A-H01-B [ブラック] のクチコミ掲示板
定格出力:15W/8Ω/28W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:10Hz〜80kHz アナログ入力:2系統 ハイレゾ:○ A-H01-B [ブラック]のスペック・仕様
  • A-H01-B [ブラック]の価格比較
  • A-H01-B [ブラック]のスペック・仕様
  • A-H01-B [ブラック]のレビュー
  • A-H01-B [ブラック]のクチコミ
  • A-H01-B [ブラック]の画像・動画
  • A-H01-B [ブラック]のピックアップリスト
  • A-H01-B [ブラック]のオークション
A-H01-B [ブラック]TEAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > TEAC > A-H01-B [ブラック]
(789件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A-H01-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
A-H01-B [ブラック]を新規書き込みA-H01-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
foobar+WASAPIで不安定!
2013/06/27 20:41(1年以上前)
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-S [シルバー]
当方スペック
OS:windows7
Lenovo H330 Core i3 2100 メモリ4GB
PC→USB接続A-H01→SP(ヤマハBP200)
foobar:24bt/96khz buffer1000msの設定ですがoutput→WASAPI(event):SPDIF OUT(TEAC USB HS ASYNC AUDIO DEVICE)の状態で、再生ダブルクリック、再生シークバーの移動をするとすぐフリーズしてしまいます。
output→DS:SPDIF OUT(TEAC USB HS ASYNC AUDIO DEVICE)にするとスムーズな動作ですが・・・・。
どなたか解決方法をご伝授願います。
書込番号:16302170
クチコミ投稿数:1404件Goodアンサー獲得:158件 A-H01-S [シルバー]の満足度5
2013/06/28 12:37(1年以上前)
原因を追求するよりも使えるout putを使えば良いと思います その違いによって音が変わる事はありませんと、foobarのサイトにも明記されてます
書込番号:16304293 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/28 23:59(1年以上前)
早速の返答ありがとうございます。 折角ですから、 A-H01には巷で高音質と言われているFoobar+wasapi で接続したく思います。 たぶん私の耳ではその違いが解らないと思いますが・・・・・。
書込番号:16306433
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1144件
2013/06/29 16:24(1年以上前)
pushが本線でeventは予備のはずだけど、pushでうまくいかなかった?
それから、専用ドライバーはASIOには対応してないの?
ASIOを使うのが一番だと思うけど。
対応してなくてもASIO4ALLを試してみるとか。
書込番号:16308538
boo0613さん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2013/06/30 22:47(1年以上前)
小鳥のピー子様
確かに高音質といわれているようですが、一方ではサカナハクションさんがいわれているように
ですね。
http://www.foobar2000.org/FAQ
I am using ASIO/WASAPI/etc output and I am experiencing issues...
Do not use alternate output modes unless you must. There is NO benefit in terms of audio quality to using these, as far as music playback is concerned ( read more on the subject ).
Additionally, on most systems, WASAPI (if available) is known to be more stable than ASIO.
ただ、個人的にはasio、wasapi、DSの3つを聞き比べると音の違いは感じます。善し悪しというよりも好き嫌いの感覚
になるのですが、私はblackbird1212さんがおっしゃるようにasioが一番好みと感じましたので、ASIO4ALLで使ってい
ます。
私の環境がWIN8なので小鳥のピー子様の環境とは異なり同じような症状が出ていないので何ともいえないのですが、
「再生シークバーの移動」って普通に音楽を聴く場合に使われる機能でしょうか? これをしない場合にはフリーズ
しないのなら「再生シークバーの移動をしない」というのが正解でないかと思います。(アプリの不具合をつぶすのは
自分のアプリでも大変ですが、まして人のアプリでとなる・・・)
書込番号:16314081
2014/04/29 17:17(1年以上前)
以前スレ主さんと同様の不具合が起きていましたが
2014/04/03の最新ドライバにてシークバーの移動、再生中の曲変更が問題なく動作するようになっていました。
USB接続では問題が出ることが多かったようですが、自分の環境ではようやくUSBでの音楽再生が出来るようになりました。
アンプとしての音質は値段相応ですが、コンパクトさとUSB,光接続が出来る入門機としては良い物ではないでしょうか
サポートに難があるので、USBのみで接続を考えている方は自己責任での購入をお勧めします。(自分の場合はドライバ更新まで光接続で使用。問題もありませんでした)
書込番号:17462216
ナイスクチコミ24
返信16
クチコミ投稿数:79件
オーディオ初心者です。
近所のリサイクルショップで【SANSUI AA-200】という古いスピーカーが1万円で売ってたんですけど
こちらのアンプとの相性はどうなんでしょうか?
