SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用]TAMRON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 6月 2日
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用] のクチコミ掲示板
(740件)このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 14 | 15 | 2021年12月4日 20:28 | |
| 6 | 9 | 2021年4月10日 07:45 | |
| 2 | 2 | 2020年2月18日 13:38 | |
| 9 | 16 | 2018年6月28日 11:32 | |
| 8 | 1 | 2018年6月2日 14:05 | |
| 34 | 13 | 2018年6月1日 22:26 |
レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用]
つい最近、中古で購入しました。
撮ってる最中に気になった点が1つあります。
ボディはD5500でVC(手振れ補正機構)使用時のみ、ピントを合わせた数秒後にカリリリと小さな音がします。
これは仕様でしょうか?それとも故障でしょうか?
初めてタムロンを使用し、よく分からないため教えてください。お願い致します。
書込番号:24475875 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ娘さん
その音はVC(手振れ補正機構)が動いてる音ですよ。
まだこの頃のタムロンのVCは音がしてましたから。
書込番号:24475914
こたつ娘さん こんばんは
一応確認ですが AF-C AF-S どちらでの撮影でしょうか?
AF-Sだと ピント合わせ続けるため 音が続く場合あります。
書込番号:24475929
VC作動は、レリーズボタン半押しで開始し、何もしないと数秒後に作動を止めます。
書込番号:24475946
>こたつ娘さん
レンズの側面にAFとVCのスイッチがあるので、AFの音なのかVCの音なのかを簡単に切り分けられますよ。
VCのスイッチをOFFにして同じ音が出る場合はAF故障の前兆です。
この場合は早めの点検が良いですよ。
メーカーが年末年始のお休みに入ると時間がかかります。
VCはレンズに耳をあてると作動中は「コー」という音が聞こえますが、
普通に構えた感じだとA007はあまり聞こえません。
VCの音はシャッター半押しで「コー・・・ッコト」となり静かになります。
書込番号:24475947
>もとラボマン 2さん
AF-Cの誤りでしょうか?
動き続けるのはAF-Cですが、被写体との距離が変わらなければ止まります。
書込番号:24475989
>こたつ娘さん
VCをOFFだと音はしないんですよね。
であればVCの作動音だと思います。
心配ならタムロンや購入店に相談してはと思いますが撮影結果に問題ないならVC作動音で間違いないのではと思います。
書込番号:24476122 スマートフォンサイトからの書き込み
説明の語句が不適切でしたので、修正します。
チリリ・ジリリと言った音は、VC起動・停止音 (---作動音ではなく) です。
Tamron VC レンズは何機種か所有ですが同じ傾向です。同時に構図も多少動くはず。
VCユニットが、
INX (初期化) 位置から作動状態へ移行する時と戻る時の音でしょう。
書込番号:24476405
>ねこさくらさん
初めて音鳴りしたので驚きました。
これからタムロンのレンズを買う機会もあるだろうし覚えておきます。ありがとうございました。
書込番号:24476422 スマートフォンサイトからの書き込み
>娘にメロメロのお父さんさん
OFFにすると全く聞こえなくなるので大丈夫そうですかね
確かめ方まで具体的に教えて下さりありがとうございました。
書込番号:24476433 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
撮影結果には全く問題はありませんでした
回答ありがとうございました(^^)
書込番号:24476465 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
仕様なんですね
修理かもと思ってたのでとても安心しました!
