このページのスレッド一覧(全38スレッド)
8 | 5 | 2013年1月5日 20:01 |
26 | 35 | 2012年11月19日 09:39 |
6 | 3 | 2012年11月9日 14:59 |
9 | 36 | 2012年11月3日 18:13 |
8 | 14 | 2012年10月27日 02:15 |
1 | 4 | 2012年10月25日 23:39 |
CPU > インテル > Core i7 3770 BOX
この製品で組もうと思っているんですが
題名で悩んでいます
構成
CPU インテル Core i5-3770 BOX
マザーボード アスース P8H77-V
メモリー トランセンド JM1600KLH-16GK
グラボ GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB]
SSD システム用 インテル SSDSC2CW120A3K5
HDD データ用 WD20EZRX
ケース Z9 Plus
電源 玄人志向 KRPW-PT850W/92+
用途は3Dゲームです OC等はしません
以前組んだ時はリテール使用で問題なかったので必要ないと思っていましたが
負荷のかかるゲームなら交換必須とも聞きますし
定格使用ならリテールで充分とも聞きます。
実際にリテールを使用している方の感想を聞かせてください。
PS 冷却機能に問題なければファン音等は気にしません
一先ず組んでみて気になるなら交換でいいのでは?
書込番号:15575990 スマートフォンサイトからの書き込み
リテールクーラーで負荷をMAXにかけてもCPUが壊れる事はありませんし、Windowsが落ちる事はありません。高負荷時はそれなりに五月蠅いですが気にならないようでしたら問題ないです。
リテールクーラーに固形のグリスがくっついてます(熱で自動的に溶けます)がイマイチ冷えないので、手持ちのグリスがあったら溶かしてから塗り直した方が良いカモしれません。
書込番号:15576004
問題のあるものをつけるわけがない。
Z9 Plusのような穴あきケースであればなおさら大丈夫。
書込番号:15576014
レスありがとうございました
気にしすぎだったようですねw
クーラーを購入したことが無いので
一万以上するような物を買うには躊躇しますし
安すぎたらリテールと変わらないと思い悩んでいました
書込番号:15576096
付属のクーラーのファン音が気になるならサードパーティー製で大き目のファンで低速回転するタイプに交換すればいいのでは?
付属ファンで冷却不足になることはないですね。
私の場合は付属する、そのファン音が気になるので交換した次第です。
最初から塗られているグリスですが、ファン装着をやり直したりした時のために別途グリスは用意しておいたほうがいいかもしれませんね。
一発で決まればいいですが。
そんなに高価な物でなくても3,000〜4,000円程度でいいのいがありますよ。
書込番号:15576108
自作をしたいと思っているのですが、下記のパーツでパソコンは作れるのでしょうか?
低価格で構成したいと考えております。ただ、拡張性の可能性は残したいと考えております。
みなさまの経験や知恵をお貸しください。使用用途はありませんが、I7-3770を使ったPCを低価格で拡張性のある形にしたいです(お金ないのでパーツは少しづつ買い足します。)
[メモリ]CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 2,764 (最低でも8GBは欲しいです)。
[マザーボード]GIGABYTE GA-Z77P-D3 [Rev.1.1] 7,393
[CPU]インテル Core i7 3770 BOX 23,015
[PCケース] GIGABYTE ZGX1BJR 2,980
[電源] KEIAN GORI-MAX2 KT-S650-12A 3,289
[DVD/BD] ASUS DRW-24B5STブラック 1,980
[HDD/SSD] インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5 7,537 (外付けHDDで2TB位あるので)
後からの拡張としましては、
[CPUクーラー]クーラーマスター Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1 2,559(後載せなら1万位で)
[ケースファン]サイズ KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL 2,361 (3基分、1基787円)
[グラフィック]GIGABYTE GV-N65TOC-1GI PCIExp 1GB 13,560 (あと載せなら2万位で)
マザーボードは、GIGABYTE GA-Z77P-D3 [Rev.1.1] 7,393でz77で安いのを予定していますが、
売り上げランキング的には[ASRock] Z77 Extreme3 8,981の方がいいのでしょうか?また、H77では何が違うのでしょうか?
変な質問になってしまい申し訳けありません。
使用用途は特にありません。前のパソコン性能の反動といいましょうか、フリーズ、フリーズ、フリーズ、だったのでCPUだけは良い物を使おうと考えました。
ゆくゆくはゲームや動画編集もしたいと思います。はじめも申し上げたように金銭的に縛りがあるので、拡張性を考え、夏ころまでにはCPUファン→ケースファン→グラボの順に購入しようかと思います。
長くなってしまいましたが、初心者並みの私にご指導・ご指摘お願いいたします。
肝心要のOSが抜けていますね、
Windows 7 or 8
書込番号:15343400
ああっ、失礼しました。
実はそれも今現在悩みの種なんですよねー
どっちがいいのでしょう?
