4チャンネル同時録画くらいなら、そのPCよりもずっと性能が低いCeleron G530 2.4Ghzでも十分に間に合います。
2枚挿して8チャンネルですと、このPCのような性能が高いCPUと、もう一つHDDを追加して2つに分散した方が良いかと思います。
もし、録画中もいろいろな処理をされるのなら、OSと録画は別々のSSDやHDDにした方が操作が重くなることはなくなります。
同じ1つのHDDですべてを処理するとなると、録画していない時に編集処理する方が良いでしょう。
または、編集・エンコード処理は別のPCでするのも良いかと思います(私はPT2ユーザーですが録画と編集は別々のPCで処理してます)。
書込番号:14968245
皆さん解答ありがとうございます。
すぐ買うというわけではないのでもう少し考えてみます。
書込番号:14968620
PT2ユーザーが多いところに供給過剰気味で定価割れしているので。今あるうちに買っといた方がいいです。TS抜きできるチューナーとしては、CP抜群です。
私も2枚買ってしまいました。
別PCでエンコードということなら、録画用HDDにはRAID0をお薦めします。GIGA-LANで転送するにしても、HDDの速度がボトルネックになりますので。
マザーのRAID0ではなく、OSのRAID0でもOK。
書込番号:14968714
今までは自作で組んでいましたが 最近はメーカー製の方がかなり安く購入できそうなので
このマシンを購入して 今使用しているアンテックsoroケースへの移植を考えております。
この製品の様なメーカー製のマザーや電源は そのまま移植は可能なのでしょうか?
以前、HPのPCで苦労した記憶があるのでちょっと心配です。
レノボのデスクトップは初めてなので ケースも使いやすそうでしたらそのまま使おうと思いますが
ケースがチープだったり CPUファンなど大きな物へ交換不可な場合は
面倒ですが 中身をゴッソリと移植しようかと思います。
1 マザーその他 そのまま移植は可能か? (企画に沿ってあるのか)
2 交換した方が良いパーツはあるのか? (電源は変えた方が良いよ、など)
3 追加した方が良いパーツはあるか? (メモリなど)
アドバイス頂けると助かります。
OS込みでこの値段を見てしまうと 自分で組むのが馬鹿らしくなってしまいまして(^_^;)
組む楽しみもあるのでしょうが 時間も無いし。
最近は自作から遠のいていたので すっかり浦島太郎状態なので
基本的な事からアドバイス下さると嬉しいです。
保証が切れてから引っ越す方が無難ですよ
移植するとしても、そのまま使うとしても
SSDは欲しいけど増設しないなら電源もそのままで良いと思いますね。
書込番号:14735174
マザーは移植可能でしょうけど、フロントパネルとの接続が難しいでしょう。
最低限、マザーの説明書が必要でしょうがおそらくマザーのフロントパネル関係の説明はないでしょう。
場合によっては無理か、マザーを壊す可能性はあると思います。
電源はほぼ確実に移植可能でしょうけど、移植のついでにほぼ最低限ですが例えばソフマップで3000円くらいで売ってる80+の電源とかに換えた方がいいと思います。安く済ますならKEIANとかの安い電源の方が元から入ってるものよりいいでしょう。
チップセットのグレードはともかく元から入ってるマザーも交換できるなら交換したいところでしょうね。ライセンス的にはアウトでしょうが。
コイル泣きするでしょうし、コンデンサも液体の最低レベルのものでしょうから、3、4000円で売ってるGIGABYTEのマザーボードとかに交換したいところですね。ライセンス的には繰り返しますがアウトでしょうが。
あと、せっかくカードリーダー付いてるのに移植手術したら使えなくなる可能性が高いでしょうね。
CPUクーラーはサイドフローの良く冷える大きいのつけるとしたら幅20cmは必要でしょうね。
サイドフローは小さいケースなので取付可能でも難儀するでしょうからやめた方がいいと思います。
トップフローだったら大抵いけるでしょうね。
このパソコンのケース交換の移植手術する方が自作で組むより難易度は高いです。組み上げる時間は倍以上になるでしょう。
自作の構成を自分で考えることそれ自体に意義はないと思いますので、このサイトとかこねこのレビューとか雑誌みて目的と似たような用途の構成があったらそれをそのまま真似して組めばいいと思います。
構成が出来てれば組むこと自体は30分くらいでできます。最近のパーツでまともな構成なら何時間もかかりませんし、工具もドライバー1個でいけます。たまにペンチ欲しくなるかもですが。
メーカーの安売り企画ものは一見安いですが、メーカー問わずCPU以外は最低限の粗悪品使ってることが多いので安いなりです。
ただ、どっちにしろこれは安くてお買い得とは言えますので、
自作しないなら、CPUは良いもの使ってますから、ケースはそのままで、とりあえずメモリ増設して、電源交換して、CPUクーラー交換は余裕があったらする感じでしょうかね。
ゲームするならそれにふさわしいグラボと電源積めますね。最新の3DゲームするならRadeon HD6870かHD6850がコスパいいですね。
書込番号:14735196 スマートフォンサイトからの書き込み
移植が前提なら、ドスパラとかのショップブランドの方が簡単だと思う。
書込番号:14735198 スマートフォンサイトからの書き込み
自作経験がある人が、メーカー完成品の最安値製品の中身を見てしまったら、ゲンナリすると思います。
とにかく動けばいいや、用さえ成せればいいや的部品で満たされています。
(CPU以外)要するに安物の寄せ集め。
それで安心して使えるかな?
