このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年12月30日 19:48 | |
| 1 | 2 | 2012年12月18日 18:04 | |
| 7 | 6 | 2012年11月19日 12:15 | |
| 0 | 1 | 2012年10月31日 00:26 | |
| 10 | 29 | 2012年10月26日 01:06 | |
| 4 | 1 | 2012年10月21日 15:57 |
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-S [シルバー]
TEACコールセンターによると、12月中にもドライバ更新とのことですが、12月26日現在、まだアップされませんね。
世の企業はそろそろ仕事納めの時期かと思いますが、本当に間に合うのでしょうか…
ところでそもそもWindows8でもドライバがないと利用不可能なのでしょうか?
直接繋いで動作確認のとれた方などいらっしゃいませんでしょうか?
V1.0.2.1a(Windows)がリリースされましたね!
私の環境は、Win8ではないのですが、ドライバを更新後、
以前より気にしていたLinux用ドライバはどうなったんだろうと
久しぶりにLinuxを起動してアップデートしたところ、
ついにこの製品を認識してくれました。
これで、心置きなく音楽鑑賞に浸れます。
書込番号:15545985
なんと12月28日というギリギリで公開されましたね!!
早速ダウンロードし、インストールを試みたのですが……
.NET Frameworkが入ってないと警告され、インストール出来ませんでした。
調べてみたところ、Windows 8では.NET Framework 3.5以前のものを使いたい時は有効化の手順が必要なようです。
コントロールパネル→プログラム→Windowsの機能の有効化または無効化→.NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)を有効化してください。
これで警告はなくなり、インストールが可能になりました。
お困りに方は試してみてください。
書込番号:15548442
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-B [ブラック]
パソコンはデスクトップ,windows7、スピーカーはJBL4312です。もっぱら、CDリッピングしてituneで聴いています。この機種にしてから今までのサウンドボードより数倍音が良くなって、パソコンからこんなに良い音が!!!と喜んでおります。ところが、先日オーケストラの録画を大画面で見ながら聞こうと思って、いつものようにBenQのプロジェクターにパソコンとHDMIでつなぎましたらJBL4312から音が出ません。プロジェクタの貧弱なスピーカーからしか出ません。
以前の外付けサウンドボードの際は音はきちんと出ておりました。どこに問題があるのか、対策をご教示いただければ助かります。アドバイスよろしくお願いいたします。
接続はUSBでしょうか?
PCのサウンド設定から再生デバイスを見てアンプを既定のデバイスに設定してみてください。
書込番号:15495648 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学様
ありがとうございます。ご教示通り設定しましたら。音が出るようになりました。
それにしても、いい音です。私にしては久々の良い買い物です。
書込番号:15496680
初めまして、亀の小太郎と申します。
今年2月にA-H01を購入して狭い部屋で慎ましくも満足できる音楽環境を満喫しております。
ところが一つ困ったことがありまして書き込みました。
PC(USB)→A-H01→スピーカ(ヘッドホン)の構成で音楽を聴いておりますが、連続で音楽を再生していると約1時間ほどで画面がブルーバックになりPCが再起動してしまいます。
タスクマネジャーでCPUの負荷状況などを見ておりますが、CPU負荷が50%を超えることはほとんどありません。
どなたか原因と解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願えませんでしょうか。
ちなみに環境は以下の通りです。
PC:自作
OS:Windows7 Professional(SP1)
メモリ:24GB
スピーカ:DALI ZENSOR1
皆さん、どうぞよろしくお願いします。
内容が多少違いますが、ヘッドフォンアンプ板でブルーバックになる話がありました。
原因は、USB3.0に繋げていたので2.0にしたら戻ったそうです。
この手の話は、TEACに相談した方が早いかと思います。
念のためTEACの相談室の電話番号です。
0570-000-701
平日 9時半から17時まで(12時から13時お休み)
書込番号:15355525
A-H01 は知りませんが、一般に PC の画面がブルーバックになる場合は、もし可能であればですが、その画面に表示される字をデジカメで撮影するなどして提示されれば、原因がある程度分かる場合もあります(分からない場合もあります)。とうぜんですが字が潰れずに読める状態でなければ提示する意味がありません。
(なお上記で「可能」というのは、撮影手段があるかという意味と、情報を公開して大丈夫かという意味の両方です。)
書込番号:15355645
圭二郎さん
そうですね、まずはTEACに直接聞いてみます。
TEACから回答がありましたら改めて報告させていただきますね。
早速のレスありがとうございました。
書込番号:15356025
ばうさん
ブルーバックの画面ってすぐ切り替わるから内容を確認するなんて意識しておりませんでした。
写真で撮っちゃえばいいんですよね・・盲点でした(^^;)
やってみますね。
早速のレス、ありがとうございました。
書込番号:15356043
正直、なんとも言えないのですが、電源が怪しいですね しかし、自作されるくらいですからしっかりした電源と回路をお使いなのでしょう… となると、可能性ですが、usbケーブルをオーディオ用のバズパワーをとうさずデータだけの物にしてみては?と思います このアンプ、バズパワーは必要ないのである意味こちらの方が理想でもあります
書込番号:15357747 スマートフォンサイトからの書き込み
サカナハクションさん、レスありがとうございます。
確かに今使用しているUSBケーブルはバスパワー付きですね。
オーディオ専用のUSBケーブルってデータラインだけなんですか?
