ストラーダ CN-H510WD
- 7V型ワイドVGAモニターを搭載した、地上デジタルTV/DVD/CD内蔵、7型HDDカーナビ(200mmワイドコンソール用)。
- スマートフォンとの連携機能を搭載し、グルメ・観光スポットなどの検索が可能なスマートフォン専用アプリに対応。
- 静電タッチパネルでのフリックやドラッグの操作性が向上し、使いやすくなった「モーションコントロール」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2017年1月11日 22:04 | |
| 2 | 3 | 2016年9月10日 14:35 | |
| 0 | 2 | 2014年2月10日 22:02 | |
| 0 | 4 | 2013年10月29日 02:07 | |
| 1 | 6 | 2013年8月7日 08:14 | |
| 9 | 4 | 2015年3月1日 00:10 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD
パナソニックには、まだ問い合わせをしていないのですが、
もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
スバルの純正カーナビで、CN-H510WDFAを使用しています。
2016年度版で、無料地図更新が終わったので、2017年度版を購入して更新したいと考えていいます。
購入するのは、CN-H510WDのものである下記の更新キットでよいんでしょうか?
「2017年度版 HDDナビ全国地図データ更新キット H500/L800・880シリーズ用」
http://panasonic.jp/car/navi/products/map/CA-HDL179D.html
自己解決しましたので、書き込みます。
スバル純正品の扱いなので、ディーラに問い合わせしてくださいとのことでした。
ディーラに問い合わせしたところ、現在まだ更新版のアナウンスはなく、
例年は1月末から2月初旬くらいにアナウンスがあるとのことでした。
書込番号:20560717
現在、prius30(後期)で、使用しています。
当時、オートバックスで購入し取り付けもお願いしました。
そろそろ、新しい機種に交換しようと思っていますが、今回は、自分で取り付けしようと思っています。
ハーネス等、そのまま流用できる、お勧めの機種はございましたら、お教えください。
CN-H510WDと現在販売されているストラーダ4×4地デジナビで感度は別として品番等も違います(アンテナ形状も変わっています)が地デジアンテナとGPSアンテナのコネクター形状は同じ様です?(新型は?です)
電源ケーブルはCN-H510WDとCN--RS02WDの取付要領書を見るとコネクター形状は同じ様に見えますが配線の配置が?なのでそのまま刺さったとしても危険かも知れません。
ATUSIKUNさんとしてはポン付けが希望でしょうからパナソニックナビが一番無難でしょうね。(他メーカーだとそれぞれが違ったりします)
パナソニックナビを購入して電源、信号ケーブルは現物で確認された方が良いですね。
車両側配線やバラシ等はアルパインサイトを参照して下さい。
http://www.alpine.co.jp/support/fitting/
書込番号:20185514 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのストラーダでも既設の配線を流用出来る確証は無いですが、他メーカーでは完全にダメでしょう
配線系では無く、注意したいのがナビのAV系の機能の違いです
最新のRS/RXやRE03/RA03ではディーガの録画のSD持ち出しが見れません(R330とAS300は可能)
また、「SD-Jukebox」を使ったSD-オーディオ規格の音楽フアィルは現行機では全て聴けません(普通のMP3等が聴けます)
共に使っていないのなら気にされなくとも良いです。
書込番号:20186792
F 3.5さん 、北に住んでいますさん、アドバイスありがとうございます。
ポン付けを期待していたのですが、簡単にはいかなさそうですね!
この機種の前までは、パイオニアを使用していたので、もう少し我慢して、AVIC-RL99当たりを取り付け込みで狙いたいと思います。
書込番号:20187842
バージョンアップディスクの発送スケジュールはメーカーサイトに公表されています。
→ http://panasonic.jp/car/navi/freemap/index.html#schedule
2012年5月以降の登録者は、今年の1月下旬〜2月にかけて、"登録順に"順次発送とあります。
スレ主さんが購入されたのは昨年5月頃のようですので、登録順としてはかなり後期ということになり、発送も後に回されることが容易に推測できます。
2月中に届かなければメーカーを疑ってみる必要もありましょうが、現時点に於いては待っていることですね。
メーカーがそのように謳っている以上、対策はありません。
……当然、ユーザー登録はされていますよね?
