ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン Wii USBメモリー同梱版スクウェア・エニックス
最安価格(税込):¥7,800
(前週比:±0
発売日:2012年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月4日 16:52 | |
| 2 | 5 | 2013年7月29日 12:34 | |
| 4 | 2 | 2013年6月2日 11:42 | |
| 4 | 4 | 2013年2月24日 20:47 | |
| 2 | 3 | 2013年1月12日 20:53 | |
| 5 | 1 | 2013年1月10日 23:01 |
Wii ソフト > スクウェア・エニックス > ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン
出張先の旅館でwill版のDQ10(ドラクエX)を有線LANで接続して遊んでいますが、まえぶれもなく接続が切れましたみたいなものが頻繁に起こり、迷宮や討伐等が全然出来ない状態です。なんとかできないでしょか。
深夜2:00〜4:00ぐらいはたまに落ちる程度です。でも、有線LANで落ちることってあるんですか?
ちなみに、無線もありますが、同様の結果となります。ただ、いままで問題なかったのですが、先週からそのようなことが起こってまいってます。どうか、お知恵を拝借させてください。
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
通信は「Wii本体」〜「スクウェア・エニックスのサーバー」間で行われていますので、「Wii本体」の通信形態(有線と無線)による差が無ければ、もっと上流に原因があるのではないかしら。
時間帯による差があるのでしたら、例えば旅館のインターネット回線が他のお客さんの利用で輻輳している事などが考えられますわ。
書込番号:16793244 スマートフォンサイトからの書き込み
kiznaさん書き込みありがとうございます。
以前は問題なかったのに、突如、こういった症状になったので参ってます。
旅館の方では、ネットワークカメラを何台か付けて監視をしていて、
特に切れたりとかしてないそうです。
いっぺん旅館のルーターの電源を再起動してもらおうかと思っています。
ダメなら、何か別の方法で接続するしか無いかと思っています。
(モバイルWiFiや携帯をスマホにしてテザリングにするなど、お金が掛かりますが・・・)
出張も来年3月までなので暇をもてあましてる状態です。
そして、Ver.2にもなるので何とか通信が回復してくればと思っています。
書込番号:16794201
私はドラゴンクエストでパーティが全滅した場合、直ちに電源を切り(又はリセットボタン)、最後にセーブしたところからやり直すことにしています(物語の都合上、必ずパーティが全滅する場合は除く)。
しかし、ドラゴンクエストXの場合はオンライン機能が付いているので、安易な電源オフやリセットボタン等は出来ません。
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅すると、どうなるのでしょうか(電源オフやリセットボタン等をしない場合)?
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅した後、電源オフやリセットボタン等をした場合、ゲームの続行に支障をきたすことはあるのでしょうか?又、最後にセーブしたところからのやり直しも出来るのでしょうか?
もっと詳しい方もそのうちいらっしゃるとは思いますが,一応私もプレイヤーなので,
わかる範囲でお答えします。(電源オフとリセットはまとめて電源オフと記しています。)
誰か通りすがりの人が復活呪文を唱えてくれる可能性が(わずかですが)ありますので,
「助けを待つ」「教会(復活する教会はあらかじめ指定)で復活する」
「(世界樹の葉を持っている場合のみ)アイテムで復活する」を選べます。
レベル10以上の場合,教会で復活すると所持ゴールドが減ります。(これまでのドラクエと同様)
なお,電源オフしても,最後の時点(全滅した時点)に戻ります。(セーブは教会等ではなく,
プレイしている最後の時点で勝手にセーブされています。)
上で述べたように,電源オフしても,全滅より以前に戻れるわけではありませんので,あまり
意味はないと思います。
無理に電源オフすることで,WiiやWiiU本体のメモリー内容に影響が出る可能性はあるかも知れません。
なお,小シナリオのオフラインモードでは,これまでのドラクエと同様の「教会でのセーブ」と
なります。(試していませんが,電源オフすると,最後のセーブ時点まで戻ると思います。)
書込番号:16411770
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
既に書かれている通りですが、少しだけ補足ですわ。
