LAN-HGW450/CV のクチコミ掲示板
2012年 5月上旬 発売
LAN-HGW450/CV
有線ネットワーク機器を4台まで接続可能な無線コンバーター
¥4,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,800¥4,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥22,155
タイプ:無線LANコンバーター 幅x高さx奥行:35x170x140mm 重量:310g LAN-HGW450/CVのスペック・仕様
  • LAN-HGW450/CVの価格比較
  • LAN-HGW450/CVのスペック・仕様
  • LAN-HGW450/CVのレビュー
  • LAN-HGW450/CVのクチコミ
  • LAN-HGW450/CVの画像・動画
  • LAN-HGW450/CVのピックアップリスト
  • LAN-HGW450/CVのオークション
LAN-HGW450/CVロジテック
最安価格(税込):¥4,800 (前週比:±0 ) 発売日:2012年 5月上旬
(64件)
「LAN-HGW450/CV」のクチコミ掲示板に
LAN-HGW450/CVを新規書き込みLAN-HGW450/CVをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
返信29
有線LANの速度低下
2013/10/21 23:58(1年以上前)
その他ネットワーク機器 > ロジテック > LAN-HGW450/CV
クチコミ投稿数:64件
この機体に自作機(マザーは2台共ASUSでF1A75-MとP8B75-Mです)のLAN端子を繋いで、別の部屋の無線LAN親機WZR-300HP(バッファロー)と繋いでます。
OSは両機共Windows7の64ビットです。
無線LANに関しては問題無いのですが、PC間のこの機体を介した有線LANでのデータのやり取りに問題が生じる事が多いです。
最初はかなりの速度でデータ移動が出来るのですが、何回かやってる内にほぼ通信出来なくなります。
電源を落としてからまたやると速度が戻ります。
因みに速度に関しては無線LANが最大40Mbps程度しか出ない事を考えますと、それよりずっと早い300Mbpsとかそれ以上出るので、無線LANを介してのデータ通信では無いと思います。
なのでこの機体そのものの問題のようです。
データのやり取りはホームネットワークでやってます。
それとこの機体の設定はデフォルトで使用しています。
何かこの機体の設定の問題のような気がするのですが、有線LAN使用の場合のデータ移動に関して速度低下を無くす設定はあるのでしょうか?
ご存知の方お教え下さい。
書込番号:16737969
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:10件
2013/10/22 00:56(1年以上前)
最初の1行目の意味がイマイチ理解できないのですが
LANケーブルは PC − PC 間直結ですか?
それとも PC−親機−PC の構成ですか?
前者であった場合ですが、クロスケーブルは使用されていますよね?
書込番号:16738185
殿堂入り クチコミ投稿数:42859件Goodアンサー獲得:9441件
2013/10/22 00:59(1年以上前)
データ移動は有線LANでLAN-HGW450/CVに接続している2台のPC間なのでしょうか?
有線LAN接続している各PCの有線LANのリンク速度はどれほどでしょうか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認できます。
次にPCでコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
での出力でエラーパケットや破棄パケットはありますか?