書込番号:15343421
これから作るんですから、Windows 8 Pro のほうがお薦めです、
モニタは持ってると思いますが。
それから、ケースのHPみたらフロント/リアに12cmのファンがそれぞれ付いてますね、
その上でケースファン3基必要? あと1基くらいの追加でいいかと。
書込番号:15343450
Z77はオーバークロックができます
でもi7 3770kじゃないのでOCできません ⇒ マザーボードだけOC対応でも意味ないのでOCのできないH77でok OCできない以外機能の違いはありません
それと電源。
いいやつを買いましょう
その電源、燃えたりするそうです
安く。安く。といっても電源のせいでCPUも壊れることがあります
kakaku.com/item/K0000230704/ これなんか安くていいと思います
書込番号:15343615
とりあえず電源はもっといいの使ったほうがいいと思います
なんていうかとりあえず安いのはうるさいですw
あとあとGPUクーラーも変えるならなおさら
ちなみにリテールクーラも爆音ですよw
安いからと言って1年で壊れれるって事はないと思いますが、まぁこの辺はあたりはずれですけど
書込番号:15343627
前のPCがどの様な物か分かりませんが、CPUの使用率が高くてフリーズするとしても、
最近ののCPUなら、用途にも因りますがi7-3770まで行かなくて大丈夫です。
普段の使用でi5-3570辺りと差を感じる様な事は余り無いので、
ゲームをしたいのなら、その分をグラボの方に回した方が良いと思います。
H77, Z77の違いは、PCIeレーン構成、K付きのCPUでOC出来るかどうか位です。
Ivy Bridge対応マザーボードまとめ!
http://www.bestgate.net/column.php?id=1340864867327360
それと、パーツの購入金額を最安値で想定してる様ですが、
初自作なら、少なくとも主要パーツは同じお店で、出来れ不具合があった時に
パーツをチェックして貰えるよう、なるべく近いお店での購入をお薦めします。
(代えのパーツがあれば別ですが、ない場合、不具合があった時の原因追求は難しいです。)
あと、外付けのHDDはUSB3.0なら良いですが、
USB2.0の場合本来の速度が出ないので、注意が必要です。
(USB2.0だったら中のHDDを取り出して、直接マザーに接続と言うのも有りかと…)
書込番号:15343942
電源はもっとまともなのを買いましょう
夜中に家が燃えるかもしれませんよwそれでもいいならどうぞw
玄人の方は買ってもごく短時間の試験用とかでしょうね 私はとても恐ろしくて一時間とか流す気にはなれませんね
650w出力するだろうけどいい電源と比べると質や安定性が違いますからね。HDDとかも早く逝かれてほざいてる方はこういう方ではないでしょうか
保護回路も多少ついてるだろうけど比べ物にならないでしょうね
書込番号:15344476
M-ATXとミニタワーではだめなのですか?
件のケースの
>183(幅)×480(奥行)×425(高)mm
は、実際にメジャー等で確認を。
ミニタワーケースでよくて、将来的にゲーム用に強化する予定があるのなら、この辺をお薦めしておきます。
http://kakaku.com/item/K0000269998/?lid=ksearch_kakakuitem_image
CPUがK付き出ないのなら、H77マザーも狙い目かと思います。まずはこの辺をお薦めとして置きます。
ASUS P8H77-M
http://kakaku.com/item/K0000358617/?lid=ksearch_kakakuitem_image
電源は、同じW数なら、もう倍近く予算は出したいところです。ここでの安物は、他のパーツの安物以上にリスキーです。
光学ドライブ。ASUS DRW-24B5STは、DVD-Rドライブです。BDは見れませんし、BD-Rも焼けません。大丈夫ですか?
Windows8ですが。
Windows7からの乗り換えということならお薦めしませんが。無いところで買うとなると悩みどころです。値段はWindows7の方が高いですしね。
>「ゲーム環境」としてのWindows 8完全理解(1)Windows 8の立ち位置とラインナップを整理する
http://www.4gamer.net/games/126/G012689/20121022033/
(6)まで有りますが。目を通して置いても良い記事かと思います。
書込番号:15344693
流石に、そこまで言うとネガキャンみたいに見えますが、一般に玄人の方々は、それら安物を「動物電源」と呼んで使用を避けます。パッケージアートがなぜか動物の絵であることが多いため、そう呼ばれているらしい。
実際火事になった事例がどれくらいあるのか知りませんが(そんな頻繁なら、流石に販売停止になるだろうし)、使用されている部品や工作精度から、生成される電流は低品質だと考えられております。
電流が低品質だと(電圧にバラつきがあったり、負荷時に電圧が急に落ち込んだり)、マザーボードの電源回路に多大な負荷がかかりますので、すぐに壊れないにしろ、良いコトは何一つありません。
あと、こういった安物は大抵中国製ですから、実際の性能がどうあれ、ネガキャンの対象になるのは仕方ないですね…
オレも、まず買うことは考えられません。
火事にしたくないとかじゃなく、システムに問題が出た時に原因を特定するのが面倒になるからです。
書込番号:15344748 スマートフォンサイトからの書き込み
上記構成を見て真っ先に思ったのは 「CPU クーラーに一万円も要らないでしょ !?」 でした。
その次に思ったのはみなさんおっしゃるように、
「電源がチャレンジャー」。
用途が、
「ゲームをやるかもしれない」 というのは奨めるこちらもパーツを選べません。
「ゲームは興味無い」 か、「○○をやる予定」 と言われると電源がスパッと決まります。
ゲームやるかやらないか分かりませんが、
やるとしても軽めのゲームなら困らないであろうという所で
AURUM SERIES AU-500 http://kakaku.com/item/K0000268910/
をお奨めしておきます。
まったくゲームをしないのでしたら
AURUM SERIES AU-400 http://kakaku.com/item/K0000268909/
でいいと思います。
書込番号:15345299
用途目的も無いので・・・CPUは上位、それ以外は、何時でも買い換え可能な低価格で抑えても良いかも?
