A-H01-B [ブラック] のクチコミ掲示板
定格出力:15W/8Ω/28W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:10Hz〜80kHz アナログ入力:2系統 ハイレゾ:○ A-H01-B [ブラック]のスペック・仕様
  • A-H01-B [ブラック]の価格比較
  • A-H01-B [ブラック]のスペック・仕様
  • A-H01-B [ブラック]のレビュー
  • A-H01-B [ブラック]のクチコミ
  • A-H01-B [ブラック]の画像・動画
  • A-H01-B [ブラック]のピックアップリスト
  • A-H01-B [ブラック]のオークション
A-H01-B [ブラック]TEAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > TEAC > A-H01-B [ブラック]
(789件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A-H01-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
A-H01-B [ブラック]を新規書き込みA-H01-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
スクリーンセイバーの起動
2016/07/18 10:46(1年以上前)
スレ主 すたぼさん
クチコミ投稿数:53件
毎度お世話になっております。
A-H01をWindows10にて使用しているのですが、USBで本品に接続するとスクリーンセイバーが起動しなくなります。Windows7のときも同様でした。
マザーボード:ASUS H170M-PLUS
CPU:i5 6500
ドライバを削除し再インストールしてもダメでした。
本品に接続されているUSBケーブルを抜けば、スクリーンセイバーは起動します。
音には特に問題ありません。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:20047288
スレ主 すたぼさん
クチコミ投稿数:53件
2016/07/19 01:04(1年以上前)
過去の口コミを見て自己解決しました。
モニターの電源が切れない(スリープ)にならない。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000304566/SortID=15641316/#tab
デバイスマネージャで、「HID準拠コンシューマ制御デバイス」を無効にする、で解決しました。
「HID準拠コンシューマ制御デバイス」が3つあり、一つずつ試して特定しました。
お騒がせしました。
書込番号:20049313
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-S [シルバー]
スレ主 tom to tomさん
クチコミ投稿数:107件
このアンプを使い始めて二週間ほどたちますが、usb接続で使用するために、ドライバをインストールして使用していると、電源管理オプション(win7 pro)で時間がくるとモニターの電源を切る設定にしているのに、電源が切れる状態にならないのです。いくら時間設定を変えてもモニターがずっとついたままです。
試しにドライバをアンインストールして、サウンドカードからアンプへの出力で使用してみると、モニターはちゃんと時間通りにスリープ状態(電源が切れて真っ暗になる)になります。
おなじ現象になっている方いらっしゃいますか?
書込番号:15641316
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2013/01/19 20:00(1年以上前)
特定の「ドライバ」や「在駐ソフト」が定期的にシステムにアクセスしている作りになっている場合は、アクセスのたびに「スリープ状態」の時間がリセットされる関係上、「省電力機能」が働かない場合があります。機種固有の問題の可能性がありますので、メーカーへ問い合わせをお薦めします。
書込番号:15641831
スレ主 tom to tomさん
クチコミ投稿数:107件
2013/01/19 20:59(1年以上前)
そうしたいのはやまやまなのですが、自作PCなのでどうしようもないのです。
書込番号:15642124 スマートフォンサイトからの書き込み
tesspさん
2016/02/05 00:34(1年以上前)
デバイスマネージャで、「HID準拠コンシューマ制御デバイス」を無効に。
オーディオテクニカ社、以下ページ参照方。
「スクリーンセーバ起動改善方法」の辺り。
https://www.audio-technica.co.jp/atj/at_ha90usb.html
書込番号:19557670
ナイスクチコミ12
PCとのデジタル接続時のノイズについて
2015/10/02 13:20(1年以上前)
スレ主 HL5さん
クチコミ投稿数:56件
PCとのデジタル接続時に発生するノイズについて質問させていただきます。
Windows7 64bitの自作PCと接続する目的でこちらの機種を購入いたしました。
USB接続では様々なトラブルが生じる可能性があるとの事前情報から、同軸もしくは光接続で使用する前提で購入いたしましたが、いずれの接続でも再生ソフトで音楽ファイルを再生を開始する際、曲頭でブツッというノイズが入ります。
一度ノイズが発生すると、その後別の曲を再生してもノイズは発生しませんが、一旦再生ソフトを終了し、再度立ち上げると同じようにノイズが入ります。
foovar200、MPC、WMP、iTunesなど再生ソフトを変えても同様です。
また、出力を同軸、光と切り替えても同様です。
PC側からの出力サンプルレートを変更しても変化ありません。
これまでSONYのAVアンプ3機種、ONKYOのA-5VLなどと接続して使っておりましたが
このようなノイズが発生したことはありませんでした。
また、別のPCをつないでも同様のノイズが発生します。
これはこのアンプの仕様でしょうか?。
それとも個体の初期不良か何かでしょうか?。
アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:19192581 スマートフォンサイトからの書き込み
望月玲さん
クチコミ投稿数:367件Goodアンサー獲得:17件
2015/10/02 13:29(1年以上前)
>HL5さん
USBは試されましたか?
