Core i7 3770 バルク
- 4コア8スレッドで動作する、ソケットLGA1155対応デスクトップ向けCPU。基本クロックは3.4GHz、最大クロックは3.9GHz、TDPは77W。
- 「インテル HD グラフィックス 4000」を内蔵している。「インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0」に対応。
- 「インテル64アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用できる。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
45 | 30 | 2017年9月30日 18:48 |
2 | 3 | 2018年9月16日 19:07 |
7 | 7 | 2012年7月17日 01:20 |
3 | 5 | 2012年6月29日 11:54 |
10 | 10 | 2012年6月26日 00:16 |
7 | 24 | 2012年6月27日 16:07 |
CPU > インテル > Core i7 3770 BOX
ここで質問してよいのかわかりませんが、今
Amphis BTO MD7300iCi7(パソコン工房)
を使っています。CPUはこれです。
動画変換ソフトで、デジカメのフルHD動画や YouTubeビデオをWMV変換するとCPU温度が 85度を突破することが多くて心配しています(CPU負荷ほぼ100%)。
こういうときは、パソコンの周辺も少し熱くなります。
何もしないと40度位。CPU温度は CPUID HWモニター読みです。
エアコンを入れてるので、室温は28度前後です。
OCは出来ないCPUらしく、そういうことはしていませんが、変換中は3.9GHzにあがっています。
パソコン工房の人は100度を超えないなら大丈夫と自信たっぷりにいわれましたが、大丈夫な理由を言ってくれないので心配です。
このCPUは、これで普通なのでしょうか?
使われてるCPUクーラーはBOX付属クーラーなのかな?
それにしても高い気はするけど。
書込番号:15046960
リテールのCPUクーラならそのくらいにはなることもあります。
IntelのCPUは異常発熱した場合自動的に動作クロックを下げて壊れるのを防ぐ機能があるので
熱によってすぐ壊れるかどうかに関しては心配する必要はありません。
ただ、熱によって動作クロックが下げられる可能性はあるのでCPUクーラを変えた方がいいとは思います。
書込番号:15046969
>BOX付属クーラーなのかな? それにしても高い気はするけど。
パソコンは買ったままです。扇風機のようなのはついてます。変換中はうるさい音がします。終わると静かになります。
もし、付属クーラというものだと、何度位になるものでしょう?
書込番号:15047026
intelのデータシートを調べてみました。
中身は英語で表記されております。
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-lga1155-socket-guide.html
このCPUは77Wの種類ですから、67.4℃が上限のようです。
甜さんがおっしゃるように、この温度を超えると動作速度を下げる機能がはたらくので、壊れる心配は
ないのかもしれません。但し、CPUクーラーの冷却効率が悪くなっているのは確かですね。
ケース内の熱がうまく排出できていないとしたら、ファンを追加するなど改善策を施す必要がありそうです。
書込番号:15047041
cuppermineさん, ありがとうございます。
100度超えなければ大丈夫というのは、ちょっとあんまりだという事ですね。
ただ、教えていただいたリンク先見てみましたが、さっぱりわかりません。 67.4が上限って何ページに書いてあるのですか?(英語は分かると思います.)
85度の時も 3900Mhzにぴったりで下がる気配はありません.
ということは異常(発熱)ではないということですか?
なんだか混乱してしまいました...
もし、パソコンに問題があるのなら、保障期間内なのでショップに対応してもらいたいです。
100度でも大丈夫という店員が出てきたら、どうしましょう? 自分は何でも知ってるよという感じのお兄さんです。
(ああ、デスクトップでなくてノートにしとけば良かった..)
書込番号:15047221
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-desktop-vol-1-datasheet.html
こちらのp.16にTjmaxが105度と書かれているので105度までは動作保証範囲内です。
85度は異常発熱と判定される条件ではありません。
書込番号:15047320
あわわ!? 67.4度? 105度?
どなたが正しいのでしょうか?
それとも 普通は最高67.5度だけど、105度までは壊れないということ?
