VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS
デスクトップパソコン2012年夏モデル
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年10月8日 21:21 | |
| 1 | 6 | 2013年3月15日 00:08 | |
| 9 | 5 | 2013年3月8日 00:29 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS
皆様、お忙しいところ失礼します。
購入して数年というか、2度ほどHDDを交換したりとか延命を繰り返し、
テレビとYOUTUBEを同時に見ながらエクセルを編集したり、というのが便利で、
まだまだ現役となっております。
それで、今更ながら質問させてください。
過去の履歴を拝見いたしましたが、解決に至りませんでした。
それは、3D視聴に関することです。
3D視聴ができる点もメリットとして、このモデルを購入しましたが、
購入当時、3Dソフトもあまりなくて、購入したいソフトもありませんでした。
いつか、がっつりソフト集めて観てみようと思っていました。
今回、ブルーレイ版「ジュラシックパーク3D」というのを購入しました。
そのディスクにはブルーレイ3D方式?と表記されています。
プレイステーションVRも購入していたので、こちらでは視聴できています。
このVALUESTARでも観れるのではないかと思い、再生していますが、
うまく3Dになってくれません。
つぎの様な状況です。
・アプリは、付属のPowerDVD3Dを使用しています。
・3D眼鏡も付属の眼鏡を使用しています。
・わたしは、近眼で矯正眼鏡の上に3D眼鏡をかけています。
・映画館では3D映画観たりしているので、3Dは観られる能力があると思っています。
・OSは、Windows7だったんですが、Windows10にアップグレードしています。7の時から同じ状況でした。
・再生すると、映像がでるのですが、文字が左右に二重に見えるだけで立体化しない。
・本体モニタには、ブルーライトカットのフィルタを購入時から貼り付けています。
・メディアソースの3D形式選択では、サイドバイサイド形式も選択して試しましたがダメでした。
・このメディア以前に「プロメセウス」というブルーレイ3Dも再生してみましたが、やはり同様の現象でした。
この機種を所有されている皆様に質問なのですが、
どの様にすれば、というか悪い点をご指摘願いたいのです。
これって、そもそも3D観られないんじゃないか、と疑がっているわけなのですが、
正しく視聴できている方がいらっしゃるとは思うのです。
一度、私も視聴してみたいのですが、今更ながらご教示いただきたいと思い、
質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
あるとしたそれですかね。
このPCは偏光方式の3Dで、画面に特殊なフィルムを貼り付けることで、3Dを実現しています。
その上にさらにフィルムなりフィルタを貼れば、うまく働かない可能性はあります。
偏光方式は、右目用と左目用の画像を、一行ずつ飛ばして同時に表示します。
したがってめがねなしだと、ずれて二重にみえます。
https://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/371/873/html/nec19.jpg.html
画像を見る限り、表示自体は正しく行われているようです。
blu-ray 3Dは、サイドバイサイドではないですから、それではみえません。
書込番号:22151669
>P577Ph2mさん
ご返信いただき、ありがとうございました。
フィルムを外して試したいと思います。
ただ、この保護フィルムが当時まあまな値段だったので、剥がすのが
躊躇われる感じなんですよね。
購入時から貼って使っているので、もはや保護してきた役目は十二分に
発揮できてはいるんですけど。
休日のどこかで剥がして視聴してみます。
過去の商品の質問に真摯にご回答いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:22157222
失礼します。
本日、意を決して保護フィルムを剥がして、
再度ジュラシックパーク3Dを視聴してみました。
見事3Dになってまして、感動です。
でも、3D映画もあんまり流行んない感じで、
ちょっと心配ですが、わたしは好きです。
適切なご指摘に感謝しきりです。
どうもありがとうございました。
書込番号:22169253
今日は!!(^^)!
表題通りですが「Yahoo!メッセンジャー」のインストールは可能でしょうか?