相性が悪くなければ、こちらのアンプと合わせて買おうと思っています。
使用目的は映画鑑賞とPCオーディオです。聴く音楽ジャンルは様々ですがポップスやジャズ、エレクトロ・テクノ系も聞きます。
好きなアーティストはレディオヘッド、大橋トリオ、Jason Mraz、SPECIAL OTHERS、toe、quasimode、JABBERLOOP、Curly Giraffe、back numberなどなどです。
書込番号:16296043
クチコミ投稿数:21503件Goodアンサー獲得:627件
2013/06/26 02:46(1年以上前)
こんばんみ
サンスイのスピーカーは25センチウーハー搭載の3ウェイ。
大型フロア型まではいきませんが、当時の入門クラス相当でしょうか?
本アンプはUSB DAC搭載のいわゆるディジタルアンプ。
時代を超えた組み合わせはさておき、USB DACを必要とされてるんですよね?
組み合わせるアンプとしては、相性云々は不明ですが、バランス的にはちとアンプが見劣りします。
別途、サンスイスピーカーはちゃんと音が出るのを確認しましたか?
サランネットを外して、スピーカーのエッジがボロボロになってないかの確認もして下さい。
USB DACが必須でないなら、アンプの出物を同じ店で探すのもありかもしれません。
書込番号:16296218
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2013/06/26 06:42(1年以上前)
>大型フロアスピーカー
 AA-200は「大型フロアスピーカー」ではありません。これは「大型ブックシェルフ」と呼ばれたもので、今ではほぼ絶滅状態になっていますが、かつてはこういう形態のスピーカーが販売店で所狭しと並んでいたものです。
http://audio-heritage.jp/SANSUI/speaker/aa-200.html
 「フロア型」ではないので、直接床に置くのはNGです。床にベタ置きすると、低音が全域に被ってボケた音になります。昔のオーディオファンはコンクリートブロックを下に敷いていたものです。なお、TAOCのスピーカーベースのような市販の置き台が出回るようになってからは、「コンクリートブロック派」は少なくなったみたいでしたが・・・・。
 いずれにしろ、A-H01-SとAA-200を繋げて聴いたことがある人はほとんどいないと思いますので、相性についてのコメントは付かないでしょう。
 もちろん安いので失敗覚悟で買うのもアリです。しかし、古い製品ですからユニットやネットワークが「寿命」になっている可能性があります。さらに、たとえ何とか音が出るにしても、前述のようにセッティングには気を遣う必要があります。
 個人的には、オーディオ機器の中古品はリサイクルショップなんかで調達するのはオススメできません。ちゃんと音が出るのが確認出来る専門ショップで買う方が安心でしょう。
書込番号:16296364
Dyna-udiaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5561件Goodアンサー獲得:637件 音に埋もれて眠りたい
2013/06/26 07:08(1年以上前)
hokuro_chanさん、こんにちは。
エッジのほか、スピーカーにはネットワーク(アンプの内部配線のようなもの)があり、その部分の劣化(サビついている中古の個体を見たことがあります)も心配ですね。
また左右のスピーカーが同程度に経年劣化していればまだマシですが、片方の劣化が進んでいたりすると左右のバランスが崩れます。すると音が強く出ている側のスピーカーの方に全体の定位が引っ張られ、ボーカルのセンター定位だけでなく上下左右の各楽器のすべての定位がそちら方向に偏ります。そういう個体を聴いたことがありますが、これはかなり気持ち悪いです。またこの種の微妙な定位のズレ等は、販売店が専門ショップの場合であっても案外見過ごされていたりします。
個人的には、オーディオ製品の中古は(特に初心者さんには)おすすめしないです。
書込番号:16296395
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2013/06/26 09:03(1年以上前)