ちょっと値が張るのでUSBケーブルの購入は後回しにしていたのですが、検討する価値ありですね。
回答、ありがとうございました。
書込番号:15361253
FOSTEXのHP-A3と迷っています。
環境は、window7、スピーカーはGX-D90、ヘッドホンはHD598です。
現在オンボードで聴いていますが、USBDACの性能はどちらがいいでしょうか?
ヘッドホンアンプとしての性能も気になります。
返信よろしくお願いします。
HP-A3でないかと思いますよ。
だってA-H01ってUSB-DACではなくて、プリメインアンプですから。
TEACだとUD-H01と勘違いしてるのでは?
http://kakaku.com/item/K0000290726/
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/38152338.html
http://teac.jp/product/ud-h01/
書込番号:15274423
全くわからない私ですがよろしくお願いいたします。
友達からビクターの古いスピーカーS-D77、3ウェイをいただきましたが、30cmウーファーのエッジがぼろぼろで、DaytonAudio DC300-8 30cmウーファーに交換しました。
今現在あるアンプがいまいち調子が悪くて買い替えを模索しています。
CDプレイヤーなどもなく、PCを再生するのには、とても安くて良い機種かなと思い、ここにたどり着きました。
さて、この機種で私の持っているスピーカーは快適に鳴るものでしょうか。
もし他の機種を選んだほうが良いのでしたら、お分かりなられる範囲で結構ですのでご伝授いただけませんでしょうか。
大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
そうですね、たぶんイケると思います 30cmのウーファーを鳴らしたこともあります 以外に駆動力がありました しかし、同じスピーカーではないのでその点はお考えください 最悪でもこれはプリアンプとしても使えますよ
書込番号:15185126 スマートフォンサイトからの書き込み
サカナハクションさんありがとうございます。
実際に鳴らされたんですね。
前向きに購入を考えて見ます。
本当にありがとうございました。
書込番号:15185628
ティアックの物でも鳴りますが、大きさが一般サイズでも問題なければ
・オンキョー9050というDAC内蔵アンプでもよいかなっと。
4万位で価格も大体同じですが、力は9050の方があると思います
ので。
ご一考まで。
書込番号:15185825
はらたいら1000点さんありがとうございます。
早速拝見させていただきましたが、USBの入力がないんですよね。
パソコンのみの接続を考えていますので、どうしてもUSBの入力が欲しいんですよ。
もしこの機種にUSBでパソコンがつながれば決めていたかも知れません。
本当にありがとうございました。
書込番号:15185965
そう言う場合は、DDコンバーターを噛ませばいいんですよ。
http://kakaku.com/item/K0000358025/
http://kakaku.com/item/K0000079120/
http://www.phileweb.com/news/audio/201110/03/11278.html
USB入力するぐらいなら、DDコンバーター介して同軸接続の方が音質には有利だと思いますが。
書込番号:15187917
圭二郎さんアドバイスありがとうございます。
そのような方法もあるのですね。
もしよろしければ、他にも安価で圭二郎さんご自身がお勧めなどございましたら、大変申し訳ありませんが教えていただけますでしょうか。
本当に申し訳ありませんがよろしくい願いいたします。
書込番号:15188826
とにかく手軽に鳴らしたい、というのでしたらTEAC A-H01で充分鳴りますよ。
DaytonAudio DC300-8は能率90.5dbありますので、ホールなどでガンガン鳴らすというのでなければ、A-H01では出力が足りないということは無いです。
勿論、大出力アンプで余裕を持って鳴らすのと全く同じわけではありませんが、BGM的に聴かれる分には何の問題もありませんね。
書込番号:15190270
ツキサムanパンさんありがとうございます。
