LaVie L LL750/HS6R PC-LL750HS6R [クリスタルレッド]
ノートパソコン「LaVie」の2012年夏モデル
LaVie L LL750/HS6R PC-LL750HS6R [クリスタルレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月10日
LaVie L LL750/HS6R PC-LL750HS6R [クリスタルレッド] のクチコミ掲示板
(584件)このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2021年5月8日 21:43 | |
| 1 | 7 | 2020年10月2日 13:40 | |
| 6 | 3 | 2020年8月2日 23:02 | |
| 5 | 12 | 2020年6月3日 13:18 | |
| 3 | 2 | 2015年11月22日 07:02 | |
| 2 | 3 | 2015年5月28日 11:45 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル
突然、すべてのUSBポートが反応しなくなってしまいました。
USBポートは両サイドにあるので、すべてが物理的に壊れるということはないように思います。
ネットにあるようなことはすべて試しましたがダメでした。
例えば、下記のサイトなどです。
https://itojisan.xyz/trouble/20429/
OSは、windows10 です。
解決策がお分かりの方は、よろしくお願いいたします
さすUSB機器の故障、USBコードの断線。
PC内基板の故障。
書込番号:24012380
初期化して改善しなければ、ハードウエア故障。
書込番号:24012391
発売から九年経ってますので突然繋がらない!
のも当たり前に考えられます。
Windows10インストールしてもUSBが認識しなければ壊れた!と判断。
ネットからWindows10インストールし直しが良い!
書込番号:24012542 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーはどうなってますか?
エラーがあれば、全部使えないはありそうですが。
書込番号:24012550 スマートフォンサイトからの書き込み
Gorogorogooさんへ
残念ですが、そろそろ寿命だと思います。
新しいパソコンの購入を検討して下さい。
NEC製、ブルーレイドライブ搭載、15.6インチ、メモリ 16GB以上、SSD 512GB以上、Microsoft Office Home and Business 2019 有で検索すると下記 「 LAVIE N15 N1585/AAL 」 がヒットしました。
https://kakaku.com/item/K0001271462/
書込番号:24012802
>naranoocchanさん
>MA★RSさん
>nogakenさん
>キハ65さん
>MiEVさん
皆さん、ありがとうございます。
PCは他にもあるのですが、なんか捨てられなくて、直したいと思っています。
デバイスマネージャーに不具合を示すものは見当たりません。
気長に直せる方法をご存じの方の回答を待ちます。
書込番号:24013353
待ってるだけじゃなく少しは自分でも調べた方がいい。
書込番号:24013365 スマートフォンサイトからの書き込み
Gorogorogooさんへ
愛着があって、中々捨てられないものありますよね。
もう既に実施済かもしれませんが、別のパソコンでフォーマット( FAT32 )したUSBメモリで試して下さい。
おそらく、電源回りの故障だと思いますが、直す方法は分かりません。
問題解決のコメントでなくてすみません。
書込番号:24013461
同じ問題を抱えた人のために。
初期化では直りませんでしたが、クリーンインストールを行うことで解決しました。
書込番号:24125937
>Gorogorogooさん
それは・・・単なるドライバーが上手く更新出来て無かっただけの問題ですね!
クリーンインストールで解決出来たならドライバー探して更新!
最新ドライバー当てて解決!良かったですね(苦笑)
ドライバーの更新タイミングは使ってる人しか解決出来ないですよ!(大爆笑)
年代物パソコンなら尚更です!(滝汗)
書込番号:24126029 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのBDドライブの故障なのですが。
BD-MLT UJ260というものが設置されているようです。
こちらは現在は販売されていないようですが、他のドライブでは交換して使えないのでしょうか?
それとも交換よりも、外付けドライブを買う方が良いでしょうか?