でも、ケースだけは、ゲーム前提に穴だらけのケースにしておいたら? Z9程度?・・・ケース買い換えになると、処分が面倒です。
マザーも可能なら、出来るだけ安さ狙い。・・・拡張したいカード類がわからんので・・・必要なスロットが見えてきた時点で買い換えが可能な安さまで落とす?
ゲーム狙うとどうなる? 動画編集、静止画編集だとどうなる?とか?調べては? 自作ショップで目的別のPCの構成を参考にするのが良いかも?
DVD/BD]・・・BDは考えていなんですよね?
書込番号:15345758
とりあえず、電源は、「越後犬さん」が付けてくれてるものがよいでしょう。
M/Bは、ココのサイトで、Z77+ATX+LGA1155で検索を掛ければ、上位に来るものが安価なものから並べます。
http://kakaku.com/specsearch/0540/
安価でも性能がそこそこという事では、メーカー的にはMSIと、AS Rockでしょう。
このクラスは、あまり購入したことがないので、判りませんが・・・。
スロット配置等、ご自分が拡張したいものと、にらめっこしましょう。
Z77と、H77との違いは、ここを参照ください。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/lga1155.html
「チップセットに付いて」のところです。
CPUは、3770+Z77にしておけば、4倍速まではOC出来ます。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=102757
まぁ、ケースは、好みがありますので、好きなものを選んだらよいでしょう。
書込番号:15346090
ただいま帰りました・・・って凄いコメント量だー!!
皆様、こんなにご指摘していただいてありがとうございます。
感謝、感激、感無量でございます。
さて、皆様のご指摘を受けてパーツ構成を変えてみましたので再度ご検討をお願いいたします。
[メモリ] CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 2,764
[マザーボード] ASRock Z77M 7,700
[CPU] インテル Core i7 3770 BOX 23,015
[PCケース] VALUEWAVE KUROBe2 5,370
[電源BOX] 玄人志向 KRPW-G630W/90+ 6,430
[DVD/BD] ASUS DRW-24B5ST [ブラック] 1,980
[HDD/SSD] 玄人志向 330 Series SSDSC2CT120A3K5 7,537
後日、CPUファンとケースファンを1基づつ購入予定にします(夏までには)
CPUファンはオススメなどありますかねー?(今のうちに選んで置くと夏までには価格が・・ニヤッ)
後はグラボですね。夏までには購入したいですね。主にHD動画ではない動画等をエンコードしたいかな?ゲームもやってみたいですね。(特に何がやりたいわけではないです。)
GeForce系で試してみたいと考えております。RADEONはよく耳にするのですが、相性がよくないと聞きました。こちらもオススメが知りたいです。
現在考えているのは、価格→GIGABYTE GV-N65TOC-1GI [PCIExp 1GB] 13,560
性能?→MSI N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB] 26,700かなと
あと、OSですが、購入・作成を12月中旬を考えておりますので、12月上旬頃のWin8の評価を元に決めたいと思います。
現在の評価では、書き込み等ではWin7に分がありそうで、それ以外のウェブを始めとするその他の機能は全てWin8に分があるとの事でした。
ただ、Win8はDVDが見れないとかソフトの互換性など未知数な部分がまだあるので皆さんの書き込み等を参考に12月頃決めたいと思います。
ちなみに前のパソコンは CPU セレロンD 3GHzのショップ作成パソコンです。当時は7万円
丁寧に使ったのですが、8年目にしてお亡くなりになりました。(5年目位にはフリーズ病が多発)
そういえばモニターも買わなきゃいけないのでした。
モニターは三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT222WLM-A(BK) [21.5インチ ブラック] 13,258
にしようかなと思います、、が、これより安くオススメのモニターありますか?