ご回答ありがとうございました(^.^)
書込番号:24476482 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
AF-Cで撮影しております。
書込番号:24476500 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ娘さん
>OFFにすると全く聞こえなくなるので
VCをOFFにして音の問題がなければ大丈夫です。
参考までに70-200oのA009はVCがコー!となります。A007よりも音が大きいです。
A009は重量バランスも良く写りにもこれと言う欠点が無くキレイに撮れる良いレンズです。
新しいA025の方が寄れるので進化してますね。
書込番号:24476964
>こたつ娘さん
自分も現在タムロンはSP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012)と
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)をD850で使ってます。
この頃になるとVCの音もかなり少なくなってるので気にならないですね。
レンズに耳を当てると聞こえる感じです。
更に、新型のレンズだともっと音が出ないと思うので
タムロンだからと言って音が出る事無いので安心してください。
逆に中古で古いレンズを安いからといって買うと音が高くてびっくりするかもしれないです(笑)。
書込番号:24477590
当レンズをD810に装着して、AF-Cモードで連写すると、添付画像の様な縞模様のカラーノイズが出るのですが個体差でしょうか。
このレンズだけでなくA009も所有しているのですが、同じ設定で同様の症状が出現します。タムロンレンズでもF004では出現しません。
純正レンズやシグマのレンズも持っていますが、A007とA009でのみ出現します。
フリッカーなのかと思いましたが、屋外でも出現します。
D810だけでなく、D5100も所有しているので試してみましたが、D5100では同様の設定で出現しませんでした。
色々と設定を変えたりして再現性を確認してみましたが、確認できる範囲ではAF-Cモードで連写し、特にフォーカスが大きく駆動する際に同様の症状が出現するようです。高感度であればあるほどわかりやすく出ますが、低感度でも確認出来ます。画面下部に出現する事が多いですが、上部のみのときや、全体に出るときもあり、場所は一定ではありません。
同様の症状が出現する方はいらっしゃいますでしょうか?
>六畳半さん
まずは、
純正の24-70/2.8G or 24-70/2.8Eで試して見て下さい。
書込番号:24067986
六畳半さん こんにちは
問題ない可能デイは高いのですが 一応メモリーカード別の物で試してみたらどうでしょうか?
書込番号:24068048
六畳半さん、こんにちは。
カラーノイズが出るようになったのは、ここ最近でしょうか?
それともカメラやレンズを購入した当初からでしょうか?
それぞれの機材をいつ購入して、今までどのように使ってこられたのか、そしていつからカラーノイズが出るようになったのかにもよりますが、カメラの故障の可能性もあるように思いました。
書込番号:24068122
>おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。純正の24-70/2.8GやEは所有していないので確認が難しいのですが、他に純正のレンズは4本ほど所有していますので、そちらではこの症状は出現しません。差し支えなければご指摘のレンズで確認した方が良い理由はありますでしょうか?
>secondfloorさん
ありがとうございます。所有しているCFカードやSDカードなど幾つかで試してみましたが、同様でした。
>もとラボマン 2さん
ありがとうございます。所有して5年ほど経ちますが、風景写真メインで撮影していましたのでAF-Cモードで連写するという事がほとんど無く、気づきませんでした、過去の撮影データをまだ全ては遡れていませんが、恐らく最初の頃から症状は出ていそうです。
書込番号:24068387 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳半さんへ
この症状は、最初の頃から出ていた可能性があるのですね。
ところでフォーカスが大きく駆動する際に、この症状が出ることが多いとのことですが、これはマニュアルでフォーカスを動かした時も同様でしょうか?
それともAF-Cでフォーカスを動かした時だけでしょうか?
書込番号:24068418
六畳半さんへ
すいません、あと一点、、、
とのことですが、出る場所は一定ではないとのことですが、縞模様の数や形も一定ではないのでしょうか?
たとえばアップしてくださったお写真は、10本くらいの縞模様が出ていますが、この本数が増えたり減ったり、また縞模様の間の間隔が広がったり狭まったりすることはありますでしょうか?
書込番号:24068440
六畳半さん 返信ありがとうございます
後気になったのですが ハイライト側に比べシャドー側ノイズが多く感じますが シャドー補正はかけているのでしょうか?
