このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年10月8日 14:37 | |
| 1 | 14 | 2012年10月7日 12:03 | |
| 1 | 17 | 2012年9月27日 23:40 | |
| 0 | 3 | 2012年9月22日 20:54 | |
| 0 | 4 | 2012年9月17日 15:23 | |
| 1 | 5 | 2012年9月10日 10:17 |
SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C
レッツノートCF-W8のHDDをSSDに換装しました。
移行には「Acronis True Image HD」を使ってHDDをそのままSSDに移行しました。
他には特になにもしてません。
普段は早くなって快適になりましたが、1時間に1回ぐらいHDDランプがつきっぱなしになり、1分ほど固まるということが起きるようになりました。なにか良い解決方法はありませんか?
OSはWindows7 64bitです。OSクリーンインストールすれば解消するでしょうか?
you-wishさん返信ありがとうございます。時間のある時に試してみたいと思います。
いろいろネットで調べてるうちにプリフェッチを無効にするというのがあったのでやってみました。
レジストリのHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters のEnablePrefetcherを3から0にして再起動。
このあとCrystalDiskMarkで測ったら以前より1.5倍速くなった上にプチフリしなくなったような気がします。しばらく使ってみないとわかりませんが、今いろいろ不可をかけてもフリーズしませんでした。
書込番号:15133611
you-wishさんに紹介していただいたLPM無効化というのをやってみたところ、プチフリーズが発生しなくなりました。ここ数日は全然大丈夫です。
非常に助かりました。ありがとうございました。
またプチフリ発生してきたらここで報告します。
書込番号:15177036
X+さん
報告ありがとう。
良かったですね。 ADATAのSSDだったので たぶん良くなるだろうと思ってました。
では (^J^)
書込番号:15177180
VAIO MシリーズVPCEB4AFJを換装すべく、このSSDを購入したのですが、Acronis True Image HDを使ってクローンを作るところでコケています。
PC:Corei5, RAM4G, HDD500G
eSATAケーブルでSSDとPCをつなぎ、ADATAのHPからダウンロードしたAcronis True Image HD 2010OEMをインストールしてクローンを作ろうとしたところ、下記のエラーメッセージを表示され先へ進めません。
詳細: 処理を準備できませんでした。エラー コード: 9 'ファイル システム エラーが見つかりました。' 拡張コード: 458,755 '読み取りエラーです。'
詳細の参照先: http://kb.acronis.com/errorcode/
イベント コード: 0x000A0001
最後の行のイベントコードを頼りにググって見たところ、レジストリーが汚れているということらしいですので、Wise Registry Cleanerなど3種類のツールを実行してレジストリーを修復しましたが、改善しませんでした。
なにせ換装は初めてですので、何をしたらいいのかわかりません。真っさらからOSをインストールするのを避けたいのですが、最後の手段としてとっておきます。
ぞうぞよろしくお願いします。
EaseSU Todo BackUP Free4.5 でやってみてください。
使い方は 下記参考に
http://youwish.web.fc2.com/index.html
書込番号:15137949
過去のスレとか全く見ずの質問ですか?
you-wish さんとかが非常に有益なアドバイスを提供していますが
調子悪い時やEaseSU Todo BackUPでも調子悪い時はクリーンインストール
クローンは幽霊も一緒に引っ越してきますからね
書込番号:15137989
どうしてもAcronis True Image HD 2010でやりたいなら
いったんバックアップイメージを作って そのイメージからクローンを作ってみてください。
ただしアライメントがずれることもあるので、このソフトあまりお勧めできません。
書込番号:15138092
クローンソフトでクロー(苦労)するよりクリーンインストールをお勧め。
何でクローンを使う人が多いのか、私には解らない。
Acronisはダメソフトだと思います。
書込番号:15138104
EaseUS Todo Backup Free v5.0、出てますy
書込番号:15138107
もしHDD全体をクローンしようとしていると、この場合はSSDの容量が小さいのでリカバリ領域がパンクしてしまいますから、そういうエラーになるかもしれません。
その場合は、システムパーティション(C)だけのクローンにしてみては。
書込番号:15138131
you-wishさん
アドバイスありがとうございます。
まず結論から:
EaseSU Todo BackUP Free5.0(パーシモン1wさん、ありがとうございます)で試しましたが、クローンを作る途中に、File System Errorがあり、Sector by Sectorでクローンを作ってください、旨のメッセージが表示され、プロセスが止まってしまいました。
ケイエヌ(^^♪さん
一応この製品のスレを一通り読んみましたが、Acronis True Image HDを中心にチェックしたので、解決法が見つからず、質問した次第です。
多分、ピンクモンキーさんがおっしゃるとおり、クリーンインストールしたほうがいいかもしれませんが、データの移転が大変そうです。
現象から、どうやらHDDのファイルシステムに何かの問題があって、丸ごとコピーできなくなっていると思いますが、同様な現象にあった方がいらっしゃればぜひアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:15139087
>データの移転が大変そうです。
え?データもSSDに保存ですか?
