Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5]
Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5]Adobe
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 4月26日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2016年9月30日 18:09 | |
| 0 | 0 | 2015年7月4日 21:00 | |
| 0 | 4 | 2014年5月27日 12:02 | |
| 3 | 4 | 2014年4月1日 13:07 | |
| 0 | 1 | 2014年2月19日 23:29 | |
| 1 | 3 | 2014年1月14日 21:50 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5]
ここに書いていいものかどうか迷いましたが、Encoreのページがなかったので書かさせて頂きました。
EncoreCS6でメニュー付きのBD用ファイルを作りましたが、モーションメニューがスムーズに動いてくれません。
BD挿入→ファーストプレイ(ロゴ動画などのユーザーが操作不可の動画)再生→本編のダイジェスト動画再生→本編再生→本編終了後メニューへ移行→背景動画が7秒程度流れる→ボタンが出現→ユーザーが操作できるようになる。
大まかに説明すると上記の様なBDです。
ループポイントを背景動画が終わる7秒後に設定しています。
プレビューで確認すると、若干ボタン(ハイライト)出現のタイミングが遅いですが、背景もメニュー背景に切り替わっているので許容範囲なのですが、BDに焼いてBDプレーヤーで再生させると、ループポイントで一瞬止まります。おそらくボタンやハイライトを読み込んでいるとは思うのですが、一瞬動画も音楽も止まり、止まった所から再開ではなくて止まった分曲も動画も飛んでいます。
ループする時はもっとヒドいです。止まった後動画が映ると少し早送りのようになります。
何か対策等はありますでしょうか?
お分りになる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
初心者です。
キヤノンのビデオカメラHG10でとったAVCHDの動画をプレミアに取り込もうとして、
シーケンスプリセットを AVCHD 1080i30(60i)にして、
それから動画を配置したら、
「このクリップはシーケンス設定と一致していません、クリップに合わせてシーケンスを変更しますか?」
と出ました。
シーケンスの変更をクリックしてから、シーケンス設定を確認すると
編集モード:AVC-Intra 50 1080i 60Hz
タイムベース:29.91 フレーム/秒
となっていました。これでいいのですか?
XPでpremiere6.0→premiere6.5を使いつづけ、2年前にカメラとパソコンをハイビジョン対応に切り替えpremiere pro cs5.5を導入し、このたび、cs6にアップグレードしました。cs5.5からの進化点は色々あるようですが、中でもワープスタビライザーがよいですね。スタビライズでモーションなしを選択すると固定カットの手振れはほぼ補正されます。解像度の低下はありますが、私の場合は許容の範囲です。これだけでも cs6へのアップグレードの価値を感じています。
ところで、premiere pro使用の方 premiere6.5のプロジェクトをどうされていますか?
Adobeのサポートの文にPremiere Pro CS5.xで、Adobe Premiere 6.x のプロジェクトを読み込めるという記載があったので、premiere6.5のプロジェクトをCS5.5とCS6で試したらダメでした。Adobeに問い合わせたら、誤記載で、 Premiere 6.x のプロジェクトppjファイルのサポートはCS5.0までとのこと。premiere6.5で書き出したaviファイルを使うしかないでしょうとの見解でした。この問い合わせの後、「Premiere Pro CS5.5以降では、Adobe Premiere 6.x のプロジェクトを読み込むことができません」と訂正されており、これについては素早い対応がされたようです。
XPのサポートが終了したこともあり、premiere6.5のプロジェクトをCS5.5かCS6で扱えないかと算段しているのですが、何か良い方法はないでしょうか。CS5.0から順次アップグレードすればよかったのでしょうが、時遅しでしょうか。Adobeの購入システムではCS5.0の入手はもう無理なのでしょうか。
フルトミケさん、こんにちは。
レスがつかないので、参考にならないと思いますが私の考えを。
>premiere6.5のプロジェクトをどうされていますか・・・
>何か良い方法はないでしょうか・・・
あなたはプロジェクトを残して再編集をすることを想定しているのでしょうか。
私はpremiere6.5の一つ(二つ?)後のバージョンPremiere Pro 1.5.1の入ったVAIOを前に置いていますが、
もう1台のEDIUS Proが入ったPCのほうがメインでPremiereを使うことはありません。
Premiere Pro 1.5.1(Premiere 5.1c〜)ではDVとHDVの編集をしましたが、プロジェクト設定ファイルはともかく映像ファイルも残さなければならないので、
とりあえず最終編集したものしか残していませんし、再編集する気もありません。
パソコンを捨てなければ使えることですし、
>premiere6.5で書き出したaviファイルを使うしかないでしょうとの見解でした・・・
で割り切られては如何でしょうか。
Premiere Pro 5の購入を検索しましたが、販売しているところは出てきませんね。
新しいパソコンにはテープからのキャプチャができるように、パソコンにはIEEE1394のカードは入れてありますか?