書込番号:16738189
クチコミ投稿数:64件
2013/10/22 02:14(1年以上前)
ご回等ありがとうございます。
LANケーブルに関しては、片方のPC−本機−もう一方のPC、です。
普通この構成しか無いと思うので、あまり詳しくは書きませんでしたが。
蛇足ですがPC間の直結でもケーブルは自動判別して、ストレートでも問題ありません。速度低下も起きません。
この機材を通すといずれの場合も速度低下が起きます。
羅城門の鬼さん
やってみます。
後程結果を掲載いたします。
書込番号:16738321
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:131件
2013/10/22 05:59(1年以上前)
Angel☆Dustさん
ルータ、各PCはそれぞれ1000base対応の様なので、120MB/sの転送は理論上可能ですね。
私の経験からすると、PCの性能に依存するケースが多いですが、遅くても70MbB/s(560Mbps)位では転送出来ています。
接続しているPCが多いので、ルータ>HUB1>HUB2>PC1 同HUB2>PC2 という感じです。
本体での制御が正常かどうか、羅城門の鬼さんの勧められている方法でチェックされるのが確実ですね。
また、ジャンボパケットなどを設定している場合は、2つのPCとも同じ容量にしていないと効率が悪いとも言われています。もし2つのPCが同じオンボードLANチップであるなら、バージョンを合わせた方が良い結果が得られます。
※理屈ではなく実体験としての話になりますが…。
書込番号:16738496
2013/10/22 07:40(1年以上前)
> やってみます。
> 後程結果を掲載いたします。
両方のPCとも1Gbpsでリンク出来ていて、netstatでエラーパケット等もないようでしたら、
ジャンボフレームが悪影響している可能性がありますので、
問題切り分けのため一時的に両方のPCともに100Mbps & 半二重に設定して試してみて下さい。
ジャンボフレームが悪影響とは、LAN-HGW450/CVが対応していないとか、
両方のPCのジャンボフレームの最大サイズが合ってないとかです。
書込番号:16738663
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/10/22 09:13(1年以上前)
LAN-HGW450/CVのマニュアル51ページに
『本製品は、主にネットワーク対応家電と接続して使用することを想定しているため、
本製品に有線LANで接続したパソコンからネットワーク共有機器へのアクセスには対応しておりません。』
と記載されていますから、その辺が影響しているのかも知れません。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-HGW450CV_um.pdf
書込番号:16738876
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/10/22 10:28(1年以上前)
NICのJumboFrameをOFFにする例
Disabledでもここまで出れば十分です。
1年位前にボクが悩みに悩んだ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15528208/
と同じですかね。 この当時は JumboFrameのせいかな? 位でしたが、今は そうだろうと思ってます。
ボクの場合は、ルータのHUB部が JumboFrame非対応だったのが原因でしょう(ネットトラブルなので素人のボクは確信まではいかない)。
ネットワークは生物なので、あなたのトラブル原因がボクと同じかどうかは不明ですが、ネットワークに繋がってる端末の JumboFrameを 全て Disableにした上で、無線機器を一度リセットしてどうなるか見てみると良いでしょう。
最近の機器は、JumboFrame=Disabled でも 十分な速度(1Gで 900Mbps以上等)が出るようです。
書込番号:16739067
クチコミ投稿数:64件
2013/10/22 16:33(1年以上前)
皆様。
レス、誠にありがとうございます。
大変参考になります。
速度低下するまでファイルの移動を色々試したのですが、なぜかこういう時に限って速度低下しません(。+ω+。)
場合によっては一回ファイル移動して、次からはほぼ通信不能状態になるのですが。
よって有用なデータを提供出来なくてすみあせん(。>ω<。)
速度低下した時は、羅城門の鬼さん仰ったデータを張り付けますね。
書込番号:16740085
2013/10/22 16:38(1年以上前)
参考までに、オイラは動画ファイル 数百M〜数Gのファイル転送時には 高確率で起きてたよ。
手元になければ、例えば 丁度 旬の Win8.1の評価版なら 3G-4Gクラスのファイルだ。
書込番号:16740103
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2013/10/22 20:39(1年以上前)
まさかとは思うけど、HDDやSSDの温度が高いとか?は無いのかな。
HDDやSSDをケースファンの風を当てて放熱してみるとか・・・。
書込番号:16741054
クチコミ投稿数:64件
2013/10/23 17:44(1年以上前)
クアドトリチケールさん
今動画MPEG2やMPEG4などの動画ファイルを転送したら、急激に速度低下しました。
というか実質止まりました。
たまに数bitの転送速度が出る程度です。
>netstat -e
両方ありません。
ゼロです。
皆様のお陰で原因が分りそうです。
心からお礼申し上げますm(_ _)mペコリ
書込番号:16744713
クチコミ投稿数:64件
2013/10/23 18:08(1年以上前)
皆様にお聞きしたのですが。
なぜ動画ファイルだと速度低下するのでしょうか?
