SL-D501(D) [単品]
- 大口径20cm A-OMFモノコックウーハーユニットを搭載した、アンプ内蔵サブウーハー。
- ウーハーユニットを独自のデジタルアンプ技術「VL Digital」でドライブさせることで、パワフルかつ正確に低音を再生。
- バスレフダクト部には、音の「こもり」を抑えるスリット型ダクトによる「アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE」技術を採用。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 25 | 12 | 2021年5月27日 18:44 | |
| 9 | 5 | 2021年1月29日 16:47 | |
| 10 | 8 | 2018年8月14日 00:34 | |
| 7 | 6 | 2018年6月9日 16:49 | |
| 2 | 4 | 2016年7月28日 16:50 | |
| 6 | 1 | 2016年3月14日 17:50 |
スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品]
ド素人の的を得ない質問ですが、ご教示願います。
最近、オンキョーのA-933に本器を繋いで聞き始めましたが、なんだか「こんな感じなのか」って具合で、いまいち本器の良さを実感できません。
スピーカーの位置や本器の音量調整レベルやA933のサブウーファーの音量調整レベルを色々と調整しているのですが、果たしてこんなものなのかで、皆さんのレビューあるスピード感がある高音質なスーピーカーが、どんなものなのか分かりません。
もちろん、聴き手の好みや感受性も影響すると思いますが、できることなら「この音だ!」に少しでも近づきたいと思います。
本器の高域カットオフフィルター切替スイッチを「DIRECT」で使用する場合のA933のサブウーァー音量調整レベル位置と本器の音量調整レベル位置を基本的(標準的)にどのように組み合わせたら本器の良さを発揮できるかをご教示願います。
>akira8008さん
このスピーカーを使用しています。
このスピーカはシアター用なので、音楽鑑賞として使用する場合は「
非常にセッティングが、難しいです。
基本サブウーッファー端子の無いアンプで使用する場合は、スピーカー端子に接続して、
フィルターONで使用します。
うちのセッティング例ですが、さいころ状の木片を下に敷いて、カット周波数80hz
向きは後ろ45度方向に向けて、再生させてます。部屋によってはボワボワの低音になると
思いますので、向きに関しては色々お試しください。
書込番号:24152871
akira8008さん、こんにちは
A933のメインスピーカーは何でしょうか?
スピード感はメインスピーカー、サブウーファーは、下を伸ばし、ほんの少し、厚みを持たせるのが役割だと思います。
書込番号:24152877 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira8008さん こんにちは
フィルターをダイレクトより100HZ前後がよろしいかと思います。
933のサブアウトレベルも501の音量も50%で聞き始め、933のメインボリュームでメインスピーカーの音量と501から出る
低音のレベルが合うよう501のボリュームを合わせるのがいいと思います。
低音のキレを良くするには、セッテングがとても大事です、ぼわつく音で聞こえる場合は床との共振が疑われますので、
解決方法として厚さ3cmの大理石など敷くことで良くなります。
安くテストするなら30cm四方のコンクリート板が300円前後でホームセンターにあります。
書込番号:24152922
オンオフで効果は確認しているという認識で良いですか?
書込番号:24152954
早々の返信をありがとうございます。
スピーカーはオンキョーのD-412EXを使っています。
ご指導よろしくお願いします。
書込番号:24153532 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
お世話になります。
早々の返信をありがとうございます。
ご指導よろしくお願いします。
書込番号:24153549 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira8008さん
こんにちは。同じD-412EXも利用している者です。
2chステレオアンプの曲ですとこのD-412EXスピーカーだけでも低音含めそれなりにバランスはよく聴けると思うのですが?
