このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年3月22日 11:19 | |
| 1 | 7 | 2018年1月5日 01:49 | |
| 1 | 4 | 2013年9月27日 20:25 | |
| 1 | 2 | 2013年6月5日 22:31 | |
| 4 | 3 | 2013年5月28日 12:48 | |
| 1 | 4 | 2013年5月17日 14:06 |
映画をhulu.jpでよく見ます。
PCからエプソン社プロジェクタEH-TW400へHDMIで接続して映写する事は成功しました。
そこで音声をVSA-822から再生したく、VSA-822背面のHDMI入力「GAME」とPCのHDMI出力とをHDMIケーブルで接続し、更にVSA-822のHDMI出力からTW400のHDMI入力へ同様にHDMIケーブルで接続しました。
結果は「音声はVSA-822と接続したスピーカから再生されるが、映像がTW400で再生されない」でした。TW400を認識できていないのかな?と思い、ケーブルを抜いてみました。するとスピーカからの再生が停止したりするので、どうやらTW400とVSA-822との間で何かの認識は疎通しているようです。
何が誤っているのか、あるいはPCから入力された信号をVSA822はパススルー出力できないのか、など、ご指南いただければ幸甚です。
念のためHDMIケーブルはバッファロー社のBSHD2350BK、PCはNECのLavie Zです。
ごめんなさい、一とおり通読したつもりでいたのですが不注意で類似の質問がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000290070/SortID=16225054/
が、少し様子が違うようです。補足と相違点とを述べます。
- マルチモニタは実験済み。どのモードにしてもプロジェクタ(TW400)から映像は出ませんでした
- プロジェクタからは映像だけでなく音声も出ていませんでした
- Windowsの画面らしい出力も、VSA-822経由にすると一度も見られていません。
書込番号:16231634
このスレとは違う(関係無い)のですが、
http://review.kakaku.com/review/20417010772/ReviewCD=1091817/
のレビューについて確認したい為、こちらに書き込みさせて頂きましたm(_ _)m
※レビューに直接返信(質問)などが出来ない為、
>訳あって4Kと交換しました
>43z700xが事情により使えなくなったので。
>メインテレビを4Kにして自室にコレを置きました。
と「42Z3500」のレビューに書かれていますが、
1.「42Z3500」を「43Z700X」や「メインテレビの4K(型番不明)」」に交換したのでは無いのですよね?
2.「メインテレビの4K」が「43Z700X」なのでしょうか?
「メインテレビの43Z700X」が使えなくなったので、自室に置いてあった「4Kテレビ(型番不明)」を「メインテレビ」にして、
自室に「42Z3500」を置いたって事でしょうか?
<「メインテレビ」=「リビングのテレビ」ってことかなぁ...
自分の読解力が低い為、どういう状況なのか良く判りませんでしたm(_ _)m
<その後の内容は、確かに「42Z3500」について書かれている様なのですが...
書込番号:21479643
メインテレビは4kじゃない、42z3500の事です。分かりにくくてすいません。リビングの共有のやつです。自室のテレビが43z700xから42z3500になりました。
書込番号:21479954 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
これだけ読んだ時は「???」でした(^_^;
<「自室のテレビが43Z700Xから42Z3500に変わった」だけなら「リビング」や「メインのテレビ」は関係無い様な...と(^_^;
修正されたレビューを読んで理解出来ました(^_^;
レビューの修正ありがとうございますm(_ _)m
「PC接続で滲む」との事ですが、
・テレビを「ジャストスキャン」「ゲームモード」にする。
・PCの解像度を「1920×1080」にする。
・PCとテレビをHDMIケーブルで接続する。
または「DVI→HDMI」に変換。
で十分使えると思いますm(_ _)m
<自分は「37Z3500」でコレを書いています(^_^;
「アナログRGB」でもそれなりには、上記の設定にすれば綺麗に見られるとは思いますが...
書込番号:21482028
返信・ご教示ありがとうございます。ゲームモード・ジャストスキャンにしてVエンハンサーをオフにしたところ。にじみなくなりました。
助かりました。本当にありがとうございます。
書込番号:21482539
おぉ〜、それは良かったですm(_ _)m
「ゲームモード」にすることで、マウスの追従に遅延が無くなり操作に違和感が無くなります(^_^;
「ジャストスキャン」は、「テレビ放送の場合、四隅の不要な映像を隠す為」に「オーバースキャン」で表示させている為、
PCやゲームのように「全て表示させたい」場合に使用します。
書込番号:21484620
アドバイスをお願いします。
新築建設中で22畳横長リビングダイニングでの運用を検討しています。
キッチン天井に埋め込みスピーカー(仮称:A)を配置しました。
テレビのサイドにはステレオスピーカ(仮称:B)もしくはセンタースピーカー等を配置して
液晶テレビの音質改善を予定しています。
埋め込みスピーカーからテレビを置く裏の壁までスピーカーターミナルで配線します。
テレビ、PC、iphone等からの音を全体に満遍なくするためです。
実現したい事は
@A単独で音を出したりB単独で音を出したりA+B両方から音を出したり切り替えたい
AHDMIで接続して電源同期したい
Bapple tvを繋げて映画やiphone、PCからの音楽を聴きたい
VSX-S300、VSX-S500がスピーカー切り替えができるようなので最初はこれかなと思いました。
本来の使い方とは離れますが
当機種の5.1chを利用して例えばAをフロントに接続し
Bをサラウンドに接続してA、B、A+B、AB共にOFFテレビのみ
とリモコンで複数のスピーカーを制御できるんじゃないかな?