但し普通に速度が出る場合と出ない場合がありますが。
動画ファイルとか関係無いのですかね。
あとデバイスの設定でジャンボフレームは最初から「無効」になってました(´・ω・`)
Realtek PCIe GBE Family Controller
というのがデバイス名です。
設定画面では他にも色々とありますが、データ転送に関して変えれば良い項目とかあればお教え下さい。
今ファイル転送中ですが、200MB位のファイルに5時間かかるとか表示される位激遅状態です(。+ω+。)
やはり破棄パケットもエラーも一切無しです。
書込番号:16744800
クチコミ投稿数:64件
2013/10/23 18:27(1年以上前)
改めて
羅城門の鬼さん
有線LANでの接続ですが、このLAN-HGW450/CVを媒介して接続しています。
ピークで12Mbitで遅い時は数kbitです。それを交互に繰り返してる状態です。
そのグラフを載せておきます。
上記の通りありません。
はい。
両方のPCのLAN設定をそのようにしました。
速度は以前よりマシになって程度だと思います。
100Mでも普通だともっとA出ます。
書込番号:16744887
2013/10/23 19:09(1年以上前)
詳細は僕の昔のスレッド読んでいただければと思いますが、僕の現象は、ジャンボパケットを無効にして、全ネットワーク機器をリセットしても、しばらくは収まりませんでした。
数日か、数週間は、現象が起きたら ルータとHUBのリセットで対応するうちに、いつの間にか収まったという次第です。ここ数か月はまったく起きてないと思います。
ネットワークは生き物と書いたのはこういうファジーな点です(僕の知識不足、分析能力不足もあるでしょう)。
なお、僕が動画と書いたのは単純にサイズが大きいからですよ。他意はありません。
僕の現象は、細かいファイルのやり取りでは起きにくかったので、どーーんと送ってジャンボパケットの不整合によるリトライを何度もさせるうちにWinネットワークが狂うのだろうと推測しただけです。
これって、通信相手も無効でないといけません。
それから、全部無効にした後、HUBやルータもリセットしてからテストしないと影響が残ります。
そこらは大丈夫でしょうか?
もし、これで改善しないなら、僕とは現象は似てるけど原因は違うかもしれませんね。
なお、僕の場合は、Windowsのファイル共有ではネットがダウンしてるように見えましたが、TCP/IPレベルでは問題なく通信できる状態でした。
後、僕の場合は、念のため、Windows Updateはすべて適用し、ネットワーク上の全端末のネットワークドライバも最新にしました。
僕の場合は、ルータのHUBがJumboFrame非対応のところに、JumboFrame対応のパケットを流したせいの可能性はあります。
あなたのルータのHUBは逆にJumboFrame 9Kbuffer対応です。 まぁ、全端末無効にして悪いハズはないのですが、
逆に ルータの HUBの 対応JumboFrameサイズに合わせたらどうなるかとか見てみるのもありでしょう。
書込番号:16745063
2013/10/23 20:29(1年以上前)
先の投稿で、哲!さんが指摘されているように、このルータは家電の無線化に特化した製品のようで、有線LANでのファイル共有には対応していないというのが、正解のような気がします。
可能性としては、ジャンボフレーム対応の1000baseHUBを購入し、そのHUBに2つのPCを接続すれば上手くいくかもしれません。
書込番号:16745459
2013/10/23 20:33(1年以上前)
> 両方ありません。
> ゼロです。
イーサネットのレベルでのエラーは起こっていないようですので、
LANケーブル等は大丈夫なようです。
その12Mbpsは実効速度です。
確認したかったのはリンク速度であり、
効果がないようでしたら、元の設定(自動)に戻してください。
Jumbo Frameは関係なかったようですね。
100MbpsだとJumbo Frameは無効になりますので。
うまく機能しない場合があるようですので、もしもサムチェックオフロードが有効なら、
全て無効にして試してみて下さい。
効果がなければ元に戻してください。
書込番号:16745478
クチコミ投稿数:64件
2013/10/23 20:45(1年以上前)
皆様。
迅速なご解答ありがとうございます。
ただ、通信出来る場合もあるのですよね。
やはり今の所何かの設定だと踏んでます。
駄目そうならばNECのWR9500Nを購入しようかと思ってます。
それは全くやってないので、これからやってみます。
ただクアトドリさんと違って、20GBのファイルも問題なくかなりの速度で遅れました。