パナソニック
UJ-240 \8,637
http://kakaku.com/item/K0000094950/
パイオニア
BDR-TD05/WS バルク [ブラック] \14,580
http://kakaku.com/item/K0000519890/
↑この辺のドライブと交換してみては?(高いけど)
↓ただ、価格的には外付けの方は安いです。
バッファロー
BRXL-PT6U2V-SVC [シルバー] \6,752
http://kakaku.com/item/K0000913493/
書込番号:21906286
ノートパソコンの光学ドライブ交換は、やや難しいかもしれませんが慣れれば簡単です。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000483272/SortID=16593625/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83h%83%89%83C%83u%8C%F0%8A%B7%81%40%8D%81%90%EC
私の過去回答ですが、特殊なドライブでない限りこの方法で出来るはずです。
交換用のブルーレイドライブは今通販で買うとかなり高いので、店に売っている外付けブルーレイドライブの「スリムタイプ」を分解して使うという手もありますよ。
書込番号:21906746 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/K0000531633/?lid=sp%5Freview%5Fdetail%5Ftop%5Fto%5Fhikaku
私はこのスリムタイプのドライブを分解してノートパソコンに取り付けました。これらのドライブはヤマダ電機などで安く売られている可能性があります。
書込番号:21906750 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
みなさまアドバイスありがとうございました。
交換の方法もよくわかりました。
自分で交感出来そうかどうか判断して、外付けにするかどうか決めたいと思います。
詳しくご説明頂きありがとうございました。
書込番号:21916788
みなさま親切にありがとうございました。
またわからないことがありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:21916792
その後、外付けドライブを購入しましたが、結局1年持たず壊れてしまったので内蔵のものを探しました。
以下のものを使用すると問題なく、外付けに比べて音もかなり静かになりました。
しばらく使っていますが現在のところ特に問題ありません。
■ 内蔵ブルーレイドライブ、NEC LaVie用 LL750HS LL750JS LL750LS
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FM1BY49/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23700630
仕様書から、
メインメモリ
>標準容量/最大容量 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB
>スロット数 SO-DIMMスロット×2[空き:0]
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/122q/05/lavie/lvl/spec/index.html
メモリ規格はSODIMM DDR3 PC3-12800。
16GBにするなら、8GB×2枚組を選択して下さい。
書込番号:23575558
>キハ65さん
回答ありがとうございました!
早速Amazonで探してみるとみつかりました。
間違って購入しなくて済みたすかりました。
書込番号:23575567
標準電圧(1.5V)のメモリ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000596711_K0000637115_K0001187084_K0000687152_K0000442470_K0000358791_K0000510065&pd_ctg=0520
また、IOデータPIO検索結果。
http://pio.iodata.jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=120615&categoryCd=1
上記を見れば分かりますが、低電圧(1.35V)のメモリも使えるのです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000637115_K0001261195_K0000687152_K0000510065_K0000942976_K0000888222_K0000566388&pd_ctg=0520
書込番号:23575585
NECのGL237FEAUのパソコンでmsataのSSDで起動させたいのですがBIOSで認識されません。
BIOS画面のメイン画面ではSATAポート0で表示されていますが、起動画面では表示されません。
msataはKingFast128GBです。
>goemon324さん
こんばんは、同機種は所有していませんが
「詳細」メニューに「RAID OpROM Message」がありましたら、 「使用しない」→「使用する」に変更して試してください。
BIOS LaVie L(LaVie G タイプL) - 121ware.com -
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201205/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/122-11-LVL/3_220_040.htm
設定項目が該当しない場合は、こちらで設定項目を調べて変更するのはいかがですか。
BIOS(バイオス) ハードウェア環境の設定 - 121ware.com -
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201205/bios-siyou/v1/mst/1205bios.html
それとC-MOSバッテリーが容易に取り外し可能なら、完全放電を試してみるのもいいかもしれません。
書込番号:21011255
NCポンさんありがとうございます。
「詳細」メニューに「RAID OpROM Message」、 「使用しない」になっていましたので「使用する」に変更しましが同症状です。
C-MOSバッテリーも外して放電しましたが、同症状です。
他に手はないでしょうか。
書込番号:21013892
>goemon324さん
こんばんは、
SSDであってもBIOSでの表示がHDD(ないしはハードディスク)と表示される仕様かもしれませんよ。
FMV NB18DL IDE接続のSSDでの例ですが画像をUpしておきます。
Kingfast F6 Series mSATA3にはクローン等でシステムを入れているのでしょうから、
SSDのみ接続をして起動を試されたらいかがですか?
またBIOS画像(製造番号等は見せないようにして)をUpしていただくことで、ご存知の方からレスがあるかもしれません。
書込番号:21014630
NCポンさんありがとうございます。
クローンで作成しHDD外しSSDのみで電源入れても起動しません。
SSDで再セットアップしても同上です。
No bootable device -- insert boot disk and press any key
となっております。
書込番号:21017550
>NECのGL237FEAUのパソコンでmsataのSSD・・・
このPCの情報が少ないのですが,m SATA ですか?
真逆,Intel SRT 専用ソケット ???
2.5"SSDで試行できれば何か判明しそうですが・・・
爺の妄想! 外れならスルー願います。
書込番号:21017577
>goemon324さん
こんばんは、レスが遅くなり申し訳ありません。
インストールができたのにブートデバイスとしての認識がされていない状態なのですね。
BIOSでのデバイスとして認識 OK
OS側からインストールデバイスとして認識 OK
OSインストール完了 OK
mSATA SSD単独の起動 NO
もしかしたら、GL237FEAUのmSATAポートに制限(不明ですがISRTとしてのみ使用可能等)があるのかもしれません。
LaVie GタイプMにSSD128GBの記載があるので、可能に思えるのですが。
ハードディスクドライブ仕様一覧
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/122q/share/spec/lavie/hdd.html
あと試すとしたら、SATA-mSATA変換基板を使用して2.5inchSATAポート側に接続し、
まずOSインストール、その後「起動メニュー」でHDDを最上位にして、OS起動に問題ないことを確認してみることでしょうか。
クローン作成時に変換基板を使用され、所持しているのであればどうでしょうか?
