SL-A251(B) [単品]
- 大口径20cm A-OMFモノコックウーハーユニットを搭載した、アンプ内蔵サブウーハー。
- スリット型ダクトによる「アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE」技術を採用したことで、クリアな低音に。
- 優れたHICC(瞬時電流供給能力)の獲得と大型の磁気回路により、急激な再生音の変化にも対応できる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年1月16日 21:20 | |
| 2 | 10 | 2013年6月5日 17:45 | |
| 1 | 2 | 2013年6月1日 15:11 | |
| 10 | 3 | 2013年1月29日 10:46 |
スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品]
現在D−077Eと、この製品との組み合わせを購入して、SONYのKDL-32EX42Hに接続しての使用を考えています。当方オーディオに関してズブの初心者なのですが、素人ながらに満足のいくような音質は手に入れらるのでしょうか。それとも多少値が張ってでもHTX-77HDXを購入したほうがいいのでしょうか。どなたかご教授願います。
アンプは何を使っているのでしょうか?承知されているならいいのですが組み合わせるにはアンプが必要ですよ。
書込番号:17077648
恥ずかしながら把握しておりませんでした。調べてみたところ、アンプ内蔵サブウーファーというものがあるようなのですが、それを使っても解決するのでしょうか?サブウーファーに加えてAVアンプを買い足すとなると、どうにも置くスペースに苦労しそうですので…。
書込番号:17078982
アンプ内蔵サブウーファーはアンプを内蔵していてもサブウーファーだけでその他のアンプは搭載していません(セット品で例外はあります)。
SL-A251もアンプ内蔵ですが自身を再生するアンプだけ搭載になります。
D-077Eも鳴らすならAVアンプの追加でしょうね、それかHTX-77HDXならスピーカー2本とサブウーファーがセットになっていて、更にサブウーファー内にサブウーファーの0.1ch以外のアンプも積んでいるので、初期状態の2.1chから最大5.1chまで拡張できます。
書込番号:17079076
なるほど、将来的な拡張も考えるとHTX-77HDXが良さそうですね。非常に分かりやすいアドバイスで助かりました。
書込番号:17079790
初心者でいろいろとわかってませんが・・・。
こちらの製品をオンキョーのNR-365に接続しているんですが音が出ません。
接続の方法は付属品のピンコードを説明書通りに接続しています。
アンプの設定もSubwoofer YES となっています。
普段の再生で音が出ないのでしょうか、スピーカーテストやマイクでの測定時も音が出ませんか?
書込番号:16214598 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、普段の再生で音が出ません。
スピーカーテストでは音はでます。
書込番号:16214631
テスト音の再生が正常なら、再生しているソースに重低音成分があまり入っていないのでしょう。
テレビ番組等ではサブウーファーが鳴る場面は少ないですよ。
一度派手なアクション映画でも選んで再生してみてください。
書込番号:16215151
音楽を聴くのに使用していますがそういうものなのですね。
ありがとうございます、試してみます!
書込番号:16215628
低音域のスピーカーテストが可能なソースを再生してみましたが、やはり音を確認することができません・・・
(PCからHDMI出力で再生しました。)
普段はウォークマンをAUX端子に接続し音楽を再生しています。
↑でスピーカーテストでは音が出るといいましたが、訂正します。
"自動スピーカー設定"という機能を使用したときにのみと音が出ていることが確認できます。
やはりソースの問題なのでしょうか・・・
書込番号:16216952
ウーファーの音量レベルを上げてみてはどうでしょう、カットオフスイッチはDirectにします。
書込番号:16217158
スピーカーの構成が分かりませんが、フロントスピーカーが"SMALL"の設定になっていれば、サブウーファーから音が出るはずです。
"LARGE"だと5.1CHの音源でないと音が出ません。
書込番号:16218063
>口耳の学さん
何度も返信ありがとうございます。
音楽再生状態でOUTPUT LEVELをMINからMAXまでツマミを回しても何も変わりません・・・。
>あさとちんさん
構成はフロントスピーカーのみです。
自動スピーカー設定を行うとFrontも自動的にSmallに切り替わるのですが、やはり音が出力されません・・・。
書込番号:16218626
AUX端子で接続しているウォークマンを操作すると突然アンプの電源が落ちることがあるのですが、もしかしたらこれ(NR-365)が原因でしょうか。
書込番号:16218727
コールセンターに問い合わせで無事解決しました。
リスニングモードが問題でした。
色々とご迷惑おかけしました・・・。
書込番号:16218792
現在、サブウーファーの購入を検討しています。
ONKYOのTX-NA609にD-308E×2(フロント)とD-308C(センター)を接続して使用しています。
そしてサブウーファーの購入を検討しているのですが、このサブウーファー以上のコストパフォーマンスの製品ってありますかね?