お早うございます。
 基本的に皆さんのアドバイスと同じになりますが、70年代初頭に定価で3万未満の製品です。
 気を付けなければならないのは中古店で売っている品物でも「ジャンク」と言う類の物も
 「中古品」として売っていることです。
 「ジャンク」とはわかりやすく言えば「部品取り用のガラクタ」と言うことで
 質の悪い店ではこれ幸いと売りつけることもあります。
 安いか?どうかより、部屋に収まるか?SPスタンドにお金が掛かると言うことです。
 皆さんが指摘された細かい点が何を意味するかわからないようなら中古屋での購入は
 年式の新しい物、短くても保証の付いている物に絞るべきです。
書込番号:16296683
クチコミ投稿数:79件
2013/06/26 11:46(1年以上前)
>Strike Rougeさん
アンプにiMacとブルーレイレコーダーを接続させたいのでUSBと光入力が必要です。
スピーカーのチェック項目を教えて頂きありがとうございます。
>元・副会長さん
あれだけ大きくてもフロア型とは呼ばないんですね。勉強になりました。
やっぱりリサイクルショップでの購入は危険なんですね。音だししてもらえそうだったので今度行って試し聞きしきます。
>Dyna-udiaささん
映画鑑賞にも使いたいので左右のバランスが崩れると困ります。それも試し聞きで確かめてみますね。ありがとうございます。
>浜オヤジさん
素人がいきなり中古に手を出すのは無謀そうですね。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:16297093
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:38件
2013/06/26 16:30(1年以上前)
わたしも同年代のスピーカーを 愛好してます
日焼けし変色してるものはエッジも劣化してる可能性あり
探せば30年以上経っても 状態のいいものもあります
1974年発売とはいえ 浜オヤジさんの言うような  「ジャンク」とか「部品取り用のガラクタ」と一蹴してしまうのは
あまりにも乱暴です。
私も先日 発売が同じ年代(1975年)のスピーカーを送料込み 1,500円(送料が1,000円)で買いましたけど、どこにも
問題がなく、そこから出てくる音は最近のDALI MENTOR/Mなんて流行品は逃げ出すくらい素晴らしい音を聴かしてくれます。
ただ全てがそうでないのも確か 万一劣化していて使えない場合もあるので、購入時には必ずスピーカーユニットの目視
での確認とアンプにつないで大きい音とでの試聴は必須ですね。
それと本題ですがアンプとの相性は問題ありません。
うちでもデジタルアンプですが下手なアナログアンプよりもいいと思います。
それにしても昔のSANSUIを見初めるとは趣味がいいですね。
書込番号:16297849
クチコミ投稿数:79件
2013/06/26 17:56(1年以上前)
>HDMaister_さん
やっぱり有識者は安くて良いものを手に入れておられるのですね。うらやましいです。
スピーカーユニットの目視でのチェックですが、どこをどう見れば良いかさえ分かりません。
どうなっていれば劣化していると判断すれば良いのでしょうか?
重ね重ね質問してすいません。
まったくの偶然です。お恥ずかしい、、、、。
ただ、前々から大きなスピーカーを部屋に置きたいなーと思っていまして
たまたま通りがかったリサイクルショップで見つけたんです。
それで、型番だけメモしてネットで調べてみたんですが、残念ながらあまり情報は得れずです。
生っぽい音といいますか、ちょっと雑味があってもライブ感のある音が聞きたいのです。
書込番号:16298076
2013/06/26 18:21(1年以上前)
あのーですね、良くお読みになって下さい。
 スレ主さんの言われたSPを「ジャンク」「部品取りようのガラクタ」と断定などしていません。
 あなたのように物を見極める審美眼とスキルを持ち、中古品に格別の愛情を持たれている方と
 初心者マークでの投稿をされているスレ主さんを一緒にする方が?
