PENTAX K-01 ボディ [ブラック×イエロー] のクチコミ掲示板
(1977件)このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 22 | 8 | 2013年1月3日 07:40 | |
| 7 | 4 | 2012年12月28日 18:19 | |
| 11 | 5 | 2012年12月23日 10:30 | |
| 19 | 10 | 2012年12月22日 17:37 | |
| 10 | 4 | 2012年12月16日 12:05 | |
| 55 | 20 | 2012年12月27日 14:13 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 ダブルズームキット
明けましておめでとうございます。年末年始休暇に入り01をいじくり回している毎日です。
すでに1000枚くらいとりましたが、中には「おっ、これは!」と自画自賛ですが「よい写真ではないかなぁ〜。」というものが何枚か撮れました。
田舎のペンタさん主催の月一の展覧会、楽しみに拝見しています。こちらに投稿される方たちの写真は、それはそれは素晴らしく、どうすればこのような深みのある、そして奥行のある写真が撮れるのかと自分なりに研究してみるとRAW保存というものなるものがあることに気づきました。
所謂、素の状態のものをそのまま保存する方法だそうで、容量は大きいものの加工ソフトでの編集が容易になり、自分のイメージ通りの写真にできるとか。
さて、はたしてみなさんは、このRAW保存で撮影されているのか。それともJPEGのままで、その場で絞りやシャッター速度等を調整して撮影されているのか。ぜひ教えていただきたいのです。
いやいや「オートでパシャリです。」なんて言わないでくださいよw。
この初心者にぜひご伝授いただければうれしいです。よろしくお願いします。
Raw+で両方です。
我が儘なもので(笑)
書込番号:15558287 スマートフォンサイトからの書き込み
ゼロワンを使ってからはK-5の時よりも露出ミスが激減しましたね
それでも失敗してしまうのは己の腕の未熟さゆえでしょう
でもそんな失敗写真も救済してくれる魔法のソフトがあります
それが「アドビフォトショップエレメンツ Adobe Photoshop Elements」
初心者には十分過ぎる加工ソフトです
劣化を気にするならRAWで撮るのが基本ですが、僕はそこまで品質に拘らないタイプですのでJPEGオンリーで撮っています
露出をミスってしまった写真はフォトショップエレメンツで加工します
「レベル補正」のワンアクションだけでも見違えるような写真に変貌しますよ
ほとんどがルーチンワークであり感覚的にテキトーに作業しちゃってますが効果は絶大です
書込番号:15558325
一里眼さん こんばんは
自分は RAWがメインですが 目的はホワイトバランスの微調整が 画質落とさず出来 その後に行う色調整が余り手を掛けずに行える為使っているだけで
明るさの場合 JPEGよりは 救済範囲広いですが 明るさ調整では画質落ちますので RAWでもしっかり露出調整し 心配であれば 露出ブラケット撮影を行いシビアに調整しています。
書込番号:15558343
おはようございます
僕はRAWでの撮影時ホワイトバランスをオートで設定後、ソフトで調整しています。
また多少の露出補正も問題ありません。
書込番号:15558514
RAWで撮っています。
露出(シャッタースピード、絞り値、ISO感度)は、きちっと決めて撮った方がいいです。
RAWではある程度は明かるくすることは出来ますが、RAWといえども露出の大幅な変更は画出は落ちます。
影で黒つぶれしてしまった部分を復元させる程度であれば便利です。
それと、暗く撮れてしまった所は、多少、明るくすることはできますが、明るくなりすぎている部分は、データが無いので復元は難しいです。
自分も、RAWは、もとラボマン 2さんと同じく、ホワイトバランスやカスタムイメージの変更のし易さで使用しています。
書込番号:15558538
RAW のみで撮っています。
保存も、勿論 RAW です(JPEGに現像した場合はJPEGも)。
RAW は光の情報ですが、RAW のメリットとは…
RAW → jPEG の方が画質が良い。
純正ソフトで、カメラの設定の変更が出来る。
調整耐性がある。
純正ソフトで設定の変更が出来る。
他社ソフトを使うと、カメラの設定を反映しないのでまた違った感じの画質に成る。
画像ソフトは、進化しますので画質が更に良く成る事が有る。
自分の、調整の腕も上がるだろう。
書込番号:15558877
右や左のダンナさんの作例は、露出オーバーと言うより、フレアとゴーストによる失敗ですね。
レンズに、直射日光が当たっていたと思われます。レンズフードはされていたでしょうか?
