このページのスレッド一覧(全38スレッド)
6 | 21 | 2013年8月5日 19:10 |
92 | 12 | 2013年7月30日 19:06 |
2 | 4 | 2013年7月7日 22:03 |
11 | 14 | 2013年6月27日 17:43 |
4 | 7 | 2013年6月14日 17:33 |
1 | 8 | 2013年6月5日 00:10 |
CPU > インテル > Core i7 3770 BOX
CPUの温度がアイドルで50度、負荷時で69度なんですが
アイドル時でこんなに高いのは普通なんですか?それとも高いですか?
もし高い場合どんな対処したらいいか教えてください><
負荷時のアドバイスとかもあればありがたいです(´・ω・)
構成
WIN7H
CPU:i7 3770
グラボ:GTX460
マザボ:ASUS P8H77-V
MEM:w3u1600f-8ge
電源:EarthWatts EA-650
ケース:GMC H-80
ケースFAN:ケース付属の。
クーラー:刀3 KATANAIII SCKTN-3000
グリス:PCショップで800円位のダイヤモンドナノグリス
室内温度32度。
画像での仕様ソフト
SpeedFan
シルメラ
※BIOSにてすべてのFANを常にMAXにしています。
HWMonitor,Open Hardware Monitorがいいですよ。
http://memorva.jp/internet/pc/soft_cpu_temperature.php
書込番号:16439072
室温32℃を考慮しても、少しCPU温度が高いかもしれません。
通常、CPU温度は室温+10℃±α程度ですので。。。
ちなみに、マザーボードの温度はどのくらいですか?
マザーボードの温度も高いようであれば、PCケースのエアーフローの悪化が疑われます。
それから、CPU温度は“Core Temp”を用いた方が正確に測れますよ。
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
書込番号:16439146
“Core Temp”での45℃(室温32℃、アイドル時)は、それほど高いとは言えないかもしれません。
ただ、PCケースのエアフローを改善すると、もっとCPU温度が下がるかもしれません。
マザーボードの温度を計測するか、PCケースのサイドパネルを外して、CPU温度の変化を調べてみることをお勧めします。
マザーボードの温度は、“AI Suite”や“HWiNFO”、“HWMonitor”で計測することができます。
http://www.hwinfo.com/
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
書込番号:16439173
アップされた“HWMonitor”の計測データでは、アイドル時、CPU温度(CPUTIN)47℃のときマザーボードの温度(SYSTIN)が42℃ですので、そこそこエアフローも確保されているような気がします。
書込番号:16439190
夏場で室温32℃ですので50℃というのもおかしくない温度ですね。
エアフローがしっかり出来ていれば40℃半ばくらいになるかと思います。
負荷時の69℃はまともです。
こちらは問題ないです。
室温32℃ですので温度が上がるのは仕方がないとは思います。
あとはアイドル時の消費電力が少し高いですね。
私のは今現在アイドルで8.1Wです(室温28℃)。
CPUの消費電力が少し多いので50℃からなかなか下がらない?のではないかと。
書込番号:16439213
鬼の爪様
なるほど、それならよかったです。
こるでりあ様
開いているのは連絡用のスカイプとこのページを開いてるクロームだけですね。
kokonoe_h様
fmfm
これで壊れる。とかは無いですよね?
書込番号:16439238
スカイプありじゃアイドルとは言えないと思うので
スカイプもなしではかってみてもいいかもですけど
まあノートPCだとアイドルで普通に室温+20度ですので
室温32度のCPUが+18度で50度だとしても特に緊急性は感じません
書込番号:16439249
他の方も指摘されていますが、Vcoreが若干高めのような感じがします。
ただ、CPUの個体差なのかもしれません。
それから、システムスペックを見て、CPUファン(9cmファン)が少し非力な感じがします。
12cmファンか14cmファンを搭載したCPUクーラーに交換するともう少し温度が下がるかもしれません。
ちなみに、当方は以下を使用しています。
12cmファンCPUクーラー:Thermalright TRUE Spirit 120M
14cmファンCPUクーラー:サイズ 阿修羅 SCASR-1000(ケース幅によっては搭載できない可能性あり)
また、CPUグリスの性能もCPU温度に効いてきます。
当方は、熱伝導率が「12W/M-K」とかなり高い“Bullet”製の“SG09”というシリコングリスを使用しています。
ヒートスプレッダーできるだけ薄く均一に塗り拡げるのがこつです。
グリスが厚ければそれだけ放熱効果が落ちます。
書込番号:16439262
>>これで壊れる。とかは無いですよね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368067/SortID=16439006/ImageID=1637738/
↑の画像ではCPUがアイドルでも3.9Ghzまで上昇しています。
1コアですが負荷がかかった状態です。裏で何かされてますか?