 年寄りの老婆心と言うもので、1万円の投資が無駄になることをさけたいと思うだけです。
書込番号:16298137
2013/06/26 18:57(1年以上前)
浜オヤジさんすみません
良く読んだら 「ジャンク」と言う類の物``も、「中古品」として売っていることです。
と 『も』が入ってました。
また 「初心者マークでの投稿をされているスレ主さん〜1万円の投資が無駄になることをさけたいと思う」も
ごもっともな話ですね。
DS-251を始め古い名品を使われる 浜オヤジさんのことですから 「部品取り用のガラクタ」と言う表現は
あまりにも極端な物言いだと感じてしまいました。
hokuro_chanさん
スピーカーユニットの目視での確認と言ってもエッジの亀裂程度しかできません。
しかしスピーカーエッジというもの亀裂が無いものでも少しでも鳴らそうものなら 太陽を浴びた吸血鬼同様、
ボロボロに朽ち果ててしまう場合も多く、安心できません。
まずは軽く指で押して弾力を確かめ、その上でバスドラム等 比較的低音の入った音楽を中程度以上の音量で
鳴らしてスピーカーエッジが振動版の振幅に耐えうる状態であるかをチェックするのがベストです。
また古いスピーカーの場合ではフロントネットが外れない場合もありますが、この場合も自分が普段聴くより
ある程度大きい音量で最低1曲以上は低音を多く含んだ楽曲を聴かせてもらいましょう。
曲の中間以降で音が歪んでないか? 何か不自然な聴こえ方をしてないかを耳に意識を集中して確認する
必要があります。
また古いスピーカーの治療は右のサイトが結構参考になるかと思います。http://sakumo.kir.jp/V_kraft/
書込番号:16298245
2013/06/26 20:08(1年以上前)
いえいえ、どうぞ平にお受け取り下さい。
 スレ主さんの参考になればと思いレスを付けているのですから気持ちは
 同じなんですから。
 今までいろいろな中古店やリサイクル店で損な買い物する方を目撃したことがあります。
 中古品にも良品は沢山ありますし、良い商売をされるお店もおおいのですけど
 やはり見極める力も必要ですし、それでも「失敗したなー!」と思うことも多いです。
 オーディオが隆盛だった頃の商品には時代を超えても素晴らしいものがあることは
 私も十分感じています。
 ややもすれば最近流行の似たような形・似たような値段の製品には食指も動きません。
 趣味の道具たるオーディオ製品まで「画一化」されているような気がします。
スレ主殿、大変お邪魔いたしました。
書込番号:16298495
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2013/06/27 16:03(1年以上前)
当時のサンスイのスピーカーを使ってる友人がいます、昨年買った新しいONKYOのアンプで鳴らしていますが、
とても甘い音です、現代的な歯切れのいい、鮮度の高い音ではありません。
ご希望のジャンルからして合い難い感じがします。
年配の友人は、ゆったりしたその音が好きで使ってますので、それはそれでいいのですが、ボクには好きになれません。
30年以上経過してるかも知れませんので、マグネット磁力の低下、ダンパーやコーンの弾力低下が考えられます。
1万円出せばオークションなどではもっと新しいものが沢山あるかと思います。
せっかくのTEACのアンプですから、再検討がよろしいかと。
書込番号:16301378
2013/06/27 16:53(1年以上前)
古いスピーカーを使う上では そういう面もあるでしょうね。
自分が SONYを選んでる点は 充分現代風の解像感もありつつ、今の小型ブックシェルフのような神経質さでの 聴き疲れして
しまうところが無い点が気に入ってて、古いものでも当然スピーカーの性格が様々で、例えば 画像上の SS-2250は低音の
キレがいいのに全体的にはマイルドな傾向で 下の青い SS-1250は低音が SS-2250と比べて豊かなものの緩めであり
その低音に埋もれないハッキリとした高域の輝きがあります。
通り一辺倒に旧型が或いは現行にすると言う事ではなく、聴く音楽や その時の気分でスピーカーをチョイスし使っていったら
オーディオライフも楽しいものになるかと思いますよ。
書込番号:16301494
クチコミ投稿数:79件
2013/06/27 22:03(1年以上前)
>里いもさん
オーディオも好みが分かれることが多々あるのですね。
私の好みのジャンルを配慮してアドバイスしていただきありがとうございます。
そういうものの判断が私にできるかどうか、、、不安ですね。
おすすめのメーカーや年代を教えて頂ければとてもとても助かります。
書込番号:16302515
里いもさん
2013/06/27 22:30(1年以上前)
ごらんいただきありがとうございます。
新しいSPは音の立ち上がりもよく、明快で実際の生の音に近いと思っています。
おすすめの中古の年代やメーカー、型番をお答えすることは、はとても難しいです。
まずは、おおまかに音の傾向の違いからお書きします。
つい数年前まで「国産の技術は世界に誇れるもので、製品も最高だろう」と思って、何十年の長い間外国製には目もくれず、国産ばかり使ってきました。
国産のいいところは、リアルに音を出すことでしょう、しかし、リアル過ぎても聞き疲れしたりするのです。
長く聞くのにそれでは飽きてしまいます。
ある機会に外国製を聞いて「音を聞くより、音楽を楽しめる」と実感しました、以前は「音が悪い」と投げていたCDも改めて聞いて楽しめるようになりました。
今使ってますのは、価格の安い順にDALI Zesor 1, Wharfedale Diamond 10.1 , Monotor Audio BX-6 , JBL4318 です。
2万円台からですが、音はそれぞれ特長があり、女性ボーカルはこれ、男性コーラスはこれ、ジャズはこれ、と聞きわけています。
書込番号:16302653
クチコミ投稿数:79件
2013/06/28 22:39(1年以上前)
>里いもさん
いろんなスピーカーをお持ちでうらやましい限りです。
とりあえず1万円程度の中古スピーカを買ってみようと思っているんですが
今のところ大きさと価格のバランスを考えてONKYOのD−202Aが候補にあがっています。
オーディオ関連の情報はネット上に幾多に広がっているので検索していく楽しみがありますね。
いろいろ教えて頂きましてありがとうございました。
書込番号:16306086
里いもさん
2013/06/28 23:17(1年以上前)
>ONKYOのD−202Aですね、1994年発売ですから、最初にお書きのものより遥かに?新しくて悪くないかと思います。
1万円以下なら悪くないかと。
ウーハーのエッジ(コーンの周辺の柔らかい部分)の劣化がないことが条件です。
書込番号:16306273
クチコミ投稿数:79件
教えてください。
ブルーレイレコーダーから光接続でA-H01につなぎ、同時にレコーダーからhdmlでプロジェクターにつないだ場合A-H01につないでるスピーカーから音は出るのでしょうか?
