このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年9月24日 00:59 | |
| 0 | 2 | 2013年9月21日 12:02 | |
| 9 | 5 | 2013年8月5日 07:03 | |
| 1 | 2 | 2013年4月30日 12:08 | |
| 3 | 5 | 2013年4月10日 12:27 | |
| 2 | 8 | 2013年2月10日 16:46 |
タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT500/46F PA50046FNAS
いつもお世話になります。
Nikon D5200を所有し、あちこちの名所や風景を撮影に出かけます。
自宅にいる時はパソコン装備のカードリーダーで画像をパソコン内に
保存し閲覧や加工をしていますが、旅先ではそれが出来ないので、
このタブレットを購入しデジカメのビューワー用途と画像の保存と閲覧
を目的に購入しようと考えています。
【この機種を選んだ理由】
1)D5200の使用SDカードはSDHC-Class 10/16GB/32GBなので、
このタブレットに直接挿入出来る。
2)市販のUSBケーブル〔USB 2.0準拠 micro-A(5ピンタイプ)または、
micro-B(5ピンタイプ)〕が使用出来る。
3)USB1.1/2.0対応。
ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
4)Webカメラ 本体背面(有効画素数 約500万画素)×1
仕様書の対応メモリカードに注意書には、高速データ転送には対応しておりません。
と書かれていますが、SDHC-Class 10は使用出来ないと言う事でしょうか?
容量的には対応しているのですが・・・
また、この機種以外で、上記1)や2)に対応出来るタブレットがあれば教えて下さい。
タブレットPCを全く使った事が無い超初心者ですが、宜しくお願いします。
Pen4-Userさん
本題とはずれますが、このタブレットを選ぶとした時の注意ですが、充電するのに専用の AC アダプタ (というか専用ケーブルと言うほうがよいでしょうか) が必要です。(このタブレットのマイクロ USB 端子からは充電できません)
私は AC アダプタを常に持ち歩くのは面倒だと思って、付属品の方は家用にして、数ヶ月前に職場用に追加の AC アダプタを買おうとしたのですが、その時点でも結構入手が困難な感じで、現在は純正品はもう入手不可のようです。
幸いなことに Amazon で互換品がまだ売ってはいますが (ケーブルだけ)。
http://www.amazon.co.jp/dp/B008HPRXYG/
この後のモデルの AT501 からはマイクロ USB で充電できるようになったようですが、残念ながら SD カードもマイクロになってしまっていますね。
書込番号:16474203
shigeorgさん早速の回答有難うございました。
タブレットの内蔵バッテリーの充電方法まで考えておりませんでした。
>充電するのに専用の AC アダプタは必要との事。
Amazonの商品を見てきました。
東芝REGZAタブレット専用 USB Dockケーブル 充電専用 (60cm)¥3980円
5cm〜150cmの間で無料カスタムオーダー出来る様ですね。
ケーブル1本でも結構な値段なんです!
AT501の件、東芝のHPで製品情報を見てきました。
充電は便利になったけど、マイクロSDカードをわざわざ買うのも
結構な出費になるので考慮中です。
書込番号:16475283
Pen4-Userさん
私も REGZA タブレットの箱を開けて、充電ケーブルを見て初めてそれを知って、「ええ、聞いてないよ」と唖然としたのでした :-)
いろいろな機器用にミニ USB やマイクロ USB, iPhone 系の充電アダプタ・ケーブルはいっぱい持っていて、家や職場、車の中に置いていて、さらには鞄にも入れて持ち歩いているので、コンセントか USB コネクタさえあれば「どこでも充電」ができるようにしているのですが、それが一切使えないのは痛かったです。
> ケーブル1本でも結構な値段なんです!
純正の AC アダプタも (ケーブルと USB 電源アダプタのセットではありますが) 確か 4,000 円くらいしていたので、Amazon で売っているケーブルが暴利をむさぼっている訳ではないとは思いますが、それでも高いですよね。
それを買っても REGZA タブレットでしか使えないし...