一つ目の質問は「一定時間の復活受付時間後、事前に設定した復活ポイントに戻される(いつでもメニューから復活ポイントに戻れますし、世界樹の葉があればその場で復活するという選択肢も表示されます)」ですわ。
注意点としては、「レベル10以上」で死亡するとレベルに応じて所持ゴールドが減る事と特定のクエストは死亡(全滅)した時点でクエスト失敗(再受注は可能)になることかしら。
復活受付時間は、これらのデメリットを「自分」若しくは「他の方」の力で回避する為の時間と考えて下さいませ。
2つ目の質問は「リセットした時点から再会しますので支障はありません」わ。
最近は解りませんが、少し前のお話ですと「ほぼリアルタイムでプレイデータが自動的に保存される」為、やり直しできませんの。
結論としては「本作のオンラインプレイではリセットプレイは不可能」ですわ。
書込番号:16412731 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
オンライン環境が発生している関係上、ドラゴンクエストXの場合は全滅前にセーブした所からのやり直しが出来ないようです。「全滅したらリセット」という考え方をするのであれば、ドラゴンクエストXの購入を控えた方がいいかもしれません。
私はドラゴンクエストXを絶対に購入しません。ドラゴンクエストは7と8をやって終わりにしたいと思います(購入予定は未定)。
書込番号:16413347
比較
ゲームセンターにあるコナミ社製のeアミューズメント対応機種で、電源を切って故意にセーブを回避する行為は不正行為になります(同業他社のオンライン対応ゲームも同様と思われる)。
主な機種:ビートマニアUDX、ポップンミュージック、ダンスダンスレボリューション、ユビート、リフレクビート、麻雀格闘倶楽部、クイズマジックアカデミー
それらの機種で電源を切った場合、サーバー上のプレーデータの確認のため、一時的にeアミューズメントパス(プレーデータを保存出来るカード)が使えなくなります。その後、コナミ社の方で「故意な電源オフ」と判断すると、ランキングの集計対象から外されることがあります。又、特に悪質な場合は、プレーデータが無効になる場合もあります。
書込番号:16413422
kiznaさん,補足ありがとうございます。
kiznaさんのレスを拝見して自分のレスを再読すると,色々抜けていましたね・・・。
書込番号:16415023
DQ10のアカウントがハックされました。
しかも、今まで、自分のアカウントでプレイされていました…
アカウントがハックされ、何者かがプレイしていたのでログインしようにも、エラーコード:DQ-100-121-X
「同じスクエニアカウントで、ログインされているか、異常終了したなどの理由で、ログイン情報が残っているため、ログインできません」
ログインできても、エラーコード:DQ-100-147-X
「同じ、スクエニアカウントで、別の場所からログインされたため、ログアウトしました」
により、すぐログアウトさせられました。
DQ10は昨年の11月からプレイしていなかったのですが、久しぶりに再開しようと思い、バージョンアップ後
ログインしたところで、オンラインモード画面の利用権の有効期限が6月まであることに気がつきました。
上で記載したようにゲームを始められないので、公式ホームページのマイページ、冒険日誌から、状況を確認
したところ先月5月から何者かが自分のアカウントでプレイ始めていたようです…
とりあえず、パスワードの変更を行って、アカウントは取り返したのですが、1stキャラのゴールド、持ち物等
はすべてなくなっていました…
これから、不正アクセスされたデータの救済を申し込みます。11月のデータまで無事に戻ると良いのですが…
アカウントののっとりなんて、自分は平気だと思っていましたが、まさかの出来事でした…
パスワード等の管理はしっかりしておかないとと、反省です…(ToT)/~~~
救済は一度しか行ってくれませんし、どこからアカウント情報が漏れたのか解りませんので早急に「セキュリティトークン」を利用して下さいませ。
http://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514/
書込番号:16204268
kiznaさんありがとうございます。
さっそくスマートフォン用のアプリ「スクウェア・エニックス ソフトウェアトークン」導入しました。
もっとセキュリティ意識していないとだめですね…
書込番号:16206375
発生してるかもしれません
24日の2時まで問題なかったのですが
朝確認すると
グレンに町にいて現金0G、アクセサリーはすべてなくなっています
サーバまで移動されてしまいました
もしかしたらバグかもしれないけど
現在メーカーに調査依頼中です
それは大変ですの。
但し、書かれている内容だけでは情報漏洩かを判断できませんわね。
サポート窓口からも確認されそうですが次の状況はどうかしら?
・対象のアカウントやパスワードを別のシステム等で利用していませんか?
・冒険者の広場やスクウェアエニックスサービスを利用される際、不特定多数の方が利用する端末を利用した事はありませんか?