ソフトで補正されていますが、フレアとゴーストは、残念ながら、最後まで消えていませんね。彩度やコントラストも、かなり上がっているし、補正としては、微妙です。
すみません、どうしても、気になったもので、コメントさせていただきました。
書込番号:15561914
みなさん、ご親切なご解答ありがとうございます。やはりRAWで撮影されている方が多いのですね。
私は今、にわかカメラマンとして何でも挑戦したいという気持ちが溢れています。ついにパソコンにまで新境地を開くことになるとはw。いや〜楽しみ、楽しみ。
書込番号:15562780
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 ズームレンズキット
今さら感満載の質問で申し訳ありません。
現在K-5を使用しており、静止画撮影の傍らシネマチック(もどき)な一眼動画撮影を楽しんでおります。
以前所有していたK-xより動画撮影を楽しんでおりましたが、動画のファイル形式がMotionJPEGからMPEG-4 AVC/H.264へ変更されている事やコマ数の設定が多彩なK-01が急に気になりだし、また価格が下がってきている事もあって購入を考えるようになりました。
MacのiMovieやAdobe Premiereなどで動画編集するのですが、MacにせよWindowsにせよ動画編集の際のファイル形式としてはMotionJPEGよりMPEG-4 AVC/H.264の方が扱いやすいのでしょうか。
また、K-5ではFull HDで25fpsが最高ですがK-01だと30fpsが選択できます。この差は映像の滑らかさとして明らかな違いがわかるほどなのでしょうか?
以上、K-5とK-01の動画撮影性能の違いなどについて教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
注:ビデオカメラの代わりとして使う用途ではありませんので、その手のお答えはナシでお願い致します。
H264は高圧縮なコーデックなためにmotionーjpegより、CPUに
負荷がかかりますので、PCはCorei7以上を用意してください。
滑らかさは、シャッター速度を変えて対応させてください。
書込番号:15517164
K-01になってシャッター速度とISO感度が任意設定できるようになったし、
(他社3世代ぐらい前ぐらいの)LVのタイムラグがほとんどなくなったけど、
コンニャクは相変わらす目立ちます。ちょっと前のオリンパス機が徹底的に叩かれていたけど同水準。動画は(MFレンズに)NEX5nのピーキング機能を使うとK-01で撮りたいとはとても思えない。
書込番号:15518127
ローリングシャッターと手ブレ補正のSR間で、処理がよくないようです。
手持ちは下記の様な動画になります。
三脚でかつSRはオフが良いと為れる意味がわかりますね。
http://youtu.be/d0P-NbzMw9g
書込番号:15537403 スマートフォンサイトからの書き込み
風邪をひいて寝込んでしまい、放置してしまいました。返信が遅れて申し訳ありません。
今から仕事さん、zorkicさん、taishokensさん、コメントありがとうございました。
ローリングシャッター現象に関しては、もとより承知です。あまり動く撮影はしていないので私の使い方では特に問題はありませんでした。
K-5よりK-01の動画機能が充実しているので、皆様のアドバイスを考慮しつつ購入の方向で検討したいと思います。
話は逸れますが、この機種が発売になる前、ここのスレで、カッコ悪いとか、欲しいと思えないとか、ファインダーの有る無しなどで、かなり香ばしいやり取りがありましたね。かくいう私もこの機種は否定派のスタンスでした。
今こうして購入を考えるようになりまして、なんと言いましょうか・・・・不思議な感じがします。外見に関しては今でも好きにはなれませんが、機能に期待します!
なお、コメントくださったお三方にグッドアンサーをお贈りいたします。
書込番号:15540268
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 レンズキット
初歩的な質問です。
こちらのk-01は安価なビデオカメラ買うよりも動画撮影の画質等はどうでしょうか?
k-5所有で数本レンズも所持しています。
(DAL18-55、タム70-300、タムA16、DA35F2.4)
現在ミニDVのキヤノンのビデオカメラ使用していますが、さすがに画質がiPhone以下ですので買い替え検討してます。
こっそりサブカメラ購入の言い訳、と言うわけではありませんがこちらの機種が気になっています。
HD画質で撮れるみたいなので現在よりはマシであるとは思いますが、現在販売されている一万強で買えるメモリビデオ等よりいいのか?
書込番号:15512328 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-01はビデオカメラの変わりになる?
ならないと思います。
ビデオカメラ並みに使えるのは、パナソニックのGH系位では?
