LaVie L LL750/HS6G PC-LL750HS6G [クリスタルゴールド]
ノートパソコン「LaVie」の2012年夏モデル
LaVie L LL750/HS6G PC-LL750HS6G [クリスタルゴールド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月10日
LaVie L LL750/HS6G PC-LL750HS6G [クリスタルゴールド] のクチコミ掲示板
(937件)このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年10月24日 16:58 | |
| 0 | 0 | 2025年10月24日 12:00 | |
| 0 | 0 | 2025年10月21日 20:59 | |
| 17 | 31 | 2025年1月2日 17:02 | |
| 25 | 35 | 2024年12月31日 21:52 | |
| 1 | 9 | 2024年10月9日 12:14 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル
現在、Windows11 25H2(OS ビルド26200.6901)をインストールしたLaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデルにおいて、回復ドライブUSBからの起動ができない不具合があります。
もしかしたら、Windows11 24H2を昨年末にクリーンインストールしたときから、回復ドライブUSBからの起動ができない不具合があったのかもしれません。USB自体は認識しています。
LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデルは元来Windows 7 Homeなので、Windows 11の回復ドライブは作成出来ますか?
書込番号:26323727
LL750/HS6 にWindows11 25H2をインストール済みで、使用中です。
エディション Windows 11 Home バージョン 25H2 インストール日 ‎2025/‎10/‎24
OS ビルド 26200.6901 エクスペリエンス Windows 機能エクスペリエンス パック 1000.26100.253.0
このLL750/HS6 で回復ドライブUSBを作成したもので、起動を試みましたが起動しませんでした。
BIOSでUSBを最優先にしてあります。
なお、BIOSは、uefi/legcyの切り替えで、uefiに設定しております。
この設定にしないとWindows11 24H2以降SSD(HDD)からの起動ができません。
また、Macrium ReflectでレスキューUSBを作成したものでも、起動を試みましたが起動しませんでした。
今夜にで時間があれば、、Windows11 23H2のインストールUSBをrufusで作成して、起動ができるかためしてみます。
書込番号:26323817
NEC PC-LL750HS6G Drivers Download
https://www.driverscape.com/manufacturers/nec/laptops-desktops/pc-ll750hs6g/39600
Windows11 25H2 インストール
動作は、現在問題なし。
[旧式] USB 3.0/3.1 ドライバは、以下からダウンロードができます。
https://winraid.level1techs.com/t/outdated-usb-3-0-3-1-drivers-original-and-modded/30871v
【困っているポイント】
Microsoft公式サイトからWindows11isoファイルをダウンロードしてcmdの管理者権限からWindows11をインストール
していたらインストール中までは上手く行ったのですが再起動が始まると先述の方と同じ文字が出てどうしようもなくなりました。直前にバックアップをとっていませんでした。元に戻す方法を教えていただきたいです。
【使用期間】
12年
【利用環境や状況】
ほとんど家庭内使用
【質問内容、その他コメント】
Windows 10をアップグレード?
Windows 11をアップデート?
どんな文字ですか?
正確に書き写すか、写真をアップしてください。
表示された文字次第です。
データ救出はできるかも知れませんが、直前の状態に戻すのは困難かと思います。
データ救出してクリーンインストールが現実的かな。
書込番号:25992022
非対応機だと思いますが...
boot はレガシィ or UEFI どちらですか、
対処が、違います。
書込番号:25992189
スレ主の、サブ垢です。
Windows11をアップグレードです。
「A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart」と表示されました。
ちなみに約半年前にC:ドライブ(D:ドライブ)をSSDにクローンした際のHDDは、予備で置いてます。
それに切り替えたらどうなりますか?、>猫猫にゃーごさん
書込番号:25992260 スマートフォンサイトからの書き込み
12年前のPCなので、管理者コマンドプロンプトで「setup /product server」です。
書込番号:25992271 スマートフォンサイトからの書き込み
>A disk read error
このメッセージだけ受け止めるのなら、ストレージが壊れたのではないかと。
チェックしたいところですが。…寿命と割り切りたい。
書込番号:25992288
24H2はレガシィブートできませんのでUEFIに、してください。
書込番号:25992295
半年前にSSDにしたばかりで。
WDのRedシリーズの1TBモデルです
壊れるのは正直考えにくいです
書込番号:25992309 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようにすればレガシーBIOSからUEFIに切り替えれますか?
書込番号:25992311 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します 24H2レガシィブートできるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003289/SortID=25920002/#tab
上記が参考になりそうです
書込番号:25992330
シリコンパワー SP004TBSS3A55S25(4TB,2.5SATA)は4ヶ月で壊れて、交換してもらいました。
書込番号:25992348 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDも、短期間で壊れることってあるんですか!?
書込番号:25992351 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時に [F2]+[D] で BOOT選択、
UEFI/Legacyの切り替えが、できるようです
書込番号:25992450
23H2 → 24H2 ってこと?
SSDの状態確認するのが先ですね。
>それに切り替えたらどうなりますか?
クローン元HDDに戻して起動し、Windows Updateを複数回行うことで、OSは直前の状態に戻せます。
SSD化後にインストールしたアプリ、更新したアプリ、溜め込んだデータは戻りません。
SSDはUSB外付けケースに入れてPCに接続し、正常に認識、アクセスできるか確認。
※CrystalDiskInfoで状態確認もしましょう。
アクセスできる場合は、データ救出を最優先で行ってください。
書込番号:25992929
失礼いたしました
Windows10 22H2⇒Windows11 24H2のアップグレードです。
SSDは、他のPCに、接続したら認識はしましたが、いつまで経ってもユーザーファイルがアクセス権限の、問題で中身が見れません
HDDに、切り替えたら起動出来ました。
WindowsUpdateを、最新にした方がいいですか?