また長々と書いてしまいました。すみません。
しかし、皆さんのおかげで、1ヶ月悩んで決められないものをようやく決めることができそうです。本当にありがとうございます。
もう少しお付き合いよろしくお願いいたします。
では、ご意見・ご指摘おねがいたします。
書込番号:15346421
見やすいように
http://kakaku.com/item/K0000320521/
http://kakaku.com/item/K0000398197/
http://kakaku.com/item/K0000368067/
http://kakaku.com/item/K0000257384/
http://kakaku.com/item/K0000380099/
http://kakaku.com/item/K0000362036/
後日購入分
ケースファン[サイズ] KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL 787
http://kakaku.com/item/K0000007368/
CPUクーラー[クーラーマスター]Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1 2,559
http://kakaku.com/item/K0000330468/
または、
水冷クーラー[Corsair]CWCH100 9,970
http://kakaku.com/item/K0000281531/
グラフィック[GIGABYTE]GV-N65TOC-1GI [PCIExp 1GB] 13,560
http://kakaku.com/item/K0000426506/
または、
グラフィック[MSI]N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB] 26,700
http://kakaku.com/item/K0000409317/
モニター[三菱電機]Diamondcrysta WIDE RDT222WLM-A(BK) [21.5インチ ブラック] 13,258
http://kakaku.com/item/K0000365427/
書込番号:15346438
CPU。Z77を使うのなら、3770Kでも良いかと。
逆に、3770にするのなら、H77マザーでも良いかと。
Asrock…変態だ〜
KUROBEは、奥行きの割りには長いビデオカードも挿せるのでお薦めです。その分、HDDの取り付けが特殊で、冷却を考えると、HDDx2+SSDまでですが。普通はこれくらいで十分かと。
使わない機能は、評価に値せずということで。
8でないとできないことと言っても、WindowsStoreくらいな話ですが。
モニター。TN液晶は止めておきましょう。
ケースファン。KUROBEには、最初から前後に計2つ付いています。ただ、HDD用4ピンから電源を取るので、そのままでは回転数コントロールは出来ません。気になるのなら、ファン用3ピンコネクタにすげ替えるか、3ピンタイプのファンを買ってマザーにつける…ですが。M-ATXマザーの場合、ファンコネクタが少ないことが多いですので。そのへんは分岐ケーブルを使いましょう。分岐させた場合、1つのファンの回転数しか見られませんが。回転数コントロールは全部に対して有効です。
あと、リストのファンの500回転は低すぎです。普段はファンコントロールで静かに。冷やすべき時は、うるさくてもがんばってもらうと。
12cmなら、最低でも1000回転タイプを。
CPUクーラー。私がこのケースで実際に使ったことがあるということで、
サイズ 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100
http://kakaku.com/item/K0000334182/
4コアでエンコードをするのなら、リテールクーラーは心許ないので、交換はした方が良いと思います。すでに選択されたHyper TX3も、小型でよろしいかと。
水冷は趣味で。
ビデオカード。大は小を兼ねるということで。どちらが良いと言うより、やりたいことに合わせて買いましょう。
リスト、見やすくて大変良いです。
ただ、出来るだけ同じ店で買うということを考えると、全部が最安で変えることは期待できません。下手すると、必須パーツだけ到着が何週間も遅れて、他のパーツの初期不良交換期間が過ぎる…なんてことも。
最小構成は1つの店で(CPU/マザー/メモリ)。その他も、送料を考えて出来るだけまとめて…というところですね。
とりあえずTSUKUMOからセット販売というのもあります。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/2012050100126/
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/2012050100164/
通販専門店は止めときましょう。秋葉原に実店舗のある店で。
書込番号:15346665
新しい構成を見て、特に気になる所はございません。
旧パソコンのフリーズに付いて少し・・・
> 「フリーズ、フリーズ、フリーズ」
マザーボードの CPU 周りの電解コンデンサーに膨張・破裂・液漏れ等無いかご確認ください。
電解コンデンサーに問題が無ければ OS 再インストールし、
それでも問題あるようでしたら電源を替えてみてください。
ついでにケース丸ごとオーバーホール (全部分解して掃除) することお奨めいたします。
書込番号:15347080
おはようございます。、、ってこんにちはですね(笑)
ご意見ありがとうございます。
たぶん前にパソコンを購入したショップで揃えると思います。価格が違っても各パーツ+500円差位だと予想しての構成にしております。なので価格.COMで見積もった商品をショップに行って参照し、無いパーツについてはそれに近いパーツを探そうかと思っております。
良いですね。これにしようかと思います。
CPUは3770のままで、OCはとりあえずしません。ですが、マザボのz77は3770でも4倍のOC出来るみたいなので、そのままの構成で行こうかと(これでもOCはしないと思います・・たぶん)
越後犬さんもご意見ありがとうございます。
いろいろ試したのですがダメでしたよ。ケース内はいろいろ工夫工夫していたので、埃はほとんど無かったのです。8年使ったので新調しようと思ったのです。(本音はCore i7が欲しいだけかも)
ともあれ使えそうなパーツは流用するつもりです。後付けのUSB2.0 4ポートとDVDドライブも買って半年くらいなので使おうかと。ただこのドライブは音がね・・・
ケースファンですが取り付けタイプのファンコントローラーは買ったほうがいいのでしょうか?
後、電源の評価お願いいたします。ゴールドだし、安いし良いかなと思ったのですが、、、
書込番号:15347666
モニター ASUS VS229H-P [21.5インチ ブラック] 12,013 はどうでしょう?
http://kakaku.com/item/K0000322948/
書込番号:15347706
侍ZZは、メモリに被さらないように取り付けできるのが気に入っています。
ファンコントロールは、マザーのCPU FANピンに取り付ければ、マザーがコントロールしてくれます。冷えているときには、結構とろとろ回りますので、音も問題は無いかと。
あと。前にも書きましたが、ケーブファンの方をコントロールしたいのなら、こういう製品か、すげ替えを。。
http://www.ainex.jp/products/ca-03pf.htm
玄人のKRPW-G630W/90+。取扱店が、通販専門店で2店だけでは、もう入手は難しいと思います。
価格comでソートする場合、取扱店数でもソートしてみましょう。そのなかでクチコミが多い製品が狙い目です。
代替的に、
玄人志向 KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
500Wモデルも含めて、私も4台ほど使いました。
書込番号:15347893
ビデオカメラで撮影したハイビジョン動画の編集用に
パソコンを購入しようと思っていますが、
CPUをこちらにするか、少し安いi5-3570(またはi5-3570K)にするかで迷っています。
使用ソフトはTMPGEnc Authoring Works5で、
いろいろ検索してみても、これくらいならi5で十分という意見と
エンコードするならi7が良いという意見どちらもあり、
優柔不断なため決断できず・・・。
OCとかいうのは自分には敷居が高いのでi7-3770Kまではいらないかなあと思っています。
現在使っている東芝のノートが
Celeron Dual-Core T3000 1.8GHz/2コア
というスペックなので、どれを選んでもストレスなく使えそうな気はするのですが
5年くらいは買い換えないつもりなので、i7のほうが無難でしょうか?
