このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2026年2月8日 13:03 | |
| 387 | 52 | 2025年8月12日 16:26 | |
| 3 | 0 | 2019年1月3日 02:46 | |
| 11 | 6 | 2014年2月20日 14:40 | |
| 14 | 3 | 2013年7月13日 19:05 | |
| 18 | 5 | 2013年7月11日 20:21 |
夏頃に「U14エラー」で2-3回止まりました。給水弁(電磁弁) 故障由来のエラーですが電源入り切りで普通に洗濯できていました。
12月になって給水時の音がおかしく、水もちょろちょろで少なく、洗濯終了まで時間がかかるようになりました。なので、今はバケツを洗面に置き、風呂水ホースを使って洗濯しています。
AXW29A-2250 を交換すれば直りますが、もう売っていないので、時間がある時に既存部品を分解して中のパッキンを交換しようと思います。
必要なのは、いじり防止トルクスドライバー。買うならベッセルのT20Hが良さそうです。 (B-5400T T20H×120)
パッキンのサイズはよくわからないけど、似た形状で、直径27mmで突起が1つの物を購入予定。
また部品交換できたら書き込みに来ます。同じ症状の方の参考になればと思って先に情報投下しておきますので、もしこの書き込みを見て先に修理した人がいたら、ぜひ書き込みお願いします。
【余談】 とどめを刺してしまったら NA-FA10H5 を買おうと思っています。パナは縦型乾燥機付から撤退したので仕方なく。洗剤等自動投入みたいな余計な機能がついていると、壊れやすいのでこの型にしようかと。最初は別メーカの縦型乾燥機付きを買おうとしたのですが、どれも帯に短し襷に長しでした。
(水冷乾燥は日立ビートウォッシュしかないけど洗い方が好きではなく却下。東芝ザブーンは最初水冷式でも最後が排気式なので却下。シャープは排気式&穴なし槽で却下。)
参考になりそうなリンク↓↓
「オタクなパパさんのブログ」
給水弁交換@Panasonic洗濯機NA-FR80S5
分解手順が掲載されている
http://sou8sou1.blog.fc2.com/blog-entry-386.html
眩影さんブログ 「洗濯機のDIY修理」
給水弁の仕組みがわかりやすい
https://ameblo.jp/gen-ei-fisherman/entry-12603282364.html
「The World of ZEO-ザ・ワールド・オブ・是王」さんの動画
パナソニック洗濯機 NA-FR80H7 給水弁の修理〜分解過程付き」、
https://www.youtube.com/watch?v=MLiNWkIoB3E
部品の型番が間違えていたので訂正します。
〇 AXW29A-2240 <<<こちらが正しいです
× AXW29A-2250
書込番号:26398666
修理完了しました。動作確認はまだですが、忘れてしまう前に作業内容を投稿しておきます。写真を撮りながら作業すると、戻すときに困りません。作業時間は6時間かかりましたが、そのうち2.5時間は工具の調達だったので、実質3.5時間だと思います。
必要な物は
A. いじり防止トルクスドライバー。買うならT20H (ベッセルなら品番 B-5400T T20H×120)
B. パッキン。直径27mmで突起が1つの物。TTooyful をアマゾンで買いました。
C. 直径22mm、幅9mmの六角を挟める工具。(うちはなかったのでバイスグリップ使用。ただし樹脂は傷みます)
D. 柄の長い、プラスドライバー
E. 柄の長い、マイナスドライバー
F. ラジオペンチ
G. 強力磁石を張り付けた別のドライバー。私はダイソー超強力マグネット8個入り(一番小さいの)を別のマイナスドライバーの先に付けて養生テープなどで固定しました。
01. 洗濯機左右にあるシールを剥がし、その下のネジを外す。
02. 背面のネジ2本を外す。
03. 上蓋を外してその下のネジ2本を外す。
上蓋は左右、楔のようなプラスチック部品で留まっているので、ラジオペンチでストッパーを挟みながらマイナスドライバーでこじると抜けやすい。左側の楔にはバネが入っているので、それも丁寧に抜いて保存しておく。