実は、この機種を昨年末に購入したのですが何回、PCのリカバリ等を試みてもインストール出来ません。
今迄もNECのPCはLavieやVALUESTARと20年程に渡り、様々な機種を乗り継いで参りましたが、今回の様な事は有りませんでした。
@、初期設定後のWindows Updateや各種プリインされてるアプリの更新等々を含めて問題無く完了したのですが最初にブラウザを起動してみると「Yahoo!ツールバー」の更新が必要です・・とのメッセージが表示されてウィザード通りにインストール項目として「Yahoo!ツールバー」及び「Yahoo!簡単PC設定」や「Yahoo!メッセンジャー」にチェックを入れて画面を進めてもインストール段階で「このアプリケーションをインストールするには、あと1504667756Kバイトの空き容量がCドライブに必要です。不要なファイルを削除し再度、試みて下さい」・・・と言った様なエラーメッセージが表示されてインストール出来ません。
スペック的にも今日日と言うか初期化直後だし全然余裕で搭載HDD容量も3TBのPCです。
問題無くインストール出来る筈なのに出来ません。
A、また、別問題ですが、CD/DVDドライブからのCD/DVDブートも出来ずにOSが起動してしまいます。
HDDのリカバリ領域に格納されてるデータを最初にプログラム内の「再セットアップディスク作成ツール」よりDVD4枚分に焼きました。それは問題無くDVDブート出来てリカバリも出来ます。しかしWEBから購入しisoファイルをCDに焼いた「HDD丸々コピー」等のユーティリティーCDは何故かCD/DVDブートが出来ないのです。同じ焼いたCDを従来のXP(32bit)環境のCD/DVDドライブに挿入すると問題無くCD/DVDブートが可能ですので焼いたディスクは問題無いと思われます。
この様に同じNECでも従来まで利用していたOSがXP(32bit)環境のVALUESTARでは何れも問題無く出来ていましたしBIOS設定もデフォルトのままでCD/DVDブートは可能でした。
が、しかし今回のVALUESTARはOSがWindows 7(64bit)環境ですので、その当たりが違うのでしょうか?BIOU設定も確認しましたが、デフォルトで「CD/DVDドライブ」は、1st Bootになっています。Boot Modeも「UEFI」となっております。
PCの購入と同時にバックアップ用としてUSB接続の外付けHDD(3TB)も購入し接続しております。
PC内臓HDDや外付けUSB接続のHDDが何れも3TBと言う大容量と言う事と「UEFI」と言う聞き慣れない新しく従来のBIOSに変わるであろう規格が恐らく壁だと思われます。
詳しい方、また同じPCを購入されてクリアされた方がおられましたらアドバイスをお願い致します。
Yahoo!メッセンジャーのインストールは可能だと思います。
でも出来ないんなら出来ないんじゃないでしょうか。
ブートに関しては BIOS の設定を見直してください。
書込番号:15732978
越後犬さん
有り難うございます。!(^^)!
BIOSの確認は一応しております。前のXP(32bit)では特にBIOS設定を触った記憶も有りませんし、一応はその際にも確認はしましたがデフォルトのままでCD/DVDブート出来ました・
今回の7(64bit)も念の為に確認はしましたがデフォルトで、Boot Mode:UEFI、1st Boot:CD/DVDドライブとなっておりました。
HDDのリカバリ領域に格納されてるデータからDVD4枚に最初に焼いたリカバリディスクは問題無くDVDブート出来てリカバリも出来ます。でもユーティリティーCDからは何故かCDブート出来ずにOSが起動してしまいます。逆に同じCDで従来のXP(32bit)では問題無くCDブート可能です。
上記の切り分けは一応してますが改善しません。何が考えられるでしょうか?