映画のような腹に響く重低音を求めてSL-D501を追加ならば、アンプをAVアンプに変えないと少し無理があるのではないでしょうか。
D-412EXの低音がでていないならば、
下に硬い板や石版で、かつインシュレータで調整してやると少し低音もよく出る感じになるかもです。
書込番号:24153588 スマートフォンサイトからの書き込み
akira8008さん、こんにちは
>D-412EXを使っています
>本器を「DIRECT」で使用する
D-412EX、37Hz〜
SL-D501は80Hzにセットですね、DIRECTだとかぶるでしょう。
例えばドラムだと100Hzくらいなので、
D-412EXがメインでスピード感を出すことになると思います。
D-412EXをスパイクとスパイク受けの前2点、後ろ1点の3点支えと金属スタンドとか、床から固くガッチリ支えるもの、もしゴム系のインシューレータだったら外してみて、スピード感を出すようにする。D-412EXだけ聞いてスピード感が出てなければ、D501では挽回しないでしょう。
もし床ではなく、畳だったら、厚めの板をひいてステージを作る、揺れる机の上だったら、ガッチリしたスタンドにするとかですね。
D501は、ほんの少し低音を伸ばし、スケールを出すものなのでレベルを上げ過ぎないよう控えめ位がよいでしょう。D501もできればゴム足ではなく、固いもの例えば木材ブロックや金属のタオックで床からガッチリ支えた方がよいと思います。
セッティング状況の写真をUPすると、もっといいスレがつくかもしれませんね。
書込番号:24153975 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
お世話になります。ご助言をありがとうございます。
取扱説明書の記載を鵜呑みにして、ダイレクトでしか使っていませんので、ご助言を参考にフィルターをオンにして調整します。
書込番号:24154051 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
お世話になります。ご助言ありがとうございます。
確かにD 412EXはキレのいい低音を飛ばしてくれますね。
高音とのバランスも良く、気に入っています。
最近のステイホームで、音楽を楽しむ時間が増えましたので、サブウーファーを加えたら、どんな音感になるかと思い買い足しました。
D 412EXには3点インシュレーターをつけて、硬質の台に載せてあります。
SL D 501は使い始めて間もないので、みなさんのご助言を
参考に色々と試してみます。
書込番号:24154269 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
参考に色々と試してみます。
書込番号:24154273 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira8008さん
こんにちは。かなり調整はされてるのですね。
私のアンプは、ONKYO A1-VLなこともあり
中高域のキレが良いのですが低音は少したりないかもです。D-412EXでは女性のボーカルを聴くことが多いです。
低音が欲しい曲のときは他のアンプや3ウェイスピーカーで聴いてます。
既に実際に聴かれた結果からなので今の組み合わせでは難しく、AVアンプなどへ変えないとサブウファーは活かしきれないかもですね。
書込番号:24157972 スマートフォンサイトからの書き込み
強い低音時にカチカチと音がします。
使用環境は
・アンプ デノン AVR−1400H
・フロントLR ONKYO D-309M
との2.1chで使用しています。
最近中古でD501を購入したのですが、映画にて強めの低音が発するときにカチカチとウーハー内部から接触してるような音がします。
接地面4角にインシュレーターを付けていますが、ガタツキは感じられません。
グリルネットを外してスピーカーの下部分を抑えつけると異音を軽減するのですが、常に抑えているわけにもいきません。(抑えつけすぎると今度はボコボコという音がします)
ネジ等も絞め直してみたのですが改善しません。
設定はアンプに付属のマイクを使ってオート設定をしており、初期のツマミ12時から少し下げて10時くらいになるようにしています。
この設定で迫力等には満足しているのですが、いかんせん異音発生時に。
この症状は仕様なのでしょうか?
それとも設定ミスや環境による過出力等なのでしょうか?
はたまたエッジ等の物理的損傷なのでしょうか?
オーディオに関して全くの無知で、拙い文章申し訳ありませんが、何かアドバイスいただけたらと思います。
>カンタ(初心者)さん こんにちは
ウーハーは低音再生時にコーンの大きな前後動を強いられますので、コーンのボイスコイルのどこかが当たることで出るのか、
それとも大きな空気振動によって箱のどこからか出るのは切り分けての判断が必要かと思います。
前者の場合は、ウーハーユニットの交換が必要となり、後者の場合も箱の分解など難しいかと思います。
若しかしたら、前ユーザーが手放した理由はそこにあったかも知れません。
オークションなどで処分されるには、症状を明記して出さないと、後でもめることになるかと思います。
書込番号:23933909
>里いもさん
なるほど。どちらにしろ故障していて買替が必要ということですね。
ボイスコイルの問題だと、自分で修理は不可能ですよね。
書込番号:23933997
ちなみにエッジの交換で改善する可能性はありますか?
