このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年10月8日 14:37 | |
| 1 | 17 | 2012年9月27日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2012年9月17日 15:23 | |
| 1 | 5 | 2012年9月10日 10:17 | |
| 2 | 5 | 2012年9月5日 13:42 | |
| 3 | 3 | 2012年9月2日 08:48 |
SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C
レッツノートCF-W8のHDDをSSDに換装しました。
移行には「Acronis True Image HD」を使ってHDDをそのままSSDに移行しました。
他には特になにもしてません。
普段は早くなって快適になりましたが、1時間に1回ぐらいHDDランプがつきっぱなしになり、1分ほど固まるということが起きるようになりました。なにか良い解決方法はありませんか?
OSはWindows7 64bitです。OSクリーンインストールすれば解消するでしょうか?
you-wishさん返信ありがとうございます。時間のある時に試してみたいと思います。
いろいろネットで調べてるうちにプリフェッチを無効にするというのがあったのでやってみました。
レジストリのHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters のEnablePrefetcherを3から0にして再起動。
このあとCrystalDiskMarkで測ったら以前より1.5倍速くなった上にプチフリしなくなったような気がします。しばらく使ってみないとわかりませんが、今いろいろ不可をかけてもフリーズしませんでした。
書込番号:15133611
you-wishさんに紹介していただいたLPM無効化というのをやってみたところ、プチフリーズが発生しなくなりました。ここ数日は全然大丈夫です。
非常に助かりました。ありがとうございました。
またプチフリ発生してきたらここで報告します。
書込番号:15177036
X+さん
報告ありがとう。
良かったですね。 ADATAのSSDだったので たぶん良くなるだろうと思ってました。
では (^J^)
書込番号:15177180
このSSDを導入してから一週間も経たないうちに、書き込み速度のみが半減する現象が起こりました。読み込み速度には変化がありませんが、書き込み速度のみ半減する理由がわかれば
教えてもらえますでしょうか?
(以前使用していたPLEXYOR128GBではこのような現象は出ませんでした。)
CrytalDiskMarkソフトでの測定データは下記のとおりです。
ランダムアクセスでSeq:Readは221.0で変化なし。Writeは2647.3→143.4に速度半減。
512K、4KQD32でも書き込み速度のみ半減です。(どうゆうわけか4Kでは78.33で変化なし)
・CPUはインテルi7−2600K、RAMは16GB、MBはGA-Z68X-UD3H-3BでインテルのIRSTは導入済みです。
しかし、起動時にどういうわけかIRSTエラー表示が出ます。このソフトそのものは起動しているのですが。そのエラー表示が出る原因も不明。最新ソフトに入れ替えても発生中です。
何か,変更されましたか?
例えば,SATAコネクターをうっかり GSATA側に変えていたとか...
書込番号:15113871
沼さん
いえそのような事はしていません。
気になるのは記載しているようにIRSTのエラー表示が出るようになったことです。
たしかIRSTにはSSDの高速化にも効果があると聞いているので、それが問題かなとも思っていますが、なぜエラーの小窓表示が出るのかも不明です。
書込番号:15113914
がんこなオークさん
連絡ありがとうございます。
ご指摘のキャッシュは有効になっています。
IRSTのエラー表示は小窓画面が出で下記のメッセージが表示されます。
「IRST Err
IRST10.5?????????????」
書込番号:15114164
恐らくINTEL RSTが機能していないため TRIMが発動されていないので 書き込み速度が半減しているようです。
INTEL RST を削除してみてください。
デバイスマネージャー>ドライバーの更新>手動>互換性あるドライバー>標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。
ひょっとして ファイル破損が起きているのかな?
CrystalDiskInfo を張ってください。エラー出てませんか?出てたら 再インストールです。
プログラム>アクセサリー>コマンドプロンプト > 管理者権限で
CHKDSK C: /F 実行で 確認もしてください。
書込番号:15114284
you-wishさん
連絡ありがとうございます。
やはりIRSTが正常動作していないためなのですね。
「デバイスマネージャー>ドライバーの更新>手動>互換性あるドライバー>標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。」と連絡いただいたのですが、どのドライバーの更新でしょうか?
