このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年1月4日 12:38 | |
| 2 | 6 | 2013年1月2日 19:10 | |
| 8 | 5 | 2013年1月4日 20:16 | |
| 10 | 13 | 2019年10月25日 11:02 | |
| 3 | 6 | 2012年12月26日 14:55 | |
| 2 | 2 | 2012年12月21日 22:30 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト]
データの保存用にこの機種を買って何枚か焼きましたが、1枚焼くのに1時間はかかります。
使用パソコンは、NEC vy16e/r-1です。
焼きこみ環境は、外付けのHDDからのデータを書き込んでいます。
結構時間がかかるので、一度データをパソコンに取り込んで、書き込みをしましたが、時間的には変わりませんでいた。
書き込み時間ってこんなものでしょうか?
※1ターボUSB有効時最大6倍速となります。ターボUSB無効時は4倍速となります。
ターボ無しの4倍速で書き込みましたか?
1枚をフルに書き込むと、小型のドライブの場合はMAXの速度になるのに時間がかかるかと思うので、25〜30分程度かかるかと思います。
倍の1時間かかっているという事なので「ベリファイ」「コンペア」という所にチェックが入っていませんか?
読み出せるか、データが正常か、をチェックしているので2倍の時間がかかります。
データのチェック無しで構わないのでしたらオフにしてみて下さい。
書込番号:15561304
kokonoe_hさん返信ありがとうございます。
ソフトは添付のソフトですが、言われるような項目はありませんでした。
ソフトの説明書も読んでみましたが、見つかりませんでしたので、
違うパソコンでもう一度試してみたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:15563554
CyberLink Power2Go 7というソフトです。パソコンのUSB2がかなり遅いようです。違うパソコンで書き込みたいと思います。 いろいろとありがとうございました。
書込番号:15568537
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック]
こちらのドライブを購入しようと検討中です。
こちらはパソコンに読み書きが出来るとのことですが、
ブルーレイレコーダーで録画したディスク(BD-R)をパソコンで読み取ってそのデーターをまた別のディスクにコピーは可能でしょうか?その場合はソフトはどのようにしたら良いのでしょうか?
要するにファイナライズ済のBD-Rディスクをパソコンで読み取りそしてそのデーターを新しいディスクにコピーが出来るのかと言うのを知りたいです。
私事で友人が九州な為,関東ローカルの番組を送るってのが目的です。
また私はDVDの編集はパソコンでソフトを使って読み書きしてるのですが、ブルーレイも同じ感じなのでしょうか?その辺りが曖昧で購入した後に出来ないなんて事だったら嫌なのでどなたか教えて頂けたら幸いです^^
また、パソコンで編集したりコピーした場合のディスク(BD)はブルーレイ機器で再生は可能なのでしょうか?
テレビ放送自体にはコピーガードが入っており、レコーダー側ではその情報に従い、「コピーワンス」または「ダビング10」の制御が行われています。
【ダビング10】
レコーダーの機能として下記の制限があります。
・[レコーダ]→[DVD-Rなど] コピー9回まで可能
・[レコーダ]→[HDDなど] 移動1回のみ可能
※コピーまたは移動後のデータから、さらにコピー・移動はできない。
上記の制限がありますので、パソコン側ではどうすることもできません。
読むことはできても書き出しやコピーすることは法に触れる可能性があります。
<ご参考>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B010
書込番号:15558445
コピーガードが入っているものはコピー(孫盤)は出来ません。
自分で撮影した物・コピーガードが入っていないものなら、
コピーも可能だし編集も可能だと思います。
書込番号:15558990
レコーダーで録画した番組はブルーレイにダビング出来ますので、それを友達に送ってあげれば済みませんか?
書込番号:15559488
皆さんありがとうございます。
ブルーレイに入ってるのを細かい部分のみをカットし編集して1枚にまとめたかったんですがコピーガードがあるんですね、
では、パソコンに読み込めるとの事でしがデータをドラッグ&ドロップしたらパソコンに残す事は出来ますか?