たとえば25GBのブルーレイ1枚分のエンコードに10〜20分程度の差しかないなら
i5でもいいような・・・。
どうか背中を押してください。よろしくお願いします。
より圧縮率の高い(高画質)MPEG-4 AVCに変換する場合は、結構差が出てくるでしょう。
MPEG2のフルハイビジョン動画をx264(ソフトウェアエンコード)で出力した場合、4時間で25GBのBDとすると・・・
かかる時間は
Celeron Dual-Core T3000だと35時間くらい
Core i5 3570だと6時間10分くらい
Core i7 3770だと4時間50分くらい
もし内蔵のGPUでQSV(ハードウェアエンコード)した場合は、
Celeron Dual-Core T3000はエンコード出来ません
Core i5 3570だと2時間10分くらい
Core i7 3770だと1時間40分くらい
になります。
環境(ソフトのバージョンなど)にもよりますので、エンコード時間は上下するかと思います。
性能の目安にでもして下さい。
書込番号:15315884
具体的な数値を出してくださり、ありがとうございます。
記録対象がBD-Rという大容量メディアであるだけに
予想以上の時間差があるのですね。
この時間差と価格差を天秤にかけてみて
i7-3770を購入することに決めました。
アドバイスありがとうございました。
またわからないことがあったらよろしくお願いします。
なお、久しぶりの書き込みなので締め切り方が間違っているかもしれません。
ご容赦ください。
書込番号:15316032
解決済みですが、補足を。
動画編集目的なら。
HDD容量は1TB〜2TBのもの。動画は大きいから2TB以上かな。
OSは64ビット版で。
メモリーが多いものを選んでください。4GBでも不都合は無いけど、できれば8GBあると余裕。(機種にとっては8GBはオプション扱いかも)
もしMicrosoftオフィスも使うなら、国内メーカ。officeが標準で入ってる場合が多いです。
海外メーカーだと別料金でオプションが多い。
書込番号:15316175
E7200以来4年ぶりにCPUを更新しようと思っています。
最近のマザーボード、チップセット事情が全く判らないため、お勧めのマザーボードをご教示頂ければ幸いです。
思いつく条件は次のとおりです。
Micro ATX。
メモリは16G載せる予定。(できれば4スロット欲しい。)
好みのメーカーはGIGABITE。(もちろん、他メーカーでもok)
大きな負荷がかかる主な使用目的は、撮影ビデオの編集です。
それから、現在のPCは、電源が300Wなのですが足りるでしょうか?
では、よろしくお願い致します。
マザーボード > マザーボード スペック検索 GIGABYTE メモリ4本 マイクロATX Z77 H77 B75
http://kakaku.com/specsearch/0540/?st=2&_s=2&LstMaker=054050&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&BoardType=6&CPUSlot=26&Chipset_Code=209%2c210%2c211&MemorySlot=4&
とりあえず絞り込むと、7つしかGIGABYTEのマザーボードがないようです。
私はPCIが死ぬほど必要だったので、GIGABYTEの一番安いGA-B75M-D3H [Rev.1.0]使ってます。
7つしかないので、一つ一つ4年ぶりに吟味してみては如何でしょうか。
今書き込んでるPCは同じCore i7 3770で主な用途がビデオのエンコードですが、電源は450Wのプラチナです。
ビデオカードさえ積まなければ、300Wもあれば十分足ります。
書込番号:15240082
ギガバイトでは
GIGABYTE GA-H77M-D3H [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000354402/
GIGABYTE GA-Z77MX-D3H [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000354400/
わかりません。型番で書いてください。
PC構成も不明ですし、容量も不明ですから、なんとも。
書込番号:15240084
そういえば・・・そのPCの電源は使われるのでしょうか?
この4年の間に80Plus認証とか電源にかかわる事がいろいろ出てきたので、電源は新しいのに交換した方が良いカモしれないですね。
マザー
Core i7 3770
メモリ
SSD
の最小構成ですと今のPCはアイドル時に20Wくらいしか電気を食いません。
書込番号:15240107
皆さん、早速のご回答ありがとうございます。
GA-Z77MX-D3H TH [Rev.1.0]くらいかな〜と思っていたのですが、そこまで必要ないってことでしょうか?
それから、Q77は×ってことですか?
