このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2014年3月29日 16:06 | |
| 0 | 1 | 2014年2月4日 00:13 | |
| 12 | 40 | 2014年1月19日 23:08 | |
| 11 | 21 | 2013年10月2日 00:04 | |
| 3 | 4 | 2013年7月27日 09:27 | |
| 2 | 7 | 2013年7月3日 10:50 |
CPU > インテル > Core i7 3770K BOX
2400からこちらのCPUに載せ替えようと思っています。
こちらの商品にシリコングリースは付属していますか?
付属していない場合別途購入しますが、グリースの種類によって結構温度が変わったりしますか?
クーラーは兜で、OCはマザーを交換する必要が有るため暫くはしない予定です。
ご存知の方が居ましたら教えて下さい。
グリースは、付属して居りません。
別途、購入が必要です。リテールクーラーは、入って居ます。
書込番号:17355479
あらかじめCPUクーラーの方に塗布されていて、グリスだけの付属はなし。(兜には付属する。)
グリスによる差は、極端に変なものでなければそれ程大きな差は出ないでしょう。
Thermal Compound Roundup - February 2012 | Hardware Secrets
http://www.hardwaresecrets.com/article/Thermal-Compound-Roundup-February-2012/1490/
Thermal Paste Comparison, Part Two: 39 Products Get Tested
- 39 Thermal Compounds Get Benchmarked And Tested | Tom's Hardware
http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616.html
書込番号:17355745
付属のクーラーに張り付けてあるだけなので兜使うなら必要。
クーラーのランクを一段上げるくらいの差は出ます。
書込番号:17356474
皆様書き込みどうも有難うございます。
チョコレートよりは歯磨きですね。
さほど変わらないことがよく分かりました。
書込番号:17356615
液体金属(リキプロ)以外は、高性能グリスといえどドングリの背比べみたいなモンです。
グリス性能以上に、塗り方による差が出ますので。
接触部分は出来る限り薄く、なおかつ隙間になる部分にはキチンと充填されるように。
固いダイヤモンドグリスなどは圧力に耐えて伸びないことがあり、その場合はいくらグリス自体の熱伝導率が高くても性能を発揮してくれません。
むしろ、熱伝導率的に劣っていても、柔らかいグリスを高圧で押し付けるほうが理想的状態にしやすいです。
理想的塗り方が出来るなら、グリスの性能差も出るでしょう。
書込番号:17356987 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで塗り方で性能おちたことはないけどなぁ。
グリスによって数度下がりますんで、クーラー変えるよりコスパはいいですよ。
書込番号:17357565
PS
ENERMAX ETS-T40-TB このCPUクーラーを使用してますが、グリースも沢山付いて来ますし、空冷にしては、
良く冷えますよ。 OCCTで、ベンチテストしても、60度から70度台で、冷えすぎる位です。
しかも、取り付けが、ノックピンタイプ(リテールは、それ)ではなく、バックプレート式で、圧着するので、
グリースがまんべんなく伸びて安心だと思います。
書込番号:17357719
Fatal1ty Z77 ProfessionalのBIOSを1.70に変更してから、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368065/SortID=16228649/#17091597
設定を、
倍率4.6GHz
変更点
CPU Voltage Offset Mode +0.005V
Load line Calibration LEVEL 3
CPU PLL Voltage 1.840V
V core 1.208V〜1.216Vと、
以前より、電圧絞れたのですが、
他の3770KでOCされている、
ユーザー様のご助言頂ければと
存じ上げます。
再度、Prime95、約90分
倍率4.6GHz
変更点
CPU V core 1.200V〜1.216V
VID、1241V〜1246V
書込番号:17149781
PCの構成は
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368065/SortID=16206923/
をご参照お願いします。
OCをした時の電圧関係なんですが、
他のユーザーさんなどは、
CPU Vcore
CPU PLL Voltage
など少し電圧上げてるのを
拝見するのですが、
今さらながらなんですが、
電圧関係は基本AUTOで
いいんでしょうか??