それでも駄目なら初期不良でサービス行き
書込番号:19192609 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件
以前にAI-501を利用していましたがそのような症状は光でもUSBでも起こりませんでしたね。
この機種も展示されているものを試聴したこともありますがそのような症状は起こっていませんでした。
製品の不良の可能性もありますけど、光デジタルケーブルの可能性もありますので他のケーブルも試しても良いかと。
製品の不良であればPC以外でも起こる可能性はありますので試してみてはどうですか?
テレビでも、光デジタルはあるでしょうし。
他で起こらずPCのみならPCが原因という可能性はありますね。
書込番号:19192611
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2015/10/02 14:20(1年以上前)
AVアンプやA-5VLと接続はRCAだったかと思われますが、それをやってみるのも原因究明のためにいいかも知れません。
曲の頭へ入ることは、「これからデジタル信号が入るので準備」とアンプが対応した時の音で、その意味からすればH01が
怪しいと思います。
書込番号:19192728
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2015/10/02 15:51(1年以上前)
HL5さん、こんにちは。
まず一番大事なことですが、
基本的に、この「曲頭でブツッというノイズ」は周波数切り替えのためで、あるのが当然のノイズです。
通常は聞こえないというのは、リレーでミューティングしているからです。
DACは、どのような信号が送られてくるかわからないので、受信してから対応しその間出力はミュートします。
DACでカチカチ音がうるさいとかいわれるのは、このミューティングリレーの音です。
ですので、ミューティングがかかっている時間を越してからサンプリング周波数切り替えをすると、
このようなノイズが出てしまうのです。
つまり「サンプリング周波数判定時間」が「ミューティング時間」より長い可能性があるわけです。
2曲目以降で出ないのは、周波数切り替えをしないからです。
光か同軸を使う場合は、内蔵音源を使っているので、その出力とDACの問題です。
プレーヤー→内蔵音源→[同軸か光]→DAC、となるのでプレーヤーを変えても同じです。
USBでつないで、A-H01のドライバーで処理してもノイズが出るようなら不良かもしれません。
ミューティング時間が規定より短い可能性が考えられます。
まさか、ミュート用にリレーを使っていないということはないと思うので。
書込番号:19192882
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2015/10/02 17:54(1年以上前)
 このノイズはたぶんWMPやfoober2000などの起動時にオーディオデバイスに接続するときの、ノイズだと思います。おそらく一部の環境での曲の頭切れを防ぐために、windows内のプログラムではなく、ティアックのドライバープログラムで起動させるときのノイズが何らかの理由で聴こえているのかもしれません。(ふつうは聞こえないように処理されていると思いますが)
 この場合、プレーヤーの最初の起動時に発生するノイズなので、べつのプレーヤーアプリを起動または再起動するまでは発生しないので、スレ主さんのノイズ発生状況に合っているような気がします。この辺も考慮してティアックに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:19193090
クチコミ投稿数:726件Goodアンサー獲得:64件 A-H01-B [ブラック]の満足度4
2015/10/02 23:14(1年以上前)
>HL5さん
このアンプ使ってます。
USBを使う場合は
・PCにドライバをインストール
・USB2.0につなぐ
・PCを立ち上げた後に本機の電源を入れる
・取説に則りデバイスのプロパティの設定
最初にこの4点を守ればだいたい大丈夫かと思います。あとは使うときに常にPC立ち上げた後に本機の電源を入れると安心かと思います。