PCIは、氏んでも必要ありません。ww
SSDは使いません。
電源は、壊れそうな前兆も見えないので、いいかと思っていましたが、今後のことを考えて450Wに換装することも考えています。
実は、8年前の電源です。ww
書込番号:15240125
GIGABYTE
GA-Q77M-D2H [Rev.1.0]
がお好きでしょうか、私はintel純正のQ67のマザーを2枚持っていたんですが、理由はネイティブなPCIを使いたかったので・・・PCIは必要ないですねw
価格.comの選択欄にQ77が無かったので載りませんでした。Qシリーズを買う人はかなりレアなのであまり買わないかとは思いましたが。
QシリーズにはネイティブPCIが必ず付いて来るので、いらない人には無駄になりますね。
>>8年前の電源です。ww
もし激安品ですと、今の電源と入れ替えるとかなり省エネになっています。
画像のように、電源代えるだけで電気代が減ります。
何年で元が取れるのかは別として・・・
書込番号:15240176
条件がそれだけだと、正直どれでも大きく変わらないでしょう。
K無しの3770ならH77、Z77どちらでも良いです。
(Q77とかは、どちらかと言うと主にビジネス向けです。)
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=753/
ギガでPCIが必要ないなら、GA-Z77MX-D3Hで良いでしょう。
他のメーカーだと、ASUS P8H77-M PRO は、DisplayPortやeSATAが有り、
口コミも多く、情報を得やすいだろうから良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000358619/
個人的には、ギガは余り他のメーカーが採用してないNIC(Atheros)なのが気に成ります。
http://jisaku.155cm.com/src/1333471656_d95de40d8b8c8b48eb292cdab120a0495209dd05.png
書込番号:15240192
皆さん、ありがとうございました。
電源450Wに換装して、GA-Z77MX-D3H [Rev.1.0]にしときます。
書込番号:15241715
電源の容量をアイドル時の消費電力で語る愚・・・orz
書込番号:15249044
8年前の電源ではアイドル時(低負荷の少電力時)の電源効率が非常に悪い電源が多かったですよ。
当時の電源で40Wくらい食っているのが、新しいプラチナやゴールド電源ですと20Wくらいに納まります。
書込番号:15249167
最近の電源は80+規格にあわせて、効率が80%を超えるものがあたりまえ。
80+銅で85%、80+金が90%(50%負荷)と高効率。
昔の電源だと、60〜70%くらいで今から思えばかなり効率は悪いです。当時は、安定性と出力が優先され、効率まで考えがいってなかったですね。
ですので、100Wを必要とする構成、単純計算で
80+銅、100/0.85=118W
80+金、100/0.90=111W
昔の60%、100/0.6=167W
昔の70%、100/0.7=143W
となりますね
20Wの必要として、80+銅と70%効率で、差が5Wほども出ます。
PCをシャットダウンした状態、待機電力も昔のは5Wとかとってましたからね。単にコンセントに挿してるだけで。
最近のものは、1W以下というのも珍しくないですy
書込番号:15250107
ご回答ありがとうございました。
80+銅を使えば、余計なモノを付けなければ300Wで充分ということでしょうか?
サイズは、64×92×187でした。
ここを見る限りピッタリのサイズはないですね。
現在の電源は、筐体に組み込みで買ったものです。
電源付きの筐体を買った方が良さそうですね。
MicroATXで幅110mm以内の電源付き筐体でお奨めはありますか?
マザーボードは、GA-Z77MX-D3Hで。
スレ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15250262
小さいパソコンが良いのなら、流行りのMini-ITXも検討してみては。
普通のユーザーなら意外と使えると思う。
ケースと電源は一度買ったらなかなか買い替えないし、
特にケースは捨てるのも大変で10年コースになったりするので吟味した方が良いです。
あと、電源は計算サイトがあります
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
◆eXtreme PSU Calculator Lite◆ - Capacitor aging 20-30%にする
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
書込番号:15250772
スリムタイプで電源付属となると
AOPEN H360K-300BK
http://kakaku.com/item/K0000311016/
ベアボーンで組んだほうが簡単な気がしてきた。
Shuttle SZ77R5
http://kakaku.com/item/K0000367893/
8GB×2本で出来ます。
書込番号:15250825
>いろいろあるさん
大雑把にみて、300Wの70%でいけそうなようです。
>パーシモン1wさん
32Gに増設したくなったときに追加でよいように4スロットほしいのです。
H360K-300BKにしときます。
書込番号:15252956
正直、今のケースに不満がなかったら
電源を換装するだけの方が安上がりだし、
品質確保も出来ると思うんですが。
あと、AOPENって結構良いイメージないから
こっちのケースをすすめておきます。
IW-BL672
http://www.in-win.com.tw/products_pccase_series.php?cat_id=1&series_id=44&model_id=535
http://www.ecj.jp/U1301.doit?goods=1369375&mk=2
書込番号:15260198
>つくおさん
(1)スリム筐体でサイズがぴったり合う製品が無い。
価格comで見る限り、入る大きさは9000円以上でした。
(2)前面のUSBソケットの1つが認識しないことがある。
なら、8〜9000円の筐体を買ったほうがトクかと。
おすすめの筐体は、ドスパラのスリムで使われているものですね。
検討してみます。
質問の追加があります。
次の2機種違いはどんなもんですか?
GIGABITEのサイトの比較を見ましたが、具体的にどう違うのか理解できません。
GA-Z77MX-D3H
GA-Z77M-D3H-MVP
MVPのほうが、ツクモのセットで安いものですから。
書込番号:15264502
http://www.gigabyte.jp/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4145,4192
こんなのを作って比較する方法もありますが...
