KUHLER-H2O-920-E
LGA2011対応のリテンションキットを同梱した水冷CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年4月3日 13:31 | |
| 1 | 21 | 2013年3月9日 04:24 | |
| 3 | 2 | 2012年11月28日 21:03 | |
| 3 | 7 | 2013年2月18日 00:47 |
CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E
50年以上のPCイジリでしたが、海外出張が頻繁になり、提供回線が英国サイドで切られます。
このBlogだけ国内に残しておきます。
http://blog.livedoor.jp/goodman9999/
各種事柄を書きました、勝手な感想です。みなさん、さようなら
インプレでも書きましたが、この製品も簡易水冷なので、POMP近くに「水温センサ」があるようで、取り付けてはいない「試験運転」で、POMPの熱で「水温は30℃程度」を示して2400rpmで吹かせても、まったく30℃から下がりません。
室温24℃環境で実は水温は24℃か、それ以下に下がっているはずです。
調べてみると、別に使っている「Water2.0 EXT」も同じようです。(同じつくりです)
どこかのOEMでしょうから、そこの設計技術の「ミス」です。
どうすればよかったかと考えると、ファンコンのような「リード」をラジエーターへ流れ出すパイプ内部に入れて組み立て、そこの先端で水温を測らせればPOMP熱を計測することもありません。
はい、お粗末な製品。
ポンプがそんなに消費電力高いというのも不思議なんだけど、、、
そんな訳ないです。蒸発しないんだから室温より下がる可能性はゼロ。
水冷 = 「水をぶっかけて冷やすんだから冷えるに決まってるだろ」みたいな発想になってません?
書込番号:15730491
どうなんでしょうね、POMPはFANへの配線を抜いてもなぜか2600rpmで回り続けていまして、これはUSBパワーらの分でしょうか?LEDも点灯したままですから。
3pはFAN電源だけのようです。
メーカー代理店からなんら技術回答はありませんので、明日から改造にかかります。
そうですか?水冷電動FAN冷却の自動車でも蒸発はしていませんがエンジンを回さず、電動ファンだけ廻していけばラジエーターは北風でベンチが冷たくなるのと同様に熱放射すると思います。
それを調べたくて冷却中のPCのUSBと電源でぶら下げて廻してみたのですが、POMPで水温表示が+5〜6ということだから30℃以下にWater2.0もならなかったんだと確認しました。
言い換えれば自動車の水温計をエンジンの中で泳がせているに等しく、これはおかしい。(笑…)
たいさくは銀グリス結合でラジエータブレードに接触させたファンコンセンサをRVゴムシールで通気が直接当たらないように密封して、ぼちぼちと改修にかかります。水温計は30度以上の負荷の際だけ見ることになります。簡易はだから…だめ‥安くてもPOINTは抑えて設計?
書込番号:15730540
車でもなんでもそうだけど水冷だろうと室温以下には下がりません。
原理的に不可能です。
送風が室温以下なら可能ですが。
書込番号:15730803
使用CPUとコアの温度は?
フル稼働させて、水温に変化無いほうが困るかと。少なくとも、負荷時にはコアの温度にうように水温も上昇するはず。
書込番号:15730812
いつもアドバイスありがとうございます。
屋外にあるコンクリートの土管はさほど風が吹かなくても気温より測ってみると低く、放り出してある鉄板はもっと低いかと‥。ま、それは室温で十分なんです。
問題は「POMP熱」で水温表示が影響されている。
Wtaet2.0で懲りているので、このANTEC920EはUSBソフトを動かさないと2400rpmのままになるのできちんと動かしている現在「別に動かしてあるPCのUSB」とIDE4p電源だけ接続し、冷却HEADは横にぶら下げた状態で動作試験中でした。
箱から出して目視点検後3日後に接続して「廻した瞬間」は水温は室温24℃でしたが‥急上昇して30.2度で張り付きます。
室温を18度まで下げてみると表示はついてきて26度ほどで+6度くらい高い値を示してます。
HEADのLEDを消してしまうと0.4度程度下がります。
そこで試験運転のPWMスレッショルドなどを試験したのち、POMPを触るとかなり暖かいので、このせいだ!!ということになりました。
USBソフトはほとんどWater2.0と同じで同じOEMメーカ製でしょう、表示内容も取説にもANTECは何も書かれてないので明日にもWater2.0のUSBソフト起動でANTECが正常に動くか調べて、問題なければこのソフトは消します。(笑…)