現状のノイズについてはわかりません。
書込番号:19193998 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/10/03 01:50(1年以上前)
HL5さん こんばんは。
ノイズはblackbird1212さんの指摘されておられるようミュート時間を越してサンプリング周波数の切り替えが行われるとノイズが発生します。これは故障ではありません接続機器の相性問題と言われています。
解決方法はアナログRCA接続を行う、USB接続を試してみる等が考えられます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19194354
スレ主 HL5さん
クチコミ投稿数:56件
2015/10/04 12:30(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございます。
このノイズはblackbird1212さんなどがご指摘されていましたとおりサンプルレート切り替え時のノイズで間違いないようです。
コントロールパネルから周波数を切り替えるたびに発生いたしました。
blackbird1212さんからご指摘ありましたリレーでミューティングしている件についてはある程度理解しております。
過去に使用したA-5VLなどはリレーの作動音がかなり気になりました。
作動音をほとんど感じなかったのはSONYのAVアンプで、何機種か使用しましたが全くと言ってよいほど聞き取れませんでした。
邪推かと思いますがこのアンプは電源投入時のポップノイズがあることから、どうも保護リレーの類を省いているようにも疑われます・・・。
単純にPCの出力との相性と思われますが、週末いろいろと確認したところ、
・別のPC(元のPCとは出力デバイスが違います)
・SONYのブルーレイプレーヤー
・SONYのSACDプレーヤー
・パナソニックのレコーダー
上記いずれの場合でも発生しました。
#いずれも可能な限り光、同軸をそれぞれ確認しましたが同様です。
逆に発生しない機器は確認した限りではありませんでした。
また、これまで使用したSONYのAVアンプ2機種、ONKYOのアンプ2機種、DENONのアンプ1機種(いずれも光または同軸のデジタル接続)では発生しなかったことから、単純な相性問題ではなく、A-H01側の問題と感じられます。
このたびのノイズは曲を再生したり、ブラウザで動画を見たり切り替わるたびに頭で「ブツッ」と入るのでかなり耳障りです・・・。
またソースの切り替えの際にも切り替えるたびに「ブツッ」「ブツッ」と似たようなとノイズが入ります(これは仕様でしょうか?)。
尚、USB接続については生産終了品であることから今後のドライバなどのサポートも考えますと使用するつもりはありません。
何より、通常のオーディオ機器との接続で発生することが納得できません・・・。
音が出るたび毎回のことなので、正直かなり気になりますので、初期不良として返品を考えております・・・。
書込番号:19198220
クチコミ投稿数:205件Goodアンサー獲得:8件
2015/10/05 01:41(1年以上前)
最近のは、その都度ボリュームをミュートにしてから再生とかセレクター切り替えとかしなくてもスピーカーのコイルが切れたりしないんですか?
書込番号:19200370
ナイスクチコミ26
USBDACの対抗馬
2015/06/14 22:56(1年以上前)
スレ主 greenscashさん
PC→  A-H01 (USBDAC)  →スピーカー
と接続する予定です。
USBDACの対抗馬としてソニーのUDA-1 がありますが
他におすすめはありますか?
価格は4万くらいが限界です。
http://kakaku.com/item/K0000580035/
また、スピーカーはZENSOR1を考えていますが
ほかにおすすめはありますか?
重低音を重視しています。
価格はできれば3万で抑えたいです。
ものによりますが。。
http://kakaku.com/item/K0000264759/
書込番号:18872352
9832312eさん
2015/06/14 23:11(1年以上前)
AI-501やAX-501とかどうですか?