Intel Raid1 Volume SCSI Disk Deviceでしょうか?それともそれ以外のデバイスでしょうか?
なお、SSD本体の方のSSD life Freeソフトで確認しましが問題ありません。
CHKDSK C: /Fでのチェックは「別のプロセスで使用されているためCHKDSK実行できず」が表示され確認できていません。
書込番号:15114688
>Intel Raid1 Volume SCSI Disk Device...
IRSTのエラーは RAID1を組んでいるようですがそちらではないでしょうか?
データー用なら暫時取り外して試行されては如何でしょう!
書込番号:15114768
まず、デバイスマネジャーで 表示:デバイス 接続別で このSSDの接続をみる。上のRAID1ですか?
もしや RAID1にしてあるのですか?してあるならば 話が変わります。RAID1に してないのでしたら、BIOS で SATA ---RAIDモードになっていませんか? なっていたら AHCI モードに変更してください。ドライバー変更の 再起動が起きます。
そして 再度デバイスマネジャーで 調べてください。INTEL .......AHCIコントローラー を上のレスのように MSAHCI変更 再起動 2回程
その後CHKDSK C: で 行ってください。
了解です。
書込番号:15114808
[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[Intel]-[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]をクリック。
[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]画面で エラーになってませんか?
[ディスクを正常にリセット]をクリックも 試してほしい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1002261073222/
書込番号:15115258
CrystalDiskInfo をインストールして
問題が起きているドライブが ADATA の SSD なのか確認してください。
マザーボートーの Marvell の SATA 6Gb/s コネクタ を無効にしても変化ないでしょうか。
また、 SSD の相性も考えられます。
ファームウェアを更新しても変わりは無いでしょうか。
RAID カードを介してその ADATA ASP900S3-256GM-C を繋いだ場合は
(コントローラチップの相性もキツそうですが) 問題が改善されるかもしれません。
書込番号:15117604
皆さん、アドバイスありがとうございます。
連絡が遅れ申し訳ありません。
昨日色々試してみたのですが、RAID1を構成しているデータ用HDやIRSTに問題はありませんでした。
問題が起きているのはやはりCドライブでOSを入れているこのSSDでのようです。
(IRSTは電源投入時以外ではエラーは一切出ていません。)
you-wishさんからご指摘いただいたデバイスマネージャでよく見ると、デスクドライブのなかでいままで認識していたこのSSDが認識されず、「デスクドライブ」の名称に変わっていました。
IRSTをリセットしたところ「デスクドライブ」の名称から「ADATASP900」と認識表示されたのですが、、再度IRSTをインストールすると「デスクドライブ」の名称に戻ってしまい、その後はS「ADATASP900」と認識しなくなりました。
Cドライブに使っているこのSSDはシングルで使っていますが、BIOSはRAIDモードで、AHCIモードではありません。
(ただし、この状態は前の時に使用していたSSD(PLEXYOR128GB)でも一緒の状態で問題ありませんでした)
SSDのADATASP900もCrystalDiskInfoでチェックしても正常表示で問題ありません。
IRSTも起動時に小窓で「IRST Err、IRST10.5?????????????」と出るだけです。
色々考えるとデバイスマネージャで表示されているようにこのSSDがSSDとして認識されていないように思います。
原因と対応策はどのようなものがあるでしょうか?
書込番号:15123795
それでしたら 仕方がないですね。 RAIDモードでは TRIM発動されませんから 特別な機能を持っていないSSDですので 自然にそのようになっても 不思議では ありません。
GC機能 とか メーカー独自の機能を持った M3P ,SAMSUNG MZ-7PC--, VERTEX4 とかですと そういう現象は起き難いです。
不具合の可能性もあると思いますので Secure Erase して AHCIで使用して 不具合かどうか 試してください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-82/
書込番号:15123828
どうもここが気になるのですが,(IRSTは電源投入時以外ではエラーは一切出ていません。)
というのは,電源を入れて,程なくP.O.S.T が始まるかと思いますが,その辺りで表示されるのでしょう,
このエラーはIRST ROM の エラーではないでしょうか?