書込番号:15559606
コピー出来ないのと同じ理由で無理です。
書込番号:15559988
編集だったらPCほどじゃないですが、レコーダーである程度できますよ。
で、編集が終わったらブルーレイにダビングして送ってあげればいいと思います。
ブルーレイのデーターはPCからドラッグ&ドロップできますが、コピーガードがかかっていますので動画として再生できないと思います。
裏ワザはこの掲示板で回答を得るのは難しいでしょう。
書込番号:15560708
BRXL-PC6VU2の購入を検討しています。
やりたいことは、MKV形式の映像をBD‐Rに書き込みBDレコーダーで再生させることです。
PCでBDの再生は出来なくても構いません。
以上、可能かどうか判断していだだけないでしょうか?
PC VL500/M
CPU Core2 Duo E4600 2.4GHz
GPU オンボード
OS Vista
ソフトはFreemake Video Converterを使おうと思っています。
多分無理
BDに動画ファイルとしてMKV形式を書き込んだとして
そのレコーダがMKVを直接再生できる機種なら可能でしょうが
そのような機種をあまり見かけません
BDレコーダーで市販のBDのように再生となるとオーサリングしなければ
なりません。別途オーサリングツールが必要となります
オーサリングするとなると若干PCが非力なように見えます
現状LAN経由で再生できるメディアサーバーの類が一番ご希望に添えるかと
書込番号:15539404
>MKVをBD‐Rに書き込めるでしょうか?
書き込むことはできますが、ただ書き込むだけではBDレコーダーで再生することはできません。
BDレコーダーで再生させるには、BDMVやBDAVといったBD規格に準拠した方式でオーサリングする必要があります。
「Freemake Video Converter」ではBDオーサリングもできるようですが、
エンコード作業を伴うので結構なマシンパワーを必要とします。
おそらく、お使いのPCではかなり時間がかかると思いますよ。
書込番号:15539478
Freemake Video Converterでオーサリング→書き込み
というつもりでした。説明不足で申し訳ありません。
やはりオーサリングするにはPCが非力ですか・・・
現状はDVDFlickでオーサリングしてDVDを作ることはできているのですがSDになってしまうため、HDのままBDメディアに保存してレコーダーで再生したいと考えている次第です。
オーサリングについてはDVDを作るときよりデータ量が大きい分時間が長くなるだけ、と考えて良いのでしょうか?
それともDVDVIDEO規格にオーサリングする場合とは異なり、規格的により高いPCのスペックが要求されるということでしょうか?
書込番号:15539712
そうそう。DVDより大きい画像を処理するから時間はさらにかかるだけだ。
快適にエンコード作業したいなら、そのPCが非力なのは否めない。でも、時間がかかるだけで不可能ではない。
マシンのある程度以上の性能(CPUの周波数(コア数)、メモリ容量)があればそれだけスムーズに進みますし早く終わります。
少なくともうちが使ってたPentiumD945やAthlon X2 4850eのマシンよりはかなりマシだと思うよ。
私のやり方に問題あるかもしれないが、
Athlon X2 4850eマシンで1時間くらいのDVDをアプコンフルHD化MP4エンコードしたら6時間かかった。その間、重すぎてブラウザも開けなかったが。
書込番号:15568979
詳しく教えて下さってありがとうございました。
実際Freemake Video Converterを使ってオーサリングしてみたところ5時間のフルHDの動画が10時間でオーサリング可能なようでしたので、こちらの商品を購入しました。
現在オーサリング中です。
確かにかなり時間がかかりますね・・・
夜間をうまく使ってBD作成をしていきたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15570518
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー]
下記のような状態なのでメーカーへの相談電話がなんどしても
待たされて、途方に暮れて、、ここで諸先輩に相談する事に
しました、宜しくお願いします。
◆購入先: ECカレント
納品書番号: ********
購入日: 2012/12/03
◆ 製造メーカー;BUFFALO
購入機器: BRXL-PC6VU2-SV(シルバー)
BDXL USB2.0用 ポーターブルブルーレイ
器機のS/N: 15236620705823
上記の製品をECカレント様で購入しセットアップしようとしましたが
器機をUSB接続で認識するものの、付属のユーテリテイDVDを
挿入し自動的に開いたドライブナビゲータの画面でインストールスタートを
クリックすると「ファイルをオープンできません終了します」との表