展示品がイロイロな所で売られています。4万円前後の所が多いです。
この機種よりはワンランク上ですから選択肢としては良いかと。新品もai-501なら四万円代前半で見かけることもあります。
ai-501を以前利用していましたが締まった感じの低音が出ますし、メントールメヌエットを駆動していましたが駆動力でも問題はありません。好みの傾向と合えば悪くない機種ですよ。
書込番号:18872414
クチコミ投稿数:726件Goodアンサー獲得:64件 A-H01-S [シルバー]の満足度4
2015/06/15 02:25(1年以上前)
スレ主さん
PC, A-H01, ONKYO D-112EXT, サブウーファーでPCオーディオやっているものです。
アンプの候補としては同じTEACのAI301も良いと思います。3万くらいです。使い勝手の部分ではA-H01より改善されています。DACチップが違いますから音質に差はあると思いますが大差ではないと思います。。
あとスピーカーは小型ブックシェルフでは重低音は厳しいですね。なので小型ブックシェルフ+サブウーファーの組み合わせをお勧めします。
小型ブックシェルフだけでは低音が物足りなかったらサブウーファーを追加購入という手順が良いと思います。A-H01やAI301ならサブウーファープリアウトもありますからONKYOやFostexなどから予算やサイズで選ぶと良いと思います。
小型ブックシェルフで重低音と言われるとお勧めは思い当たりません。
書込番号:18872836 スマートフォンサイトからの書き込み
達夫さん
クチコミ投稿数:2611件Goodアンサー獲得:108件
2015/06/15 03:12(1年以上前)
サブウーファーの追加が手っ取り早いかもしれませんね。
ソニーでしたら、オールインワンのMAP-S1もありますね。スピーカーは予算に応じてSS -HW1かSS -CS5。バランスが良い音だと思いますよ。
ではでは。
書込番号:18872882 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件Goodアンサー獲得:10件
2015/06/15 03:21(1年以上前)
USBDACの対抗馬ですか
では、これなど、いかがでしょうか
JBL GO
http://kakaku.com/search_results/JBL%20GO/?category=0001%2C0123
ちっちゃな、ポータブルスピーカーですが、音は無茶苦茶、良いですよ
Bluetooth接続で使ってますが、ケーブル接続の音となんら変わりません
さすがに、重低音は無理ですが、ジャズのベースの感じは出ていますし
ドラムなどは、生々しいですよね
音の浸透力はどうかと、部屋の端で、離れて(4.5畳で、2.5m位)聴いてみましたが
十分な音量でしたし
価格は、ハーマン公式通販サイトで、送料無料、代引き宅配手数料込みで、約5千円ですから、試してみてください
お好み(の音)に合えばよろしいですが(笑)
ちなみに、私のPCオーディオシステムは
PC用外付け光学ドライブ(1万円)(CD再生用) + ノートPC(5万円) + JBL GO(オレンジ)
ジャズの荒っぽさ、女性ボーカルの心地よさ、良く出ていると思います
メインシステムは、30cmウーファー3wayのJBL 4312A、を中心としたアナログレコード/CD再生システムですが
書込番号:18872886
wadapapaさん
クチコミ投稿数:678件Goodアンサー獲得:48件
2015/06/15 06:18(1年以上前)
greenscashさん おはようございます。
DENON PMA-50 は評判いいのでは?
私も実物を見ましたがカッコ良かったですよ♪
http://s.kakaku.com/item/K0000724589/
チョット予算オーバーかもしれませんが、私なら絶対にコレ買っちゃうね♪
では では。
書込番号:18872985 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:512件
2015/06/15 07:07(1年以上前)
>ほかにおすすめはありますか?
>重低音を重視しています。
重低音重視のSPというのは難しいですね。
サブウーファーの追加が良いかも知れませんね。
もう少し予算があれば以下も良いと思います。
JBL STUDIO230
http://kakaku.com/item/K0000588939/
DALIセンソール3
http://kakaku.com/item/K0000566457/
この価格帯のブックシェルフSPでは低域は期待出来る機種です。
特にJBL230はこのクラスでは低域は良く出ると思います。
書込番号:18873044
スレ主 greenscashさん
2015/06/15 23:34(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございました!
全般的なご回答として、ブックシェルフ型ではサブウーファーをつけるのが
良さそうですね!
アンプはこの商品か、少し予算をアップして上位機種を検討してみます。
少し予算オーバーですが、いいですね。
AX-501-B
http://kakaku.com/item/K0000578934/
AI-501DA-S
http://kakaku.com/item/K0000429496/
D-112EXT(B)も選択肢に加えます。
http://kakaku.com/item/K0000698738/
ZENSOR3 いいですねー
ZENSOR1の倍はしますが低音に魅力を感じますね!