書込番号:15736881
ブート順から C ドライブを外せばいいと思います。
書込番号:15736963
越後犬様
ご連絡有り難うございます。
ブートの件はPCメーカのサポートに確認し何回かやり取りを行いましたが、結論的にリカバリディスクがBoot出来てリカバリも出来るので有ればハード的にも問題は無いとの事で解決出来ず・・。
止む無く、自分なりに色々とWEB等で情報収集したり様々な設定変更で度々、検証しました。
その結果、Boot Modeを「Legasy」に変更したら、無事にCD/DVDドライブから従来のXP(32bit)環境時と同様にCDブートが出来ました。
BIOSがデフォルトでは、Boot mode:UEFIとなっておりました。
Boot順は、1St bootが「CD/DVDドライブ」、2nd Bootが「USB Hard Disk」、3rd Bootが「Hard Disk」、4th Bootが「Network:Broadcom Netxtreme gigabit Ethenet(BCM57781)」でした。
で、1st Boot以外をDisableで無効にしてみたり・・・色々と試しました。
その結果、ブート順はこのデフォルトのままでBoot Modeを変更したらブート出来て改善出来ました。
有り難うございました。
ところで、越後犬様は実際にこの機種か64bit版環境でYahoo!メッセンジャーを利用出来てるのでしょうか?詳細が記載されておらずに出来ると思いますとの回答を頂きましたので気になっておりましたが、結論的に駄目みたいです。Yahoo!JAPANサポートに確認しました。
現状、サポート担当者の方とやり取りの途中で都度、回答者によって回答が異なり情報確認中ですが、最初の担当者の方は、64bit版のダウンロードWEBが別にあるのでとの事でURLを紹介頂いたりして試しましたが現象変わらずでしたし、後に回答を頂いたサポート担当者の方によると、64bit版の今後の要課題だそうです。
今回のエラーでインストールが出来なかったのは現状、提供されてるYahoo!メッセンジャーの推奨環境では64bit版が無いらしく、HDD容量が有るにもかかわらず不足しててインストール出来ません・・・と言った様な今回の」私の様なエラーが出ていると思われます・・・との回答でした。
また、余談ですがブートは出来ましたが、ディスククローンでUSB接続した3TBのHDDにHDD丸々コピーをする件ですが、PC内蔵のHDDはコンピューター上では3TB(表示上は、2.7TB)と認識されて表示も出てるのにCDブート出来た画面からでは何故か746.5GBとしか表示されていません。因みに外付けHDD(3TB)はコンピュータ上でもブート出来たユーティリティーCDの画面上でも3TBです。(正確には表示上は、2.7TBです)
これは何故でしょうか?原因は、お分かりでしょうか?
書込番号:15744142
Yahoo!メッセンジャー 以前使っていました。
Windows 7 64bit 環境です。
今またインストールしました。
正常に起動できてます。
同じく Windows 7 64bit 環境です。
海外と繋ぐと Yahoo!メッセンジャー だとタイムラグが出ます。
Yahoo!メッセンジャーより Skype の方が良くないですか?
書込番号:15747512
越後犬様
有り難うございました。
64bit環境で出来ましたか?羨ましい限りです。
Yahoo!サポートに問い合わせた所、64bit環境では正式に未対応との事でした。
対応時期も未定との事で対応の時期が到達すればWEB上に正式リリースされるとの事でした。
それまでWEB版メッセンジャーで我慢しておきます。
色々と有り難うございました。( ^)o(^ )
書込番号:15893167
最安価格(税込):\136,474・・・
性能の割に結構高いんですね。
何かしたいことやしない事があればもっと安いのもあります。
書込番号:15222276
>他社同等品と比較して、この製品は性能的に、または価格的にお買い得なのでしょうか?
同等品で、比較できるものが1つしか無いのですが。CPU新型なら。
富士通 FMV ESPRIMO FH98/HM FMVF98HM
http://kakaku.com/item/K0000372590/
HDDが2TBであれば、もう少し数はありますけどね。それでも、比較にはこのくらいかな。
NEC VALUESTAR W VW970/FS PC-VW970FS
http://kakaku.com/item/K0000288033/
どこまで何を必要として比較するかで、選択はかわってきますy
書込番号:15222309
デジタルチューナー付いています。
テレビをお持ちでないか、
ハードディスク内蔵レコーダーをお持ちでなければ
この商品を買ってもいいんじゃないでしょうか !?
ブルーレイも 3D で見れるみたいですね。
3D 対応のブルーレイプレイヤー、テレビをお持ちでなければ、これがあってもいいんじゃないでしょうか。
Office も付いています。
色々付いてると値段が高くなってしまいますね。
書込番号:15223378
3Dタイプのこの機種は画面にスリットがありテレビは気にならないけどパソ利用の時に細かく横のラインが目立ち気になります。3D効果もあまりないので770シリーズがお勧めではないかと思う。店頭では気にならなかったが家で使っていて気になって仕方がない。後悔しています。
書込番号:15863127
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
