このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2016年5月21日 15:53 | |
| 1 | 1 | 2016年4月22日 06:26 | |
| 48 | 0 | 2015年11月13日 11:49 | |
| 2 | 2 | 2014年7月9日 16:56 | |
| 3 | 4 | 2014年3月2日 00:43 | |
| 2 | 2 | 2014年2月13日 01:42 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS
中古車で購入した車に付いていたのですが、初期化されているのか?2012年のバージョンのままでした。
※マップチャージ3年更新をしていたかは不明
サイバーナビは、そもそも毎年地図情報が更新されるのでしょうか?それとも、そろそろ地図更新(サポート
等)は終了になりますか?
調べてみると、2015年6月版の配信が先日、終了となていました。
次年度の更新を待てばよいのか? または、2015年6月版のSD版を購入するしかないのか?分からず教えて
ください。よろしくお願いします。
おそらく1度も更新していないと思います。
初期化しても地図データは戻らないと思いました?
パイオニアとパナソニックは10年位地図更新すると思います。
サイバーナビの発売時期が5月辺りなので地図更新が6月になります。
SD版も6月か7月には出て来ると思います。
もう少し待たれた方が得策かと思います。
書込番号:19842864 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
早速のお返事、有難うございます。
毎年、更新してくれるのであれば、お盆前の行楽前に更新を済ませてから出かけられます。
首都圏中央連絡道も完成前のデータで一般道を誘導している事から不安を感じてました…
前ユーザーが登録済みなため、SD購入により更新を行う予定です。
書込番号:19842972
ZH99CSは少々もたつきますが、HDDサイバーナビの最終形なので
大切にして下さい。
今月発表のサイバーナビはSD(SDD)になります。
相当コストダウンするそうです?(5.1chはなくなります。)
ユーザー登録解除もシリアスNo.がわかれば、サポートで教えてくれますよ!
書込番号:19843249 スマートフォンサイトからの書き込み
本当ですか?
シリアルナンバーがわかれば、ユーザー登録解除では、盗難防止のためのセキュリティロックの
意味がないのではないですか?
もちろん、前オーナーが顧客登録情報の削除やセキュリティロックを解除してくれていれば問題
ありませんが、セキュリティロックが設定してある場合は、中古車付属の場合、最悪バッテリー交換で
セキュリティロックが働いて使えなくなる可能性があるかと思います...。
中古車業者が、バッテリーを一度は外して確認されていると思いますが...。
もっとも一度も無料の地図更新をされていないようなユーザーならセキュリティロックをかけたりしないですかね?
書込番号:19843737
セキュリティロックも代理店からパイオニアに連絡すると解除コードの入ったROMが送られてきます。
バッテリー交換時もバックアップして交換してあればセキュリティロックになりません。
のちのちの事を考えて確認しておいた方が良いかもしれません。
サポートに連絡して聞いてみて下さい。
代理店でも対応してくれると思いますよ。
書込番号:19843788 スマートフォンサイトからの書き込み
F 3.5さん
BeatJamnoのIDではなくセキュリティロックの解除?なROM???
セキュリティロックがかからないバッテリー交換方法を聞いているのではないのですが...。
セキュリティロックがかかってしまった時もシリアルナンバーに対応した顧客情報ではなくシリアルナンバーさ
がわかれば教えてもらえるということでしょうか?
まあ問合せの仕方によるのでしょうか?
何年か前にセキュリティロックの普及によりカーナビーの盗難被害が減少したという記事を読んだ記憶が
あったのですが、確実に購入した事が証明できればいいということなんでしょうね。
ちょっと逆にがっかりな情報でしたね。
書込番号:19843882
色々とアドバイスありがとうございました。
昨日、パイオニアサポの担当者から、前ユーザーと連絡が付いて登録解除が完了したと連絡がありました。
先ほど新規登録を済ませて、ナビスタジオも利用できました! 後は、地図の新バージョン発売を待つばかりです。
書込番号:19854588
≪追伸≫
昨日、2016年度版のダウンローダ版を購入し、先ほどから地図更新を始められました。
ナビを止めての更新作業ですが…90分ほどかかるらしく、明日のドライブ中に更新完了の見込みです!
書込番号:19893542
別の車への取り付けを気にCNSD-6500を使ってバージョンアップしました。
しかしメーカーHPでは収録されていると記載されていた高速道が収録されておらず、バージョンアップ前と同じルートを通る案内がされ、地図を確認すると収録されているはずの道路がありませんでした。
SDカードを本体に入れ指示通りにやるだけでは新しいデーターは適用されないのでしょうか?
