このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2018年9月29日 11:45 | |
| 0 | 0 | 2017年2月23日 12:34 | |
| 0 | 0 | 2016年6月17日 11:16 | |
| 0 | 1 | 2016年6月12日 16:36 | |
| 31 | 24 | 2014年12月23日 15:16 | |
| 11 | 0 | 2014年8月18日 23:29 |
「第2弾 ドイツで現地ネットワークに接続できない→原因判明」の続きです。
先日K011のリコール(システムソフトのダウンロード)が発表されました。
今までの経緯を説明します。AUを約4ヶ月間追求してきましたが、今までのAUの回答は虚偽・間違い・意味不明と判断される内容ばかりだった。最近では10月15日付けAU回答も全く同じ(10項目中10項目)であったので、11月初旬消費者センター所長名での下記質問@とAに対する回答要求をAUに送った。
@AU回答の虚偽・間違い・意味不明と思われる部分を指摘したもの
A小生の調査報告書(大学教授及び元D社技術者の助言を戴き作成)
GSM接続を確認していると言って来たのが、指摘の約2週間後にGSM接続不良を認める手紙が届いた。しかし@に対する回答がない。指摘後1ヶ月半経っても無回答なのは、指摘が正しくてAUは回答するに出来ずAだけ認めたものか? 法律・行政に詳しい方に質問です、虚偽の場合「消費者センター(役所)への虚偽説明」はどうなるのでしょうか?
そんなことする情熱があるのなら別のところで生かせないかね。
ここのメーカとそりが合わなければ次からは手を出さなければいいだけです。
細かい仕様まですべてメーカーが保障できるものでもないです。
製造しているわけでもないAUに突っかかっても馬鹿としかいえませんよ。
書込番号:16984050
<そんなことする情熱があるのなら別のところで生かせないかね。>
これはAU担当者の話ですね。直ぐバレる様な言い訳を考えるなら、対策内容を考えるのが先でしょ。それをしないで最初のクレームから1年半以上放置し、異常なしと唱えるのは責任ある行為ではありません。不具合の直接の責任はメーカに有るのは当然ですが、市場の問題点を最初に発見する立場はAU側に有る筈です。そのチャンスを逃すと、被害は大きく膨れ上がり信用を落とすのです。
小生の調査報告書がリコールの繋がり、SGM県内(ヨーロッパ)を旅行する多くの旅行者の安心・利便性に役立ったと思っています。去年の個人旅行ではFRA空港で迎えの者と連絡が取れず、空港内で約3時間ウロウロしていた時の不安・心細さは経験した人でないと分からないと思います。電話が通じなければ、致命的に困る場合が多いのです。やはり信頼性のある製品を持ちたいですね。
書込番号:16995717
AUは京セラ製造の完成品の性能を未確認のまま発売しているのです。AUは商社商社で無いので性能確認の義務は有りますが、未確認で売っていたのですね。これを不正行為と言います。どの会社でも不正をして世間を欺せすれば、後で報いを受けて苦労しています。商品の不良・不具合があれば、それを世間に知らしめ被害を減らすのは国民としての義務です。義務を果たせず文句を言っても、日本製品は良くなりません。
書込番号:22145754
質問します!
この度、コードレスイヤホンを買いました。通話もできるタイプのイヤホンです!
iPhoneには接続できて通話もオーディオも両方出来ました。
仕事用のこの携帯もBluetooth接続をして、オーディオは出来ましたが、通話は出来ませんでした。
通話に使いたいのですが、何か方法はありますてしょうか?
書込番号:20683050 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種をwin10に接続しようとしてますがうまくいきません。
USBドライバはインストールしてあり、デバイスマネージャーから確認すると正常に作動しています。
携帯をPCとつなげた時、携帯側に「高速転送モード」「外部メモリ転送モード」が表示され、高速転送モード」を選択、トップ画面下にUSB接続しているような画像がでます。
PC側はUSB接続の音はでます。しかしそこから何もおこらず、エクスプローラーのデバイスとドライブに携帯が表示されません。2台あるwin10PCで試しましたが両方同じでした。
win10とこの機種を接続する方法をわかるかたいらっしゃいませんでしょうか?
回線契約を解除して、目覚まし代わりに使っています。
地震で緊急地震速報が鳴ったのですが、契約してなくても鳴るものでしょうか?
