このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年9月12日 22:55 | |
| 0 | 7 | 2013年3月28日 11:49 | |
| 0 | 2 | 2012年11月14日 07:05 | |
| 0 | 4 | 2012年11月6日 23:16 | |
| 0 | 4 | 2020年9月10日 14:53 | |
| 0 | 2 | 2012年10月26日 17:43 |
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ
次第にHDDの認識ができなくなって、最終的には起動しなくなり、20日ほど前に修理に出しました。
本日、HDDケーブルの交換をして戻ってきました。
(株)プロダクト・ワランティ・ジャパンの5年間の延長補償利用し、修理代の支払い不要で大変助かりました。
しばらく様子を見てみますが、今のところ問題無く起動しております。
まさか、HDDのケーブル不良が原因とは?
ケーブルなんて不良になるものなのですかね?国産PCでは考えにくいトラブルと思う。
しかし、この修理により、これまで室温が27度くらいになると頻発していた起動不能が嘘のように快適に動いています。
(素人判断では電源関係が不良かなと思っていたのですが、原因は全く異なりました)
これであと3年間くらいは不都合なく動いて欲しいと願うばかり。
同様のトラブルでお困りの方がおられたら参考にしてください。
かなり珍しい事例 !
デスクトップ とはいえ,ディスプレイ一体型,
ケーブルの不具合に気がつくことは考えにくい!
HDDの初期化をされなかったのがせめてもの救い ???
書込番号:20193391
BYTE誌で有名なパソコンオタクの元祖 ジェリー
パーネルの有名な法則に
-困ったときにはケーブルを疑え
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ジェリー・パーネル
http://yp.g20k.jp/2011/06/blog-post_04.html
というのがある。日経バイトにも掲載されてたので、覚えてる人もいるかも。
マイコンボードからの経験は38年位あるが、HDDトラブルでこのパーネルの法則に救われた事が一度ある。珍しいので、ハマれば気付きにくいと思う。
書込番号:20193449
沼さん様、LaMusique様
お二方とも私の口コミにコメントいただきましてありがとうございます。
>沼さん様
いやあー 本当にHDDを初期化しようと考えたこともありましたが、近くのPCショップのワンコイン診断で「HDDは問題なし」と言われたので、別の原因を考えていたのですが、、、まさかケーブルが原因とは。思いつきませんでした。
>LaMusique様
>BYTE誌で有名なパソコンオタクの元祖 ジェリーパーネルの有名な法則に
>「困ったときにはケーブルを疑え」というのがある。
まさしく有名な法則のとおり ケーブルが原因でした。
この機会にジェリーパーネルの有名な法則を印刷して、PC関係の書類に綴じておきます。
奥が深いなぁ。
どうもご指導ありがとうございました。
書込番号:20195486
奇妙な現象に頭を悩ませています
起動後、スリープをして復帰→再起動するとモニターが写りません
この現象は必ずでます(windousは起動しています)
下記のパターンの場合は大丈夫です
起動→スリープ→復帰→シャットダウン→起動
起動→休止→復帰→再起動
起動→再起動
つまり、スリープをした後再起動するとモニターが写りません
スリープの時間は長くても短くても必ずなります
参考までに
ハードディスクをSSDに交換しただけで他はいじっていません
先月SSDをインテルからサムスンに交換したんですが
インテルのときは、スリープから復帰するとフリーズしたので、スリープを
使わないようにしてましたが、サムスンに交換してからは
スリープ→復帰できたので喜んでたんですが…
SSDのファーム、グラフィックのドライバをアップデートしても駄目です
この機種を購入後すぐにSSDに交換して、現在ハードディスクが手元にないので
ハードディスクで同様な現象が出るかはわかりません
この機種をお使いの皆様はどうでしょうか?
ハードディスク、SSD問わず教えていただけないでしょうか?
後、思い当たる原因はないでしょうか?
自分は、やはりSSDかメモリじゃないかと思うんですが
どうぞよろしくお願いいたします
ここの機種ではありませんが、
スクリーンセーバーをONにしている時に発生します。
もし、スクリーンセーバーを利用中でしたら、オフにしてみてください。
もしかすると再発しないかもしれません。
書込番号:15883145 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいフォルダ(9)様
スクリーンセーバーはoffになっています
ハードではなくソフトの問題でしょうか?