本当にアイドルですと1.6Ghzまで下がります。
もし、すべてをアイドルにして1.6Ghzまで下がれば40〜45℃くらいに下がると思います。
あと室温32℃ありますので熱中症にご注意ください(先に人間が故障するカモ)。
書込番号:16439264
こるでりあ様
私は携帯持ってないので外でも家でも連絡手段がスカイプなので落とせないんですよ;;
鬼の爪様
クーラーの変更ですか・・・Frio Extreme CLP0587にしてみようかな??
kokonoe_h様
スカイプとクロームを起動してるだけですね(´・ω・)上にも書きましたが連絡手段なので落とせないんですw
室温のほうは真夏日だと43度くらいいくので慣れっこですwwww
書込番号:16439285
大丈夫ですか(^^;アセ
うちのハウスの中は50℃の温度計が振り切ってしまって何度か分かりません。
私もSkypeは立ち上げっぱなしですが、映像は送っていないのでCPUに負荷はかかりません。
私のPCも同じCore i7 3770でクーラーはSCKBT-1000(今は200rpm)ですが問題なく温度は35℃(室温28℃)前後です。
画像を見る限り常に1コアが3.9Ghzまで上昇していれば、水冷でもしないと35℃とか40℃には落とせないのではないかと・・・
書込番号:16439349
皆様
本当に事細かく丁寧に教えていただきありがとうございました^^
私の中での結論といたしまして、1「クーラー」を変える。2「シルバーグリス」にする。というかんじになりました。
皆様本当にありがとうございました(`・ω・´)ゝ
書込番号:16439611
>1「クーラー」を変える
遅くなってごめんなさい。
CNPS9900 MAX を使ってますがかなり冷えますよ。
3770Kは水冷のも使ってますが温度はCNPS9900 MAX と同じくらいです。
Thermaltake Armor+MX LCS(VH800LBWS)
http://ascii.jp/elem/000/000/448/448473/
書込番号:16439726
こんにちは、いつもお世話になっております。
タイトルの通り、CPU以外の構成は全て同じで、CPUのみ交換をした場合には、
OSのクリーンインストールは必要でしょうか?
必要であった場合、クリーンインストールを施さずそのまま使用し続けた場合の
問題・障害などはありますでしょうか?
【自作パソコン・現在の構成。】
★OS:Windows 7 Professional SP1 64bit
★ケース:STORM ST-MC001 MicroATX用ケース
★搭載FAN :前:吸気:92x25mmx 1 後:排気:92x25mm x 1
★搭載電源 :SCYTHE(サイズ) 剛力2 プラグイン 600W
★マザーボード:Gigabyte GA-Z77M-D3H-MVP LGA1155/M-ATX
★CPU :Core i3-3225 3.3GHz/3MB/TDP55W Ivy Bridge LGA1155
★CPU FAN :INTEL リテール CPU FAN
★メモリー :Corsair CMX4GX3M2B1600C9 4GB (2GBx2枚)
★光学 ドライブ:ソニーオプティアーク AD-7280S-0B SATA
★SSD C:INTEL 335 Series SSDSC2CT240A4K5 240GB
★HDD D&E: WesternDigital WD3200AAKS-22L6A0 SATA2 320GB
★カードリーダー:3.5"ベイ内蔵用 USB 2.0 High Speed 対応カードリーダー
★VGAボード:SAPPHIRE HD 6570 1G DDR3 PCI-Express2.1 x16
★液晶モニタ:BenQ / FP93GX+ (19型液晶 /DVI-D 、RGB)
★外部スピーカー:Boston Acoustics BA635 2.1chスピーカ
初歩的な質問内容でばかばかしく感じられるかもしれませんが、
お詳しい方がもしいらっしゃいましたら、ご教授願います。
Pen4-User さん
こんにちわ
MBを変更しなければ大丈夫
問題なく動くと思います。
ちなみに
私の場合は
AMDからインテルに変えても動きました
OSの再認証は必要でしたが
書込番号:16415745
基本的には,クリーンインストールの必要はないものと思われます。
書込番号:16415749
マザーボードを変更していなければ、再インストルールの必要はないでしょう。
書込番号:16415755
コア数変わるから再インストール……って考えは古いかしら?(笑)
書込番号:16415840 スマートフォンサイトからの書き込み
2000だかXPの時代では、シングルコアからマルチコアに交換した場合、対応したカーネルをインストールする意味で再インストールが必要でしたが。件の構成なら問題は無いです。
書込番号:16415887
皆さんからの沢山のアドバイスに感謝いたします。
基本的に現在のOS(Windows7 Pro X64)の再インストールなしで
CPU交換が出来る様で安心しました。
Core i3-3225 3.3GHz 2コア 4スレッド 最大TDP 55W
Core i7-3770 3.4GHz 4コア 8スレッド 最大TDP 77W
コア数とスレッド数や最大TDPが変わりますが、現在の構成から
どれ位性能UPするのか、もう一度トータルで検討してから
交換しようと思います。
書込番号:16415928
駄目そうなときに考えたら? 多分?大丈夫???