04. トップカバーを外す。
・全体的に揺らすと取れやすくなる。
・液体洗剤投入口の蓋を外しておくと良い。
・手前中央に2つツメがあるので手前に引くように外すとツメを折らずに済む。
・右側に配線があるので、勢いよく取り上げないように注意。
05. 洗濯機と同じ高さの台を右側に用意し、トップカバーをそこに置く。(配線そのままでも作業しやすい)。
06. 洗濯機の背中に回り込む。給水ホースが繋がっていた部品が給水弁。
07. 右側にある風呂水が入ってくる部品は上に持ち上げると外れるので取る。
08.. 給水弁に刺さっている4本のコネクタを外す。(奥下の白いコネクタは11で外しても良い)
09. 液体洗剤のホースが給水弁の上を通っているので、ゆっくりひっぱりながらコネクタが刺さっていた金属を乗り越えさせ、右側に移動しておく。
10. 給水弁を本体に留めているネジ2本を外す。Gを利用して、ネジを落とさないように。
11. 給水弁を上下に揺すりながら右にゆっくり抜く。(この時に奥下の白いコネクタも抜く)
12. 給水弁手前下は抜くのではなく、白いホースが繋がったままになるので、22mmレンチで左回りに樹脂を回し取る。この時、給水弁の中に入っている、黒く小さいパッキンを落とさないように注意。
13. 給水弁を取り外したら、10本の特殊ネジをトルクスドライバーで撤去。
14. 真ん中から割ると、プランジャー側とコネクタ側に分かれる。プランジャーをそっと抜く。
15. ダイヤフラム4つを取り出す。張り付いてゴムだけ残ってしまったらラジオペンチで撤去。
16. 新しいダイヤフラムを嵌める。ダイヤフラムの形状が違う時はゴムだけ組み替えて嵌める。この時、小さな突起が上になるように。
*破れていたのは左上だけでした。これがメインの給水で、洗濯や滝すすぎの時に使う経路かと。右上と左下は破れておらず分水経路かな。2回目のすすぎは給水できていたので、どちらかがすすぎでしょう。右下だけ色々少し違うので風呂水なのかな。
17. 逆の手順で戻していきます。ここで写真が役に立つ。
*私は、12の小さい黒いパッキンを落とさないよう外して作業していたのに、それを忘れて樹脂パーツを締めてしまったり、トップカバーのネジを留める前に、上ぶたを先に戻して楔とバネを戻してしまったり。疲れてしまい、うっかりミスが多かったです。
以上、取り急ぎ作業メモでした。
書込番号:26401099
動作確認したところ、ちゃんと水が出て最後までちゃんと洗濯できました。これでしばらくまた使えそうです。
6年前にセンサーのエラーで部品交換した時も1500円くらいでまた問題なく使えたし、今回もたった683円の部品を交換しただけでまた動き出すのに、メーカーは買い替えを推奨するんですよね。
エコじゃないなあ。
部品交換を簡単にできるようにすればもっと長持ちして財布にも環境にも優しくなるのにな、と毎回修理がうまくいくたびに感じます。
書込番号:26401146
モンダミントさん、ありがとうございました。
投稿がとても参考になりました。
私の洗濯機も水の出が悪くなり、洗濯にかかる時間が異様に長くなっていたため、
給水弁を交換しようと考えていました。
しかし、部品が販売されておらず、どうしたものかと悩んでいました。
給水弁の部品を修理できることを知り、その発想がなかったので大変助かりました。
こちらの投稿を参考に部品を用意し、無事に修理することができました。
給水弁の取り外しや取り付けは難しく、修理にはトータルで2時間ほどかかりましたが、
現在は問題なく洗濯機が動いています。
本当にありがとうございました。
書込番号:26408528
>ORGADさん
おー同志がいらっしゃった!! 良かったです、給水が普通に出た時の感動といったら。笑。また洗濯機が使えるのは嬉しいですよね。私もASSY販売中止で一度は諦めたのですが、こんな小さいゴム部品だけで洗濯機が復活するとは。
ちょっと部品を交換するだけでまだ使える洗濯機。買い替えは環境にもお財布にも優しくないから、メーカーもチャレンジ精神がある人に、自己責任でいいからもっと修理の方法を周知してくれたらいいのになと思います。
うちの洗濯機は5年前も動かなくなったのですが、その時もセンサーひとつ交換しただけで動き始め、それから5年。今回の修理でORGADさんとうちの洗濯機がまた長く動いてくれる事を祈っています!