愚問とは思いますが念のため。
書込番号:17173304
スケジュールが発表されていたのですね。
ユーザー登録は5月にしましたので、今月には来そうです。もう少し待ってみます。
書込番号:17175432
現在カロッツェリアのサイバーナビ(HDD)を使っていますが、車を買替える事になりナビを検討しております。カロの前に使っていたパナの7700(DVD)の印象がとても良く、今回は地図の雰囲気が似ているこちらのナビにしようと思っています。決め手となったのはオプションではあるものの、リモコンによる操作が可能なこと。他社含め、現役モデルはほとんどリモコンが使えないようですね。
そこでリモコンとセットで使われている方に教えてほしい事があります。
地図のスクロールや縮小拡大が操作できると想像しますが、動きは十分に早いでしょうか?
現在使用中のサイバーナビや店頭でさわる現役のパナナビのレベルだとiPhoneでグーグルマップを見た方が良いとさえ思います。
早いかどうか?とはとても抽象的ですが、宜しくお願いします。
一応参考までに
クラリオンのナビNX713(新型)やNX712・NX712Wも別売りのリモコンが使えます
パナのH510WDは2012年モデルだったり、USBメモリーが使えない、SDカードも使えないと思った方が良いのでMP3等の音楽ファイルで音楽を聴こうと思っているのならiPod等を使うしかありませんので注意して下さい。
書込番号:16754383
「北に住んでいます」さん、早速有難うございます。
音楽に関してはそれでも問題は無さそうですが、クラリオンでもなんとリモコンが使えるんですね。
調査不足でした。しかしまたまた悩ましい問題が発生しました。
週末にお店にいじりに行ってきます!。
書込番号:16754570
リモコンは絶対に同時購入した方が良いです。私は地図の拡大、縮小操作をよく使うのですが、地図拡大、縮小の操作性の悪さにうんざりし、後からリモコンを購入しました。
地図画面のタッチで地図の拡大、縮小操作をすると、縮小を押したつもりなのに拡大したり、拡大、縮小の反応どころか地図がスクロールしてしまったりで、操作性は最悪です。
静電タッチ方式で指圧式より反応が悪い上に、拡大、縮小の画面ボタンが小さ過ぎ、ボタン同士が近すぎる事が致命的。
地図の拡大、縮小の操作は、リモコンを使う事で飛躍的に操作性が向上します。パナはCN-Hシリーズの操作性の悪さを補う為に、リモコンを標準で付属させるべきと考えますが、コストの点や、既に過去のモデルとなっている事で、どうにもなりませんが、、。
地図のスクロールをリモコンで行う場合、操作性の特徴を理解して使う必要があります。
スクロールし始めるまでほんの少し時間差がある。
最初はゆっくりスクロール。そのまま更にスクロールさせると、途中からスクロールが早くなる。
等の特徴を理解した上で使用する必要があります。
書込番号:16758127
「のめりこんだ」さん、有難うございます。
以前使っていたパナの7700シリーズのリモコン操作の感覚が蘇ってきました。
確かにご説明のような動きだった気がします。
これで地図のスクロールも縮尺も自在に手元で操作できると確信できました。
この1週間で価格が上がったり、下がったりがやや気になりますが、安心して購入できます。
有難うございました。
書込番号:16768201
自宅で録画したDVD-Rを見ていると、しょっちゅう画飛びというか、数秒止まって再開するということがおこります。停車時にも起こっていますので、振動ではなさそうです。
ネットで検索したら、パナの昔の機種で起こっている様な話しを見つけましたが、510WDでも起こるのは仕方ないのでしょうか?
DVD-Rのメディアを変えてみてもダメでしょうか?
私はDVDを焼いて車で見た経験は無いのですが、CD-Rで音楽CDを作った時に安物のCD-Rだと全然ダメだったので国産のCD-Rに変えたら普通に聴ける様になった事はあります。
書込番号:16438664
北に住んでますさん、ありがとうございます。
2種類使いましたが、どちらもダメでした orz
片方は太陽だったかな? 最初に試したのは買ったばかりのマクセルです。
書込番号:16438925
こんにちは♪
わたしも焼いたDVDーR(太陽誘電)を、よく視聴しますが、言われるような不具合は皆無です。
以下を試されて、ナビ本体の不具合なのか、はっきりされては如何ですか?
◆不具合の出たメディアを、自宅のレコーダーやPCで再生し、同じ不具合が出るか?
◆レンタルしたDVDをナビで再生して、同じ不具合が出るか?
◆カーショップなどでお願いして、そのメディアを持ち込み、同機種のナビで試されるとか…
書込番号:16442339
優しいパパさん、ありがとうございます。
不具合が出たDVD-Rを自宅のレコーダーや単なるプレーヤーで見ても、不具合は発生しません。
また、市販のDVDではやはり問題は発生しませんでした。
他のパナナビで出るかは試せていませんが、、、
書込番号:16442442
ん〜、なんだろ?