書込番号:15512360
画質は良いですよ
ですが使い勝手が少々悪いです
とりあえずK-5で動画を撮ってみれば
大体のイメージが湧くと思いますが
書込番号:15512443
ビデオカメラの目的がフルHDでホームビデオ撮影ならば
止めていたほうが良いです。
ホームビデオを撮影するには、センサー60コマ/秒の
60i、60pが必要です。
1280x720 60pならば、目的に合うと思います。
フルHDの24p、30pは風景とか、映画のシーン撮りのように
使うフレームレートと思います。
書込番号:15512590
動画は撮れますので、変わりに成る場合もありますが、ビデオカメラの代わりにはならない!です。
最長約25分、内部温度上昇時は自動終了しますが、それなりに使えば使える範囲で動画は撮れます。
書込番号:15513387
ご返答ありがとうございます。
具体的に書いてくださった三名にGAさせていただきました。
K01を買う言い訳にとも思いましたが、結局買ってしまいましたw
書込番号:15517631 スマートフォンサイトからの書き込み
当方イチデジに関心を持ち、いろいろとみなさんのご意見を拝見しているうちにセンサーと画素数のバランスが画質に好影響を与えることを知りました。では、例えば1600万画素と謳われている機種にも1000万画素、500万画素と切り替えができるようですが、APSの場合1000万画素が最適のバランスとしましょう。その時、1000万画素で撮影すれば好影響下の撮影ということになるのでしょうか。それともそれは機械的であって、もともと1000万画素の機種にはバランスではかなわないということなのでしょうか。詳しい方には、わかりづらい疑問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
こんばんは◎^▽^◎
富士フイルムの一部のカメラの様に画素混合(2つの画素を一つに混ぜる)とかで無く
技術レベルと金のかけかた他、諸々を一定の条件とするならば…
元々1000万画素のカメラの方が(適切が1000万画素条件)良いかと思いますが…
なかなか現実的には…(;^_^A
…どうなんでしょうね?(笑)
書込番号:15497226
画素混合のアルゴニズムしだいと思いますが
一般的なベイヤー配列の素子の場合4倍に画素補間しているようなものなので
画素混合した絵の方がきれいに見える可能性は高いと思いますね
4画素混合なら圧倒的にわかりやすいけども
2400万画素機のデータを4画素混合で600万画素にしたデータのほうが
600万画素機のデータよりめちゃ綺麗ですねえ♪
まあ中途半端なリサイズで差が出るかは微妙(笑)
書込番号:15497308
まず質問に対しての答えとしては軽自動車の120km/hと欧州メーカーの特にスポーツカーの120km/hは安全性と安定性で違います。
また申し訳ないのですが「センサーと画素数のバランスが画質に好影響」というのは影響はゼロではないですがハッキリ言って他の要素の方が大きいです。
画素数について画素数が多いほど良い画像、キレイな画像が撮れるという訳ではありませんが、画素数は多いに越したことはありません。
画素数が多くなるほどどうしてもPCで見れば一見粒子が荒く見えます。
しかし実際は(光が良いレンズでシッカリと捉えられていれば)それは見た目は荒く見えても実際はよりリアルに撮れていることになります。
センサーサイズで画素数が多いと確かにその傾向がありますが、それが気になるのでしたらフルサイズ・カメラをお薦めします。
私も画素数のバランスを考えていた時期もありますが結論としては画素数は減らさずに撮っておけば良かった、です。
(もっと言えば、もっと良いカメラ。いやもっと良いレンズで、撮影もRawで撮っておけば良かった。です)
画素数については高画素なものが発売されると常にライバルメーカーのファンが高画素の弊害を唱えますがカメラは高画素を常に追求し、弊害を唱えていた方が今度は弊害を書き込まれているのが常でした。
画素数だけでカメラは選ぶべきではなく、カメラよりもレンズというのが今の結論ですがコンデジから高級コンデジ→APS-Cの入門機→APS-Cのハイスペック機→フルサイズと(メーカーの思うつぼの)変遷を経て今に至っておりますがカメラを楽しむならキチンとした良いレンズで撮った方が後から後悔しませんよ。
今見直しても「この画像をこのカメラとレンズで撮っておけば…」と思うばかりです。
書込番号:15497807
(∩_∩)切り替えても使っているセンサーは1600万画素ですね
それを濃縮還元のトマトジュースにしているだけなので
初めから1000万画素で同じセンサーの大きさなら
人口密度と同じで余裕があるから画質に有利ですよね
でも最近の画像処理エンジンの性能が飛躍的に良くなったし
センサーそのものの性能も良くなったので
5年ぐらい前だと低画素数が良いとか言われましたが
最近では高画素数のカメラも画質は良いですからね
それよりもレンズの影響の方が大きいのでは??