示が現われます。
この画面をOKで閉じると、、
ドライブナビゲータの表示で「Gにデイスクを挿入して下さい」の
表示が現われます、器機はUSBの(F)に接続してますし
(G)には何も接続してませんし意味不明です。
また、この操作は不安定であり、再操作してると、ドライブナビゲータ
が「設定ファイルが圧縮されてません、必ず圧縮し手から出荷して下さい」
との表示が出る時もありますが、意味不明です。
使用してみたパソコンはミニタワー型のマウスのPCです
■マウスPCの構成は
OS: WindowsXP SP3
型式: EGPE850DK50XP 4GB、500GB、コア2デユオ8500
購入: 2008年10月29日
USB接続で機器の表示は青色ですが、ブースターUSBを接続しても
同じように、、なります。
接続するパソコンに OS 再インストールはされましたか ?
書込番号:15536531
再インストールは最終手段であって、最初に行うものでもないでしょう。しかも、それをしたからといって正常にインストール出来るようになる保証もないですし。再インストールなんて、誰もしたくはないですよ。
症状から一つ思い当たるのが、この製品自体がXPにうまく認識されていないように思います。
うまく認識されていない状態で、この製品からソフトをインストールしようとして、ドライブエラーになっているのではないでしょうか?
そして、うまく認識されない原因として考えられるのが、電力不足です。全てのPCが当てはまらないとは思いますが、私はこれでハマリました。この製品はUSB1本の接続ではダメです。
青色だからと言って信用してはいけません。必ず初めから 2本、もしくはACアダプタを接続してください。
私もこの青色にだまされ、非常に不安定でしたが、ACアダプタを接続後は安定しています。PC 3台で確認済み。(ちなみにACアダプタは、家にあった他の製品で合うものがあったので代用しています)。
USB 2本を接続した状態で、再起動し、デバイスマネージャで正常に認識されているか確認してみてください。
書込番号:15537025
早速有り難う御座いました、、
USB2本接続でも、USB端子を変えても同じ状態です。
OS再インストールは厄介なので、、
電源供給不足との指摘を確認してみようと思います、、
@ACアダプターが手持ちので合うか探す、A他のCDメデイア等を試してから
結果を又ご報告させて頂きます
書込番号:15538197
途中経過報告です
リサイクルショップでジャンク品の箱から、5V2AのACアダプターを見つけて
110円で買ってきて試した結果では電源は何とか安定できましたので、DVDで
試したら再生できました、暮れで忙しいので後日にブルーレイメデイアの録再を試
してみます。
書込番号:15549328
続報です、、
ジャンクのACアダプター(アイオーデーター)接続で
DVDメディアには動画を見る事も焼く事もできました
後はブルーレイメディアの確認が残ってますが、今回の問題はUSBの2系統給電に
飛びついたのが間違いの元みたいに思えます。
(今回の体験で安定に使用するには最初からACアダプター付きの器機を推奨です)
サンページ さん ありがとうございました
書込番号:15551025
私の環境ではUSBの給電のみでBD、DVDとも読み込み書き込み安定しております。
PCによって給電能力に違いがあるのですね〜。
使っていて不安定になる際には、手始めに電源を疑ってみる必要があるってことですね。
大変参考になりました。
書込番号:15551927
凸チンさん
参考になった様で嬉しいです。この製品、悪くは無いのですが、電力関係とPowerDVD10が少々クセがあるように思います。PowerDVDも初期バージョンは不安定(固まったり、エラーを吐いたり)でした。BDはプロテクトがガチガチなんで環境によっては不具合が多発するんじゃないかと思っています。
電力については、メーカーの製品説明で、さも基本は1本でOK、そして少数派だろうけど赤色になる残念なPCをお持ちの方は2本で、という風に受け取れる説明に騙されました。書くなら、「USB 2本は必ず接続してください。それでも不具合があるようならACアダプターを接続してください。また、USB 1本の場合の動作保証はいたしません」、と書かないといけないレベルの製品だと思います(ちなみに、PCやポートによって、DISK無しで青でも読み込み時に赤になる場合、読み込み時まで青でも書き込み時に赤になったりします。この辺は状況により必要電力が違うので注意が必要です)。
そして、ランプも赤になった場合に2本接続すれば良いという説明にも騙されました。前にも書きましたが、青でも内部的に電力不足を起こしているようで、不安定になる場合がありました(リードを繰り返す、ドライブを見失う等)。
一つ気になっていますが、私のは中身は東芝サムスン、BD再生時は爆音と呼べるレベルなのですが、USB 1本でOKとか静か といったレビューもあり、正直信じられません。もしかしてパイオニア製だからですかね?
