Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月18日
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2012年10月15日 22:00 | |
| 1 | 5 | 2013年12月30日 19:16 | |
| 1 | 8 | 2012年10月20日 20:50 | |
| 2 | 9 | 2012年10月1日 17:29 | |
| 1 | 8 | 2012年9月7日 12:39 | |
| 4 | 5 | 2012年9月6日 12:23 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ]
初めて質問をさせていただきます。
2日前こちらのモニタを購入してDVI-D接続で暫くつないでいたのですが、せっかくHDMIが使えるのだからと本日ケーブルを購入して接続しましたところ、画面の上下左右に黒い余白のようなものが出てしまい、データを画面いっぱいに表示ができなくなりました。
改善が可能であれば、画面いっぱいに再校解像度で表示したいと考えています。
当方の環境は下記となります(不足があれば追記します)
【OS】 WIN7 HOME(32bit)
【モニタ設定】
メニュー→サイズ位置でアクティブになっている項目です。
自動調節 : ×(非アクティブ)
画面サイズ : ×(非アクティブ)
アスペクト比 : ×(非アクティブ)
オーバースキャン : 100%フル
スルーモード : 切
サイズ位置 リセット : しない
【win設定】
解像度 1920×1080
【現象】
HDMI端子でPCとモニタをつなぐと上下左右に黒い余白ができる。
DVI-Dでは画面いっぱいにデータが表示される。
グラフィックがATI RADEONシリーズなら
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
ここを参照してください。
書込番号:15206027
SONYのホームページですが、RADEON以外のGPUについても書かれています。
intel系やGeForce系でしたら、下記URLをご一読ください。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1008061079409/
書込番号:15206463
口耳の学さん がんこなオークさん cuppermineさん
VGA が RADEON でしたので皆様のご回答で解決することが出来ました!
ご回答を頂いた皆さまありがとうございました。また、返信が遅くなりすみません。
書込番号:15209163
本日購入し、無事接続も終わり使用し始めたのですが、ディスプレイの上部の部分からやや焦げ臭い臭いがします(プラスチック臭というのでしょうか・・・?)。
開封した時も同じ臭いがしたので、使い続けているうちに消えるのかな、とも思っているのですがこの製品を購入された皆様はこのような症状はないのでしょうか?
私は臭いは無かったです
流石に焦げ臭さは異常事態ですね
開けてみたりすると保証対象外とかになっちゃいますから、電源抜いてまずは電話して見るのが良いと思います。
書込番号:15124703
上部の部分だけ焦げ臭いのはおかしいと思います。
危険かもしれないので、購入店もしくはサポートに連絡したほうが良いのでは!
書込番号:15124884
正確には上部の部分の排熱の空気がプラスチックっぽい匂いがしています。
発熱はいまのところありません。
身内にも確認してもらったところ、内部基盤の加工に使った薬品(?)が揮発している臭いだからしばらくすれば消えると思う、と言われました。
しかし不安ですのでお二人のアドバイス通り明日メーカに問い合わせてみようと思います。
書込番号:15125072
NEC
MultiSync LCD2690WUXiを使用していますが、最初の使用時は
プラスチック臭というか薬品臭の臭いがしました。
1週間点けっ放しで、異臭は消えたから、どのモニターも同じ様な物だと思いますね。
中のプリント基板に塗ってある薬品ですか?
それとも筐体のプラスチックか?
窓を開けて換気しましょう。
10日位のエージングで異臭は消えると思います。
書込番号:15125481
三菱のテレビでは無いんですが自分も同じような症状です。
中国メーカーテレビで匂いが凄く気になります。
その後匂いはどうなりましたか?
よければ教えて下さい。
書込番号:17016461 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと昨日と今日で変化した表示について、同じ現象の方いらっしゃいますか?
【使用環境】
モード:静止画モード
使用時間:6時間以上くらいかな?