普通は、箱から出して装着してしまってから動作点検するので、この現象には気づかなかったのです。
Water2.0ソフトがコンパチでいけるか評価してから明日からM4に変更、吸気x2排気x2で「2重位相反転駆動」の計測を始めます。
しばらくはPCに組めそうにありません。(常時車いすなので、時間がかかります。(笑…)
書込番号:15730929
ANTEC920EのUSBソフトでなくWater2.0のものを組み込もうとするとバッテングするのか組めません。
そこでANTECのものを消去してWater2.0のソフトを入れて、運転させてみました。
少し違ってきますのでスクリーンプリントを置きました。
まず左のほうはWater2.0の説明HP内容で、そこへANTECでも運転できた表示をMOVEしてきてあります。
左右を見てみると、右上のボタン機能表示が出ていません。ORGINALのANTECでもボタンだけしかありません。
左下の騒音レベル表示デザインがANTECのものになっています。
左の温度や速度はDUMYですが現実にWater2.0はアイドル1300rpm、ANTECは650RPMでした。
POMPは同じく12Vを3pにかけない場合は2600rpmm、3pに12Vをかけると℃の場合も3000rpmまで上がります。(これはANTECの仕様なのでしょう。)
しかし、そうであればUSBからLEDを点灯させるのはシャットダウンさせても点灯しているものなのでPOMPはコンセントを入れている間は「常に2600rpm」では回っていることになります。(変‥)代理店へ電話してみましょう。
書込番号:15731290
これで終わりますが、PWM動作を調べてみると24℃からのファン増速設定で動作しています。(COSTUM MODE)
しかし、その際パネルの水温表示は29.8℃ですから、これはこのあたりがおかしいですね、Water2.0でも30℃以下表示を見たことありませんので同じでしょう。
終わります。
安くなっていますが、これ以外は順調です。
書込番号:15731433
こんばんは goodman999 さん
はいい、気になったらやってみよう(笑)
室温19,5℃ 電源投入直後の液体温度が20.5℃でした。(かなり正確かも)
2時間ていど放置後の温度が24.7℃になりました。やはりポンプの熱でしょうかね
goodman999 さんとこの少し高い気もしますが、取り付け後の冷却はどうですか?
レビューもしましたが、うちのは結構冷えてますよ。
書込番号:15731672
”あおちんしょこら”さん、こんばんは‥。
直後という時点ではうちも24℃(この部屋は私の体の関係で超大型エアコンが2基常に動いているので真夏でも真冬でも24℃です…。)
つまり冷却HEADが室温にさらされている間はUSBへ通電した瞬間は24℃と出ているんですが、すぐに上がっていきます。
ところでPOMPはFAN000rpmで3000ですよね、3pだけOFFではこれは2600rpmです。(FAN通電すると3000rpm)???
カスタムモード(ANTECは書いてないが‥)でPWMのRUMP温度をいじると24℃から回転が上がり始める。だから正確に”センス”してますが、すると液温表示は別???バカな?(笑…)
こうしているときにLEDx3をFULL-ONで「30.4℃」を示してます、最初は”Fモード”かと思いました。(笑…)
まだ、PCには取り付けれていません。
吸気側に反時計回りに1700rpmを外部タンデム、排気側に純正2400rpmをタンデムで「2重位相反転駆動」をロシア並に試験します。
外から吸い込んでケース内部方向へ吐きます。
このためにM4に穴を切りなおしてキャップボルト(HEX)で絞めます。ともにリブ付きなのでが、しっかりと絞められます。
ANTEC本体はケース板の裏に来ます。
PC内はcpu系と自動検知ファンコン系で、TOPから3段タンデムで排気予定で、完成は…車いすからしかいじれないので、たぶん今月末になるでしょう。
色々と、また情報をいただきたいものです。でも30℃(+6)は焼けすぎ…(笑…)
書込番号:15732255
なかなか、終わりませんが、明日からの改修では…
「ラジエーターブレード」に下側コーナーにファンコンのセンサを銀グリス(13w/m・k)をまぶしてスリットの収容し、センサのスリットに直接の吸気が入り込まないように防水RVゴムシールでスリットを1段だけつぶします。
センサーはファンハウジングコーナーの影となります。
取り付ける前に、この状態で水温表示とブレード温度の比較を考えています。
差が出れば、良いのですが…(笑…)
書込番号:15732411
さらに、御免なんしょ…
画像を見ると、MODEボタンの表示は出ていて、カスタムMODEでFAN速は「000RPM]ですよね、違いますンねぇ、これは…?