よろしければ、もう少し易しく教えていただけるとうれしいです。
書込番号:15047408
67.4℃は仕様でTcaseとなってるのでMaxでは無いと思われます。
Tcaseはヒートスプレッダ表面中央温度で熱設計温度なので、実際の測定温度とは違います。たぶんw
そんなに低ければ既に壊れてるでしょう。(笑)
負荷をかける作業が多いなら、CPUクーラーを高性能な物に変える事で
冷却効率が上がりもう少し低い温度で運用出来ると思われます。
その他、ケース全体のエアフロー迄、考えていくと
いう風に自作ユーザーは冷却に気を使ったりします。
書込番号:15047519
誰も突っ込んでいないので・・・
>変換中は3.9GHzにあがっています。
これはこのCPUの仕様です。つまり、元々そういう風にできています。
専門用語ではターボブーストと呼び、
動画の変換等の、負荷の高い作業を行う時には、
普段の速さよりも、速くなって、がんばっちゃおう、という機能です。
だから、OCは関係ありませんし、3.9GHzなのも当然の事です。
とはいえ、85度は熱いですね。壊れないにしてもどうにかしたいとは思います。
書込番号:15047581
TCaseはヒートスプレッダ上の温度なので、HWMonitorなどのソフトでは測れないでしょう。
なので、TCaseは無視して良いと思います。
http://ascii.jp/elem/000/000/180/180427/
http://ark.intel.com/ja/products/65719/Intel-Core-i7-3770-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz#infosectionpackagespecifications
このCPUのTJ Maxが105℃で、モバイル用のIvyBridgeのTjunctionも105℃なので、
85℃を超えるのはちょっと高いと思いますが、今すぐ問題になる温度では有りません。
http://ark.intel.com/ja/products/64889/Intel-Core-i7-3820QM-Processor-8M-Cache-up-to-3_70-GHz#infosectionpackagespecifications
ただ、ケースファンのフィルターや、CPUクーラーのヒートシンクなどに
ほこりが貯まった時に注意が必要でしょう。
書込番号:15047612
私のは自作ではなくてショップパソコンで、ハードとしては買ったままの状態で一月位です。
動画変換をしてるとエアコン入れてても、パソコンの周辺がモワァーっとほの暖かくなります。
85度で驚きましたが、100度を越えなければ大丈夫という店員の言葉は正しいのですね。
(105度って、お湯が沸騰する温度!)
動画編集には、デスクトップが良いと言う薦めがあって、初めてノート以外を買いましたが、迂闊だったかも知れません。
TV込みだと安いノートが2台は余裕で買える結構なお値段で、私には高い買い物でしたので、このまま使うことにします。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15047900
それだけ負荷のかかる作業ならノートではフリーズや熱暴走による
再起動などで作業が完了しないって事もあり得ますね。
それに変換時間もかなり長くなってた事でしょう。
ちょっと気になるのが動画変換ソフト。
マルチコア対応じゃ無くて1コアに集中してCPU使用率が100%いってるから
のもあり得ますね。
確かマルチコア対応のソフトで変換しても使用率は100%にはならずに
変換出来てたと思うので。
書込番号:15048044
スレ主様、そして情報提供頂きました皆様へ
急用ができてしまい、しばらくPCから離れておりました。
先ほど、Tcase(MAX)=67.4℃であることをお伝えすべきでした。
スレ主様、混乱させてしまい、誠に申し訳ございません。
離席中に複数の方から情報提供頂きまして、本当にありがとうございます。
Tj(MAX)=105℃がスレ主様が欲しい情報となりますので、訂正させて頂きます。
スレ主様、ごめんなさい。そして皆様、お手数をおかけしました。
書込番号:15048156
Tcaseなんてユーザーは気にしてもしょうがないよ
測れる所じゃないからね
自分なら、リテールクーラーが付いてるなら、市販のクーラーに付け替えちゃうけどねw
お店のオプションがあるようだけど自分でやったほうが安そうだねw
確実に温度は下がるでしょ
書込番号:15049305
温度が高いとよくCPUファンを交換する事を奨める人が多いですが、
私の考えはまず性能の良いグリスに交換してみるです。
グリスがうまく塗れていない時は効果てきめんですよ。
このサイトのデータでは最大14度の差があります。 ご参考までに。
http://materialistica.livedoor.biz/archives/51519231.html
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/cpu-thermal-grease-kuma.html
書込番号:15056375
こういう事のようです。
<Ivy Bridge熱問題 やはり安物グリスが原因>
http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/poverty/1336894801/
近年のIntel製CPUでは、ヒートスプレッダによるボトルネックを軽減すべく、CPUコアとヒートスプレッダ間を、熱伝導率の高いはんだでソルダリングしていましたが、デスクトップ版Ivy Bridgeでは、コストダウンのため熱伝導率の低いグリスに変更されており、そのため熱伝導効率が下がり、CPUが高熱になる問題が発生。その形から「ダブルグリスバーガー」と呼ばれる悲劇になっています。
軽く普通に使うだけの方なら問題ないようですが、エンコード等の高い負荷をかける作業をする人には問題ですね。
温度が上がれば自動的にクロックも下がり、処理能力が落ちてしまいますし。
書込番号:15058443
一応解決にした積もりでしたが...