気づいたらテキストの滲みが発生していて、そもそも滲みが発生する
液晶モニタなんだなぁと残念に思っていました。
しかし、5時間くらい電源OFFした状態で、その後、今朝モニタの電源を
つけたら滲みがなくなっていました。
仮説ですが:
・使用する時間経過とともに滲みが出てくる
・電源OFFで休ませると滲みが解消される
この液晶モニタで同じ経験されたかたいらっしゃいますか?
AH-IPSパネルは、こういう特性なのでしょうか・・・。
同じ表示を6時間放置したということでしょうか?
それとも、表示は変わっているのに滲みがでるのでしょうか?
滲みは、画面全体にでるのでしょうか?
おそらく駆動法に問題があると思います。
他社のテレビも同様かもしれません。
画質改善回路をすべてOFFにしてみて下さい。
書込番号:15102521
後者です。
昨日、家で6時間程ぶっ通しでコーディング(テキストエディタやブラウザウィンドウを
頻繁に切り替える)やらゲームやらやっておりました。
接続元はノートPCとXBOXで、ともにHDMI接続で表示しております。
>滲みは、画面全体にでるのでしょうか?
画面全体に出ていました。
コーディングをしていて、パネルの中で、描画が変化する箇所と
あまり変化しない箇所に分かれていても、変化画面全体のテキストに
滲みが出ていました。
>>おそらく駆動法に問題があると思います。
>他社のテレビも同様かもしれません。
すべてOFFで使用していました。
ただ、滲みが発生してから、調整で解消できないものかと操作パネルで
画質改善回路系のパラメータについて、一時的にONにするテストをしたことはあります。
※ブロックN/R、エリアコントラスト、肌色検出、3次元N/RDコントラスト、CRO、黒白身長、オーバードライブあたりを切り替えしました
テスト後、画質改善回路系のパラメータはすべて初期値(すべてOFFかゼロ)に
戻しています。このテスト後、滲みに変化はありませんでした。
コントラストのみについて、5時間休ませる前に50から25に減らしています。
これは、ドイツEIZO社配布のMnitortestツールにて、グラデーション表示の
トーンジャンプを改善に、キャリブレーション操作したため。
このキャリブレーション操作後、トーンジャンプは改善しましたが、滲みに変化はありませんでした。
現在、Webブラウジングで1.5H経過していますが、滲みは現れていません。
今日の夜、6時間ほど作業する時間ができるので、その際にまた滲みが発生するかどうか
確認してみようと思います。
パラメータについては、昨日と比較して、コントラストを50から25に落として
いますので、もしかするとトーンジャンプするほどのコントラスト(これは静止画モードの初期値ですが)にて使用することで、滲みが発生した可能性も考えられます。
書込番号:15102684
すみません、これXBOXとかいてしまいましたが、同じHDMI接続のPCの間違いです。
(訂正)
・接続元はノートPC 1台のみで、HDMI接続で表示
(追記)
・常に静止画モード、画質改善回路系はすべてOFFかゼロの状態で6時間程度以上経過時に滲み発生
書込番号:15102706
初期不良ではないんでしょうか?
私は超解像度の%を上げなければテキストの滲みなんて出ませんけど。
書込番号:15102955
>初期不良ではないんでしょうか?
かもしれませんね・・・。
少し検証してわかったことが幾つかあります。
※検証では白地に赤や青、紫(Webブラウザのリンクとか)の表示を確認すると
滲みが再現しやすい
・現在、3H経過時点では滲みは発生しない
・コントラストをはじめ、0〜100ステップで設定可能なパラメータ変更では滲みは発生しない
(超解像では、滲みというか、文字のブレは確認できる)
・設定を変更すると、一瞬ブラックアウトするパラメータ(オーバードライブや、3次元N/R
白黒伸張など)を変更すると滲みが発生する
・映像モードを、フォトや、動画、動画(自動)、モバイルに変更すると滲みが発生する
・メニューから、映像モードリセットをかけると滲みが発生する
・入力信号をHDMIから他のものに切り替えて戻すと滲みが解消する
・電源OFF/ONすると滲みが解消する
う〜ん、これって、もしかして他の方は発生していません?