何かの時には、前記の書き出したデーターをPremiere Pro 6で編集されては如何でしょうか。
なお、私はADOBEがPremiereの前のバージョンを持っていれば、最新版をアップグレード価格で購入できる最後のチャンスというのでPro5.5を仕入れましたが、その後時間をおかずにCreative Cloudシステムに変更しメディアでのソフト販売を終了するというので、引き続きPro 6も購入してしまいました。
ただ、CPUの選択に迷っていてPCの購入時機を失し、3月にBTOで発注したパソコンが、XPのサポート終了、4月からの増税のあおりを受けて注文が殺到したため、未だに納品されないので未インストールです。
ところで、書き込みを検索しましたら、フルトミケさんはXA10、XA20をお使いとのこと、撮影意欲がわく良いカメラですね。
さらに話は変わって、
CUDA/OpenCL/Mercury Playback Engine について(Adobe Premiere Pro)
http://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89467.html
http://www.adobe.com/jp/products/premiere/tech-specs.html
をご存知でしょうか(ご存知なら以下は読み飛ばしてください)。
Premiereのタイムライン上でのプレビューがカクカクならずに見えるし、書き出しなども高速になるようです。
これはビデオカードに処理を分担させるもので、本来はPremiereが指定する型番のGPUだけで動作可能なのですが、
裏技が発表されていますので試してみては如何でしょうか。(ビデオSALON誌でも記事になりました)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~fivetec/video/adobe/adobe_entry_017.html
こちらの実施については自己責任でお願いいたしますし、全てのGPUで性能向上を保証するものではありません。
長々とお答えになっていない書き込みでごめんなさい。
書込番号:17493492
カボスで焼酎さん、情報ありがとうございます。
私の場合、バイオRX76上のpremiere6.5で作ったプロジェクトとトリミングデータが外付HDDに沢山あり、それをプロジェクトのままpremiere pro cs6に読み込んで再編集できないかと考えた次第です。
やはり必要部分をpremiere6.5でタイトルやBGMを除去して書き出したデータを使うしかないようですね。XPのサポートが終了したので、バイオRX76が動くうちはネットにつながずに使おうかと思います。
新しいパソコン(BOT:Win7.Corei7-2600.メモリ16GHz.Quadro 2000)にはIEEE1394のカードは入れてありテープからのキャプチャーも可能です。DVビデオカメラ(VX2000)も再生機として大事に使う必要を感じています。
XA10とXA20は操作性にいくつか難点は感じますが工夫で何とか。画質、機能、コンパクトさは魅力です。今は主に舞台のマルチカメラで使うことが多いですが、cs6はマルチ編集も進化しているので使いこんでみるつもりです。
CUDA/OpenCL/Mercury Playback Engineについては、Quadro 2000が対応ビデオカードでした。紹介いただいたサイトを読み、おかげさまで詳細を知ることができ、ワープスタビライザーもその対象の一つであることがわかりました。フル画質でもスムーズにプレビューされます。パソコンやソフトの進化はすごいと実感します。
私も、最後のメディア販売ということで、CS5.5からCS6にアップグレードしましたが、やってよかったと思っています。
書込番号:17496390
フルトミケさん、こんにちは。
私は編集結果はテープに書き戻しておしまいにして、見直すこともないです。
VAIOはRX76をお使いとのこと、私のは1年後のRZ72Pが目の前にあります。
VX2000を使っていましたが、2004年の10月ころにFX1に切替へ、Premiere Pro 1.5.1がHDV編集に対応したので、
VAIOのEditcomponentsやDVgateのおかげでどうにかやっていました。
IEEE1394のカードは入れてあるとのこと、了解いたしました。
私も発注したパソコンには「おまじない」で入れてありますが、最近のAVCHDのものよりFX1の3CCDの映像の方が好きですので、
気が向いたら使うかもしれません。
いいですね、Premiere 6.5にくらべて、機能が増えていてわかりにくいということはありませんか。
私はYou tubeのPremiere Pro CS6の使い方などを見ていますし、Encoreが以前は別途購入ソフトでしたが、
今は付属しているのでこちらも勉強中です。
Mercury Playback Engineについては対応のGPUをお使いとのこと、良かったです。
取りとめのない書き込みになりましたが、これからも情報交換をよろしくお願いいたします。
書込番号:17497057
XPのパソコンだとアドビからプレミアプロ2.0が、無料で配布されていますのでインストールすれば使えるかと思います。
6.5のデーターの読み込みは、なんともいえません。
プレミアで編集したものは、作品として仕上げて、修正するようなことが無ければ、処分をしています。名残はあるけれど残しても使わないので。ただ、タイトルだけは残しておきました。旧プレミア同士で活用できたので。
ソニーのバイオのエディットコンポーネンツ6.6のおかげで、プレミアプロ2.0がフルハイビジョンAVCHDカメラにも対応できるとは思ってもいませんでした。古いソフトですが、今のX6やプレミアエレメンツより使いやすいと感じます。
XPは古いソフト、新しいソフトがそれぞれ使えるのと、BDへの書き出しも出来るので便利だと思います。つい、先月までは現役でしたから当然ですね。
ソニーのバイオも終焉ですが、エディットコンポーネンツの提供には、感謝の一言です。
いまも、業務用カメラの様様なフォーマートをサポートするエディットコンポーネンツが売られているとは思いもよらなかったです。利用者には、ありがたいソフトですね。
新会社のパソコンも興味あるものが出てほしい気がします。
書込番号:17562197
編集の映像画面を、別の画面で再生する方法を教えてください。
つまり、編集中に、動画部分だけを別の画面で見たいのです。
また、その別の画面には、お勧めの再生機?みたいなのはありますか?