安いのはそれなりの理由があります。
書込番号:14735220
そのまま使用するなら、コストパフォーマンスは良いでしょうが
改造前提だとそうとも限らない気はします。
(そうなら皆やってる)
まず、保証は放棄するという前提で、
I/Oパネルカバーは移植出来ない可能性大なので穴が空いた状態になる。
内部ケーブル類に余裕を持たせてないと思うので、電源を含めて買い換える必要が出るやも。
OSのライセンスシールがケースに貼ってあると思うのでライセンス上グレー。
(これの判断権はメーカーにある)
など無問題でもないので面倒なだけ。
書込番号:14735278
皆様
短時間に沢山のコメントありがとうございます。
ギカバイトあたりの3000〜4000円のマザーに
交換した方が良い、には衝撃を受けました(+_+)
そんなに悪いのか!って(笑)
電源は交換必要かなぁ、なんて思っていましたら
考え甘かったですね。
マザーその他既製品の組合せかと思ったらやはり違うのですね。
今は資金難なのでなるべく安く組める様に勉強します。
現在、core2クワッドの32ビットXPマシンを使っています。
ちょっと古いので使い回し出来るパーツは少ないですね。
マザー、CPU、メモリ、ビデオカード、は必須。
ドライブ、電源、HDDは財布と相談して 余裕なければ使い回し。
※OSは未使用のあり
これでレノボの価格で組めるかどうか(笑)
書込番号:14735284 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはお持ちとのことなので、
マザーボード+CPU+メモリーで2〜3万円
電源+ケースで2万円
HDDで1万円
これで組めるはずですよ。
書込番号:14735362
サンプル自作構成案
Core i5 3450 BOX
http://kakaku.com/item/K0000368079/
ASUS P8H77-M LE
http://kakaku.com/item/K0000358618/
CFD W3U1600HQ-4G
http://kakaku.com/item/K0000320521/
玄人志向 KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5
http://kakaku.com/item/K0000362036/
SAPPHIRE SAPPHIRE HD7750
http://kakaku.com/item/K0000343199/
最安値計算で50088円(+2000位UP)
HDD/OS/ケース/モニタ流用とかでどうですか?
書込番号:14735517
詳しい構成まで考えて下さり ありがとうございます。
出先からチェックしており 携帯からなので文章の書き方、
返信の遅さなどご迷惑おかけしますm(_ _)m
(´・ω・)朝さん
非常に詳しくありがとうございます。
まだ他の製品と比較出来ておりませんが
アドバイスを参考に組みたいと思います。
私の用途はゲームなどしません。
もしビデオカードなど、ゲームも視野に入れてくださっているのでしたら
それらをスペック落とし 他に回した方が良いでしょうか?
メモリなど凄く安くなっているので どうせなら追加しても良いかも知れませんね。
※一万追加して Blu-rayドライブも考え中
あまり時間にも余裕が無いので ご紹介下さったパーツを参考に
構成を煮詰めたいと思います。
またアドバイスありましたらお願いします。
書込番号:14735750 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクドライブを計算値に入れるのを忘れましたー。
ゲームをなさらないのでしたら、グラボは不要かと思います。
1万円でブルーレイドライブとのことですけど、バルク品だと再生ソフト無しでしょう多分。
パイオニアなどから販売されている2万円前後の製品ですと、再生ソフトが付属しています。
書込番号:14735772
グラボが必要ないのでしたら他に回すのが良いと思います。オンボードで十分ですから。
Blu-rayドライブを搭載し再生するならモニタがHDCPに対応してる必要がありますが、大丈夫ですか?
再生ソフトも必要ですね。私が使ってるBDR207JBKはパワーDVD10がバンドルされてました。今のところ書きミスも無いですし音も静かなだと思いますよ、14000円位で買えます。
ですが、いっぺんに買わないで後からでも買える物は今回は諦めた方が良いと思います。全て買うとなると予算で妥協してしまい後から後悔する事もありますので流用できるなら流用して一度の負担を減らすのがベストだと思います。
書込番号:14735991
本当に沢山のコメント有り難うございました。
やっと時間が出来たのでPCに向かい調べてみました。
久しぶりの自作になりそうなのでワクワクしていますが 不安もあります。
(マザーってマイクロので大丈夫なのでしょうか?)