書込番号:15264541
>沼さん
早速、ありがとうございます。
これは見ました。
注意書きの部分が違うものがほとんどで、このCPUを載せたときに実用上どう違うのか理解できません。
書込番号:15264683
sc03eさんこんばんは。
電源に関してですが、電源には規格がありますから
物理干渉がなければ入ります。
電源の寸法ではなくケース側で寸法を測ってみて下さい。
ケースに不満があるのなら不満があるみたいなので
買い換えてもOKですが。
質問に関してですが、見たところ拡張スロットに
違いがあるようですね。
それとGA-Z77M-D3H-MVPではSLIがサポートされてないみたいです。
sc03eさんの用途では特に必要な機能ではないので、
安い方を買えばいいと思います。
Zマザーを選択していますがOCする予定でもあるのでしょうか?
書込番号:15264843
オーバークロックで使用する予定はありません。
3770は高温であるというクチコミを見かけるので2700Kを検討しています。
しかし3770が高温の原因はグリスではないかとという記事もみかけるため、
2700Kと3770の金額の差でグリスを購入すればいいような気もしています。
2700K -> 25000円
3770 -> 23593円
1407円←グリス代にあてる
実際に高温問題はグリスということで間違いないのでしょうか??
グリスを買ったところで解決しないのであれば2700Kにしようと思うのですが。
どちらのCPUを選んでもグリスは必須ですけど、
使うグリスによってCPU温度が極端に違うってことはないでしょうね、
あってもほんのわずか。
書込番号:15253022
OCしないならCore i7-3770Kの熱問題は考える必要は無いです
付属クーラーでも可能です
それとIvy Bridgeはグリスの問題じゃなくてCPUコアとヒートスプレッダ間の熱伝導物質の問題なので
市販の良く冷えるグリスを買ってきても素人じゃ無理です
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20120511_532119.html
書込番号:15253027
Core i7-3770も同じ事です。
書込番号:15253030
>>Core i7 2700Kと悩んでいます。高温の原因はグリスですか?
CPUの中のヒートスプレッダとコアの間のグリスの方なので、チャレンジャーじゃない限りはやめた方が良いです。
3770(K)の殻割り
Core i7 3770ユーザーですが、大き目のCPUクーラーに普通の値段のシルバーグリスでもタスクマネージャでCPUが100%に張り付くエンコードをしても60〜62℃くらいです。
そんなに気にするほどの温度ではありません。
書込番号:15253107
OCしないのであれば、書き込み中にあるCPUの中では、お勧めは3770無印ですよ。
理由は、動作周波数の割に、消費電力が一番低く、その割に価格も安価です。
殻割りは、私事ですが、4個やって、3個成功です・・・^^。OCをするのであれば、やる価値はありますが、定格で使われるのであれば、温度は別段問題にする必要はないでしょう。
動作周波数につきましては、下記サイトで比較してますので見てください。
4コア・2コア・3コア負荷時/、3770=3770K>2770K
1コア負荷時のみ/3770=3770K=2770K
もし、3770無印でOCをしたくなれば、4倍速プラスまでであればZ77orZ68の倍率フリー対応のM/Bとセットにしておけば、可能ではありますよ。
モデルナンバーごとの性能のところ
書込番号:15253164
スレ主さんはエンドユーザーが CPU クーラーを装着する時に CPU の上に塗るグリスと、
CPU の内部のダイとヒートスプレッダの間のグリスとを勘違いをされてませんか?
第三世代 Core i シリーズの内部構造は我々消費者はどうする事も出来ませんが、
オーバークロックされないのなら
Core i7 3770K でいいと思います。
Core i7 3770K と 2700K は処理能力はほとんど一緒ですが電気代節約になります。
そもそも CPU がアチチになってもスレ主さんは痛くもかゆくもないと思いますけどね (^ー^)
書込番号:15253286
早速のご返信ありがとうございます。
みなさまのご指摘のとおり、勘違いしておりました。
CPUの中のヒートスプレッダとコアの間のグリスの方でしたか・・・。
手を出すのは恐れ多い部分ですね。
失礼いたしました。
OCしない場合でもリテールクーラーではかなり熱くなるのでしょうか?
私事ではありますが、過去にPen4で騒音熱暴走PCを経験しておりまして、
できればリテールクーラーのままでも低熱・静音になるほうを選択したいと考えております。
消費電力が多少下がったが熱は10℃以上高い場合という場合には2700Kにしようと思います。
アイドル時、高負担時の温度の2700Kと3770の比較の記事があればよいのですが。
書込番号:15253475
同じコアでも発熱を含め個体差があります
まあ費用と取り付けやすさを除けばクーラーはOCせずとも別に買う方がメリットは多いと思いますよ。
書込番号:15253500
動画変換でもしない限り高クロックで動き続けませんから、リテールクーラーでも高熱にならないでしょうね。
> 「アイドル時、高負担時の温度の2700Kと3770の比較の記事」
雑誌でもよく取り上げてましたが、今ソースを出せと言われてもどこだったか定かではないです。
ネットにあるんじゃないですかね。
実際私は 2700K を使っていて、
システムそのままに CPU だけ 3770K に換装しましたら、
アイドリング時の消費電力は 4W 下がりました。
高負荷時の消費電力は記憶にございません。
しかし 2700K も 3770K も、処理能力はほとんど変わりありませんでした。
今でもたまに Pentium 4 とか Pen D 組み立てるんですが、
立ち上げた瞬間は今のパソコンもかなり電力使いますが、
立ち上がってしまえば旧環境の 1/3 程度に落ち着きます。
書込番号:15253530
↓参考
Ivy Bridgeをどう冷やすべきか!? CPUクーラーの冷却セオリーを再確認
http://www.dosv.jp/feature01/201209/05.htm
Ivy Bridgeレビュー,CPUコア編。消費電力の低減が最大の見どころに
http://www.4gamer.net/games/128/G012877/20120422001/
Ivy Bridge って、本当に熱いの??