ナビにもメディアにも問題が無いなら…相性?
てか、相性の一言で片付けるのも、ちょっと腑に落ちませんよね〜
あとは同じ種類のメディアでも、違う種類のメディアでも良いので、録画するタイトルを変えて試してみるとか…
もしくは…録画する際に、画質の調整や速度の調整が変更可能なら試してみるとか…
これで駄目ならオイラはギブアップです(泣)
書込番号:16443139
皆さん、ありがとうございました。ひとまず解決しました。
以前使っていたVHSとDVDが両方付いているソニーのレコーダーがあり、それでビデオからDVDにダビングしていたのですが、それがどうしてもナビで見られませんでした(家にある他のブルーレイプレーヤでは普通に見られました)。
仕方なく、その機械から、パナのレコーダー(ディーガ)につなげて、まずディーガのHDに録画し、それをDVDに落としたところ、普通に映る様になりました。
ということで、ソニーのレコーダーとナビの相性のようです。ナビで見られないDVDもディーガでは見られるんで、ソニーとパナの相性ではないみたいです。何か釈然としませんが、面倒でもディーガでダビングします。
皆様、お騒がせして申し訳ありませんでしたm(__)m
書込番号:16444943
インストールガイドに従って、下記の3個の更新データを、SDカードに
保存して、データ更新をしました。
@Gracenote データベース 差分追加データ Ver.4467 00545 2012/11/02
AGracenote データベース 差分追加データ Ver.4881 00571 2013/02/08
BGracenote データベース 差分追加データ Ver.4961 00588 2013/05/23
インストールガイドにあるとおり、かなりの時間はかかりましたが、終了しました。
ところが、バージョンを確認すると、Aの4881の表示で、Bの4961の表示では
ありませんでした。
何か悪かったのかと思いBのデータだけを格納したSDカードを使用して
データベース更新を実行したところ、エラー表示はなく、正常終了しました。
しかし、バージョン表示は、A4881で変わりません。
こういうものなのでしょうか?
どなたか、この症状をご存知の方は、いらっしゃいませんか?
当方も先月だったかな?…「BGracenote データベース 差分追加データ Ver.4961 00588 2013/05/23」の更新をしましたが、似たような症状だったような…たぶん(^_^;)
その時は、急な用事でSDカードをナビから出し忘れて、翌日にエンジンをかけ、ナビが起動したら勝手に更新を始めたか、もしくはSD読込画面まで進めたら勝手に更新を始めたか…の、どちらかだったような記憶です(^_^;)
もしかするとPCの再起動みたいにすると更新されるかも…です。
間違ってたらスミマセンm(__)m
書込番号:16394387
なるほど、似たような症状がでているようなのですね。
SDカードを入れっぱなしにして、今度試してみます。
書込番号:16404456
自己フォローです。SDカードを入れっぱなしにしていましたが、
何も起こりませんでした。
そこで、パナソニックに問い合わせをかけたところ、
複数のGracenote差分追加データを同時にインストール
された場合、Gracenoteデータベース更新Verは最新のVerではなく、
最後にインストールされた「Gracenote差分追加データ」のVerとなるとの
ことでした。
また、正常に更新した旨の表示があることから、問題なく、
今後の差分追加データのインストール作業にも支障はないとのことで
した。
よって、割り切れないものは、ありますが、こういうものだと…
書込番号:16423586
Gracenote更新データについて、自分もわからないことがあるのでこの場を借りて質問したいと思います。
実は今月はじめにプリウス(ZWV30 後期 H24年式)を中古販売店で購入したのですが、その車両についていたナビがこちらのナビでして、Gracenoteデータベースの更新が「Gracenote データベース 差分追加データ Ver.4881」のものになっておりました。
そこで、疑問に思ったのですが・・・
@ 現在のバージョンがVer.4881の状態でGracenoteデータベースをSDカードへ保存するときに、「Gracenote データベース 差分追加データ Ver.4961」〜「Gracenote データベース 差分追加データ Ver.6810」をすべてSDカードのルートディレクトリへ保存し、保存したデータを一括でナビへ書き出し・再構築するのか?
A もしくは、Ver.4881の状態で最新データベースのみ(「Ver.6810」)をSDカードのルートディレクトリへ保存し、保存したVer.6810の差分データをナビへするのか?
B または、Ver.4881の状態で「Ver.4961」〜「Ver.6810」をひとつずつSDカードのルートディレクトリへ保存→ナビへ書き出し・再構築するのか?
いまいち使い方がよくわかっていないこともあり不慣れな部分が多いので、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
書込番号:18529414
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