書込番号:15497862
基本的には1000万画素機がバランスの取れた機種になると思います。
例えば4000万画素機データを1000万画素にリサイズしたとしますと、
おそらく画質は良いと思います。なぜなら4000万画素機は、元々が高質ですからね〜。
あふろべなと〜るさんが、間接的に触れていますが、画素混合で画素数低減をする場合、
アルゴリズムが宜しくないと画質低下を招きます。整数関係の場合は、問題が生じにくいようですけど。
結局、高画素機を低画素で使うのは本来の目指す使い方ではありませんので、間尺に合わないと思います。
書込番号:15497878
1600万画素機は一般に、1600万画素の白黒写真をきれいに撮れるセンサーを使って
いろいろ知恵を絞って1600万画素分のカラー写真を作り出しています。
1000万画素機は同様に1000万画素の白黒写真をきれいに撮れるセンサーを使って
1000万画素のカラー写真を作り出しています。
前者を1000万画素のカラー写真にリサイズした場合、優れたアルゴリズムを用いれば
後者より分解能の優れた写真になる可能性は高いんじゃないかなと思います。
数学的に検証したわけじゃないですが。
でも実際は両者で他の諸条件が違うでしょう。
センサーの実質受光面積の全体に対する比とか。
もちろんそれ以前に製造技術もそうですが。
だから心配性ならこのカメラ買ってRAWで撮って
後世のソフトウェア技術に期待してHDDかBlu-rayにためておきましょう。
書込番号:15499417
1600万画素のセンサーをフルに使って1000万画素で撮影することはできません。
一旦、1600万画素で撮ってリサイズしますので、画質的なメリットはありません。
書込番号:15500568
とりあえず画素混合がどれほど綺麗かを示すなら
D40とD3200を1/4に縮小した画像がわかりやすいでしょう
両方200%に拡大していますが2400万画素から
600万画素にリサイズしたほうが圧倒的に綺麗です
まるでフォベオンの画像のようにクリアに解像するのがわかります♪
書込番号:15504622
ご回答くださったみなさん、ありがとうございました。カメラは奥が深いですね。楽しみがましたように思います。また、分からないことがあれば質問していこうと思います。よろしくお願いします。
書込番号:15512327
そこまで大事ではない写真はデータサイズが小さい方がいいだろうと思って設定を変えてみて失敗だと感じました。
このカメラの設定を800万画素にして撮るとぼやけた画像になりました。(PCで等倍にして確認)
やはり1600万画素で撮っておいて、800万画素にしたいなら後からすれば画質が良い800万画素のデータになります。
書込番号:15514452
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-01 ボディ
普段は何種類かのコンデジと、たまにK-100Dを使ってます。
手持ちの数本のレンズが使えるとのことでK-01を購入しようと思っているのですが、K-01に昔の100〜300mmズーム(銀塩のころからたまに愛用。)を着けて動体を撮った場合、K-100Dには負けない程度には撮れる(AFが追従する)のか、それとも古いK-100Dにも及ばないほどヒドいのか、その辺が知りたいです。
それと、パンケーキレンズみたいなのが付いているレンズキットとズームレンズキットで迷ってます。
K−100Dの18〜55mmズームでも同じように撮れるのならパンケーキの方にしようと思っていますが、どんなもんでしょうか?