SSDの、データはほとんど最後にバックアップをとった、5か月前からの自分の写真・動画ばかりのはずなのでデータ救出は大丈夫です。
HDDから、SSDにクローンしたのですが50%から、一向に進まず、途中でクローン機から、抜いたらHDDは、正常に動きますが、SSDは、起動はしますが殆どのアプリケーションが、使えない状況です。
書込番号:25993008 スマートフォンサイトからの書き込み
再度HDDから、SSDにクローンしたら上手く行きました。Windows10 22H2になりました。
Windows11 24H2に、失敗せずにアップグレードする方法をご教授頂けませんか。
書込番号:25993467 スマートフォンサイトからの書き込み
https://partition.aomei.jp/gpt-mbr/change-bios-uefi.amp.html
上記のようにソフトウェアを使用すればこのPCのBIOSをUEFIに切り替えられるのでしょうか?
書込番号:25993625 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンのCPUは、同じ世代の(ここで言う3Gen)CPUしか交換できないと聞いたことがありますが、3Genの、上のグレードに交換するのは手でしょうか?また、14Genなどの新しいCPUに積み替えることは不可能でしょうか?
書込番号:25993630 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだかんだWindows1022H2に、復旧することが出来ました。
アドバイス等を、ご教授して下さった皆様ありがとうございました。ぜひ良ければ上記の質問も答えていただけると嬉しいです
書込番号:25993976 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD、SSD共に同じ環境なら、もう一度Windows 11げアップグレードしてみましょう。
成功するか失敗するかは分かりません。
前回どのような方法でアップグレードしたか不明ですが、メディア作成ツールで
ダウンロードしたisoファイルをRufus4.6でUSBメモリーに書き込み、その中の
setup.exeを実行してアップグレードしてください。
UEFIモードへの切り替えは、QueenPotatoさんが書かれているので確認してください。
基本的な流れは、
@LegacyブートOSをUEFIブートOSに変換する。
個人的にはMBR2GPT.exeじゃなく、クローンによる変換をお勧め。
ABIOSをUEFIモードに切り替える。
A起動確認。
書込番号:25994395
>猫猫にゃーごさん
LegacyブートOSをUEFI変換をクローンでする。
私も最近クローン変換で、やってます
書込番号:25995257
MSはwin11の要件を満たさないPC 排除のための抜け穴を狭めてきているので新しいpcか来年の夏ころには14世代ではないCPUの新シリーズが本格化するだろうからそのときに新しくしたほうが懸命と思います。もう古い仕様機とは別れなければならない時期に入っていると腹をくくったほうがいいです。
win10もサポート終了でも一年有償(値段は倍額になってゆくようだけど3年間は可能らしい)で更新プログラムの延命はできるようですからそれを使うとかの選択筋はあるようです。
書込番号:25995599
まだ使えるPCですが、OSが...
そこで裏技回避で、しのげれば良しとなると思いますが。
レガシィからUEFIの設定 等々とOSのインストールが、できれば
win11で 延命。
書込番号:26001907
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。レガシィBIOSからUEFIに切り替える方法を教えていただけませんか?またレガシィではWindows11 24H2または、23H2へアップグレードすることは不可能でしょうか?
また、話が変わりますが、BIOSを更新してみたところPCが充電を受け付けなくなってしまいました。ACアダプターに接続すると初めの10秒ほどだけ充電ランプが点灯しますが、すぐに消えてしまいます。Windowsは電池パックは認識できているようで給電もできます。
書込番号:26005060
最近、LL750を入手してWindows11の導入テストをしていて
24H2で同じ現象でした。
が、問題解決出来たようなのでテスト結果を書きます。
@ BIOSのBOOTモードを変更
→ 起動時に【F2】+【D】で裏メニューに入れるので
BOOT項目でUFEIに変更
A Rufus4.6 で23H2のインストールUSBを作成
→ 「パーティション構成」は 「GPT」で
B Aで起動して23H2をクリーンインストール
→ 対象ディスクを消去・新規にして進める
パーティションのスタイルがGPTで作られます。
C インストール後、Windowsから、「ディスクとボリューム」の
「パーティション」のスタイル
が「GUIDパーティションテーブル(GPT)」になっているか確認。
D Rufus4.6 で24H2のインストールUSBを作成
E Aで起動して24H2をクリーンインストール
→ 対象ディスクを消去・新規にして進める=>これはしなくても良いかも
その後のテストで、既にGPTになっていれば、そのままDのUSBから、
データを残したアップグレードも問題なくできました。
F Windowsの起動確認。
注)ADの各インストールUSBは事前に作っておくと良いです。
こちらで無事起動確認(実働中)できました。
この機種(LL750)を24H2にする場合、@の部分が重要の様です。
あと、バッテリーですが、同じ現象です。
時期的に、バッテリーはもう死んでいると思いますので当方はACオンリーです。
書込番号:26005457
@完了
A23H2ではなく24H2へ一気にアップグレードしてもよろしいでしょうか?(23H2)はいけました。
B、CパーテーションのスタイルのGPT、「ディスクとボリューム」の「パーテーション」のスタイルが「GPT」になっているのかの確認方法を教えて頂けたいです_。
DRufus4.6のアプリケーションはインストールできたのですが、isoをインストール中にエラ〜が出てインストールできないです。
また、isoファイル等をUSBに落とす方法(インストールメディアの作成方法)
また、これはUSBから落とした方がいいですか?
書込番号:26015847
ご返信ご丁寧にありがとうございます。
CのWindowsからGPTの確認方法を教えていただきたいです。
書込番号:26016868
無知ですみません。
このデバイスのUSBからの起動方法を教えて頂けますでしょうか?