http://ameblo.jp/wistech/entry-11240393171.html
付属のCPUクーラーは、FANの口径が市販の物より小さめなので
音の面では不利です。
音を気にするなら2700K,3770Kどちらにしても、
性能の高いCPUクーラーを使用した方が良いと思います。
勝ったのはこれだ! 2011年CPUクーラー王座決定戦【最終回】
http://ascii.jp/elem/000/000/667/667919/index-6.html
書込番号:15253714
みなさまご返信ありがとうございます。
こちらの記事がまさに私の知りたいことが詰まっておりました。
3770を購入することに決めます。
あんなに悩んでいたのにまさかこんなに早く決まるとは。
大変お世話になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:15254109
困ったサイトがあるものです。
このようなサイトは、削除しなくてはなりませんね・・・笑
定格で使って、ピークコア温度が90度を超えています。また、Minの温度が2700Kの方が異常に高いです。
おそらく、検証の室温の違いか、故意にそうしたかでしょう。その分、ピーク温度も上がっている結果のようです。
このようなサイトを紹介するのは如何なものかと思いますねぇ。
まず、OCCTの方ですが、ランニングとMinと、Maxの温度平均の差を書きます。
3770K上段・2700K下段・その差
715度 34.25度 73.25度⇔3770K
83.25度 45度 84.25度 ⇔2700K
11.75度 10.75度 11.0度⇔その差
次にHWMの方の温度差
同じく3770K上段・2700K下段・その差
71.75度 35.5度 73.5度
86.75度 48度 91.25度
15度 12.5度 17.75度
要は、判らずに書き込みをしているか、室温を故意に2700Kの検証では高くしているかですね。
まぁ、結果的に3770無印を選択されたということは、良いとは思いますが・・・^^。
書込番号:15255397
グランド鎌クロス SCKC-2000
に、さらに低速な120mmファンを200rpmで回しても70℃前後です(画像参照)。
600rpmくらいで回すとエンコード時に60〜62℃でOCCTで65℃前後です。
グリスは普通の1000円くらいのシルバーグリスです。
リテールクーラー使うと熱いですが、デカいCPUクーラー使うとそんな事はないですよ。
書込番号:15255518
このサイトの書いていることを読んでまた、おかしなことを書いていることを気付いてしまった・・・(爆
>実際にCPUファンに温度センサーを付けて測ってみたところ、同じ傾向が出ました。
ほんとうに、この方は、かわいそうな位、無知かも!!
CPUクーラーで温度測定をすれば、当然、Ivyの方が低く出るでしょう。Ivyの問題は、ダイからH/Sへのグリスの熱伝導が悪い為、排熱温度の伝達が出来にくい事であり、クーラーに温度が伝わっていれば、冷却は出来る訳でして、伝わっていないから、排熱問題として取り上げられています。クーラー位置でいくら温度測定しても、CPU内部の温度が伝わっていませんので比例しません。
幼稚な見解なので、書く必要もないと思いましたが、あんまりなので、書いてしまいました・・・笑
ちなみに、私は2700Kは2個購入しましたが、定格で検証測定のSSを撮っていないため、アップできません。つまらないSSですが、付けておきます。
3770無印の方は、こちらに書いていますが、水冷環境ですので、あまり参考にはならないでしょうけれど、お暇してましたら読んでやってください。m(__)m・・・ではでは。
書込番号:15256581
現在64BitのWin7環境で使っていましたが。
32Bit対応のソフトを使うためにデュアルブートで32BitOSを使おうと思いましたが。
命令セット 64-bit
32BIt表記がなかったのでこのままインストールして使っても大丈夫なのか心配になって質問させて頂きました。
64Bitの物を32Bitで使うと故障の原因になるでしょうか・・・?
特に問題なく、故障とかもしないです。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/32-bit-and-64-bit-Windows-frequently-asked-questions
書込番号:15248666
お早い返答ありがとうございます。
CPUのページを見て 命令セット 64-bit と見て戸惑っていました。
ページまで張っていただき 有難うございます。
書込番号:15248674
普通は32ビットのプログラムもそのまま動きますが、動かなかったのでしょうか?
デバイスドライバーを使うものは、対応するドライバーを用意しなければ動きませんが、9割以上のプログラムが正常に動作します。
32ビット、64ビット関係なく、Windows 7だから動かないということもあるので、Windows XPモードも検討した方がいいでしょう。
仮想PCをVirtual PC以外にすれば、ビデオ周りの性能も改善される場合が多いです。
書込番号:15248845
uPD70116様。
自分も乗り換えるまで気がつかなかったのですが専用のデバイスドライバーが
windous7 64Bitに対応しておらず やむなく32Bitで作業する事になったもので・・・
32Bitで起動したところ特に問題は起こりませんでした、皆様ありがとうございます。
ありがとうございます試してみます。
書込番号:15251986
[CPU]
CPU