自分でできそうな事はそれくらいなもので。
書込番号:23934165
エッジの破損は目視でも確認できます、壊れるまで使った経験はありますが、一部がボロボロになって、周囲全体が劣化してるのが目視で分かります。
その時はボイスコイルが引っかかるようになってノイズ混じりの低音となります。
現状目視での破損が確認できない場合ならエッジ交換で直ることはないでしょう。
カチカチ音についてはメーカーへお尋ねください、送ることになりますが、修理代もお確かめください。
書込番号:23934274
>里いもさん
メーカーへ問い合わせてみることにします。
書込番号:23934311
二万円台までのウーファー選びについて、是非ご教授下さい。
地元で音楽活動している40代の男性です。最近は弾いているより聴いて感動する様になってきました。
約2ヶ月前にONKYOのD-212EXTとネットワークレシーバーCR-N775、ONKODOさんの 2S8を購入し、音楽(ポップス、その他)を聴いております。
適度なエイジングが経過し、今は自然な中高音で楽しんでおります。
個人的にもっと低音が欲しく、ウーファーを選定中です。
候補としまして、同じメーカーのウーファーで二万円台まで、又は最近人気が高いヤマハ等です。
八畳の洋間で聴いております。また、音楽のみですが、ウーファーをドンドンと余り高くして聴くわけでも有りません。
D-212EXTの低音域をある程度補う為に購入したいと思っております。
不本意ですが、自分でも、お店に行き試聴するべきですが、なかなか地元にウーファーが置いてない、また個人都合でなかなか行けない点、皆様からのアドバイスを欲しくこの度投稿致しました。
SL-D501が最重要候補ですが、お薦め有りましたらお願い致します。なを、初心者ですので余り詳しくご返答は出来ないと思いますが宜しくお願い致します
書込番号:22027709 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングさささん
ヤマハでしたらNS-SW200が良いと思います。
このような民生機器はちょっとパワーを入れると歪が増えて破綻しますが、これがギリギリのボトムだと思ってます。
余裕があればSW250(我が家で使ってます)か、BEHRINGER EUROLIVE B1200D-PROあたりを勧めしたいです。
書込番号:22027751
>創造の館さん
朝早くからありがとうございます。
早速、おすすめのヤマハ製ウーファーを調べて行きたいと思います。
普段、スタジオに備え付けのスピーカーやミキサーにはこれといって不満も無ければ、こだわって話もしたことがあまりありませんでしたが、自分の部屋に設置し、より良い音に満足しようとすると、なかなか難しいものですね!
色々と音響を勉強して行きたいと思います。
また、何か有りましたらドンドンアドバイス頂けたら幸いです。
書込番号:22027914 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングさささん
8畳の洋間ならソファとか有りますか。
接続するアンプからも置く場所からも
ONKYO SL-T300が良いかもですね。
ヨドバシあたりなら試聴可能かも。
書込番号:22028469 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
こんにちは!
ありがとございます!
実はONKYOのそのウーファーも狙っておりましたが、どこの店舗にも在庫がなく、ネットで色々調べておりました。
候補は創造の館さんお薦めのヤマハ製、そして今回お薦めのONKYO製です!
昔と違い今はかなりリニアに反応してくれると思います。
今回のこの二択で進めていきます!
あくまでもシアター使用でなく、楽曲専用として欲しいです!
色々ありがとうございました!
書込番号:22028532 スマートフォンサイトからの書き込み
>キングさささん
スピーカーの対面にソファーがありそこで聴かれてるのかなと思ったのですがソファーは無いのですね。
SL-T300は縦置きや横置き可能で、ONKYOのサブウーファー端子付きの小型アンプ接続を想定されたウーファーとの事をとある店舗で販売員さんから聞いてます。口コミにもあるようCR-N775には合うようですよ。
書込番号:22028639 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
ありがとうございます❗
何処にも在庫が無くて、さみしいです!
実物見てみたいですね。
ネット見ると9月頃とか、10月下旬入荷予定とかなってますね!
早く現物がみたいのが正直な気持ちです(笑)
ありがとうございます🎵
書込番号:22028877 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
遅くなりました。
goodアンサーに選びました!