書込番号:26019918 スマートフォンサイトからの書き込み
●24H2を新規インストールするのであれば、可能と思います。
→ インストール中にディスクをフォーマットするのであれば。
●GPTの確認は
[設定]→[システム]→[ストレージ]→[ストレージの詳細設定]→
[ディスクとボリューム]の「ディスクx」の【プロパティー】を選択し
「パーティションのスタイル」欄で確認できます。
●私の場合、MSサイトよりISOファイル(24H2など)をPCにダウンロードしてから
Rufus4.6 でインストールUSBを作っています。
・「ブートの種類」でWindows11のISOファイルを選択
・「イメージオプション」は【標準のWindowsインストール】
・「パーティション構成」は【GPT】
・「ターゲットシステム」は【UEFI(CSM無効)】
こちらの方法でISOファイルから、24H2用のブータブルUSBを作り、ブートして
インストールしています。
但し、たぶんデフォルトLL750環境ではUSBブートできないと思われます。
USBブートできない場合、BIOSの「詳細」項目の「USBレガシー機能」を【使用する】に
するとUSBからブートでき、インストールへ進む事ができました。
因みに、私の環境では、現在まで24H2で普通に使用できています(WindowsUpdateなど)
書込番号:26020295
渡り鳥様方、毎度ご回答ありがとうございます。
Rufusで作成した23H2のUSBから、起動したのですが。このままインストールを押しても個人ファイル等は、引き継がれますでしょうか?
また、個人ファイル等を引き継ぐにはどのようにしたらよろしいでしょうか?
書込番号:26022164 スマートフォンサイトからの書き込み
windows11 23H2で動作しているPC(
Core i7 3610QM(Ivy Bridge)2.3GHz/4コア:
cpuは、SSE4.2とPOPCNT対応)NEC LL750HS6W
「BIOSバージョン 714A1301」と「ECバージョン 66.0900」
メモリ 16GB
SSDは、Samsung SSD 870 EVO 1TB 1000.2 GB
健康状態 99%
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth 正常終了
sfc /scannow 正常終了
win11 24H2をインストールする前にwin11 23H2の状態にて、バックアップ&復元で
バックアップ(イメージ含む)をusb外付けHDDに取る。
このpcにwin11 24H2をファイル、設定、アプリを引き継いでアップグレードインストールしました。
インストールが、終わり、自動的に再起動になりました。
しかし、
「A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart」
という表示がでて、Windowsが起動しなくなりました。
電源を切り再始動しbiosでusbメモリからの起動を1番にして電源を一度切る。
24H2のインストール用USBメモリを挿してから、電源をオン。
24H2のインストール用USBメモリからの起動をしてみましたが、
「press any key to boot from usb」を表示がでます。
そこで、keyをおしますが、起動しません。
(このwin11 24H2のインストール用USBメモリからの起動は、他のpcでは出来ています。)
また。他のwin11 24H2をインストールし、起動ができているpcで作成した、win11 24H2回復ドライブ用usbも
起動できません。
(この、win11 24H2回復ドライブ用usbメモリからの起動は、他のpcでは出来ています。
このPCのwin11 23H2のUSB回復ドライブでは、USBからの起動ができています。
他のPCで作成したwin11 23H2のUSB回復ドライブでも、USBからの起動ができています
原因は、何でしょうか?
24H2をインストールして使用できるようにするには、どうしたらいいのか
教えてください。
尚、24H2をインストールする前に23H2にて、バックアップ&復元で
バックアップ(イメージ含む)をusb外付けHDDに取ってあったので、
23H2回復ドライブとそのイメージを用いて、23H2に復元できました。
23H2は、問題なく使用できています。
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/kb5025885-cve-2023-24932-%E3%81%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B-windows-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%A4%B1%E5%8A%B9%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-41a975df-beb2-40c1-99a3-b3ff139f832d
↑これの関連かもしれません。
Raspberry Pi 4 が24H2のsetupを起動できないのは、このせいですね。
UEFI ファームウェア (BIOS)が更新されないデバイスは絶望的!?
書込番号:25920117
setup /product server 方法を使用すればできるという情報がありました。
お試しを
ただまだ24H2には不具合情報があるのでそれを確認してからのほうが良いように思います。
書込番号:25920196
>1991shinchanさん
setup /product server は、既にしようしています。
現在の問題は、Windows11 24H2でbootしないことです(win11 24H2インストール用usbメモリとwin11 24H2 回復ドライブusbメモリの両方)
Windows11 24H3では、bootできます(win11 23H2インストール用usbメモリとwin11 23H2 回復ドライブusbメモリの両方)
書込番号:25920303
GEN 3 CPU で setup /product server を使った方法で、UPDATEするYOUTUBEビデオがあるよね。
出来立てのホヤホヤビデオみたいよ。
これはAPPや設定を残す、今回の要件と一致するやつだよね。
ちがうのは、インプレースアップグレードだよね。 USBブートではない方法だよね。
@ISOファイルのダウンロードの前に、いまのWin10の言語とロケールを確認。
Powershellアドミンモードのコマンドプロンプトで
dism /online /get-intl
で、System UI と ロケールが 日本用になってることを確認しら、日本語版のWin1124H2 のISOをDL。
AそのWin10のExplorer でそのISOファイルのマウント、 でその中身を確認。 SETUP がいるはず。
Bアドミンモードのコマンドプロンプト を開いて、そのISOのドライブのSETUPをポイント。 たとえば マウントしたドライブレターが D だったら、
C:\Windows\system32>D:\setup.exe /product server でエンターで実行
Cインストの途中で、Win Updateの適用はしない。
これでも、ダメなら、ちょっと、切り分けのため、APPや設定を残さない、ホントのクリーンインストでやってミレル?