見ていただけるように、「モード表示が出ていませんし、アイドリングは650rpm」です。
VERSIONが違うのかも、改造前にリンクスの親切なサービスMANに聞いてみよう。
「正常なのか?変なのか?」
基板はDUALですね、いいですねぇ…。
「ビリーブ イッッ」と書かれてもANTECのタイトルが半分しか書いてないのが不安材料か?(笑…)
書込番号:15732497
SELF ANSERですみません。
MODE表示がないのは、私は両岸網膜手術をしているので「モニタを中字サイズ」にしていますが、それがNGでした。
100%に下げると出てきまして、騒音の部分の「変なゴースト」も消えました。
しかし、アイドリングは650で、たぶん「000rpm」であったものをVERSION変更で650rpm以上に変更したかもしれません。
PWMのスレッショルドRUMP温度は24℃で速度が1STEP上がるので正常にPOMPセンサは見ていますが水温表示だけが違うようです。
明日、サービスの問いただしてから改造にかかります。
書込番号:15732546
またまた、勘違いか?
「0rpm」は3p電源をOFFなのですょね、でも私はその場合POMPは2600rpm、画像のように3000rpmは3pに12Vを加えなくてはなりません。するとアイドルは650rpm…何か、違うなぁ?(笑…)
書込番号:15732715
”あおちんしょこら”さんは、片方は”GT空冷”ですね‥。
余計なお世話でしょうが、今回目指している組み立ては「2重位相反転駆動」であり、X−FANの反時計回り「1500rpm」とこの2400rpmを各2段タンデムでサンドイッチする評価実験です。
ANTECは旧製品ではラジエータースリットが狭く、空気が抜けにくいと考えたろうと思います。
そこでラジエータブレードを広げて本体を長くして表面積を合わせこんでいるので非常に通気面で良いように感じます。
GTの場合も、サンドイッチFANですが、どちらかを速度が数種類ありますのでX−FAN120mmで合わせこんで「2重位相反転駆動」とすることで通気がよくなると思います。
若干800rpm以上では「位相反転騒音」が出るのですが遅ければ予備試験では問題はありませんでした。
ロシア戦略爆撃機TU−95は800rpmです。
GTの場合は、上と下は封止されていますが横に抜ける部分があり、ここから吸気が抜けます。
この部分をブチルTAPEでふさぐと、漏れは少なくなりますが通気しにくくなります。
この改善に「2重位相反転駆動」は有効と考えています。(ANTEC空冷クーラーとサイズ製峰2にファンをサンドイッチさせてAMD9750で3年円前観測しています。)
このANTECで検証が終われば、画像なども掲示できるかと思います…。
BlogがLivedoorに”goodman999”であります。
書込番号:15732763
リンクスインターナショナルへの検証を申し入れました。
最初は個体差だとか、POMPはcpuヘッダーから表示されているという、バカな返事をしましたが、3Pには”POT"しかなく、「そのコードもどこにもつないでいないのにLEDがつき、POMPが2600とか3000rpm、水温が26度とか30.2度とか‥なぜ出る?」と聞きましたら、説明はHOLDになり、『OEMです。』という回答で、検証してメール回答するそうです。
”OEM品”の「製造不具合」は設計はANTECが行ったということになっているので、責任は通常とりません。(業界ではそうなっています。)
ところで、BIOSをいじってたり電源を数回再起動したりしているとUSB表示が変です。
何か、アプリにミスマッチがあります。
BIOS側で正常化していきながら、POMP表示を「000rpm」になるところを探し出しました。
電源を抜けばPOMPは廻っていないようですが、これによって水温は30.2度から27度へ下がりましたが、2400rpmで吹かせたのちにPWMを確認すると27度表示で、さらに室温表示より低い温度から機能し出します。
しかし、水温は37度ですす。
「個体差‥???”Belive it."と表示タイトルに明示されているが、「何を信じろ?」
書込番号:15734925
回答がありましたので転記します。
平素より弊社取扱製品をご愛用いただきまして誠に有難うございます。
リンクスインターナショナルサポートセンターです。
お電話にてご連絡いただきました件について、確認を行ったところ
ポンプの給電は3pinのケーブルのみで行われており、USB接続は温度の取得と
FAN回転とLED色の制御の為のものになります。
動作中に、3pinのケーブルを抜いてポンプへの給電を断つと
ポンプの回転は停止してしまいますので、ソフトウェア上の表示は
2600rpm程度と表示されておりますが、実際は0rpmです。
ソフトウェアを再起動すると、改めてポンプの回転数を取得し"0000rpm"と
表示されるのを確認致しました。