なぜか動画だと駄目な場合があります。
とにかくこの機体の設定項目でジャンボフレームとか色々あれば見てみます。
>確認したかったのはリンク速度であり、
すみません。
そこですとやはり200kbpsとかですね。
書込番号:16745543
2013/10/23 21:15(1年以上前)
あ、本当だ。そこ見てなかった。
スレ主さん、僕が書いたのは、通常のネットワーク機器の話です。
メーカ非推奨の運用でトラブッテルという事なので、深追いしても得るものは少ない可能性があります。
これ、スイッチングハブで、端末を増やすのも禁止ですね。
という事なら、ネットワーク共有に対応してるコンバータを使う方が問題解決の近道だと思いますよ。
スレ主さんには、調査に余計な時間をとらせたようで、申し訳ありません。
書込番号:16745738
クチコミ投稿数:64件
2013/10/24 08:05(1年以上前)
皆様。
お世話になっておりますm(_ _)mペコリ
沢山のサポート誠にありがとうございますm(_ _)mペコリ
これについてもう少し詳しく私の意見を記載しておきます。
ネットワーク対応家電とは言っても、LAN部分はPCと殆ど変わりません。
下手すると同じ部品使ってる位のものではないでしょうか。
でもそんな事よりもっと決定的な事がありまして。
というのは私も当初この機器を無線+Hubだと思ってたので、この機器に繋がってるPCだとかBDレコ同士のやり取りは大元の無線ルーターを介してだと思ってたのですが。
ところがPC同士のファイル移動をすると速度的に無線LANの速度の何倍も出ているので、この機器自体が直接媒介してるのが分ったのです。
ところがどの機器も固定IPではなく、DHCPで稼動させてますのでただのHubならば直接PC間のデータのやり取りなんてできっこないと思うのですが。
という事はこの機器自体にルーター機能が実装されているとしか思えない訳です。
個人的には直接データをやり取りしないで、一旦大元の無線ルーターに噛まして欲しいのですが。
だからそういう事を機器の側でしておいて(こちらが望んでなくてですよ)「この機体を介したデータのやり取りは出来ません」みたいな事を言うのは、論理的にオカシイと思う訳です。
因みにちょっと思ったのですが、この速度低下は古いルーターでデータを大量にやり取りしてるとフリーズするのと似てると思いました。こういうの何と言ったか忘れましたが。
中途半端なルーター機能を実装して、それが起きているのではと少しだけ懸念しています。
詳しい方、こういった機材というのはこういうモノなのでしょうか(´・ω・`)
宜しければお教え下さい。
また色々試したり、ロジテックの方にも問い合わせてみますので、また書込みします。
では失礼致しますm(_ _)mペコリ
書込番号:16747252
2013/10/24 09:12(1年以上前)
そうですね。
もう少し詳しく書けば、無線LAN子機 + ハブ。
一般的には
無線LANルータ --- イーサネットコンバータ === PC#1
                    PC#2
=== :有線LAN
--- :無線LAN
のような構成で、PC#1からPC#2にパケットを送信した場合、
パケットは無線LANルータを経由せずに、PC#1 → イーサネットコンバータ → PC#2
の流れとなります。
これはイーサネットコンバータにルータ機能がなく、ハブとして機能していてもです。
ルータはネットワーク層つまりIPアドレスで判断して送出ポートを決めますが、
ハブ(最近はスイッチングハブ)はデータリンク層つまりMACアドレスで送出ポートを決めます。
なので、PC#1から受信したパケット中の行き先のMACアドレスを見て、
ハブであるイーサネットコンバータはPC#2に繋がるポートだけからパケットを送出します。
ハブとルータの違いの詳細は
http://www.ne.jp/asahi/welcome/netland/beginners0120.htm
http://www.ne.jp/asahi/welcome/netland/beginners0130.htm
を読んでみて下さい。
大元の
は、ルータでもない本機で何故このような注釈になるのか不思議です。
ハブのレベルで考えられるのは、動画再生等のストリーミングが間欠転送なのに対して、
ファイル転送がバースト転送であること。
バースト転送に対する本機のスループットが足りないのか判りませんが、
それでも両端のPCのTCPの輻輳制御により、
本機のスループットに見合った速度に落ち着くと思うのですが。
書込番号:16747419
この後に9件の返信があります。
初心者 中継機になるでしょうか?
