FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]
2012年夏モデルのUltrabook
FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 5月 9日
FMV LIFEBOOK UH75/H FMVU75HS [サテンシルバー] のクチコミ掲示板
(69件)このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年8月10日 03:00 | |
| 2 | 1 | 2013年5月12日 15:25 | |
| 0 | 3 | 2013年1月1日 20:07 | |
| 2 | 0 | 2012年11月29日 18:08 | |
| 16 | 4 | 2013年8月9日 04:28 | |
| 3 | 4 | 2012年10月21日 16:54 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/H ハイブリッドHDD搭載 2012年夏モデル
バッテリー充電についてなのですが、バッテリ保護のためだとおもうのですが、
「バッテリーの残量が90%以上の場合は、ACアダプターを取り付けても充電されません。89%以下になると充電を開始します。」
と、取扱い説明書にあります。なのですが、場合によって、90%で充電が止まる場合と、100%まで充電する場合があります。どういう時に前者、あるいは後者になるのか、条件がよくわかりません。電源、節電関係の設定をみてみても、この充電の程度をコントロールする項目はないようです。このあたりについて、どなたか、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教唆いただけますと幸いです。
また、バッテリでの駆動中に、残量が10%程度を切ると、「突然予告なし」にディスプレイの電源がきれて、スリープモードの移行してしまいます。その後、ACアダプターを接続すれば復帰できて、(スリープなので)データの損失などはないのですが、突然の予告なしなので、大変不便です。
以前使っていた、東芝のノートでは、バッテリー残量がすくなくなると警告がでて、残量3%程度になるまで(警告は出続けるのですが)強制的にスリープに移行することはありませんでした。警告が出た段階で、作業の区切りをつけてから終了したり、念のため保存したりしていました。
UH75でも、このような使い方をしたいのですが、このあたりについてもなにか情報をおもちの方、あるいはご経験のあるかたがいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
「電源オプション」の「バッテリ」の項目で、低残量バッテリのレベル、動作、通知などを調整してみてはどうでしょう。
書込番号:16451751
naranoocchanさま
その設定オプションには気づいていませんでした。どうも、「低残量バッテリーのレベル」、「省電源移行レベル」、「バッテリ切れのレベル」がすべて、10%に設定されていたことが原因のようです。これを、それぞれ、10%、7%、5%くらいに変更してみましたが、それで望む状態が得られそうです、どうもありがとうございました。
書込番号:16454689
>メモリ換装、SDD換装ができますでしょうか。
可能。
SSDは、7mm厚で選ぶこと
>やり方など詳しく載っているサイトがあれば教えてください。
「FMV LIFEBOOK UH75/H」完全分解&開発者インタビュー:前編
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1209/07/news011.html
「FMV LIFEBOOK UH75/H」完全分解&開発者インタビュー:後編
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1209/10/news008.html
書込番号:16125226
標準4GB(4GB×1)/ 交換不可とメーカーHPに記載されています。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1210/uh/spec/index.html
書込番号:15555870
この機種は所謂Ultrabookなので、メモリの増設やユーザー自身によるバッテリーの交換はできない。
レビュー記事があるので、暇なときにでもチェックしてみては?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20120621_540981.html
書込番号:15556818
必要なもの) 小さいドライバー プラスとマイナス ゴム用接着剤
マイナスドライバーで白いゴムキャップを剥がし、隠れているネジを外せば比較的簡単にメモリまでアクセス出来ました。ひとつだけあるメモリスロットにDDR3-1600の4GBが刺さっていましたのでトランセンドの8GBと交換したところあっさり認識してます。
ゴムキャップは糊で固定されていたようなので、もう二度と開けないだろうなと思いつつ爪楊枝に接着剤付けて貼りました。推奨しませんがやろうと思えば可能ということでひとつ。
こんにちは。背面カバーを開けて、メモリ交換をされたということですが、ハードディスク交換はできそうでしたか?
いまはまだ必要ないのですが、将来的にハードディスクの換装をしたくなることもあるかとおもってお尋ねしています。もしなにか気づいたことがおありでしたら、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:15803825
開けてさえしまえばHDDはむき出しですので交換は容易かと思います。下リンク参照していただければおわかりの通り、底面のゴムキャップが一番の難所となるでしょう。
http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/1209/07/l_tm_1208uh_iv1_03.jpg
ただSSDキャッシュてのがSSDなんかへの交換時に悪さしないかなぁ、という不安はあります。
書込番号:15834062
半プルさま
なるほど、ご丁寧にありがとうございます。たしかに、SSDキャッシャの存在は気になりますね。ただ、あくまで「キャッシュ」なので、クリーンインストールしてしまえば、消えて問題なくなるのでは、と勝手に想像していますが、、、
いずれHDDの換装をする機会がありましたらレポートしたいとおもいます。どうもありがとうございました。
書込番号:15834589
わたしも、8GBのものにメモリ交換してみました。半プルさんのおっしゃる通り、背面のゴムキャップを外すのが難所というか、多少手間取りましたが、差し替えるだけで、特に問題なく認識しました。
書込番号:16451311
この機種購入したのですがファンが頻繁に回りうるさくてしかたありませんネットをみているだけで重い作業はしていない(CPUもメモリの使用率も低い)のですが
正常なのでしょうか?また設定でファンが回るのを少なくする(止める)方法はないのでしょうか?
ファンの回転数はメーカーが最適値を決めています。
なので回転を落としたり止めてしまうとそれは恐ろしいことに。
止めようなどとは考えないようにしてください。
書込番号:15232724
CPUだけでなく他のパーツの無線LANなどでも結構な電気を食うので、そこそこ音はするかとは思います。負荷をかけた時にさらにフル回転でファンが回るのなら正常です。
ノートPCは小型に作られているので、ファンを止めると壊れる前に熱暴走でWindowsが落ちると思われます。
自作のタワー型のPCですと極端に静音化出来ますが、なかなかノートPCでは難しいですね。
書込番号:15232779
このままうるさい状況が続くなら万一壊れても自己責任でかまわないのでファンの設定を変える方法を教えてください。
書込番号:15233271
もし対応していれば SpeedFan というソフトで低回転にする事が出来るかもしれません。
メーカー製PCなのでBIOSからファンの低回転の設定項目が・・・あるのかな。
SpeedFan
http://www.almico.com/speedfan.php
使い方
http://www7a.biglobe.ne.jp/~sun1/submanual/speedfan/speedfan1.html
書込番号:15233841
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