同様に、iMacからUSBでA-H01につなぎ、同時にMacのminidisplayportからプロジェクターにつないだ場合もA-H01につないでるスピーカーから音は出るのでしょうか?
書込番号:16286123 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/23 11:50(1年以上前)
両方とも仕様次第ですが、レコーダーならHDMIは映像を出力して音声は光デジタルで出力できるでしょう。
書込番号:16286186 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:79件
2013/06/26 00:23(1年以上前)
返信いただきありがとうございます。
機器の使用次第なんで、なんとかなりそうですね。
書込番号:16295968
返信34
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
PCオーディオを始めようとお手軽なところでこの機種を購入しました。
スピーカーは押し入れにしまい込んでいたNS1-classicsを引っ張り出してきて使っているのですが、
小型といってもデスクトップで使うにはサイズが大きすぎるので新たにスピーカーを購入することを
考えています。
サイズ的に幅が15cm程度、高さが25cm程度の大きさでおすすめのものはありますでしょうか。
費用は5万以下を想定しているのですが、ものによっては10万まではと思っています。
ちなみにソースはクラシック(オペラ以外はなんでも)オンリーです。
書込番号:16282823
ikemasさん
クチコミ投稿数:874件Goodアンサー獲得:164件 なんとなく思ったことを書く
2013/06/22 21:13(1年以上前)
tangent EVOはいかがですか?
http://kakaku.com/item/20443711184/
幅125mm 高さ190 mmほどですが、サイズの割にしっかり低音もでるし、能率も良いのでクラシックにも合いそうです。
書込番号:16283878
圭二郎さん
殿堂入り クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:831件
2013/06/22 21:40(1年以上前)
予算オーバーだと思いますが、私はこの2機種をお勧めします。
PIEGA
TMicro3
http://kakaku.com/item/K0000136938/spec/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10625491/
QUAD
L-ite 2
http://kakaku.com/item/K0000453879/spec/#tab
前のモデルですが、音調は一緒なので参考までに。
http://review.kakaku.com/review/20443211092/#tab
書込番号:16284024
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/22 22:25(1年以上前)
ikemas様、圭二郎様
早速のレスありがとうございます。
お薦めいただいた機種はサイズ的には非常に魅力的なのでさっそく明日にでもヨドバシかビックで視聴して
こようと思います。
お薦めいただいたtangent EVOもTMicro3も密閉型ですよね。NS1-classicsの音色は非常に気に入っているので
それを考えるとバスレフ型ではなく同じく密閉型の方がよいのでしょうか。(低音がズドンと鳴るのはあまり
好みではないので)
書込番号:16284254
ikemasさん
2013/06/22 22:52(1年以上前)
tangent EVO + NANO-UA1
tangent EVOはキレのよい低音が心地よいです。
あと、バスレフでもキレの良い低音を出してくれるスピーカーもあります。
http://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/06/28.html
書込番号:16284362
Dyna-udiaさん
2013/06/23 00:22(1年以上前)
boo0613さん、こんばんは。
密閉型の引き締まった音がお好みなら、以下のスピーカーを試聴なさってみてはいかがでしょう? 密閉型です。ショップに頼めば自宅試聴できるはずです。
■IMAGE11/KAI2
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/tweeter/image11kai-s2.html
・音質チェック
http://www.ippinkan.com/AINGEL_3201_IMAGE12_IMAGE11.htm
・自宅試聴システムの利用方法
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/service.html