私のでは、最高85度位で、90度は見たことがないです。
この位では、クロックは下がらないようですが、怖いときは動画変換を止めています。
今、過去ログを読んでるところです。
Core i7 3770で CPUの温度が高いと書くと、
擁護派とそうでない人が出てきて喧々諤々になってるみたいですね。
曰く、ハードなOC以外は、3770のCPUの熱は全く問題ないとか...
たかがパソコンの部品一個のことで、なんで喧嘩みたいになるのか良くわかりませんが、この書込みで、そうならなくて良かったと思います。
パソコン工房の店員には、OCしない人なら 今、これ以上の性能のパソコンはない と薦められて選んだのですが、105度まで大丈夫なんて、なんだか恐ろしいものを買ってしまったようです。
情報をいただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:15063291
85度とは、何をどうやって測ったの?
それを考えずに鵜呑みして話を進めても意味ない。
書込番号:15063372 スマートフォンサイトからの書き込み
>85度とは、何をどうやって測ったの?
最初の書込みに私なりに努力して書いた積もりでしたが...何かいけなかったでしょうか?
CPUID Hardware Monitor というので、Intel Corei7 3770-Temperatures Core#0...Core#3を見ました。 ひょっとして見るところが違っていたの?
書込番号:15063458
TB程度なら上昇しますが、ほぼ出来ないと考えて構いません。
OCが目的ならK付きを買って下さい。
書込番号:14867544
オーバクロックできません。
ターボブーストが効くだけで本格的なものはできませんね。
オーバクロックをするならKつきモデルとZ系のチップセットの組み合わせじゃないと出来ません。
3770Kか3570KにZ77チップセットとの組み合わせがいいと思います。
Core i7 3770K
http://kakaku.com/item/K0000368065/
Core i5 3570K
http://kakaku.com/item/K0000368073/
Z77チップセットを搭載した
P8Z77-V
http://kakaku.com/item/K0000354562/
例としてこういう製品ですね。
書込番号:14867565
Z77でならできるとか言う話なら聞いたことがあります。
書込番号:22114127 スマートフォンサイトからの書き込み
一か月ほど前に組んだPCなのですが
通常に動き不具合もなく、HWMonitorを使い温度もPSO2をしていても標準値から外れなく
組み立ては一通り完成したと思い使ってきました。
しかし、先日あるソフトのインストールに時間がかかることがあり
寝てる間に終わらせてしまおうとDL、インスコしながら寝てしまいました。
これからが問題なのですが
起きた時に終わってるか確認のためつけると最初はマウスカーソルだけ動くのですが
他の画面が動かず(クリックしても反応しない)キーボードの入力も受け付けず
すぐにマウスも動かなくなり、完全なフリーズ状態になってしまいます。
これで2度目なのでさすがになぜと調べてみたところ
長時間放置でフリーズするとなると熱の問題。だったらグリスの塗り方が失敗したのか
と思い質問させていただきました。
前回のソフトとは別のソフトでのちにやると二つとも正常に出来たので
ソフトの問題ではないかと思います。
ネトゲを長時間やってもフリーズはしないのに
長時間放置(ダウンロード、インストール)してるだけでこういうことになるのでしょうか?
ちなみにダウンロードはサーバーにアクセスできないためとか言って完成していません。
構成が
MB:P8Z77-V PRO
CPU:i7-3770
CPUクーラー:ETS-T40-TB
グラボ:GTX275
メモリ:W3U1600HQ-4G ×4
サウンドカード:Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
HDD:Barracuda 7200.12 1TB (ST1000DM003)
光学ドライブ:AD-7280S-0B
OS:Windows7 Ultimate 64bit
ケース:Z9+
電源 :SST-ST75F-P
分かる方なにとぞお教えください。
お願いします
その構成を見て真っ先に思ったのは、X-Fi XtremeGamer。
まず X-Fi XtremeGamer を外して動作を確認してみてください。
書込番号:14800962
放置時のみの現象だと熱暴走では無いと思います。
まずはメモリーテストをしてみて問題無ければ、
サスペンドやスリープ等の機能が上手く行っていないか、復帰に失敗している様な気がします。
まずはサスペンド関係の機能を全て切って同じ様な環境で再発するか確認してみましょう。(無論画面も消さないで下さいね)
書込番号:14801522
連投失礼します。
前回のソフトとは別のソフトでのちにやると二つとも正常に出来たので>
前回のソフトがむしろ一番疑わしいのでは?