書込番号:16415939
i3-3225→i7-3770、OSはそのままで大丈夫。
書込番号:16416126
参考までに・・・
小生の場合、H61マザーボードですが
G 530 → i7 3770S → i3 2125 と乗せ変えましたが
クリーンインストールなしで問題なく動いています。
書込番号:16416198
スレ主さんの場合ですと、OSのクリーンインストールは不要ですね。
Windows系のOSというのは、『コア数が1個のCPU』と『コア数が2個以上のCPU』という2種類でCPUを区別しているんです。
この種類の違いによって、OSをインストールする際に使用するHALを使い分けています。
そして、OSの再インストールが必要になるのは、『コア数が1個のCPU』用のHALを使っているパソコンのCPUを『コア数が2個以上のCPU』に変更した場合だけなんです。
今回のケースですと、すでに2コアのCPUを搭載した状態ですので、HALを変更する必要がない=OSを再インストールする必要はありません。
書込番号:16416618
34点
>>CPUのみ交換をした場合には、
5回くらいCPUを取り換えましたが再インストールは不要でした。
他のパーツを取り換えまくると・・・電話で再認証が必要になる事もあります。
電話と言っても10分で終わるんですけどね。
書込番号:16416659
沢山のご回答有難うございました。
既に2コアCPUが搭載されているので、このCPUと交換しても
問題なく動き、OSの再インストールは不要との事。
出来るだけ安く買えるショップを探して購入します。
皆さん有難うございました。
書込番号:16419389
今CPUはペンティアムG860を使ってるんですが、Web見るだけで使用率結構上がってしまうので
これ(i7 3770)
に買い換えたいのですが、
やはり4770Kとかのほうがいいのでしょうか?
オーバークロックわ、やる気ないです。
主に使うのは
iTunes
Yahoo
YouTube
たまに
動画編集ソフト(今のだと使用率90%ぐらいになる)
ぐらいです。
3770と4770だと差は大きくないし、4770だとM/Bも変えなければいけなく
そこまでの価値があるとは思えないから、新しい物にこだわりが無ければ3770が良いと思う。
【特集】新世代デスクトップCPU「Core i7-4770K」をベンチマーク | PC Watch
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20130602_601853.html
書込番号:16337295
色々なサイトで紹介されていますが、Core i7 4770Kは Core i7 3770Kに比べ統合GPU性能が大幅にアップしたようです、
それ以外の性能も底上げされているので、Core i7 4770Kの選択がいいでしょう。
私も組みたいです。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1306/02/news009_2.html
書込番号:16337328
まあ、4770と3770なら価格差なりの性能差はありますよ。
価格ドットコム調べで3000円弱ほどの値段差ですが、CPUなんてのは値段が上がるほどコスパは悪くなる一方なんで、1割性能上がるなら問題ないでしょ。
http://news.mynavi.jp/photo/special/2013/haswell/images/graph028l.jpg
大原氏はこんなトンチンカンなベンチマークやってますが、うちで試したら1500出ますよ。
4770は3770Kに1割勝ってますw
書込番号:16341924
動画エンコードはCPUを限界近くまで使って速度を上げるので、CPUが速くなってもCPU利用率は下がりませんよ。
CPU利用率は相変わらず高く90%前後になり、処理時間が短くなるだけです。
書込番号:16342143
第4世代発表をニュースで知りましたが何が変わったのでしょうか?
クロック数は第2,第3世代と大差なく 私のような素人にはパッと見では わかりません
私のpcは第1世代です
マザーボードを含めた周辺規格周りが古くなってしまった為 第2世代以降に買い替えようと検討中です
書込番号:16254784 スマートフォンサイトからの書き込み
第2世代と第3世代の違いも数字くらいでしょうか?
raw編集,現像,jpgファイル管理が主な用途です
ゲームも動画エンコードも ほぼしません
最近のカメラは2400万画素オーバーになり raw編集や表示レスポンスのモタツキに不満を感じてきました
書込番号:16254852 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に言えばマイナーチェンジ?