と思いました。
<有線接続>
テレビ
スピーカーB
ブルーレイレコーダー
AVアンプ
apple tv
スピーカーA
7.1chヘッドホン(映画鑑賞用)
<無線>
imac
iphone
こんなイメージです。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが
接続やシステム構成おススメの機種等アドバイスお願い致します。
その運用方法なら、ゾーン再生に対応したアンプがよさそうです。
ただゾーン対応はアンプのクラスが上がってしまいますね。
書込番号:16611441
口耳の学さん
アドバイスありがとうございます。
ゾーン再生機となると高価だし僕にはスペックオーバーです(笑)
他に選択肢はありませんか?(笑)
ちなみに本機で5.1chのスピーカーを個別にon off制御できるのでしょうか?
通常5.1ch配置したとしてフロントをOFF、リアをONにしたりセンターとリアだけONなど。
書込番号:16612484 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。VSA-822ユーザーです。
スピーカーの個別ON/OFFはできません。個別の音量設定はできますが。SPのON/OFFボタンはありますが、OFFにするとすべてOFFになります。
VSA-922がZONE対応、スピーカーA/B切り替えができますから、こちらを購入されてはいかがでしょうか。予算的にも5,6千円のアップですみます。
フロントONのリアOFFはリスニングモードを切り替えればできますが、フロントをOFFにしてリアだけONはできないと思います。スピーカーA/Bの切り替えが主目的でしょうから、これが可能であれば問題は解決するのではないでしょうか。
メーカーHPから取説がダウンロードできますから、ご覧になるとよろしいと思います。
http://pioneer.jp/components/avamp/922/
書込番号:16613769
BORIRINさん
ご返信遅れました。
ご丁寧にありがとうございます。
近所のお店数件にVSA-922が無い!と思っていたのですが
先日コストコにて実機を見ました。
ZONE設定できるとの事ですが実機の存在感に圧倒され
私には必要最小限でVSX-S300がちょうど良いなぁと思いました。
これにappleTVを繋いでAirplayも可能となるはず。
ヘッドフォンの仮想7.1ch〜9.1chを検討しているのも
子供が小さくて夜中や休日であってもあまり大きな音は出せないためです。
本当はスピーカーもバシッっと良いものを置いて楽しみたいですが。。。
いろいろアドバイスくださってありがとうございました。
やっぱり本物の7.1chじゃないと!!って思うようになれば
またステップアップしていこうかと思います。
書込番号:16639408
TV(TH-P42G1)とVSA-822、SONYSS-F6000、ブルーレイBW750を繋いでいます。
TVを消すとアンプも消えるのに、TVをonにしてもアンプの電源が入りません。これって連動がうまく設定されていないってことですか?ちなみにアンプのリモコンでTV操作ができません。(設定は何度か取説の通り試しましたが・・・・)
それと、TVの時だけ極端に音が小さいです。
どなたかおわかりになる方は教えて下さい。
テレビの設定は済ませていますか?電源ONも連動するならビエラリンクの設定で「音声をAVアンプから出す」の設定にします。
書込番号:16217585
テレビ側の設定が必要だったんですね。解決しました。ありがとうございました。
書込番号:16219967
その端子はサラウンドバックまたはフロントハイのプリアウト端子ですね。
別アンプに繋げてそれらのチャンネルの再生ができるようになります。
録音はできてもステレオ音声ではないので使えないでしょうね。
書込番号:16186894 スマートフォンサイトからの書き込み
音声信号としてはアナログ録音用として利用できますが、この端子からはサラウンドの特定の音声のみしか
出力しないので、意味がありません。
ワンランク上の922でしたら、ZONE2のアナログ出力端子が有りますので、可能です。
ただし出力されるのはアンプにアナログで入力されたステレオ信号のみです。
書込番号:16186899
早速のお返事ありがとうございます。
やっぱり・・・アナログ機器は切り捨てられていく運命ですかね・・・
著作権も厳しくなってきましたし・・・
昔のAVアンプように裏面ぎっしりの端子よりは
割り切っててもいいかもしれませんが・・・。
書込番号:16187020
購入を考えていますが、前面のUSB端子にiPhone5を接続した時の動作確認が取れている方はいますか?