書込番号:25920312
>Gee580さん
iWindows11 24H2のisoファイルをマウントして、sosetup /product serverを実行インストールが、終わり、自動的に再起動になりました。
しかし、
しかし、
まだ、他のPCでWin11 24H2の回復ドライブをまだ作成していない状態であったの修復を試さずに終了
そこで、Windows11 24H2の Boot ManagerやBCDファイルがこのpcでは
不具合が発生していると推測しています。
そのために以下のことを確認しました
win11 24H2回復ドライブ用usbも起動できません。
これも、困った問題です
(この、win11 24H2回復ドライブ用usbメモリからの起動は、他のpcでは出来ています。)
win11 23h2のインストール用USBメモリでは、起動ができます。
ここで、win11 23H2のインストール用USBメモリのbcd 関連のファイルを、win11 24H2のインストール用USBメモリに
コピーした、usbメモリを作成。
これで、usbメモリから起動するか、実験をした結果。
「起動ができました」
これをインストールするかは、思案のしどころです。
書込番号:25920508
PC-A ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル
で
PC-B の型番は何ですか?多分PC-Aよりかなり新しのじゃないですか?(数年〜5年前?)
「はい」なら、今回の問題は、PCのハードウェアの特性に起因しそうです
「考察」
(前向き)数年〜5年前?のPC-Bなら12年前のPC-AよりもBIOS含め進化していますよ!
インストールメディアに多少の損失があっても、読み取り精度の向上や
BIOSの補完機能で、起動できた?
(後向き)12年前のPC-Aなら当然、USBメモリのポートが下手っていますよ!
USBメモリのポート読み取り精度の劣化、BIOSの補完機能が低機能で
起動できなかった?
× 起動不能
〇 起動可能
PC-A PC-B
Windows11 24H2インストールメディア × 〇
PC-AのWindows11 23H2のUSB回復ドライブ 〇 ?
PC-BのWindows11 23H2のUSB回復ドライブ 〇 〇
Windows11 23H2インストールメディア 〇 〇
PC-BのWindows11 24H2のUSB回復ドライブ × 〇
>コピーした、usbメモリを作成。
>「起動ができました」
コピーでUSBメモリ上の損失のあった?BCD関連ファイルが直り、起動できた?
書き込みがトリガになった?
本来は再度正しくインストールメディアの作り直しが王道です
先日書いた通りです ●またトラブルにならないように新しいUSBメモリを買ってから●
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25920776
>usernonさん
PC-A: LaVie L LL750/HS6W PC-LL750HS6W 2012年5月発表モデル
メモリ:16GB、
SSD:、Samsung SSD 870 EVO 1TB 1000.2 GB
健康状態 99%
sfc /scannow 正常終了
PV-B:FMV LIFEBOOK AH77/G FMVA77GW 2012年春モデル
Core i7 2670QM 2.2GHz/4コア
メモリ:16GB、
健康状態 99%
sfc /scannow 正常終了
PC-C:FMV ESPRIMO FH56/GD FMVF56GDB 2012年春モデル
メモリ:16GB、
健康状態 99%
sfc /scannow 正常終了
× 起動不能
※1: press any key to boot from usb
※2: Disk error Press any key to restart
〇 起動可能
PC-A PC-B PC-C
Windows11 24H2インストールメディア ×(※1) 〇 〇
PC-AのWindows11 24H2のUSB回復ドライブ ー ー ー
PC-BのWindows11 24H2のUSB回復ドライブ ×(※2) 〇 〇
PC-CのWindows11 24H2のUSB回復ドライブ ×(※2) 〇 〇
Windows11 23H2インストールメディア 〇 〇 〇
PC-AのWindows11 23H2のUSB回復ドライブ 〇 〇 〇
PC-BのWindows11 23H2のUSB回復ドライブ 〇 〇 〇
PC-CのWindows11 23H2のUSB回復ドライブ 〇 〇 〇
新しくアマゾンにて、バッファロー社のRUF3-K32GA 32GBのusbメモリを6本購入して、テストを行っています
この購入したUSBを使用して、Windows11のHPからwin11 24H2のインストールメディアusb作成、
またはRufusを使用して作成したwin11 24H2のインストールusbなどでテストしてみております次第です。
bootにかかわるwin11 23H2のインストール用USBメモリのbcd 関連のファイル
とwin11 24H2のインストール用USBメモリのbcd 関連のファイル
のファイルサイズが異なっているファイルがあった。、
win11 24H2のインストール用USBメモリのbcd関連のファイルは、
bakフォルダを作成してそこに移動。
起動ができているwin11 23H2のインストール用USBメモリのbcd
関連のファイルをにwin11 24H2のインストール用USBメモリに
コピー移植してテスト用の24h2インストールusbメモリを作成してみました。
このテスト用の24h2インストールusbメモリでは、PC-A、PC-B、PC-Cのすべての
PCでbootできたという状況でありま
書込番号:25920925
このマシンでは、Win11のインストール要件を満たしていないので、そろそろ変え時ではないかと思います。
PCは、5年経過すると、加速的に故障します。
10年経過したPCは、あらゆる部品が劣化してきて、いつ故障してもおかしくないです。
事務程度の作業であれな、昨今3万前後のPCでも十分動作するので、買い替えが正解かと思います。
たぶん、今のPCに時間を浪費するより、さっさと買い替えをしたほうが、よいかと思われます。
CPUは、N100以上がおすすめですね。
書込番号:25921698
まとめ
■画像参照「改造方法」
「Windows11 23H2 インストールメディア」の\boot\フォルダ内の全部(3フォルダ/6ファイル)を
「Windows11 24H2 インストールメディア」の\boot\フォルダ内へ上書きコピー
PC-Aで「Windows11 24H2 インストールメディア」が起動できた!
ということですね?
確かに
「Windows11 23H2 インストールメディア」の\boot\bootsect.exeのサイズは、106KB
「Windows11 24H2 インストールメディア」の\boot\bootsect.exeのサイズは、110KB●
で違っています
これが起動の邪魔をしていたんですかね?