書込番号:14801589
省電力の設定等でHDDの電源を切るとかに設定してる場合に
何度か復帰に失敗してフリーズした経験があります。
とりあえず確認してみてください。
書込番号:14801606
早速のお返事ありがとうございます。
試す順番悩んだのですが
まずはアテゴン乗りさん、雷槌さんお二方のおっしゃる電源オプションの設定をいじってみることにしました。
電源の詳細オプションで以下の画像のように設定しなおしてみました。
今晩また同じように試すつもりです。
結果が出次第また書き込ませてもらおうと思います。
書込番号:14803793
ありがとうございました
一晩放置してもフリーズせずそのまま使えました。
電源管理の部分以外いじってないので
やはり、HDDやPCIの電源が駄目だったようです。
教えていただいた方々ありがとうございました
書込番号:14818178
新顔です。よろしくお願いいたします。
主にHDビデオ編集をやっています。
i7-第2世代、第3世代のCPUはGPUコアintel HD Graphics(QSV)でレンダリングがかなり
短くなるようです。
ということで今使用中のマシンでCPUとM/Bのみ変更したいと思います。
ただ、最近交換したGTX560iは搭載したままにし、ゲームや映像表示でこれを使いたい
のですが、こういう使い方は可能でしょうか。
別搭載のG/Bがなくても描画性能にそれほど問題なければよいのですが。
最初に言っておくと、レンダリングの一つであるH.264圧縮処理は確かに速いのですが画質は期待できないほどですので。
映像端子のあるM/Bで内蔵GPUのある2000番台や3000番台のCore iシリーズを使えば
グラボとQSVの同時使用は多くの場合可能です。
Intel 7系チップセットM/Bの一部では出来ない場合もありますが、Virtu対応と書かれていればまず可能のはずです。
その場合意図されているような使い方ができます。
書込番号:14737238
こちらの件は甜さんの通りです。
QSVはあまり画質が良くありません。
あまり画質重視でなく、速度重視なら特に問題は無いです。
ビットレートも足りていれば問題ないのですが、圧縮率を高めるとソフトウェアエンコードとQSVのハードウェアエンコードに差が出ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000357767/SortID=14544388/
ソース WOWOW アレクサンドリア 1920x1080 ビットレート19.8Mbps MPEG2
→x264ソフトウェアエンコード 1920x1080 ビットレート4.2Mbps
→QSV(Core i7 3770 HD4000) 1920x1080 ビットレート4.2Mbps
ソフトウェアエンコードでちまちまエンコする方がモスキートノイズやブロックノイズが少なく、細かいところが潰れないです。
また、動きが少なくビットレートが足りているシーンではそれほど画質の低下はありません。
最初の画像の民衆が激怒してるシーンでは、動きが多いので、モスキートノイズとブロックノイズが発生し、細かいラインが潰れてしまいます。
後の画像のお兄さんのアップのシーンでは、ほとんど動きがないシーンなのでビットレートが足りているので画質はさほど低下しません。
書込番号:14737419
加筆
QSVとソフトウェアエンコードの速度差は、貼り付けた画像のような感じになりました。
(機器によっては速度がこのようにならない場合もありますので、参考程度に)
HD4000>HD3000>HD2000>ソフトウェア
このような速度です。
書込番号:14737440
甜さん、 kokonoe_hさん よい情報ありがとうございます。
実は先日VAIO-VPCF23AJという2760QM搭載のノートPCを買ったのですが、
グラフィックがNVIDIAが入っており、QSVはどうしても使えませんでした。
SONYに問い合わせたのですが「できない」の返事でした。
編集ソフトによっては切り替えが出来るみたいなことを言っていました。
今、主に使っているにはEDIUS NEO3では使えません。
知人が2人、今年になってそれぞれDELLからi7-2670 i7-3770?搭載機を買いました。
最初苦労したようですが、QSVを使っています。
SONYの対応の悪さに泣きましたが、あきらめました。
ご両人のご意見を参考にi7-2700と対応するM/Bを買います。
作品にによって使い分けるという方法も調べねばならないですが・・・
書込番号:14739497
ここの板には、PC作ったり、換装したら、
”無条件にクリーンインストールしかない、理由はそれしかないから”
とかいう人がいるから怖いのだが、DOS/V PowerReportにちらりと出来たという記述があったからやってみた。
元 P5K/E + E8400 + WinXP Pro SP3/ Vista Ultimate 32bit
新 Z68マザー + CPUはこれ
マザーとCPUを換装。BIOSで HDモードを元の IDEに変更した。 すると、XPもVISTAもすんなりと起動した(VISTAにHDGraphicのドライバが入らないのは別問題)。まだやってないが、Win7でも同じだろう。
後は、不要なドライバ類をアンインストールして、チップセットドライバをインストールして終わり。 チップセットP35とG31の場合は、起動もしなかったのが夢のよう。
自分の場合は、ソフトの開発環境やら、サイトやグラフィックの作成環境があるので、単純セットアップではすまず、大抵、システム換装時のソフトの再インストールは 24時間以上かかる。 今回は、1時間以内でOKだった。
今後もこういうのが普通になると嬉しい。
最近のはみなそうではないかと?