ありがとうございました‼️
また、何かありましたらご教授お願い致します!
書込番号:22029936 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。いつも参考に皆様の意見を頂いております。 さて20年使用していますD−202のスピーカに低音部分に不満が出て来た事もあり本製品を購入しました。初見の感想は箱が大きい しかも重い 非常に設置に苦労はしました。10枚ほどジャズ、ゲーム音楽、吹奏楽、クラシック、ヒュージョン、歌謡曲等視聴しましたが 手動設定の HPFやLEVELのつまみは 100Hzと6目盛で特に設定はそのままで行けました。さて本題なのですが AMPがSANSUI AU-α907XRのため サブウーハー用の端子は無いです。取説とは少し違いますが、Aにメインスピーカ Bにサブウーハを接続して視聴してますが、メインが6Ω サブが4Ωなのですがこの場合A+Bで視聴した場合 アンプに掛かる負荷は 何Ωになりますか?確か並列だとΩ値が下がるというのことで あまり音量は上げず 扇風機で空冷させながら聴いております。どなたかお分かりになられる方 ご回答よろしくお願いいたします。
このウーファーのスピー力一入力インピーダンスは4.7kΩです。
したがって、メインスピーカーのインピーダンスがほぼそのまま合成インピーダンスになります。
書込番号:21879666 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易的な合成インピーダンス = (4x6)/(4+6) = 2.4Ω じゃないかな。
でもスピーカーのインピーダンスは周波数によって変動するので ずっとこの負荷がかかるわけではないです、メーカーによって微妙に違いますが、ほぼ一番低いところをとっていると思えばよいかとおもいます。
ちなみに、サブウーファーが4Ωということは ローパスフィルターの入っただけのウーファーが接続されているということでしょうかね。
あんまりそういうサブウーファーを見ない気がしますが。
書込番号:21881230
ドッドコムCDさん、こんにちは。
先に書いておきますが、
現状の接続はアンプに過大な負荷をかけ破損事故を起こす可能性があるので、
直ちに止めたほうが賢明です。
SL-D501の説明書にも現在の接続は禁止事項として書かれています。
>メインが6Ω サブが4Ωなのですが
まったく違います。
このSL-D501はパワーアンプを内蔵したウーハーです。
取扱説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/sl_a251_d501.pdf
仕様に
>実用最大出力 100W(4Ω・JEITA)
このように書かれているので「4Ω」と勘違いしているのだと思いますが、
これは、内蔵されているパワーアンプ出力について書かれているだけで、
このサブウーハーが「スピーカーレベル入力端子」を使っうと4Ωという意味ではありません。
ということで、このサブウーハーは、
ライン入力端子、スピーカーレベル入力端子のどちらから接続しても、
内部のパワーアンプを使って音を出しています。、
だから、通常のスピーカー並列接続とは状況が違います。
「スピーカーレベル入力端子」は、接続されたスピーカー出力を高インピーダンス
>入カインピーダンス スピー力一入力:4.7kΩ
で受けることで、ラインレベル入力を新たに作り出して、
その信号をハイカットしてさらに左右合成することでサブウーファー用の信号を作り、
それをパワーアンプに入力してウーハーを駆動しています。
http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-alpha907xr.html
サンスイのアンプは、この機種でも採用されていますが、上記の解説にもあるように、
>出力の+側と-側にそれぞれ専用のアンプを置き、
>計4つのアンプにより同条件でスピーカーをドライブするプッシュプル方式を採用しています
という「Xバランス・アンプという独自の技術」(この機種はHyper α-Xバランス回路)で
パワーアンプ部が構成されています。
つまり、スピーカー端子の「−側」が共通GNDに接続されてないのです。
これは、事実上「BTL回路」と同じものになります。
ですが、SL-D501のスピーカーレベル入力端子は通常のアンプにしか対応していないので、
−側が内部の共通GNDに接続されているはずです。
そのため、取扱説明書のP.8に
> BTL接続のアンプはご使用にならないでください。アンプ、本機とも故障の原因となります。
>一般のアンプはBTLではありません。詳しくはご使用になるアンプの取扱説明書をご参照ください。
というような注意書きがあり、BTLアンプとの接続は禁止事項になっています。
ですので、SANSUI AU-α907XRでこのサブウーハーを使うのでしたら、
TAPE/DATのREC端子からつなぎたいところなのですが、
ライン入力がステレオ対応ではなくモノラル対応だけなので、
左右どちらか片側だけしかつなげません。
ここも、RCAピンの分岐ケーブル(1→2)を逆に使って合成接続(2→1)を勧める人がいますが、
これも、本来はミキサー無しでアンプ出力を合成することは危険ですのでやってはいけません。
また、ラインレベルで接続した場合はボリューム調整が連動しません。
ということで、AU-α907XRとSL-D501の接続は
現状では、TAPE/DATのREC端子の片側をSL-D501のライン入力につないで、
SL-D501の音量調整をその都度行うという方法
SL-D501をもう1台追加して、左右別々に接続して使う、
としても、音量調整はその都度になるので、
少し低めに設定しておくなどの回避策が使えるかどうか
BEHRINGER ( ベリンガー ) / CX2310 Super-X Pro
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19056/
このようなものを使って、接続はXLR→RCAの変換が必要ですが、
サブウーハー用の信号をTAPE/DATのREC端子から作って、
SL-D501に入力する
これも音量調整は連動しません。
諦めて、
こちらをもっとウーハーの大きな物に買い換えるとか、
単品でのパッシブウーハーは最近無いようなので、
例えば、ONKYOのBASE-V60の付属パッシブウーハー
(出力音圧4Ω-85dBなので、コイルを入れて帯域分割が必要)
のようなものを中古などで探すとか
他の方法を考えたほうが良いようにも思われます。
もしくはアンプのほうを他機種にするか。
というところでしょうか。
アンプの特殊性がネックになっているのでなんともです。
書込番号:21881519
あれ、やっぱ、そうなんですね、今時 ローパスだけ入ったサブウーファーて変だと思ったら SL-D501(B) 自体がサブ―ウーファーだったんですね、読み損ねていました。
blackbird1212 さんの仰る通り インピーダンス以前に接続方法自体に問題ありですね。
書込番号:21881560
>z2010さん
>あさとちんさん
ありがとうございました。>blackbird1212さんのおっしゃっている通り、使用方法を改善するまで、使用は別のシステムに組み込むことにします。このサブウーハーがスピーカ端子入力接続でも アンプを通るとは 考えていませんでした。ありがとうございました。
書込番号:21883619
皆様 アドバイスありがとうございました。結局RECモノでR端子から接続するということで一段落しました。CDしか鑑賞しませんので音量調整はそれほど頻繁でもありませんでも ありませんでした。しばらくこの接続方法で行きたいと思います。
また アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
書込番号:21884192
PCで音楽鑑賞(LIVE BD)と、foobr2000(ハイレゾ音源)で組み合わせは「ONKYO GX-500HD」と、サウンドカード 「asus STRIX RAID DLX」で今聞いています。直接「asus STRIX RAID DLX」にヘッドホンを、差し込み音楽を聴くとエコライザも有り、低音設定が出来るのですが、「ONKYO GX-500HD」を、通すと低音が不満です(低音設定不可)。今、購入選択を、SL-D501と、DSW-300SGKにするか迷っています。実際、某大手(ヨドと、ビッ)でSL-D501を、試聴したのですが、店内の雑音でウーファーだけの音を聞き分ける事が出来ませんでした(ヨド、ビッでDSW-300SGKは、生産終了で試聴する事が出来ません)。予算は3万円〜4万5千円です。音楽に向いているのは、どちらでしょうか。又、音楽に向いている3万円〜4万5千円台のウーファーが有ればアドバイス頂きたいです(DSW-300SGKは、ネットでは有るのですが、店頭では試聴する事が出来ません。店員に聞いた所、評判が良かったとの情報です)。よろしくお願いします。
まずDSW-300SGKは有り得ない、ハイカットフィルターが可変では無いからです。
SL-D501には可変ハイカットフィルタが付いてるけど位置が悪く背面にある。
要はGX-500HDで足りない低周波数帯の音を補いたい訳だけど、残念ながら曲によって低域のボリューム感が劇的に変化するので、一曲一曲ハイカットフィルターとボリュームを微調整しながら聞きたくなります。
さらに視聴環境によっては適宜ウーハーのスイッチを切る事も必要になります。
つまり、スイッチ類はフロント上部の手の届きやすい場所にあるのがベストです。
で、そんな商品はと言うと。
http://s.kakaku.com/item/K0000584414/
16万とか有り得ないけど(^^;
うーん今はフロントにスイッチ類を集めたサブウーハーって無いみたい。
こうなったら程度のいいヤマハのサブウーハーの中古を探した方が良いかも。
例えば私は
GX-W100HVにYST-SW80を追加して超ワイドレンジシステムとして楽しんでいます
http://audio-heritage.jp/YAMAHA/speaker/yst-sw80.html
YST-SW80は25年ほど前の製品ですけど全く壊れないしYSTシステム特有のレスポンスの良い締まった低音がドシンと空間を揺さぶるように響いてGX-W100HVに足りない音を十分に補ってくれています。
スイッチ類はフロント上部に集中していて一曲一曲ボリュームやフィルタを調整して聞いています。
なのでYST-SW??の中古をオススメします。
書込番号:20047072 スマートフォンサイトからの書き込み
まず候補の2機種ですが音楽を主体に考えられているのでしたら
どちらもあまり得意な機種とは言えないと思います。
出音の傾向が映画向きの作りになっています。爆撃音等の迫力重視には
良いですが、音楽用としてならやはり密閉型の機種が良いと思います。
FOSTEXがお勧めとなります。予算からですと以下の機種辺りでも結構良いです。
http://kakaku.com/item/K0000849228/
FOSTEXは映画向きの迫力には向いてませんが、音楽用としては非常に自然で
繋がりの良い音を出してくれます。
書込番号:20048143
>ジョリクールさん
アドありがとうございます。
ヤマハのハイカットフィルタを、探しに行ってきました。
店員に言われたのが、今ではNS-SWシリーズに入れ替わってるそうです。
高いですが、NS-SW901を聴く事が出来ました。
凄く良いです!こもりも無く自然な感じで凄く良かったです。
映画、音楽共に凄く良く、音楽を聴くときは音楽に合わせて、映画とは全く違うテンポで低音を出してくれて、映画の時は、映画の迫力のある音を出してくれます(惚れましたww)。音楽用8万、映画用8万と考えると(置く場所も考慮して)映画用、音楽用と2つは要らないので、奮発し「NS-SW901」を購入することに決めました。
大変ありがとうございました。
書込番号:20073345
>ミントコーラさん
アドサンキューです。
新宿ヨドで聞く事が出来ました。
良かったので尼で、注文しロック、ポップ、ヘビメタを、スピーカを接続して、音量マックスにすると、FOSTEXの紹介してもらった商品ですが、低音がついてきません(何かぼわん〜ぼわん〜って感じで残響が残ります。テンポ良く低音が出ません)。
ボリューム真ん中までぐらいだととても良い低音が出ました。良い物ですが、ヤマハの「NS-SW901」に決めました。
この度は、アド大変ありがとうございました。
書込番号:20073371
夏のボーナスでAVアンプと共にサブウーファーを買い換えようと、現在はAtmos天井スピーカーの設置に性を出しております。
毎年春先に各店在庫が無くなり其れに伴い価格が跳ね上がり、在庫が行き渡ると再び値段が下がるのがこの数年の状況です。
なかなか在庫有り店が現れず、ひょっとして新製品に入れ替わり価格も跳ね上がるのではと心配しておりましたが在庫が入り始めたようで、それでは何処まで価格が下がるのかと楽しみにしております。
新製品、或いはこちらのモデルの予想価格等情報、ご意見お持ちの方お願いします。
どこのお店にも在庫は回ったようですが何故か価格が下がりませんね。
購入はまだ少し先ですが、何とか値上がり前の価格に戻ってほしいものです。
何分年初からの株の大暴落で資産の目減り激しく、少しでも安くとの思いが強いのが現実、ONKYOさん、ヨドバシさん決算価格お願いします。
書込番号:19692282
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
スピーカー