> 結構な出費になるので考慮中です。
最近は携帯やスマフォなどいろいろな機器でマイクロ SD しか使えないものも増えているので、「マイクロ SD カード+ SD サイズアダプタ」製品を持っていると、SD カードとしてもマイクロ SD カードとしても使えるので便利だとは思います。
例えば マイクロ SDHC 32GB Class10 で 2,400 円くらいで買えますね。(これ、私もスマフォ用に買いました)
http://www.amazon.co.jp/dp/B008UR8TS0/
ただ、マイクロ SD カード + SD サイズアダプタという状態で、お持ちのデジカメで問題なく使えるのかどうかはわかりませんが...
それよりは、SD カードが挿せる (かつマイクロ USB から充電ができる) 別のタブレットを探す方がよいようにも思います。
と思ってざっと探してみたのですが、意外と少ないですね。
以下の価格.com 検索サイトから「基本スペック」の「タイプ」を「タブレット」にして、「カードスロット」の「SDカード」と「インターフェース」の「microUSB」にチェックを入れて検索すると該当製品が表示されます。
http://kakaku.com/specsearch/0030/
そうすると REGZA タブレット以外だと、Sony Tablet か ThinkPad Tablet くらいでしょうか (3 万円前後で買えるものは)。
ただし、一覧に出てくる Sony Tablet は 3G+Wi-Fiモデル なので 3G 部分が不要ですね (契約しなければいいのかな?)。
それよりは、価格は載っていないけど下の方にある Sony Tablet (Wi-Fiモデル) は、探すとまだ楽天などで売っていますので、それを狙うのもありかと思います。(OS と CPU が一世代前なので、サクサク動作しないかもしれませんが)
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/SGPT112JP/
書込番号:16475428
Pentax K5のビュアーとして Sony Tablet S 16GB+SDHC32GB×2枚をつかっています。
購入するなら USB充電ができるXperia Tablet Sになるんじゃないかと
あと要望の2でホスト機能をもっているタブは少ないので見つけるのがむずかしい。
書込番号:16475671
カードリーダーの使用をお勧めします。
タブレットによって、充電や、USBホスト対応とか、複雑ですね?
私はAT300を使っていますが、充電端子は極正統一型#4で、ロングプラグです。
他の機器では、お目に掛かる事は在りません?
秋葉原で、探して、プラスチック部をカットしました。
最近のは、マイクロUSb端子での充電が増えました。
製品に納得が行く物が求められる事を祈ります。
コードは、消耗品です。
スペアが、手軽に入手出来る事が重要です。
よくよく調べて購入されますように。
書込番号:16478065
デジカメのビューア目的なら、ポータブルDVDプレーヤーで、SDカードや、USB端子の付いた物が、良いのでは?
無論、どのように、使うかは、スレ主さん次第です。
最近のデジカメは、フルハイビジョン撮影が出来るので、再生するのに苦労します。
タブレットでのフルハイビジョン再生も苦労します。
HDMI入力端子の有る、ポータブルモニターが有効かもね?
最近のデジカメで、ビデオ出力では、画像が、醜いです。
モニターの画素数だけの問題ではないと思います。
ちょっと気になったのでコメントしました。
書込番号:16625712
タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT500/36F PA50036FNAS
皆さん、いつもお世話になります。
私の手元には市販されている汎用のスイッチング USB ACアダプターがあります。
入力AC100〜240V。出力:DC5V 2.4A。出力コネクタ:USB TYPE-A メス
USBコネクタの内部接続:Pin1=+DC5V/Pin2=DATA-(NC)/Pin3=DATA+(NC)/Pin4=GND
このACアダプターはただ単に+DC5Vを取り出して充電とかに利用するための物らしく、
DATA-とDATA+端子は無接続のNCとなってます。
ネットで「急速充電モードになる時の条件」を調べていたら、
ipodやiponeなどはUSBコネクタのDATA-に2.8V。DATA+に2.0Vの電圧が掛かっている時に
急速充電モードになる事が分かりました。しかし、これはipodやiponeの場合です。
東芝 REGZA Tablet AT500の急速充電モードになる条件は上記とは異なり、
「DATA-」と「DATA+」が短絡されている状態を検出した時に急速充電モードになる?