凸チンさん、むぐむぐさん のはどちらでしたか?
書込番号:15552415
続報です
ブルーレイのBD−REメディアを使って焼いて再生が出来ましたので一応ですが、、
なんとか使う事にしました、、
ドライブはNEC/SONYのOptoarc製で音は割りと静かでした、他の内容はサンページ様
のコメントが全て当て嵌まります。 USB給電の表示で青でも途中で赤と青を繰り返して
駄目になるとかも同じです。更にバンドルのソフトも使い物にならず、今回に動作の確認は
フリーソフトで行いました。ソフトの相性はこれから考えます。最期に、USBケーブルが
短すぎてミニタワーに接続は宙ぶらりんです。でも、不具合のお陰で勉強になりました、、
サルベージ様有り難う御座いました。
メーカーの売り言葉のUSB2系統給電で電力不足が解決するような言葉や口コミでの問題な
く使えたという話しは「あくまでも感想で保証する物ではありません」の添え書きを思い起
こさせます(苦笑)
大晦日です、良いお年を、、、
書込番号:15552660
サンページさん、こんばんは〜
大変参考になりました。
私のPCはUSBが二つ空いておりますので、常にダブルUSBで使っております。
ドライブ名ですが只今帰省中で調べる事ができません。
正月明けて帰りましたら早速調べてご報告させていただきますね。
レビュー見るとパイオニアとかが人気があるようですね。
やはりドライブで実績のあるメーカーですので安心感があるのでしょう。
良いお年をお迎えください。
書込番号:15552808
あ、因みにBD書き込み時や読み込み時は大変静かです。
動作音の大小は、個体差よりドライブメーカーの違いが大きそうですね。
書込番号:15552843
ドライブ調べましたら東芝サムスン製でした。
同じ東芝サムスンでも私のは静かなので、ロットによる違いなのかもしれませんね。
書込番号:15633919
お久し振りです、スレで質問してから随分と経ちましたが、続報です。
もともとPC本体にBDR付きを購入したので、前のPCはトラブル時のバックアップとしたので、本機は試し使った以外は
一度も使わずに現在に至ってましたが、
知人から富士通のCor7ノートPCを買換えたので不要と言う事で貰い下げましたが、そのノートPCがDVDなので
携帯BDRの本機を試してみようとUSB接続したら、ノートPCの方が壊れました、外しても電源が入らなくなりました。
多分に電源が壊れたものと思えます。 原因はいろいろあるとは思いますが怖いです。
その事も有って、怖くて使用しなくなり長期保管したまんまです。
トラウマと言うか後遺症として、BDR機器も HDD機器も 携帯型の機器は購入しなくなりました。
久し振りに価格コムのクチコミを閲覧してカキコしました。
書込番号:23007757
メーカーサイトに
>「CyberLink PowerDVD 10」は、2D映像視聴時に映像をリアルタイムで3D変換する「2D→3Dコ
>ンバート」機能を搭載。
と書かれていますが、どの程度の立体化か教えて戴けますか。
この手の疑似3Dは、しょせん、作りもので、たいしたことはないです。
コンテンツによっても効果は違いますが、基本的にオマケと考えておくのが無難です。
期待しすぎるとガッカリするだけです。
書込番号:15528533
CyberLink PowerDVD 10の疑似3Dはクセが有るかも。
四角が表示されている場合は、単に左右にずらしたのでは芸がない。
下辺は左右の目にも同じで上辺を左右の視差を付ける為にずらしている感じかも知れない。
なので、画面自身の左右の幅は少し狭くなるのかも知れないが・・・。
で、現実のモノを映した映像は疑似3Dで立体感が感じないかも知れないが、
CG合成やアニメなどの立体感は飛び出して感じるかも知れないね。