発着信はできませんが、SIMは刺さったままで、アンテナは立っています。
鳴りますよ
そういう仕組みです
書込番号:19950715 スマートフォンサイトからの書き込み
血迷ってトヨタのお店で12ヶ点検の待ち時間の間に、
事もあろうに33600円も出してコレの黒を買ってしまいました。
今までのW53CAの不満は、緊急地震速報が受信できない事だけだったのに・・・
何も使わず置いておくだけでも、電池は1週間持つか持たないかくらいです。
これで仕様上「連続待受け350時間」とは一体どんな条件下なんでしょう・・・
W53CAの仕様は連続待受け340時間ですが、同じ条件下で18日間持ちます。
使用開始1年過ぎくらいで3〜4日しか持たなくなりショップへ持ち込んだ所、
バッテリー劣化と言われましたが、どうも納得できなくて別の店に持って行くと点検して見ますとの事。
結果、基盤故障(漏電)で無償修理となった経緯があります。
修理後は同じバッテリーでも14日間、
リコールでバッテリーの無償交換となった後は18日間持つようになりました。
高速CPUが使われている事は知っていますが、
最低限の動作しかしていないと思われる待受けで、こんなに差が出るのは納得できません。
皆さんのはどれくらい持ちますか?。
何日間も待受けだけと言う方は居ないと思いますが、参考のため
「こんな使い方で、何日くらいだ」ってのを教えて下さい。
追伸。
わたしは音声通話とCメールしかしません。
じゃあ「なぜ機変したの」は言わないで下さい。(自分でもなぜだか良くわからないので・・・)
音声通話とCメールしかしない場合は、
「設定をこうすると電池を食わないよ」ってのも、何かあれば教えて下さい。
Eメールもしませんが、訳あって今はEzwebオプションを付けています。
書込番号:16993648
CPUをご存知なので、、、体感電池持ちはKCP<<KCP(MSM7500)+<KCP3x(スナドラ)な感じではないでしょうかね。
(応答に関してはKCPとKCP+が逆転)
docomoのSH mobile Gx歴代モデルもその傾向の様に思いますが、本当に「待ち受け」だけにすると確かに持つ?
ところがメールを書くとかするだけで、あたかも4リッターエンジンが回り出すかのごとくになり、チョロチョロとアドレス帳やメール操作しているだけで食ってしまう?と言うのが実態な感じではないでしょうか。。。
書込番号:16994431
早速のレス、ありがとうございます。
>メールを書くとかするだけで、あたかも4リッターエンジンが回り出すかのごとくになり・・・
まさにその通りなんだと思います。
入手したその日は、着信音や画面の設定している内に切れました。
その後もTEST送受信やEzweb接続を試していると、丸1日持ちませんでした。
なので、1日1回ふたを開ける程度で全くキーも押さないようにしていると、6日半ほど持ちました。
W53CAの基盤故障の経験があるのと、
今更のK011なので長期在庫でバッテリーがヘタっているのではないかと、淡い希望を抱いています。
もし、皆様のがもう少し持ちがいいのなら、ショップに掛けあって見ようかと・・・
書込番号:16994597
年を越して10日を超えましたが、新しく情報が追加されないようなので閉めたいと思います。
聞きたかった情報が得られなかったので、申し訳ありませんがグッドアンサーは無しになりました。
近々、ショップへ出向いて聞いて見ようと思っています。
進展があれば、また書き込みます。
書込番号:17064118
ひょっとして固有の不具合の可能性も無くも無いですので、ダメ元の念のための点検で修理に出されてはいかがでしょうかね?