との記載したサイトがありましたが・・・実際のところ、AT500用のメーカー純正ACアダプターが
手元にあれば検証出来るのですが・・・、
Pin4(GND)とPin2(DATA-)間に電圧が出ているか。
Pin4(GND)とPin3(DATA+)間に電圧が出ているか。
電圧が出ているとしたら何ボルトか?
電圧が出てなければ、Pin2とPin3が道通状態のなっているか?
上記の汎用スイッチング USB ACアダプターの外装カバーを丁寧に外した状態にしてあります。
手元にAT500用のメーカー純正ACアダプターをお持ちの方、USBコネクタをテスターで
調べて頂けませんでしょうか?
USBコネクタの内部接続を、「DATA-」と「DATA+」を短絡状態にハンダ付けすれば、
「急速充電モードになる時の条件」に適合出来る様になりますか?
お手数ですが、アドバイスを宜しくお願いします。
Pen4-Userさん
手元の AT500 用の東芝純正 USB 充電アダプタ (コンセントアダプタ側の USB-A メス端子) で確認してみました。
(抵抗は、アダプタをコンセントから抜いた状態で計測しました)
Pin4 - Pin1 (5.1V, 0Ω)
Pin4 - Pin2 (0V, ∞Ω)
Pin4 - Pin3 (0V, ∞Ω)
Pin2 - Pin3 (0V, 0Ω)
Pin2 と Pin3 は導通していますね。
ついでに、iPad2 の USB 充電アダプタと、市販の 2.1A が 2 口出る USB アダプタでも確認してみました。
iPad2 USB アダプタ
Pin4 - Pin1 (5.2V, 0.5Ω)
Pin4 - Pin2 (2.0V, ∞Ω)
Pin4 - Pin3 (2.7V, ∞Ω)
Pin2 - Pin3 (0.7V, ∞Ω)
市販アダプタ ( http://ikeshop.net/products/detail.php?product_id=1477 )
Pin4 - Pin1 (5.2V, 0.2Ω)
Pin4 - Pin2 (2.7V, ∞Ω)
Pin4 - Pin3 (2.0V, ∞Ω)
Pin2 - Pin3 (-0.7V, ∞Ω)
書込番号:16611786
shigeorgさん 早速のご回答有難うございます。
お忙しいところ、 AT500 用の東芝純正 USB 充電アダプタ で
検証して頂き大変感謝しています。
WEBに書かれていた情報通り、DATA-とDATA+は内部で接続されている様で
改造したい手持ちの汎用ACアダプタも純正の様に接続する事にします。
貴重な時間を割いていただき有難うございました。
書込番号:16614116
この機種の充電についての質問です。
知人からREGZAの本体のみ譲り受けたのですが充電用のケーブル・アダプタ共に
紛失している状態です。
サポートセンターに電話をしてみたところ、東芝PC工房で純正を購入する事が可能だそうなの
ですが、送料を入れると約1万円ぐらいしてしまいます。
他に充電方法がないものかと思案しているのですが、市販のものだと互換性などが心配です。
ケーブルだけ購入し、PCのUSBから充電、またはコンセントからUSB変換器
で充電するといった形は可能でしょうか?
その場合のケーブルは下記のURL先の商品を買うだけでも賄えるのでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E8%8A%9DREGZA%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E5%B0%82%E7%94%A8-USB-Dock%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%B0%82%E7%94%A8-60cm/dp/B008HPRXYG/ref=cm_cr_pr_orig_subj
なるべく安価に済ませたいと思っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をおかし下さると幸いです。
mg.jさん
> で充電するといった形は可能でしょうか?