BIOSアップデートで解消される場合があるかと思いますが,M/Bの不良の疑いも出てくるかも知れません。
書込番号:15124000
you-wishさん
連絡ありがとうございます。
そうですか。AHCIモードである必要があることは知りませんでした。
SSDにはOSを入れていますので、クリーンインストールをし直さなければならない時に
変更してみます。
有難うございました。
沼さん
連絡ありがとうございます。
IRST ROM の エラーかもしれないとご指摘いただいたので、一度M/BのBIOSバージョンアップをしてみます。
そういえばM/B購入後一度もバージョンアップをしていませんでした。
書込番号:15124234
SSD のファームウェアを更新したら治るのか、
IRST の新しいバージョンが悪いのかよく分かりませんが、
マザーボードの SATA ポートは RAID で OS インストール時は SSD のみ接続でセットアップ、
デバイスドライバは INF、IRST だけ入れて速度測っていただきたいです。
私の環境でも IRST の新しいバージョン 11.6.0.1030 を入れたら速度低下いたしました。
ひとつ前の 11.​2.​0.​1006 の方がいいんでしょうかね (^_^;
オンボードのインテルの SATA ポートは AHCI で、
RAID 1 は Marvell の SATA ポートを利用する・・・ という手もございます。
書込番号:15125696
越後犬 さん
OSのクリーンインストールはいつになるかわかりません。
そういえばこの現象はIRSTの新しいバージョンをインストールした時に起こった気がします。
この新しいバージョンに問題があるのかもしれませんね。
(インテルのSSDのみに対応して、他社のSSDでは問題が発生するのかもしれないですね。)
越後犬 さんのSSDはどのメーカの商品ですか?
書込番号:15128765
PX-128M5P で RAID 0 です。
IRST の新しいバージョン 11.6.0.1030 を入れたら速度低下しました。
ひとつ前の 11.2.0.1006 の方が速かったです。
書込番号:15130407
ASP900S3-256GM-C
ASX900S3-256GM-C
両者を比べ、性能的な差が全く分からないのですがどなたか分かる方いますか?
値段的には大差ないのでそこまで大きな性能差があるとは思えませんが、逆にこの程度の値段差なら、性能的に少しでも有利な方が欲しいかな…と
用途
システムディスク
PC仕様
M/B:Z68pro3(AsRock)
CPU:i7-2600k
GPU:GTX-550Ti
がんこなオークさん何時も有難う御座います
同期型と非同期型という言葉の意味は良く分かりませんが、数値的に大分差があるんですね〜…
自分の調べ方がまだまだ足りなかったようです><
有難う御座いました
書込番号:15032291
オークさんが示したように SATA6G で使うならば 倍程性能差が有ります。
しかし SATA3Gで使用するならば 僅かな差になります。
使う環境で コストパフォーマンスを考慮して買われるといいです。
書込番号:15032408
お二人とも有難うございました
とりあえず買ってみました
HDDとは違いとんでもなく早い立ち上がりでびっくりです…
もうHDDには戻れないですねこれ…
書込番号:15078908
使用してから間もなく、SSDアクセス中にフリーズすることがあります。
ほっとくと10分くらいで動き出すこともあれば数十分経っても動かないこともあります。
その間SSDアクセスランプは点灯したままです。
4割くらいの確率で発生するもののちゃんと動いてるので気に留めませんでしたが、やはり急いでる時など気になりまして。
もし、何かわかる方いらっしゃったら教えてください。
書込番号:15041461 スマートフォンサイトからの書き込み
IRSTを削除するかLPMを無効にしてみて下さい。
書込番号:15041507
OS を入れてらっしゃるのでしょうか?
それとも増設ドライブでしょうか?
またデスクトップパソコンでの使用でしょうか?
ノートパソコンでの使用でしょうか?