知識が浅はかなので、
ご教授願えればと存じあげます。
いい、と言いますか、動くように設定するものなので好きにしてください、としか言えませんね。
動くようにするのだから、上げりゃあいいってものでもないですし(上げすぎてぶっ壊したんじゃ意味ない)。
書込番号:16228679
どこまで、やるかによる。
例えば、Autoのままでは4.2GHzまでしか安定してあげれない。だが、4.5GHzまではOCしたい。そういうときに、電圧を盛るなど試行錯誤するんです。
書込番号:16228731
意外と落とし穴はメモリ電圧かも。
http://www.dosv.jp/other/0704/09.htm
私は基本、連動をオフにして、CPUとメモリは個別に設定しています。チョイ前のM/Bですと、メモリ(とグラボ)が勝手にOC連動したりしていましたので、自動だと、CPUに余裕があるはずなのに落ちることも多かった。
この辺、Z77 Professionalは、OC時のメモリ(やグラボ)の連動はどうなのかな。
落ちやすい時は、メモリ(とグラボ)が変にあがったりしていないかチェックもしたほうがいいと思います。
ちなみに「ぎりぎり」まで上げないこと。行き切ったところから、一歩下がるのが安定動作のコツだと思います。
(M/Bの仕様によっては、想定は私と異なるかもしれません。参考まで)
書込番号:16228772
パーシモン1wさんへ。
4.6GHzぐらいで、OCしたいと考えています。
ふと、電圧関係なにもしてないなと
気づき質問いたしました。
OCをされている、
経験を積まれているユーザー様の
ご意見をお聞きしたいと思って
ご質問させて頂きました。
書込番号:16228777
CPUの挙動探りのためにまず電圧Autoかな?
自分はAMDですが基本的な事は一緒だと思っています。
電圧Autoのままクロック上げる→OCCT等の負荷テストを繰り返し、
ハングアップなりしたら電圧を盛る。
まぁ今なら参考データは色々あるから、
近しい値にして探り、個体差もあるから自分なりなセッティングをする感じかな。
書込番号:16228792 スマートフォンサイトからの書き込み
φなるさんへ。
アドバイス有難うございます。
Fatal1ty Z77 ProfessionalでUEFI画面見てみます。
特にCPUのFAN以外は特に設定変更していないです。
書込番号:16228798
CPU V Coreだけ触って、この電圧で動いているのであれば、かなり良い個体ではないかと思いますよ。
もっと、詰めたいと言うのであれば、他サイトになりますが、参考ください。IvyはSandyと違って、個体差が大きいですし、設定電圧が幅が大きいので、M/Bが対応していなくて、47倍程度しか上げられない個体もありました。
それと、SSを見ますに、リキプロで殻割した割には、冷えてませんね。
3570Kと3770KでごっちゃにSSはアップしていますので、注意して見てください。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=96785
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=98153
書込番号:16228815
AMDシュウさんへ。
アドバイスありがとうございます。
Prime95とかOCCTなど負荷テストして
少しずつ探っていくって事ですね!
書込番号:16228822
こぼくん35さんへ。
アドバイスありがとうございます。
CPU Vcore
CPU PLL Voltage関係は
AUTOのままなんです。
個体自体は良いんですか有難うございます。
※それと、SSを見ますに、リキプロで殻割した割には、冷えてませんね。
LiquidPro+CS
LiquidUltra+CSだからなんですかね・・・
http://ameblo.jp/pclabdaikou/entry-11538118382.html
の記事で差がないとかあったので。
もしかしたら、
ENERMAX ETS-T40-TB(UCTB12P追加、デュアルファン)
ENERMAX 水冷CPUクーラー ELC240-TB
の差もあるんでしょうか??