書込番号:15883323
自分もHDDをSSDに換装したら、起動の際に2回に1回は power savingsとバグった感じで表示されるようになりました。もともと、このPCはBIOSが貧弱なのか、機器の認識能力が甘いらしく、HDDが認識しないとか、光学ドライブが認識しないとかの故障が多いですね。機器を交換すれば、自動で完全認識してくれるなんて思うと、痛い目に会いますね。BIOSだけの問題ではないと思いますが、メーカーでBIOSのアップデートを作ってくれるとありがたいんですがね。
さて、自分と質問者さんでは、症状が違うようですが、原因は同じ、要は本体とSSDの認識設定なんじゃないかなと思います。下記のサイトを参考にして、SSDの設定を最適化して見てはどうでしょうか?自分はこれで症状が出なくなりました。ただし、レジストリというOSの基本設定部分を書き換える作業もありますので、あくまで自己責任でお願いします。SSDの設定最適化後でも、問題が出るようなら、他に原因があるんだと思います。
you-wishさん ichitasoさん お二方のページとも、SSDについて詳細に説明されており、SSDユーザーは必見、永久保存的なページになってます。実に参考になりました。
http://ameblo.jp/ichitaso/entry-10893809409.html
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm
書込番号:15939987
model13様
前のSSD(インテルSSDSC2CT120A3K5)のスリープの問題
今のSSD(サムスン840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)の再起動の問題共々
自分なりに調べ、いろいろ試しましたが全てダメでした(APM無効化等)
現在は再起動は行わず、シャットダウン→起動で回避しています
この機種でサムスンのSSDを使っている方は、同様な症状はないでしょうか?
自分だけの症状か、とても気になります
書込番号:15941241
HPに書かれている内容を全て余すところなく設定して、不具合が出てるならPCとSSDの相性としか言いようがないと思います。自分はインテル335を使用してますが、全てHPの内容通りに設定したら、不具合はゼロになりました。おそらく電源オプションの設定で、HDDの起動モードをACTIVEにしたのが良かったのではないかと思います。前述しましたが、このPCはマザボとBIOSが貧弱なのか、かなり機器を選ぶPCです。おそらく、お手持ちのSSDでは完全動作は難しいのではないかと思われます。
あと自分が試すとしたら、元のHDDが残っているなら、一度、HDDを本体に入れ替えて、前述のエラーが起こらないことを確認。PC本体側に異常がないことを確認出来たら、SSDに入れ替えてリカバリメディアからクリーンインストールを試してみるくらいのもんですかね。おそらく、クローニングよりかは、最初からSSDが入ってる状態でOSをインストールした方が、機器の認識がうまくいくような気がしますので。。。。
すいません。なんか中途半端で。。。
書込番号:15942717
model13様
いろいろありがとうございました
元のハードディスクはないので検証出来ません
電源オプションも、Active・HIPM・HIPM+DIPMどれも変化ありません
サムスンのSSDに変えた時、クローンソフトを使わずリカバリディスクからセットしました
不具合のあったインテルおSSDもノートパソコンで使っていますが、トラブルもなく快調です
やはり、相性の問題の可能性が疑われますね!
書込番号:15945295
他の方も投稿なさってましたが、自分も、このPCを買って、しばらくしたら、光学ドライブを認識しなくなり、レノボのサポセンに連絡して引取修理をしてもらいました。原因はSATAケーブルの不良とのことでした。PCが戻ってきて、しばらくしたら、また光学ドライブを認識しなくなり、再度、引取修理。 買って、三ヶ月くらいはマトモに使えませんでした。マザボが良くないのか、BIOSが貧弱なのかは分かりませんが、デフォルトのドライブすら、この機種はうまく認識できないんだな〜と、2回の修理で、うすうすは理解してましたので、SSDに換える際もうまく認識してくれるかどうかバクチみたいなものだったので、とりあえず、幅広く対応しているであろうと思い、スタンダードにインテル製を買うことにしました。色々と設定が必要でしたが、現状はなんとか、マトモに動いています。
レノボPCを舐めてかかると、思わぬ落とし穴があるようですね。
書込番号:15948244
この機種のキーボードですが、Enterキーの縦の長さは短いタイプ(1行分)でしょうか?
現在は、縦長(2行分)のEnterキーのキーボードを利用しているため、購入後の打ち難さが、少々心配です。
キーボード画像が公開されているURLをご存知でしたら、教えてください。
Enterキー周辺が、若干特徴的なキーボードのようですね。
キーボードカバーも利用したいのですが、このキーボードに合うカバーはなさそうですね。
キーボード配列が確認でき、助かりました。
書込番号:15337928
増設メモリーについて教えてください。
このB540pを標準のWindows7 Home Premium(64bit)からProfessional にアップグレードする予定です。
そうするとOSの上限は16GBから192GBになる様ですが、この機種の場合、OSをアップグレードしても上限は16GBのままなのか? ひょっとして16GB以上が可能なのでしょうか?