「推測」
「Windows11 24H2 インストールメディア」(bootsect.exe)では最小要件のチェックが厳しくなった
それにPC-Aのみ引っかかった
それを優しかった「Windows11 23H2 インストールメディア」(bootsect.exe)を使って改造した
優しくなった改造「Windows11 24H2 インストールメディア」(bootsect.exe)でPC-Aも起動できるようになった
「あとは」
●この改造「Windows11 24H2 インストールメディア」(bootsect.exe)を使って、起動はできたが、実際に上書きアップグレードができるか?
多分挑戦するんでしょうね!!?
ガンバ!
書込番号:25921796
出荷時のOSは、Windows 7 Home Premium 64bit ですね。
Windows 7 64bitはUEFIブート/インストールに対応していますが、
Legacyインストールされていると思います。
で、Windows 11 Home 23H2までは、無料アップグレードですね。
今回は、24H2へのアップデートで行き詰っていると。
現在の状況としては、24H2のクリーンインストールを行いたいが、
USBインストールメディアからブートできないでいると。
NECのPCは、USBメモリーを装着した状態で[F12]キーを連打
しながら電源オンすると、ブートデバイス選択メニュー画面が
表示されるので、そこでUSBメモリーを選択すればブートできるはず。
Windows 11のインストールメディアではUEFI/Legacyブート両対応です。
どうしても24H2のインストールメディアからからブートできない場合は、
対象PCのSSDをUSB外付けケースに入れ、別PCに装着してRufusの
Windows To Go機能でWindows 11 Home 24H2を書き込んで、完了
したらSSDを対象PCに戻して起動してください。
Windows 11 Home 24H2のセットアップが開始するはずです。
書込番号:25921984
>猫猫にゃーごさん
PC-A:
NEC LL750HSの出荷時のOSは、Windows 7 Home Premium 64bit ですね。
今回は、24H2へのアップデートで行き詰っている。
→その通りです。
windows11 24H2.isoをダウンロード、展開、マウントして
PC-B とPC-Cは、Windows11 24H2をファイル、設定、アプリを引き継いでアップグレードインストールが成功して、
起動ができて使用しています。
PC-Aに24H2のクリーンインストールを行いたいが、
→ はい、その通りです。
>皆様
私が、管理している
boot パーティション構成 os
PC-A(NEC)LL750HS レガシ MBR Windows11 23H2 → windows11 24H2インストールが出来でいない
PC-B(FMV)AH77G レガシ MBR Windows11 24H2
PC-C(FMV)FH56GD レガシ MRB Windows11 24H2
bootメニューは、1;usbメモリ、2:SSDとなっています。
bootメニューの中には、Windows Boot Managerは、ありません。
この様な状態になぜなったのかは、おそらく、YouTubeなどを参考にして
Windows10からWindows11 21H2にアップグレードした時に、Rufus3.2にて
パーティション構成をMBRにしてインストールをしたと思われます。
アプリが多数インストールされているので、クリーンインストールは、
したくないために、ファイル、設定、アプリ引継ぎでずっと使用しています。
個人ファイルは、D:ドライブに保存保管しています。
PC-B(FMV)AH77Gと同型のPCを使用している弟に聞いてみると
boot;UEFI、パーティション構成:GPT、os Windows11 23H2
bootメニューは、1:Windows Boot Manager、2:SSDとのことです。
質問:
MBR(C:システムドライブ)をGPTにデータ(ファイル)を変更または削除せず変更しないで
変換をして、bootメニューに、Windows Boot Manager(UEFIモード)を追加する方法を
教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
簡単に以上のことが行えるソフトウェアなども教えていただきたくお願い申し上げます。
このソフトウェアは、インストールやアンインストールして、複数台のPCで使用しても
問題はありませんでしょうか?
書込番号:25922499
どうせバックアップしてるんでしょ?
問題切り分けのために、一度、その裏技 + クリーンインスト でOKかやってミレバ?
NEC LL750HS6W自体 か、インストしているAPP か、アンチバイラスソフト に問題があるかも だからね。
または、インプレースアップグレードならば、その裏技 + セーフモードで試してミレル。
書込番号:25922548
>Gee580さん
Rufus3.0でパーティション構成MBRでWindows11 24h2のインストールusbを作成したので
試してみます。
Rufus4.5は、NGでした
書込番号:25922581
>Gee580さん
BCDファイルを変更したインストールUSBをインストールてみましたが、
再起動しませんでした。
書込番号:25922588
>猫猫にゃーごさん
Windows11 23h2の回復ドライブは、usb起動ができてますので、
Windows11 23h2の回復ドライブを使用して以下のことを試す価値はありますでしょうか?
https://www.lifeboat.jp/newblog2/?p=9989
の
■起動前にマザーボードのファームウェアを「UEFIモード」に
パソコンの電源を入れて、起動時にマザーボードのファームウェア設定画面を起動します。
のところ、(bootメニューの中)、にWindows Boot Managerがでてくる可能性はありますでしょうか?
書込番号:25922593
うちの旧いUEFI/Legacyブートに対応した自作PC(Windows 11非対応)で
Rufus 4.5で作成したWindows 11 24H2インストールメディアからLegacy
ブートしてみたところ、ブートできませんでした。
仮想マシン(Windows 11非対応)では、24H2のisoファイルからLegacy
ブートできました。
一度、Windows 11 24H2のメディア作成ツールで8GB以上のUSBメモリーに
直接インストールメディアを作成し、それでブートできるか確認を。
ブートできたら、そのままインストールしましょう。(裏技は手動で)
インストールできない場合は、書込番号:25921984に書いたWindows To Goの
方法を試してみましょう。
ところで、対象PCのBIOSはUEFIブートに対応していますか?
