このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2015年11月1日 12:01 | |
| 0 | 2 | 2014年3月31日 06:44 | |
| 0 | 4 | 2013年11月26日 17:08 | |
| 2 | 4 | 2013年11月19日 23:43 | |
| 1 | 2 | 2013年11月14日 14:57 | |
| 0 | 0 | 2013年8月7日 18:11 |
たまにiPod touchやスマホからairplayで飛ばして音楽聴いていたのですが、
OSのバージョンアップなどでアンプが認識されなくなり、送信側のairplayの表示が消えるようです。
(たまにしかやらないので気付くのが遅いw)
送信側の問題かと思って色々試行錯誤した末に、VSA-922のコンセントを抜き差ししたら直りました。
参考までに書いておきます。
VSA922を先日いただいたのですが
接続方法がわかりません
今PCで使用しているスピーカーがロジのZ4なのですが
このスピーカーはミニプラグ入力しかありません
VSA本体の裏側を見たところ挿せるようなところがなくよくわかりません
仮につなぐとしたら
ミニプラグ→RCA
のような変換が必要なのでしょうか?
接続はできるのですがスピーカーは買い直した方がいいですよ。
繋げるならアンプのヘッドホン端子に繋げます、標準プラグなので変換プラグでステレオミニに買えて接続します。
書込番号:17364662
Z4のことはよくわからないので少し調べました。
これはアンプ内蔵のスピーカーで、これだけで音を出せるもののようです。
ところが、VSA922は普通のAVアンプで、普通のスピーカーとサブウーハー
をつなげるようにできています。
電気関係が得意な人ならば、Z4をばらして配線を変更すればできるかもしれませんが、
普通の人には無理だと思います。
VSA922を生かすには、たとえば最小構成の3.1CHで使うとすると、
フロントスピーカーが2個、センタースピーカーを1個と
サブウーハー(内臓アンプ付)を買わないとなりません。
多少の出費は覚悟してください。
書込番号:17364696
こちらのアンプを購入しました。
ソニーのBDプレーヤーやPS3等をHDMIで入力して、
出力のHDMIからプロジェクターのqumiに接続した所プロジェクターに認識されません。。。
映像がでません。
HDMIケーブルも色々と取り替えて試したけどダメでした。
以前のデノンのアンプでは問題無く動作していました。
また、PS3等から直にプロジェクターに接続すると映像がキチンとでます。
アンプの初期化も試しましたがダメです。
同じような経験者がいて解決策などご存知なら教えて下さい。
書込番号:16875731 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプの設定メニュー画面も表示しませんか?別にテレビ等あるなら接続して動作検証してみたいです。
書込番号:16875867
アンプの設定画面は表示したりしなかったりです。
テレビでは正常に映ります。
書込番号:16876390 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュー画面が出るには出るなら接続そのものは問題ないのでしょう、ただ何らかの不具合があり表示に問題が生じているような気がします。
テレビに接続した状態でアンプのメニュー画面を表示して、出力解像度をAutoから他の設定に変えてみてはどうでしょう。
書込番号:16876761
地下で悪巧みさん 私もここの過去スレに”故障でしょうか?”に書きましたが、たぶん地下で悪巧みさんの場合も相性のようです。私の場合は、このアンプにエイサーのH5360BDを接続しましたがコードを変えても何をしてもアンプの方でHDMI認識のランプが付きませんでした。もちろん画像も出ません。パイオニアの技術サービス二人来てもらい(5回訪問してくれました)いろいろ設定をしてもらいましたが改善されませんでした。プロジェクターも修理に出しましたがいろいろチェックしてもらって(3ヶ月もかかって)結果は相性ですっていわれてしまいました。(パイオノアとエイサー良法から相性ですって言われました)以前使ってたヤマハのアンプでは問題なかったのに、このアンプは相性が激しいようですね。
書込番号:16883365
フロントSPの切り替えができる5万円以下のAVアンプを比較検討中です。
現在、VSA-922、VSA-1123、SONY STR-DN840、STR-DN1040 の4機種に絞られ特にこのVSA-922に魅力を感じています。
只、消費電力が550WでSONY2機種(180W)や他メーカーの同価格帯機種と比べ3倍近い数値となっています。