書込番号:24068459
>六畳半さん
UPされているお写真の場合は、カラーノイズです。
これはレンズ関係ないですよ。
光が弱くExpeed4の映像エンジンでは暗所でのノイズを消しきれない程の高ISO感度設定で撮っているので出て当たり前です。
ノイズリダクションを調整すると若干変わりますが、あくまでも画像処理範囲内での改善でしかないです。
このような場合は、ISO感度を800以下にして、三脚に固定でシャッタースピードを下げて撮るなどで改善できます。
タムロンのF2.8ズームレンズで気になっているのは、カラーノイズでは無くモアレだと考えられます。
お手持ちの純正レンズは恐らく開放F値が高いと思います。
ローパスレスの高画素機と解放F値が低い高解像度レンズではモアレが出やすいです。
この場合ISO感度を少し上げ、2段くらい絞って撮ると改善できることもあります。
映像エンジンの性能で、最新のニコン機はもっと発生しにくくなっています。
高感度でのカラーノイズとモアレは共に疑似色ですが別現象なので、分けて考えられた方が良いです。
タムロンに限らず、純正でも同様に大口径高解像度のレンズだと出やすいです。
光が良好で低ISO感度でもカラーノイズが目立つ場合のみセンサーやSDカードなどの故障があります。
UPされたお写真は撮影環境が厳しいので、機材に問題は無く正常に見えます。
ローパスレス、高画素、高解像度レンズの組み合わせは、撮影環境が厳しくなると苦手な部分が出るという事です。
タムロンの2本は私も愛用しておりました。写りも良く機材としてはとても素晴らしいものをお持ちだと思います。
機材管理や性能をよりきちんと理解すれば、もっともっと撮影を楽しめると思います。
故障では無いので安心して良いと思いますよ。
作例のISO感度が相当高いので、変更して様子を見ると良いと思います。
書込番号:24071345
>六畳半さん
大変申し訳ございません。
UP写真の下部の横一列の縞模様部分に気が付いておりませんでした。
これはデータの書き込みでエラーが起きていると思います。
データ書き込みの速いメディアでも同じでしょうか?
コンパクトフラッシュカードとSDのどちらでも起こりますか?
タムロンのA007とA009は、カメラのAF位置調整でも同じレンズとして認識されるので、
同じチップを使っている点は共通していますがこのことが画像に影響を与えているとは考えにくいです。
>AF-Cモードで連写すると
バッテリーが劣化していたり、互換バッテリーで使用しているとかは無いですか?
AFモードがAF-Sだと発生しないとなると、カメラ側での制御が少なくなると改善すると考えられます。
AF合わせにモーター駆動が続くAF-CだとAF-Sより電気を多く使うので、電圧低下があった場合に
書き込みが不安定になることは考えられると思います。
電圧問題の場合は、手振れ補正OFFでも出なくなると思います。
書込番号:24071527
皆様、こんばんは。
タムロン社では、Z6ではサポート外になりましたが、
ちょっと前に、Z6のファームウェアを2.10(2019/11/21)にしましたが、
また動きが、初版バージョンより変わった感じがします。
以前は、静止画モード、動画モードでもEVF/LVに頻繁に警告ダイアログが出ていましたが、
2.10では、そのような警告ダイアログが表示しません。
AF動作後のリセットする行動は、以前から同じ動作のままです。
Z6のファームウェアを2.20(2019/12/17)にしましたが、
AF動作の動きは、FW. Ver. 2.10と変わっていません。
書込番号:23115045
Z6のファームウェアを3.00(2020/02/18)にしましたが、
AF動作の動きは、前回ファームウェアと変わっていないようです。
書込番号:23238560
今年の初めにこのレンズを買いました。
主にD7100で使っているのですが、この前、家内のD5300につけて撮影したところかなりの後ピンでした。
D7100ではピントを合わせたとこに合っているので酷くはずれてないように思います。
そこで質問なのですが、タムロンにレンズとD5300を送りピント調整してもらったら、D7100のほうがズレると思いますか?
D7100にはピント調整機能があるので、D5300をタムロンに送り、D7100は自分で調整するのが良いかな?と思っているのですが、調整できる幅を超えたら嫌だなと思い踏ん切りがつきません。
このような場合、皆様ならどうしますか?