ちなみに収録されてなかったのは京都府の京都縦貫道の京丹波わちIC〜京丹波IC間で昨年この区間が開通して全線開通となりそれを収録していますと記載されていたのですが・・・・
書込番号:19808624 スマートフォンサイトからの書き込み
http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi/v_up/hddnavi6/ HPってこれですかね?
CNSD-6500だとSDカード版ですよね
SDカード版だと「2015年全データ(第1版)相当の情報を収録しています。」と書いてあります
対してHPにある京都縦貫自動車道の記載は「2015年度(第2版)ダウンロード版」と書いてあります
つまりは京都縦貫自動車道は2015年全データ(第1版)には入っていないのではないでしょうか?。
書込番号:19808770
SDにて音楽のデータをBeatJAMより取り込んだところ、「クルーズカウンターのSDカードスロットを閉じて下さい」とのメッセージが頻繁にでるようになりました。
クルーズカウンターが付いていないのになぜでしょうか?
分かる方、教えて下さい。
48点
地図画面を取得したい場所までスクロールしてから、情報を取得すれば出来ます。(スマートループ渋滞情報も同様です。)
書込番号:17714290 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン吉郎さん、ありがとうございます。
スクロールして目的地を探すとは別の方法も試してみました。
目的地を検索して地図を表示させて(目的地としてまだ設定していない状態)、スマートループの駐車場満空情報を開くと目的地周辺の駐車場を検索することができました。
書込番号:17714595
AVIC-ZH0009CSの購入を検討しておりましたが、1年前のモデルのAVIC-ZH99CSをネットで安く販売しているサイトを見つけ、どちらを購入するか迷っています。
どなたか、2012年モデルのAVIC-ZH99CSと2013年モデルのAVIC-ZH0009CSの大きな違いを教えてください。機能は大きく変わっているのでしょうか?
また、インダッシュモニターのモデルのAVIC-VH0009CSモデルとどちらにするかも迷っています。
以前、PanasonicのCN-HDS960というやはりインダッシュモニタータイプを使用していましたが、
つい最近購入後7年でモニターの開閉ができなくなり故障しました。
やはりインダッシュモニターモデルは壊れやすいんでしょうか??
http://pioneer.jp/press/2013/0508-3.html
ZH99は無料のマップチャージが2015年4月で終わり(ZH0009は2016年4月まで)だったりもします
ZH99からZH0009はフルモデルチェンジなので、HDMIの有無だったりSDXCカードに対応等結構違うと思います
ZH0009も後3-4ヶ月で新型に切替わるので良く考えて購入された方が良いでしょうね。
書込番号:17251860
2012年モデルと2013年モデルの機能面での違いはこちらを参照して下さい。
→ http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=13cyber&id=25273&parent=7907&linksource=7899
型番的にFMCのはずなのですが、内容としてはMC程度に思えます。
体感できる改善点は操作レスポンスの向上ですね。FMCの意味はこれか、と思うほど違います。
この点だけでも2012年モデルの選択だけはされない方がいいですよ。
とにかくZH09/99は希に見る駄作モデルです。
私も車両入れ替えに伴いZH99CSを購入しましたが、3ヶ月で他社ナビに載せ替えました。
とにかく使い心地がよくない。このナビに満足している人の気が知れません。
ちなみに2008年モデルのZH9000と一緒に買取業者に売ったところ、ほぼ同額。その程度のモデルと言うことですね。
サイバーナビの歴史の中で、9000系は最高の出来でしたね。CS/HUDでおかしくなってしまいました。
また、地図更新が二年分しか残っていないことも理由のひとつです。
パイオニアは全データ更新を半年に一回行います。
一回分の更新を有償で受けると約二万円で、これが2回…四万円分の価値が下がっているものと思って下さい。
今、最安のZH0009CSは約14万円しますから、ZH99CSが10万円よりかなり下回らないと本当の意味で安いとは言えません。
2012年モデル地図更新スケジュール→ http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/avic-vh99cs_avic-zh99cs/navigation/update.html#section02
また、モニター部の故障についてですが、何れも電動駆動でありセンサーで位置検出していることも変わりません。
その点では故障のしやすさは変わらないと思います。
ただ、メディアの出し入れの度に開閉する分、一体型(ZH)の方が動作の頻度は多いと思います。
私はZHタイプのサイバーを4モデル、長いもので4年使ったものもありますが、モニター部の故障はありませんでした。
それよりもヒンジ部の強度の方が気になりますが、同タイプを使ってきたスレ主さんには心配の必要はないですね。
それに、7年で故障というのは故障しやすい部類には入らないと思いますよ。
書込番号:17252704
詳細な説明ありがとうございました。非常に参考になりました。AVIC-ZH99CSを安さだけで購入しないでよかったです。ZH99CSは購入やめます。
最終的にAVIC-ZH0009CSかAVIC-VH0009CSにしようかと思いますが、どちらでも故障に関してはそう心配ないと考えてよさそうですね・・・?