2Dビデオ作品の意図する立体感と異なる立体感になる可能性がある訳だね。
しかし、自らが体験してみなければ納得できないだろうね。
まっ、所詮2Dから3Dを擬似的に造りだす訳だから。
書込番号:15528939
ぜんぜんでした。
昔の子供向け映画の、
緑と赤のセロファンの眼鏡で見た 3D の方が圧倒的にすごいです。
書込番号:15530742
P577Ph2mさん
星屑とこんぺいとうさん
越後犬さん
PS3とHMZ-T1の組み合わせで3Dを見ているので、少し期待したのですが。
衝動買いを防げました。
書込番号:15531143
私は、PowerDVD10Ultra3Dを入れたパソコンとPowerDVD12Ultaraを入れたパソコンがあるので、
CyberLinkのPowerDVDの疑似3Dには満足というか面白いので楽しんでいますが。
PowerDVD12Ultaraで表示する疑似3Dの為の画像をWin7?のペイントで1枚作成して疑似3Dを試してみました。
添付画像の1枚目は、
元の2D画像は2つの縦長の長方形で赤色と青色で白地で作成したモノ。
で、添付画像の2枚目は、
PowerDVD12Ultaraの静止画表示でアナグリフ赤青の3Dで表示したモノを画面コピーしたモノ。
2012/12/25 20:04 [15528939]で記載した、
『 下辺は左右の目にも同じで上辺を左右の視差を付ける為にずらしている感じかも知れない。
と記載した表現は間違っていたかも知れない。
ただ、添付画像のアナグリフ赤青で表示された疑似3D画面の左目用と右目用の為の画像のズレからわかると思うけど、
2Dの平面的な表示すら疑似3Dで立体化して魅せようとする3D変換なのだから、
デフォルメ(変形)するのは当たり前という事になるね。
で、水平線も無いし、奥行きというか空間の線も無い画像を元の画像にしたからかな?。
空間を表現する線を入れた画像を作ってPowerDVD12Ultaraの疑似3Dで表示した画像も添付します。
PowerDVD10Ultra3Dの疑似3D表示もPowerDVD12Ultaraと同じだろうと思うので、
結局のところ自分の目で疑似3Dを判断するしかないと思う。
書込番号:15532032
2012/12/26 14:41 [15532032]で添付した4番?右端の画像は3Dシーン深度が弱めなので、
PowerDVD12Ultaraの3Dシーン深度の設定で最大の深度にしてみたアナグリフ赤青の画像を添付します。
書込番号:15532080
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド]
いま8を使っているわけではないですが、今後の事を考えると8対応の方がいいような気がします。
LOGITECのLBD-PME6U3Vシリーズは、win8発売前の商品ですが、ビックカメラの店頭にて8対応のシールが箱に貼ってありました。
この商品も大丈夫でしょうか?
ドライブ自体はWin8対応だけど付属ソフトはソフトごとに対応が違う。
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2/#spec
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/taiou.html#3
書込番号:15511123
Win8対応と謳っている。
ソフトは
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/04/win8_04.html
書込番号:15511144
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