書込番号:21923580 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でも中途半端さん
D5300で使わない・・・という選択はないですかね?(^_^;)
書込番号:21923598
>何でも中途半端さん
24-70、D5300、D7100いずれもタムロンに送って、
D5300に合わせた場合、D7100でくAF微調整
範囲を超えるようなら連絡してもらうのはいかが
でしょうか。
さらにもし残念にもその場合、D5300が保証期間内
なら、ニコンで基準ボティと確認して合わせてもらう、
のはいかがでしょうか。
すこし手間が係るかもしれませんが、夏休みシーズン
前には終わるかもしれません(*^-^*)。
書込番号:21923619
D5300がピンズレしている。
まず先にD5300をニコンに送ってピント調整してもらうのが先。
タムロンの調整はその後。この順番を間違えてはダメ。
D5000系はピンズレ個体が昔から多い。
書込番号:21923719
>D5000系はピンズレ個体が ---
わっしのD5000 銀座SC 後ピン調整。
書込番号:21924026
>何でも中途半端さん
タイトル見て、お〜私も両方使ってた(D5300はいまでも所有)って思っちゃいました
いまはD7100はD750なんですが、D5300とレンズを共有して使っています。
私の取った方法ですは、まずボディをニコンに持ち込みニコンの基準レンズでがっつりボディを合わせてもらう。
まずボディがしっかり合ってないと、レンズがあっちのボディでは合うけどこっちのボディでは合わないってなります。
そしてレンズも基準ボディで調整してもらい、最後はレンズとメインのD750の組み合わせでの調整
D5300とのペアリングでの調整は無視しました。
でも、全く問題なくかっちりあってます。
本気撮りの時はD750メインなので、これでがっつりピントが合うようにしてもらって、D5300はサブなので、多少は目をつぶるという割り切りでしたが、ボディ両方ともしっかり調整して頂いた後はどのレンズも両方のボディでしっかりとピントが出るようになりました。
まぁD5300のAFはD7100やD750に比べると、精度はイマイチなので(前にも後にもに外れる)あまり厳密に追い込んでもしょうがないなと諦めています(^^;;;
書込番号:21924228
>9464649さん
夫婦でバスケをゴールエンドで撮るので、24-70と70-200が必要なんですよ〜
コメントありがとうございます。
書込番号:21924624 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
バスケがオフシーズンなので、その間に何としようと思っています。
皆さまの意見を参考に決めたいと思います。
コメントありがとうございます。
書込番号:21924636 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyonkiさん
>うさらネットさん
>Paris7000さん
先にボディをニコンで合わせてもらうほうが良いのですね。
メーカー保証が過ぎてると有償になるんですかね?
キタムラの5年保証は生きているので、キタムラからニコンに出してもらうほうがよいでしょうか?
それとも直接、梅田のニコンに持ち込むほうがよいですかね?
質問ばかりで申し訳ないです。
書込番号:21924647 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でも中途半端さん
D5300はタムロンのレンズ以外ではピントのズレは無いんですよね?
D5300に合わせてタムロンで調整してもらって、D7100でずれるようであればボディ内調整でいいような気もしますが。
今お持ちのカメラとニコンのレンズをニコンに送って調整してもらって、最後はタムロンで調整してもらう、そこまでずれてますかね?
単純にD5300のオートフォーカス性能の問題ということも考えられないでしょうか。
書込番号:21924656
>9464649さん
D5300と他のレンズではズレはありません。
946449様の言う通りD5300のAF精度の可能性もありますね。
コメントありがとうございます。
書込番号:21924706 スマートフォンサイトからの書き込み
開放F値の暗いキットレンズでは分からなかっただけでは?