・内蔵グラフィックが性能向上
※消費電力も10WほどIvyより増えた。
・省電力性能向上に伴う電源の限定化
※対応する電源じゃないと使えない等。
・対応するチップセットにバグがあり、
マザー側に若干の改修あり。
書込番号:16254866 スマートフォンサイトからの書き込み
世代交代をするとクロックあたりの性能がアップしています。
ですので同じクロック周波数でも処理能力は最新世代の方がより優れています。
IvyBridgeとHaswellではそこまで大きな差はないですが。
あとは内蔵GPUの性能も強化されていってますね。
今組むなら少なくともIvyBridgeもしくはHaswellってことになりますね。
あとは自分の予算の許す限りのCPUを選択すればよいと思います。
書込番号:16254929
記事を読む限り 私の用途では第3世代で良さそうです
参考に なりました
現時点では 第3世代が無難な選択な気がします
この現時点というものが短いのがIntelの嫌なところではあります
書込番号:16254933 スマートフォンサイトからの書き込み
短いからいいんであって、長いと今みたいに沈滞する。
Haswellは多分何かを失敗してて計画時の性能が出てないと思う。それでも出したのは低電力化が優先するから。
で、次はIvy 6コア (8コア?) が待ってるんでそっちの方が速いかもしれない。
用途は出し惜しみしてないでもっと具体的に書いた方がいいですよ。ソフトによって違うから。
書込番号:16254973
>周辺規格周りが古くなってしまった為
この先保証しないけど、新しい物で組んだら?
悪そうな感じだけど、困る事も無さそうに思うけど??
書込番号:16255058
細かい事は考えず、ベンチマークのスコアを見て判断しても良いと思う。
まあ、2世代目~4世代目は大して差が無いけど一世代目とは差があるので、
ストレージの強化も合わせて行えば良いかと。
(細かいことが知りたければ4770Kで検索すると記事が沢山あるので、軽く目を通せば良いかと。)
PassMark : [870 : 5,417] [2700K : 8,923] [3770K : 9,611] [4770K : 10,237]
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i7+870+%40+2.93GHz
CPU-World : i7-3770K vs i7-870 / i7-3770K vs i7-4770K(Benchmarksタブ)
http://www.cpu-world.com/Compare/464/Intel_Core_i7_i7-3770K_vs_Intel_Core_i7_i7-870.html
http://www.cpu-world.com/Compare/590/Intel_Core_i7_i7-3770K_vs_Intel_Core_i7_i7-4770K.html
書込番号:16255527
同じ性能だったときに使ったお金は返ってこないんだけど?
書込番号:16255910
より新しいモノを手にいれたという、性能とは無関係な満足感が得られます。
チャンスは年に一度しかありませんので、お早めに…
書込番号:16256652 スマートフォンサイトからの書き込み
SocketH2は、このままフェードアウトでしょう。
新型SocketH3に移行すれば、来年の今頃には消えて無くなっていると思う。
Intel毎度、お馴染みのパターンであります。
書込番号:16256755
いや、計画通りの性能でしょ。
Haswellは、SSE主体のコードではIvyよりむしろ遅くなる感じだけど、ほかの改良点でぎりぎり同等以上を保ってる感じです。
発行ポートの増加のよる効果にしても、µOPキャッシュのヒットが前提でないと、4ALUへの同時発行は無理だろうし、それをIntelのスペシャリストが知らないわけはないので、計画時の性能云々には当たらないでしょう。
書込番号:16277101
新 CPU に関しては今後も、「Haswell Refresh」 「Broadwell」 「Skylake」 っと続く予定みたいなので (Intel のロードマップって予定通り進むのか、怪しい気もしますが)、今のPCが古すぎてどうしても使えないっと言うのでなければ、次世代機まで待つのもあります・・・あるのかな?。
とりあえず現行の Haswell に関しては、Ivy Bridge とビデオカードを使っている方にとっては買い替えメリットがあまりなさそうなので、次世代機まで見送りという人も多いような気がします。
実際、Ivy Bridge が出た時も、Sandy Bridge を使っていた方にとっては省電力以外に、あまりメリットが無く、むしろグリスバーガー問題で敬遠していた方もいましたので。
> 第2世代以降に買い替えようと検討中です
CPU そのものの性能よりも、欲しい思ったマザーボードのソケットに対応する CPU を購入するというのも、手だと思います。
書込番号:16301632
初めましてPC初心者です
今までi5-2400を使っていたのですが、i7-3770に変えてみようと考えています。
ただ調べているとこのマザーボードは問題児らしく、交換プログラムにも出したことがあります。
このマザーボードにIvyを乗せても問題なく動くのでしょうか?
