LaVie S LS150/HS6G PC-LS150HS6G [クロスゴールド]
ノートパソコン「LaVie」の2012年夏モデル
LaVie S LS150/HS6G PC-LS150HS6G [クロスゴールド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月18日
LaVie S LS150/HS6G PC-LS150HS6G [クロスゴールド] のクチコミ掲示板
(172件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年11月13日 14:18 | |
| 2 | 3 | 2012年11月8日 23:23 | |
| 2 | 2 | 2012年11月8日 13:42 | |
| 4 | 7 | 2012年11月4日 03:43 | |
| 3 | 2 | 2012年11月3日 11:35 | |
| 1 | 1 | 2012年10月29日 14:57 |
ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/HS6 2012年5月発表モデル
パソコンが壊れたため、この機種に買い替えました。
以前使っていたのはビスタです。
パソコンが起動できなくなり最後のデータを取り出すこともできませんでした。
データは半年ほど前に保存したものがあったので復元しようと思ったのですが、この機種にバックアップユーティリティが見つかりません。
以前のパソコンのデータを復元することは無理でしょうか?
ネット設定やメール設定は自力でやりました。
復元したいのは、itunesの中身(音楽)、ドキュメント、ピクチャ、メールの中身です。
前のVISTA機のHDDを取り出すことが出来れば、
2.5インチの外付けハードディスクケースを買って、USBで現行機に繋げれば全部とは言えないでしょうが一部のデータは拾えるかなと思えます。
ただし、VISTA機のHDDが物理的に壊れていないのが条件ですが。
書込番号:15326617
現在のままですと起動も出来ないので復元は難しいかもしれないですね。
HDDが壊れていなければ、このPCのHDDを外して他のPCに繋いで中のデータを取り出すことが出来ます。
1.中のHDDを外して外付けHDDケースに入れます。
2.それを新しいPCに繋げば一応中身が見えます。
3.D:\Users\自身の名前 の中にそれらのファイルがあるかと思います(※Dは例です)
外付けHDDケース 594円〜
AREA
S250 Ver.2 SD-SC25U2-BK
\594
AREA
S250 Ver.2 SD-SC25U2-CH [シャンパン]
\620
玄人志向
GW2.5SC-SU2 [ブラック]
\650
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000122767.K0000279610.K0000250982
HDDがクラッシュしてしまった場合は数万円ほどかかりますが、HDDの中のデータを取り出してくれる会社があります。
書込番号:15326639
アドバイス、ありがとうございます。
以前のビスタはブルースクリーンの症状が出て起動できなくなりました。
NECの画面が出てから真っ黒になり、その先に進まない状態です。
サポートセンターに電話をしたら再インストールを試すように言われましたが、それも無理でした。
(途中でエラーになってしまった)
なので前のビスタからデータを取り出すのは無理かと思います。
バックアップユーティリティで保存したデータは復元できない、ということですね?
書込番号:15326679
バックアップは、何処にしましたか?
故障したPC本体?それとも外付けハードディスク?
バックアップユーティリティとは、PCに付属してたものですか?
別にインストールしたものですか?
書込番号:15326892
すみません、最初にちゃんといろいろ情報を出すべきでしたね。
小出しでわかりづらくて本当にすみません。
以前使っていたのはPC-LL850MG3E(LaVie L)です。
これに内蔵されていたバックアップユーティリティを使って、DVD-Rにバックアップを保存しました。
書込番号:15326916
>>ました。
もしかするとWindows標準のバックアップユーティリティかな。
WindowsVistaのDVDがあればそこから起動して復元が可能ですが、リカバリDVDだと無理かな・・・
そもそも、リカバリDVDからHDDへのリカバリも不能なんですよね。
リカバリも不能ですとHDDがクラッシュしている恐れがあります。前の書いた外付けHDDケースに入れて直に取り出せば、エラーを吐きながらも抜き出せるファイルもあるかもしれませんし、接続しても全くエラーで何も出来ない場合も考えられます。
HDDがクラッシュしている場合が復元サービスを行っている会社でデータをサルベージしてもらうしかないです。
私も一回しましたが当時5万5000円かかりました(500GBで)。
書込番号:15326993
新しく購入したパソコンにバックアップをしたDVDを入れた場合、DVDの中は見れないですか?
DVDへアクセスして、写真や音楽(iTunes)があれば、復元ではなくコピーして取り出せると思います。
一度確認していただけますか?