その方がスッキリする可能性もあるかと思います。
書込番号:17064496
再度のレスありがとうございます。
仰るように気持ちをスッキリさせるため、ショップへ持ち込もうと思います。
連続待受け350時間と謳うからには、せめて10日超は持って欲しいものです。
書込番号:17066502
既に回答を締められたとのことですが、
ちょうど先日試して分かったことがありますのでお伝えします。
私の場合、会社支給のため、休日は鞄の中に放置しているのですが、
月曜日出社するとバッテリー切れで電源が落ちているような状況でした。
(待ち受けで、2日程度しかもたない)
試しに、以下の設定をしたところ、ほぼ待受のみで5日経過しても
電池残量メモリが1つ減るのみと、劇的に改善されました。
1.待受画面に表示されるテロップとウィンドウを非表示
2.ニュース配信機能を停止
一度に設定を変えたので、待受画面への表示が原因なのか、
ニュース配信が原因なのかまではわかっていませんが、
ニュースや天気の配信が不要であれば、試されてはいかがでしょうか。
以下、設定方法です。
■1.待受画面に表示されるテロップとウィンドウを非表示
メニュー > サービス > EZニュースEX > 画面設定
待受テロップ = 「非表示」に設定
待受ウィンドウ = 「非表示」に設定
※EZニュースEXを設定していない場合はこちら↓
メニュー > 機能 > 画面表示 > メインディスプレイ > 待受表示設定
待受テロップ > 表示設定 > 「非表示」に設定
待受ウィンドウ > 「非表示」に設定
■2.ニュース配信機能を停止
サービス利用設定変更・解除
書込番号:17147100
有益な情報をありがとうございます。
私は少し下のある「GPSをOFFにする方法を教えて下さい」を参考に、
「ケータイ探せて安心サービス」をNG(拒否)にだけはして見たのですが、効果は感じられませんでした
今はショップからメーカー送りで修理・・・(と言うか点検?)中ですが、
戻ってきたら早速教えて頂いた設定を試してみます。(10日くらい持ってくれれば満足です)
ショップでは「通常2〜3日、完全待受けで6.5日も持てば長い方だ」と言われましたが、
「それじゃ、連続待受け時間:350hと言う能書きは一体何なの???」と聞くと、
返事がありませんでした。
「連続待受け時間:340hのW53CAが17〜18日持つ使用環境で、
続待受け時間:350hのK011が6.5日と言うのは、ガッテンボタンを押す訳にはいかない」とツッコミ・・・
修理の間の貸出機はK003でした。
「ICカードを挿し替えればスグ使えるの?」と聞くと
「イヤ、ショップで何たらカンたら・・・」と言われましたが、
ウチに帰って処分せずに置いておいたW53CAにカードを挿し替えると、何の問題もなく使える状態になりました。
もう16日間もW53CAを持ち歩いていますが、なんだかコッチの方が快適なような気が・・・ (~_~;)
書込番号:17147451
本日(2月4日)K011が戻ってきました。
予想通り、
・現象再現せず。(現象じゃなく電池持ちが仕様の半分にも満たず1/3くらいしか無い)
・各部点検 異常無し。
・各部清掃。
と言う説明を受けている間に「ピーピーピー」と電池切れの警告音・・・(~_~;)
マァ想定通りなので、黙って持ち帰りました。
「機器預かり証等は、処分しておきますねっ」との事。
その中には預かり証だけでなく、点検結果リストも入っているんだけど・・・(−−〆)
とりあえず持ち帰って即充電。
アリキリさんに教えて頂いた設定に変更。
(テロップと待受けウインドは「選択時に表示」になっていましたが、ご教示通り「非表示」に)
(ニュース配信機能は「解除」になっていたような感じですが、改めて「解除」に)
これで様子見ですね・・・
やっぱり、高齢者の手からは滑り落ちそうになるけど連続待受け710hのGRATINAの方が良かったも・・・
K011より安かったし・・・
書込番号:17153302
花とオジさん、お世話さまです。
参考まで、大筋の過去の評判実績としてKCP機種はKCP+以降の機種比ですと、かなり電池の持ちが良かったです。
GRATINAのCPUはQualcomm QSC6075 192MHzで、電池の持ちで評判の良かったQualcomm MSM6550 225MHzよりさらに遅いCPUですので、電池の持ちが悪い理由は見当たらない様に思います。
書込番号:17154088
またまたのレスありがとうございます。
GRATINAは遅いといっても、音声通話とCメールだけの私には十分すぎるかも・・・ (^◇^)
連続待受け710hなら、K011の「仕様値:現実」と同じ割合のウソがあったとしても13日間は持ちますね。
店頭でGRATINAのモックを持って見た時、乾燥肌でカサカサの手からすべって落っことしそうになり、
「コイツはダメ」と即断してしまったのが今回の敗因です。
書込番号:17155006
いえいえ、どういたしまして。
体感はおっしゃる通りではあるものの、食いすけのKCP+でも、弄らなければ待ち受けが持つのは確認しておりますので、全くの嘘では無いとは思います。
一方、どのメディアもレポートしていないと思われる「裸の王様」状態なところで、サクサクとか電池の持ちに対しては、基本的にパソコンで言うWindows Vista状態のOSのメタボの方が効き、シンプルな機能が必要なニーズにはむしろ過去のプアなCPUとOSの方が向いているのも事実だと思います。
実際、停波して使えなくなったMOVAのSO505iSの体感リアルタイムでサクサクの操作性を上回るガラケーに出会ったことがありません。