書込番号:15139127
データの移動は難しく考えないで、単純にフォルダーごとコピー&ペーストで行えばどうですか?
SSDにクローンを作成するときはOSを置いてあるCドライブ領域のみ。
それよりもデータ類は別途HDDに保存してから、SSDにOSのクリーンインストール。
それからドライバー類に各アプリケーションをインストール。
メーカー製PCならSSDを使ったリカバリー作業。
繰り返し同じことを書きますけどクローンソフトなど使わずに、上の方法が最も簡単だと思うのは私だけなのかな?
書込番号:15139486
何か 調子が変ですね。GPT フォーマットのHDDだと できないですが、GPTだと メーカーリカバリーディスクからしか できません。
リカバリーディスクから トライした方がよいかと 思います。
You-tube
SONY VAIO E VPCEB4AFJ+Intel SSD 520 120GB Windows7起動
http://www.youtube.com/watch?gl=UG&feature=relmfu&hl=en-GB&v=gGDMPwfcCPQ
クリーンインストールでも リカバリー復元でも どちらでも通常問題なく稼働します。何もクリーンインストールに拘る事は無いです。クリーンインストールして いろいろ更新がうまく行って初めて 調子良く稼働してくれるだけです。現状のリカバリーの方が 調子よく稼働するのが 当たり前です。但し 現状に爆弾抱えたままのリカバリーだと やはりダメでしょうが、、私は もう何十回と 持ち越しリカバリーしてますが、 何も問題なく稼働しています。そういうパソコンばかりです。クリーンインストールは普通 1回で終わりです。
去年 BSODの嵐に出くわしたsandfoce SSDですが、ダメなSSD(HDD)には クリーンインストールも 復元リカバリーも 同じようにダメなだけです。問題の無いSSDならば どちらでも 同じです。
問題なのは その後入れている中身のソフト か その他のパーツです。
書込番号:15139978
私メ、何度もクリーンインストールと書いてしまっていますが、メーカー製ですから「リカバリー」が正しいですね。
結果的には同じことですけど。
書込番号:15140007
皆さん
色々とアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。
リカバリーを準備しようと思い、リカバリーメディアを探したら、このPCにはリカバリーパーティションしかなく、そこからリカバリーDVDをまず作らなければなりません。
SSDを換装してリカバリーしても、工場出荷時の状態になるので、環境を再構築する必要はありますね。新しいPCを買ってきたのと同じです。この作業を手抜きしたいから、クローンを考えたのですが。
簡単にコピーできないメールのフィルター(100以上は溜まっている)など、一つひとつ入れ直すのは、考えるだけでもめまいしそうですので、しばらく熟慮したいと思います。
書込番号:15140824
本件とは関係なしに、それは作っておく必要はありますよ(笑)
ま、何事も簡単に済ませようとするとどこかで問題が出ますね。
仮にクローンがうまく完了しても余計なモノまでクローンされますし。
書込番号:15140863
たいぶ時間が経ちましたが、結果を報告します。
結局HDDを外し、SSDを装着してリカバリーしました。環境の復旧に半日ほどかかりましたが、特に問題なく動作しています。
肝心の速度ですが、ベンチマークを測定していなく(汗)、体感上はかなり速くなっています。会社ではSSDを使っていますので、特に驚きはしませんでしたが、今までのストレスは何だったのかと思います。
今のところ大満足ですが、耐久性はどうかこれから評価します。
アドバイス、コメントをいただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15172098
このSSDを導入してから一週間も経たないうちに、書き込み速度のみが半減する現象が起こりました。読み込み速度には変化がありませんが、書き込み速度のみ半減する理由がわかれば
教えてもらえますでしょうか?