ん〜結局、ますます迷いますね・・・少しでも安いものをと思えばやはり、ZH0009CSなんでしょうが、
今まで使い慣れたインダッシュモニターのVH0009CSも捨てがたく・・・
もう少し聞いてもいいですか?
今までPanasonicユーザーでしたので、今回サイバーナビは初めてではありますが、Panasonicのナビ性能に購入当初から不満があり、次回買い換える際は絶対にサイバーナビにしようと心に決めていましたので、ナビ性能に疑いはないのですが、
そもそも、クルーズスカウターって必要ありそうですか?
予算だけ考えたら、ZH0007でもいいのでは?とも思ってしまいました。
ZH0009CSにするか?
VH0009CSにするか?
はたまた、リーズナブルなZH0007でもいいのか?
@インダッシュモニターの場合とそうでない場合のメリット、デメリット
AZH0009CSとZH0007の決定的な違い、そのメリット、デメリット
を教えていただけますか?
量販店に行っても最近の量販店は、店員も少なく、詳しく聞けるような状態ではなく、
なかなか有効な情報が入ってきません。
カーナビ素人で申し訳ないですが、教えていただければ幸いです。
書込番号:17253347
私がCSモデルを使ったことがあるのは前述の通りです。
CSモデルを選択した理由は"ZH99 + 通信モジュール と ZH99CS の価格差がなかったから"と言うことだけでした。
そもそもクルーズスカウターに期待なんか全くしていなかったし、実際にすぐに飽きました。
それでもドライブレコーダーくらいの役には立つかと思ったけど、解像度が低すぎて全くダメ。
現行モデルはいくらかの改善はされているものの、未だに"?"がいくつも付く機能にしか見えません。
人によっては役に立つこともあるでしょうけど、"お勧めする"ほどではないですね。
これはスレ主さんが今まで使っておられるわけですから熟知されていることではないですか?
私は2DIN一体機しか使ったことがないので傍目で見ての意見になりますが、ヒンジ部の強度が一番気がかりですね。
タッチパネル操作をするのにあの構造で大丈夫か? という点です。
ただ、モニター高さが5cmほど上がることと、モニター角度の自由度が高いことには魅力はありますが。
サイトFAQによれば以下の通り。
→ http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=13cyber&id=25272&parent=7907&linksource=7899
これだけの機能が削られても問題がない人にはリーズナブルに"サイバーナビ"と言うブランドが買える点がメリット。
割り切って買ったものの、いざ何かしようと思ったらその拡張性の無さに唖然としてしまうところがデメリット。
ナビ機能に差はないので、AV機能にどこまで妥協できるかでしょう。
書込番号:17253658
初歩的な質問で申し訳ありません。
車を購入したディーラーに本機種と取り付けに必要な付属品を持ち込んで、取り付けをしてもらおうと考えております。
取り付けの際に「取り付けキット」が必要かと思うのですが、本機種は生産を終了してしまっているので
カロッツェリアのサイトを見ただけでは、どの取り付けキットを選んで良いかわかりませんでした。
とりあえず「これではないかな?」と考えている取り付けキットを掲載致しますので、間違えがないかどうか
教えてくださいm(_ _)m
取り付け車両:新型FIT(RS 6MT オーディオレス仕様)※車両型式DBA-GK5
検討している取り付けキット:カロッツェリア車種別JUSTFIT(KJ-H53DE)
ナビ/オーディオ機器は取り付け用のねじ穴位置が決まっています。
社外製品の場合は通称"トヨタ穴"、"日産穴"と呼ばれる2パターンが開けられており、ナビメーカー・機種を問わず事実上の業界標準です。
この取り付け穴を利用するだけですので、車に適合する取付キットであれば何でも使えます。
ナビの新旧には関係ありません。
実際、10年以上前の車に付けたナビをリプレースするに当たっても取付キットは不要でした。(2台載せ替え実績あり)
書込番号:17092293
返信ありがとうございますm(_ _)m
また返信がたいへん遅くなってしまい申し訳ありません。
そのような規格があるのですね。勉強になりました。
取り付けキットと、ipod接続ダック、vicsユニット、ナビ本体、前の車で使用していたセンタースピーカーをディーラーに持ち込んで、取り付け依頼を致しました。
書込番号:17184750 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