だとしたら、この個体の初期不良ですか・・・。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:15103081
現象を伺うと液晶パネルの問題というより、水平同期、ドットクロックのズレのような気もします。
原因が長時間使用による回路の温度上昇だとすると、部屋の温度を著しく下げたり、ストーブで40℃以上に温めたりすると滲み方が変わるかもしれません。
書込番号:15105013
>まかろんさん、ガラスの目さん
初期不良かもということで、修理窓口に電話したら
引き取り修理サービスが適用されて、点検に持っていかれました。
現在、代替え機で RDT232WXを借りています。
これは滲みはなく非常にはっきりとした表示になっています。
超解像を有効にすると、そっくりな滲みが発生しますが
ゼロにすると元に戻りますし、動画モードにしてから静止画に戻したりなどの
いろいろな操作をしても、滲みが残ったりすることはありませんでした。
私の234WXの個体では、超解像の制御がうまくいっていないのかもしれませんね。
点検が終わったらまた報告します。
書込番号:15132702
本日ようやく修理から戻ってきました。
代替え機ともおさらばです。
訪問してくれたフィールドエンジニアに現象を再現して見せたにも関わらず、
修理窓口からは滲みの再現ができなかったと言われ、とりあえず
マスターボード交換という対応がされて戻ってきました。
映像処理系のON/OFFをすると、滲む現象については直っておりませんでした。
これって、このモデルの仕様なのでしょうか・・・。
> ・電源OFF/ONすると滲みが解消する
今度は、修理窓口に再現方法を伝えて、仕様なのかマスターボード以外の
どこかの欠陥なのか、切り分けをしようと思います(´・ω・`)
代替機のRDT232WXではこの現象が現れないので、納得がいきません・・・(´・ω・`)
書込番号:15230454
D端子の接続に対して質問させていただきます。
自分はD端子を使ってXbox360とこのモニターを接続し、ゲームを楽しむ予定です。
そこで、質問なのですが。D端子の場合どのくらい、遅延が発生していますか?
このモニタですと、右上に表示されるみたいなので。
少し、気になったので、質問させていただきました。
もし、遅延がひどければ、VGAケーブルで接続しようと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
質問に質問がえして恐縮なのですが、
良ければ教えてください。
HDMIで接続しないのは何か理由があるのでしょうか?
ゲームをやらないもので全くの門外漢なのですが、
やはりアナログ接続だと、
遅延に対するが優位というものが存在するのですか?
書込番号:15060569
>HDMIで接続しない理由。
自分のxbox360が初期モデルでして。
これにはHDMI接続できないモデルです。
なので、このモニタと接続する場合は、VGA接続か、D端子接続のみとなってしまいます。
HDMI端子のほうはPS3を接続しようかなと考えているところです。
書込番号:15061616
なるほど、お返事ありがとうございました。
上記レスでも申し上げたように私は門外漢なので
以下の書き込みが適切なものかは判断付きかねます。
話半分で読み流してください、ご参考までに。
・FPSなどでの遅延や残像などを気にしてるがどちらの端子で遅延や残像が起こりにくいか?
(DVIをHDMIに置き換えると、デジタル、アナログ入力による違いは?というように読み取れます。)
http://okwave.jp/qa/q4152360.html
・XBOX360パソコンモニタまとめ@Wiki
http://www22.atwiki.jp/xbox360pcmonita/pages/11.html
書込番号:15063180
あのXbox360で試したわけではないんですけど、D端子でもHDMIでも遅延は変わらないと思います。
私の場合WiiとPs2で試したのですがインターレースだと右上に表示される遅延が2.2フレームと出て、プログレッシブだと0.1と表示されます。
これはWiiとPs2でD端子でもHDMIでもそうだったのでXbox360でも同じかと思います。
ちょっとVGAに関してはわからないですが、映像信号によって遅延が変わるのかと思います。
書込番号:15089458
>まきゃびさんへ
情報ありがとうございます。
送信される、信号によって処理速度が変わるみたいですね。
D端子でも十分いけそうなという確信が得られました。
重ね重ねになりますが、ありがとうございます。
購入を検討させていただきます。
書込番号:15091692
このモニターはアナログとデジタルの
映像入力端子があって、
D5,D-subがアナログ、(両端子共互換無し)
DVI-D,HDMIがデジタル
端子になります。
液晶モニター自身デジタル映像機器なので
D5,D-sub端子入力での映像は
アナログ→デジタルへの変換処理が必用なので
DVI-D,HDMI接続時より若干表示が遅れます。
あとPS2orWillはHDMI接続が
できるんでしょうか?