2013/10/09 18:34(1年以上前)
スレ主 Pですさん
初めての投稿です。
無線LANはほとんど解りませんので、おかしな質問なのかもしれませんが、やさしく教えてください。
この有線LANポートにwi-fiのアクセスポイント(親機)を接続すると、LAN-RPT01BKのような中継機として使用できるでしょうか?
書込番号:16684961
哲!さん
2013/10/09 18:38(1年以上前)
可能ですよ。
親機の無線チャンネルと違った無線チャンネルで中継する事も出来ます。
書込番号:16684971
スレ主 Pですさん
2013/10/09 19:28(1年以上前)
早速のご回答、有り難うございます。
古くて広い3階建てのコンクリートの建物なので、有線LANの工事が難しく、困っていました。
すべてに電波が届きそうです。助かりました。
書込番号:16685164
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2013/10/10 03:28(1年以上前)
なぜ、高価なこの製品(と親機も購入!?)を使用する事にしたのでしょうか?
「有線で、階を挟んでケーブルを引いて、それぞれのフロアに子機と親機を数珠繋ぎになるように設置する」
って事でしょうか?
2階:「親機」…(無線LAN)…「PC等」
   (有線LAN)
1階:「LAN-HGW450/CV」…(無線LAN)…「本来の親機」
http://kakaku.com/item/K0000120584/
こんな製品なら、「親機」と「子機」、それに「中継器」としても使用出来ますが...
書込番号:16686963
スレ主 Pですさん
2013/10/10 13:40(1年以上前)
名無しの甚兵衛様、有り難うございます。
あまり知識がないもので、メーカーのHPの接続例にテレビだけでなくゲーム機やパソコンも有線LANで接続できる図があったので、アクセスポイントも接続できるとのかな?と思い、満足度のランキングが高く、電波の強度も強いとレビューにありましたので、こちらで質問をさせて頂くことにしました。
>って事でしょうか?
>   (有線LAN)
築40年くらいの建物で、天井などもLANケーブルを引き回せるような状態ではありませんので、窓際に親機やLAN-HGW450/CVを設置し、下記のようにすべて無線で3階まで繋いでいこうと考えています。
2階:「LAN-HGW450/CV」−(有線LAN)−「親機」…(無線LAN)…「PC等」
   (無線LAN)
1階:「本来の親機」
難しくて完全には理解できないのですが、次のような機器構成にて使用できますでしょうか?
3階:「WLAE-AG300N/V」…(無線LAN)…「PC等」
   (無線LAN)
2階:「WLAE-AG300N/V2」…(無線LAN)…「PC等」
   (無線LAN)
1階:「WLAE-AG300N/V2」−(有線LAN)−「本来の親機」
別の製品の掲示板で質問してすみませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:16688177
哲!さん
2013/10/10 14:12(1年以上前)
>    (無線LAN)
> 1階:「本来の親機」
間接的ですがLAN-HGW450/CVにPCを接続する予定なのですね。
以下のマニュアル51ページに
本製品に優先LANで接続したパソコンからネットワーク共有機器へのアクセスには対応しておりません。』
と記載されていますから、注意して下さい。
>    (無線LAN)
>    (無線LAN)
3階:「WLAE-AG300N(中継)」…(無線LAN)…「PC等」
   (無線LAN)
2階:「WLAE-AG300N(中継)」…(無線LAN)…「PC等」
   (無線LAN)
1階:「本来の親機」
上記の接続方法が出来ますよ。
書込番号:16688280
スレ主 Pですさん
2013/10/10 18:22(1年以上前)
WLAE-AG300Nでやってみようと思います。
哲!様、名無しの甚兵衛様
こんなに早くご回答を頂き、感謝します。
本当にありがとうございました。
書込番号:16688945
2013/10/10 22:53(1年以上前)
ウチは木造ですが、「無線LAN」での品質を考えた時に難しいと思い、
「エアコンダクト」に「LANケーブル」を通して、ベランダの柱などを利用して、1階と2階で通しています。
 <http://lan-kouji.com/contents30/contents30-10.html
  こういう設置方法だとちょっと難しいかも知れませんm(_ _)m
  ウチは
  http://allabout.co.jp/gm/gc/20347/2/
  の最後の写真の感じです(^_^;
使っている「LANケーブル」も、当時ジャンクで「20m200円」というモノを使っていて、
3〜4m程余った部分は、外に野ざらしになっています(^_^;
既に10年程使っていますが、通信に問題が起きたことは有りませんm(_ _)m
書込番号:16690203
スレ主 Pですさん
2013/10/11 15:21(1年以上前)
名無しの甚兵衛様
工事は私にとっては難しそうです。
取り敢えず親機の設置場所をいろいろ変えてみたり、中継機を何台か追加していくつもりで、私にもできそうなところからやってみようと思います。
いろいろ教えて頂き、とても勉強になりました。
書込番号:16692549
2013/10/12 00:06(1年以上前)
>工事は私にとっては難しそうです。
そうですか..._| ̄|○
「ダクト用のパテ」は、ホームセンターやアマゾンなどでも手に入るんですけどねぇ...