プレミアプロのHDMIプレビューには、下記を使用しています。
http://www.blackmagicdesign.com/jp/products/intensity
他の方のレビューを見ると、相性が厳しく出るようで、私の環境では、USB3.0の省電力機能をユーティリティからオフにすることだけで安定しました。
購入は、秋葉原のツクモ キャプチャ王国で、店員さんと雑談しながら決めました。お住まいの地域がわかりませんが、関東ならシステム5、フジヤエービックなどで相談するのも良いかと思います。
書込番号:17214952 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、この投稿をご覧になっている方はいないかもしれませんが、気づいたことがあったので、以下に記します。
Adobe Premiere PRO CCとIntensity Shuttle For USB3.0を使用していますが、最新バージョンの「Desktop Video 10.0 for Windows」に更新してみたところ、HDMIプレビュー出力の画像が、60fpsで再生できなくなりました(30PsFっぽく再生されます)。
いったんアンインストールし、「Desktop Video 9.7.7 for Windows」に戻したら、それだけで直りました。
(設定変更などもせず、まったく同じプロジェクトです)
以上、気づいたことでした。
書込番号:17368936
シーケンスのTCプリセットの変更はどのように行いますか?
EDIUSなどではできるんですが、シーケンスのTCプリセット(初期はスタートTC 00:00:00:00を00:59:00:00などに変更)の変更に仕方を教えてください。
lightroom4でrawをjpgで書き出してPremiereで使うとlightroomで見た色合いと全然違います。
設定か何かあるのでしょうか?
jpgはAdobeRGBとsRGB共に同じです。
まず確認
@フォトショップでそのJPGを読み込んだものとPremiere Proで読み込んだものとでも違いがありますか?
A基本的にビデオ編集ソフト上ではTV視聴のからみがあるので、色の制限があったと思いますし、そのJPGがどのくらいの解像度かわかりませんが、おそらくハイビジョンより大きい解像度だと思います。なので、考えられるのはTV用に色の制限が加算されているか、1920*1080に解像度が圧縮されているかだと思います。
おそらくの話ですいません。
失礼しました。
書込番号:17070280
隊長♪ 様
書き込み有り難うございます。
確認しましたのでよろしくお願いします。
→フォトショップで読み込んだものはlightroomでの表示と同じで
Premiere Proで読み込んむと違いました。
表示の校正設定を確認するとインターネット標準RGB(sRGB)でした。
モニターRGBにするとPremiere Proでの表示と同じ色合いになりました。
共に色の校正にチェックが入っている状態です。
→仰るとおり1920*1080に圧縮しています。
せっかく写真を調整してもPremiereでその色合いで下記でさせないのでしょうか?
すみません、書き忘れましたがパソコンはwindowsです。
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:17072515
お話の感じですと、ソフトによって選択されているカラー設定が違うだけであって、同じモニター内でも色合いが違っているだけに感じました。
プレビューの色合いがそのまま出力される事とは別の話だと思います。
なので、一度ご確認いただきたいのですが、現在の状況(色合いが違う)で一旦BD-RWなどに出力して、普段視聴なさるTVやモニターでご覧になってどんあ感じでしょうか?
もっと簡単な比較は、Premiereで読み込んだ写真を1920*1080の静止画で切り出し、その静止画をlightroomで読み込んだらPremiereと同じような色合いになってしまいますか?
このあたりの比較をすれば色々と見えてくると思います。
書込番号:17073055
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
動画編集ソフト・動画再生ソフト