書込番号:26408585
1日1-2回の使用で耐用年数は7年とのこと。うちの洗濯頻度は年平均すると、1日1回程度です。4年目くらいまでは色々不具合が出たので延長保証で部品交換しましたが、ここ5年は問題ありませんでした。乾燥機能は使わなくなって、年1度、槽乾燥に利用する程度に。
先日、久々に槽乾燥をした所、全く温風が出ないまま終了しました。とうとうヒーターが壊れたと思いましたが、エラーも出ないし、洗濯は問題なくできていたのでそのまま使っていました。
しかしその2週間後、洗濯中にH10のエラーが出て止まってしまいました。洗濯物はビショビショ…。電源を抜き差ししスタートすると、最初の回転計量はしますが、エラーコードが出て止まってしまいます。
修理受付によると、部品はあるから修理可能で11,600〜15,000円。来て貰って他に悪い所が見つかるともっとかかる、そこで修理キャンセルしても出張料(3,800円程度)はかかる、9年使用なのでまたすぐどこか壊れるかも、と言われたので修理はキャンセルして買い替えを検討することにしました。
ただ…調べるとエラーコードH10は温度センサの不具合なので、それだけ交換すればまだまだ動きそう。検索すると自己責任で交換している人がいるのでダメ元で自分で部品交換してみようと思います。
58点
修理完了、直りました!!
トップカバーを外して、センサーボックスの中にある部品を外し、新しく買った物と交換するだけでした。
もう少し詳しく解説すると、
2. 背面のネジ2本を外す。
4. トップカバーを外す。
・全体的に揺らすと取れやすくなる。
6. センサーボックスのネジは左側の2本なので、そのだけ外せば蓋が開く。
7. 部品を外す。右側にツメがあるのでそれを持ち上げながらマイナスドライバーでこじればすぐ外れる。
8. センサー部分はゴムパッキンの下にあるので、パッキンをマイナスドライバーでこじって取る。
9. センサーは一方向にしか入らないので、古いセンサーは抜けない。従って古いセンサー部分をニッパーで切って撤去。
10. 新しい部品の頭部分をしっかり嵌め、センサーをパッキンに通し、全て戻して終了。
ど素人の私でも分解する時に注意深く観察しながら分解すれば、1時間強でできました。11600〜15000円と言われた修理が2505円(送料・代引き込)。ぬるい温度しか出なかった乾燥も、洗濯もちゃんとできるようになりました。
部品は、AXW24N-150 (温風センサー) 1,400円程度。ちなみにこの部品の適合機種は、↓との事でした。自己責任にはなりますが、困っている方の参考になればと思います。
NA-FR80H3
NA-FR80H5
NA-FR80H6
NA-FR80H7
NA-FR70S2
NA-FR70S3
NA-FR70S5
NA-FR80S2
NA-FR80S3
NA-FR80S5
NA-FR80S6
NA-FR80J3
NA-FR8900
書込番号:23538894
90点
モンダミントさんありがとうございました。
詳しい書き込みを見て、ダメもとで挑戦、見事復活しました。
上記モンダミントさんのご投稿を見て型違いNA-FR80H7のエラーH10の部品交換に挑戦しました。
おかげさまで全く素人ですが無事復活させることができました。本当にありがとうございました。
型違いの為、少し違う箇所がありましたので失礼ですがモンダミントさんの投稿を使わせていただきNA-FR80H7に補足メモを上げさせていただきました
書込番号:23638421
19点
>siro2020さん
お役に立てて嬉しいです♪また、NA-FR80H7への書き込み↓のお知らせをありがとうございます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000487897/#23638413
私も何もわからない素人ですが、センサー交換後、まだまだ普通に使えているのでダメ元で修理して良かったと思っています。自己責任にはなりますが、達成感はあるし、エコだし、節約になるし、コロナ感染の心配もしなくて良いので、挑戦する価値はあると思います。
書込番号:23639212
16点
すみません、上蓋が外せないのですが、どのように外されたか教えて頂けないでしょうか。ネジは全て外しましたが、プラスチックの結合部分がはずせません。
もう4時間近く悩んでいます。
部品もお取り寄せしてあるので、なんとか自分で修理したいと思っています。