(PS2はD端子入力までは確認済Willは無所有)
ゲーム機器とTVの間にアップスキャンコンバーターを挟みHDMI変換してという事ですか?
そうすると尚更遅延云々どころじゃ無いような
気がします。
書込番号:15106138 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさんへ
すいません。WiiとPs2は遅延がないMG2000とMG3000を使用しました。
あとこの結果は右上に表示される内部遅延の値が変わらないと、言うことですので、
確認済みなので...
実際の表示遅延についてはわかりかねますが...
書込番号:15108217
スレ主さん失礼します。
>まきゃびさん
遅延が無い事が確認されているのなら
それで良いかと。
書込番号:15108263 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん失礼します。
ちょっと説明不足でしたので付け足します。
Ps2は通常だとMG3000を使ってHDMI接続にしても2.2フレームの遅延が出ますが、隠しコマンドを使うことによってプログレッシブでの起動ができるソフトがあり、0.1フレームでプレイできます。
それをするとモニターの方でのアナログ→デジタルの変換が必要なくなるということだと思います。
間違ってたらすいません。
書込番号:15147169
こちらWIDE RDT234WX(BK) とNECのLCD-EA232WMiとで購入を迷っています。
使用目的は主にイラストと写真(アマチュア程度)などです。
デュアルモニタのサブとの購入を検討しています。
すでにメインとしてNECのLCD-EA232WMを使用していて、発色、目の負担の軽さには満足しているのですが、HDMIがついていないので。
発色や目の負担等問題がないのであれば、ps3やノートpcも接続できるこちらのモニタが同価格で良いのではないかと考えました。
色の再現度、画面の綺麗さ、目への負担を重視した場合
WIDE RDT234WX(BK) とNECのLCD-EA232WMi、どちらの方がお勧めでしょうか?
個人的な意見で構いませんので、ご意見お願い致します。
LCD-EA232WMiもHDMIがついていないのでは
仕様
http://www.nec-display.com/jp/display/business_standard/lcdea232wmi/spec.html
ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)
書込番号:15033101
現在の定評ということなら三菱の方ですが。NECも悪い話はあまり聞きません。
ただ、2万円台というところは、妥協が必要です。
高い物との差というと、出荷時の色調調節や、色むら/光度むらをどれだけ補正してあるか等ですが。sRGBモードで使うのなら、中間色/中間階調色で極端な齟齬は無いと思います。
まぁ、正しさを求めるのなら、勝手に綺麗になってもらっては困るわけで。
DELLの27インチ2560x1440。作業用ならこの広さも魅力です。
書込番号:15033120
オジーンさん
早速のレスありがとうございます!
はい、NECのLCD-EA232WMiは現在メインとして使用しており、同じモノを買増してデュアルモニタにしようかと思っていたのですが
HDMIがついていないことだけ少し不満なので
もしこちらのWIDE RDT234WX(BK)の色の再現度、画面の綺麗さ、目への負担が現在使用しているNECのLCD-EA232WMiと同等、もしくは上であれば、価格もほぼ同じなのでラッキーだなと、思い質問させていただきました。
紛らわしい質問で申し訳無いです。
書込番号:15033133
LCD-EA232WMiは、目に優しいと評判だが、↓のとおり発色精度が悪いので、自分なら買わない。
価格.com - 『EA232WMi ショートレポ』 NEC MultiSync LCD-EA232WMi-BK [23インチ ブラック] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000163284/SortID=13484174/
RDT234WXの方が発色が正確。
価格.com - 『RDT234WX レポその1』 三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368120/SortID=14673611/
自分なら、いずれも買わず、ナナオ(EIZO) FlexScan EV2334W又はFORIS FS2332を買う。
なお、FS2332については、ペイントツールSAIやIllustStudioなどのカラーマネージメント非対応ソフトを使う場合、注意が必要。
書込番号:15033150
KAZU0002さん
早速のレスありがとうございます!