用途がTV視聴がメインなので余り電気代がかかる機種は困ります。
(ついAVアンプを使わずTVスピーカーで済ませてしまいそうな予感がします)
この機種の電気代についての情報を教えてください。
スピーカー端子の定格出力が同じなら、パイオニアもソニーも消費電力はほぼ同じになるはずなので、スペックの表示は気にする必要はないと思います。
たぶん測り方の違いで実際の消費電力は大差ないと思います。
パイオニアの表記、消費電力(電気用品安全法)は定格出力最大値でサイン波の最大値の連続出力状態で計測。
SONYの表記は消費電力(無印)= アンプの従来の測定方法(音楽信号の強弱に近似したトーンバースト波)、 サイン波=1KHZで8波最大値+24波OFFの状態の断続波で計測。
の違いではないかと思います。
いずれにしてもアンプの定格出力、または実効最大出力が大きいほど、音量に比例して電力を食います。
書込番号:16849947
パイルさん ご回答ありがとうございます。
他メーカーに比べこの機種が突出していたので不思議に思っていました。
測定方法が統一されていないせいなのですね、安心しました。
因みに、マンション住まいで主な視聴時間が夜なので殆ど低音量で聴く事になりますが実際の消費電力は何ワット程度なのでしょうか?
大まかでも構わないので目安をご存知でしたら教えて頂けませんか?
書込番号:16853660
価格コムの使い方
検索対象カテゴリを『家電』『AVアンプ』にしてキーワード『消費電力』にして検索すると出てきます。
書込番号:16854280
くろりんくさん 回答有難うございます。
教えて頂いた方法で検索しました。既に多くの方が同じ質問をされていたんですね。
役立つ報告を見つけました、今後購入される方の為にご報告いたします。
注意:一つ型の古いVSA-921のデータです。
出力や消費電力等アンプ部のスペックが全く同じなので参考になるかと思いました
音量等の条件も分かりませんが、大音量にはしないので目安100W以内に収まるのかなと思い安心しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタンバイ時(スルー無し):3W
スタンバイ時(スルー有り):6W
動作時 :45W
※あくまで参考値です
書込番号:16857284
初めてのAVアンプとして、YAMAHAのRX-V475を検討していたのですが価格がほぼおなじになったこちらの機種に興味が湧いてきました。
AVアンプなどは1年で機能などが大きく進化していますが去年のモデルであるVSA-922はRX-V475と比べてチャンネル数以外で不利な点はありますでしょうか?
スペック上では特に問題ないと考えていますが、レビューなどを見ていると型落ちの最新機種よりも、安い最新機種のほうが優れてると書かれているのも見たことがありますので。
また気になる点としてこちらのブログで書かれている問題?は深刻なものなのでしょうか。私のPS3を使用しているので気になってしましました(^_^;)
http://lucky-leef.blog.so-net.ne.jp/2013-06-26
不安要素があるならランキングでも常に上位のRX-V475の方がいいのかな〜
まずスタンバイスルー機能について、これは知りませんでしたというか私は使わなかったので気になりませんでした。ブログを見た感じでは@この機能自体を使わないかAこの機能を使うときは毎回出力側(ps3など)で設定を変えるかB最終手段の…買わない…のみのようですね。
PS3や360を使っていますが対応フォーマットも多くIpod touchやPCから音楽が聴けたりと特に困りませんでしたよ。メーカーによる音の違いはあっても音質はあんまり変わらないと思います。私は4K2Kがいらないのと(変換ケーブルを買う必要がありましたが)Wiiをアップコンバートさせてみたかったのでこれを買いました。値段の割に7.2chまで対応してますしね。
書込番号:16552556
返信おそくなりましたが悩んだ末この機種を買いましたが大満足です。チャンネル数が多いといろいろ遊べていいですね。
とくに問題もありませんでした。
書込番号:16834869
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
コスパが魅力でこのアンプの購入を考えているのですが、iPhone5 の画像と音声をこのアンプを通して再生することは可能でしょうか?
製品付属のコードはDockコネクターのため不可ですが皆さんはどうされているのでしょうか?
書込番号:16446278 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