AI-301DA-B 5千円程度で音が良くなるならいい選択になるかもですね^^
http://kakaku.com/item/K0000619739/
書込番号:18875576
2015/06/16 00:19(1年以上前)
スレ主さん
これ私の環境でのD-112EXTでのサブウーファー有無の比較音源なので良かったら参考にして下さい。イヤホンやヘッドホンで聴くと差がわかりやすいと思います。
https://youtu.be/td80PYCb5Is
ではでは。
書込番号:18875732
2015/06/16 01:11(1年以上前)
greenscashさん、こんばんは。
>少し予算オーバーですが、いいですね。
>AX-501-B
AX-501は単なるステレオアンプですよ?
DACはついてないで、UD-501とXLR接続してセットで使うものです。
少しどころじゃない予算オーバーだと思いますが?
書込番号:18875833
スレ主 greenscashさん
2015/06/17 19:36(1年以上前)
ヘヴィメタルとアニソン好きさん わざわざありがとうございます!
参考になります^^
blackbird1212さん
確かにUSBもDACも搭載していませんね(・_・;)
よく見ないとだめですね。
アンプのカテゴリでもPCメインの方と純粋なオーディオメインの方がいて
僕みたいな素人にわかりにくいですね^^
書込番号:18881107
この組み合わせはどんな感じですか?
2015/03/20 21:32(1年以上前)
スレ主 haru一番さん
クチコミ投稿数:24件
オーディオはよくわからないですけど、この組み合わせはどうなんでしょうか?
アンプ:TEAC A-H01-
スピーカ:ONKYO D-55EX(D)
教えてください
書込番号:18598840
里いもさん
2015/03/20 21:42(1年以上前)
こちらの組み合わせでは、どちらも寒色系の音色なので、J-POPなどの女性ボーカルには合いますが、ジャズ系には合いにくいと思いますね。
書込番号:18598888
2015/03/20 21:53(1年以上前)
相性は良いと思いますよ。
キレの良いサウンドがお好みであれば期待出来ると思います。
価格的にもコスパは良いと思います。
書込番号:18598934
達夫さん
2015/03/20 22:18(1年以上前)
こんばんは。ニアフィールドでしょうかね。小〜中音量でクリアな音質を楽しむ感じでしょうか。
ではでは。
書込番号:18599028 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6583件Goodアンサー獲得:195件
2015/03/22 23:08(1年以上前)
合わせて3万円ぐらいとコストパフォーマンスは高いですね。ソース(音源)がCDPかPCのいずれでもシンプルで気軽に音楽を聴くシステムとして使えそうですね。
書込番号:18606154
サブウーハーがメインボリューム連動
2015/01/02 21:37(1年以上前)
スレ主 kbuchiさん
クチコミ投稿数:9件
オーディオは詳しくなく、まだ購入検討段階なのですが、これにサブウーハー接続を考えてます(yst-fsw050)。
カタログでメインボリューム連動とありますが、これは珍しい機能なのでしょうか?
他の製品では見つけられなかったので。
詳しい方、教えてください。
書込番号:18330178
里いもさん
2015/01/02 21:50(1年以上前)
サブウーハーの音量がメインボリューム連動は使いやすいと思います。
ほかも普通そうなっています。
書込番号:18330224
スレ主 kbuchiさん
クチコミ投稿数:9件
2015/01/02 22:04(1年以上前)
さっそくの返信ありがとうございます。
teacの製品は他もふつうはそうなのですね。
通常仕様すぎて書かれてないのでしょうか?
逆に連動しないものは、どのような目的、もしくは高級になるのでしょうか?
書込番号:18330267
里いもさん
2015/01/02 22:08(1年以上前)
ご覧いただきありがとうございます。
連動しないものは、AVアンプの各チャンネルのボリュームでの調整になるかと。
書込番号:18330286
スレ主 kbuchiさん
クチコミ投稿数:9件
2015/01/02 22:27(1年以上前)
ボリュームつまみが増えるんですね、なるほど。
書込番号:18330367
A-H01-B [ブラック]
TEAC
A-H01-B [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 3月下旬
A-H01-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <125