やはり三菱もNECも2万円台ではどんぐりの背比べという感じでしょうか(^_^;)
DELLの27インチのご紹介ありがとうございます!
ただ当方の机のサイズが23インチ2つでギリジャストなので…広ければ大きいものを置きたいのですが。
書込番号:15033185
既にお答えの内容も含み、正確な色再現を求めるには目に優しいとかHDMIの有無は基準にすべきではないと思います。
もっと大切なことを重視されるのがよいかと。
書込番号:15033187
DHMOさん
早速のレスありがとうございます!
わかりやすい情報をご明示頂きありがとうございます!
こちら同価格でHDMIもついていて目の負担も優しいというレビューもあり、すごくいいですね!
FS2332についての補足もありがとうございます!
当方CLIPSTUDIOPAINTとPhotoshopを併用しているのですが、Photoshopは主に色調整のみなので、
こちらで購入検討しようと思います。
とても参考になるご意見ありがとうございます!
書込番号:15033205
ピンクモンキーさん
早速のレスありがとうございます!
重視すべき点について、ご意見ありがとうございます。
ついつい、HDMIはあったら便利、目の負担は軽いほうが良い、とあっちへこっちへと欲が出てしまいました。
けれども長時間作業するので、目への負担はなかなか切実なもので(^_^;)
総合的に考えた結果、DHMOさんにご紹介頂いた
の購入を本格的に検討しようと思います。
皆様色々なご意見ありがとうございました!
書込番号:15033312
今使ってるのがacerAL1714Kなんですがそろそろ新しいのに変えようと思ってます
LGのIPS237L-BNとRDT234WXのどちらかにしようかと悩んでます
RDT234WX=超解像度技術ギガクリアエンジンU高画質化?機能がある
IPS237L-BN=デザインが良い・コントラストが500万:1
そこで質問なのですがIPS237L-BNには超解像度技術みたいなのがないようなので
画質はやはりRDT234WXの方が圧倒的に良いのでしょうか?
LGの2万のIPSから三菱の232WXに乗り換えた時、サイトのインターフェイスが変わったかと思うほど画質が良くなって感動したことを覚えています。
今回の2つの場合も同じような感じでしょう。
動画・静止画というレベルでなく、値段以外は圧倒的に三菱の方が上です。
書込番号:15026445
そんなに変わるんですか!
いま使ってるのが19インチ?の解像度1280×1024のかなり古い奴なんで変えたらすごそう
ちなみにLGのは何使ってらしたんです?
書込番号:15026498
ツクモの交換保証で2週間ほどで換えてしまったので、換えた時に画質に感動したこと以外はあまり覚えていないのですが・・・^^;
http://kakaku.com/item/K0000163553/
多分これだと思います。初の2万切り(当時\19800)IPSモニタとして出たばかりだったので試しに買ってみたものです。2週間なのでLGの方の経年劣化とかは全くありません。LGの方は黒が潰れ、ノペーっとしていました。三菱に換えた時は黒のツヤに感動しましたね!パネルは同じでもエンジンが違う??詳しいことは分かりませんが見れば分かります。
何なら私と同じくツクモの交換保証で2つとも試してみると、私と同じ感動が味わえるかもしれません(笑)
それとLGのモニタはボタンがタッチパネルなことが多いです。この辺は好みですが、見た目はカッコイイのですが普通のボタンより押しづらくて煩わしいかもしれません。
書込番号:15026586
ツクモの交換保障!これは便利ですね
とりあえずLGのIPS237L買って画質に満足できなさそうでしたら変えてみようと思います
書込番号:15029143
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