基本的には可能だと思いますが、問題は USB の出力が足りていないと充電できない可能性があることでしょう。
純正の充電ケーブルも、USB 端子ケーブルと USB 出力が出る AC アダプタの組み合わせになっています。
で、純正の AC アダプタは出力が 5V 2A となっています。
市販の USB AC アダプタの場合、1A (1000mA) も出ればよい方で、2A (2000mA) 出るものはあまりありません。ちなみに PC の USB 端子は、USB 2.0 の場合は出力が 0.5A (500mA) です。(電圧はいずれも 5V)
ということで、2A 出る USB AC アダプタを使えば充電できるのだろうと思います。
なお、手元の AT500 で試してみたところ、市販の 1A の USB AC アダプタや、PC の USB 端子に接続した場合でも一応「充電中」マークにはなりましたが、本当に充電されるかどうかは (試してみた時間が短かったので) わかりません。
以前、iPad やモバイルルータ機器などで、「充電中」表示にはなるもののほとんど充電されていないという経験もしたことがあります。
書込番号:16435915
>shigeorgさん
早速のご返答有り難うございます。
分かりやすい解説、そして実際に試してくださったようで本当に助かりました。
出力の大きさが関係しているんですね。
充電出来るかどうか分かりませんが
下記URL先のような5V2Aのものもあるようなので一か八かで一度代用してみようと思います。
http://www.amazon.co.jp/PLANEX-1%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88USB-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-iPhone-PL-UCHG04-BK/dp/B00APAD0CA/ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1375599112&sr=8-32&keywords=5V2A%E3%80%80USB
本当に有り難うございました。
お時間割いて頂き感謝です。
書込番号:16436051
mg.jさん
我が家では、iPad や家族の iPhone なども含めて複数の機器の充電ができるようにと、以下のものを使っています。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0043BX04A/
ただし「合計で 2A」なので、AT500 や iPad などを充電する時は 1 ポートだけ使う感じですが。
他に、車用に以下のものも使っています (こちらも主に iPad を想定しています)。
http://www.amazon.co.jp/dp/B005LG160G/
書込番号:16436176
>shigeorgさん
複数口いいですね!
充電が必要な機器がかなり増えてきたので
検討してみようと思います。
あとは本体→アダプタ間のケーブルを一緒に購入してみようと思います。
HDmiのポートがありますが、ここでの充電も可能だといいのですがこれは
多分データ通信用なんでしょうかね…
タブレット端末は初めてで、説明書もなく困っていたので本当に助かりました。
大分安く済みそうで安心しました。お世話になりました。
書込番号:16437735
東芝製品の説明書は、東芝のホームページのサポートからダウンロード出来ます。
PCカテゴリーのタブレットの項目です。
このサイトのメーカー情報を有効活用して下さい。
取り扱い説明書を読まない人が多過ぎます。
中には、製品の取り扱い説明書に、記載ミスが有ります。
ゲーム感覚(間違い探し)でチェックすると、愉しいし、勉強に、なります。
書込番号:16438172
先日レグザタブレットを購入しました。
添付のノートンセキュリティは有効期限があってすぐに期限切れになりますね。
できればフリーのセキュリティアプリを入れたいのですが、オススメ等教えていただけますか?
それと同時に管理ソフト(キャシュ削除とかメモリとかを最適にする)のも教えて下さい。
タブレット初心者です。 宜しくお願いいたします。
多機種になりますが、類似のスレッドがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15764429/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15944279/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000433816/SortID=15697003/
書込番号:16076537
購入して半年ほどになります。
自作の動画ファイル(avi)を「Freemake Video Converter」というアプリを使ってアンドロイド用にPCで変換してタフレットに取り込んだところ、画像は鮮明に写っているのでが、音声が再生されません。
ネットで検索してみたのですが、動画変換ソフトは沢山ありますが、「iPhone」等が多く、アンドロイド向けにこれというソフトが見つかりませんでした。
実際しに使用している方、これはというソフトを紹介していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
おそらく元のAVIファイル側の音声コーデックの問題と思われるので
変換ソフトを代えただけでは解決しないかもしれません(逆に言えば
そこを正しく指定すればこのソフトでイケるかも)。
どんな機器が吐き出したファイルなのかを書けば詳しい方が音声
コーデックを特定してくれるでしょう。
ただ『自作の動画ファイル(avi)をアンドロイド用にPCで変換』
というのがちょっと意味がわかりません。Android用??ってなに??