上記のスピーカーは、私はチューニングしてないノーマル機しか試聴したことがないですが、ものすごく引き締まった「密閉型特有」の音でした。細かい音までよく聴き取れ、ハッキリくっきりした超精細な音です。透明感や繊細さが非常に印象に残りました。ご参考まで。
書込番号:16284778
2013/06/23 00:49(1年以上前)
このアンプをサイドベット用として使ってました evoはとても合うのですが、rock、pops向きです クラシック中心ならQuad Lがイチオシです
書込番号:16284880 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/23 05:07(1年以上前)
Dyna-udia様、サカナハクション様
レスありがとうございます。
IMAGE11/KAI2:音質チェックの記事を見ると気になる存在ですが、NS1-classicsの音色(柔らかい音)とは
ちょっと違うかなという感です。ただ聞いてみたいとは思うのですが、神奈川・東京で他の機種と比較試聴
できるショップがあればご教示いただくとありがたいです。
Quad L:圭二郎さんからも薦めていただいており候補の一つとして視聴してきます。
書込番号:16285187
Dyna-udiaさん
2013/06/23 07:38(1年以上前)
boo0613さん、こんにちは。
>NS1-classicsの音色(柔らかい音)とはちょっと違うかなという感です。
IMAGE11は柔らかくはありませんが、「硬い音」ではありません。限りなく色付けがない感じです。
>神奈川・東京で他の機種と比較試聴できるショップがあればご教示いただくとありがたいです。
IMAGE11はすでに生産終了していますから、あのお店のチューン品しか在庫が存在しません。で、上の私の書き込みに、機器を貸し出してもらう方法が書かれたページへのリンクを添付しました。上記の店に頼めば製品を送ってくれて、自宅試聴できます。ご自宅でNS1-classicsと比較試聴なされば、音の違いや「好みかどうか」がわかりやすいと思います。
書込番号:16285416
Dyna-udiaさん
2013/06/23 08:09(1年以上前)
boo0613さん、こんにちは。
試聴されるのでしたらわかると思いますが、QUAD L-ite 2は低域が甘めで(セッティングやアンプとの組み合わせが悪いと)低音が膨らんでボケる傾向があります(このシリーズは先々代のモデルから伝統的にそうです)。個人的には、低音の量感が豊かな上位機・QUAD 12L2などと同様、スピーカースタンドへの設置が必須な印象を持っています。(もし「私が」買ったらそうする、という意味です)
ですのでデスクトップにポン置きしてうまく鳴るかな? と感じますが、(人によって感じ方は違いますから)そのあたりにも留意され、低音の鳴り方に注意して試聴なさってみてください。ではでは。
書込番号:16285481
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/23 09:10(1年以上前)
Dyna-udia様
そうなんですか? 視聴機貸し出ししか聞く方法がないのですね。
>低音の鳴り方に注意して試聴
了解です。私はあまり耳がいい方ではないので、嫁さん(音大ピアノ科院出身)を連れて行って
確認してみます。
書込番号:16285649
Dyna-udiaさん
2013/06/23 09:48(1年以上前)
boo0613さん、こんにちは。
>私はあまり耳がいい方ではないので、嫁さん(音大ピアノ科院出身)を連れて行って確認してみます。
要は「ご本人の耳が違和感を感じないかどうか?」、「ご本人が満足するかどうか?」が問題ですから、音大卒うんぬんは関係ありません。仮に奥さんが「低音が少なすぎるわよ」と言ったとしても、ご本人が「低音が多めの音が好み」で違和感を感じず、逆に大満足されたとしたら問題ないですね。この場合はご本人の主観が優先されます。
書込番号:16285766
圭二郎さん
2013/06/23 12:51(1年以上前)
環境は悪いですが、ヨドバシアキバなら小型スピーカーコーナーがありますので、大抵のスピーカーは試聴出来ると思います。
低音の量感問題が話題になっていますが、確かに設置条件が悪いと低音が膨らみ、音が篭る傾向です。
ただ、QUADのスピーカーをディスクトップ使われている人がいますので、参考までに。
http://review.kakaku.com/review/20443211092/ReviewCD=367058/ImageID=35472/
正直言うとQUADよりPIEGAの方が低音は出ると思いますので、設置条件上厳しいなら私が進めたスピーカーは、両方とも候補から除外して頂ければと思います。
書込番号:16286378
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/23 15:41(1年以上前)
圭二郎様
大型スピーカーを置いている視聴ルームの前にありましたね。ヨドバシの横浜は小型スピーカーが上段の棚に並べ