ある意味「エコ」とは全く真逆であると思っています。
書込番号:17156001
すみません、書き込みが遅くなりましたがその後の状況です。
「劇的に改善」と書きましたが、その後目盛の減りが早く、結局6.5日程度で切れました。
私の場合、設定変更前はもっと持たなかったので十分な改善ですが、
花とオジさんはニュース配信機能はOFFだったということなので、
もしかしたらあまり効果は無いかもしれませんね。。。
また何か分かりましたらお伝えします。
書込番号:17157919
>停波して使えなくなった・・・・・サクサクの操作性を上回るガラケーに出会ったことがありません。
そうなんですね。
確かに私も型番も忘れましたが、TU−KA時代のサンヨー機が内蔵カメラのシャッターラグが最も速かった記憶があります。
暫くカメラ無し機を使った後、W53CAに替えた時は「壊れてるんじゃないか?」と思うほどのシャッターラグでした。
さすがにK011では速くなっていますが、前述のサンヨー機には敵いません。
マァ、愚痴ってもしかたがないのでK011とは適当に付き合って行きます。
書込番号:17158711
>「劇的に改善」と書きましたが、その後目盛の減りが早く、結局6.5日程度で切れ・・・
それでは連続待受け6.5日(156h)が正常と言うことですね。
使用頻度の非常に少ない私なんぞ、連続待受け時間が機種選び要件の大きなポイントなのに・・・
デタラメな仕様を書いて、人に損害を与えるのは許せませんね。
AUではなく、京セラに直接問い合わせて見ますか・・・
上でも書いたW53CAと同じ環境下で、6.5日しか持たないと言って点検に出しているのに、
メーカー点検で「現象再現せず」と言う事は、
6.5日では電池切れにならなかったと言うふうに普通は考えますよね。
2週間(336h)くらい持ったのなら現象再現した事になるし・・・
じゃ、7日持ったのかな?。
それとももっと悪かったのかな?。
いずれにしても、公表仕様値とはかけ離れてますよね。
まぁ、あまり考えないようにします・・・
考えると余計なストレスになりますので・・・
書込番号:17158769
ゲームに使っていますが、1〜2時間でなくなります。なので、充電器はつねに差しっぱなしです。バッテリーが膨らんできて、蓋が閉まらないため、auショップに行ったら『只今バッテリーの製造が中止されているため購入できません』『4月から製造開始するようです』と言われたので待ち続けること1ヶ月…製造が開始されたとの連絡がきたので注文しました。
書込番号:17437902
仕様上の連続通話時間が220分なので、ゲームならそうなのかも知れませんね。
私のも相変わらず6日ほど(144h)しか待受けできません。
Cメールを4〜5通やりとりした時は4日で切れました。(文字入力が遅いので・・・(~_~;)
「連続待受時間:350時間」なんて掲げていなければ、
別に腹も立たず「そんなものか・・・」で済むんですけどねぇ・・・
あまりにもウソツキなので頭に来ます。
書込番号:17438305
それまでは待受けで6日ほど持っていたバッテリーが、
4月28日から5月1日まで3日持ち、その後は2日しか持たなくなりました。
再度の入院です。(前とは別のショップですが・・・)
1月の点検で「異常無し」「現象発生せず」だった事も言い、
今回も同じく「異常無し」で、2日くらい持てば普通だと言うのなら、
仕様表の最大待受け350hは一体何なんだ? 納得できる説明をしてくれ!
と言っておきました。
もちろん「W53CAが仕様表以上に持つ環境なので、電波状態が悪いと言う事もありえない」
と付け加えて・・・
さて、回答はいかに・・・
書込番号:17494021
当然バッテリチェックはなさっておられると思いますが、念のため「待機時の消費電流はどれだけか」(蓄電池消耗から計算できるのものとの整合を確認する)を確認してもらうのはいかがでしょうね?
(自力で挟み込むツールを作製するという手もありますが。。。)
書込番号:17495454
今回はバッテリー不良のような気がします。
1時間ほど充電すると満タンになってしまうようですし・・・
バッテリー寿命と同じ現象ですが、買って半年で寿命は異常ですよね。
ガンガン使い倒していればそう言う事もあり得ますが、殆ど待受けだけなのに・・・(証明する事ができないけど)
2年チョイ前にリコールでバッテリー交換したW53CAは別として、
買って3年以上経つK006でもいまだに2週間近く待受けできるのに・・・
書込番号:17496267
Bluetoothイヤホンマイクで不具合なく使えるモノを探しています。
「これなら使えるよ」というモノがあったらメーカー、金額に問わず教えて下さい。
他者の方で不具合が出ているので心配になり、買う前に質問してみたくなりました。
書込番号:17848683 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
![K011 [パールホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![K011 [パールホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![K011 [パールホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo104/user103096/7/8/78200b3051b4cfeadd5ee721d2d8c7fc/78200b3051b4cfeadd5ee721d2d8c7fc_t.jpg