殻割り仕様で
ENERMAX ETS-T40-TB(UCTB12P追加、デュアルファン)は
試してないです。
書込番号:16228859
簡易水冷での、ラジエーターの冷却を増やして、能力が上がるかどうかは、やってみないとわかりません。
結果よければ、正解でしょう。
同じ46倍で負荷中の動作の温度4コア平均とピークコア温度平均を比較してみました。
私のリキプロ/4コア平均(49+55+57+49)/4=52.5度 ピークコア温度平均は56.75度
PalitまんさんCORE Temp(60+63+63+61)/4=61.75度 ピークコア温度平均は(69+71+72+66)/4=69.5度
しかし、LIQUID Proと LiquidUltraとの熱伝導率の違いと、ペーストということで厚みとを加味して試算すると、SSのように予想しました。TDPはOCしていますので120wも仮定しました。
OCしていたとしても1度ちょっとの違いしか出ないでしょう。
と、言うことはやはり、温度移送の違いかと思われます。
書込番号:16229124
こぼくん35さんへ。
わざわざ、画像にて
LiquidPro+CSとLiquidUltra+CSの差を
作成して頂きありがとうございます。
殻割り時の塗り方など
他のユーザーレビューやサイト、
【番外編】Core i7-3770Kの「殻割り」で熱輸送のボトルネックを確かめるなど
見て慎重に行いました。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20120511_532119.html
http://dsm.sblo.jp/article/56088248.html
http://burningblood.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/ivy-bridge-core.html
やっぱり、熱伝導率の差が出てるんすかね。
あと、水冷は熱が逃げにくいとか
馴染みの店員さんに聞いた事あるのですが、
どういった事を言ってたのか未だ謎です。
もし御存じでしたら教えて下さい。
書込番号:16229174
⇒表でも判りますように、差は1度ちょっと位しか出ないものと思いますよ。多くても2度は行かないでしょう。
>水冷は熱が逃げにくいとか
⇒これは、水は「温まりにくいですが、冷えにくい」の冷えにくいのほうを言われたのではないかと思います。
水冷でも、水温が上がってしまっては、逆に温水で冷却することになりますので、冷えないということになります。
水冷を組む場合、発熱量に上回るだけの、冷却能力がなければ水温上昇につながり、冷却能力が落ちることになります。
それらは、ラジエーターの能力と、ラジエーターを冷やすファンとポンプ能力と、それらを効率よく循環させる設備とによって成り立ちます。
よって、水冷を自作される方は、何がボトルネックになっているかを考えながら、次にやろうとすることを考えているものと思います。
まぁ、そこが面白くて、水冷は入っていくものと思います。
書込番号:16229242
こぼくん35さんへ。
わかりやすくご説明して頂いて
ん〜奥深い物なんですね水冷クーラーは。
また一つ、知識が増えて勉強になりました
LiquidPro+CSとLiquidUltra+CSの差と
言うか、
塗り方は万全を期して作業したので
i7-3770Kの個体差でなんすかね・・・
なんでやろうって
いろいろ考えてたんですが、
LiquidUltra+CSは予備1本ありますが
塗り直しとか意味なさそうだし、
少し下げれる要素としては、
あと水冷ヘッドとヒートスプレッダの間とのグリスは、
Groovy シルバーグリス GR-SG014なんですが、
こぼくん35さんは
どうしてるんでしょうか??
普通にグリス派ですか??
LiquidProとかですか??
書込番号:16229332
>あと、水冷は熱が逃げにくいとか
>馴染みの店員さんに聞いた事あるのですが
比熱のことを言ってたのでは無いかと。
水は、温まりにくく冷めにくいのが特長。
アルミなど金属は、温まりやすく冷めやすいですよね。
水は一度熱くなってしまうと冷やすのが大変となります。
そのため、水量と水流量が少ない水冷ですと、冷却が弱いことに。
安価な簡易水冷と、大型化できる本格水冷との差でもあります。
十分な水量を得て、強力なポンプで循環させ、大型ラジエターで水を冷やすことが満足に出来ていれば、水冷は強いですy
また、CPUだけでなくGPUやマザボのチップも冷却も可能ですね。予算と手間はかかりますが。
空冷では、CPUクーラーの性能がまず問われますし、PCケース内や室温から受ける影響が大きいです。
冷却力UPには大型化するため、PCケース内に収まるかが問題となります。高速ファンを使えば騒音も問題に。
利点は、安価に済むことですy
書込番号:16229336
パーシモン1wさんへ。
ご助言ありがとうございます。
殻割化してから
は外しちゃったので。
使用時は冷えてるなぁと思いました。
空冷も水冷も特徴があって
水は、温まりにくく冷めにくい。
勉強になりますありがとうございます。
Core i7-3770Kのリキプロ殻割も
個体差などあるんでしょうか??
ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:16229376
>普通にグリス派ですか??
LiquidProとかですか??