Android側にAVI再生ソフトをインストールすれば済む話のような。
書込番号:15992686
もしかすると、元の動画ファイルの音声が「AC3」になってませんか?
AC3はライセンスが厳しくフリーのアプリで変換は出来ないかと思います。
>「iPhone」等が多くアンドロイド向けにこれというソフトが見つかりませんでした。
iPhone用でも問題ありません。自分は「HandBreak」というiPhone向けのアプリでAndroid用の動画も作ってます。お試しあれ!
HandBrake日本語版
http://sourceforge.jp/projects/handbrake-jp/
Freemake Video Converterの変換パターンの選択に「Android」という項目がある。
書込番号:15993066
ANY VIDEO CONVERTERが良いです。
http://jp.any-video-converter.com/any-video-converter-free.php
書込番号:15994297
爆笑クラブさん。 今から仕事さん。 お早うございます。
早速のアプリのご推薦有り難うございます。
解説サイトを検索したところ、いずれのアプリも私が使用した「Freemake Video Converter」に比べて格段に設定・使用方法などが難しそうです。
どのアプリが良いのかも含めてゆっくり検討してからインストールし、結果を改めてご報告したいと思いますのでご了承ください。
書込番号:15995525
爆笑クラブさん。 今から仕事さん。 こんにちは。
事後報告を致します。誠に恥ずかしい次第ですが、タブレットに不慣れな為に音声を最小に設定していたことによるものとわかりました。
お騒がせしてすみませんでした。ただ動画変換につきまして、色々と勉強させていただきましたので、有り難かったです。
書込番号:15999925
レグザリンクにて「RZライブ」「RZプレーヤー」「RZポーター」
を使用したく東芝さんの機器を購入しました。
・レコーダー:DBR-Z160
・タブレット:AT500/36F
レグザリンクネットワークの設定を行い、タブレット側の
「RZライブ」「RZプレーヤー」「RZポーター」でそれぞれ
DBR-Z160の認識を行い「RZライブ」であればチャンネルの表記、
「RZプレーヤー」であれば録画番組の表記までは行ってくれます。
ですが、いざ再生を行うと長い「起動中」の表記の後に
「接続を確認してください」様の表記となります。
ルーターとの距離の問題かと思い無線LANルーターに近づけるとカクカクしながら再生。
ルーターから1m以上離れると再生が停止してしまう状態です。
・無線LANルーター:コレガ CG-WLBARGNL
以上のことから設定は上手くいってるが電波が弱いと判断し
LANケーブルに問題がある可能性があると思い、
東芝さんが推奨する
「1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応/カテゴリ5」
を新たに購入し設置しましたが状態は変わりません。
電波が弱いのはルーターが古いからなのでしょうか?
この場合、東芝さんが推奨する「BUFFALO WZR-HP-AG300H/V」等に
買い換えたら普通に使えるようになるのでしょうか?
または、当方の設定に何らかのミスがあると考えられるのでしょうか?
あらゆる取説を読みましたが原因が判りません。
アドバイス頂ける方がいればよろしくお願いします。
レコーダーDBR-Z160と無線LANルーターコレガ CG-WLBARGNLは、LANケーブルで接続しているのですか。
それでしたら、AT500/36Fは2.4GHzでしか接続出来ませんので、5GHz対応のWZR-HP-AG300H/Vに代えても効果は期待出来ないと思います。
書込番号:15710196
哲さんご回答ありがとうございます!
レコーダーと無線LANルーターは、
LANケーブルで接続しています。
なるほど。やはりルーターを変えても効果ないのですね。
はやまって購入しなくて良かったです。
という事は設定の問題なのか・・・?