BIOSで確認し対応しているなら、UEFI/Legacy両対応かUEFI Boot Onlyに設定して
UEFIブートでインストールしてみてください。
書込番号:25922621
>猫猫にゃーごさん
→ これは、このインストールUSBをポートにさして、電源をオン。「F12」をおしてusbにアクセスするものの
bootできず。 Disk error Press any key to restart
→ bootメニューには、みあたりません。
猫猫にゃーごさんからの書込番号:25921984には、
とありましたので、UEFIブート/インストールできるのかと。。。。
そこで、書込番号:25922499でWindows Boot Managerのことを質問いたしました。
書込番号:25922755
Windows 7 64bitおよび、8/8.1/10/11 は、UEFI/Legacyインストールに対応していますが、
Windows 7 64bitがプリインストールされたメーカー製PCでUEFIインストールされたものは見たこと無いです。
Windows 8以降のPCは、UEFIインストールされています。
画像@AはWindows 7 64bitをUEFI/Legacyそれぞれでインストールした場合のディスクの管理です。
違いは「EFIシステムパーティション」か「システムで予約済み」かで見分けられます。
Windows 8以降も同じです。
UEFI/Legacyのどちらでインストールするかは、インストールメディアをどちらでブートするかで決まります。
画像Bの例では、「UEFI:BUFFALO USB 〜」と「BUFFALO USB 〜」の前者がUEFIブートです。
また、UEFIブートでインストールされたOSディスクは、「Windows Boot Manager」としてブートデバイスに登録されます。
ということで、現在のOSがUEFI/Legacyのどちらでインストールされているか判別できます。
UEFI/Legacyのどちらでブートできるか(するか)は、ブートデバイス選択メニュー画面で判別できます。
BIOSでブートモード(「UEFI Boot Only」「Legacy Boot Only」「UEFI/Legacy Boot」)が希望するブート方法に
設定されていないとブートできません。
また、BIOSに設定が用意されていない場合は、固定になっています。
ディスクの管理でUEFI/Legacyのどちらでインストールされているかと、ブートデバイス選択メニュー画面、
BIOSでどちら or 両方でブートできるか確認してください。
UEFIブートできるなら、それでインストールするのが望ましいです。
書込番号:25922969
「あとは」
多分挑戦するんでしょうね!!?
ガンバ!
やってみればいいのでは?せっかく起動できたので
動けば儲けものです
なお、本来は「UEFIモード」で起動すべきですが、、
これからそれに変えるのは、結構手間がかかると思います
せっかく
PC-B
PC-C
も裏技動いていて問題ないなら、PC-Aも特に「UEFIモード」に直さなくてもいいのでは?
なお、個人的には3台全部やり直しますが、、あくまで個人の意見です
書込番号:25922990
皆様
書込番号:25921984に書いたWindows To Goの方法を試してみたん結果、
bootできませんでした。
マザーボードがUEFIモードに対応していないようです。
書込番号:25921984に書いたWindows To Goの方法を試してwindows11 24H2のbootと
インストールみたん結果、bootできませんでした。
Windows11 22H2.Windows11 22H2、Windows11 windows11 23H2
はなぜ、起動して使用ができていたのか???
24H2になり、セキュアブートが、強化されたの。。。。???
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:25923055
>This drive was created by Rufus [https://rufus. ie].
It can boot in UEFI mode only but you are trying to
boot it in BIOS/Legacy mode. THIS WILL NOT WORK!
To remove this message you need to do ONE of the following:
o If this computer supports UEFI, go to your UEFI settings
and lower or disable the priority of CSM/Legacy mode.
o OR Recreate the drive in Rufus and use:
* Partition scheme -> MBR. <======== ココ
* Target system -> BIOS ( ... ) <======== ココ
o OR Erase the whole drive in Rufus by selecting:
* Boot Type -> Non bootable <======== USBドライブをクリーンアップする
⓪まず、USBドライブをクリーンアップするので、それでやってミレル?
@Rufus のUSB ドライブを ココ を選んで作ってやってミレル。
Aそして、MBR2UEFI.exe はやらないよね。
B以下の手順にしたがって、レジストリをも編集してミレル。
https://www-windowscentral-com.translate.goog/how-upgrade-unsupported-computer-windows-11?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
で、ブートで同じエラーがでてきたら、Windows REをブートできるUSBドライブでそれをブートして、
コマンドプロンプトで、
以下のコマンドをやってミレル。
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
で、結果をUPしてミレル?
さらに、ブートできるかやってみてミレル?
24H2よりも、 NEC機 のBIOS が頑固なのかもしれないよね。
書込番号:25923480
ちょっと修正だよね。
Rufus のUSB ドライブ は 一切、使わないよね。
@そのかわり、MSサイトから、ISOファイルをDL
AISOファイルをマウント
B元ネタのWin10の レジストリを編集
Setup キー を 以下のように、 そのパスに作る。 すでにあれば そのままだよね。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
で、以下のエントリーを DWORD で追加
LabConfig = 1
BypassTPMCheck = 1
BypassSecureBootCheck = 1
BypassRAMCheck = 1
Cで、マウントした ISOファイル内の SETUP.exe を実行。 あとはAPPや自分ファイル、設定を残してインスト。
前よりも簡単になったでしょ? これで、UEFI無しPC でもいけるとおもうんだけれども。
で、どぉ?
書込番号:25923587
・Windows 11 のダウンロード
(現在のリリース: Windows 11 2024 更新 l バージョン 24H2)
メディア作成ツールをダウンロード・実行し、8GB以上のUSBメモリーに
インストールメディアを作成して、それでブートできませんか?
[F12]で表示されるブートデバイス選択メニュー画面の写真もアップしてください。
で、ディスクの管理でのインストール形式はどちらでしたか?