実はウーファーを取り替えたところ、他のも取り替えようと思い、DaytonAudio DC28F-8 シルクドームツィーター、DaytonAudio DC50F-8 ミッドレンジを注文いたしました。
箱の穴も広げたところです。
それで、このアンプでそこそこの大きな音(家庭で聴く最大限くらいの)で聴けますでしょうか。
本当に申し訳ありませんが、ご存知であれば教えていただけますでしょうか。
書込番号:15190312
あはは、S-D77が DAYTON 3wayスピーカーに変身しちゃったですかー。
S-D77の元のデータは調べても出てきませんでしたが、DAYTONスピーカーの出力音圧レベルが、ミッドレンジ、トゥイーター共に89dbですから、隣の家から苦情が来ない程度には鳴らせるでしょう。
普通の家庭では通常はせいぜい1-2w、最大でも10wくらいしか出力は出せていませんので。
それよりも、3wayのクロスオーバー周波数は大丈夫でしょうか?。
分担のスピーカーの再生周波数範囲内に余裕を持って収まっていれば良いのですが。
書込番号:15190377
どれも使ったことはありませんが、カカクコムの A-H01-S のページには、
> 定格出力:15W/8Ω/28W/4Ω
と書かれており(取扱説明書も同じ値だったので信頼できる値です)、定格出力がスピーカーのインピーダンスにほぼ反比例した値になっています。これから推測できることは、おそらく定格出力はアンプの出力段が扱える上限の電圧により制約が付いているのだろうと思います。もしも8オームのスピーカーを使われる場合は、どう頑張っても15ワット/チャンネルまでしか取り出せないということになると思います。
(もしも制約が、発熱の問題や電源ユニットの容量の問題によるものであれば、頑張れば一時的には大きな出力を取り出せることもあるが、このアンプはそうではない、ということです。逆に言えば、発熱や電源ユニットの容量がボトルネックになっていないアンプだ、という長所だとも言えます。)
とは言え、8オームで15ワット/チャンネルなら、主流のプリメインアンプに比べておおよそ -10dB ですから、小さいといえば小さいし、小さくないといえば小さくないし、結局は聴き方次第でしょう。
書込番号:15190414
DDコンバーターってhiFaceが安価で定番なんですよ。
メーカーさんでも使用してますよ。
後USB-DACもhiFaceぐらいの価格で買えますよ。
http://kakaku.com/item/K0000385505/
http://kakaku.com/item/K0000353483/
http://kakaku.com/item/K0000265945/
http://kakaku.com/item/K0000220752/
USB-DACがあればデノンでもマランツ、ヤマハ、パイオニヤなどアンプの選択肢が増え、お好きな音色のアンプが購入出来ますよ。
書込番号:15191347
ツキサムanさんパンこんばんは、本当に変身するか心配です。
ウーファーをつけた時点で、25年くらい前に買ったケンウッドのKA-V7000に繋ぎ音を出しましたら、低音はすばらしいのに、ボーカルの声や高音などは頭に突き刺さるような、とても耳障りな音でしたのでミッドレンジ、トゥイーターを交換することに決めました。
ただツキサムanパンさんが書かれています3wayのクロスオーバー周波数等さっぱりわかりません。意味もさっぱりわかりません。
現状、ウーファーもミッドレンジもトゥイーターもバランスよく鳴っていますので、鳴るんじゃないかな?って購入を決めました。
もしよろしければ、その3wayのクロスオーバー周波数というものはどうすれば知ることができるのか、教えていただければ幸いです。
そしてどのようであれば問題ないのかも教えていただければ、と思います。
そして、もし範囲を超えていた場合の対処方法もお願いします。
本当にお願いばかりで申し訳ありませんが、お時間のあるときで結構ですので、ご伝授くださいませ。
書込番号:15191765
USBと同軸、光と比較してUSBで音質が落ちるとも一概には言えません
スピーカーは自作改造なのですね(?) 私もこれをBGM用と思って買ったのですが、なんのなんの家ならダンスパーティー開けます!(^o^)! 皆さんの仰るように10Wで十分でしょう ただ、スレ主さんがどの程度を期待してるのかは判断できませんが...