書込番号:15327223
DVDを入れてみましたが「バックアップユーティリティがないので再生できません」という表示がでます。
このソフトがなければ復元は無理なようですね・・
何万もかけて取り出すほどのデータか、と考えるとそういうわけでもないので、あきらめるしかなさそうです。
書込番号:15329378
スタートメニューからコンピューター、DVDドライブで右クリックで開くという感じですが、
バックアップって、このような時の為の物な気がしますが、データ自体にもアクセスできないんですね。
良い解決方法が見当たらないのが残念です。
今後、同じような体験をした方が書き込んでくれる可能性がありますので、DVDは捨てずに保管しておいた方が良いですよ。
書込番号:15332596
NECのほうにも問い合わせてみました。
バックアップソフトが変わってしまったため、データを取り出すのは無理と言われてしまいました。
残念ですがあきらめます。
回答してくださった皆様、お時間を割いていただきありがとうございました。
書込番号:15334778
メーカー公式のスペック表はチェックしましたか?
http://121ware.com/navigate/products/pc/122q/05/lavie/lvs/spec/index.html
「DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]」と記載してるので読み書き可能。
下記リンクも参照のこと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
書込番号:15312542
LaVie S LS150/HS6 PC-LS150HS6 の
搭載ドライブの仕様に DVD-RAM 書き込み・読み出し、両対応と書かれています。
http://121ware.com/navigate/products/pc/122q/share/spec/lavie/drive.html
書込番号:15313999
NXパッドの設定が、マウスのプロパティからでは、
1.USBマウスと同時に使用する
2.自動的にNXパッドを無効にする。
の二択しかありません。
このモデルは有線で接続すると、USBの位置が邪魔なので、このままが
無意識に手がパッドに接触することで起きる誤操作を防止するために、NXパッドを常に無効にしたいのですが、付属の無線マウスはUSB判定されていないようなので、NXパッドの設定からでは無効にできません。
今はBIOSの設定でNXパッドを「使用しない」に変更することで、無効にしていますが、
パッド下部のボタンは生かしたいのです。
以前は3.常時NXパッドを使用しないという項目があったのですが、このモデルにはありません。
何かいい方法をご存知の方はいらっしゃいませんか。
Fnキーを押しながらスペースキーでNXパッドの
有効・無効を切り替えれませんか?
間違っていたらスルーして下さい。
書込番号:15311320
>>オジーンさん
できました!
こんな簡単な短縮キーがあることを知りませんでした。
書込番号:15311753
一眼レフで撮った写真が大量にあるので、外付けハードディスクに入れたくて、ノートパソコンの購入を考えています。
望んでいることは、
1 綺麗な画面で写真を見たい
2 写真を一枚一枚見ていくとき、次の写真を見ていくときに、早く表示してほしい
3 写真をブログに投稿したい
4 スマートフォンで見にくいページなどをパソコンから見たい
5 五万円以下のものがいい
6 DVDに焼きたい
ネットは、スマートフォンがあるのでこの用途くらいしか使わないし、
ほぼ、写真のことでしか使わないので、安くて、表示速度が速くて、綺麗な画面のものを探してます。
このパソコンで大丈夫でしょうか。
ちなみに、一眼レフといってもただの趣味で、腕もなければ画質も200か600万画素くらいしか使ってないので小さいサイズです。
綺麗さや速さは、人それぞれ感じ方が違うと思いますが、個人的な意見でいいので感想を聞かせてもらえたら嬉しいです。
もしも違う機種でいいものがあればそれも教えてほしいです。
書込番号:15291936 スマートフォンサイトからの書き込み
この部分はメモリの量です。
この LaVie はメモリ搭載量が 4GB のようですから、
8GB の物にした方がいいと思います。
> 6 DVDに焼きたい
今の時代のパソコンは皆 DVD が焼けます。
ここは気にしなくていいと思います。
お奨めは DVD-RAM の読み書きが出来るドライブです。
DVD-RAM はパケットライト方式と言いまして、特別なソフトをインストールすることなく、
フロッピーディスクのように Windows 上でドラッグ & ドロップでファイルを書き込めます。
要らないデータが出た場合、メディア全体ではなく、
要らなくなったデータだけ消去することも可能です。
もちろんディスク全体の消去も出来、何度でも使えます。
メディア一枚 4.7GB (Windows 上では 4.25GB) と小さめですが、
データのバックアップにあると便利だと思います。
書込番号:15291960
越後犬さん
お返事ありがとうございます!!!