潜る仕事人(奈良在住)さん
動体に関してはご心配の通り「K-100Dにも及ばない」ですね。
反面、動かないものに対してはより精度が上がります。
ズームレンズはお持ちのものと光学系が変わっていますが、
性能的に同等ですのでパンケーキがよろしいかと存じます。
書込番号:15482716
皆様ご丁寧にありがとうございます。
K-100Dの主な使用目的は水中撮影(50mmマクロとフィッシュアイズーム使用。)なのですが、たまに子供の運動会で望遠ズームを付けて使っています。
皆様のご回答を参考にして、動体はK-100D、それ以外はK-01にしようかな?って思っています。
手持ちのレンズが使えて低価格で買え、一眼レフよりはかなりコンパクトなK-01は魅力的ですね。
書込番号:15486299
コンデジの調子が悪いので買い換えを考えています。
一眼、ミラーレスは全くの初心者です。
価格も手頃で、画質なども割と評判がよく、変わった外観にアートフィルターなども楽しそうということなので、この機種にしようかと思ってます。
価格は、年末年始くらいで安くなった時に購入しようと思っています。(もう流石に下がらないかなあ・・・)
質問ですが、全く他のレンズを持っていない初心者の自分には、コストパフォーマンス的にはどのキットを選ぶのがおすすめでしょうか。
個人的にはずっとダブルズームキットを考えていたのですが、(後から単体で買うとやはり高いので・・・。)しかし、店頭で実際に見たのですが、コンパクトデジカメからの買い換えなのでスナップとして気軽に友人との飲み会や、美味しいものに出会ったときにちょっとカメラを出して撮りたいとなると、少し両方ともごつい印象も受けました。しかし、レンズキットはあまり割安感もなく、コンデジを使っていた時に旅行になどで撮る風景に物足りなさも感じていたため、ズームレンズもできたら欲しいなあという気持ちもあり迷っています。(ダブルズームはどちらがどのくらいズームできるのかはあまり分かっていないのですが・・・)
素人的には、ダブルズームキットを買って、ビスケットを追加購入しようかと思っているのですが、他にコスパ重視でオススメの買い方、レンズがあったら教えて下さい。
その購入案でよろしいと思いますよ。
書込番号:15468479 スマートフォンサイトからの書き込み
いつか下がるとは思いますが、すでに52.8%下がっていますし
>価格も手頃で、画質なども割と評判がよく、変わった外観にアートフィルターなども楽しそうということなので、この機種にしようかと思ってますとお考えで
さらにコンデジの調子が悪いとなれば年末年始まで我慢できますか?
2012年の12月はもう一生来ないんですよ
ダブルズームなら大概のものは撮れます
レンズの追加購入こそ後からでも出来ます
でも青春は二度と帰らない
ミラーレスの特徴はコンデジで撮れる物なら大概綺麗に撮れるです。最近コンデジでも化け物クラスが出てるので当てはまらないかもしれないですが…
書込番号:15468504
コンパクトより画質重視で、コンパクトをお考えでしたら、40ミリ単焦点レンズとセットになったレンズキットをオススメします。写りもいいです。
ダブルズームキットの写りはそれなりで、嵩張りますのでコンパクト感はあまりないです。
レンズキットで、スナップ撮影では活躍してくれますし、それで使用されていて、もっと広角や望遠も欲しいと思われましたら、その時に、もう少しランク上のズームレンズを買われるか、また広角望遠の単焦点レンズを御検討されたらいいと思います。
ペンタックスには、コストパフォーマンスの良い単焦点レンズが揃っています。
書込番号:15468554
こんにちは◎^▽^◎
レンズキット…が欲しい☆
!Σ( ̄□ ̄;失礼しましたm(__)m
つい願望が(笑)
レンズキットのレンズ、単体で買うと高いんですよね〜(;^_^A
でも、ボディカラーが白なら短いズームレンズの色が白だった気がします(単品売りは無し)
吾輩の結論は
白ボディなら
ダブルズーム
他色
薄型レンズキット
に
純正18ー55WR(レンズフードも付いてます♪QSFも付いてた?)
QSFとはオートフォーカスの後に手動で微調整出来る機能です
…本当は18ー135がオススメ(高いけどw)
か
タムロン(メーカー) A16ペンタックス用(品番です)かA09ペンタックス用(品番です)です(ズームのカバーする領域が違います)
フード付いてます♪ ズーム全部で明るいレンズなのにとっても『安い』☆
かったらカメラとセットで調整の為にメーカーに預ける事を勧めます
…のどちらかを追加で(^皿^)
望遠は…後で考えませう♪(笑)
え?結論になって無い?