USBからのポンプへの給電は行われていないため、シャットダウン後は
ポンプの動作は停止致します。
3pinケーブルを抜いた状態ではポンプの動作はしない仕様となっておりますので
ご確認をお願い致します。
■ 従いまして、USBの検知不具合です。
しかし、センサは1個という以前の電話での回答ですがPWMは正常に読んでいて、水温表示は30.2度でしたから、これはPOMPの温度をセンサも読み違いをしていてさらに水温はUSBが適当に表示しているということになります。
”信じることにして、このメールは以降の「POMP保障」に使います。
まだ、わてrr2.0を経験してからの2期目の購入ですからいいものを、最初の方は何のことかわからない製品でしょう。USB表示気候はWater2.0のページを見るほうがいいですOEMで同じ製品です。
ご注意。スレッド終了します。
書込番号:15734966
ご意見ありがとうございました。
解ったことを列記します。
1)POMP内部のセンサーはx1個。
2)3pは電源と、やはりPOMP回転Deta(POTATION=タコ)をcpuヘッダーへ送っているだけとスコープでも再確認しました。代理店説明は間違っていました。
したがって、ここはPOMP内でPWM制御するので「cpuヘッダ読取無効」としておけば、電源へ3pを直接接続してかまわないはずです。(PWM=06Ax2と、POMP=0.3Aで基板により電流過大での破損の危険があります。)
3)その3pはPWM電源POMP電源となっています。
■当方のUSBセンサー「液温表示」は個体不具合のようです。
センサーから読み取り”カスタムMODE”で動く際のPWMは正常範囲ですが水温表示は狂いがありました。(またシステム移動でPWM制御の開始温度が変動します。)
以上、結論を書いておきます。ありがとうございました。分解にかかっております。
書込番号:15738807
参考に読ませて頂きましたが
色々参考になりました。でも
訳の分からない言葉はバスしておきますので
突っ込みは要りません
LGA2011環境のシステムで
部屋12-13度
最初の起動でツールの温度は13度表示
35分度 安定していて
ツールの設定は夏頃に合わせて設定済みですので
ファンの回転は低めに出ています
大阪ですので普通の温度です
ケースやエアフローの誤差によって
違いますがあてにならないでくださいね
書込番号:15749539
正常のようですね。
私のは『取り付け前試験』なので電源と、USBで「冷却HED」は、ぶらさがっています。
室内温度は24℃で管理されていて、梱包をあけて数日になりますが、30℃の水温表示は変わりません。
ぶら下がっているPOMPを握ってみると暖かく、常温ではなさそうで、ANTECを使わずそのまま放置している温度POMP=0に比べればLED点灯だけで+0.4度、POMP=+30℃ということになってしまいます。
センサーは「1個」ということですからUSBが「液温を間違って読んでいます。」
この水温計をあてにしない方法を用意中です。
書込番号:15749798
自主スレで申し訳なし‥。
ブレードのファンコンセンサを組み込みました、室温と同じく25度程度でこの時に別PCでUSB専用アプリを動かしてみるとOS起動時間内に30.2度を示しています、原因はやはりPOMP熱です。
以下にインプレ書いてます。
http://blog.livedoor.jp/dailybook-ver3/
書込番号:15867565
じわりじわりと安くなってますね。
アスキー増刊(簡易水冷VS空冷 最終結論)に掲載されてましたが、かなり優秀です。
「爆音上等、冷えりゃいいんだよ…安くてね」そんな、あなたにピッタリです。
12cmラジなので扱い易くおすすめ、多少の工夫も必要かな。
こんばんは(^-^)ノ あおちんしょこらさん
安くて評判も良いようですね。
Corsairもう予約してしまいましたがこの情報知ってたら
候補にいれてたかも!
ファンもエナ光物を付けるし本体タフなら良いかもですね。
H60も1年も持たなかったので水冷情報気になりますね〜w
情報感謝
書込番号:15404210
どうもですオリエントブルーさん
Corsairの新型待ちどうしいですね、レビュー楽しみにしてま〜すo(^o^)o
書込番号:15404727
本日、初めて水冷クーラーを買いました。
初心者なので分からない事が有り、質問いたします。よろしくお願いします。
ケースがAntecのP280なのですが、リアファンの位置に取説通りにラジエーターを付けると、ふたが閉まらないのでホースの出入り口を下に向けました。
これで、ふたは無事にしまったのですが、
冷却水の出入り口を、下方向にすると、何か問題は出るでしょうか?
それと、付属ソフトのChill Control V でボンプの回転数が3000を少し超えているのですが、
メーターではレットゾーンで表示されていますが、こんな感じでしょうか?