設定をどうすれば普通に使えるようになるのか・・・
という事になりますね。
書込番号:15710259
自宅は、住宅街ですか。
住宅街でしたら、隣近所の無線LANと干渉して、無線の速度が遅い可能性はあります。
CG-WLBARGNLの無線チャンネルを、手動で変更する事で好転するかも知れません。
もし、無線子機付きPCが有ればinSSIDerをダウンロードして、隣近所の無線チャンネルの使用状況を確認して下さい。
inSSIDerダウンロード http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15710284
とりあえず無線親機の電源を一度抜いて1分後に差し直してみる。
”RBB TODAY SPEED TEST”と”Wifi Analyzer”をGoogle PlayからDLして測定を。
(LAN内速度計測アプリがあればいいんだけど無いからネット計測で代用)
最近のタブレット/PCの無線LANには省電力プロトコルが組み込まれているけど、古い無線ルーターは対応していないので速度が落ちることがある。
書込番号:15711266
哲さん・Hippo-cratesさんご回答ありがとうございます。
哲さん、自宅は住宅街です。
無線子機付きPCは現在持っていませんので
今はinSSIDerで確認はできないかもしれません。
哲さんがいうようにやはり
CG-WLBARGNLの無線チャンネルの何かの項目を
手動で変更しないといけないかもしれませんね。
Hippo-cratesさん、
LAN内速度計測アプリの件、試してみます。
ですが、タブレットでのネットやDS等は
問題なくサクサク使えます。
「RZライブ」「RZプレーヤー」「RZポーター」での
動作だけが電波が弱いのです。
書込番号:15712117
解決しましたので報告します!
タブレットの東芝さん・無線ランルーターのコレガさんに
それぞれ質問させて頂きました。
東芝さんの回答は
「設定に問題はないかと思います。ルータの設定や他機の接続状況により
改善できる可能性もございますでの、まずはコレガ様のサポートを受けて頂く
のがよろしいかと存じます。」とのこと。
コレガさんの回答は
「お知らせ頂きましたご状況からは、ご利用のネットワーク環境が動画を再生
できるだけの通信帯域を確保できていないか、あるいはWLBARGNLとの組み合わせに
より問題が発生している可能性がございます。機器メーカ様からは
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応/カテゴリ5を推奨されているとの
ことでございますが、WLBARGNLのLANポートは100BASE-TX/10BASE-Tにのみ対応となり、
1000BASEには対応しておりません。」とのことでした。
結局よくわからず・・・。解決できず・・・。
しかたなくネットにて再度いろいろ調べたところ
動画配信の場合、5GHZ帯で通信できる無線LANタイプ「11n/a/b/g」が必要とのこと。
何のことかよくわかりませんが、とりあえず今使っている
無線ランルーター「コレガ CG-WLBARGNL」は「11b/g/n」だったので
そのせいでは!そうであればやはり無線ランルーターの買い替えが必要。
ではどのルーターがいいのかさらにネットで調べると
バッファローの「WZR-HP-AG300H/V」がいいと判明!
無線LANタイプも「11n/a/b/g」なので早速購入!
本日その「WZR-HP-AG300H/V」が届き設置し確認したところ
すべてが問題なく動画もサクサクと再生してくれました!
いろいろ苦戦しましたが無事にレグザリンクが設置できてよかったです!!
書込番号:15744068
快適な環境になって良かったですね。
AT500/36Fは、下記の様にIEEE802.11b/g/n準拠で11aは未対応ですが、CG-WLBARGNLの無線LAN能力不足等の原因が有ったのでしょうね。
WZR-HP-AG300H/Vは、ご存知な様に11aにも対応していますので、他の機器を購入した場合も有効に活用出来るだろうと思います。
http://dynabook.com/pc/catalog/regza_t/120514at500/spec.htm
書込番号:15744191
哲さん!ありがとうございます。
レグザリンクの環境設定を軽く考えていました。
こんなに苦戦するとは思っていませんでした。
逆にいろいろ勉強にもなりました!!
哲さん、何度もアドバイスありがとうございました!!
書込番号:15744287
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