まぁ最後は好みですから
…だから欲しくなるぅ(;´・`)
書込番号:15468641
>>Green。さん
早速ありがとうございます。他にも色々教えて下さったので、今まで全然着目していなかったレンズについてももう少し調べてみます。一応今のところこの購入案が第一候補ですが・・・。
>>ニコイッチーさん
早速ありがとうございます。だいぶ価格はお手頃になっていますね。コストパフォーマンス的にはとても魅力ある機種だと思っています。ただ、この機種を注目して1ヶ月ほどなんですが、少しずつ下がる値段になかなか踏ん切りがつかないのも本当です。この間実際に店舗に見に行ってからはこの機種に絞って考えるようになり、ここで質問させていただくことになったんですが・・・。また、色々なスレから年末年始はお買い得かも。という声もちらほら聞こえて気になったので・・・。
>>アルカンシェルさん
早速ありがとうございます。普段は多分コンパクト重視なので、レンズキットのようなレンズが良いのですが、旅行など風景が撮りたいときなどはズームがあったらなあ。とも思いまして。
本当はレンズキットのレンズと、ズームのレンズがセットになっていると良かったのですが・・・。
>>ほら男爵さん
早速ありがとうございます。色々分からない単語が出てきたので(カメラばっかり探していてレンズに着目していなかったので・・・)勉強になります(*^_^*)
実は、カラーなんですが、ずっと無難にブラックかなーと思っていたのですが、店頭で見てからイエローとホワイトにも惹かれていて、ちょっと前のここの書き込みでもカラーで色々意見を交わしている人達がいるのを見て、にやっとしちゃいました(笑)ギリギリまで決まらなそうです・・・。
書込番号:15468793
それでしたら、お買い得なダブルズームレンズキットを買われて、別にフジヤカメラで40ミリ単焦点レンズが単品で、安く売られていますので、こちら追加で買われてもいいですね。
http://fujiyacamera.shop4.makeshop.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=029005000017&search=%A5%A2%A5%A6%A5%C8%A5%EC%A5%C3%A5%C8&sort=price
書込番号:15468926
なかなか決まりませんか〜(^皿^)
決まる時は意外とあっさり決まるかもしれませんね(笑)
一応 レンズの倍率の見方を…
18mmー55mm レンズ(ズームレンズキット)
…は55/18です約3倍
55mmー300mm(でした?)
300/55です約5.5倍
もし、50ー300だったら6倍です(記憶が不確かw)
二本合わせて
18mmー300mmとして
300/18で約16.7倍(四捨五入)ですね(^皿^)
レンズの明るさは
例えばF3.5〜5.6 18mmー55mm
とカタログにあった場合
広く撮る18mmの時F3.5〜(簡単に言うと数字が小さい方が暗い所に強い、背景がボケる)
遠くを拡大する
55mmの時F5.6〜
となります
因みに勧めたタムロンA16は
17mmー50mm F2.8
17mmでも50mmでもF2.8〜(数字を増やす事は一部のレンズを除きほとんど全てのレンズが可能)
タムロンA09は
28mmー70?mm(記憶がw)F2.8
28mmー70?mmの何処でもF2.8〜になります
まぁ…これが全てではありませんが、知っておいても損はしません(笑)
…既に知ってたら吾輩がただの恥ずかしい人 (ノ∀<*)
薄型レンズは
40mm F2.4だったかと…
書込番号:15468946
私はご購入予定の物を全て持っていますが、「DA 40mm F2.8」の出番が圧倒的に多いです。
これと広角(20mm前後)があれば、飲み会やスナップは大概こなせます。
せっかくのデジタル一眼ですので、ぜひ単焦点レンズを選択してやってください!
ということで私なら、
レンズキット(約3万5千円)をとりあえず購入します。
それから、オークションで中古の標準ズーム(DA 18-55mm)を5千円くらいで買うか、
来年発売予定の「DA Wide Zoom(20mm前後)」か「DA Zoom Limited(30mm前後)」を待ちます。
もしくは、標準ズームレンズキットの黒×銀(約3万円)を買って、オークションで「DA 40mm F2.8」の銀色(約1万5千円)を買うと、見た目が良いかもしれませんね。
なお、「DA 40mm F2.8」は、標準ズームレンズ(DA 18-55mm)と比較して、以下の特徴がありますので、参考にしてみてください。
◎良いところ
・解像力がある。
・携帯性に非常に優れている。
・F値2.8と明るいので、室内でもブレない。
×悪いところ
・40mmの画角が狭い。
⇒例:卓上の料理を撮るには、入りきらないことも。
・最短撮影距離40cmが長い。
⇒例:Barカウンターで隣の人を撮るには、近すぎて焦点が合わないことも。
⇒例:花などの小さい被写体を大きく撮ること(マクロ的扱い)ができない。
書込番号:15472804
>>アルカンシェルさん
これ、安いですね!全然包装にこだわりはないので、とっても良いものを教えてもらいました。中野に見に行っちゃおうかなあ。
>>ほら男爵さん
見方、全然分からなかったので、ちょっとかるようになりました(笑)
>>モヒトウさん
ありがとうございます。レンズには色々な種類があって特徴も全然違ったりするものなんですね。勉強しないと、と思います。
書込番号:15473192
>>これ、安いですね!全然包装にこだわりはないので・・・
これは、お店でレンズキットを買われて、お店で、ボディとレンズとをバラして売られているみたいです。なので、扱いはアウトレッドですが、中身は新品のようです。
書込番号:15473236
ひ。ろきさん、落ち着いて考えてください。
新宿の量販店では、レンズキット(40o単焦点付)が33,800円、ズームレンズキット(18mmー55mm ズームレンズ付き)が33,800円(33,100円だったかも?)で販売されていました。
レンズ単体で考えたとしましょう、40o単焦点の値段と18mmー55mm ズームレンズの値段は40o単焦点の値段の方が高かった筈…。(事前に店舗等で値段調査しましょう。)
自ずとどちらがコストパフォーマンスが高いかが判るかと思います。
スケジュールに余裕があれば、新宿のマップカメラも覗いてみることをお勧めします。
私は昨日、ブラック/イエローのレンズキットを購入しました。
書込番号:15474436
遅くなりました。そういうことだったんですね。とても良い買い物ができそうです(*^_^*)
書込番号:15483961 スマートフォンサイトからの書き込み
>>もーたーまん(K)さん
ありがとうございます。返事遅くなりました…。
コストパフォーマンス的に後から買うのも高いので、迷い中ですが、後から買い足すと、こだわって買うこともできるんですよね。
マップカメラ、見てきました。レンズとか安かったです!