F2.8の大口径ではピントがシビアですからね。
私も以前持っていたD5000ではピンズレに気付かずに数年使ってました。
別件でニコンに出したところピンズレしてますと言われましたよ(笑)
それ以来新品ボディは、センサークリーニングも兼ねてニコンにチェックしてもらうようにしてます。
書込番号:21924786
>何でも中途半端さん
キタムラの補償があるなら、キタムラにお願いしてもいいと思いますが、ニコンで調整にはならないと思いますよ。
一度キタムラに確認してみてください。
保証期間内に持ち込みでピント調整してもらいましたが、有料でしたよ。
最近は無料でやってくれないようです。(対応した人によるのかもしれない)
http://www.nikon-image.com/support/showroom/servicecenter/maintenance.html
少し値上がりしました。
キタムラが補償対応でニコンに送ってくれるなら、キタムラがいいかもですね。
そうでなければ、直接ニコンへ。
書込番号:21924789
キタムラの延長保証は、メーカー保証の範囲内の自然故障によるものだけを保証修理の対象とありますから、メーカー保証期間内であってもピント調整は有料だったのでしたら、キタムラの延長保証も対象外になると思いますよ。
書込番号:21925254 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でも中途半端さん
メーカーに直接持ち込むと有償です
キタムラの5年保証はキタムラに持ち込まないと対応できないと思います。
ピント調整は故障扱いにならないことが多いですが、ピントが合わないのは故障対象になる可能性大です。
表現の違いかもしれませんが、修理するには故障していると言う主張が大事かと思います(^^;;;
書込番号:21925627
>kyonkiさん
>座敷笑爺さん
>sweet-dさん
>Paris7000さん
皆さま、ありがとうございます。
キタムラでも自然故障でなければ有料になるとのことなので、直接ニコンにもちこんで、D5300とD7100のピントチェックをしてもらうことにします。
それでもピントがズレる場合はタムロンへD5300を出し、D7100はピント調整機能で対応したいと思います。
相談に乗ってくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:21926808 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でも中途半端さん
新宿SCの担当者の話では、保障期間中のピント調整については工場送りだと無料、SC内での調整は有償(サービスパック)になったとのことでした。 D500、と 80-400 のレンズいずれも工場送りで無償で調整してもらいました。
書込番号:21927207
D810から買い換えのD850です。その頃からのレンズで、ちょっと相性など心配していましたが
結構いけるようです。
一枚目は「ハイライト重点測光」モードで撮ってしまったので黒つぶれだらけだったのをNX-Dで
1.5ぐらい露出補正しています。
カメラは10年以上携わっているけど、ついに2.8のレンズに手を出しました。
友人に相談し、買ったことを報告したら、こんなピントの甘いごみレンズ買うなんてどうかしてるって言われ凹んでます。
個人的にはニコンの純正レンズ24-70 2.8になんかかなうわけないと思っていますが、少ない小遣いをためてようやく買ったレンズなので、いまから楽しみでなりませんが、ちょっと不安もあります。
大三元レンズって言っていいのかわからないけど、
正直、このレンズがどれくらいの表現力を持っているかわかりませんが、カメラについてたキットレンズしか使ったとこのない自分にとっては数倍もましだと思っているのですが、友人の言うようにこのレンズはだめなレンズなんですか?
素人に毛が生えたくらいの自分には十分じゃないかと思ってます。
被写体は主に、車イベントでの撮影や、風景とかがメインです。本体はD7000を使っています。
皆様の助言等いただければ幸いです。
実際に使ってみて思い通りに撮れていれば十分ではないでしょうか?カメラ(敢えて写真撮影とは言わず)が趣味の人々は高いレンズに羨望を持っていて安いレンズでは傑作は撮れないと思っている信仰があるのです。
貴殿の友人はその手の人なのでしょう。もっとも友人であればそのような減らず口は言わないでしょう。素晴らしい写真を撮って写コンに入選して見返してやりましょう。
書込番号:21821387
んー?
