このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年8月12日 13:41 | |
| 12 | 10 | 2012年7月28日 18:47 | |
| 9 | 4 | 2012年7月17日 20:35 | |
| 5 | 4 | 2012年6月29日 23:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132B [32インチ ブラック]
昨日近所のイオンで29,800円(320GBHDD付)で購入し、CATVのSTBとHDMIで接続し、映像等は特に問題なく満足していますが、録画について次の通り困っています。
CATVのSTB経由で録画しようとすると外部入力となり付属のHDDへの録画はできません。
そこでSTBを経由しないで直接アンテナ端子に入力すると全く受信しません。
当方が加入しているCATVは、周波数変換パススルー方式です。
本機のセットアップガイドには、「本製品はパススルー方式に対応しています。」と記載されていますが、この場合の「パススルー方式」には、「周波数変換パススルー方式」は含まれないのでしょうか?
また、そうであれば何か解決する方法はあるのでしょうか?
CATV側はTV放送周波数をどの帯域に変換しているのでしょうか?
TVはその周波数帯に対応しているのでしょうか?
これが判れば受信の可否が判ります。
不明の場合、CATVのサービスを行っている会社に確認してください。
書込番号:14925107
大半のCATV会社は地上波のみパススルーしているので、BSと専門チャンネルはSTB経由で視聴する必要があります。ですので、本機では地上波のみ録画可能になります。
BSもパススルーしていればBSも本機で録画可能になります。
書込番号:14925343
御教示ありがとうございます。
地デジは視聴できるようになりましたがBSはダメでした。
ずるずるむけポンさんのおっしゃる理由によるものと思われます。ありがとうございました。
書込番号:14925621
購入を検討しているのですが、パソコンを1920×1080に設定してテレビに映して見る事は出来ますでしょうか?
アナログ出力もある様なので、やっている方はいませんでしょうか?
PC画面を出力する事は可能です、自分もPCをテレビに繋げて出力しています
ただし、PCモニターで見るのと違い、文字打ちするとかだと画面が大きすぎて
使いづらい部分もあります
文字打ちはPCのモニターで
YouTubeなどを大画面で楽しみたいはTV
みたいな感じで活用しています
書込番号:14846801
実際に接続してみたわけではありませんが。
メーカーサイトの説明書によると、HDMIでもD-sub15ピンでも対応している解像度は1360*768までとなっていますね。
書込番号:14847026
早速のご返答ありがとうございます。
wataraseさんの環境ですと文字が大きくなりすぎるという事は、1360×768以下の解像度を使用していると言う事ですね、きっと。
口耳の学さんのマニュアルはダウンロードして確認したのですが、解像度が1920×1080あるのにパソコンからの入力が1360×768以下というのが納得できなかったものですから質問させていただきました。
どうやらPCモニターとしては使えないみたいですね。
了解いたしました。他をあたりたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14849794
すぐ↓の板で質問したものです!
私はPC用モニターとしても使ってますよ!
凄く綺麗に映ります^^字もくっきりです^^
下の板参考になれば…^^;
書込番号:14850043
ヒロ^^さんご返答ありがとうございます。
文字もくっきりとありますが、具体的には現在のパソコンの設定は1360×768で表示しているということでしょうか。
1920×1080での表示は試みましたでしょうか?
1920×1080で表示しようとするとどうなるのか教えていただけるとありがたいです。
書込番号:14851139
PCを調べたら、現在のパソコンの設定は1360×768でしたね…
1920×1080(Full)で設定出来ないです…申し訳ないです…
選べないですわ…
(ひょっとすると、ケーブルをHDMIに変えればいいのかな?独り言です)
画像添付してみました…参考になるかどうかわかりませんが…^^;
書込番号:14852936
ヒロ^^さん
早速のご返答ありがとうございます。
写真は非常に参考になりました。
画面の解像度のレバーが最大になっているので、1360×768のモニターとして認識されている様ですね。
画像は思ったよりきれいで、文字の大きさを指定すればPCモニターとしても使えそうですね。
再検討いたしたいと思います。
お手数をおかけいたしました。
書込番号:14854064
HDMI入力ならこちらが参考になると思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291352/SortID=13877334/
PRD-LH132BAの掲示板ですがPRD-LH132BとはHDDの容量が違うだけです
書込番号:14860056
botnekoさん情報ありがとうございます。
>設定としてGPUのスケーリングオプションを0%にして、テレビのサブメニューで画面サイズ設定を【スーパーフル】にする
>オートワイド設定OFFで画面サイズ保持
以上2点確認しました。PCでのフルハイビジョン表示での使用は可能の様ですね。
とても参考になりました。
実は先日LGの27インチ購入してしまいました。ざんねん。
ただ32インチだとそうとう大きいので、目との距離が要求されている範囲に収まらない可能性もあったので27インチで無難だったかなと思っています。
書込番号:14862052
先日29800で購入しました。
普通にPC側で1920x1080を選んで、スケーリングオプションを0%
dot by dot表示が設定メニューのスーパーフルなのでそれを選んであげればOKです。
このテレビだからというわけではなく、スケーリングオプションもレグザもアクオスも必須ですし
ものによってはdot by dotの設定しないといけないものがあるので、日本製メーカーと設定自体は同じです。できない方はPC側の出力の設定や仕様がだめなのかも?