また、BIOSにブートモードの設定の有無は?
どちらもスクリーンショットや写真をアップしてください。
それらが明確になれば、別のクリーンインストールする方法も提案可能になります。
書込番号:25923671
>bob.kkさん
はじめまして、私も持っているPCがLL750HS6Bという機種でほぼ同じ物を所有しています。
BIOSはinsydeH2O Rev3.7になりますか?
ちなみにこのBIOSはデバッグモードといものがあるそうです。
書込番号:25925474 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん、>たけつつさん
返信が遅くなり申し訳ありません。(体調を崩していました)
現在のWindows11 23H2のlegacy(MBR)インストールの状況の画面
BIOS()BIOSはinsydeH2O Rev3.7の画面
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201205/bios-siyou/v1/mst/1205bios.html
書込番号:25943379
Legacy Only ですね。
ちょっと実験してみました。
@メディア作成ツールで作成したUSBメモリ―でLegacyブートできるか?
正常にブートした。
※24H2をクリーンインストールする場合は、非対応PC用裏技を手動で
当てることで可能。
AisoファイルををRufus4.6で書き込んだUSBメモリ―でLegacyブートできるか?
うちの環境ではブートできなかった。
BLegacyインストールされたWindows 11 Pro 23H2 を 24H2 にアップデートできるか?
Aで書き込んだUSBメモリ―内の setup.exe をダブルクリックして実行することで
正常にアップデートできた。
※Rufus4.6が24H2に正式対応したため、オプション引数無しでアップデート可能。
と、まぁ、こんな感じでした。
24H2をクリーンインストールするなら、@の方法で。
再度アップデートを試すなら、Bの方法でおこなってみてください。
クリーンインストールは別の方法で行うことも可能です。
書込番号:25943889
ゴメン
Rufus4.6の設定を間違えていた。
画像の設定で書き込んだら、Legacyブートできました。
24H2のクリーンインストールも可能です。
書込番号:25943947
>猫猫にゃーごさん
正常にブートした。
当てることで可能。
→ブートできず。press any key to boot from usb
うちの環境ではブートできなかった。
→ブートできず
正常にアップデートできた。
→ファイル、アプリ、設定を引継ぎでインストール
インストールは完了するが、再起動せず
※ 今度、クリーン・インストールを試してみます。
書込番号:25944491
このメッセージが表示されている間(5秒間)に何かのキーを押すと、
USBメモリーからブートしますが、押していますか?
私は[Enter]キーを押しています。
Rufus4.6での書き込みは、書込番号:25943947 の設定で行っていますか?
書込番号:25943889 の設定で書き込んだものではブートできません。
アップデートが上手くできない以上、24H2にするにはこれしかないですね。
USBメモリーからブートできれば容易にできますが、ブートできない場合は、
インストールメディアを DVD-RDL/BD-R/BD-REのどれかで作成して
ブート確認されると良いでしょう。
※BD-R/BD-REメディアは100均でも購入できると思う。
書込番号:25944779
>猫猫にゃーごさん
お世話になっております。
教えていただきましたように、rufusの「パーティション構成」を「MBR」にするなどして、インストールusbを作成してテストしてみました。
BOISが、lagacy onlyの古いpcにおいては、
24H2 は、BIOS(UEFI の CSM)環境でのWinPE の起動をサポートしてないようで、そのためか、rufusで「パーティション構成」を「MBR」にして作成したインストール用のusbからブートができないようです。
「パーティション構成」をGPTで作成したインストールusbもブートできない。
23H2は、、BIOS(UEFI の CSM)環境でのWinPE の起動をサポートしているので、rufusで「パーティション構成」を「MBR」にして作成したインストール用のusbからブートができているようです。
回復ドライブ用usbで、usbからブートして、rufusで作成したWindows11 24H2のインストールusbに挿しかえ、setupを実行し、クリーンインストールをした場合のテストしてみましたが、インストールが、終わり、自動的に再起動になるが再起動できず
という表示がでて、Windowsが起動できなくなります
Windows11.isoをマウントして、setup /product serverでインストールした場合においてもインストールが、終わり、自動的に再起動になるが再起動できず
という表示がでて、Windowsが起動できなくなります。
BOISが、UEFI非対応PC(Legacy Only)のpcでは、Windows11 24H2は、起動できない?
Windows11 24H2をlegacy(MBR)で、インストールして、起動ができている
他のPCのBIOSを見てみると「Windows Boot Manager」が追加されてありました。
書込番号:25946398
そのPC(FMV)では「Windows Boot Manager」が起動順位一番になっているんですか?
LaVie L LL750/HS6W PC-LL750HS6W 2012年5月発表モデル ×
FMV LIFEBOOK AH77/G FMVA77GW 2012年春モデル 〇
FMV ESPRIMO FH56/GD FMVF56GDB 2012年春モデル 〇
BIOSのメーカーの違いですかね?
多分以下のようになるようですが
NECが失敗だったかも
全部「FUJITSU」ならよかったのかもしれませんね
いまさらですが
--------------------BIOSメーカー
NEC:Insyde Software社製
FUJITSU:Phoenix Technologies社製
書込番号:25946731
>usernonさん
いつもありがとうございます。
他のFMVのPCのBIOSを見てみると「Windows Boot Manager」が追加されてありました。
これは、誤りでした。
改めて確認しましたところ、Windows11 24H2をlegacy(MBR)で、インストールして、起動ができている
他のFMVのPCのBIOSを見てみると、NECのPCと同じく「Windows Boot Manager」は、ありませんでした。
大きな誤情報で申し訳ございません。
弟のFMVの同型のpcは、GPTでWindows11 24H2をインストールしてありますので、
BIOSに「Windows Boot Manager」が、追加されています。
書込番号:25946870
大量のスパム(「特」)要綱に埋もれていたので、気付くのが遅くなりました。
>私は[Enter]キーを押しています。
こちらの結果はどうでしたか?
