このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2013年3月23日 00:37 | |
| 2 | 7 | 2013年2月1日 08:11 | |
| 4 | 3 | 2013年1月19日 13:35 | |
| 0 | 3 | 2012年12月10日 10:54 | |
| 5 | 3 | 2012年9月16日 12:58 | |
| 0 | 4 | 2012年7月29日 23:16 |
この機種をメインに下の3機種で検討しています。
パナ NA-FR80S6-P(当機種) 乾燥時消費電力 1,290W
東芝 ZABOON AW-80SVL 乾燥時消費電力 950W
日立 ビートウォッシュ BW-D8PV 乾燥時消費電力 1,140W
この機種のカタログを見ると下記の記載がありますが、これを
電気代換算すると1回あたり何円になるものでしょうか?
運転時間 洗濯〜乾燥時 約189分
消費電力 洗濯〜乾燥時 1,960Wh
解答と算出の仕方を教えてもらえると助かります。
(すぐ忘れてしまうので自分のスレで記録しておきたいと思いまして…)
あと3機種の中でお勧めがあれば教えてください。今は『三菱 MAW-D8WP』
を使ってますが、正直乾燥は数回程度しか使いませんでしたので、今回も
付いていれば十分というレベルです。
(使わなくなった原因は電気代だったか所用時間だったかは忘れました…)
あと当たり前ですが少ない水量でイマイチな汚れ落ちより、十分な水量で
きれいに落としてくれた方がありがたいです。
また今回買い換え検討のきっかけとなったのが洗濯層のカビですので、
そのあたりの対策がある機種だとうれしいです。
日立BW-D9PVのユーザーです。私なら日立BW-D8PVにします。
カビ対策という意味では洗濯槽洗浄機能が付いていて、新しい水を使って洗う方式です。(パナソニック等は脱水の水を利用します。)
乾燥機能がついているので、槽乾燥機能を使えば比較的カビを抑えられると思います。
パナソニックの泡洗浄はやめた方がいいです。排水溝から泡があふれる報告が多数あります。
書込番号:15922985 スマートフォンサイトからの書き込み
シャンスさん こんにちは
わかる範囲で!?だいたい50〜60円くらいと思ってください。
算出する条件を水温・気温を20℃で算出と書いてある事が多いですね。
電力料金22円として/Kwh→1000wh
消費電力量を電力料金で割れば算出できます。
1,960Wh÷1000×22円=43.12円 これは飽くまでも計算上で
正確に出すにはエコワットなどで実測するのが一番です
お住まいの電力料金は調べる必要がありますね
乾燥を使う頻度がすくなくカビ防止として洗濯乾燥機を選ぶなら
エコナビ搭載のNA-FR80S6でなくNA-FR80H6の方が価格も安くて良いとおもいます。
洗濯時の水量も3機種の中では97リットルと一番多いので条件にかなってると思います。
ドラムのNA-VX7000Lを使ってますが毎日フル乾燥なのでカビなどの心配もないですね。
日立は専用ノズルで綺麗な水道水で洗ってますがメーカーとして定期的な槽洗浄を勧めてます。
もちろんパナ機でも定期的な槽洗浄を勧めています。
カビが出てからでは後の祭りですから(>_<)
時代はアワですよ!界面活性剤を泡の表面張力で存分発揮できますし!!
化粧品しかり台所洗剤しかり節水型だからコソ
少ない洗剤量で有効活用エコで環境にも少しは優しいと思います。
初期の機種で、自分の知るかぎり排水溝から泡があふれる事例が1件ありましたが
現行機種でのカキコミは無いとおもいます。
泡が多すぎると思う場合は洗剤の量を減せばいいだけですから。
書込番号:15923813
スペック表の『消費電力量』は既に時間の掛けられた数値なので、そのまま電気代計算に用います。(1kwh=1000wh、家電カタログでは1kwh単価を22円としてランニングコストを求めているものが多い)
一方消費電力は最大消費電力なので、フルパワーで一定時間運転すれば時間をかければ消費電力量となります。しかし洗濯も乾燥も常時フルパワー運転しているわけではないので、消費電力から洗濯機のランニングコストをはじき出すのは困難です。
簡易測定器(エコワットなど)を使うのも手ですが、機器の消費電力が大きいのでご注意ください
混乱しがちですが『消費電力量』と『消費電力』の違いに注意してカタログをご覧ください。
なお、スペック表の消費電力量は所定の環境で、業界団体の自主基準に則った衣類の組み合わせでの洗濯乾燥運転のため、実際の洗濯物とは異なる場合もあります。
特に乾燥は布質や厚さで乾燥時間が大幅に変わるので、電気代の変動も大きいです
書込番号:15925201