今は、リキプロに交換いたしました。検証の時はザルマンのCPUクーラーに付属していたグリスでした。ピークで1度くらい下がったかもしれませんが、おそらくその程度かと思います。
HS〜水冷ヘット間は、HS面積がある程度ありますので、熱伝導率の違いが出にくいです。
ある程度の熱伝導率のグリスを薄く塗ったのとリキッドプロを使ったのと、変化少ないです。
TDPをOCしたものとして、推測120w・HSの断面積を29mm角として計算
比較として、[アイネックス/AINEX] AS-05の9W/(m・K)グリスなので100μとして計算と比較してみました。
計算上も、1度前後程度しか変わりません。ただ、グリスは薄く塗ったほうが良いですよ。
書込番号:16229654
こぼくん35さんへ。
またまた、画像にて
LiquidPro+CS
LiquidUltra+CS
AS-05
の比較のを作成してもらって
有難うございます。
グリスは画像みたくある程度
広げて塗りました。
書込番号:16229711
こぼくん35さんへ。
6月8日、19:48〜20:05
All core 46倍
4.6MHz
室温、27度〜
Prime95、2048で15分。
だいたい、60〜64度前後。
LiquidPro+CSと
LiquidUltra+CSの熱伝導率の差っすね多分。
書込番号:16230081
久しぶりに、OCCTを回してみました。レビューはCPU/OCCTだったと思いましたので、CPPU/LINPACKにしてみました。
設定は、全く同じです。ただ、メモリは2400うんこメモリでしたので、タイミングそのままで、1600MHzに落としました。
1枚目と2枚目は、負荷の最後のタイミングです。4枚目に一番高い温度を示しました#2コアと、一番低い温度を示しました#0コアを付けておきます。
書込番号:16230095
マザーボード:p8z77-v
CPU:core i7 3770k
CPUクーラー:ETS-T40-TB
メモリ:W3U 1600HQ-8G/N
グラフィックボード:N660GTX TwinFrozrVOC
BDドライブ:BH14NS48
SSD:KMSMP35C-120GC
HDD: WD30EZRX-1TBP
電源:KRPW-SS600W/85+/A
PCケース:Z9U3
↑の構成で問題ないでしょうか?
知識が乏しいので無理があるところ等が
必ずあると思いますのでよろしくお願いします。
また、何か書き忘れているものがありましたらそ ちらの指摘もお願いします。
書込番号:16614465 スマートフォンサイトからの書き込み
だいじょぶじゃないかな。
でも、新規に組むなら4770Kのほうが良いのではないかと。
SSDはもう少しだけ奮発してCSSD-S6T128NHG5Qをお勧めします。
書込番号:16614525
SSDになぜKINGMAXをお選びに・・・
1万円以下ならMZ-7TE120B/ITやPX-128M5Sの方が良いかと。
サムスン
MZ-7TE120B/IT \9,780
http://kakaku.com/item/K0000546767/
PLEXTOR
PX-128M5S \9,980
http://kakaku.com/item/K0000396969/
書込番号:16614618
am01125さん素早い返信ありがとうございます
SSDまで指摘していただけるとは
思いませんでした
書込番号:16614628 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU i7 4770K とそれに見合うマザーボードについても検討されては・・・
OSは,来月中旬にWindows 8.1が発売されます,お持ちでなかったら,
ご検討下さい。
書込番号:16614655
SSDは、kokonoe_hさん、am01125さんが言われるようなモノの方がいいですね。
そのSSDだと、SF-2281コントローラでNANDキャッシュは書き込みがやや遅く、出たのは去年ですが性能的には2〜3年前のSSD並です。
また、ゲーム使用にPC組むのだと思いますが、そのSSDは得手不得手で速度がかなり変わります。kokonoe_hさん、am01125さんがお勧めしてるSSDだと、どんな状況でも安定して高速ですy
先日、中国で韓国Hynixのメモリ工場が火災により、生産量が減りメモリの値段が上がり気味です。
減ったのはHynixだけなのですが、購入者は横ばいなので他のメモリも売れて、全体的にはメモリの供給が減ってしまったと。
それに伴いお店で買う時は、予定のメモリが売り切れている可能性もありますので、第二案も考えておくと良いですy
書込番号:16614737
沼さん返信ありがとうございます
Corei7 4770の事は考えていなかったのですが
それも視野に入れてみようと思います
ありがとうございますo(_ _)o
書込番号:16615181 スマートフォンサイトからの書き込み
パーシモン1wさん返信ありがとうございます
やはりSSDに問題があったようですね…
解説つきの返信ありがとうございますo(_ _)o
質問なのですが電源は↑に書いたようなもので大丈夫でしょうか?