※メディア作成ツールで作成したUSBメモリーからブートした場合です。
Rufusは、Ver.4.6 を使用していますよね?
https://rufus.ie/ja/
DVD-RDL/BD-R/BD-REでのインストールは試しましたか?
以上の方法で駄目な場合、↓を試せるなら試してみてください。
エディションは、Home/Proのどちらでしょうか?
出荷時のOSがWindows 8/8.1/10/11 Proの場合は不向きです。
※不向きでも方法はあります。
Home or Windows 7 以前のOSなら、↓の方法が試せます。
このPCを使用して、LL750/HS6用のHDD(SSD)を装着し、24H2を途中まで
クリーンインストールしたところで取り出して、LL750/HS6に装着して起動すると、
インストールが続行するので、正常に完了するか試す。
※LL750/HS6用のHDD(SSD)は、別途用意することをお勧めします。
HDD(SSD)を取り出すタイミングは、インストールが進み、国と地域の選択画面に
なったところで、電源ボタン長押しで電源を切り取り出します。
LL750/HS6に装着して起動するときにUSBメモリーは不要です。
書込番号:25952481
同機種を入手したのでテストしています。
(win7->win10->win11)
23H2までは問題なくでき、24H2で同じ問題になり、
何か手はないものかと調べていたら、ありました。
何やら、NECさんPCに裏BIOSモードが有るらしい!
起動時に[F2]+[D]で裏BIOSに入れました。
(ここからは自己責任です)
この中のBOOT選択にUEFI/Legacyがありました。
→その他の項目閲覧中に固まる事があるので注意!
これをUEFIにして
23H2をクリーンインストール後(RufusでGPT)
24H2をクリーンインストール(RufusでGPT)
こちらで無事起動成功!
こんなモードあるなんてねぇ
書込番号:25990694 スマートフォンサイトからの書き込み
>渡り線さん
同機種を入手したのでテストありがとうございます。
起動時に[F2]+[D]で裏BIOSモードが起動すること。
この中のBOOT選択にUEFI/Legacyがあり、
UEFIにすることができました。
そして、24H2をGPT構成で、クリーンインストールができました。
あきらめて、戦力外で、お役御免にしようとしていたPCも、
現役続行ができます
本当に感謝申し上げます。
他の方からも、色々とアドバイスいただきました。御礼申し上げます。
書込番号:26020334
windows11 23H2で動作しているPCに24H2をファイル、設定、アプリを引き継いでインストールしました。
しかし、
24H2インストール用のusbメモリからの起動もできません。
cpuは、SSE4.2対応しております。
原因は、何でしょうか?
24H2をインストールして使用するようにするには、どうしたらいいのか
教えてください。
明日以降BIOSのアップデートをしてみます。
23H2回復ドライブとそのイメージを用いて、23H2には、復元できました。
23H2は、問題なく使用できています。
24H2はWindows Updateで落ちて来たのですか?
そうでなければ、まだ24H2にアップするのは早すぎるかもしれません。
自動で降ってくるまで待ちましょう。
書込番号:25918447
インストール用usbを作成してみては?
現環境を「sfc /scannow」や「chkdsk」で正常なことを確認してから、再試行しましょう。
書込番号:25918459
24H2不具合多そうですね、自分の所はインストールはできましたがWindows10のマシンと何やってもつながらなくなりましたので、
23H2に戻しました。
書込番号:25918473
>bob.kkさん
>Windows11 24H2が、起動できない
WIN10からのアップデートでも出来ましたが。
BIOSのアップデートしてもそのままの方が良いのでは
自動でできるまで待った方が良いのでは
書込番号:25918597
>HDD回転数 5400 rpm
HDDに問題がありそうですが?
CystalDiskInfoで「異常」になっていませんか?
https://crystalmark.info/ja/download/#CrystalDiskInfo
これは腑に落ちません
HDDとは無関係なので
もしや古い5年前以上のUSBメモリを使いましたか?
ならNGです
新品で作り直しです
Windows 11 クリーンインストール
Windows 11 のインストール メディアを作成する
mediacreationtool.exe 実行
書込番号:25918604
ブートコンフィグが壊れてしまったんだろうね。
起動の際に、USBからのブートは最上位になってるか、確認してからやってみた? 24H2インストールで変わっちゃったかもしれないよ。 で23H2へ ロールバック したら元にもどってるかもね。 本来、PC側はOSとは独立だけれども、インストーラーなどがユーザーに黙って、やってしまうことあるらしいよ。
これは、SETUP.EXE でインストしたのかな? もしそうでなければ、それで試してミレル?
そして、一応、23H2 が 使用可能中に 以下をやってからにしてミレル?
sfc /scannow
PC が LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル なので、要件を満たしてないからじゃないの?
イチルの望みは SSE 4.2 OK のようなので、
https://www-neowin-net.translate.goog/guides/how-to-install-windows-11-24h2-on-unsupported-hardware/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
自己責任でお願いね。
書込番号:25918623
24H2のインストール後にBIOSでHDDとUSBメモリはBOOT対象にリストされていましたか?
Windows Boot Managerが飛んだだけなら、インストールUSBから起動して、
スタートアップ修復やコマンドプロンプトからの「chkdsk /F」で回復することがあります。
書込番号:25918840
MINISFORUM UN305 はインストールメディアからの上書きインストールの場足、アプリの引き継ぎができないので、
Windows Updateからの配布待ちです。
書込番号:25918847
>死神様さん
>Gee580さん
>usernonさん
>湘南MOONさん
>19ちゃんさん
>プロヘッショナルさん
皆様ありがとうございます。
質問を編集して改めて投稿します
書込番号:25920011
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