大変恐縮ですが、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:24388770 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームが登録できないのさん
少し時間が経ってしまったのでもう外せているかもしれませんが…
投稿して頂いた写真で説明すると、白い部分が下から立ち上がっている部分に、右から楔のように刺さっている灰色の部品がありますのがわかりますでしょうか。右から左に向かって刺さって、白い部品を留めています。
右に飛び出ている所と刺さっている所をうまく縮めてあげると、ピンが抜ける感じで右にスッと抜けます。確か私は、マイナスドライバーとラジオペンチを使って摘まんだような記憶です。ちょうど良い部分で縮めると、本当にすんなり抜けます。
ご参考になると良いのですが…
書込番号:24388834
13点
ご連絡ありがとうございます!
今やっと左側が取れました。
右側も同じ要領で試したのですが、全然ペンチが上手いとこで挟めず、引き抜く事ができません。
ペンチに削られて、挟める範囲も箇所も不安定で一層悪化していますが、再度チャレンジしてみます。
書込番号:24388960 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームが登録できないのさん
良かった〜!! けっこう微妙な位置で挟まないと抜けないですよね…。私も片方がなかなか抜けなかったと記憶しています。。修理が無事に完了することをお祈りしています(*^▽^*)
書込番号:24389004
左側が抜けなくて、おまけにマイナスドライバーを洗濯槽の横に落として…もう泣きたいやら、悔しいやら…6時間経過です。でも、めげずに挟めないなら、上の邪魔な部分をペンチでちぎってしまえ!と。そしたら、やっとペンチが上手く挟み左側のクサビ?部分が外れました!で、上蓋も無事に外れました!が、今度は、電気系統のある場所に辿り着きません。カバーがしっかりはまって重くて外せないのです。休み休み頑張ります。
ご心配いただき、ありがとうございます!
書込番号:24389116 スマートフォンサイトからの書き込み
おかげさまで無事に修理できました。
上蓋のピンの外し方、簡単にできたので方法を補足させていただきます。
書込番号:24506472 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>モンダミントさん
はじめまして、当方パナソニックのNA-FR80H5にて同症状により洗濯不能になっていましたが、上記手順で復活しました。ありがとうございました。
パナソニックの修理対応を待つと二週間先まで予約でいっぱいなので、このページに見て、数日で復帰できたこと、本当に助かりました。
書込番号:24826530
>jonyさんさん
返信遅れてすみません、修理できたのですね、お役に立てて良かったです♪わかりやすいピンの外し方の写真もありがとうございます!とても参考になります〜
>Qたろすさん
復活おめでとうございます♪修理は2週間待ちですか!夏場にそれは厳しいな…おまけに数万単位でかかりますしね…数日で使えるようになって良かったです〜
書込番号:24826999
モンダミントさん
我が家でもH10のエラーが出てしまい今部品の交換作業をしています。
途中まで順調だったのですが、トップカバーがどうしても取れません。
揺らしたりマイナスドライバーでトライはしているのですが、手前のツメが引っかかっているようです。
上手くカバーを外せる方法をご存知でしたらご享受頂けますと助かります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24901245 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジンジャークララベルさん
上部カバーの手前の爪、左右にあるのでなかなか抜けないですよね。コツとしては手前に引っ張りながら上に引き上げると外れやすいと思います。
余り嬉しくない情報ですが、仮に片方折れたとしても余り問題にはならないので大丈夫ですよ。私も事前に外した時はうまく外れたのに、2度目に外した時に左手前の爪を折ってしまったので…。折らないにこしたことはないので頑張ってみてください!