書込番号:16615189 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDや、電源を除いて、ボクのPCとほとんど構成が同じですね。
ウチのPCは、一応一般性能と、ゲームを考えまして、電源は750W(SLI可能)です。
FSX(フライトシミュレーター)をデフォルトでプレイ出来ますよ。GPUは、GTX660Tiです。
参考になれば。
書込番号:16615231
電源はそれでよいですよ。
節電したい!というのならPLATINUM電源を選んでも良いです。
500Wですがビデオカードを2枚挿さない限りは電気は足ります。
玄人志向
KRPW-PT500W/92+ \8,423
http://kakaku.com/item/K0000311655/
書込番号:16615272
お二方の返信ありがとうございます
電源……悩み所ですね
もうひとつ質問なのですが
CPUをi7 4770kに変えると必然的に
マザーボードは変わりますが
その他の構成も考え直した方が良いのでしょうか?
質問が増えて申し訳ないですo(_ _)o
書込番号:16615391 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ。CPU+マザボが変更になるだけで、その他はそのままで大丈夫です
電源容量であれば、それだけあれば十分足りてます。
あとは、質をどうするかです。KRPW-SS600W/85+/Aであれば、80+銅と安価な類ではお勧めです。80+金や80+白金へ上げるなら・・・予算次第かと。
書込番号:16615530
マザーボード:z87-pro
CPU:core i7 4770k
CPUクーラー:ETS-T40-TB
メモリ:W3U 1600HQ-8G/N
BDドライブ:BH14NS48
SSD:KMSMP35C-120GC
HDD: WD30EZRX-1TBP
PCケース:Z9U3
↑の構成で最終決定にしても
問題はないでしょうか?
今になってslot関係が心配に……
こんなに質問してたら自作じゃないじゃないかと
感じる方もいると思いますが
そこは目をつぶって下さいo(_ _)o
書込番号:16615660 スマートフォンサイトからの書き込み
独り言ですが、初自作でCPUクーラー必要ですかね。4770kのバルクと云うのもあまり聞かないのでBOXで買われるのだと思いますが、リテールクーラーで十分のような。それとも初自作でOC上等なのでしょうか。
http://zigsow.jp/review/234/243271/
グラフィックボードも3Dぐりぐりのゲームを想定しているのでなければ、4770kならばまずは無しで組んで、その内必要になったら購入するのでも良いようにも思えます。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20130602_601853.html
BDDもパイオニアが王道だと思う。
http://review.kakaku.com/review/K0000442425/#tab
書込番号:16616144
SSDにの項目を書き換え忘れていました(;´ω`)
kokonoe_hさん、am01125さんの言っていた
SSDのどれかにしようとおもいます
書込番号:16616325 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリは、8G/1枚でしょうか?
4Gx2枚にして、デュアルチャネルの方がいいです。
書込番号:16616560
8GB二枚組の商品だった気が……
と思ったら表記が間違っていましたo(_ _)o
http://s.kakaku.com/item/K0000479162/
↑の商品です
書込番号:16616591 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー、ゲームなど高負荷での使用がわかっているなら買うのをお勧めしますy
確かに、冷却はリテールでも間に合います。PCケースが、冷却重視で気密性が逆にないZ9U3ですので、良いと言えば良いですが。
ただ、うるさいのと耐えれるが高温になります。
気密性が無いぶん、PCケース内の音はかなり漏れるので、その対策になります。
CPU温度も、壊れたり熱暴走は起きないものの定格で80度ほどにはなるかと。CPUクーラー換えれば、60度ほどに簡単に下げれますね。
PCケースが、SOLOのような静音向けの密閉性が高いモノですと、リテールでは高負荷になると高温によりPCが落ちる可能性があります。
ここは予算しだいでもありますy
あとからでも、交換は可能ですから予算内に収まるならCPUクーラー買っても良いかと。
BDドライブは、書き込みを良くするかどうかです。書き込みを良くするなら、パイオニアはお勧めですね。
BD視聴ソフトは、フリー版では無いのでソフト付きで購入されるのをお勧めします。
パイオニア BDR-208BK/WS バルク [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000442425/
書込番号:16616607
cymere2000さんの発言で
どうしたら良いのか迷っていたので
とてもありがたい助言です。
やはりBDドライブはお二方のいっている
パイオニアの商品が良いみたいですね
ありがとうございますo(_ _)o
書込番号:16616633 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ同じ構成なのですが(電源とグラボ以外は全て一緒)
アイドル時のCPUの電圧がだいぶ違います。
設定などは同じにしてるつもりなのですが
HWINFOなどで見ると1.02と0.80と
だいぶ差があるのです。
これも個体差の範囲でよろしいのでしょうか?