サポートセンターに問い合わせたところ動作保証はカタログに記載されている内容と同じでiPhone4Sまでとの回答でした。
書込番号:16057108 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5を使用しているものです。
先週末に822が届き現在まだ設定を完了していませんが、取り合えず地デジ、CS、BS、BDとインターネットラジオを聴ける所まできました。
インターネットラジオが聞けるのでネットはしっかり繋がっているはずなのに、AirPlayマークが表示されず、AirPlayの設定が完了しておらず、苦戦しています。
現状調べた範囲では822はiPhone5は対象外としているようで、822の前面にあるUSBインターフェースも822専用USBケーブルを別途購入し、安く購入出来る旧iPhone-iPhone5 アダプター(コンバーター)をかましたとしても利用出来ません。更にAirPlayも今のところiPhone5は対象外のようです。(涙)
しかし、822の音質は想定以上で大満足です。インターネットラジオも期待していませんでしたが、これが世界何千というラジオステーションの曲が年代別、音楽ジャンル別にMP3並の音質で普通に聴け、オールディーズファンの自分としては結構感激しています。822導入前は山水のサラウンドコンボにBOSEのフロント(121)、リア(121V)、センタースピーカー(VCS10)とヤマハのウーファー(邪道?)という構成で約20畳のリビングで聴いてましたが、822の方が遥かに音質も自然でバランスも良く聴きやすい印象です。(15年前のシステムとの比較なので当然ですが)但し、取説は最悪で(設計者自身が徹夜で書いたとしか思えない)、リモコンも決して使いやすいとは言えませんが(笑)
私はiPhoneは旧機種もまだ持っているので、AirPlayの設定が完了したらまたコメントしたいと思います。
書込番号:16131630
cuthbertです。iPhone5のUSBインターフェースについて誤解を与える説明をしたので補足します。
と書きましたが、これはあくまでiPhone5でUSBケーブルを介して映像(ビデオ)を見る場合で、ただ音楽を聴く
だけなら通常のiPhoneケーブルを使えばiPhone5でも視聴可能です。(確認しました)但し操作は822のリモコン
からになるので使いずらいですが、好きなアルバムの曲を流しっぱなしにするような聴き方は出来ます。
書込番号:16132055
cuthbertさん
動作確認ありがとうございます。
音楽を聴くだけなら問題なさそうですが、操作ができないという事なので、多少面倒なところがありますね。
書込番号:16135734
voshi81さん
iPhone5、822とAirPlayについて追加コメントです。
まず、あれから試行錯誤して、現在やっとPioneer ControlAppとAirPlayとも繋がりました。
ControlAppの方はそれほど便利って訳ではありませんが(リモコンの代わり+αって所です)
、AirPlayはiPhone5をいつも使っているように曲を選び、822に音を出すことができ、快適で
たいへん満足しています。但し、当然TVには映像も写真も写りませんが。
AirPlay設定で一番苦労したのは、AirPlayを動かす為にまずPC側にReflectorっていう
ソフトをインストールする必要があることを知らなかった事です。このソフトの
存在、インストール、設定方法について解説してあるサイトがなく、ほとんどのサイト
ではAirPlayをミラーリングするって所から始まっていたので上手く行きませんでした。
ReflectorのインストールはAirPlayをご存知な方にとって常識なのかもしれませんが、
私はまったく知りませんでした。更にReflectorインストール後もAirPlayマークがPC側、
iPhone5側共に表示されず、ここでも悪戦苦闘。結局Windowsのファイアーウォールと
セキュリティソフトを一時的に外し、ようやくAirPlayマークが現れました。
脱線してしまいましたが、iPhone5で822の前面のUSBを使ってiPhoneのビデオを見る
方法についてですが、その後も色々調べた結果、
Apple純正の Lightning Digital AVアダプタ MD826ZM/A
っていうHDMIアダプターを使えば簡単に映像を見ることができ、音声も
TV側では聞ける事が確認出来ました。実際iPhone5をアダプター、HDMI経由
で繋ぎ動画を写しているYouTubeもあったので、繋がる事は間違いないと思う
のですが、同時にAirPlayを介して822側でちゃんと音を出せるかは、
実際に試してみないと何とも言えません。残念ながらアダプターは純正で
仕組み、構造とも複雑だそうで、かなり高価です。(Amazonで約4,000円と
馬鹿に出来ない金額です。)私はまだAirPlay+音楽で当面は遊べそうなので
映像は次の課題とします。又、少し落ち着いたら挑戦してみるかもしれません。
何度もすみませんでした。今度こそ本当に以上です
Cuthbert
書込番号:16142884
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
AVアンプ