書込番号:24901391
モンダミントさん
内容拝見させていただき、パナソニック洗濯機NA-FR8S5のエラーH10の対処を参考にさせていただいております。非常に参考になります。
温感センサーは購入し、10月4日着予定です。
現在、上ケースまでは外せました。写真の通り。
手前中央の爪2つは分かりづらく、厄介でしたね。。
これから作業のセンサー部分の交換方法について、もう少し細かく教えていただけないでしょうか??
一方向や古いセンサーの切断など。。
新しいセンサーをどこかに繋ぐのでしょうか?
過去の話しで申し訳ありませんが、藁にもすがる思いでして。。
何卒宜しくお願い致します!
書込番号:24948454 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンチで挟み、高さを縮めて、横にスライドさせると良いかもです!
書込番号:24948463 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuYuuuさん
明日、部品が届くのですね〜! 手前中央の爪は本当にわかりにくい上に折れやすい。笑
ちなみに、うちの洗濯機は未だに現役で乾燥も洗濯も頑張ってくれています☆
【9. センサーは一方向にしか入らないので、古いセンサーは抜けない。従って古いセンサー部分をニッパーで切って撤去。】
ご質問って↑の部分ですよね。私は全く修理とか電気とかわからないど素人ですが、
案外カバー外したりする方が大変で、センサー交換自体は詳細を覚えていないくらい簡単でした。
ど素人が見てもわかる状態。笑
確かセンサーを外そうとしたら抜けなくて、反対方向にも押せなかったような。
「どうせ古いセンサーは壊れているのだし」と、
コードか何かをニッパーで切って抜き取ったような気がします。
新しいセンサーをどうしたかも覚えていないくらいなので、
前のセンサーがどこかに繋がっていたら、そこに挿し直すだけだと思います。
修理が完了して正常動作した時の達成感は格別ですよ〜
明日、部品が届いたらがんばってみてくださいね〜(*^▽^*)
書込番号:24949849
>モンダミントさん
返信ありがとうございます
いまだ、現役なのですね。
センサーはゴムパッキンを無理くり取ったら、一緒に取れました。(写真)
抜けなかったのは、ゴムパッキンが抑えている感じでした。
ゴムパッキンからも両手を使って、センサーを抜くことが出来ました。
後は交換して、復旧するかどうかです。。
書込番号:24950779 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンダミントさん
いえ、
>モンダミント様
無事、復旧しました。
センサー交換後、何事もなかったように、普通に使えるようになりました。
色々と確かな詳細情報をご提供いただき、誠にありがとうございました!
本当に感謝致します!
書込番号:24951821 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuYuuuさん
ご丁寧に報告をありがとうございます! & 無事復活とのこと、おめでとうございます!
これからの洗濯ライフをまた楽しんでくださ〜い♬
書込番号:24951827
コインランドリー通いからも解放できました。
書込番号:24951831 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして!
2004年製のNational洗濯機を使っていて今年で10年目になります。
給水ポンプのみ数ヶ月前に故障し、組み上げ
ポンプをホームセンターで購入して不自由なく使用出来てます。
増税だし買い替えてもいいかな〜って思ってた矢先、偶然電器屋で勤めている身内から連絡があり洗濯機の安いのがあるから買う人いないか!との事でした。
商品はPanasonicの8キロ洗濯機、
品番はNA-FR80S6で2012年製の商品で展示品との事でした。
お値段は75000の半額と言われたのですが、展示品って事がちょっと引っかかってます(>_<)
ワガママ言えばデザイン、蓋が黒系なので好みでなないです(´Д` )
あとは蓋にちょっと傷があるそうです。
でも値段的にあり得ないのでこの展示品を買うべきか、愛着のある今の洗濯機を壊れるまで使うか悩んでます!