おすすめがあったら、どうか教えて下さい。
そして、違うメーカーのサブウーファーの取り付けって相性とかってどうなんでしょう?
低音だけなので別に大丈夫だろうと思っているのですが。
メーカーからの統一物や推薦物(シリーズ)でしたら、その統一物の方が違和感無く使用出来ますが、バラで揃える場合は気にせず予算が許す限りの物を買われる方がいいかもしれないですね!
密閉型かバスレフ型でも音が違います。
書込番号:16198925 スマートフォンサイトからの書き込み
アルドラさん
私はシステム1でビクターのスピーカーにヤマハのサブウーファー、システム2でJBLのスピーカーにエクリプスのサブウ
ーファーの組み合わせです。確かにサブウーフアーは音色は出さないので、組み合わせは問題ないと思っています。
音色
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E8%89%B2
200HZ以下とか100Hz以下等、基音の周波数だけなので、音色を問う周波数は出しません。もし出すので有れば、左右にサブ
ウーファも2台設置しなければならなくなります。(私のシステム2はエクリプスのサブウーファーを2台ですが・・・)
書込番号:16202887
現在BASE-V30HDXを使っていて、ドンドンとは鳴るのですが何かモゴモゴした感じが気になり、この度SL-A251に買い換えたいと思っています。今現在、電気屋などで試聴するのが厳しいので質問したいのですが、SL-A251は切れのあるズドンッ!という音が鳴るのでしょうか?友達の家でSL-A250を試聴してなかなか良かったので購入を決めたのですが、今現在SL-A251が出回っていてSL-A250より手に入りやすいということでSL-A251にするつもりですが、SL-A251とSL-A250を比較して何か劣化したということがありましたら教えていただきたいです。
換えても劇的な変化は感じられないという意見がありましたら、また、検討したいと思います。
PierrotNetさん、こんばんは。
サブウーファーは、元来その物単体でハッキリと耳に聴こえる音を出して使うのは正しい使い方ではありません。
また、お友達の所でのSL-A250が良かったとの事ですが、メインアンプやフロントスピーカーはBASE-V30HDXと同じ物だったのでしょうか?
サブウーファーの役割としては、メインスピーカーには出せない重低音域の音波を出して、メインスピーカーの出す音波を補完して、トータル的な底上げをするのが本来の働きです。
顔を近づけたら確かに音はなっているけど、リスニングポイントまで離れると、鳴っているかどうか分からない程度が正常な状態です。
そして、「ズドン」と「耳に聴こえる音」は、本来メインスピーカーから出てくる領域の音だそうです。
※サブウーファーの領域は、可聴域外で振動のみ感じられる領域との事。
BASE-V30HDXの標準フロントスピーカ自体が少々非力な感じもしますので、サブウーファーを購入する前に、もう少し上のクラスのフロントスピーカーを試聴されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:15685188
SL-A251がコストダウンとかそういう意見は聞かないです
切れのあるドンッという音が出ると思います
BASE-V30HDXのスピーカーは壁と出来るだけ近付けて
低音を増やし、サブウーファーの高域カット周波数は
100Hz出来れば80以下にすることをお勧めします
サブウーファーの低音は30Hzまでくらいは
視聴位置で普通の音量でも振動ではなくちゃんと音として聞こえます
もし鳴っているかわからない程度ならボリュームを抑えすぎです
書込番号:15685706
A250とA251のちがいは、表向けには、ネットワーク部品を新しいものにかえたとか、エンクロージャーの剛性をたかめたとかオンキョーの販売員は言いますが、
A250が1万5000円ぐらいまで値下がりしたので、
マイナーチャンジ(中身はほぼ同じで、型番をかえて、値段をあげる行為)しただけだと思います。
だから、今のA251の価格から値切って買わないと損だと思います。ネットは高すぎなので、店舗で、1万円台後半まで値切ってかいましょう(アバックとかで)。
書込番号:15686585
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
スピーカー