とりあえず、合わないようなら早めにピント調整に出すのはオススメします
保障期間なら無料ですが…過ぎると結構しますので
サンセットスタジオに比較動画がありますね
純正と比較すると周辺減光がありますので、この2つなら我輩は分かりました
…で、我輩が買ったのはタムロンです♪
周辺減光が嫌…で、あるなら純正が良いのかも?と思いますが…
個人的には好みですので\(^^)/
書込番号:21821394 スマートフォンサイトからの書き込み
>regret5216さん
柔らかな写りを楽しんでください。
書込番号:21821398
regret5216さん、こんにちは。
価格.com姉妹サイトのPHOTOHITOで、ご覧ください。
http://photohito.com/lens/brands/tamron/model/SP_24-70mm_F/2.8_Di_VC_USD_%28Model_A007%29_%5B%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%94%A8%5D/
書込番号:21821426
>regret5216さん
このレンズは、PentaxにもOEM供給しているレンズです。
DxOMarkでも、結構優秀な部類だと思います。
書込番号:21821484
ご友人は実際にこのレンズを使用してのコメントなのか、
それとも使ってもいないで、想像での意見なのかで大きく変わるのでは?
レンズに何を求めるかで考え方も変わってくるかと。
ご友人の意見は参考に留め、まずはご自身がどう思うかが大切では?
選ぶ際は、何らかの判断をして納得して決めたのでしょう?
私なら、人の買った機材に凹むような言い方をするなら
そのご友人とは少し距離を置くかな・・・
書込番号:21821614
12点
初めまして。
ご友人は、このレンズを実際使ったのですか?
もしくは、このレンズを使って撮った写真を見て意見を言われたのでしょうか?
上のような状況であれば、メーカーにカメラとレンズを送り、調整が必要かと思います。
そうでなければ、自分の感覚を信じましょう。
純正以外は信用しない。なんて人もいますが、いまは、レンズメーカーもいい仕事してますよ。
書込番号:21821942 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんさまざまな意見をありがとうございます。
友人は、主にアイドルの写真を撮る人で、動体が主体です。なので、動くものにはピントが合わせづらく、迷うことが多いとのことでした。
私と撮るものが根本的に違うので助言程度に聞いてはいましたが、なにせ大三元レンズは高くて手が出にくかったのが本音ですし、
D7000という古いカメラならなおさら本体を買いなおしたほうがいいのかいろいろと悩みました。
ですが、いろいろな人の作品をみていてこのレンズでもこれだけの表現が出来るのならと思って購入した次第です。
>jm1omhさん
PHOTOHITOを教えていただきありがとうございます。
こういうふうに撮れるか自信はないですが近づけるようになりたいですね。
>やんぼうまんぼうさん
一度購入してつかったようです。前段にも記載しましたが、動体を撮るのが多いようで、歌って踊っている被写体についていけない場合があるようですぐに手放したといっていました。
書込番号:21822141
regret5216さん
買う前に、価格.com!
書込番号:21822906 スマートフォンサイトからの書き込み
>regret5216さん
タムロンらしいとても良いレンズだと思います。(最新型とレンズの設計は同じ。)
純正大三元のように優等生ではありませんが、タムロン、シグマそれぞれ個性がありますのでその個性を楽しめば良いと思います。ぜひキットレンズでは得られないf/2.8 の柔らかいボケを楽しんでください。
書込番号:21829095
>regret5216さん
タムロンのレンズ、私は好きですよ。
70-200F2.8(A009)と、24-70F2.8(A032)を使っておりますが、満足しています。
書込番号:21829169
>regret5216さん
すでに持っているのでしたら、友人が言ってることが正しいかどうか自分で使ってみて、自分の目で確認すればわかるような気もしますが。
書込番号:21847249
色々と予算等も含めて勘案・検討し購入されたのに、「ゴミみたいなレンズ」とは、酷い言い方ですね。
上でも出ていますが、ご自分で納得できる性能ならそれで良いのでは?
因みに、テスト撮影ならすぐにも出来るでしょうに・・・。
書込番号:21867152
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo68/user67292/c/0/c029f77a8fedddef798b7ce6a5d9f199/c029f77a8fedddef798b7ce6a5d9f199_t.jpg