 <外した後にそれをまた使うよりは、新品の方が柔らかくて扱いやすいです(^_^;
  http://www.youtube.com/watch?v=suaSPPUxWiI
   ※内側のみの作業映像ですが、外でも同じです(^_^;
まぁ、「2階、3階」の場合、はしごや脚立が必要な場所だと無理ですねm(_ _)m
 <ウチは、ベランダに面していたので、2段程の踏み台で済みましたが...
無線でのネットワーク構成が上手く行くと良いですね(^_^;
がんばって下さいm(_ _)m
書込番号:16694788
返信15
設定ページに行くには?
2013/08/13 00:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
コンバーターとして機能しはじめてから、PCにつなげて設定画面を見ようとすると、つながりません。
何かPCの方で設定が必要なのでしょうか?
書込番号:16463904
キハ65さん
クチコミ投稿数:61387件Goodアンサー獲得:16396件
2013/08/13 00:32(1年以上前)
有線LAN端子があるPCを用意して、マニュアルPDF23ページ以降のように手動で設定して下さい。
特に、2のように
>パソコンの有線LAN ポートと本製品(無線コンバータ)の背面にある
>「Console」ポートを、付属のLAN ケーブルでつなぎます。
のように接続して下さい。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanhgw450cv/LAN-HGW450CV_um.pdf
書込番号:16463953
クチコミ投稿数:15件
2013/08/13 00:51(1年以上前)
マニュアル通りやってますが、アクセスできません。
ちなみにもう無線化の設定(WPS)は終わり、通信は確立しています。
書込番号:16464002
2013/08/13 02:19(1年以上前)
マニュアル手順の何番目でどういう風にダメになるのかを明記すること。
それとマニュアルP.53にあるPCのIPアドレスを確認すること。
Win8では「チャーム」−「検索」で”コマンド”と打ってコマンドプロンプトが表示されたら選び”ipconfig”と入力しエンター。スモールアイコンのアプリ画面の”コマンドプロンプト”を選んでもいい。
PCのIPアドレスが”192.168.3.xxx”以外だったらブラウザにそのアドレスの3番目まで入力し、4番目だけを”1”にする。
書込番号:16464112
哲!さん
2013/08/13 10:34(1年以上前)
無線化の設定(WPS)が終わっているかどうかは関係ありません。
PCを「Console」ポートに有線接続する必要があります。
アクセス出来ない場合は、PCを再起動してみたらどうでしょうか。
また、PCのIPアドレスは、どうなっていますか。
書込番号:16464748
2013/08/13 10:42(1年以上前)
それならば、既にDHCPでLAN-HGW450/CVのIPアドレスが変わっているのだと思います。
無線LAN親機の型番は何でしょうか?