速度は、メモリの量なんですね!
知りたかったので、助かります(>_<)
8GBの物を一回見に行ってきます。
DVD-RAMの読み書きが出来るというのは、
価格コムのスペックに書いてあるのでしょうか?
初心者すぎて、すみません。。
ドラッグ & ドロップで書き込めるなんて凄く簡単なんですね!
消去もできるなんて知りませんでした。
いろんなことを教えていただいて、感謝です。
書込番号:15291974 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.com のスペック表示はたまに誤りがあるそうですから、
メーカーの仕様表を見た方が確実です。
DVD-RAM は、読み込みは出来ても書き込みは出来ないドライブもございます。
この LaVie は読み書き OK のようです。
書込番号:15291986
水を指すようで悪いのですが、DVD-RAMの使い勝手はいまいちよくありません。
今となっては容量も少なく読み書きが遅く他の機器で扱いにくく、USBメモリのほうが上だと思います。
写真の量にもよりますが、パソコンの内蔵HDD+DVD-R+USBメモリと三重にバックアップしておけば安心でしょう。
メモリは4GBあれば十分です。写真を速く表示できるかどうかですが、600万画素であればどれを選んでもだいたい同じようなものです。
気になるのであればCPUにCore i5を使ったものをおすすめします。Pentiumなどよりも高速です。
http://kakaku.com/item/K0000410369/
書込番号:15292003
バックアップの一手段として DVD-RAM をお奨めしました。
使い勝手はどうでしょう !?
悪いですか?
私も USB メモリ持っていますが、
USB メモリには写真データを 「バックアップ目的」 では保存しておりません。
無くしたら嫌だからです。
書込番号:15292018
越後犬さん
人によって用途や考え方が違うので仕方ないのですが、私はDVD-RAMの長所といえば
ドラッグ&ドロップで書き込める程度しか見当たりません。
ランダムアクセスも遅いですし、容量が増えるとディスクも増えてかさばります。
でしたらUSBメモリだと同じ簡単さで速度も速く汎用性もある、とのことでコメントさせていただきました。
もちろん敵意はありません^^;
USBメモリは、持ち運ぶものと、常に固定の場所にしまっておいてデータ保存専用のものとを使い分ければ無くさなくていいのではないでしょうか。
個人的には、容量が許すならローカルのHDD+オンラインストレージ+(DVDなど)へのバックアップが一番堅牢だと思っています。
書込番号:15292037
そうなんです。
USB メモリは 「常に固定の場所にしまっておいてデータ保存専用のもの」
にしておけば使い勝手はいいんです。
しかし USB メモリのメリットである 「小ささ」 が逆に仇となることもあるんです。
書込番号:15292055
3か月前にPC-LS150F26Wを購入しましたが子供が壊してしまい修理が8万円かかるとの事でしたので買いかえることにしました。
PC-LS150F26W はデザインなど全てにおいて満足(WEB閲覧、メール、word、デジイチ写真をネットプリントするぐらいの使用目的)
もう一度同じものを購入しようかと思いましたが検討しているショップでLS150HS6Wの方が2000円程安いので迷っています。LS150HS6WはPC-LS150F26Wより性能は上でしょうか?
パソコンには詳しくないのでアドバイスいただけると助かります。
またPC-LS150F26Wのエクストラホワイトの色味は好きだったのですが、LS150HS6Wのクロスホワイトと色は大差ない感じでしょうか?
近くの家電ショップではLS150HS6Wがなく確認できなかったので教えていただけると嬉しいです。
LS150HS6Wの方がCPUの性能は10%くらい上です。
あとはUSB3.0とWebカメラが付いてます。
USB3.0は後から付けられないので、標準で付いていた方があとで重宝します。
PC-LS150F26WよりもLS150HS6Wを買った方が良いかと思います。
書込番号:15288089
kokonoe hさん
凄くわかりやすく説明していただき、ありがとうございます!
早速、LS150HS6Wを買いました。
ご丁寧にありがとうございました♪
書込番号:15288310
タッチパッドの感度の悪さ(良さ?)に困っています。
全く思った通りに動いてくれません。
ウェブの右上の×を押すのも一苦労でショートカットを使うほどです。
もしかして壊れているのでしょうか?
コントロールパネル→マウス を探しても感度を調節できるようなものも見当たりませんし。
これが調節できないとしたら…と考えるとゾッとします。
どなたかいい方法を知っていたら教えてください!
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