I7 3770K @4.1空冷
P8Z77V-PRO
16G@1866
SSD120G インテル
HDD 1T WD
ここまで共通
グラボ 680と660TI
電源 860Wプラチナ 500Wプラチナ
(違うのはここだけ)
かなり気になります。。。
個体差です。
オーバークロックしているなら、どちらが
高いクロックまで動くか見たいところです。
書込番号:16404715
PC Watch の記事で個体差についてふれられてるけど、
Intel が値を明らかにしてないので、正常に動作してる分には個体差として判断してよいかと。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20130725_608916.html
まあ、1.02V は別に高くは無いだろうし、低い物は当たりとでも思って置けば良いんじゃないでしょうか。
書込番号:16406679
返信 ありがとうございました。
やはり個体差の範囲でいいのですね。
電圧の低い方は子供のゲーム用に作成したものです^^;
なんかちょっと悔しい気もw
空冷なので今の時期OCを控えめにしてますが
涼しくなったら もう少し比較テストなど
試してみたいと思います。
すばやいご回答、ありがとうございました。
書込番号:16407685
質問させてください。
corei7 2600からcorei7 3770へとCPUの交換を考えております。
(取り外した2600はサブ機にて再利用します)
CPU交換前に3770に対応したBIOSのアップデートを行えば交換後に自動でOS側で
認識をしてくれるとの事でOS再インストールを行わなくてもいいという事は
分かったのですが、BIOSのバージョンが複数ありまたどのバージョンが
3770に対応しているものか分かりません。
どなた様か、どのバージョンが対応しているものであるのかわかりません
でしょうか。
■スペック
Windows7 64bit
i7 2600
M/B ASUS P8Z77-V PRO
メモリ DDR3-1600x4 16GB
ビデオカード GTX560 Ti
電源 650w
一番新しいBIOSの
P8Z77-V PRO BIOS 2003
2013.06.04 アップデート
を選べば問題ないです。
※ちなみにCore i7 3770Kは 0801(2012.03.26)以降のBIOSなら対応しています。
書込番号:16319931
記載し忘れておりましたが、現在のBIOSのバージョンは
0906となります。
書込番号:16319937
>>kokonoe_hさん
Kを含めての丁寧な回答有難うございます。
今週末に購入しますのでさっそく試してみたいと思います。
書込番号:16319954
7シリーズのチップセットは、Ivy Bridgeに合わせて出て来た物だから、
初めからラインアップにあるi7-3770に対応していないBiosはないかと…
後から出て来たCPUは対応リストで確認すれば良い。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_PRO/#CPUS
まあBiosを更新するなら、β版以外なら新しい物で良いかと。
書込番号:16320023
基本的にチップセットのZ77は初期バージョンのBIOSでもCore i7 3770Kには対応しているんですけどね。
初期バージョンだといろいろと不具合があるので、不具合などが修正された新しいBIOSは、後でも良いので更新した方が良いでしょう。
書込番号:16320046
皆さんの通りです。最新BIOSではオーバークロックの倍率変更できない問題も
改良されているみたいですよ。(×48以上) 私もおなじM/Bを使用してます。
書込番号:16320743
なるほど。
ということは、今のままのバージョンでも使えてしまうということですか。
(あのネット情報はなんなんだと思いますが・・・・・)
作業では最新に上げてから作業してみたいと思います。
皆様有難うございました。
書込番号:16323607
[CPU]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