皆さんの意見、大変参考になりました。
乾燥までして50円程度ならば、むしろ天気や状況によっては積極的に使ってみたいですね。
実はもうひとつ日立のドラム式とも悩んでます。で、ちょっと試算してみました。
パナ NA-FR80S6 82,000円
消費電力量(洗〜乾) 1,960Wh ⇒ 1,960Wh÷1000×22円=43.12円
日立 BD-S7500L 141,000円
消費電力量(洗〜乾) 890Wh ⇒ 890Wh÷1000×22円=19.58円
乾燥までした場合の上記2機種の電気代の差がおよそ25円。
ただし購入価格に6万円の開きがあります。
60,000÷25=2,400
日立ドラム式を買ったと思えば2,400回も乾燥まで使える計算です。
これは毎日洗濯−乾燥したとしても6年半分に相当。
購入価格の差を考えると我が家の用途では、この機種が正解かなと思っています。
ちなみに何故唐突に日立のドラム式かというと、妻の下記理由からです…。
@嵐がCMしている
A周りにドラム式が多くて縦型は恥ずかしい
Bドラム式の中ではデザインが一番いい
まぁ、実際使うのは妻ですから最終判断は任せますが…。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15925763
今月、この洗濯機を購入したばかりの者です。
毛布コースで、洗濯キャップを取り付け、シングルのタオルケットと肌掛け布団、子供のかいまき毛布を洗濯したのですが、U13が何度か表示され脱水が上手くいきませんでした。
仕方なく、1度取り出し、2回に分けて脱水しました。
その時、気づいたのですが、洗濯機の水平器が左側にずれています。これが、脱水不良の原因なのかなと考えました。
とりあえず、主人に水平になるように、据え付けし直してもらうか、今月据え付けしてもらったばかりなので、購入店に連絡をするか迷っています。
私と、同じような経験された方はいらっしゃらないでしょうか?
洗濯機の水平調整は、
洗濯機の足を回すだけではないでしょうか。
ちょっと試してください。
ネジの要領で、回せば伸びたり縮んだりすると思います。
書込番号:15692211 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅した主人が、付属の黒いキャップで水平に調整し直しました。
それにしても、洗濯機って3週間程の使用で水平器がずれてしまう物なのですね。
次回毛布コースで洗濯した時に、きちんと脱水まで完了するといいのですが…。
書込番号:15694318
前足に付帯している高さ調整機能だけでは調整しきれない場合もありますよ。
調整可能な足は片方だけなので水平器内の気泡位置によっては他の足にも調整用
に挟み込む必要性がでてきます。
それと過去の書き込み内での内容になりますが排水スピードが遅くなると脱水時
に異常振動に繋がり易いというものがありました。
念の為。排水トラップや排水ホースの状態を確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15695580
排水関係ですか。
そういえば、脱水の音が最初の頃より大きくなっている気がするので、排水の方も確認してみます。
書込番号:15695788
アルパカパンダさん こんにちは
できれば大物は布質の同じ物だけで洗う方が脱水バランスがとれやすいです
布質が違う物を入れる場合は濡れた時の重さを考えて重くなる物を↓の方にいれ脱水時バランスがとりやすいように入れてください。
大物は基本屏風織りです。(取説P30)
洗濯槽本体にバランサーも入っていますが布団など濡れて重たくなる物にたいしてどうしても限界があります。
槽を大きくしたり本体を固定したりすれば別ですが
業務用の様に大きくすれば一般住宅では設置が無理ですから。
調節脚つまみを閉め忘れてたのではないでしょか?!(取説P48〜49)
確認の意味でも取扱説明書はチェックしてくださいネ!
書込番号:15695988
排水口は、確認してみましたが、ゴミはないようでした。
今日は、薄手のラグ1枚を毛布コースで洗濯しましたが、異常なく脱水できました。
新しい洗濯機なので、故障させないように取り扱い説明書で確認しながら洗濯していました。
いちおう、可能な限り屏風折りにしています。ちなみに、最初に洗濯機を設置したのは、ケーズデンキの方です。
書込番号:15698563
みなさんから教えて頂いた事に気を付け、再度水平器がずれるようなら、購入店かパナソニックに連絡してみます。
これにて、〆させていただきます。
書込番号:15699938
本機の購入を検討しています。
【1】ナノイーによる水を使わない除菌・消臭を行うコース(槽回転/槽静止)は、どのくらい効果がありますか?