られており、上を見上げて聞く形となるのでそれよりはましかもしれません。会社帰りにでも寄ってきます。
ヨドバシ横浜で2万円台から10万円程度までのものをいくつか視聴してきました。ただお薦めのQUADもPIEGAも見つ
かりませんでした。(QUADは11L classic Signatureはあったのですが)
20数年前にNS-1を購入したときは決め打ちだったので価格以外は悩まず即決でしたが、今回は迷いそうです。
ZENSORも値段の割に結構いい音(好きな音)だと思ったのですが、MENTOR/Mを聞いてしまうとランクの違いが明ら
かで、ZENSORには戻れないと感じました。ただ価格差が8万円強というのは厳しいですが・・・
嫁さん(平日の昼間は彼女が聞く時間が長いので)も同意見だったので候補の1つになりました。あと聞いた中では
B&W CM1もMENTOR/Mと色合いの違いはありましたが気に入った音色でした。(視聴したのはショパンのエチュードと
モーツァルトのピアノコンチェルト)
一方で、MENTOR/MにしろB&W CM1にしろこのクラスのものだと、A-H01では力不足ではないかと危惧するところもあ
り、悩みどころです。
もう少しいろいろ探してみたいと思っています。
書込番号:16286930
Dyna-udiaさん
2013/06/23 20:09(1年以上前)
boo0613さん、こんにちは。
>MENTOR/MにしろB&W CM1にしろこのクラスのものだと、A-H01では力不足ではないかと危惧するところもあり、
MENTOR/Mは鳴らしにくいスピーカーではありませんが、B&W CM1は明らかに無理です。CM1は再考されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:16287845
クチコミ投稿数:3058件Goodアンサー獲得:58件
2013/06/23 20:13(1年以上前)
サイズも予算オーバーですが〜
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/93064/
書込番号:16287858
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/23 21:01(1年以上前)
Dyna-udia様
確かにB&WのスピーカーはA-H01ではきついのでしょうね。将来的にMarantz PM8004+DACなどの購入を考えて
先行投資するかだと思っています。MENTOR/Mでもどこかでアンプは変更だとは思っているのですが・・・
ヨッシー441様
Autograph mini 知人宅で聞いてサイズの割にいいスピーカーだと思っていました。音色も好みでした。予算は
何とか出来るにしてもサイズがちょっと厳しい(NS-1より幅が広い)ので残念ながら断念です。
書込番号:16288069
2013/06/23 23:09(1年以上前)
小さいので個人的に好きなのはELACのCL310とかですが、
クラシックに合うイメージはありません。
あとこれ奥行きが結構あるのとリアバスレフなんですが。
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/89994/
書込番号:16288786
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:24件
2013/06/24 21:23(1年以上前)
mark audio DUO60はいかがでしょうか?
EJ ジョーダンの流れを汲む英国エンジニアがユニット開発をしており、河口無線取り扱いのハニワ最小システムのスピーカーなどもこのメーカーのもののようです。(見た目から判断。
日本の職人が丁寧に製造しているようです。
http://www.fidelitatem-sound.com/a_detail%20Duo60.html
ヤフオクで\89800です。
寸法:166W×265H×248Dmm
書込番号:16291688
スレ主 boo0613さん
クチコミ投稿数:17件
2013/06/24 22:25(1年以上前)
ヨッシー441様
>クラシックに合うイメージはありません。
ELACですがBS192は聞いてきました。クリアで力強いというイメージはあったのですがやはりヨッシー441様が
おっしゃる通りクラシック向きではないかなという感じはしました。
今日、川崎のビック&ヨドバシでいくつか視聴してきました。(余談ながら、ビックの川崎の視聴室は静かで
いいですね。機種もそろっていたし視聴にはお薦めです)
そこでPCオーディオは初心者、アンプはA-H01を入れたのでそれに合うスピーカー(幅は15cm+アルファ程度)、
ソースはクラシック、価格は10万前後まで(最初は5万以下と思っていたのですがちょっとこの値段だときつい
かなと思いました)というお題を出したところ、MENTOR/M、IKON1MK2BC, B&W CM1、ELACS192、QUAD 11L 、
monita SILVER RX1/RN、PIONEER S-A4SPT-VPなどを薦められました.