私も以前C2D LGA775からCorei7 LGA1156でクリーンインストールしないままやりましたが確か出来たはずです。
でもやはり安定動作を求めるならクリーンインストールに限ると思います。
書込番号:14724583
昔から、出来ない方が例外。
書込番号:14724674 スマートフォンサイトからの書き込み
以前から、そのままでも出来ますy
ただし、余分なドライバであったり、ゴミファイルが溜るなどがありますので、不具合を起こす可能性や速度が低下かせる要因を排除したいだけです。
また、認識をミスするとなかなか苦労することにもなるので、クリーンインストールを勧めることはあります。
人で言えば、引越しを機に荷物を整理しておこう、というところでしょうかね。
逆に
仕事であったり、今の環境を変えるわけにはいかないという方は、そのままでないと困りますからね。
書込番号:14724742
ビデオカードなど拡張カードの交換は、ビデオが無くなってしまうなど必須のデバイスが無くなってしまうのは駄目だけど、基本的に自由。
ビデオカードだから自由だという訳ではなく、マザーボードにハンダ付けされていたりチップに統合されていても、物理的には相違だが電気的あるいは論理的には特段の違いである訳ではない。
それは、マザーボード上に実装されている個別のデバイスでもチップセットとて交換しても問題なく起動するということ。
本件とは直接関係はないけど、今はHDDの交換などにマイグレーションツールが必要だが、昔のWindowsは使用できているWindowsを別のHDDに単純にコピーしただけでも起動した。
書込番号:14725106
>以前から、そのままでも出来ます
正確には、出来ない場合も少なからずあったとは思います。
そうなんですけど、価格.comでは、それを”絶対に駄目”と言ってる方が目立っていたと思います。
その通りです、気楽にクリーンインストールしかない! といってくれる方々には辟易してました。
Window3.1位までですね、iniファイルで、レジストリとかなかったから。MS-DOSのsysだけ使えれば、後はXCOPYでOKでしたね。懐かしいなぁ...
書込番号:14725207
出来る場合が多いけど、保証されている方法では無いので。後で問題が出た場合に検証が面倒になるし、自己責任。それだけのこと。
「しかない」なんて、そんな人いないですよ。曲解しています。
…これを人に聞くレベルの人には、クリーンインストールを「薦めます」けどね。
書込番号:14725248
大勢いらっしゃいました。
以前、本来PnPというのはそういう事でWindowsでもHDをそのまま移行できることもあると書いたら、当時の常連ハンドルの方々から袋叩きにあった記憶があります。
それから、価格.comにも時々しか見ないようになったので、もう良いのですけど。
書込番号:14725432
>大勢いらっしゃいました。
どこの話? ここで話題に取り上げるほど、信頼性のおける所なの?具体例は?一部分だけ取り上げて歪曲していない?
推測ではありますが。
「動かなかったら」クリーンインストール「しかない」
「問題が出る可能性があるので」クリーンインストール「を薦める」
では無いのですか?