書込番号:15191770 スマートフォンサイトからの書き込み
ばうさんありがとうございます。
記載には15W/8Ωとあるのですが、メーカに聞きましたら20W/8Ωと言うことでした。
その20Wがどれくらいの音の大きさなのかはわかりませんが。
また、今になって、なぜ20Wと答えられたのかもわからないのですが。
ただやはり15Wでは小さいといえば小さいですか。
どうもありがとうございました。
書込番号:15191810
圭二郎さんこんばんは。
それも視野に入れて考えねばなりませんね。
いろいろとご紹介いただき本当にありがとうございます。
書込番号:15191842
サカナハクションさんこんばんは。
改造スピーカーが鳴るか鳴らないかが心配ですけど…。
とりあえず他のユニットが到着するのが25日前後になるようです。
音の大きさをイメージでたとえるのも、望んでいる音量も人それぞれですもんね。
なので私自身の質問がアバウトなので、皆様にご迷惑をかけているような気がします。
本当にありがとうございます。
書込番号:15191909
まあとりあえず十分な音量では鳴りますから、心配ご無用ですよ。
クロスオーバー周波数ですが、3Wayですから、ある帯域2箇所で次の帯域受持ちのスピーカーに繋いでやらなければなりません。
で、受け持った帯域以外では音が出ないようにカットして音に悪影響が出ないようにしてやる必要があります。
クロスオーバーネットワークというものがそれで、大抵スピーカーBOXの中に入っています。
それぞれの帯域を受持つユニットに合わせてあります、なので、ユニットを交換する場合はサイズだけ合えば良いというものではありません。
例えば揃えられたDAYTONスピーカーですと、
「DC300-8 12」・「DC50F-8」・「DC28F-8」は、それぞれの帯域は
25-2,500Hz 500-6,000Hz 1,300-20,000Hz となっています。
そうすると、クロスさせる帯域は、繋がりをスムースにするため1オクターブ余裕を持たせる必要があるので、
1,100Hz 付近と 2,900Hz 付近となります。
多少は前後しても良いでしょうが、ビクターのS-D77のネットワークがどのような値になっているか(つまりそれぞれのユニットの素性が)判りません。
検索してもネット上に情報が現れませんね。
お友達にカタログや取説がなかったかお聞きになるか、ビクターにお問い合わせするしかないです。
最終手段は、エイヤッと鳴らしてみることです。 (^ ^;;;
最小音量から少しづつ音量を上げていって、違和感が無ければ元々のネットワークで丁度収まっていると割り切るかですね。
範囲を超えていた場合の対処方法については、長くなりますので、鳴らしてみてその恐れが出ましたらこのスレの返信でまたお尋ねください。
書込番号:15192265
ツキサムanパンさん本当にありがとうございます。
私も気になりいろいろと調べましたが、わかりませんでした。
スピーカー屋さんは、Ωが合えば大丈夫でしょうって言われ、おかしければアッテネーター?で調整できますよ。ってことでした。
本日ビクターに電話して又書き込ませていただきます。
このDAYTON 3wayの場合のクロスオーバー周波数は2500と6000なのでしょうか。
とりあえずビクターに聞きまして又書き込みいたします。
夜分にご返信いただき本当に感謝いたします。
書込番号:15192421
ツキサムanパンさん何度も申し訳ありません。
せっかくDAYTONのクロスオーバー周波数を教えていただいてもらっていますのに、このDAYTON 3wayの場合のクロスオーバー周波数は2500と6000なのでしょうか。って質問は本当に申し訳ありません。
とにかくビクターに電話いたします。
何度も申し訳ありませんでした。
書込番号:15192454
ツキサムanパンさんお世話になります。
クロスオーバー周波数をビクターに問い合わせましたが、資料がないとのことでわかりませんでした。元々のミッドレンジの再生周波数はおそらく500〜5000ぐらいでしょうとのことで、何とか私の組み上げる改造スピーカーでも大丈夫なのかな?って勝手に判断しています。
ツキサムanパンさんの書き込んでいただきましたとおり、組み上げたらゆっくり音を出してみたいと思います。
もちろん結果はご報告させていただきますし、バッチリの音が出ましたら、再び皆様のご意見を参考にさせていただき、A-H01-Sの購入を考えます。
書込番号:15193588
ヘッドフォンを指すとスピーカーから音は出ません。
ヘッドフォン端子は、ベイヤーのT-70で試聴しましたが、結構パワーもあり音質的にも良かったですよ。
ただ、ベールを一枚巻いた感じはありましたがTEACのヘッドフォンアンプと比較試聴なので、価格差とプリメインアンプと考えるなら、かなり健闘していると思います。
書込番号:15233665
プリメインアンプ