これと言って、異常は感じていません、CPUも以前のクーラーより冷えていますし、
異音も発生していません。
Extremeモードにするとコンパクトクリーナー並みの音を出しますが、Customモードならケースに付属のファンの方が、若干うるさかった気がします。
うれしくて、贔屓目に見ているのかもしれませんが。
水冷クーラーをご使用の方、ぜひともアドバイスをお願いします。
(ノ゚ο゚)ノ オオォォォ-なんと、こちらのCPUクーラーだったんですね、取り替え、動作確認お疲れ様。実は、私も安さに釣られて…
どの向きに取り付けたのでしょうか? まあ、コアタンクの向きは、どちらでも問題ありません。
ただ、ポンプにエアが噛み込んで異音が出る様でしたら、PCをバンバン揺すってエアを抜いて下さいね。
簡易水冷全般に言える事だと思うのですが、ラジエタファンを高回転で使用しないと、あまり冷えないと思います。特にTDPの高いヤツだと
私もP280使ってます。結構かぶってますね(笑う)
書込番号:15377683
この種クーラーは,メンテナンスフリーでしょうから,実装には然程気を遣う必要はないのかも知れませんが,ポンプにエアーがたまらないような配慮が望ましいです,ラジエーターも同様です。
書込番号:15377869
あおちんしょこらさん ご返信を有難うございます。
クーラーの取説の図では、ケースのリアファンの位置で、
ラジエーターのホースはマザーボードの方を向いて出て行く形になっています。
取り付けれたのは、ホースを下に出す形で取り付けました。
沼さん、有難うございます。
本日、時間が有ったので、販売店にラジエータの向きのことを、聞いたところ、「もしかすると、冷却水の循環が悪くなるかもしれません」とアドバイスを受けました。
「でも、密閉式だから大丈夫な可能性もあります。」… どう判断したら???
トップファンの位置に付けた方が、安全と言われました。
どう思われますか?
引き続きアドバイスをお願いします。
書込番号:15381027
コアタンクが横になるので、サイドパネルが閉まらなかった。と言う事でしょうか。
販売店に問い合わしてアドバイスも貰ったようですが、プーさん 5!5!5!さん自身で、動作確認し条件の良い場所への取り付けが、ベストだと思います。
私は、簡易水冷の場合だと、どうしてもポンプが非力に感じてしまい、ラジとポンプの高低差を小さくするように心がけています。見た目も有りますので、その辺を考えて向きを決めてます。
私のP280使用環境では、上部と後方にラジエターを設置し、ラジエターファンでの排気で、前面に吸気ファンは取り付けずに完全な負圧ケースにて使用してます。
それと、プーさん 5!5!5!さんの書き込みを拝見し、私も昨日から、このクーラーの動作確認を始めてます。
けっこう良い感じです。しかし、安く叩き売ってますね。
書込番号:15382854
プーさん5!5!5!さん追記です。
ラジエターの取り付け向きの件ですが、各方向で動作検証してみたところ、大差無し。
温度差は、1℃でした。誤差程度の差では有りますが、プーさん5!5!5!さんの取り付け状態での結果が、私の環境では良かった。
使用環境ですが、ラジエターの前後にモーター部をくり抜いた枠をシェラウドとして取り付けて、消費電力40Wオーバーな、おバカなファンをシングルで使用してます。
しかし、良く冷やしてくれますね。
書込番号:15387375
沼さんさん あおちんしょこらさん 有難うございます。
LINKSのサポートに連絡が取れたので、ご報告します。
ラジエーターホースの向きは下でも、横でもどちらでも大丈夫でしょうとのことでした。
上に向けるのは避けた方が良いとのことです。
私の取説では横向きでしたが、取説のバージョンによっては、下から出ているそうです。
トップファンを取り外して付けるのも、かまわないとのことでしたが、マザーのヒートシンクと干渉するのではないかとのことです。
あおちんしょこらさん、いろいろ検証していただきまして、有難うございました。
書込番号:15402870
お騒がせをいたしました。
ANTEC USBアプリはそのままで、Water2.0EXTをつなぎかえて、別途リテールで冷却しながら、水温表示を監視してみますと、電源起動時は24.5度程度、30分アイドル状態で放置でも27.2度程度なので、ANTEC920Eの「30.2度」というのは、明らかにPOMP発熱不具合のようです。
Water2.0はPOMPに触っても、手に感覚はANTECより温度を高くは感じません。
また、このWater2.0EXTはカスタムMODEでのRUMP(PWMの増速開始点)も水温表示温度から働いていますが、ANTECは表示は30.2度表示でも、RUMP反応は25度ですから、POMP熱をUSB読み取りが読み違えています。ブレードTemp計測で対応に変更します。
みなさん。ありがとうございました。
書込番号:15780793
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPUクーラー
