このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2020年6月28日 22:57 | |
| 18 | 13 | 2020年3月27日 11:46 | |
| 0 | 9 | 2019年9月25日 06:33 | |
| 2 | 9 | 2013年11月24日 22:57 | |
| 1 | 0 | 2013年8月17日 17:54 | |
| 1 | 5 | 2013年8月2日 16:34 |
AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック]
背面に録画機器やゲーム等の外部機器を繋げられるHDMI端子がありますが、
外部機器の電源オンを検知して本機の電源が入り、それを検知したテレビも自動で電源オン、という流れにはできますでしょうか。
>youthful daysさん
『外部機器の電源オンを検知して本機の電源が入り、それを検知したテレビも自動で電源オン、
という流れにはできますでしょうか。』
AVR-1713K の取説がみつかりませんでしたので、現行機のAVR-X1600Hの取説によりますと
HDMIコントロール機能で 接続機器の電源ON、AVアンプの入力切替等 HDMIコントロール機能をON設定すれば、
ただし接続する機器もコントロール機能を有していないとできない事もあります。
私のAVアンプはヤマハですが同様にHDMIコントロール出来ておりAVアンプでは一般的に
出来る様ですが、個々については確認して見ない事には必ず出来ると言いきれません。
書込番号:23490970
>youthful daysさん
AVR-1713-Kは2012年5月で採用されているHDMIのバージョンは1.4aと推定され、機器間の制御機能(HDMI CEC)には対応しているものと思われます。
しかし、どこまでリンクが働くかは接続機器のメーカー、種類によっても異なるのでやってみないと分からない部分があり、スレ主さんの希望するリンクが実現できるかは、
・AVR-1713-K
・スレ主さんのお使いの外部機器
・スレ主さんのお使いのテレビ
を接続した状況で実際に試してみないと分かりません。
おそらく、メーカーに尋ねても、やってみないと分からない、という回答が返ってくるものと思われます。
お使いの外部機器、テレビの型番を明らかにして、同一環境で使用している方からの情報を待つしかないですが、同一環境で使用している方がここを見ていて回答をくれるかという問題も生じてしまいますね。
書込番号:23491153
お二方、ありがとうございます。
現在本機種を所持していますが、周辺機器はすべてテレビに接続し、ARCでアンプへ音声出力しています。
それで不自由は無かったのですが、テレビのHDMI端子が全て埋まってしまい、他の選択肢は無いかと考えています。
一度、Nintendo SwitchをゲームのHDMIに接続しましたが、上記のような流れで起動はせず、質問させていただいたところです。
設定等情報をお持ちでしたらご教示頂けたら嬉しいです。
書込番号:23493063
>youthful daysさん
各機器のHDMIコントロール関連の設定を全てオンにして試してみるしかないと思います。
書込番号:23493116
出来ました。
しかしながら、できるHDMIケーブルとできないケーブルがあり、相性があるようです。
最近購入したものは完璧に動作しました。
書込番号:23500000
このアンプavr-1713を6年ほど使用しております(5.1ch)。今まで我慢してきたのですが、セリフの音量の小ささというか聞き取りにくさが気になります。特に顕著なのが、アニメ、ドラマなどのステレオ音源をドルビープロロジックで再生しているときや、小音量再生時です。サラウンドコンテンツの再生時にも作品によりけりですがやはりセリフの聞き取り辛さが気になります。
現在はセンタースピーカーの音量を上げて対応していますが少し気持ち悪さが残ります。
原因については、僕の予想なんですがテレビ内蔵スピーカーに慣れてしまっているからかもしれません。内蔵スピーカーは一般的に品質が悪いため、低音と高音域があまりでません。そのため中音域のセリフがかえって際立って聞こえます。また男性の低い声に特有のボワボワした音が取り除かれ本来の音ではありませんが聞き取りやすくなっているとか。
5.1システムでは高音域から低音域まできちんと出ているのでセリフが聞き取りにくくなるのかもしれません。
人間の聴覚の性質上、音量によって音の聞こえ方が変わります。これを均一にするための機能Audyssey DynamicEQをオンにしているのですが、これは単純にいうと小音量時に低音域と高音域をブーストするものと理解しております。これによって聞き取りにくさが加速しているかもしれません。ただこれをオフにすると音が痩せてしまいますし大音量にするわけにも行きません。
またダイナミックレンジも広がるため声が埋れてしまうこともあるかもしれません。
長文失礼しました。同じような経験をされている方や、解決法を編み出した方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
ちなみに使用スピーカーは以下の通りです。
フロント: pioneer S-31B-LR
センター: pioneer S-31C
サラウンド: denon SC-AS500
サブウーファー:pioneer S-51W
書込番号:23306488 スマートフォンサイトからの書き込み
>i am a son of Godさん
ダイアローグレベルを上げてもダメですか?(取説p80)
書込番号:23306544
>DELTA PLUSさん
お返事いただきありがとうございます。
現在はダイアローグレベルをプラス3.5くらいにして使用しております。
>DELTA PLUSさんはそのようなことはありましたか?
書込番号:23306561 スマートフォンサイトからの書き込み
>i am a son of Godさん
このアンプ使っている訳ではないですが。
逆にセンタースピーカー切ったらどう聞こえますか?
書込番号:23306577
>i am a son of Godさん
私は、ヤマハのAVアンプですが、自動補正した後は、フロントとセンターに関しては特に手動調整はしていません(フロント、センター共に極端な補正はしていません)。
台詞が聴きづらいということはなく、普通に聴こえていますよ。
スピーカーの発売時期が2009年のようですが、経年劣化で本来の音を出せない状態ということはないですか?
書込番号:23306578
>kockysさん
センタースピーカーをオフにしてもセリフの聞こえ方は左右のフロントスピーカーから聞こえる以外に特に目立った変化はありません。センタースピーカーのみ音量を上げてますのでその分セリフが小さく聴こえるのはあります。
>DELTA PLUSさん
もともと新品購入した別のスピーカー(sonyのエントリーレベル)を使っていたことがありましたがその時から聞き取りにくさは変わりません。低音域がブーミーなのが気に入らず、新しく中古で揃えたものが現在のスピーカーなのですが汚い低音域が少し綺麗になりセリフの聞き取りやすさはわずかにあがりました。おそらくスピーカーに問題は無さそうです。
アンプか自動音場補正に問題があるのか、そもそもこれが正しい本来の音なのかもしれません。
ちなみに近所迷惑なほどに音量を上げると映画館のような感じになり、セリフの聞き取りにくさは解消されます。音量を絞りすぎてるのかもしれないです。
書込番号:23306652 スマートフォンサイトからの書き込み
別のアンプを使用しておられる方の意見も非常に参考になります。お返事いただきありがとうございます。
書込番号:23306655 スマートフォンサイトからの書き込み
i am a son of Godさん、こんばんは
TVやラジカセのように高低がほとんど出ないスピーカーで音がよく聞こえるように、高低を持ち上げた録音だと中音が凹む現象だと思います。オーディオのグレードをあげると、フラットワイドレンジになり、余計ひどくなります。うちはパイオニアのアンプで中域を持ち上げたりしましたが、録音の問題なので普通の音源ではバランスがわるくて解決しませんでした。
解決方法はアンプが音源により自動で聞きやすく調整してくれればよく、ヤマハのサラウンドAI付きに変更してセリフ調整を好みで微調整したら全く問題なくなりました。かなり効果的なのでヤマハ以外もこの機能がないと今後は厳しいと思います。
書込番号:23306697 スマートフォンサイトからの書き込み
>i am a son of Godさん
ダメでしたか。私はセンター無しでTVで通常使っていて左右に振り分けた方がセンターの質に引きづられることが無くなるのではと考えたんですが。。お役に立てず、、
書込番号:23306720
音声はセンタースピーカーの性能に大きく左右されるらしいから
評判の良いスピーカーに変えてみたらどうかお?
カタログスペックのdbが多い方が小さい音でも聞き取りやすいらしいんだお
書込番号:23306724 スマートフォンサイトからの書き込み
i am a son of Godさん、こんばんは。
>セリフの聞き取り辛さが気になります
>低音域がブーミーなのが気に入らず
このあたりのことで、まず気になるのがスピーカーの設置方法です。
>センター: pioneer S-31C
これらは、どのように設置しているのでしょうか?
S-31B-LRはスタンドを使った設置でしょうか?
それとも、テレビ台の上でテレビの左右に設置でしょうか?
また、インシュレーター等で持ち上げているのかそれともベタ置きでしょうか?
例えば、テレビ台の上にベタ置きしてある場合だと、
テレビ台の板が弱いとそれによる共振、
スピーカーの前面とテレビ台の前縁を合わせていないで、
スピーカーが奥にある場合は、ウーファーの音がテレビ台の板に反射する
というようなことで、音が濁って分離が悪く感じられることもあります。
ですので、設置等が適切になされているのかどうか、というのが気になります。
もしベタ置きでしたら、ダイソーなどで売っているサイコロ状の木の8個セットx2個で
フロント3個、センター4個を使ってスピーカーを持ち上げてみて、
問題が解消されるかどうか確認されてみたらどうかと思います。
全て適切な場合は、アンプの交換というのも選択肢だと思います。
書込番号:23306748
皆さんアドバイスありがとうございます。
ベストアンサーは先着順につけさせていただきました。
センタースピーカーの設置ですが壁に取り付けた自作の簡易的な棚に載せておりスピーカーの壁からの距離が5センチ強しかありませんこれが大きな問題な気がしてきました。
フロントスピーカー(ブックシェルフ)はテレビの両脇に置いてある背の低い本棚の上に乗せてます。
設置場所を変え実験してみます。
書込番号:23306842 スマートフォンサイトからの書き込み
センタースピーカーの設置位置を実験的に変えたところ気のせいかもしれませんが見違えるように良くなりました。
現在はテレビ上部につけた自作棚に載せていますが現実的にはここにしか置く場所がありませんので引き続きここにおきますが、スピーカー背面にあるバスレフポートを塞いでみることにします。
書込番号:23306892 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらスピーカーの振動が悪さをしているようだから
インシュレーターやゴム板や耐震ジェルやレンガとかをスピーカーと棚の間に挟めば多少改善すると思うんだお
でもレンガは重いから落っこちた時の事を考えたら止めといた方が良さげだお
書込番号:23307436 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON AVR-1713のHDMI端子にamazon fire stick4k(常時電源ON)を挿しています。
AVR-1713の電源を待機状態からONにしても、TVに画像が出ません= fire stick4kの画像が。
@fire stick4kの故障かなと思い、他のfire stickを挿しても、同様。電源アダプターや接続コードも確認しましたが、ダメでした。
AHDMI端子のいずれの端子に挿し実施しましたが、やはりダメでした。
BしかしAVR-1713の電源を入れた後、fire stick4kの電源を入れなおすと、fire stickが起動して映りました。
Cだが、AVR-1713の電源を入れ直すと、また映りません。再度、fire stick4kの電源を入れなおすと、fire stickが起動して映りました。
Dまた、AVR-1713の電源を入れた後、fire stick4kの再起動をリモコンで行うと、それでも映りました。
Eならば、AVR-1713の電源と連動するコンセントにfire stick4kの電源アダプターを挿せば、解決するなと考えましたが、このアンプには連動するコンセントがありません。
FDENONの説明書、またネットでも検索しましたが、ネットに似たような症状の報告があり(このアンプの型番ではない)ましたが、このアンプでの解決方法がわかりません。
解決方法があるのか、教えていただければと思います。
書込番号:22938467 スマートフォンサイトからの書き込み
>btsjさん
本機のリセット、つまり電源プラグを抜いて二分後再度差し込まれてはいかがでしょう?
書込番号:22938476
>Minerva2000 さん、早速のアドバイスありがとうございます。
しかし、数回(アンプの電源コードを抜く。2分以上)やってみましたが、やはり映りません。 fire stickの電源を入れ直すと、映ります。状況は変わっていません。
書込番号:22940109 スマートフォンサイトからの書き込み
>btsjさん
アンプの電源をONにしてから、Stickのリモコンのホームボタンを押してしばらくすると映りませんか?
書込番号:22940133
>btsjさん
テレビは2K製品ですか、4K対応製品ですか。
もし、テレビが4K対応のときAVR-1713のHDMI入出力は、4K-UHDに対応していないようなので、Fire Stick TV 4Kの設定を確認してみませんか。
(AVR-2113は、4Kの入出力に対応しています)
Fire Stick TV 4K ホーム>設定>ディスプレイとサウンド>ディスプレイ>ビデオ解像度
を「1080p 60Hz」にしてみてください。
初期値は、「自動(4K Ultra HDまで」です。
もし、1080p 60Hzで普通に映るときは、Fire Stick TVからは2K映像が出力されています。
Fire Stick TVの4K映像を4K対応テレビで観るならば、Fire Stick TVをAVR-1713に接続しないで4K対応テレビのHDMI入力に接続してください。
Fire Stick TVの音声は、テレビからARCでAVR-1713に入力されます。(テレビ番組音声と同様です)
書込番号:22940529
>Minerva2000 さん
アンプの電源をONにして、 stickのホームボタンを押して、ずっと待っていてもつきません。
ただし、 stickを再起動させるとつき、画面が出ます。
>ポンちゃんX2 さん
回答ありがとうございます。TVはPanasonic Th-50c300。13年の商品で、2K製品です。
AVR-1713のHDMI出力をテレビのHDMIに挿しています。 stickは、アンプのHDMIの、どの端子に挿しても、同様な症状となります。
※とりあえず、アンプ電源をオンにし、 stickの電源を抜き差しするか、 stickのリモコンで再起動をさせれば、映るので、それでやろうかと思っています。
書込番号:22940757 スマートフォンサイトからの書き込み
>btsjさん
ホームボタンを2、3秒に1回くらいの割合で押していれば2、3回目で映りませんか?
我が家ではそれで映るようになります。ずっと待っていても映りません。
書込番号:22940828
>Minerva2000 さん
やはり、そのやり方で行いましたが、映りません。再起動させると映ります。
書込番号:22943030 スマートフォンサイトからの書き込み
>btsjさん
初期不良の可能性があります。メーカーに問い合わせましょう。
書込番号:22943323
>Minerva2000さん
メーカーへ問い合わせをしました。ありがとうございました。
書込番号:22945617 スマートフォンサイトからの書き込み
【構成】
CPU:Core i5 4430S
マザー:GRYPHON Z87
ビデオカード:SAPPHIRE VAPOR-X HD7770 GHZ EDITION
メモリー:CMY8GX3M2A1600C9
CPUクーラー:SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100
Blu-ray Drive:BDR-208BK/WS
HDD:Hitachi製2.5inchx2+WD製3.5inchx1
電源:SST-ST60F-PS
ケース:SST-GD05B-USB3.0
AVアンプ:AVR-1713-K
スピーカー:SC-A33SG-Kx2+SC-C55SG-K+DSW-55SG-K
モニター:G922HDPL
ビデオカードからHDMIケーブルで映像と音をアンプ経由で出してます。
本題です。今回ビデオカードを手放すことになったんですが、取り外した後にオンボードのHDMIから出力するのと、「SAPPHIRE HD6450(http://kakaku.com/item/K0000244867/)」の様なビデオカードから出力するのとでは音に違いは出てくるのでしょうか?
マザーボードはRealtek® ALC892搭載です。
おはようございまーす
HDMIオーディオはデジタル信号をスルーして外部の機器に渡しているだけですからー
品質に影響する再生可能なビット数やサンプリングレートは受け側のDACに依存します
ですのでやりとりされるデジタル信号は今まで通りですので音を変える要素は
存在しないと言えます
いや変わる!という意見もあるとは思いますがー最終的には聴いてる本人の主観に
負うところですので、聴いてみてご判断すればよろしいかと
※マザーボード上のHDMI端子はintel HDグラフィックスとintel HDMIオーディオが
司っています。Realtekはアナログ出力と同軸/光デジタル担当ですのでお間違えなくー
書込番号:16846055
ケインツェルさん、おはようございます。
私もあまり詳しくはないのですが、音質面に関しては、maro@2chさんのおっしゃっている通りであまり気にしなくても良いと思います。
ステレオ音源の方で品質云々を言うのなら、それなりの価格をしたUSB-DDC/DACだ専用ケーブルだ等と言う事をやられている方も居られる様ですが、とにかく普通に聴ければいいと言うのであれば、手持ちにある音声出力をそのまま使われても問題ないかと。
(こちらもmaro@2chさんがおっしゃってますが、PCオンボのDACでは気になる人には気になるかも?)
ただ、対応フォーマットがどうなっているかは確認しておいた方が良いかもしれません。
私もPCでのBD再生で、BD規格音源(DTS-HDMAとかDolby-TrueHD)を出力させるのにオンボードHDMI(Z77チップマザー)ではうまく行かずに、手っ取り早いところでHDオーディオ出力のためだけにRadeonHD677を使っていたりします。
書込番号:16846150
ましーさん、おはようございまーす
お使いのCPUは何ですか?場合によってはドライバを新にしたり旧にしたりで
動作する場合もあるかと思います
書込番号:16846394
ケインツェルさん、ちょっと場をお借りします。
maro@2chさん>
お気遣いありがとうございます。
現状電源ユニットの異常の様で、代替電源で状況復旧にバタバタしているところですが。
当初使用していたのは、
CPU :Intel Core i7 3770
M/B :ASUS P8Z77-V > 当初PC不調はM/B故障かと思い、現時点では新調した msi Z77A-GD80 でケース外で調整中
メイングラボ: msi nVidia GTX570
マルチモニターとして通常音声込での出力はできていた様ですが、AVアンプにHDフォーマットが通せていなかったようです。
現在は、専用のプレイヤーを買ったので直接BDをPCでと言う事はなくなりましたが、88.2khzや176.4khzあたりを正式サポートしているという事で、場合によっての出力元としてまだ残っているという状況ですか。
異メーカーのグラボが乱立して競合不具合も時折見受けられますので、オンボード機能で済ませられるならRadeonも撤去したい所ではあります。
書込番号:16846651
ましーさん、こんにちはー
Windows7、8でしたらHD4000は3071が安定してます。しかしintel本家から落とせなくなってしまいましたので
下のリンクからどうぞ
http://files.ngohq.com/intel/IntelHDGraphicsDriverWin32.exe (32bit)
http://files.ngohq.com/intel/IntelHDGraphicsDriverWin64.exe (64bit)
Windows8.1でしたらビデオは標準で3316が入りますが、HDMIオーディオはWindows標準のままですので
HDMIオーディオドライバだけ↓を落としてインストールします
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=eng&changeLang=true&DwnldId=23323
*.zip版を落として適当な場所に解凍し、デバイスマネージャーのintel HDMI オーディオ → ドライバの更新で
ドライバをあてます
私は ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M /i3-3225(HD4000) /Windows8.1 Pro x64 という環境で
現在運用していますがモニターの2チャンネルオーディオに限っては問題出ていません
マルチでの検証環境がないのでマルチでもとはいえないのですけど・・・
> Radeonも撤去したい所ではあります。(すみません改行位置変えさせていただきました)
NVIDIAの方ではダメなのでしょうか?RADEONメインでPhysXのためにNVIDIAのビデオカードを増設なんて
話はあるみたいですけど混在はなるべく避けたいところではありますね
書込番号:16846954
maro@2chさん、どうもです。
情報提供ありがとうございます。
現在PC自体をバラしている状態なので、時間がある時にHD4000のドライバーを必要最低限装着状態で確かめてみたいと思います。
nVidiaからの出力に関してですが、こちらはmini-HDMIポート仕様で、現使用がWireworldの標準サイズコネクタのケーブルであり、コネクタ部分の重量が一般品より重いのもあって、mini-標準変換アダプターがその重量に耐え切れず何個も破損しましたので、nVidiaの方への接続は考えておりません。
ぶっちゃけた所、2ch音源に関しては、オーディオシステムの方に専用DAC(同軸/角光のみのUSB非対応)を追加したので、オンボのcoaxialからそちらに出力させるのが既定扱いと化しておりますので、PCからのロスレス出力はしないと割り切っても良いのかもしれません。
書込番号:16847098
>>ましーさん、こんばんわー
ケーブルが重くて重力による問題がある場合、釣り糸を使って重力と逆向きに引っ張る
という方法もありますね。ケースの背面のネジを一本ゆるめてそこへ引っかけて締めちゃえばいいと思います
あまり関係ありませんが私は大きて重いビデオカードがナナメになるのが嫌でケース内で
釣り糸を使って水平にしています
まな板からケースに戻される際にご検討されてみてはいかがでしょーか?
>>ケインツェルさん、こんばんわー
脱線してしまってもうしわけありません
書込番号:16847979
ケインツェルさん、maro@2chさん、こんばんは。
脱線内容でご容赦願います。
普及レベルですが、AVアンプに仮繋ぎできるHDMIケーブルもあったので、紹介のあったIntel HD4000のドライバー使用でAVアンプとも繋いでPCを素組みしてみました。
結果としては、今まで上手く行かなかったのはなぜ?と言う位、あっさりとオンボード出力でBDのマルチchロスレス(DTS-HD MA5.1ch/Dolby-TrueHD5.1ch共に)の伝送ができました。
今回の素組は、新規M/BでBIOS設定が今まで使用の物と異なっていた上にクリーンインスト状態なので、これまでの物はBIOSも含め何らかの設定ミスなどをしていたのかもしれません。
nVidia経由のケーブルの吊しに関しては、Wireworldのコネクタ付近は折り曲げ等の自由がききにくく、変換アダプターの長さ分更に後ろに突き出してしまったりと元々使う上で難があるので、考え方のみ有り難く受け取っておきます。
便乗的な形で、本題と関係のない内容の相談に使わせて頂いた事に対して、主さんとmaro@2chさんにはお礼を述べさせて頂きます。
どうもありがとうございました。
後、本題に絡むところで、オーディオ出力に関しては特別影響は出ないと思うのですが、画像処理専門のハードを外して、中央演算部の一部に処理を依存させるような事になると思うのですが、実動作の方で処理が重くなったり等と言う悪影響は出ないでしょうか?
生憎とi3/i5などで違いを確認とかした事はないのですが、PC不調の際にCPUを買い換えないといけないことを見越して、地元ショップにかろうじて置いてあった下位モデル(CeleronだったかPentiumだったか?)で、店員に動作的な事で問い合わせてみたら、他の事をしながらDVD再生とかも厳しくなるよと言われたことがあります。
Radeonを外してどういう動作になるのかは現時点でも確認は出来ると思うので、まだ後のことを考えられる今のうちに、Radeonを外した後は何か必要になる物は無いのか、きちんと確認しておけばと思います。
書込番号:16848746
こんばんわー
>>ケインツェルさん
グッドアンサーありがとうございました。なんか脱線しちゃったのにキョーシュクです
>>ましーさん
少しお役に立ててよかったです。PCはいろんな要素があるんでハマると大変ですよね
でわでわー
書込番号:16877049
パナソニックTH-L55DT60とAVR1713を光デジタルケーブルで接続したのですがスピーカーから音が出ません。アンプ側のケーブル先が赤く光っています。取説も見たのですが素人なためよくわかりません。よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16428349 スマートフォンサイトからの書き込み
接続した後アンプの入力は切り換えていますか?
書込番号:16428527 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプの入力切り替えとはなんですか?
書込番号:16428862 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプは通常複数の機器を接続できるように沢山の入力端子を持っています、複数の機器を接続した場合再生できるのは一台だけなのでアンプで再生したい機器を選ぶことになります。
つまりアンプがセレクターになるわけです。
アンプで再生するには光デジタルを接続した入力に合わせなることになるのですが、リモコンか本体のボタンで入力切り換えできるはずですよ。
書込番号:16428968 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプのTV入力端子に接続したのなら、リモコンのTVボタンを押す。
アンプのディスプレイ表示のTVのところにパイロットランプが表示される。
※テレビ音声の出力設定はオートまたはAACに設定する。
書込番号:16429096
TVとアンプもARCに対応しているので光デジタル接続は必要ないのでは?
書込番号:16429138 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
AVアンプ