あときちんと5年保証があるみたいです。
今現在商品をキープして貰ってます。
皆さんならどうされますか?
書込番号:17201612 スマートフォンサイトからの書き込み
CCaさんへ
私は、こちらの洗濯機を購入して半年近くなります。私からすればとても良い買い物かと思います。
金額的にも5年保証にも羨ましいかな。
私が購入した頃は、69800円でした。
私の場合、最初は、シャープを購入したのですが、あのドラム缶のような蓋と音が、我慢出来なくこちらの洗濯機と交換になりした。現在何も問題なく使用しております。
我が家に来て黒の蓋周りをデコメってオーロラ色にキラキラにしています。
私は、購入して後悔していませんよ♪
正規の金額で購入した私からすればとても良い買い物かと思います。あり得ない金額と保証、展示品でも羨ましいです。
書込番号:17201743 スマートフォンサイトからの書き込み
cca.さん こんにちは
自分がcca.さんの立場なら即買いです (^O^)/
10年ちかく使用の製品なら何時故障しても不思議ではないし
5年保証も有るなら一先ず安心ですから
ただ生理的に、色やデザインが無理なら別ですが (>_<)
書込番号:17202952
現品で7万5千円の半額なら多少の傷には目を瞑って自分も購入しますよ。
洗濯機の現品はテレビやレコーダーと違って稼動させていないから部品の消耗もないから
見た目だけと考えていいんじゃないでしょうか?
書込番号:17204318
こんにちは^_^
回答ありがとうございました。
先ほど状態を見に行き購入してきました!
お得に購入出来て良かったです????????*・?:.。
ありがとうございました☆
書込番号:17215299 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
回答ありがとうございました☆
先ほど状態を見に行き購入してきました^_^
お得に購入出来て良かったです☆
ありがとうございました(≧∇≦)
書込番号:17215301 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
回答ありがとうございました☆
お得に購入出来て良かったです☆
ありがとうございました^_^
書込番号:17215307 スマートフォンサイトからの書き込み
このひとつ前の型のNA-FR80S6を1年半前に購入しましたが、3日目にH41(リード断線or3Dセンサー)というエラーが出て故障しました。
サポートに連絡してもフリーダイヤルではつながりませんでした。
有料で電話してようやくパナソニックの修理サポートにつながりましたが、対応はビックカメラに相談しろと突き放されました。
その後、ビックカメラの調整で修理サポートをお願いして出張修理しましたが、
出張と工賃7000円、部品代1万円3千円で合計2万円もかかりました。
もうパナソニックは買う気がしません。
間違えました。故障したのは、3日目ではなく三日前の2013年7月9日です。
書込番号:16359421
保証期間を無視して無料で修理してくれとパナに依頼したんじゃないですか?
何処のメーカーも保証期間を過ぎたら有料だと言うのは当たり前ですよ。
長期保証に加入しなかったあなたのミスです。
書込番号:16361892
現在8キロにするか9キロにするか迷っています。
普段の洗濯物はそれほど多くないのですが、毛布やウォッシャブルの羽毛布団(冬用)を洗える機種を探しています。
厚手のものは一度に1枚洗えれば良いのですが、8キロでも容量は十分でしょうか。
羽毛布団の羽毛自体が水分を吸い難いから縦型の場合は2槽式の脱水みたいに抑え蓋が無いと
浮力が影響する関係で無理だと思いますよ。
書込番号:16229742
大きければ大きいほどいーですが
8キロ以上でドラムが大き目の奴が良いと思います!