親機の設定画面に入り、DHCPでリースしているIPアドレスの一覧が確認出来るかも知れません。
それでLAN-HGW450/CVのMACアドレスに対応したIPアドレスを探します。
または、PCにPerfect Network Scanner をインストールして、
ネットワークをスキャンし、LAN-HGW450/CVのMACアドレスに対応したIPアドレスを探す。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:16464759
クチコミ投稿数:15件
2013/08/13 11:29(1年以上前)
マニュアルのどこでつまずくかというと、
マニュアルp.33の手順3ブラウザに192.168.3.1を打ち込み、Enterを押します
をやっても「表示できません」となります。
コマンドプロンプトでのipアドレスは「メディアに接続されていません」
ネットワークと共有センターを見ると「ローカルエリア接続はネットワークアクセスなし」
書込番号:16464869
クチコミ投稿数:15件
2013/08/13 11:40(1年以上前)
親機はNEC AtermWR8750Nです。
しかしブリッジモードのため、これはDHCPサーバではありません。
レンタルモデムが割り振っています。Aterm WD735GVです。
でも、設定画面からクライアントのipを確認するページはなさそうです。
書込番号:16464892
哲!さん
2013/08/13 11:48(1年以上前)
PCは、LAN-HGW450/CVの「Console」ポートに有線接続していますか。
書込番号:16464912
クチコミ投稿数:15件
2013/08/13 12:01(1年以上前)
PCはコンソールポートに有線接続されています。
書込番号:16464950
2013/08/13 12:57(1年以上前)
それならば、Perfect Network ScannerでLAN-HGW450/CVのIPアドレスを探してみて下さい。
WD735GVがDHCPサーバならば、IPアドレスの検索範囲は192.168.0.2 - 192.168.0.254 と
192.168.1.2 - 192.168.1.254 の両方を検索してみて下さい。
書込番号:16465113
クチコミ投稿数:15件
2013/08/13 15:54(1年以上前)
スキャンしてみましたが、LAN-HGW450/CVのMACアドレスに割り振られているIPアドレスは、LANポート接続しているブルーレイレコーダーにアクセスしてしまいますね。
書込番号:16465492
2013/08/13 17:05(1年以上前)
どこかに見間違いがあるように思われます。
LAN-HGW450/CVのMACアドレスの前半は、どのような値でしょうか?
またその「LAN-HGW450/CVのMACアドレスに割り振られている」と思っているIPアドレスと
WR8750NのIPアドレスはどのような値でしょうか?
ちなみにBDレコーダの型番は?
書込番号:16465671
逸秀さん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件 LAN-HGW450/CVのオーナーLAN-HGW450/CVの満足度4
2013/08/18 17:01(1年以上前)
スレ主さん
無線親機との接続設定の手順をどうやったのかはわかりませんが、
・・・恐らく・・・
このコンバータ機のLAN側IPアドレスが、「初期値の192.168.3.1」から「別のもの192.168.n.m」に変わっていると思います。なので、設定用PCをDHCP受けモードにして青ジャックで接続できたら、「ローカルエリア接続」の「状態」-「サポート」の’デフォルトゲートウェイ’欄を見れば、このコンバータ機の「現状のIPアドレス」がわかります。
「192.168.3.1」の代わりに、その「現状最新のIPアドレス」を叩けば設定画面を呼び出すことが出来ると思います。
一度試してみては?。
書込番号:16483097
クチコミ投稿数:15件
2013/08/23 17:46(1年以上前)
結果報告
PCを何度も再起動してみたり、本機を再起動してみたり、出荷状態にリセットしたりしてみました。
何が良かったかはわかりませんが、設定ページにアクセスできるようになりました。
コンソールポートに有線で、192.168.3.1にアクセスしています。
しかし、できるようになってから、今まで知らなかったので、小さな驚きだったのですが、同じPCでもネットワークごとにIPアドレスが複数割り振られるのですね。
インターネットに接続する無線LANからのIPアドレスと本機からのIPアドレス192.168.3.100の両方を取得できています。
インターネットに接続しながら、本機の設定ページ(ローカル接続)にアクセスできるとは。
混んがらないのかな・・・。
書込番号:16499248
2013/08/23 20:10(1年以上前)
インターフェイスごとにIPアドレスを持ちます。
なのでIPv4アドレスではホストIDと呼ばれていたものが、
IPv6ではインターフェイスIDと呼んでいます。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1109/06/news122.html
更にはIPv6が有効になっていると、
インターフェイスごとにIPv4アドレスとは別にIPv6アドレスも持ちます。
> 混んがらないのかな・・・。
通常はシステム側で適宜処理してくれますので、
ユーザは気にする必要はありません。
書込番号:16499643
素人です。
少し古い機種になりますが・・「レクザ TV42Z-1」で使用できますか?