マザー : P8H77-M LE \7,673 (アマゾン)
Core i5 3450 BOX : \15,453 (アマゾン)
CFD W3U1600HQ-4G : ¥3,390 (ドスパラ)
330 Series SSDSC2CT120A3K5 \9,908 (アマゾン)
電源 : KRPW-SS600W/85+:\5,691 (アマゾン)
【今あるパーツをそのまま利用】
ビデオカード オンボード ( or SAPPHIRE SAPPHIRE HD7750)
ケース アンテック P150
OS Win 7 64bit
HDD 日立1TB
モニタ Benq M2700HD
CPU ファン おそらく忍者シリーズ
http://kakaku.com/item/K0000310207/ こんな形でした。
押し入れを漁っていたら 未使用の電源 CorePower3 500w 出てきたのですが
これは使えないでしょうかね?
http://review.kakaku.com/review/K0000026874/
あまり評価良くないですが(^_^;)
合計 42115円 (電源CorePower3でOKですと 36424円)
送料無料のアマゾンと 近所にあるドスパラ利用します。
5万くらいは予算で見ていたので 電源など安心できる物を買っても良い気がします。
が、そこは浮かして それならココに回そう! などありましたらアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:14757246
問題ないと思います。
押入れから出てきた電源は組み立てる前、最小構成の時点で試されたほうがいいですね。
それからディスクドライブを書いておられませんが、ブルーレイだと1.5万円前後必要かと。
書込番号:14761748
ピンクモンキー さま
コメント有り難うございます。
電源についてはコメントを読み返してみると 不具合も多くありそうな品でしたので
そのまま押し入れに戻しておきます。
オススメ頂いたKRPW-SS600W/85+を購入しておきます。
しかし電源も安くなりましたね。 win98時代はエナーマックスあたりの
2万円くらいの買わないと心配でしたが 今は5〜6千円で良い物買えるのですね。
あと驚いたのがグラフィックですが最近のはオンボードでもそこそこ使えるのですね!
ゲームはやらないですが、今までの感覚でオンボードでは不安と思い
SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 3500円くらいのでも使おうかと考えて調べたら
この程度ならオンボードで十分?
中途半端な製品買わないで 取りあえずオンボード使い必要でしたらオススメいただいたHD7750でも追加してみます。
ブルーレイドライブですが 15000円ほどの製品がオススメとの事ですが
http://kakaku.com/item/K0000326026/
ここらへんの1万前後のドライブでは性能悪いのでしょうか?
ブルーレイは初めてで未知の領域なので。
書込番号:14762496
1.5万円を超えますが私個人的にはパイオニア製がお勧めですね。
http://kakaku.com/item/K0000338029/
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s07j/index.html
実際に使っていますけど、音が静かです。
パッケージ版ですと再生ソフトも付属しています。
一方、バファローはOEMで中身がどこの製品なのか判りません。
書込番号:14762678
追伸
バファローも“パイオニア”製と書いていますね。
違いがよく判りませんがおそらく、旧モデルなのかも?
書込番号:14762684
遅くなりましたが色々と相談に乗って下さりありがとうございました。
マザー : P8H77-V
http://kakaku.com/item/K0000358620/
CPU : Core i5 3450 BOX
メモリ : CFD W3U1600HQ-4G
SSD : 330 Series SSDSC2CT120A3K5
CPUファン : 忍者参リビジョンB SCNJ-3100
ブルーレイドライブ : BRXL-PI12FBS-BK
という構成で落ち着きました。
少々予定よりも価格がUPしましたが満足な性能です。
ただ、ビデオカードがオンボード(CPU?)で十分と考えていたのですが
私の好きなスクリーンセイバーがカクカクして動きが悪いです(^^;)
http://www.uselesscreations.com/register.php?pc=UC
ここの豚が空を飛ぶ3Dスクリーンセイバーなのですが。
スクリーンセイバーの為にビデオカード追加ってのも何ですが
これくらいは楽に表示できる環境にはおきたいと思っています。
ゲームなどはしないのでファンレスで良いのがあれば・・・と思っています。
続きはビデオカードの方で質問してみますね。
あとはどこで質問するか??
いろいろありがとうございました!
書込番号:14840088
はじめまして。このモデル(モニタ付)を購入して、別途、外付けor内臓のブルーレイドライブを接続してブルーレイで音楽ライブ等を見たいと考えているのですが、このモデルで鑑賞することができるのでしょうか?ブルーレイはいろいろややこしいということを知り合いから聞いたので、質問させていただきました。よろしくお願いします。
色んなパターンはあるけど、PC本体とモニタとをDVI-HDMI変換ケーブルのみで接続していれば
BDドライブの追加で3D以外のBDが視聴可能になります。
書込番号:14734223
さっそくの返信、ありがとうございます。
わかりました。そのやり方で対応したいと思います。
書込番号:14734252
書き忘れましたがBD再生ソフト付きのBDドライブを選択して下さい。
いくつかの製品にはPowerDVDやWinDVDのOEM版が付属しています。
書込番号:14734273
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
