このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2013年9月10日 15:56 | |
| 0 | 5 | 2013年4月14日 06:57 | |
| 2 | 3 | 2012年11月23日 19:35 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0]
可能でしょうか?
判らずに本体のカバーを外しましたが、余りのケーブルもないような気がします。
ハードディスクへの電源を二股電源ケーブルを使用しようかと自分なりに考えましたがこのケーブルでいいのでしょうか?
とりあえず、その時撮りました画像をアップします。
ご教授お願い致します。
忘れてました。Windows XP SP3 Home で使用中です。
古いですがよろしくお願い致します。
書込番号:16566012
搭載しているFL1100(USB3.0のチップ)はXPをサポートしているので USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0] は問題ないです。
電源ケーブルに関してもその2分岐ケーブルでHDDとUSB3.0ボード用に使用しても問題ありません。
※PCI-Eは1.1ですので最大250MB/sとなります。
USB3.0本来の速度を100%は発揮できません(最大で半分くらいの性能になります)が使用は出来ます。
書込番号:16566085
kokonoe_hさん、おはようございます。
使用できますか!有難うございます。半分の速度でも今よりは早くなるのでしたら買いですよね。
それより違うボードを探したほうがいいのでしょうか?
ポートの数は多すぎでしょうか?
2つのポートは使うつもりですが、後は考えてません。
書込番号:16566141
2ポートで良いのなら、バッファローのIFC-PCIE2U3S2なら作りがコンパクトで電源分岐ケーブル付きで、玄人志向と違いサポートが付いています。
USB3.0の端子を増やすHUBもありますので、2ポートを買って後からポートを増やしても良いでしょう。
速度は半分ですが最大150〜180MB/sくらい出るかな・・・(外付けHDDには十分な速度です。USB2.0だと30MB/sくらい)
バッファロー
IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0] \2,315
http://kakaku.com/item/K0000331185/
※電源分岐ケーブル付き
USB3.0のHUB
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000553360_K0000444007_K0000455682_K0000343072_K0000450157
書込番号:16566191
早急なご返事、有難うございます。
増設することを考えて3個以上を考えてました。
金額も1000円も変わらないのであれば多いほうがいいのかと思ってます。
多くなると不具合とか出やすいのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:16566222
クチコミを読むと・・・
7ポート(外部:5、内部:2)にしてしまった設計上、長いケーブルを使うと電圧が下がりバスパワーでうまく動作しない
ようです。
あと、このようなUSBポートが縦型の場合はPCIスロットの高さと同じくらいになるので、USBのコネクタが非常に挿しにくい事があります(挿す時にグイグイ・ガリガリ挿す事になるかもしれません)。
横向き4ポートはロープロファイルのケースには入らないので、その場合は3ポートが最大になります。
AREA
SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0] \1,780
http://kakaku.com/item/K0000443188/
書込番号:16566807
バスパワーで駆動するなら、電源の仕様が給電力の限界になります。
ない袖は振れません。
書込番号:16566968
kokonoe_hさん、度々有難うございます。
それじゃ、この製品はあまりお奨めじゃないということでしょうか?
3ポートのAREA製はショートタイプの化粧プレートと接続電源ケーブルの購入が必要でしょうか?
こちらの方がお勧めなら、後は何を購入したらいいのでしょうか?
無理を言いますが、よろしくお願い致します。
書込番号:16567065
ムアディブさん、初めまして。
私はPCは苦手なので、イマイチ理解してない様ですみません。
書込番号:16567072
3ポートのAREA製の方がロープロファイル型PC用のブラケットが同梱されていますので、化粧プレート?は必要ありません。
電源もすでに2分岐ケーブルをお持ちのようなので追加で必要ありません。以前の写真の現在の2分岐ケーブルが使用出来ます。
本製品以外は必要なので追加購入しなくても大丈夫です。
この玄人志向のような縦型のUSBコネクタは使ってみると分かるのですが挿しにくいです(^^;アセ
書込番号:16567081
kokonoe_hさん、有難うございました。
お勧めのこちらを購入するようにします。
親切に教えて頂き感謝します。これからもよろしくお願い致します。
書込番号:16567107
どのように干渉を?
カードが問題でなく、PCケースの問題?
書込番号:16012891
PCI-EのUSB3.0ポート側がいっぱいいっぱいで挿しにくいという件でしょうか?
ぎゅうぎゅう押し込むしかない気がします。
あとは上下の枠を切ってしまうとか・・・
書込番号:16012979
縦型USBコネクタだから建付の悪いのやスロット開口のサイズがいい加減なケースではムリがある。
まあクロシコなんだからそれぐらい理解した上で買わないと。
書込番号:16013494
USB ポートの並び方が変ですね。
これじゃあ干渉してしまう(PC)ケースも出てくるでしょう。
書込番号:16013513
ケースと干渉するなら、ケースを切ったり削ったりして合わせるかケースを買い換えます。
それ以前に買わないとは思いますが...
書込番号:16013768
この製品を増設しましたが、2つの問題を直面しています。
1.電力不足
今まではMBのUSBポートから1mほどの延長線にUSBハブにつないでいますが、
このボードのポートにつなぐと、USBハブは機能しなくなりました(=今まで動いていたディバイスが動かなくなった)
2.スリープしない
このボードを設置すると、今までのスリープが機能しなくなりました。
Win7ですが、ハイブリッドスリープも、普通のスリープも、
スリープは開始するが、パソコンの電源が落ちないし、復帰もできない状態になります。
皆さんはないでしょうか?
どうしたら解決できるのでしょうか?
ご教示ください。
>1.電力不足
補助電源はつないでますよね?
USB3.0ポートに、ハブとの接続のみにしてください。それでもダメなら、ハブにACアダプタつなげるしかないです。
苦労と思考(試行)
書込番号:14670734
お返事ありがとうございます
>補助電源はつないでますよね?
補助電源つながないと認識されない仕様になっているので、つないでいます。
それなら本来の目的とかけ離れるので、やはりこの製品をやめるべきなのかなぁ。。。
書込番号:14685056
通常、5Vバスパワーのバックアップコンデンサ容量は100〜470μFなのですが、この製品は22μF品が付いていました。
基板上のシルク印刷は22μF品より大きな円が書いてあるので100μF品を付ける予定で設計されていると思われますが、7ポート全てに大容量コンデンサを付けるとカード全体で容量オーバーしてしまう為、苦肉の策として各ポートのコンデンサ容量を少なくしたのだと思われます。(にしても22μFはないだろwとは思いますが)
その結果、長いケーブルを使うと電圧降下でバスパワー電圧が下がってしまい、動作不良を起こす機器が有りそうです。
ケーブルを短くて太いものに交換すれば動くかもしれません。
書込番号:15381014
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
インターフェイスカード