インターネット環境は「AU-光」です。
http://www.auone-net.jp/service/takunai/musenlan/rental/service.html
また、それに伴う「親機」は次の通りです。
ホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機機能 BL900HW
http://www.auone-net.jp/service/takunai/musenlan/rental/detail_trio.html#bl900hw
この機種(商品)を使い少し離れた(15m位)場所にあるTV(42Z-1)で、Yahoo,など見たい・・・と考えています。
宜しくご教授ください。
書込番号:15675900
2013/01/27 02:39(1年以上前)
規格上/仕様上の接続は可能。
実際に電波が届くかは家屋構造、距離や壁/遮蔽物の状態、周辺家屋からの電波によって大幅に変わるからやってみないと分からない。
もし親機の電波が届かない場合のことを考えると、中継機を導入しやすいBuffaloのWLAE-AG300Nの方がいいかもしれない。
http://kakaku.com/item/K0000121513/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-useful
それとLAN-HGW450/CVは11g/n(2.4GHz)しか利用できないので、ネットでサイト見る程度なら問題は少ないが、録画番組をPCなどで見るストリーム再生などには不向き。
書込番号:15676078
哲!さん
2013/01/27 05:15(1年以上前)
AUのホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機 BL900HWをお使いですね。
仕様的には可能です。
電波状況等は、各家庭環境によって違ってきますが、インターネット等でしたらあまり問題ないかも知れません。
Hippo-cratesさん
以下の様に11a/n(5GHz)にも対応していますよ。
http://www.logitec.co.jp/products/lan/lanhgw450cv/index.php
特長:11n/a/g/b準拠の無線コンバータ
書込番号:15676241
2013/01/27 12:14(1年以上前)
5GHzと2.4GHzの両方で最大450Mbpsでリンク可能ですね。
それなりに距離が離れていますね。
LAN-HGW450/CVも5GHzは450Mbpsに対応、2.4GHzは300Mbpsに対応しています。
まずは5GHzで接続し、実効速度が足らない場合は、次に2.4GHzを試してみて下さい。
書込番号:15677380
クチコミ投稿数:246件
2013/01/27 12:27(1年以上前)
早速の
回答頂き感謝します。
基本的(私的)には「本器」を購入しようかな〜。と思っていますが、
他に【お勧め商品】ありますか〜?
本器
その他の候補!?
http://kakaku.com/search_results/LAN%83R%83%93%83o%81%5B%83%5E%20/?category=0001%2C0080
条件
@性能(通信速度・安定度・など)
A価格(高い=良い物は普通なので、安くて良い物)
Bその他(その他の理由で推奨もあり)
ちなみに、本日、東芝に確認したところ、【無線LANでの動作確認はこのTV(レクザ42Z-1)では行っていない】とのこと。Z-3以降はしているそうです。
また、Yahooは見られるが、【You-Tube】は見られない・・・そうです。Z-2以降は見られる。
※この商品を購入しても「使用頻度は少ないかも?」知れませんが、YAhooなどはよくPCで見ていますので、TVで見られたら「いいな〜!」と考えています。(制限もあると思いますが・・・?)
書込番号:15677428
2013/01/27 12:37(1年以上前)
DLNAやアクトビラ等の動画のストリーム再生をするか否か次第です。
ストリーム再生をしないのなら、必要な実効速度の下限が遅くても良いので、
WLAE-AG300Nでも間に合う可能性が高いと思います。
書込番号:15677462
哲!さん
2013/01/27 15:48(1年以上前)
価格面と、5GHz最高リンク速度450Mbpsを考えると、このLAN-HGW450/CVが良い様に思います。
書込番号:15678230
クチコミ投稿数:246件
2013/02/06 23:51(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございました。
【この機種でOK】でした。
セッテッングに失敗し、2日間〜悩みました。何度もやり直し・・(>_<)
その原因は【親機のボタンの押し方が短かった。】ことでした。慌てました!(@_@;)
やはり【失敗を参考に】と言う言葉もありますので、(これから購入の方は)このクチコミも参考にしてください。
回答された方々、重ねて【感謝】申し上げます。m(__)m (^v^)
書込番号:15727883
LAN-HGW450/CV
ロジテック
LAN-HGW450/CV
最安価格(税込):¥4,800発売日:2012年 5月上旬 価格.comの安さの理由は?
LAN-HGW450/CVをお気に入り製品に追加する <38