あと使える場合、ここのページのチップセットデバイスソフトウェアをアップデートすれば使えるようになりますか?
http://www.station-drivers.com/page/asrock/h67de.htm
どなたかよろしくお願いします。
H67DE3でなく、H67DE?
チップセットのドライバは関係ないy
H67DEであれば、IvyBridgeは使えない可能性が高い。対応したBIOSの更新が無いため。
書込番号:16251759
ドライバー類は関係ありません。
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?cat=CPU&Model=H67DE3
CPUサポートリストにはあるので対応はします。
BIOSバージョンが2.1以上でないと正しく認識しません。
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=H67DE3
BIOS更新はリスクもあるので慎重に
更新方法を参照。
書込番号:16251761
H67DEってモデルが別にあるのか。。。Asrock公式に無いですね〜
失礼。スルーして下さい。
書込番号:16251772
H67DEです、H67DE3ではありません。公式サイトにも存在を消されてしまった、マザーボードです。
中古でi7-2600か2700kにするのも有りだと思うのですが、このへんなら問題ないでしょうか?
書込番号:16251793
重要なのはBios、H67DEだとドスパラのPCかと思うけどASRockのサイトに情報は無く、
そのサイトのBiosだと日付が2011/3で、IvyBridge発売の2012/4よりだいぶ前、
もっと新しいBiosを見付けられなければ、止めた方が良いでしょう。
まあ、やるとしたらM/B交換前提で、CPU換装、H67DE3のBiosをチャレンジ…
2600/2700は問題はないでしょう。ただ、i5-2400なら十分な性能があるので、
エンコードとか重い作業をしなければ、余り違いを感じない可能性がある。
もしSSDが入ってなければ、SSDを入れる方が快適になるかと。
書込番号:16251831
問題はないですが、300MHzとか400MHzの違いですよ。
約10%と13%の違いです。
劇的な違いはなく、差も感じ難いです。
マザーボードも含めた交換を考えた方がいいかも知れません。
その場合はLGA1155のCPUに限定する必要はないですし、限定する場合は中古のものを含めて考えてもいいでしょう。
書込番号:16251832
そうですか、ありがとうございました。CPU交換はやめておこうと思います。
書込番号:16251842
>このCPUにはリテールが付いていますか?
付いています。
>別途CPUクーラーを購入した方がいいですか?
付属のクーラーを使用してみて、不満があるときに交換を考えれば良いと思います。
書込番号:15748294
リテールクーラーは付いていますが、過去一度も使ったことがありません。
Slot 1時代ですら、わざわざリテールクーラを壊して、市販品の水冷キットをつけていました。
理由は、OCに耐えられないのと、OC使用をしなくともFANが結構煩かったからです。
定格で使う場合FANが煩くても構わないならリテールクーラでもよいと思いますよ。
でも、個人的には市販品を付けることをお勧めします。
お勧めは簡易水冷でなく、大型の空冷ですね。高いし簡易水冷は熱飽和したらおしまいですから。
なお、ケースにどんなものを使っているのかわかりませんので、お勧めはしかねます。
ケースに入らないクーラを勧めても意味がありませんから。
書込番号:15748348
Core i7 3770 BOXのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000368067/ReviewCD=504737/#tab
折角書いているのでレビューをみて下さい(^^;
画像は本物のCore i7 3770 BOXです。リテールクーラーが付いています。
動画のエンコードなどで高負荷が常時かかるような使い方をされるなら、別途大型のCPUクーラーを買われた方が音が静かです。
書込番号:15748357
BTOマシンや、DELL、HP等のPCでも普通にintelの純正CPUクーラー
は使われているので、特にこだわりが無ければ付属品でも大丈夫です。
書込番号:15750971
クーラーは付属するけど、リテールがついていますか、というのは本来の英語的には合ってないね。
気をつけないとね。
書込番号:15751044
使ってみて、音とか性能が気になるようだったら
別途CPUクーラーを購入したいとおもいます!
みなさんありがとうございました^^
書込番号:15751372
クーラー不満な方に教える超究極な散熱法
一円もかかりません。
簡単なんです。CPU使用率下がれば熱も暴走しないこと
Bill2 process managar <このツールを常時付けば
使わないものを勝手にCPU使用率を最小限に抑える(完全オート)
万能じゃないがあんたのPC寿命伸ばせるよ
書込番号:16216609
[CPU]
CPU