よってこのテレビはフルHD表示は可能です!
あとおそらくTNパネルではなくVAパネルだと思うので本当にコスパよくていいです
書込番号:14868214
Macbook(late2006か2007)を使ってます。
(BootcampでMac、Winどちらも使ってます)
PCの画面をPRODIA PRD-LH132の画面にピッタリにサイズするにはどうすればいいでしょうか?
Mac側、Win側どちらも、画面の上下左右に真っ黒なフレームみたいなののが結構あり、きっちり画面一杯に表示されません。
どうか教えてください。
PC側の出力解像度を「1920×1080」にして、テレビ側の画面サイズ切り替えを「Dot by Dot」に。
それでダメならそういう仕様なのではないでしょうか?
書込番号:14818347
WinPCならPC側で調整できる場合が多いのですが、Macはよく分からないです。
この辺り関係ありませんか?(Macbookでも同じ設定があるらしいです)。
http://support.apple.com/kb/HT4214?viewlocale=ja_JP
書込番号:14818517
接続はアナログRGB(D-Sub 15pin)でしょうか?
このTVのPC接続時の最大入力解像度は1360×768なので、フルHDで出力しても無理な気がします。
TV側のスケーリングの設定で画面いっぱいに引き延ばすことは可能かもしれませんが、文字等がぼやけます。
HDMI接続の場合もPCモードだとこの解像度までのようですね。
PCモードにしなければHDMI接続でフルHD表示できそうですが、うまく映るかはやってみないとなんとも。
書込番号:14818814
皆さんお返事ありがとうございました^^
皆さんの意見を参考にもう一度、TVの設定なんかをいじりました…
で、結論なんですが、画面一杯に表示させることが可能になりました!
まず、普通に入力切り替えで「PC」を選ぶます。(上下左右、黒いフレーム有)
そこで、「サブメニュー」ボタンを押す。
「画面サイズ」を選ぶ。(何種類か有)
「フル」を選べば一発で画面一杯に表示されます。
(ちなみに、説明書に載っていません^^;)
ケーブルは、D-Sub 15pinです。
ラジコンヘリさんのコメで、テレビ側の画面サイズ切り替えを「Dot by Dot」
これがかなりヒントになりました…
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:14820782
我が家にやっと3Dテレビが届きました。
しかしながら、3Dゲーム(キルゾーン3体験版)を
起動すると「3D対応のテレビが検知されません」
と表示され、3Dのゲームができませんでした。
既にご使用の方で問題なくPS3の3Dゲームができた
方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただければ助かります。
PlayStationR3の[ディスプレイ設定]で、[映像出力設定]の[HDMI]を[自動]に 変更してください。
メーカーHPのQ&A9-22より。
書込番号:14738531 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3は、型番によって、ソニーホームページにつないで、3D再生アップデートしないと使えないと思うんですが。
書込番号:14738573
ハイスピード規格に対応したHDMIケーブルを使用していますか?
PS3のファームウェアは最新ですか?
最新でなければインターネット経由でアップデートしてください。
(3DはVer.3.30 以上以降で対応しています。)
書込番号:14738933
ケーブルが原因でした。
いくつか持っているHDMIケーブルのうちHIGHSPEEDケーブルが
あったため、繋げ直したところ認識されました。
書込番号:14741801
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
液晶テレビ・有機ELテレビ