書込番号:15484015 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、40ミリ付きか、ダブルズームか、少しだけ?迷いましたが、まあ、このカメラのひっかかりのない形状、を生かすには、このレンズキャップみたいな、ビスケットレンズ?って言うんですか?これが、一番、特徴を表しているように思ったんで、ビスケット付き、イエロー、にしました。送料とか、延長保証とか、代引き手数料とか、全部含んで3万5千円ちょっと。まだ、1週間くらいしか経ってないので、散歩で、撮っただけですが、正解だったような気がします。
とにかく、おさまりがいいんですよ、この形だと。
見たところ、でかく感じるですが、レンズがほぼ、無いがごとく薄いので、軍艦部(カメラの上面)があまりでっぱってないことを合わせて、実に、カバンに入れたときのおさまりがいいんです。
それから、ズームキットとか、ダブルズームキットにしなかった理由に、マウントがプラスティック、これは、弱いんじゃないだろうかという思いもありました。後から買うなら、18−55WR,
これのほうが、マウントも金属、クイックフォーカスもついていて、防塵防滴なら、作りもいいのではないかと思い、こっちは、キットレンズになさそうだったので、こいつを単品で買うほうがいいのかも、と思っています。
ま、いずれにしろ、キットで買わなかったほうを、後で買うだけの話で、順番の話だけなのかもしれませんけど、ぽちるときに、ちょっと、迷いますよね。
私は、40ミリつけて買ってみて、大変、満足してます。
画角も、ちょっと長めの標準、使いやすいです。
もう、お買いになったのかな?
この値段だと、本当にお勧めですよ。
私、白黒、を、同じ40ミリ付きで、もう1個買いたくなってきた。
なんのために、って、カラーバリエーションでしょw。
服みたいに、同じ形で色違いw。
これ、本当のカラバリじゃないですか。
お出かけの気分で変えるんです。
おしゃれじゃないですか。
カメラで、こんなことができる値段になっちゃうとは、、やっぱり、次、出ないだろうなぁw。
それと、まあ、散歩で撮った限りなんですが、意外と自然な発色ですよ、撮って出しのJPEGだと。
嫌みがないです。
レンズも、癖のない素直な感じだなぁ。
もっと、こう、派手目の発色かなぁと思ったら、意外でした。
素直で、とても、ニュートラルに感じます。
お勧めです。
書込番号:15511109
気に入りまして今月二台目購入しました。
1台目は11月にボディのみ3万ぐらいで、二台目は40mmF2.8のキットにしました。
送料込で¥ 32,750本体¥ 31,800 でした。
ダブルズームキットを買って、ビスケットを追加購入でいいとおもいますが、ズームレンズでよく使う焦点距離の単焦点のほうがいいと思います。室内では40mmは長いかも。
重要↓
ご存知かもしれませんが、買われたらファームアップを必ずしてください。
でないとがっかりするかもしれません。
ファームアップをしないで40mmF2.8のキットの試し撮りをしたところ、すべてピンボケみたいな写真になりちょっと焦りました。
ファームアップで精度がとてもよくなりましたので。
書込番号:15511794
>>Fish Easter 11 さん
みんなとのセット(?)にしようか、どの色にしようかというのは迷うみたいですね、自分も層です。色々ここで教えていただいて、自分でも色々調べてみたんですが、結局ダブルズームキットにレンズにしようかと思っています。
実は、色についてまだ迷っていたんですが、ビスケットレンズだけマップカメラで買ってしまいました(笑)
>>よすみん さん
ファームアップでだいぶ変わるみたいですね。
一度店頭で見た時に全然ピントが合わない機種が置いてあったことがあったんですが、それも関係あるのかなあ・・・。
自分も早く買わないと・・・。
書込番号:15520162
メリークリスマス!