・定期的にパスワード変更していますか?
※意味を成さない12桁以上のパスワードだと良いですの
・アカウントが必要な別のサービスと同じアカウントやパスワードを利用されていませんか?
過去の対応ですと、失ったゴールドしか戻ってこなかったお話を聞きましたが、最近は失ったアイテムも戻ってくるのかしらね。
今後も続けてプレイされるなら「スクウェア・エニックス セキュリティトークン(980円)」の購入と利用をお勧めしますわ。
書込番号:15811952 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
データの復活依頼は頼みまして
パスワードは変更しました
わかったことですが
メンバーアカウントに知らないメールアドレスが登録されていました
恐ろしい
書込番号:15812085
とりあえず1日分が消えて
復活してもらいました
ワンタイムパスワード申し込みました
結構簡単にいたずらされてしまうのがショックですね
書込番号:15812537
無事に戻って良かったですわね。
ワンタイムパスワードでしたら、アカウント情報が漏れても容易にログインできないので安心ですの。
今回は良いタイミングだったのかもしれませんわね。
今回のアカウント情報を他サービスで利用されている場合、お早めにパスワード変更など行うことをお勧めしますの。
書込番号:15812664 スマートフォンサイトからの書き込み
今までPCでFF14してて新生出るまで
他のゲーム探したけど自分はスクエニ信者と
改めて思った次第です
…で質問なんですが
今現在wii UをDQXの為だけに買おうとしてます‥(大事な事なんで2回言いたいけど)
で疑問が…
まだwii U版のDQXは出てません
wii版なら出来るのは承知てす
wii Uの本体でwii版のDQXが出来るのもわかりますがwii版のDQXを今買うと
wii U版のDQXが出たら再度パッケージを新たに購入しないといけないのでしょうか?
厳密に言うと既にwii版のDQXしてる人は
救済措置とかで少しでも安く購入出来ないのかと淡い期待をしてるんですが…
それ次第でβテスト参加出来るwii Uの本体買ってwii U版のDQX出るまではwii版のDQX買って始めておこうか…待っておこうか悩んでます
書込番号:15607859 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dqx.jp/news/?newsNum=2012_064
「Wii U版『ドラゴンクエストX』にてWii先行プレイヤー優待半額サービスの実施が決定!」
Wii U版『ドラゴンクエストX』は通常のパッケージ販売のほか、ダウンロード販売を予定。そして、SQUARE ENIX e-STOREにてダウンロード版をご購入いただく際には、すでにWii版でオンラインモードをプレイしている方(※)に限り1回だけ、希望小売価格の半額の特別価格、税込3,490円にてお買い求めいただける「先行プレイヤー優待サービス」を実施いたします!
※スクウェア・エニックス アカウントを取得していることが必要です。
だそうです。
書込番号:15608493
DEEP FORESTさん
EPLSさん
情報ありがとぉです!
ダウンロード版に限りで半額で購入出来るんですね
早速 明日にでもwii U買ってDQX始めてみようと思います
ご教授ありがとぉございました!
書込番号:15608573
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
パーティー構成にもよりますが強いとおもいますわ。
アトラスの攻撃力が625前後ですので、スレッド主さんのステータスでは通常攻撃で約230ダメージ受けてしまいますの。
更にアトラスは攻撃速度がかなり早い為、壁役さんがいないと一気に全滅に追いやられる可能性がありますわ。
アトラスは見た目ほど重くありませんので、重い装備の方に「ズッシード」や「ヘビーチャージ」をかけたり、ハンマースキル「ウェイトブレイク」の追加効果(敵1体の重さを減らす)で押し返せますの。
他にも力をためた後に繰り出される「大地の怒り」は1.2倍前後の範囲攻撃+転倒効果の攻撃ですので、壁役さん以外は必ず避けないと態勢を立て直せずに終わってしまう事もありますわ。
また、「痛恨攻撃」は防御力300前後で600ダメージ以上受けてしまいますので、盾スキル「会心完全ガード」や信仰スキル「聖女の守り」や「天使の守り」で回避ですの。
アトラスのHPが21000前後、守備力が200前後ですのでそれほど固く無いのが唯一の救いですが、短期戦闘を挑むのでしたら特定職業の組み合わせで各々の役目をこなさないとグダグダな展開になりますわね。
書込番号:15600295 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
(ゲーム)
Wii ソフト
(すべての発売・登録)