(以前使用していたPLEXYOR128GBではこのような現象は出ませんでした。)
CrytalDiskMarkソフトでの測定データは下記のとおりです。
ランダムアクセスでSeq:Readは221.0で変化なし。Writeは2647.3→143.4に速度半減。
512K、4KQD32でも書き込み速度のみ半減です。(どうゆうわけか4Kでは78.33で変化なし)
・CPUはインテルi7−2600K、RAMは16GB、MBはGA-Z68X-UD3H-3BでインテルのIRSTは導入済みです。
しかし、起動時にどういうわけかIRSTエラー表示が出ます。このソフトそのものは起動しているのですが。そのエラー表示が出る原因も不明。最新ソフトに入れ替えても発生中です。
何か,変更されましたか?
例えば,SATAコネクターをうっかり GSATA側に変えていたとか...
書込番号:15113871
沼さん
いえそのような事はしていません。
気になるのは記載しているようにIRSTのエラー表示が出るようになったことです。
たしかIRSTにはSSDの高速化にも効果があると聞いているので、それが問題かなとも思っていますが、なぜエラーの小窓表示が出るのかも不明です。
書込番号:15113914
がんこなオークさん
連絡ありがとうございます。
ご指摘のキャッシュは有効になっています。
IRSTのエラー表示は小窓画面が出で下記のメッセージが表示されます。
「IRST Err
IRST10.5?????????????」
書込番号:15114164
恐らくINTEL RSTが機能していないため TRIMが発動されていないので 書き込み速度が半減しているようです。
INTEL RST を削除してみてください。
デバイスマネージャー>ドライバーの更新>手動>互換性あるドライバー>標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。
ひょっとして ファイル破損が起きているのかな?
CrystalDiskInfo を張ってください。エラー出てませんか?出てたら 再インストールです。
プログラム>アクセサリー>コマンドプロンプト > 管理者権限で
CHKDSK C: /F 実行で 確認もしてください。
書込番号:15114284
you-wishさん
連絡ありがとうございます。
やはりIRSTが正常動作していないためなのですね。
「デバイスマネージャー>ドライバーの更新>手動>互換性あるドライバー>標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。」と連絡いただいたのですが、どのドライバーの更新でしょうか?
Intel Raid1 Volume SCSI Disk Deviceでしょうか?それともそれ以外のデバイスでしょうか?
なお、SSD本体の方のSSD life Freeソフトで確認しましが問題ありません。
CHKDSK C: /Fでのチェックは「別のプロセスで使用されているためCHKDSK実行できず」が表示され確認できていません。
書込番号:15114688
>Intel Raid1 Volume SCSI Disk Device...
IRSTのエラーは RAID1を組んでいるようですがそちらではないでしょうか?
データー用なら暫時取り外して試行されては如何でしょう!
書込番号:15114768
まず、デバイスマネジャーで 表示:デバイス 接続別で このSSDの接続をみる。上のRAID1ですか?
もしや RAID1にしてあるのですか?してあるならば 話が変わります。RAID1に してないのでしたら、BIOS で SATA ---RAIDモードになっていませんか? なっていたら AHCI モードに変更してください。ドライバー変更の 再起動が起きます。
そして 再度デバイスマネジャーで 調べてください。INTEL .......AHCIコントローラー を上のレスのように MSAHCI変更 再起動 2回程
その後CHKDSK C: で 行ってください。
了解です。
書込番号:15114808
[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[Intel]-[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]をクリック。
[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]画面で エラーになってませんか?
[ディスクを正常にリセット]をクリックも 試してほしい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1002261073222/
書込番号:15115258
CrystalDiskInfo をインストールして
問題が起きているドライブが ADATA の SSD なのか確認してください。
マザーボートーの Marvell の SATA 6Gb/s コネクタ を無効にしても変化ないでしょうか。
また、 SSD の相性も考えられます。
ファームウェアを更新しても変わりは無いでしょうか。
RAID カードを介してその ADATA ASP900S3-256GM-C を繋いだ場合は
(コントローラチップの相性もキツそうですが) 問題が改善されるかもしれません。
書込番号:15117604
皆さん、アドバイスありがとうございます。
連絡が遅れ申し訳ありません。
昨日色々試してみたのですが、RAID1を構成しているデータ用HDやIRSTに問題はありませんでした。
問題が起きているのはやはりCドライブでOSを入れているこのSSDでのようです。
(IRSTは電源投入時以外ではエラーは一切出ていません。)
you-wishさんからご指摘いただいたデバイスマネージャでよく見ると、デスクドライブのなかでいままで認識していたこのSSDが認識されず、「デスクドライブ」の名称に変わっていました。
IRSTをリセットしたところ「デスクドライブ」の名称から「ADATASP900」と認識表示されたのですが、、再度IRSTをインストールすると「デスクドライブ」の名称に戻ってしまい、その後はS「ADATASP900」と認識しなくなりました。
Cドライブに使っているこのSSDはシングルで使っていますが、BIOSはRAIDモードで、AHCIモードではありません。
(ただし、この状態は前の時に使用していたSSD(PLEXYOR128GB)でも一緒の状態で問題ありませんでした)
SSDのADATASP900もCrystalDiskInfoでチェックしても正常表示で問題ありません。
IRSTも起動時に小窓で「IRST Err、IRST10.5?????????????」と出るだけです。
色々考えるとデバイスマネージャで表示されているようにこのSSDがSSDとして認識されていないように思います。
原因と対応策はどのようなものがあるでしょうか?