(上着についたタバコの匂いがとれたり、子供のぬいぐるみを定期的に除菌できたらいいなと思っています)
【2】エコナビで電気代がこれだけ浮いた!等の体験談があれば教えてください。
ちなみに、こちらが候補になった理由ですが、
乾燥機能をほとんど使わない/うちでオシャレ着を洗ったり、衣類を痛めにくい洗濯機を選びたい
といった理由で、パナソニック縦型を希望しています。
ナノイー、エコナビがそれほど効果がないのであれば、乾燥機能なしのものにしようと思っています。
DAIREIさん こんにちは
パナドラムのNA-VX7000Lを使ってます。
プレ洗浄にナノイーを使う事が多いですが効果は実感できます。
襟汚れの落ちがいいです。
タバコの臭いもおちますが人に感じ方が違うようです。
エコナビによる節電は最大で10%縦型の節水は5パーセント
仮に多めに見積もって一回50円の10%で5円です
乾燥機能をほとんど使わないならNA-FR80(ヒーターなし)などの送風乾燥で十分だど思います。
書込番号:15636428
NA-FR80S3を使用していますので 参考までにお答えします。
ナノイーの効果ですが うちはタバコを吸わないのですが 出先でタバコのニオイが付着した時使ってみましたが
完全にニオイが消える・・・というわけではありませんでした。
多少 軽減される程度です。
ナノイーのプレ洗浄機能も使ってみましたが 時間が余分にかかるだけで効果は?でした^^;
面倒でも自分で汚れに応じたプレ洗浄した方が汚れ落ちがいいです。
ナノイー・・・個人的には要らない機能でした^^;
洗濯終了後にナノイー槽洗浄をしていますが カビがないものよりは発生しにくい・・・という程度です。
エコナビに関して電気だいとか水道代が目に見えて減った・・・なんてことはないです。
日々の生活の中でのことでですし 目に見えて変化があるかと言うとそうでもないと思います。
はっきりいってわからない・・・です。
おしゃれ着に関しては パナのエコナビシリーズはお水をすご〜く使います。
しかもお水の割合に対して少量しか洗えないので 再検討されるのもいいと思います。
衣類の傷みに関しては パナのエコナビは普段着もおしゃれ着コースも少ないと思いますが
ネットに入れるものは入れないといけないので
もし おしゃれ着洗いにも節水を求めるのであれば お水の使用量が少ない東芝の製品も検討に入れて比較されては?と思います。
書込番号:15637645
デジタルエコさん、ね〜やんさん、どうもありがとうございます!
ナノイーは…襟汚れに効き、タバコの匂いは人それぞれなのでしょうか。
残念ながらシャツの洗濯は当分ないので、自分でごしごしプレ洗浄するのが良さそうですね。
エコナビは、わずかに節約できるんですね。
でも、おしゃれ着洗いにたくさん水を使うとなると、節水分も上回ってしまいそうです。
東芝は特にチェックしていなかったのですが、改めて見ると悪いところが目立ってなくて良さそうですね…!
再検討してみます。ありがとうございます!!!
書込番号:15640258
ほかの機種はよくわかりませんが、このの機種は柔軟剤の香りは残りますよ。ちなみに私の使っている柔軟剤はレノアです。
書込番号:15457072
しげさん 情報有難う御座います!偶然にもわたしもレノアのフルーティソープを愛用しております!
安心して購入できます!
書込番号:15457190 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーさんのレスがついてよかったですね。
ドラム式とかで乾燥機能を使うと柔軟剤の香りがとんでしまうケースがあるようです。
書込番号:15459179 スマートフォンサイトからの書き込み
パネル表面には個別設定があります。
洗いやすすぎ・脱水みたいに個別設定で纏めてやれば問題無い
筈です。
場合によっては自分流のコースで記憶させる事も可能です。
書込番号:15072134
パイオ君さん こんにちは
操作パネルは分かりやすい方だとおもいます。
洗・乾の切り替えボタンをおすだけです。
簡単にできますよ!
http://panasonic.jp/wash/w_desiccate/NA-FR80S6/recommend/p06.html
書込番号:15072617
デジタルエコ様
配線クネクネ様
早速、ご回答を頂きありがとうございます。
お二方の回答のおかげで購入する意思が固まりました。本当にありがとうございました。
書込番号:15072984 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの洗濯機と、日立のビートウォッシュ BW-D8PVとで悩んでいます。
縦型で、洗浄力を重視すると日立という口コミを多く目にしたので、
店頭で確認してみたところ、
今期のパナソニックは泡を大量に発生させて洗浄する手法を取り入れていて、
洗浄力でいうと日立とあまり変わらなくなったと言われました。
実際使用されている方、洗浄力はいかがでしょうか。
また、その他アドバイスなどがあればお願いいたします。
パナの泡洗浄って結構前から上位機種に搭載されている機能ですね。
只、個人的には洗浄力を強化したいなら何処のメーカーの製品であれ
水量に関しては手動で多めに使用する事をお薦めしてます。
書込番号:14870398
洗浄力に泡は関係ありません。むしろ邪魔です。きちんと洗剤を溶かすのと泡立てるのは似ているようですが違います。見た感じ泡が出ていた方が洗ってる感出ますが必要ありません。近年は低発砲の洗剤もでています。
パナソニックの過去レスですすいでも泡が残るとかの書き込み結構見ます。
脱水は日立が強いです。
洗浄力をあげたいなら脱水の強い機種とすすぎの水量と回数を増やすことが効果的だと思います。
書込番号:14871222
配線クネクネさん
ご返信をありがとうございます。
泡洗浄は今期からではなく、前から搭載されているんですね。
確かに、水の量を増やすのが1番ですね。
書込番号:14873324
あいやまかちゃおはいさん
ご返信をありがとうございます。
洗浄に泡は関係ないのですね。
なんだか店員さんの説明もとても説得力があって納得したのですが、
確かに泡が残るのはとても嫌です。
そう考えると日立ですね。
とても参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:14873366
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