それらを含めいろいろ聞いてみました(Autograph miniもありました−これはやはりいいなという感じした)。
それぞれ鳴り方は違うけどどれもいいスピーカーでした。
最初のインプレッションもあるのですが、クラシックを心地よく鳴らす、ns-1に感覚的に近いということで
MENTOR/Mに気持ちは傾いています。(後は価格&アンプがA-H01でよいのか)
皆様
初心者にありがとうございました。
書込番号:16292023
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/06/24 22:43(1年以上前)
MENTOR/Mまで出せるなら別として、人造らしからぬしっとりとした人造音?ウッドコーンオーディオの線。
奥行きはともかく、サイズ内、予算5万円内の参考?
SX-WD50 [ペア]
http://kakaku.com/item/K0000057518/
SX-WD5 [単品]
http://kakaku.com/item/20448510539/
書込番号:16292104
この後に14件の返信があります。
オールドスピーカーで。
2013/06/20 17:29(1年以上前)
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
未だに古い物を捨てきれず、DENONのRECORD PLAYER DP-1800、SONY CD PLAYER CDR-XB920、トライオードのTRV-35SEとJBL L220で、LPやCDでJazz&古いRockなんかを聴いていますが、いまあるCDを全てiPodに入れてしまい、DS-H01とこのアンプで聴こうかなって考えていますが、オールドスピーカーのJBL L220なんかで鳴らしていらっしゃる方がおりましたら、感想などを聞かして頂ければと思い書き込みました。
書込番号:16275629
2013/06/20 19:47(1年以上前)
  現在のシステムです!
今晩は。
 懐かしいですね!JBL-L220。
 私もJBLとJAZZ大好きで現在はLUXのSQ-38U・SVA-2100でレコード・CD・PCオーディオを楽しんでいます。
 現在の再生環境はL-220をTRIODEのアンプで鳴らされているわけですね。
 候補にあげられたTEACのアンプはmp-3再生専用アンプという事で宜しいのでしょうか?
 上級機種のAI-501と一緒に試聴しましたが、値段なりのドライブ能力しかありませんので
 L-220を満足行く音で鳴らすことは無理だと思います。
 A-H01/DS-H01の広告ページを見ても小型SPとの接続が基本だと思います。
 再生能力や音質より、mp3との連携を優先するなら選択肢の一つではあると思います。
 mp3専用アンプを購入と言うことならばせめて上級機種のNP-H750にした方が。
 音質をある程度重視し、CDをより高音質でファイルするならばPCオーディオにまで
 対応したAI-501DAを考えられた方が良いかと思います。
 あくまで予算との兼ね合いですし、mp3を日常的に愛用されているならばスルー願います。
書込番号:16276008
LE-8Tさん
クチコミ投稿数:5761件Goodアンサー獲得:347件
2013/06/20 21:20(1年以上前)
大口径ウーファー搭載のオールドスピーカー程アンプを選ぶんじゃないかな。
L220ってパッシブラジエーター付きだったような記憶が有りますので特に低域に駆動力のあるアンプじゃないととは思います。
小背のJBLも古いけど小口径なんですが、アンプに因っては低音は出無かったです。
書込番号:16276381
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
2013/06/21 16:12(1年以上前)
浜オヤジ さん、LE-8T さん、貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:16279103
PCのスリープ
2013/06/08 22:51(1年以上前)
win7、ドライバインスト済み、USB接続(PC→USB本機→スピーカー)
音も綺麗に出ていて通常時は普通に使えるのですが
一度PCをスリープさせると次に音楽を再生したとき妙な音になって再生されます。
これを直す方法はないでしょうか?(出来たらこのままの接続方法で直せれたらと思っています)
書込番号:16230759
クチコミ投稿数:1278件Goodアンサー獲得:347件
2013/06/08 23:16(1年以上前)
PCのスリープでUSBが認識されない症状が出ているようですので、
「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を「無効」にする設定
をお試しください。
http://www.ti-web.net/blog/2013/02/windows-7-usb.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16230892
2013/06/08 23:50(1年以上前)
ёわぃわぃさん
教えていただきありがとうございます。
調べてみた結果、USBの省エネ機能とでもいうべきものが
win7には元々備わっているのですね。
とても勉強になりました(*- -)(*_ _)ペコリ
書込番号:16231060
A-H01-B [ブラック]
TEAC
A-H01-B [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 3月下旬
A-H01-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <127