あとはBIOS画像もなく手掛かりがないので、実機の所有をされmSATA SSDで使用している方からレスを待つしかないと思います。
お力になれずすいません。
書込番号:21022128
沼さんNCポンさんありがとうございます。
2.5変換基盤ケースを手持ちに無かったので、注文し届くのを待っています。
クローンはUSB接続ケースを購入作成しました。
ISRTをインストール起動し認識されますが、高速の表示が出ません。
ケースで接続出来ましたらご連絡します。
書込番号:21023403
2.5変換基盤ケース注文が届きSATAポート側で認識起動しました。
同症状の検索をしてた所、EasyBCDでブート設定出来ました。
が、設定をいじっていたらレジストリを壊してしまい1日掛かりでリカバリ
Update、ブート設定まで終了しました。
Disk Markで70位だったのが300位まで出て
起動も終了も10秒前後になりました。
お二方のご教授ありがとうございました。
書込番号:21030911
解決ですか !
「教授」などとんでもない,精々 「教示」 ・・・・
書込番号:21031634
解決とのことおめでとうございます。
当初の予定とは異なった状態かもしれませんが(おそらくデュアルストレージを望まれていたかと考えています)、
SSDの使用による快適なPCライフを楽しんでくださいね。
書込番号:21032181
goemon324さん こんにちは
既に解決されたとの事で良かったですね
このLL750/HS6の機種でmSATAを検索していて
goemon324さんの内容が書かれていたのでお聞きしたいのですが
当機種にmSATA追加して、mSATAをキャッシュとして使う事は出来るのでしょうか?
理想は、mSATAにOSを入れて、
HDDは通常ドライブとして使いたいです
ご教示いただけないでしょうか
よろしくお願い致します
書込番号:21086325
Bios〈F2〉押して立ち上げたら2番目のメニュー画面でレイドのメッセージを「する」にして保存。
コントロールとアルファベットのiを押してレイド設定画面を立ち上げて、中身が全部初期化されてしまうので、さらのSSDをパソコンに入れて置かなきゃいけないので、外部からブートしてマスターとリカバリーを2台の内どちらにするか設定してエンターおしたら決定されるから、
次に内部のミニサタのSSDからしか使いたくない(バックアップでミラーしたくない)ので、一台をデリートして保存し直して、再起動して今度はその状態でクローンを書き込み、外付けデバイスを外してから、bootし直したら、〈F2〉をまた押してバイオスの設定画面のレイドメッセージ「する」にさっきかえた分を出さないに戻す。
※注意点は、2台のDISK用意する時同容量の方が良い。例えば128gbと256GBなら120の方で(ミラーするための物だから小さい方の容量に合わさるので、物理的に大きい容量のSSDつけても認識上では118GB)しか使えないことになる。
※ここでいう2台とは、一台は小さいフタ開けたところのハードディスクを換装する分、もう一台は大きい方の蓋明けたところにあるmSATAのところの32GBのスロットを利用する分。
書込番号:23444917 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskMark5でしらべたところ
windows8.1にしたころから、遅くなった気がします。
ドライバ等を再インストールすればいいのでしょうか?
windows10にすれば、なおってくれますかね???
アドバイスを頂けると、助かります。
5400rpmの2.5インチHDDですので、364GBのデータが入っている状態ならこの速度で問題ないです。
故障でもありません。
Windows8.1から10にしてもその速度が変わる事はないでしょう。
Windows10にアップグレードする事により余計なデータが増えるので速度がもっと遅くなります。
HDDは空っぽの状態ほど速度が速くなります。
購入時はもっと空きがあったのでCrystalDiskMarkのスコアがもっと良かったのでしょう。
故障などでもなく問題はないですのでこのままお使いください。
書込番号:19339684
>kokonoe_hさん
早速の情報ありがとうございます。
bootドライブもっと空けてみます。
助かりました。
書込番号:19339954
友人に依頼されて、この機種をリカバリすることになりました
office2010が付属していますね
それでお聞きしたいのですが、office 2010は別のCDになりますか???
それともリカバリDVDに入っていますか
お分かりの方教えてください
32bit/64bit媒体付属。
書込番号:18817181
>>それともリカバリDVDに入っていますか
Office 2010のメディアは、別途付属しています。
PCをリカバリDVDでリカバリしても。MS Officeは含まれていませんので、別途Office 2010のメディアでインストールして下さい。
書込番号:18817184
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