デスクトップパソコンでしたら
最近の環境でしたら SATA ポートを intel 制御の一番若い数字に。
SATA ポートの設定は IDE モードでしょうか?
AHCI or RAID モードでしょうか?
それに準じたドライバも入っていますでしょうか?
書込番号:15041749
恐らくSandforceが搭載されているSSDで 使用環境によっては そのような現象が起きる事がまだあります。 下記参考に 設定してみてください。よくなる場合が多いです。 しかしながら 改善されない場合は SSDの初期不良の可能性もありますので その場合は代理店に相談してください。
OCZのSSD 使用環境で 良くなる?フリーズ
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=2/SortType=WriteDate/#754-3
書込番号:15041951
皆様ありがとうございます。とりあえずアドバイスいただいたことを全て試してみました。
基礎的な設定ができてなかったのでお恥ずかしい限りです…
東芝のノートPCを使っているのですが、東芝独自の省電力ツールなどがありそちらも削除するなりしました。
様子を見てみようと思います。
アドバイスしていただいた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:15045673 スマートフォンサイトからの書き込み
別のソフト、またはハードウェアを使ってクローンをもう一度試されてはいかがでしょう?
書込番号:15045699
VAIO 2012夏 E17 (SVE1711AJ)
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/VE11/spec_vom1.html
このVAIOのHDDから換装したいのですが、こちらのSSDは使用可能ですか?
SATAVの下位互換と相性についてよく分からず、困っています。
Silicon Power SP256GBSS2T10S25
http://kakaku.com/item/K0000390146/
シリコンパワー製の方が無難でしょうか?
VAIOの仕様は、
CPU Core i 7 3612QM
GPU AMD Radeon HD 7650M (2GB)
Memory 10GB (2GB+8GB)
HDD 320GB (Serial ATA、5400)
6GbpsのSSDが認識できないのは極一部のPCだけですが、SVE1711AJが認識可能かどうかはやってみないと分かりません。
3Gbpsホストだろうと6Gbps対応デバイスと互換性があるため認識できるのが普通ですが
稀に上記のような不具合のあるPCもあります。
ASP900S3-256GM-CもSP256GBSS2T10S25もCrucial m4 CT256M4SSD2の半分の性能程度しか出ないようなSSDです。
どちらも無難とは思いません。
書込番号:15009060
まず先に別のSSDにでも交換した人がいるか調べたほうがいいと思います。
交換可能なら、どれを選ぶかになると思いますが、安定して使用できるSSDを選ぶか値段で選ぶかになるんじゃないかな。と。。。
ADATAもシリコンも同じような値段だから交換してみてどうなったのか報告のほうが喜ばれると思います。
書込番号:15009066
甜さん
機体が手元にないので、どちらを注文するか決め倦ねていまして。
》ASP900S3-256GM-CもSP256GBSS2T10S25もCrucial m4 CT256M4SSD2の半分の性能程度しか出な
》いようなSSDです。
》どちらも無難とは思いません。
他のCrucialなどのSSDを検討してみます
0655ETV2355さん
夏モデルなのと直販限定で人気のないPCですので、ぐぐってもあまり情報が入らなくて質問してみました。
》ADATAもシリコンも同じような値段だから交換してみてどうなったのか報告のほうが喜ばれると思います。
そうですね。
書込番号:15009097
HM 76/70 Express チップセットと新しいので 確かに人柱にはなるけど 大丈夫でしょう。
また 新しいPCで ハイブリッドにしてないので 換装も楽だと思います。
シリコンより こちらが良いと思います。
換装には これなんか 簡単です。参考になればです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-257
書込番号:15009498
TFXさんのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000374704/ReviewCD=528797/
上記のレビューの付属品の写真に2.5→3.5インチマウンタが載っています。
ですので入ってるようです。
書込番号:15011193
http://www.adata.com.tw/index.php?action=product_specification&cid=3&piid=171&lan=jp
そもそもメーカーのHPをちゃんと読んでいればする必要のない質問だし。
書込番号:15011200