価格comでも、前提無しでクリーンインストールしか無いなんて言う人は、見たこと無いです。
まぁ、実際に動かなかったら、クリーンインストールすればいいだけのことで。
どうして言われたか?をその場で理解していれば、わざわざ話題に出すことでも無いと思います。
書込番号:14725838
再インストールしかダメと言い切ったアドバイスは少ないと思うけど
私も再インストールをお勧めしてますね
HDDならつらいけどSSDなら早いし!
さすがにこれは見たことないな。
書込番号:14726086
>さすがにこれは見たことないな。
今過去ログを検索したらしっかり残ってますね。 直接インストールとは関係ないことまで 色々ひどいことを書きまくられています。もう、思い出したくないので、リンクしません。
ごめんなさい。この話題はこれでおしまいにしてください。
今回は、”システム更新時に 常にクリーンインストールする必要がある訳ではない”という事に同意いただける方ばかりで大変うれしかったです。
書込番号:14726249
このCPU+ASUS P8Z68-M PRO+VISTA Ultimate 32bitでシステムを組もうとしていますが、どうしても HDグラフィックがインストールされず 標準グラフィックのままです。
メッセージは "インストールするための最低要件を満たしていません" でインストールそのものが開始されない。
同じシステムを XPで起動すると HDグラフィックがインストールされます。
インテルサイトにも、VISTA用のグラフィックドライバはありませんね。
VISTA UltimateってSP2適用すると Win7とそう大きく違わないし、OSあまってたので、入れてみたのですが、 ivy bridgeでは、VISTAは切り捨てなのでしょうか?
XP/VISTA/Win7とマルチシステムで使うのなら、VGAを追加するか、Sandyでないと駄目ってこと?
こういうのとは別?
「Windows 7* および Windows Vista* 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)
インテル® 統合グラフィックス用グラフィックス・ドライバーのバージョン 15.22.54.2622 (8.15.10.2622) をインストールします。」
ダウンロード・センター
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&ProductLine=%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+HD+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
書込番号:14723945
それもVISTAだとはねられますよ。
B75チップセットのマザーとかには、VISTAはダメ!って明確に書いてあるのもあったんだけど、まさか内蔵グラフィックのドライバも用意されないとは知りませんでした。
ちなみに、標準ドライバだおtVISTAでのグラフィックの評価は 1になり、Aeroも効きません。
見た目、VISTA Ultimateも HomeBasicと同じみたい。
なんか方法ないかなぁ?
書込番号:14724305
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3498&DwnldID=21310&keyword=%22Intel+HD+Graphics+%22&OSFullname=Windows+Vista+32%2A&lang=eng
http://communities.intel.com/message/156402
>not support Windows Vista ・・・
VISTAはWindows標準ドライバでどうぞ・・・って事かな・・・
http://www.station-drivers.com/page/intel%20graphics.htm
http://www.geekytricks.com/2012/05/download-intel-ivybridge-display-drivers-for-windows.html
ダメ元で version 15.26.8.2696 が入んないかな、Windows7用なんだけど・・・
書込番号:14724399
BIOSをIvy用にアップしました?
一緒にVGAのドライバーも、Ivy用が、用意されているはずですけれど・・・?
書込番号:14724504
http://www.intel.com/support/graphics/intelhdgraphics4000_2500/sb/CS-033410.htm
この通りVistaはサポートされていません。
書込番号:14724514
ですよね、XPでも色々出来ない事が多いので、実質Win7専用という事でしょう。
でも、中間のVISTAだけはずすとは、失敗作とはいえ、やむを得ず持ってる人も多いと思うのだが... なんか騙して動かす方法ないですかねぇ?
書込番号:14724581
>騙して動かす方法ないですかねぇ?
INFファイルを書き換える・・・と無責任に言ってみる。
↓Windows 8 CP 用に書き換えた人。
http://tetsupc.wordpress.com/2012/03/22/win8-cp_hd-graphics/
書込番号:14725154
Vistaが失敗作とはどういう理由?
そう自分が思っているだけでしょ。
まあ、私が思うに、Windows XPがサポート対象でありながらそれより新しいWindows Vistaがサポート対象外なのは、Windows XPが旧世代の最終版だからだろう。
Windows Vistaがサポート対象だとしてもWindows 7はSP1だけがサポート対象なのは珍しくない。
Vistaより新しいとしてもWindows 7(SP無し)がサポート対象であることが普通のことではないでしょう。
書込番号:14725237
「P8Z68-M PRO」の「ダウンロード」で「Vista 32bit」を検索すると、「Intel Graphics Accelerator Driver V8.15.10.2598 for Windows Win7 32bit---(WHQL).」がピックアップされる。これは間違い?