<可能な場合について>
もし可能な場合、空きスロットに8GB×2枚の16GBの増設を考えていますが、標準の4GB×2枚+8GB×2枚の計24GBの組み合わせはできるのでしょうか?
<不可能上限16GBの場合について>
合計16GBにする場合、標準4GB×2枚と同じく4GB×2枚で増設する方法にあるのか? 8GB×1枚の追加の選択肢もあるのでしょうか?
また、16GB以上の増設をした場合、16GB以上分は認識(無効)なのか、起動エラーになってしまうのか?
また、共通的にメモリーの一部をRAMDISKとして使う場合、やはり上記の上限内で割り当てるのでしょうか?
以上、大変やっかいな質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
Home Premium(64bit)→Professional(64bit)になるので、最大メモリーは192GBに格上げです。
4GBx2枚 + 8GBx2枚 = 24GB も
8GBx4枚 = 32GB も
4GBx4枚 = 16GB も可能です。
書込番号:15304859
kokonoe_h様
早速のご回答ありがとうございます。
大変、早くびっくりしております。
192BGに格上げ(すなわち16GB以上OK?)との事ですが、
もう少し教えて下さい。
この機種の上限は16GBとうたわれていますが、それはハードに依存するのではなく、OSのエディションに依存するのでしょうか?
書込番号:15304897
このPCのCPUとマザーボードのメモリスロットが4本の関係で、システム的には32GBまでサポートしています。
レノボでは最大16GBと書いているのはWindows7 Home Premium 64bitが最大16GBまでしかサポートしていないからではと思われます。
ハード的には32GBだけどソフト(OS)的には16GBまでの対応です。
もし、レノボでこのモデルのWindows7 Professional 64bit版があったら最大32GBと書かれていたかもしれません。Windows8モデルがあった場合も32GBと書くかもしれないですね。
それと低価格化するためなのかメモリが少し低速なDDR3 PC3-10600を使用しています。
もし新規に32GB(8GBx4枚)にする場合は少し高速なDDR3 PC3-12800を使用したほうが良いです。
書込番号:15305002
kokonoe_h様
またまた素早いご回答ありがとうございます。
半信半疑でしたが、期待通りの回答で大変満足しております。
ひとまずは標準にプラスして8GB×2枚の増設から始めてみます。
大変助かりました。
書込番号:15305069
今まで問題なくHDMI接続のテレビからも音声が出ていたのですが、なぜか突然音声が出なくなりました。映像は問題なく出ています。PCからは音声が出ています。コントロールパネルのサウンドを調べてもHDMIがない。ん〜これはデバイスが認識されていない様子。BIOSも設定変えていませんが、一応F1で起動してload default、それでも認識しないので、電源OFFして電源ケーブルを抜きしばらく放置。HDMIケーブルの抜きさしもしましたがダメですね。当然ながらテレビ側(Toshiba REGZA)の設定もなにも変更していません。HDMIドライバーも再インストールしてみましたが状況変わらず。ん〜なんだろう?今のところ原因不明です。引き続き調べてみますが、なにか情報お持ちの方教えてください。
テレビ側を交換してみましたが現象が変わらず。ケーブルかPC側の問題のようです。とりあえずHDMIケーブルを交換してみます。たぶんケーブルでもなさそうです。
書込番号:15273433
HDMIのケーブルを交換してみましたが、やっぱりケーブルの問題なかったです。PC側の問題と思われますが、とりあえずハードなのかソフトなのか切り分けなければ。
書込番号:15273519
結局、コントロールパネルのサウンドの設定でした。HDMIのケーブルを接続しても、自動的にテレビに音声が切り替わっていませんでした。PCでサウンドの設定をテレビ側に強制的に変更してテレビより音がでるようになりました。ちょっと面倒でも原因がわかっただけでホットしました。
書込番号:17685658
Lenovoのラップトップ使用中です
全く同じ症状です
具体的にどよような操作で改善されましたか??
書込番号:23653707 スマートフォンサイトからの書き込み
B540pのスピーカーは、どこに付いているのでしょうか?
B520はモニタの下にスピーカーが付いているのが見た目にわかりますが、
B540pのスピーカーの位置を、ご存知でしたら教えてください。
動画を見たときに、うまく聞こえるのでしょうか...
http://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/lenovo_ideacentre_b540b540p_hmm_20120713.pdf
52ページを参照して下さい。底面部隠れて見えません。
書込番号:15254415
早々のご回答ありがとうございます。
なるほど。モニタの中に入っているんですね。
書込番号:15254534
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