書込番号:15123795
それでしたら 仕方がないですね。 RAIDモードでは TRIM発動されませんから 特別な機能を持っていないSSDですので 自然にそのようになっても 不思議では ありません。
GC機能 とか メーカー独自の機能を持った M3P ,SAMSUNG MZ-7PC--, VERTEX4 とかですと そういう現象は起き難いです。
不具合の可能性もあると思いますので Secure Erase して AHCIで使用して 不具合かどうか 試してください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-82/
書込番号:15123828
どうもここが気になるのですが,(IRSTは電源投入時以外ではエラーは一切出ていません。)
というのは,電源を入れて,程なくP.O.S.T が始まるかと思いますが,その辺りで表示されるのでしょう,
このエラーはIRST ROM の エラーではないでしょうか?
BIOSアップデートで解消される場合があるかと思いますが,M/Bの不良の疑いも出てくるかも知れません。
書込番号:15124000
you-wishさん
連絡ありがとうございます。
そうですか。AHCIモードである必要があることは知りませんでした。
SSDにはOSを入れていますので、クリーンインストールをし直さなければならない時に
変更してみます。
有難うございました。
沼さん
連絡ありがとうございます。
IRST ROM の エラーかもしれないとご指摘いただいたので、一度M/BのBIOSバージョンアップをしてみます。
そういえばM/B購入後一度もバージョンアップをしていませんでした。
書込番号:15124234
SSD のファームウェアを更新したら治るのか、
IRST の新しいバージョンが悪いのかよく分かりませんが、
マザーボードの SATA ポートは RAID で OS インストール時は SSD のみ接続でセットアップ、
デバイスドライバは INF、IRST だけ入れて速度測っていただきたいです。
私の環境でも IRST の新しいバージョン 11.6.0.1030 を入れたら速度低下いたしました。
ひとつ前の 11.​2.​0.​1006 の方がいいんでしょうかね (^_^;
オンボードのインテルの SATA ポートは AHCI で、
RAID 1 は Marvell の SATA ポートを利用する・・・ という手もございます。
書込番号:15125696
越後犬 さん
OSのクリーンインストールはいつになるかわかりません。
そういえばこの現象はIRSTの新しいバージョンをインストールした時に起こった気がします。
この新しいバージョンに問題があるのかもしれませんね。
(インテルのSSDのみに対応して、他社のSSDでは問題が発生するのかもしれないですね。)
越後犬 さんのSSDはどのメーカの商品ですか?
書込番号:15128765
PX-128M5P で RAID 0 です。
IRST の新しいバージョン 11.6.0.1030 を入れたら速度低下しました。
ひとつ前の 11.2.0.1006 の方が速かったです。
書込番号:15130407
lenovo X121e(AMD版)にこのSSDを付けてみたのですが、
VirtualPC、VMWarePlayer、VirtualBoxのどれも動かなくなりました。
ホスト側(Windows7 64bit)は快適に動いており、
SSDに付け替える前の環境では仮想環境は動いていました。
ホスト側のWindows7をクリーンインストール(x86,x64)、
リカバリメディアからの復元直後に行なっても同様です。
状況としては、仮想環境内でディスクは認識しており、
ディスクチェックツールをかけてもエラーはないのですが、
どうも書き込みができないようで、VirtualBoxの統計をみると書き込み0byteから動きません。
WinXP、Win7(x86,x64)、FedoraをゲストOSとしてセットアップすると、
ディスク書き込みが必要になるタイミングでエラーになります。
BIOSを最新にしたり、AHCI/IDE、UEFI/Legacyなど関係ありそうな設定を
いろいろ変えて試しましたが変わりませんでした。
PCとSSDの相性問題でしょうか?