書込番号:14725272
読み直すと意図と正反対の事書いてるので、訂正しといてね。
書込番号:14725286
サポートしていないのではなく、win7と、共通という意味だとおもいますが・・・。
普通にM/BメーカーのVista/32bit用ドライバーをDLして、インストールしましたよ。
M/BメーカーのDLサイトには、きちんと、32bit用ドライバーとしてありますので、それを当ててください。
まちがえて、64bit用だと、"インストールするための最低要件を満たしていません"と、でますよ。
書込番号:14725346
こぼくん35さん, 情報ありがとうございます。インストールできてる事例が一番です。
僕もasusから落としましたが、32/64bit版(バージョン 8.15.10.2430 162.17MB)は一つのパッケージになってました。
今見てもそうなのですが....
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68M_PRO/#download
再度、試しても、やはり同様です... きっと、何か勘違いしてるのでしょうね。明日、リトライします。
書込番号:14725514
QSV有効になりますので、大丈夫です。
こちらの環境
Z68 Extreme4 Gen3+i7/3770K
BIOS/P1.4←Ivy対応
VGAドライバー/VGA_Win7_Vista(15.26.1.2618)/M/BのドライバーDLサイトより、DL(zip)
書込番号:14725698
さっきも言いましたけどデバイスマネージャーからは無理でしょうか?
1デバイスマネージャーを起動しドライバの更新をクリック
2コンピュータ上のデバイス・・・をクリック
3参照をクリック、HDグラフィックのファイルを探しそのファイルをダブルクリックしたらOKをクリックする
4次へクリックしてインストールできるでしょうか?
書込番号:14725699
なるほど、ASRockのドライバは超最新ですね。 ASUSやIntelのサイトのものより新しいようです。
そういえば、昔は、彼方此方のサイトをドライバ探したものでした。これをダウンロードしてみます(ただし、ASRockのサイトは当方からだと ASUSやIntelのサイトの 1/30の速度しか出ないです。)
書込番号:14725983
こぼくん35さん
ASRockのサイトからのダウンロードは諦めました(転送速度 4KB/秒以下)。
インテルサイトから似た版数のドライバを探しました。
Win7(32bit)専用で 15.26.12 (2012.05)という ASRockより少し新しい版があり、ダウンロード(700KB/秒)できました。Vista(32bit)に適用して HD4000ドライバが組込めました。
これ以前の版だと、”システムが最低条件を満たしていない..."というエラーになり、どうあっても組み込ませんでした。
こぼくん35さんにASRockのサイトの最新版の版数を教えてもらえなかったら、VISTA未サポートの記述も見つかるので、インテルサイトでドライバ探せなかったと思います。ありがとうございました。
書込番号:14726291
ASUSサイト、ちょっと、不親切かもしれませんねぇ〜
AS Rockの方は、Ivy対応するには、BIOS/ME/VGAを変更しろと、書いていますが、ASUSサイトは、BIOSだけで良いかのように見えますね。
まぁ、そのままでも、使えるのかもしれないですが。
こちらは、検証でしたので、BIOS/UP済のExtreme4 Gen3に新規インストールして、SP(DL済のものを持っていましたので)を当てて、まずは、M/B付属のCDから、ドライバーALLでインストールしました。
この後は、ドライバーの表示を見てみましたら、標準のVGAドライバーとしか、表示されていませんでした。
その後、MEをインストール、VGAドライバーをインストールすると、エアロも有効になり、↑のドライバーが当たりました。
インストール途中で、2回ほど、本当にインストールしてよいか、聞いてきましたので、下の段のインストールするの方を押すと、普通にインストールしていきました。
再起動で、OKだったと思います。
あれっと思ったのは、Vistaの標準AHCIドライバーでは、インストールできなかったことです。infをUSBメモリに入れて、ドライバーの読み込みをさせて、インストールできました。
VGAのインストールの方は、上で書きました2回ほど、本当にインストールしてよいか、聞いてきただけです。
それと、ASUSの方は、MEのDLを見つけることが出来ませんでした、不思議ですね!!
時間があるようでしたら、手持ちのZ68V-LEで検証してみてもよいのですが・・・ちょっと、無理そぅです。
書込番号:14726349
あぁ・・・よかったです!!
ちょっと、不親切ASUSサイトだったかもですね・・・では!!
書込番号:14726358
[CPU]
CPU