上から水かけながら洗うからいーかも知れませんね・・・
その他
日立のビートウォッシュや
シャープのEX-TS820か920なんかも良いかと思います・・・
どんな洗い方 動き方をするのかを 大型家電ショップに見に行く事を薦めます
羽根布団は 風呂場などで水を染み込ませてから洗うと良いですよ そーしないと膨らんでて回らない
今はシャープ使ってますが
洗剤ポケットは面倒なので
適当にポイっと粉洗剤一杯入れてフタ閉めて ⇒ 水が入って回り出したらフタ開けて⇒
布団入れて 上から押しながら水を染み込ませて回してます・・・
水量はマックス!
普通は8キロ以上ならOKかと思います 良い買い物をして幸せに成って下さい
※あくまでも 個人的な話なので 羽根布団洗うのは責任は持てません
書込番号:16229755
物理的に入ってしまえば大体大丈夫だと思いますよ
羽毛なら折りたたんで入れれば8キロで結構いけちゃうと思いますがダブルサイズとかは難しいかも知れません。けど物にもよりますよね。
うちの布団は洗剤で水になじんだのか浮く事はなかったですが・・・・・若干フワフワ感というか羽毛布団自体の質感が洗うごとに減っていく気がしました。
今では流石に布団カバー・毛布のみを洗うくらいで羽毛は余程のことをしない限り洗わないようにしています。
なので自分が次ぎ買うなら布団のために大きい洗濯機を買うよりコインランドリーの大きい機械で済ましたほうがいいのかなとも思っています。
書込番号:16229797
皆さま、返信ありがとうございました。
予算にもよりけりなのでしょうが、8キロでもOK、ということが分って良かったです。
やはり羽毛布団も何度か洗ううちには、へたって来るのでしょうね。
はらいっぱいさん、私もシャープに魅かれているのですが(ハンガーで乾かせる点など、すごくいいですよね!)、毛布や布団のことを考えると、上から水をかけて洗う方式のほうがいいんだろうな、でもやっぱりシャープがいいかな、と思ったりで、なかなか決められないでいます。
布団に関してはahoo-さんのおっしゃる通り、コインランドリーがやはり一番、と思いますし、何を焦点に絞って選ぶかですよね。 ・・・そう思いながらもまだ悩んでいます。 今のドラム式が臭いが酷くて、冬物の整理も出来ていない状態なので、早く決めたいんですけどね。
書込番号:16230199
正直へたりますよね・・・
男性でも女性でも 御洒落着 オシャレ着が乾燥出来るって事は 何でもOK対応出来るみたいな感じで
プラズマクラスターの 水を使わないで悪い物を殺してくれる機能は 付いてて助かりました
☆ここがポイントに成って来るんですが
上から水がジョバジョバってかかってても
洗濯物が大きかったり 量が有ると 上の方に有る洗濯物は水はジャバジャバかかりますが
下側に行けないと プロペラで汚れを落として貰えないんで
なんだかな〜みたいな感じって事に 書き込んでて気が付きました次第です・・・
シャープの良い所は レビュー書き込んでますんで ながったらしーんですが 嘘書いて無いので チェックしてみて下さい
・穴なし層なので
周りに余計なスペースが無いので 水を満タンにしたとしても 水が少なくて済む
洗濯層の裏側の ワカメの様な汚れやカビの心配は無しですね・・・
・中ブタが無くて とにかく使い勝手が楽です
DDインバーター系が たぶん凄い静かなんじゃ〜ないかな??って思ってるんですけど
洗いの時の運転音が DDインバーター系みたいに 凄く静かだったら良かったのになぁ〜って思いますね・・・
上から水が出る機能は 少量の洗濯物には良いのかも知れませんが・・・
シャープを押すわけじゃ〜ないですけど
洗濯層が大きい割には 余分なスペース無いんで 水かさ上げたとしても そんな水使わないんですよね・・・
☆ シャープの820 920辺りを買うなら
今820は だいぶ安く成ってますんで買い時かと思いますが 他にも良い製品は有るかと思いますので 良い買い物をして下さい
書込番号:16355517
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
洗濯機