皆さんの環境では動きますでしょうか?
まんせる5さん
誰かのいい回答が得られるといいですが、
エスパーな事しか答えれないですが、
通常SSDに Windows7-新規インストールされた状況では バーチャルソフトにて普通に行えているハズなので
バーチャル関連のそのソフトウエアー自体が クローンコピーで 以前のHDD環境を引き継いだSSD上で うまく動作しないケースでは?
バーチャルソフトを すべてアンインストールして 再度インストールして行ってみる。
http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/diary/1106.html
書込番号:15103200
you-wishさん
アドバイスありがとうございました。
いろいろと試してみたところ、SSDとは全然関係なく、使っていたisoファイルの問題でした。
以前にmsdnから落としたものでしたが、どうやら期限があるようで、Win7はブートローダーでエラー、WinXPはロード中にエラーになりました。
再度msdnからイメージを取り直してインストールしたところ、問題なくセットアップできました。
Fedoraが動かなかった理由は不明ですが、Win7HomePremium + VirtualPCは本来使えない組み合わせなので、これが原因だったのかもしれません。
お騒がせしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:15105553
祝 ☆彡
そうでしたか。
無事解決 何でした。では(^J^)
書込番号:15105634
ASP900S3-256GM-C
ASX900S3-256GM-C
両者を比べ、性能的な差が全く分からないのですがどなたか分かる方いますか?
値段的には大差ないのでそこまで大きな性能差があるとは思えませんが、逆にこの程度の値段差なら、性能的に少しでも有利な方が欲しいかな…と
用途
システムディスク
PC仕様
M/B:Z68pro3(AsRock)
CPU:i7-2600k
GPU:GTX-550Ti
がんこなオークさん何時も有難う御座います
同期型と非同期型という言葉の意味は良く分かりませんが、数値的に大分差があるんですね〜…
自分の調べ方がまだまだ足りなかったようです><
有難う御座いました
書込番号:15032291
オークさんが示したように SATA6G で使うならば 倍程性能差が有ります。
しかし SATA3Gで使用するならば 僅かな差になります。
使う環境で コストパフォーマンスを考慮して買われるといいです。
書込番号:15032408
お二人とも有難うございました
とりあえず買ってみました
HDDとは違いとんでもなく早い立ち上がりでびっくりです…
もうHDDには戻れないですねこれ…
書込番号:15078908
使用してから間もなく、SSDアクセス中にフリーズすることがあります。
ほっとくと10分くらいで動き出すこともあれば数十分経っても動かないこともあります。
その間SSDアクセスランプは点灯したままです。
4割くらいの確率で発生するもののちゃんと動いてるので気に留めませんでしたが、やはり急いでる時など気になりまして。
もし、何かわかる方いらっしゃったら教えてください。
書込番号:15041461 スマートフォンサイトからの書き込み
IRSTを削除するかLPMを無効にしてみて下さい。
書込番号:15041507
OS を入れてらっしゃるのでしょうか?
それとも増設ドライブでしょうか?
またデスクトップパソコンでの使用でしょうか?
ノートパソコンでの使用でしょうか?
デスクトップパソコンでしたら
最近の環境でしたら SATA ポートを intel 制御の一番若い数字に。
SATA ポートの設定は IDE モードでしょうか?
AHCI or RAID モードでしょうか?
それに準じたドライバも入っていますでしょうか?
書込番号:15041749
恐らくSandforceが搭載されているSSDで 使用環境によっては そのような現象が起きる事がまだあります。 下記参考に 設定してみてください。よくなる場合が多いです。 しかしながら 改善されない場合は SSDの初期不良の可能性もありますので その場合は代理店に相談してください。
OCZのSSD 使用環境で 良くなる?フリーズ
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=2/SortType=WriteDate/#754-3
書込番号:15041951
皆様ありがとうございます。とりあえずアドバイスいただいたことを全て試してみました。
基礎的な設定ができてなかったのでお恥ずかしい限りです…
東芝のノートPCを使っているのですが、東芝独自の省電力ツールなどがありそちらも削除するなりしました。
様子を見てみようと思います。
アドバイスしていただいた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:15045673 スマートフォンサイトからの書き込み
別のソフト、またはハードウェアを使ってクローンをもう一度試されてはいかがでしょう?
書込番号:15045699
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