とうとう年末になりましたが心は決まりましたでしょうか?
全く他のレンズを持っていないのでしたらコスパ的にはダブルズームキットで正解ですよ
あとは少しずつ貯金して単焦点レンズを選ぶことに専念すればいいと思います
自分も最初はカラーリングで悩んでしまって選べない時期がありましたが
パンダカラーに心が決まってからは他の色に未練はなくなりました
グリップの汚れも気にしなくていいし、飽きのこない色であり自然と愛着もわきます
元々レンズは沢山所持していることもあり、これ以上リーズナブルなミラーレス一眼は無いなと感じています
ファインダーと防塵防滴が必要ない撮影って意外と多いもので、様々なシーンで気軽に持ち歩いて楽しんでますよ
ひ。ろきさんスタイルだったらDA21mmがベストだと感じます
画角的にもサイズ的にも近接撮影にも風景にも使いやすい一押しスナップレンズです
写真は私の常用レンズDA15mmで撮った寒色系と暖色系のイルミネーション
25日までカレッタ汐留で行われている光と音のイベントの動画撮影の合間に撮ったものです
数あるミラーレスの中でも写りの良さはピカイチなのでとても気に入ってます
書込番号:15527822
とっても綺麗な写真ですね。実は昨日K-01がやっと我が家に届きました!コンデジからのステップアップなので使い方や仕様がまだまだ慣れて無くて分かりませんが、こういう写真が撮れるようになりたいです!
皆さんのおかげで良い買い物ができました!
書込番号:15535828
皆さん色々ありがとうございました。
レンズの仕組みすら分かってなかった僕がとうとう買ってしまいました!
最近コンデジの調子が良くなかったことと、旅行で撮った写真が少し物足りなかったので、今回買おうかと思ったんですが、予算も限られていてかつ前に買ったコンデジが買ってから大幅に値下がりしたこともあって、初心者も使えそうな値下がりしたコスパの高い機種を探していました。
ミラーレスからデジ一まで各社全然こだわりの無かった僕なので、分からないながらたくさんここで下調べをしてはじめkiss X5と迷っていたのですが、
これ一本で済まそうとするとスナップにはレンズを向けられる方としては少しごつい印象を覚え、かつアートフィルターが楽しかったのでこの機種に決めました。
その時こちらで質問させていただいたのですが、回答を元に自分で調べてみたりするうちに、ダブルズームで今回は買ってみようと決めました。
しかし、毎日このサイトを覗いていたのですが、値段の上下がまだあり、最安値だ!買うか!と思っていると少し値段が上がったりで踏ん切りつかず・・・。
そうこうしながら色も迷ってしまっていたのでなかなか即決購入はしませんでした。
はじめは白のズームレンズをつけた姿に惹かれて、白にしようと思っていたんですが、ダブルズームの望遠の方は普通に黒だったことと、次買うときも似合うのが白い本体など色が限られるかと思い、
かつデザイナーさんがカメラ上部のアルミにこだわったというのを発見し、それならその部分はシルバーが良いと思い、急遽黄色と黒が候補に・・・。
そこから黄色と黒を迷い、黄色に傾いていたのですが、やはり汚れが気になるので(割と手汗をかく症なので)黒にしました。シックな色にアルミのシルバーやボタンの赤と緑がアクセントになっていて大変気に入っています。
また、ボディーの色で迷っている間にここで教えていただいたマップカメラの新宿でビスケットレンズのアウトレット品を先に購入し、全体的に予算を抑えられたので、
K-01ダブルズームキット+ビスケットレンズ+SDカード+防湿ケースセットで55,000弱で手に入れることができました!
大変満足しています、これから楽しく学びながら使い倒したいです。ありがとうございました。
書込番号:15535922
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
![PENTAX K-01 ボディ [ブラック×イエロー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo92/user91042/e/1/e1579ba6fa9a71533ee9e2907acea3c9/e1579ba6fa9a71533ee9e2907acea3c9_t.jpg
